Joccc07
Sziasztok!FH4-be van Prohardver klub? Ha igen akkor szívesen csatlakoznék.Megvan.
Sisakgyűjtemény eladó-- https://hardverapro.hu/apro/star_wars_sisakgyujtemeny/hsz_1-50.html -->Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
Joccc07
válasz kago akira #7138 üzenetére
Igen. Ha tél van épp akkor mindenhol tél van.
Joccc07
A nyári idényes versenyek nem tűnnek el ha megcsinálom őket. Nálatok se? Vagy nem is kell neki?
Joccc07
válasz bulikavagyok #7151 üzenetére
A co-op-ot is megcsináltam de arra nem írja. A többinél igen.
Joccc07
válasz evitiguF #7154 üzenetére
Én mindegyiket profi alattival csináltam meg. Nem tudom mi van alatta.
Én azt hittem, hogy ha kész akkor eltűnik vagy valami. Vagy legalább írja, hogy fasza kész van. De semmi.Egyébként meg csak 3-at ír. Erre meg jött még 2.
Joccc07
válasz Mosqu!to #7162 üzenetére
Ja, így már értem. Azt hittem, hogy az is a szezon feladathoz tartozik. De most a szezon az csak az a 3 verseny vagy még amit utólag feloldott az is? Honnan tudom, hogy teljesítettem a szezon feladatait?
Joccc07
válasz Mosqu!to #7175 üzenetére
Mikor mi.
A forzathon-ba vannak. Pl. csinálj két tűbefűzést vagy ugrass 500 métert.Lehet, hogy azért nem találtam a klubbot először mert Porhardver lett a neve.
Joccc07
válasz Redcaster #7248 üzenetére
Nálam van Horizon Life csak időnként eldobja. Írja, hogy valami DNS-t kell beállítani. De fogalmam sincs, hogy kell. Gondolom statikus IP-t kell beállítani de nekem soha nem sikerül. Ha beállítom utána nem lesz netem. Tudom, hogy én rontok el valamit csak nem tudom, hogy mit.
Joccc07
válasz Lottheus #7256 üzenetére
Nekem nem Telekomos netem van és mégis ezt csinálja.
Redcaster:Ezt próbáld meg. Most én nem tudom majd csak délután ha hazaértem.
1. Click Start , type services.msc in Start search box and hit Enter.
2. Right-click the Peer Networking Grouping service and select Properties .
3. Check if the service is started; if not, right-click and select Start .
4. You may also set the Startup type to Automatic under Properties .
5. Click OK .
and restart the computer.
if that dosent work. do this to.. Run command Prompt as administrator
2. Type "netsh" and press enter
3. Type "int teredo" and press enter
4. Type "set state disabled" and press enter
5. Type "int ipv6" and press enter
6. Type "set teredo client" and press enteri did both steps just to be sure before restarting my pc
it seems to be a teredo issue.[ Szerkesztve ]
Joccc07
Joccc07
Akinek fent van az októberi Windows frissítés és nem indult neki utána a játék azokat kérdezem. Helyre jött már?
Joccc07
válasz hülyegyerek #7458 üzenetére
Oké. De mi az a 3 közúti sprint? Egyszerűen fogalmam sincs.
Joccc07
Nekem az egyik forzathon live eseményen volt az egyik feladat, hogy pont a templom felett kellett átugratni. Nekem így lett meg.
Joccc07
Joccc07
válasz IntelKiller7 #7601 üzenetére
Javíthatnák már igazán mert ez így full szar. Egy forzathon liveot nem tudok így megcsinálni.
Joccc07
válasz IntelKiller7 #7603 üzenetére
Én is azóta. De nekem nincs olyan játékmenet, hogy 1szer legalább ne dobja el.
Joccc07
Joccc07
Itt a patch notes:
Current Release Notes: October 10th, 2018
Cross-Platform
• General stability improvements
• Changed the Titan FE Rivals Event to a regular Titan with an Upgrade Preset so non-VIPs can play it.
• Fix for stall when connecting to a multiplayer session.
• Fix for traffic sometimes not respawning after exiting an event sign-up in Horizon Life or after completing a Horizon Story.
• Fix for Creative Hub data when accessed from Leaderboards.
• Fix for crash during the rewards flow after completing a Horizon Story.
• Fix for race position changing sometimes when crossing the line in co-op.
• Fix for Xbox Silver Accounts not defaulting to Horizon Solo, resulting in failure to connect to multiplayer servers.
• Fix for #Forzathon Live cinematics disappearing after disconnection.
• Updated chase camera on the Mercedes Unimog to improve visibility.PC
• Manual HDR option added. Note that some PC HDR users may find that their HDR setting becomes set to 'off' due to this update. They will need to toggle it back on using the manual setting.
• Fix for HDR detection when multiple displays are connected.
• Fix for user video settings being reset when graphics drivers are updated. Note that updating the driver just before running with this game update may still reset the video settings.
• Minimum AMD graphics driver version updated to 18.9.3.
• Fix for GPU crash after displaying the boot logo videos.
• Improvements to video options auto-detection when running with a 4k monitor.
• Fix for some cars parts appearing semi-transparent on AMD GPUs.
• Fix for accelerator pedal not working on Thrustmaster T150 in some set-ups.Xbox
• Fix for displaying the fallback car when reaching the Dirt race series with only the initial install chunk installed.Sisakgyűjtemény eladó-- https://hardverapro.hu/apro/star_wars_sisakgyujtemeny/hsz_1-50.html -->Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
Joccc07
Senki? Mindenkinek megy a game? Csak engem tisztel meg ezzel?
Joccc07
válasz hackeeeee #7844 üzenetére
Próbáltam ezt is, próbáltam az alaphelyzetbe állítást, wsresetet, átmozgatást. Mindent amit a fórumon írnak. Semmi nem vált be. Már csak az újratelepítésben bízok. De kb 6 óra alatt jön le.
Joccc07
Én voltam.
Más: Újratelepítettem a gamet ment is faszán. Erre most belépés után 2 perc múlva kifagy.
Joccc07
válasz IntelKiller7 #7886 üzenetére
Ilyet mindenki kap aki játszott a demóval. Én is kaptam.
Joccc07
válasz IntelKiller7 #7895 üzenetére
És mennyire duplázza?
Én 30 pontot kapok eseményenkéntSisakgyűjtemény eladó-- https://hardverapro.hu/apro/star_wars_sisakgyujtemeny/hsz_1-50.html -->Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori’wadaasla<
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
