Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz Maxell014 #27154 üzenetére
Nem hinném, hogy lenne friss firmware.
Én régebben hetente kézzel ráküldtem az optimalizációt, de már jó ideje be van időzítve heti futásra.Ha továbbra is lassúnak érzed, akkor a "Gyorstalpaló sebesség..." szerinti mérést kérjük!
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Fejlesztő13 #27159 üzenetére
Az Optimizer semmi mást nem csinál, mint a TRIM által törölhetőnek jelölt adat block-okat törli. A sebesség megőrzése a cél.
Az Intel heti egy futást javasol. A Help-ben részletesebben le van írva.Én nem vettem észre sebesség különbséget, igaz, hogy 3 hétig nem futott, ez volt a leghosszabb kiesés. Elképzelhető, ha hónapokig nem futtatod, akkor van érezhető hatása.
Emperor_
válasz urbanjozsi #27229 üzenetére
Ki kéne próbálni egy másik gépben HDS olvasási felület teszttel. Illetve egy SSDOK képet készíts kérlek!
Emperor_
válasz fi:zi'k #27232 üzenetére
A kolléga 500 GB-ot akart írni. 2 db vadi új SX930-al is jártak itt a topicban, amin volt ennyi írás.
Ha jól emlékszem SP920-at vettél, avval nem jeleztek még ilyen problémát.HDS olvasási felület tesztet javaslok elsőre, illetve egy SSDOK képet lécci! Figyelni kéne az írás mennyiséget és ha nagyon nő, akkor le kell fülelni az okozó programot.
Ettől függetlenül elképzelhető, hogy valami komponens bizonytalanság van Nálad.
Emperor_
válasz fi:zi'k #27239 üzenetére
A beállításokban nincsen hiba.
A hibernálást tiltsd le, amennyiben nem használod! A virtuális memóriát pedig kb így érdemes beállítani: 400 MB - 2000 MB.
A System LOG-ban érdemes még körülnézni, hátha van valami nyoma a kifagyásnak.
Emperor_
válasz Ralond #27283 üzenetére
Bármi lehet a háttérben.
Feladatkezelő / Teljesítmény fül / Erőforrás-figyelőt elindítod. Kattintasz a Lemez fülre és sorba rendezed írás szerint. A Lemez aktivitás szekciót nézd!
Lesni kell egy ideig a normál tevékenységed mellett és látni fogod, ami aktívan írogat a lemezre, nagy mennyiséget.
Emperor_
Emperor_
Az SSD-m régóta a CD-ROM tetején pihent. Működik így is, de gondolkodtam egy kulturáltabb megoldáson.
Van egy tönkrement WD Raptorom, ami un Ice-Pack-ban üzemelt annó.Ekkor jött az ötlet, hogy az Intel SSD-met átköltöztetem ebbe a "beépítő keretbe". Kutattam a net-en egy picit és azt láttam, hogy mások is tettek SSD-t az Ice-Pack-ba.
Összesen 4 db csavart kell kiszedni és a HDD helyére betenni az SSD-t.
Működik hibamentesen .
Emperor_
válasz bigdigit #27389 üzenetére
Elképzelhető, hogy az SSD (ugye arról van szó?) döglődik. Viszont a szektor áthelyezés önmagában még nem akkora baj.
A legfrissebb HDS-el rá kéne nézni. Futtatni egy olvasási felület tesztet! Megnézni a kábeleket, megmozgatni őket! Kérünk egy SSDOK képet is!
Emperor_
válasz thefreeman #27462 üzenetére
A 9GB teljesen rendben van.
A beállítások jók. Esetleg a virtuális memóriát lenne érdemes fixálni: 400 MB - 2000MB.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz KilgoreTrout #27468 üzenetére
Ha a telepítés idején csak a új SSD volt rádugva, akkor igen. Biztos ami, biztos szedd le az régi SSD-t és nézd meg, hogy elindul e a win!
SSDOK képet kérünk![ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz KilgoreTrout #27473 üzenetére
Minden okés. Nincs tippem miért nem akarja a Magician megismerni. Annyi látszik, hogy chipset driver van fent és nem a windows alap. Ha nincs gond, ne matasd!
A samsung supportot megkeresheted a problémával.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Rolibácsi #27530 üzenetére
Azt nem tudom, hogy lehet e downgradelni a firmware-t . Inkább nem nyúlnék hozzá.
Egy tiszta telepítés szerintem mindenképpen jót tenne, lepucolva minden régi partíciót előtte. Most annyit tudsz még tenni, hogy CCleaner-el végzel egy tisztítást.
Teljesen kikapcsolt OC-val is meg kéne nézni. A CPU OC inkább lehet hatással a jelenségre (letöltés mappa), mint a memó OC-ja.
Emperor_
válasz user112 #27535 üzenetére
Alaplapod kézikönyvében biztos le van írva, még ábra is szokott lenni. Némelyik lapon más színűek a SATA csatlakozók.
Konkrétan Nálad a fehérek SATA3-asok, a kékek SATA2-esek.2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
Emperor_
válasz user112 #27543 üzenetére
Így a jó.
A leválaszthatóság AHCI mód miatt jelent meg.A HDD pedig IDE módban volt telepítve, használva előzőleg, azért megy csak IDE módban.
Nyugodtan dugd át az Inteles portra a HDD-t! A "SATA Mode Selection" az Inteles SATA portok módját állítja szerintem, ha ezt IDE-re állítod, akkor le tudsz róla szedni minden adatot.Utána érdemes lenne azt is áttenni AHCI módra (előtte IDE módban törölj le minden partíciót)! Remélem érthető, ha nem akkor leírom részletesebben.
jeni
Az Asmedia vezérlő miatt nem olyan acélosak a sebesség értékek.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Pubszon #27574 üzenetére
A sebesség problémák hátterében szinte mindig beállítási gondok vannak, ezért kérünk SSDOK képet.
Viszont Nálad minden beállítás tökéletes, gyanítom, hogy ez az SSD ennyit tud írásban. CMD kép is ezt erősíti meg.
Tippek beállításra:
- a hibernlást tiltsd le, ha nem használod,
- virtuális memóriát állítsd be így: 400 MB - 2000 MB.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz SoulReaver #27612 üzenetére
Ha vadi új, üres SSD-d van akkor frissíthetszt.
Ha már belakott SSD-d van, akkor csak abban az esetben javaslom, ha tapasztalsz hibát és pont arra van javítás az új firmware-ben.
Emperor_
válasz vtommy #27635 üzenetére
Biztosra nem állítom, de ez valami mérési furcsaság lesz ennél a típusnál: [link].
CristalDiskInfo-val lenne még érdemes ránézni.
OEM SSD az ugye tudott?Még egy gondolat, volt régebben egy Samsung széria (most nem ugrik be melyik volt az ), aminél eleve 99%-ról indult a kondíció.
Emperor_
válasz halisa #27687 üzenetére
A TEMP folder nyugodtan mehet az SSD-re.
A virtuális memóriát érdemes lenne megzabolázni így: 400 MB - 2000 MB.
Le kéne szedni a Marvel drivert, ugyanis az pocsék, mert nem továbbítja a TRIM-et. A módszer ebben van leírva: 4. pont szerint járj el!Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz leviske #27769 üzenetére
Ha jól értem, a RAM -ban tárolja egy ideig az adatokat és gyorsabb sebességet igér. Szünetmentes tápot javasolnak hozzá, hogy elkerüljük az adatvesztést.
Én föl nem tenném .
Pontosítok, magát a progit felteheted, pld firmware frissítéshez jól jöhet, de a Momentum Cache-t ne kapcsold be!
Emperor_
válasz Atlantisz48 #27790 üzenetére
E szerint 0-70C közötti az üzemi hőmérséklet.
Van benne egy funkció (Dynamic Thermal Guard), ami figyeli a hőmérsékletet és visszavesz a teljesítményből.Szerintem egyenlőre aggodalomra semmi ok. Esetleg egy aluminium, vagy réz lapot rá tudsz applikálni, ha van erre helyed.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Milyen monitort vegyek?
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
