Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz krypton #30513 üzenetére
Ha az SSD nem közöl adatokat a olvasási, írási mennyiségről a SMART adatokban, akkor a programok nem tudnak mit kiolvasni.
Firmware ügy: csak tipp, pld USB-re kötve nem megy a frissítés. Nincs erre vonatkozó megkötés a leírásban?
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Jodanovich #30532 üzenetére
Szerintem valamit nagyon nem jól csinálsz . nagy vonalakban:
- kapj ki mindent, csak az SSD legyen a notiban!
- a BIOS-ban látni kéne az SSD-t, (a BIOS-ban pontosan mit kell állítani ehhez, azt nem tudom innen megmondani)
- ekkor tedd a BOOT sorrendben az USB kulcsot legelőre!
- indítsd újra, de már legyen benne az USB kulcs,
- tedd fel a win10-et, úgy hogy törölj minden particiót, ami már az SSD fent van,
- BOOT sorrendben SSD legyen legelől,
- USB kulcs ki,
- ha bejön a win10, akkor nyert ügyed van,
- ekkor lehet a HDD-t visszatenni.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz KonzolKartel #30547 üzenetére
Ez egy kiszolgálókba szánt SSD, nem hinném, hogy itt lenne ehhez szakértő .
Ezért csak tippeim vannak:
- BIOS frissítés keresése a gyártó honlapján,
- a HDS nem csoda, hogy nem látja, mert konzumer SSD-kre van felkészítve. Riport küldését ettől függetlenül megpróbálhatod,
- ha valami veszettül ír rá, akkor az lebuktatható Feladatkezelő/Erőforrás-figyelővel. Lesni kell egy darabig, mi irkál.
- szétkapni és hűtését megvizsgálni,
- visszavinni az eladónak.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz AndrewBlase #30556 üzenetére
Ezek jó értékek SATA2-n.
A rendszer indítás sebességét sok más tényező is befolyásolja. pld a HDD-k inicializálása. Próbáld ki csak SSD-vel a működést!
A programok indításának a sebessége se nőtt?CPU és RAM mennyiség is számít. Ezek az infók tudhatóak egy SSDOK kép formájában?
Emperor_
válasz tttzshd #30562 üzenetére
Elképzelhető, hogy a driver kell neki: [link]
(#30563) AndrewBlase
SSDOK
Olyan esetben fordulhat elő ez, ha valami szuper gyors HDD van a gépben, pld Samsung Momentus. Akkor nem annyira észrevehető az ugrás.
De mint írtam volt a környezet is számít, hogy kifussa magát az SSD.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz vitezlejszlo #30591 üzenetére
Linux topic.ban szerintem előbb kapsz segítséget. A SSD transzparens az oprendszernek. Olyan mint egy HDD.
Emperor_
válasz King Unique #30610 üzenetére
Láttad?
KingDian support😮
Emperor_
Nos, a AHCI módot a telepítés előtt kell beállítani. Ha IDE módban volt az SSD és úgy lett telepítve a WIN, akkor nem csoda, hogy újraindul.
A legegyszerűbb módszer 0-ról újrarakni a Windowst, de előtte be kell állítani az AHCI módot. Bővebben.Ha javítgatni akarsz, akkor ez a módszer: 4. pontban, a végén
Ha ezek után sem látja az Adata progija, akkor meg kell próbálni másik gépben.
Emperor_
válasz Archttila #30664 üzenetére
Tennék kb 1 mm vastag kék termal gap-et (forrás: e-bay), egy 8 mm vastag vörösréz vagy aluminium lemezt, majd megint 1 mm vastag kék termal gap-et.
A lemez rögzítését kell valami módon megoldani, ha nem szorulna be az SSD és az oldallap közé.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
Több tipp már elhangzott, de leírom újra.
Az SSD-t ki kéne próbálni egy másik gépben, leformázni és egy HDS írás-olvasás tesztet ráküldeni. Evvel kiderül, hogy maga az SSD tényleg okés e.
A telepítőt USB2-es csatira kell dugni, egy USB2-es Pendrive-re.
A HDD-ket le kell szedni, csak az SSD legyen a legkisebb számú SATA porton.A hibaüzenet alapján lehet, hogy valami BIOS beállítás nem tetszik a telepítőnek. Körül kéne nézni alaposan ott!
Próbáld meg azt, hogy az SSD van beállítva elsődleges BOOT eszköznek és a Pendrive-ot csak a boot menüben teszed meg annak az eszköznek, amiről boot-oltatni akarod a rendszert. (Doky586 ötlete, egyetértek )
Próbáld meg DVD-ről a telepítést!
Az adata saját toolbox progija egyáltalán nem látja az ssd-t win alatt.
Ez milyen gépben lett próbálva? Másik gépben is meg kell nézni.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz zoli 75 #30689 üzenetére
A 60 GB-os disk az micsoda? HDD? SSD? Ugyanis, ha jól látom akkor azon van oprendszer.
Nekem, elég kesze kusza ez partíció felépítés, már megbocsáss . Biztos van benne logika, de én nem látom mi2 tippem van így elsőre:
- a CPU eléggé gyengécske, az is lehet oka a sebesség problémának.
- ha megnézed az SSDOK képet, akkor azon 5 % szabad hely látszik. Ennek ellentmond az a kép, ami a particiók látszanak mind. Olyan 10% szabad hely kell az SSD-nek, hogy működjön rendesen.Miért van az E és D: partíció? Miért nincsen egyben?
Miről mire másolsz, amikor lassúnak érzed? Melyik meghajtóról melyikre?
Emperor_
válasz King Unique #30701 üzenetére
Értem. Köszi!
A win10-et egyenlőre kerülöm. Az eset amit linkeltél, annak elég gáz a kicsengése. Ha ez valóban szándékos.
Olyat nem lehet, hogy valami régebbi telepítőkészlettel feltenni a win10-et és majd lefrissíti magát?Ja látom ez a kérdés a win10 topicban.
Emperor_
Érdekes.
Az nem értem, hogy konzumer SSD.t miért SQL server teszttel néznek.
Szerintem kis százalékban van ilyenre használva.Azt sem értem, hogy miért server.ben RAID kártyán mérik. Ez az SSD nem ilyen környezetbe van szánva.
Emperor_
Költői kérdéseim a KingDian SSD-ről
Ha előfordul valami egzotikus hiba, akkor firmware frissítés honnan lesz?
Támogatást ki fog adni az SSD-hez?
Ha bedöglik, akkor mennyi is a postaköltség Kínába?
A kiküldés, majd visszaérkezés (ami a feladás módjától függően, akár több hét is lehet) idejére ki biztosít csere SSD-t?
MLC vagy TLC? (banggood-on pld nincsen erről infó)
Mennyi rá a gari? (banggood-on pld nincsen erről infó)[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Bile Demon #30749 üzenetére
Azt gondolom, hogy ez a bolt inkorrektsége.
Emperor_
Emperor_
válasz FragMaster #30772 üzenetére
A legfrissebb HDS-el kell megnézni. Illetve a SMART fülről mutass egy képet, amin minden mező látszik rendesen! Adat oszlopot kapcsold decimális kijelzésre (jobb gomb az oszlopon).
Emperor_
válasz FragMaster #30775 üzenetére
A 232 szerint 99%, azt kell nézni.
A 183 elvileg a Sata sebesség változtatás ok száma - ezt olvasom a neten, még cseréljük kábelt ha sok. Nem tudom mit gondoljak...[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Silentfrog #30831 üzenetére
Adata SU 800 a legolcsóbb, ajánlott SSD. Fentebb írtam pld a Kingston A400-ról.
Emperor_
válasz zeusz55 #30847 üzenetére
Ezért mondjuk írjuk, hogy telepítéskor az SSD legyen a legkisebb SATA porton. Igazából egy esetben lehet gondod, ha BIOS resetelődik és boot sorrend a HDD-re ugrik át.
Ezen szerintem most nem parázz, ha legközelebb újra telepítesz az SSD legyen a legkisebb SATA porton, a HDD-t húzd le és úgy telepíts!
(#30846) meroly
Szívesen ![ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
