Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz rétisün #30071 üzenetére
Ha megoldható, akkor mindent törölj az SSD.ről partició se legyen rajta. A win telepítő csináljon mindent. Ha megvagy akkor ssdok kép és cmd mérés.
Használt SSD.nek tűnik. Lehet nem volt trim és meg van zakkanva...
Működő trim helyre kéne hozzá.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz rétisün #30074 üzenetére
CDM tudnivalók ebben vannak.
A beállítások körül én nem látok gondot. A korábbi háttértárral ment rendesen? A CDM mérés után okosabbak leszünk. Elnézést, elírtam a rövidítést .Akkor ezek szerint a win rátelepült a penre és azért nem indult, mert azon volt az indulás valamilyen kelléke. Szééép.
Emperor_
válasz rétisün #30077 üzenetére
Ez valóban karcsú, az írásnak olyan 85 MB/s-el kéne mennie. Mivel SandForce-os egy 0Fill-es mérést is meg kéne ereszteni, de érdemi változást nem várok.
Itt 2 frissebb firmware is letölthető, esetleg azt még megpróbálnám.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz erer1000 #30112 üzenetére
Ha olyanra gondolsz, ami kártya formában dugható a PCI-E slotba, akkor igen a válasz.
Igen. Igen.Boot-olás biztos nem fog menni.
De szeretném jelezni, hogy profi felhasználás (Pld videovágás) kivételével nem érdemes PCI-E SSD-be fektetni, mert a észrevehetetlen oprendszer, programok alatt; a SATA3-s SSD-khez képesti sebesség különbség. Bővebben az Összefoglalóban.
A M.2-es foglalatért meg nem érdemes lapot cserélni pld erre: [link]
Emperor_
válasz Sanchez638 #30117 üzenetére
Első körben a legfrissebb HDS-el nézzél rá!
Használd a Képmetszőt kérlek![ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Sanchez638 #30122 üzenetére
Sok okosat nem tudok mondani . Ha jól értem van egy speckó vezérlő kártyád, amire SAS csatolós, ipari SSD-k vannak dugva. Én speciel most látok ilyet először . Itt a topicban jellemzően komzumer SSD-kel foglalkozunk. Nincs erre valami gyártói program, ami az állapotát kijelzi?
A HDS SMART fülén legelől van egy szám, az oszlopa fejlécében ez van #. Az nem látszik?
Emperor_
válasz ZsoltG60 #30143 üzenetére
Aki eddig ebbe belefutott, ott az segített, hogy a USB2-es pendrive kellett hozzá. Az USB2-es pendrive és USB2-es port kombináción ezek szerint már túl vagy.
Annyi tippem van, hogy BIOS-ban kéne körbenézni, a SATA, USB és BOOT beállításoknál, illetve kipróbálni pld az MS célprogiját elkészíteni a telepítőt, de nekem ez valami speckó "HW hibának", együtt állásnak tűnik.
Emperor_
válasz King Unique #30178 üzenetére
SSD-Z ha még nem ismernéd, szerintem ez se rossz.
Emperor_
Emperor_
válasz atlasz52 #30345 üzenetére
Elég alacsony TBW értékek vannak, ez egy belépő SSD, sima planár TLC-s. Nagyon átlagos, hétköznapi felhasználásra még akár jó is lehet : [link]
más
Itt az Összefoglalóban láthatod az ajánlott és nem ajánlott (mint láthatod szép számmal vannak benne OCZ-k, a csúcstartó a Vertex 3-as; Kb havonta jelentkezik valaki itt, hogy oda van az SSD-je) típusokat.
Ezt az egyet mertük ajánlani ezek után: OCZ Vector 180 (5év). Erre még nem érkezett panasz.
Azt ajánlom, hogy néha nézzél rá az SSD-d kondíciójára a HDS-el és ha olyan 15-20 körül jár majd, akkor érdemes cserélni.
Emperor_
Kezdjük az elején!
A Sandisk X110-ről kérünk adatokat! Az itt leírt módon, a legutolsó HDS-el: [link] illetve egy SSDOK képet, amin az X110 van kiválasztva jobb felül.Nekem nem sikerült gyári adatlapot találnom erről a típusról, ugyanis avval kéne összevetni a kapott eredményeket. Az, hogy a V300 mit tud, az ebben a kérdésben irreleváns.
Emperor_
Elnézést HDS-t írtam, CMD-re gondoltam. Jelen esetben nincsen szükség HDS képre.
Én úgy vélem, hogy minden jól van beállítva, ami a sebességre befolyással lehet. Ez az SSD, ebben az alaplapban, ennyi tud. Ezek az értékek a mindennapi használatban bőven elegendőek.
Viszont ha melóra kell és számít a szekvenciális írási sebesség, akkor csere.
Azt mutasd meg még kérlek, hogy a jobb alsó Details-ra kattinva, hogy a nagyobb partició alignálása rendben van e!
A másolás közben sebesség visszaesést ki tudod mutatni pld a HDTune-al, ha kíváncsi vagy rá. Jellemzően ilyen sebesség visszaesések a belépő szintű, TLC-s modelleknél szoktak bekövetkezni, amikor kifogy a belső SLC cache-ből, de ez SanDisk egy MLC-s típus, ha jól tudom.
Mi volt a gond a Kingston V300-al? A korai modellek okésak voltak.
Emperor_
Aha.
Arra gondolsz, hogy SanDisk egy másik gépben szedte össze a csatlakozási hibákat és eltette a SMART adataiba?
Ekkor kell megnézni, attól az időponttól kezdve, amikor már a Te gépedben volt, akkor van e változás a 200-as SMART értékben. Az új gépben futó, behelyezés utáni időpillanat után nőtt e a SMART érték.(#30415) kumpl
Vásárlás előtt kérem olvasd el az Összefoglalót! Segítünk választani a másik topicban .[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz freeknight #30420 üzenetére
Eddig okés.
Egy SSDOK képet kérünk!
A windows törléssel várj pár napot, utána én lenyomnám az összes particót és egybe tenném.
Bár nem tudom mennyi adat van rajta. Ha van rajta adat, akkor elég a win mappa törlése.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz freeknight #30422 üzenetére
Minden okés az SSD körül .
Két javaslat:
- ha nem használod a hibernálást, akkor tiltsd le!
- a virtuális memóriát érdemes fixálni így kb: 400 MB - 4000 MB.Ez esetben csak töröld le a nem kellő oprendszer mappákat.
Emperor_
válasz Dyingsoul #30437 üzenetére
SSDOK képről meg tudom mondani, hogy milyen driver van, az alap MS driver a legtisztább ügy. A driver csak sebesség gondot szokott okozni.
Ez inkább HW hibának tűnik, pedig a 850 PRO eléggé korrekt darab. Másik gépben nézd meg mit produkál!
Meg egy HDS olvasási felület tesztet futtas meg!Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz SutPet #30436 üzenetére
A System LOG-ban nézzél körül, Error, Critical bejegyzéseket keresve!
A sebessség értékek szerintem rendben vannak.CPU nem melegszik túl? Táp rendben van?SSD hőfoka hogy alakul? Szellőzik rendesen?Laptop. Mit mondjak erre ? Melegedős NVMe SSD.
Nézz hőfokot elsőnek!
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
