Ford topik téma összefoglaló
embe
Na ma reggel 12,75V-ot mutatott. A Forscan 99%-os töltöttséget reggel.
Ma nyitogattam a kocsit, egész nap a melóhelyen parkoltam. Most elindultam haza, 94%-os töltöttséget mutatott, és ami érdekes, vezetés közben monitoroztam, és útközben visszaállt 95-re. Kíváncsi vagyok hogyan áll be.
Viszont mondták a kollégák, hogy a szervízes ~ 3 éves Transit rakteréből az összes izzót kiszedték, mert amíg nyitva volt valamelyik ajtó, folyamatosan világított.Más..vagy mégsem:
Anno a Frorscanben a lapossal, tudtam a gumiméretet és az akku kapacitást állítani. De nem emlékszem, hogy a bluetoothos kütyüvel, vagy az usb-s obd kábellel értem ezt a funkciót el.
A kábelt eladtam - sajnos - mert úgy gondoltam nincs rá szükség.Megmondanátok hol találom ezt a funkciót? Megnézem a bluetoothos kütyüvel, lehet elkerülte a figyelmem. De az is lehet csak kábellel jön elő a funkció.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
2.0 140 lovas tdci nívópálca vége beletört a csőbe.
Nem tudjátok a csövet hogyan kell kivenni? Rögzítve van az olajtekő-blokk aljánál, vagy csak egy O gyűrűn keresztül bele van tolva? Fent egy csavarral rögzítve van, az ok. csak lent nem látom. Robbantott ábrát nem találtam.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz radi8tor #48122 üzenetére
Na végül az lesz a megoldás, szerelővel egyeztetve, hogy leszedem az olajteknőt. Jelentősen több dolgot kell bontani ha a nívópálca csövet akarom kiszedni. És ha kiderül hogy az olajteknőbe került a vége, akkor a következő lépés ez lesz - vagyis bontani az olajteknőt.
Kicsit könnyezik az olajteknő tömítés, így -remélem - ez is meg lesz oldva.
A szerelő meg majd elgurul felém, és visszaragasztja a teknőt. Addig én alaposan kitakarítom. Nem volt betervezve, de így ez is meg lesz oldva.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
S-MAX 2014.
A jobb első ülésnél nincs hangjelzés, figyelmeztetés ha nincs bekapcsolva a biztonsági öv. Nincs benne kapcsoló, amivel a jobb 1 légzsákot ki lehetne kapcsolni.
Hibaüzenet nincs rá.
Viszont a leírás szerint hangjelzést kellene adni, ha nincs bekapcsolva. A sofőr ülésnél ez működik.
Mi lehet a nyűg? Majd elviszem egy másik szerelőhöz is, hátha neki okosabb a kütyüje.A leírás tartalmazza ezt: "A biztonsági öv becsatolására
figyelmeztető funkció
kikapcsolása
Keresse fel márkakereskedőjét."Van valami okosság, amivel ki lehet iktatni, illetve vissza lehet kapcsolni? Olyanra gondolok mint az olaj szerviz üzenet törlése, stb.
Vagy a Forscanben van erre külön valami teszt? Egy Konwei kütyüm van. Sem a mobilos aplikáció, sem az ámítógépes alkalmazás nem dob hibát.
embe
És minden akkori modell tudja? Lehet egy full fapad Fiestát hasonlítasz egy jobban felszerelt modellhez....
Bár nekem az S_Max-ban van esőérzékelős ablaktörlő, behajló tükör( igaz az egyik szarakodik ) tolatókamera, radar elől-hátul....de kikapcsolható légzsák a jobb oldalon nincs.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Ha valaki barangol a Forscanben, megnézné hogy lehet-e állítani benne az akkukapacitást? Ha igen hol?
Illetve itt ha jól értelmezem, azt állítja, hogy az akku töltöttsége 120% legyen? Battery target state of charge %
Nem az akkukapacitást állítja itt? 120% töltöttségi szint - nem magas?[ Szerkesztve ]
embe
Pedig de. Én kétszer hagytam el az egyiket, mind kétszer a bal elsőt, anno a Focusról. És mindkétszer megtaláltam - másnap az udvaron.
Úgy hogy utána mindet egy kis szilikon ragasztóval rögzítettem. Gyakorlatilag lopás ellen nem véd, de a véletlen kiesésé ellen igen.
Mondjuk Aliról rendeltek voltak, lehet volt egy kis gond a rögzítéssel.[ Szerkesztve ]
embe
válasz ReFleXx #48233 üzenetére
Tudom hogy jó az akksi. De ez nálam beégett. És várom hogy másnál ez mit mutat.
Brogyi a CTEK akkumulátor töltő és másolatai topik indítója ~ 4,5 éve írt egy Logout cikket erről a smart töltésről. Abban is megemlít mint az egyik ötletadót. Már akkor is túlpörögtem a témát.[ Szerkesztve ]
embe
válasz gabor9991 #48238 üzenetére
Én is körbe kérdeztem a Ford MCA navi frissítést, magyarítást. 50-60eFt.-ot mondtak rá, igaz ebben benne volt a Converse+ kijelző magyarítása is.
Ennyit ez már nagyon nem ér. Akkor én is inkább veszek egy kínai androidos eszközt. Igaz az 100 körül van, kezdődik. De cserébe kapok egy korszerűbb rádiót, amire olyan navit teszek amilyet akarok, és akkor frissítem, amikor akarom. Nem beszélve az Android autó, vagy a Apple CarPlay lehetőségről.
Ha még 30ft. lett volna, akkor annyit lehet rászánok.
Aliról lehet rendelni 6-7eFt.-ért memkarit, ami elvileg frissíti a navit, 2022-es térképcsomagra. Található benne magyar hang, nyelv.. Csak az nem derült ki számomra, és hiába kérdeztem több kínai eladót nem válaszoltak, hogy ha az autó rendszere nem tudja a magyar hangot, akkor a navin be lehet-e állítani.AZ Amazon is árul ilyeneket, lehet ott nagyobb a vásárlási biztonság.
embe
válasz gabor9991 #48241 üzenetére
Én arra gondoltam, ami az S-Maxban a kormánytávkapcsolóval is működik, kezeli a gyári tolatókamerát, és a klíma vezérlőt is.
Na de nem is ez a a lényeg, hanem hogy ehhez képest az 50-60eFt.-os magyarítás nekem sok.
Ahogy írtad használhatóbb egy olyan droidos eszköz amit Te is vettél.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz darvinya #48243 üzenetére
Nem álltam bele a projektbe, de igen változó árak vannak. Pénztárca és igényfüggő.
gabor9991: Igen erről beszélek, hogy nem éri meg a magyarítás és a térképfrissítés nekem azt az 50-60eFt.-ot. Akkor inkább már a fejegységet cserélném.
embe
válasz molnarpeter #48344 üzenetére
Ezt nem ismerem, de meglesem. Köszi a tippet!
Én Forscant használok.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
És tessék! Én meg eladtam egy ilyen jó autót!
embe
Szerencsére ezt a módot nem ismerem.
embe
válasz radi8tor #48359 üzenetére
Ez igaz.
Bár kb. 92 körül volt Audi 80GT Coupe-m. Nagyon szerettem ... Ott nem volt vészüzemmód.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz subaruwrc #48374 üzenetére
Erre -IS - ment a válaszom.
Párszor hallottam ezt a szöveget: "Meg nem gondoltam volna hogy pont itt, pont velem, pont ekkor" megtörténhet.
Egy cuccos, piás hülyénél, vagy csak egy az "alkalom szüli a tolvajt" -nál ne keress racionalitást!Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Az Autó Ford S-Max 2014. 2.0 TDCI, 140Le.
A rajta lévő abroncsok nem a gyári méretűek, hanem: 225/45 - R17
Hosszabb autópályás út. Mire állítanátok az abroncsnyomást?
3 felnőtt, sok csomag.
Én elől: 2,5, hátul 2,8-ra állítottam.
Ez a gyári ajánlás. Ja és a 160 km./h alatti sebességgel tervezek.
embe
válasz molnarpeter #48431 üzenetére
Igaz, de lehet pattógósabb lesz tőle a kocsi. Jobban örültem volna ha a gyári méret van rajta. De ezzel vettem. Elkótyavetyélni meg nem akarom, mert az első kettő idei gyártású Contonental, a hátsók is pár éves szintén Continental gumik. PremiumContact abroncsok.
radi8tor: Jogos.
embe
EGR szelep tisztításra van valami hatásos, kipróbált!, dízel üzemanyag adalék? Vagy ez csak szemfényvesztés?
A spray valahogy annak tűnik.. Meg kicsit tartok is a spraytől.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz molnarpeter #48593 üzenetére
Nem a spray-ra gondolok. A Focusba is tettem néha-néha 1-1 rendszertisztító adalékot.
A Merivat meg lehet helyretette egy LM adalék anno.radi8tor: lehet.
embe
Van amit elhiszek, de van amit még én sem. Metabond cuccokkal semmit nem vettem észre. Viszont LM és Protech cuccokkal vettem észre javulást. De lehet anélkül is úgy működtek volna az akkori autóim. Passz.
embe
embe
válasz radi8tor #48670 üzenetére
Csak ezt írtad: "Jobban megnézve a burkolatot ez nem az én burkolatom (kialakítása is picit más)."
Az idegtől nem láttál már ... De a műanyagot is megrágta?Valami ultrahangos megoldás? Vannak ilyen motortérbe beköthető bizbaszok.
embe
válasz Mauzes #48715 üzenetére
Cromax árak, egy 2.0 dízel modellre.:
Fékbetétek.
Féktárcsák.Annak az árnak van egy kis lehúzás szaga...nálam.
embe
válasz molnarpeter #48739 üzenetére
Tyűűűűű! Itt regisztrálva voltam a 2000-es években, amikor az 1-es Focust vettem. Na ez sem ma volt.
embe
2.0tdci motor. AZ EGR működését hogyan lehet ellenőrizni Forscannel?
Mondjuk a telefonos appban az "EGR Valve Position Bank1" értékének mennyinek kell lenni alapjárat, vagy bizonyos fordulaton?
Vagy hogyan tudom tesztelni?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
