Ford topik téma összefoglaló
embe
Nem ismerős valakinek a Rozilaci57 account a Ford Mondeo Club Hungary oldalról?
Ha esetleg jelen van itt is, rám írna privátban?
Köszi!Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz darvinya #48756 üzenetére
De ez nem csak ON/OFF, kétállású, vagy igen?
Van félig nyitott - vagy félig zárt állapot is nem? Ha esetleg szorul akkor lehet nem teljesen működik helyesen. De ezt lehet a Forscan már mutatja .. csak a pontos értékeket lenne jó tudni.
Mert ha nem működik tökéletesen, lehet egy tisztítás segít még rajta. 140eFt.-nál kezdődik az AGR szelep.[ Szerkesztve ]
embe
válasz diablo1984 #48759 üzenetére
Igen, de elég körülményes kiszedni. És a Forscannel lehet tesztelni...kiír valami értéket. Esetleg ennek az értékeknek az értelmezése segíthet a dolgon.
Ennyit akartam csak.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz bigrob #48766 üzenetére
Nekem szinte ugyanez volt, igaz egy Merivával. A fő test kábel volt totál laza. Meghúztam, utána még kb. 4 évig használtam hiba nélkül - amíg el nem adtam.
Írtad hogy szerelő átnézte, de tuti meg van húzva minden kábel? Nem volt valami szerelés mostanában?
Illetve MK1-es Focusom műszerfala lett hülye - de ott az óracsoport panelhibája miatt.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz dellfanboy #48824 üzenetére
Gyakorlatilag az új törvénymódosítással el lehet felejteni a vadkárt. Mármint az olyat, hogy neked megtéríti a károdat a vadásztársaság. Gyakorlatilag akkor fizetnek, ha pl. bizonyítható hogy vadászat során hajtották eléd a vadat.
Még az autópályán is mehet..
"A Vtv. 75/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben nem minősül a vadászatra jogosult felróható magatartásának vagy a tevékenységi körében előálló rendellenességnek, ha a vad az életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből következő helyváltoztatása miatt jelenik meg a lakott területen kívül közúton, autóúton, autópályán vagy a település belterületén, kivéve, ha a vad megjelenése a vadászatra jogosult tevékenységével áll okozati összefüggésben."Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz diablo1984 #48837 üzenetére
Mint korábban írtam, nekem MK1-es Focusom volt, és pár évesen is hasonló jelenséget produkált. Ott is az óra lapon kellett valamit forrasztani. De akkor még a net nem nagyon volt elterjedve, 2005-2006 körül, így nem tudtam akkor fórumozni a témáról.
embe
A zsu.hu oldalal van tapasztalata valakink? Webshopra gondolok, kiszállítással.
Illetve a MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 olajjal van valakinek tapasztalata?[ Szerkesztve ]
embe
válasz ReFleXx #48939 üzenetére
Én is magamnak szoktam cserélni. De hogy ki volt az az idióta aki a 2.0tdci szűrőházat oda tette ahova...
Személyes átvétel az más tészta, a webshopos megbízhatóság érdekel igazán. Mennyire pontosak, gyorsak... stb.
embe
válasz katokacaj #49147 üzenetére
Én is így használtam kb. 5 évig egy 180ekm.-el vásárolt 2013-as, 1,6tdci-t. 260ekm-el adtam el.
Semmi jelét nem vettem annak, hogy a dpf szarakodna. Igaz nekem állandóra be volt téve egy obd kütyü, és követtem vele a regenerálást. És szinte menetrendszerűen meg is csinálta kb. 500 km.-enként.
Most erre az üzemre egy S-MAX-ot vettem. 2.0tdci-t.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
A 2018-19-es 1,5 TDCI Focusok már Adblue adalékot használnak ugye? Mennyire megbízható, betegágy ez a rendszer?
embe
Ilyen Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 olajjal van valakinek tapasztalata? S-MAX 2014 2.0tdci-be menne.
Elfogult Motul fanok válasza nem ér.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Zoli-bácsi #49290 üzenetére
embe
Na megjött a csomag.
Bár másik fórumon azt hangsúlyozzák, hogy ha nincs külön feltüntetve az alacsony hamutartalom, akkor lehet nem jó DPF-es autóba.
Kicsit kétséggel fogadtam ezt, mert a Motul oldala is ezt ajánlja a konkrét autóhoz - motorhoz. A Motul csak tudja hogy egy 2014-es dízelben már van DPF.Igaz itt említi, hogy DPF-hez is ajánlják.. de ez 0W-30 viszkozitású. Az enyémbe meg 5W-30-as kell. De ennek az 5W-30-asnak a műszaki speckója tartalmazza: "Alkalmas új technológiájú turbódízellel vagy benzinmotorokkal hajtott motorokhoz, amelyek üzemanyag-takarékos kenőanyagot igényelnek"
embe
Az autó: Ford S-Max 2014.01 havi, 2.0TDCI, 103kW-os, UFWA motorkódú. 190ekm. van az autóban. Ezen az autón szeretném a vezérléscserét elvégeztetni.
Vagyis a vezérműszíjkészletet szeretném cseréltetni a feszítő görgőkkel, a vízpumpát, a szabadonfutót. Illetve úgy tudom van egy lánc is a vezérlésnél azt is ha szükséges. Továbbá a bordásszíjat is.Kérdésem hogy ez a lánc csere szükséges minden vezérléscserénél? Ugyanis kaptam a fenti munkákra egy árajánlatot - 366eFt.-ra.
Felhívott az árajánlatkészítő, hogy a lánc cserére nem ír elő semmit a gyár, vagyis nem határozza meg hogy hány km. után kell cserélni.
Viszont ha azt nem kérem akkor a vezérlés csere anyaggal már csak 207eFt.
Azért nem mindegy.Van erről valakinek infója, tapasztalata? Kell ezt a láncot cserélni?
embe
válasz molnarpeter #49322 üzenetére
Köszi az infót!
Körbejártam a témát, és gyakorlatilag azt mondták ha hozzáköthető hibajelenség, akkor hagyjam.
Az árajánlatot adó szerviz vezető - tulaj azt mondta, a szíjra a gyári előírás a 10 év/ 200ekm., de a láncra nincs ilyen előírás.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz molnarpeter #49326 üzenetére
Így teszek.
embe
válasz molnarpeter #49433 üzenetére
Lehet a fiammal photoshopoltatok rá egyet...
embe
válasz molnarpeter #49445 üzenetére
"Gyári" színű - szürke...sötét szürke.
Úton van ez a tükör index, csak hogy a fekete stimmeljen itt is.
embe
válasz molnarpeter #49451 üzenetére
Olajban futó szíj, mint a régi 1,8-as dízelnél? Az soknak mekkent meg, mert nem cserélték azt a szíjat,
embe
válasz molnarpeter #49454 üzenetére
Szuper. Nem a tartósság jegyében tervezték.
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
