Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz gerleimarci #29461 üzenetére
Valami gond van avval az SSD-vel, egy HDS olvasási felülettesztet kipróbálnék és nézném, hogy közben is akadozik e.
(#29462) SMartin-HU
Azt állítja, hogy a DOS kompatibilis 8.3 hosszú file nevek kreálását ha letiltod, akkor gyorsabb lesz. Azt állítja, hogy NTFS esetén ez felesleges.Se pro, se kontra nincsen érvem .
winX topicba bekérdeznék, hogy van e erre tudományos magyarázat SSD esetén.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz gerleimarci #29491 üzenetére
A gyártói program szerint pont ott vagyunk, amikor cserét szoktunk javasolni.
Erre hivatkozz az eladónál.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Predator2 #29496 üzenetére
Alapvetően igen.
A hibernálást tiltsd le, ha nem használod!
A virtuális memóriát érdemes fixálni így: 400 MB - 4000 MB.laskr99
A SSD-t a HDD mellé tenném. SSD-re menne oprendszer, játék, akár film is.
A HDD lenne az egyik mentő eszköz. Az SSD nem jó ötlet mentő eszköznek, ha a vezérlője megmakkan, akkor lőttek az adatoknak.Nem tudom mennyi gameplay video készül Nálad, ha nem ipari mennyiség, akkor mehet az is SSD-re.Olvasni való.
Emperor_
válasz Sub-ZeRo #29521 üzenetére
A firmware verziót sok progi kiolvassa:
HDS, Crystal Disk Info, SSDOK.Olyan progit nem tudok, ami dátumot is olvasna. A gyártó honlapján nincsen infó a firmware verziókról? Kezelő progi SSD-khez? Az megmondja általában, hogy van e friss(ebb) firmware.
(#29522) zoltanz
Ha virtuális memóriára gondolsz, akkor az be lehet állítani meghajtónként windows alatt. Lap alján le van írva(#29523) hackeeeee
Olvasni való.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Predator2 #29526 üzenetére
Egyáltalán nem jellemző az írt mennyiség nullázódása. Egy Kingston SSD esetén fordult elő. Ettől ne tarts!
(#29527) hackeeeee
A helyzet az, hogy NVME-vel sem lennél előrébb, 1-2 másodpercet hoz csak játékok alá, ennyivel rövidebb a pályabetöltődés sebessége a sima SATA3-as SSD-hez képest.
1TB Samsung EVO 850 pld jó választás.
Emperor_
válasz macssessz #29542 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy SSD specifikus a probléma. Inkább BIOS frissítés szokott kelleni, mint firmware frissítés. Elsőnek ki kell deríteni, hogy az SSD okés e!
Első körben olvasd el ezt: [link]
Az SSD-t ki kéne próbálni egy másik gépben. Vizsgálandók:
- BIOS-ban látszik?
- Hard Disk Sentinel olvasási teszt lefut e?
- SSDOK képek kérünk!
- Hard Disk Sentinel SMART füléről képet kérünk, amin minden látszik!Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
A sebessség az rendben van. A beállítások is jók..
Érdemes még beállítani:
- a hibernálást tiltsd le, ha nem használod!
- a virtuális memóriát fixáld így: 400 MB - 4000 MB.Sajnos a Vertex 3 döglős SSD, egyik napról a másikra elpukkan. Elképzelhető, hogy ennek az előjele a lassulás.
Egy HDS felület tesztet, olvasást érdemes lenne futtatni.
(#29553) MegalodonS
Ennek kutya baja . Olvasnivaló.
Ha kinőtted, akkor mellé vegyél egy 256GB-osat!
Emperor_
válasz Cartman002 #29555 üzenetére
BIOS-ban tiltsd le a C6 state-et, az energiagazdálkodásnál. Elvileg segít.
Ha nem segít, akkor vidd vissza gariba!
Emperor_
válasz macssessz #29560 üzenetére
A leírásodból azt veszem ki, hogy az SSD firmware frissítése oldotta meg a problémát.
Ugyanis azt írtad, hogy CD-ROM-ról sem ment a telepítés. Van egy olyan ismert probléma, hogy USB3-as pendrive-ról nem megy a telepítés, ilyenkor a USB2-es pendrive a megoldás.
A beállításokkal minden rendben .
Használd egészséggel!(#29559) Cartman002
Én még nem találkoztam cicergő SSD-vel, csak a neten olvastam a jelenségről.
Azt Neked kell eldöntened, hogy mennyire zavar. Ha mondjuk csendes gépet építesz, akkor zavaró lehet.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Predator2 #29600 üzenetére
1. Így, igen.
2. Ez esetben az SSDOK-nak hinnék. Esetleg nézd meg más progival is! Pld Crytal Disk Info, SSDLife.Vélelmezem, hogy a SSDOK a wear level SMART attribútum értékét jelzik ki. A HDS meg beleszámol más SMART attribútumot, pld 200-ast is.
A HDS fejlesztőjét meg tudod kérdezni, itt a PH-n aktív, az SSDOK fejlesztője sajnos nem tud a progival foglalkozni.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz MasterMark #29646 üzenetére
Miért kérdezed?
Van valami probléma az SSD-vel?[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz MasterMark #29672 üzenetére
Nos, én azt gondolom, hogy SSD-nek nincsen baja. Ha megnézed a 231-es attribútumot (hátralévő élettartam), akkor láthatod, hogy az 100-at mutat. A HDS a kondícióba beleszámolja 196-os értéket, az áthelyezett blokk-okat. Gondolom én.
Annyit tennék a helyedben, hogy néha ránéznék az SSD állapotára. Ha vészesen szaporodnak az áthelyezett blokk-ok, akkor kezdenék csak aggódni.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz MasterMark #29675 üzenetére
Ha folyamatosan nő, az már nem jó.
Gariztasd le!Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz tipuka #29679 üzenetére
Nem kell regisztrálni. (A MM hivatalos Samsung garijegyet ad.)
A Magiciant nem kell telepíteni, csak akkor ha firmware-t akarsz frissíteni. E feladaton kívül nem való semmire.
Ha telepítve, formázva van már az SSD, akkor az SSDOK-kal érdemes ránézni. A HDS nálam fent van, 2 SSD és 2 HDD miatt. CDM csak akkor kell, ha tesztelni akarsz.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Anonymus23 #29799 üzenetére
CCleaner-rel még nézz rá!
Emperor_
válasz Czimby #29903 üzenetére
Nem látok problémát. A firmware frissítést akartam javasolni. A SSDOK valamiért nem jól jelzi a ki kondícióját(ez eléggé ritka eset, ugyanis most látok ilyet először.).
Fogadjuk el a 89-et, mert 2 program is azt írja.
Az látszik az SSD-n, hogy rengeteget ment szinte nem is kapcsolták ki a gépet, amiben volt. Az írások száma aránytalanul nagy az olvasáshoz képest, nincs tippem mire használhatták.
Egy HDS olvasási tesztet ajánlok még.
Ez az SSD elég strapabíró darab .[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Kowi84 #29989 üzenetére
A nem lefoglalt az azt jelenti, hogy még partíció sincsen rajta. Ez a sorrend ugye: partíció készítés, formázás, betűjel hozzárendelés. Akkor jelenik meg az intézőben egy meghajtó.
Hogy ebben az esetben mit tudsz tenni, arra nincsen tippem. Ez már adatmentés, minden rossz lépéssel csak tovább lehet rontani a helyzetet.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Anonymus23 #29979 üzenetére
A lapod támogatja azt az SSD-t, amennyiben, amit linkeltél az igaz és egy SATA csatolós, M.2-es SSD-vel állunk szemben. Ha a kiegészítő kártya felé mész, akkor olyan kell ami a SATA-s, M.2-es SSD-ket kezeli .
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
- Milyen autót vegyek?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
