bkercso
Ba cy lus
#103798
A minőség akkor függ erősen a max. teljesítménytől, ha nincs elég torzításkioltó-képesség (=erősítéstartalék). Sokszor nincs: ilyenkor a nagyobb pufferkondikat meghallani. De a gain-kapcsolótól ezek értéke ugye nem függ.
Emellett, amit írsz, az nagyimp. fejesekre igaz, mert low gain-en nem vezérelhető ki (feszültségben) az erősítő teljesen, és a nagyimp. fejesek teléjesítményét a fesz. határolja be. Kisimp-ekét meg az áram, így ezekkel könnyen egyezhet a max. telj. a kétféle gain állásban.
s4tch
SunMount3r
#103795
Kézikönyv mit ír?
SunMount3r
A Zen DAC Air-en vajon a "Power match" Gain kapcsoló hatással van a hátsó RCA kimenetekre is?
emiki6
bitrograde
#103788
A lényege az írásnak,hogy az eltérő hatékonyságok (és impedanciák) miatt van a kapcsoló. A hangerő normalizálásához. Ha egyforma hatékonyak lennének a fejeset és mindenki egyformán jól hallana, akkor nem lenne rajta, mert nem lenne indokolt.
Minőség szabályzásra más kapcsolókat tennének, nem gaint, ami elsősorban a hangerőt hivatott illeszteni. Aztán hogy van egyéb hatása is...De javítsatok ki, ha hibás a logikám.
fehér_ember
bitrograde
#103788
A limetree otthon meghallgatható. Ez a musical fidelity MX DAC egész jó áron van.
Vagy veszel egy Chord Qutest-et ... -
fehér_ember
bitrograde
#103788
Én is gondolkodtam nemrég ilyeneken hogy lidemann auio limetree network II, zidoo eversolo dac-z8, soekris 1541, m2tech young mkiii
s4tch
bitrograde
#103788
Ezért is véleményes crinacle rangsora: ugyanaz az erősítő, amivel mindent tesztel, eleve alkalmatlan arra, hogy mindent kihajtson.
Musician Pegasus nekem nagyon tetszett. Teljesen más, mint a Soekris, hiába létrás az is. Szellős, mint egy jobb AK dap, de nem vékony. Egyáltalán nem maszatol. A support rossz híre a nagy kérdőjel, ennek a kockázatát érdemes felmérni.
bitrograde
emiki6
#103778
Szerintem ez beláthatóan irreális elvárás, nagyjából az "egy erősítő mind felett" téveszméjeként fogalmazható meg. Ha valaki hallott már ilyet, szóljon. (küldök orvost!
Azt írja a V280 kézikönyve:Too loud ? Too soft ? The PRE-GAIN method
The V280 is specially designed to drive headphones. Headphones
however can present load impedances from 8 to 2000 ohms and
efficiency ratios from 85 to 115dB per milliwatt. Thus it can be quite
tricky to fulfil all demands, since...
… owners of high-effectivity headphones will rarely set the volume
control higher than 9 o'clock in order to exclude hearing damage, while
... the maximum setting may still be too soft for low-efficiency
headphones, but
… all users expect highest quality at lowest noise and distortion.
Thus, the circuitry must adapt itself as the headphone won't !
WE CALL THE SOLUTION TO THIS PROBLEM PRE-GAIN
The alignment between amplifier and headphone is provided by the
preamp stage, which can boost or attenuate the input signal in four
steps of 6dB each. For this purpose, two switching devices are located
on the rear panel for left and right channel individually.A lényeget kiemeltem, ha kell, le is fordítom. A tapasztalatokkal némileg egybehangzóan (becsszó, hogy csak utána néztem meg!) azt írják, hogy a hangzás és a hangerő megváltoztatása érdekében vezették be a jumperes megoldást az előerősítésnél, mert a különböző fejhallgatók más és más igényeket támasztanak az erősítővel szemben, miközben a tulajdonosok elvárásai ugyanazok. A fejhallgató nem tud alkalmazkodni (lévén passzív eszköz), ezért bizonyos határok között az erősítőnek kell.
Szerintem eléggé működik a dolog a V280 esetében. De majd kipróbálom: van még itthon két elég normális fejes.
Addig is adjatok tippeket, milyen DAC-ot lenne érdemes mellé szerződtetni! Tipródok épp. Nem szoktam (ennyire). Fájdalomküszöb 1K EUR környékén. Jó lenne szimmetrikus, kabalából - meg legyen sodró lendületű, zenei, de ne fukarkodjon a részletekkel sem. A Soekris 1541-et nagyon szeretem, legyen még egy? Vagy? -
s4tch
Dorien
#103785
Korábban én is a legtöbb erősítő esetében ezt tapasztaltam. A CEC szerintem is jobb low gainen a Hifimannel. Érdekes, hogy eddig kétféle hangfallal próbáltam, a saját 90 dB érzékenységű dobozaimmal low gainen nagyot megy, cimboránál szintén 90 dB-s dobozokkal kell a high gain.
Dorien
emiki6
#103776
Nem tudom, hogy kudarc-e, de a kisimpedanciás Denon és HiFiMan fejeseim sokkal teltebben, feszesebben, nagyobb dinamikával, erősebb szubbasszus tartománnyal szólnak az erősítő high gain állásában. Hihetőbb, élőbb, tapinthatóbb az egész produkció.
CompositeAmp, Schiit Magni 3+, Topping A30 Pro - mindnél ezt tapasztaltam.
bkercso
emiki6
#103772
Hú van itt zavar rendesen... Bocs!
Szóval a gain kapcsoló nem csak ennyi, ahogyan fentebb leírtam, illetve kompresszálni nem szoktak az erősítők, csak klippelni, de az már csúnya torzítás. nagy teljesítményen tudnak mosottan szólni a vackabbak, de dinamikát nem kompresszálnak.Ba cy lus: nem tudom. Meg kell hallgatni, melyik mennyire érzékeny rá, ha nagyobb a gain-el lerontjuk az elektromos dampingot.
emiki6
Ba cy lus
#103773
Szerintem nem azért találták ki, az csak járulékos hatás, hogy az 560 ettől épp jobb.
Az ampokat mérnökök fejlesztik, nem halnokok, de majd bkercso talán kisegít minket, hogy a gain kapcsoló eredeti funkciója mi is volt.
A szakmában a gain poti a bejövő jel normalizálására van, hogy ne legyen túl halk, ne clippeljen, ne gerjedjen olyan könnyen (a mikrofon) stb. Keverőkön is, DI boxon is szokott lenni néha pl -20 dB kapcsoló. -
Ba cy lus
emiki6
#103772
Írtam: azzal a nem kifejezetten hangos felvétellel -13 dB-lel elvagyok low gainen is, akkor szerinted hangerő hiány van? Nem, dinamika hiány van, hangminőség hiány van relatíve. Más kategóriában játszik. Ezért találták ki a high gain-t, ezért ad le akkora teljesítményt, mert az olyan fejhallgatók, mint a HE560, profitálnak belőle. Nem hangerőt, hangminőséget.
Egyébként ez a "méréspártiak" nézete, amit most hangoztatsz, a "halláspártiak" nem így hallják, hogy egy erősítő-fejhallgató párosítás esetén a megfelelő hangerő és a hangminőség kéz a kézben jár.
emiki6
Ba cy lus
#103766
Arra találták ki a high gain-t, hogyha érzéketlen a fejes (halk), akkor tudd megfelelő hangerőn hallgatni, ne 80-100% között kelljen tekergetned. Ennyi.
Gain kapcsoló, nem "erőtartalék" kapcsoló.A megfelelő kihajtáshoz szerintem nem nagy teljesítményű amp kell, hanem olyan ami ha kell, akkor pillanatnyilag meg tudja adni a nagy teljesítményt, azaz ami a dinamikus terhelésnél nem hasal el (kompresszál), hanem lépést tud tartani.
Retep amúgy mondta, hogy hangosan hallgatsz zenét, simán lehet, hogy nálad a nagyobb gain azért optimálisabb.
Ha lenne a ha-501-en gain kapcsoló, akkor lejjebb kapcsolnám, hogy ne kelljen preampon halkítanom. De nincs. No, akkor mi van?
bkercso
bitrograde
#103767
High gainen kisebb a fesz. a bemeneten, így kisebb a varicap-torzítás (közös módusú torzítás), low gain-en viszont nagyobb a torzításkioltás. Erősen induktív fejesekhez jobb lehet az utóbbi...
(Azért is jó a kompozit erősítő, mert a gaint el lehet kérni a végfoktól, így a torzításkioltó OPA mindkét előnyt élvezheti.) -
bitrograde
Ba cy lus
#103766
Gondolom, a kérdés retorikai akart lenni.
A helyzet az, hogy egészen biztosan vannak a kapcsolásból következő karakterisztikák. A Jotunheim esetében a 600Ohmos Sennek szerették a high gaint, jobban is szóltak úgy, de a HE6SE ott is inkább low gain 2 óra állásnál szólt szebben. Ez a tapasztalat, a hozzáértők majd elmagyarázzák, miért.
Még az is lehet, hogy a fejes nem illeszkedik vmiért. -
Ba cy lus
bitrograde
#103765
Akkor mire találták ki a high gain-t, ha abból egy hírhedten nehezen hajtható fejhallgató nem profitál?
Ba cy lus
fehér_ember
#103758
Nem értem, hogy lehet sok a gain egy HE6-osnak. A HE560 low gain-en nagyon sokat esik vissza az A70 Próval. Pl. itt ezen a Dead Can Dance számon. Az énekesnő teste megszűnik, vékonyka lesz, a dob érdektelenné, dinamikátlanná válik. Mintha egy kategóriát visszaesne a hang: HE560-nal A70 Próról nincs előnye a low gainnek semelyik tartományban, semmilyen tekintetben. Noha még ennél a - nem agyonkompresszált - zenénél is "csak" -13 dB körüli értékre veszem a hangerőt low gainen.
s4tch
fehér_ember
#103758
Tényleg, erről nem is írtunk, pedig érdekes élmény volt. HE6SE és néhány fejhallgató erősítő, nagyrészt Airist R2R dac mögött, vagy fehér_ember-féle balanced, vagy MrCollector-féle balanced/unbalanced kábellel, címszavakban:
- CEC HD53n: többféle hangzás egy dobozban. Van itt balanced és unbalanced, alacsony és magas impedancia a két kimeneten, valamint low és high gain. A high gain mihez kell ezen az erősítőn?
Meghajt mindent low gainen is, és ahogy írod, a HE6SE-nek is elég volt. Szerintem remek páros low gainen, felső polcos hang volt, csak a Focal-féle hirtelen hangindulások hiányoztak belőle. Odafigyelős és háttérzenére is tudnám élni.
- Kenwood KA-9100: ezt nem ilyen fejeshez találták ki, pedig nem is rossz. Végtelenül erős, nem torzít, sima, kicsit laid back hang, dinamikában és mélyekben azért a CEC többet tud. De a szép magasai ugyanúgy kijönnek az erősítőnek, mint hangfallal. Nekem ez volt a legnagyobb meglepetés. Többet fogom fejessel hallgatni, amíg nálam lesz, mert egész jó a Focallal és a P1-gyel is. Analizálás helyett csak hallgattatja magát.
- Centrance DacMini: ezt te a kis kábelem kontakthibája miatt nem tudtad rendesen meghallgatni. Olyasmi iskola, mint a CEC, csak teljesítményben a ~harmada. A hang itt is tiszta, dinamikus, a CEC mellett enyhén prezenszes, de ha valaki bőven 100dB fölötti, fülsiketítő dinamikacsúcsokat szeretne, akkor a 1,5W fölé kell lőnie ehhez a fejeshez. (Gyorsan hozzáteszem, a HD6SE messze a legnehezebben hajtható fejes azok közül, ami akár nálam járt, akár amit máshol próbáltam. Az, hogy a DacMini ezt is meghajtja abszolút élvezhető szinten, számomra döbbenet volt. Illetve ezt a Lotoo S1 mögé kötöttem, mert már nem fért el annyi minden az Airist környékén.)
- MFA (nem tudom, melyik verzió): nekem ez kicsit sötét, ahogy korábban is megjegyeztem, mindenesetre az erő egyszerűen lehengerlő, megfelelő a dinamika és a részletesség is. Minőségi hang, másik opával nekem is bőven megfelelne. Egy világosabb fejeshez vagy egy eltérő ízléshez ez is végállomás lehet.
- Futottak még: TMP Ant (meg se mutattam neked, szerintem nem passzolt egymáshoz a két karakter, pedig az Ananda jó volt az Antról), a hordozható cuccaim (Lotoo PAW S1, AK SB10, Meizu HiFi Pro, VE Abigail; ezek erőben sehol sincsenek, halk és dinamikátlan velük a fejes, pedig egyébként fülhallgatókhoz, "normálisan" hajtható fejeshez remek holmik). Jó lett volna kipróbálni a Powerdac v2-vel is, de ehhez kellett volna egy 2,5mm balanced drót.Köszi itt is a kölcsön HE6SE-t, értékes tapasztalat volt.
fehér_ember
RetepNyaraB
#103760
Atomizer
MFA 2-es verziójú tulajok figyelmébe: Bertalan vállal kétpólusúvá alakítást (ha a tiéd még nem olyan), én azt mondom megéri ráfordítani azt a kis pluszt.
fehér_ember
bitrograde
#103757
Próbáltuk s4tch HD53N-jével is, azon is már pl. sok volt a high gain a HE6se-hez.
bitrograde
Az első próbálkozások a Violectric V280-nal az asztali rendszerben is igen jó irányba mutatnak. Ami már nagyjából látszik: a négy fokozatban, jumperekkel állítható előerősítés (-6dB-től +12dB-ig) eléggé hallatszik a hangon: a Hifiman HE6SE +6dB környékén érzi jól magát, fölötte "sok", alatta "kevés", értve ez alatt a dinamikát és a hangerőszabályozás lehetőségét. Ráadásul alacsony állásban "melegebb" a hangja, legfelső állásban pedig meglehetősen "harsány". Ugyan nem próbáltam még más fülhallgatóval, de úgy tűnik, ezzel a különböző igényekhez és fülhallgatókhoz is igazítható. Mindemellett nem okoz neki semmiféle gondot a HE6SE meghajtásához szükséges erő (és megfelelő tartalék) rendelkezésre bocsátása. És hogy befejezzem a "technikai" leírást: érzékeny némileg a tápkábelre. A szokásos "kutyarágta" (Ericsson távközlésű kábelből konfekcionált) kábellel részletesebb, finomabb a kapott hang, mint a SAEC-6000-essel. Ez az USB-re is igaz: érdekes módon az előlapi USB 3.0-ás bejáratot a DAC valahogy jobban szereti. (itt kihagy egy olcsó poént) Mivel egyelőre még csak a Concero HD-vel próbáltam (a Sokerisszel csak futólag a főrendszerben) ezért a szimmetrikus képességeiről nem igazán tudok beszámolni (ez lesz a házi feladat: DAC-ot találni hozzá).
Egy szó mint száz: ügyes kis masina, valószínűleg valami családtagot próbálok majd beszerezni mellé. -
nobela
Szolgálati közlemény (annak akit érint):
Megérkezett NODE-ra a Tidal Connect HiRes
Gyönyörűen tolja koaxon a 24/192 FLAC-ot
szaki58
#103754
Wifin és kékfogon is képes. Amelyiket választod.
Elég gyenge a beépített vevője,azt figyelembe kell venni. Ahol teló még örül, ő panaszkodik az 5ghz vételre. Megy, de mindig panaszkodik. Váltani pedig a pro-n nem lehet, legalábbis nekem reset után is ragaszkodott a legelsőként beállított hálózathoz az ostoba. Ha volna felesleges zsinórom, lanra kötném. -
szaki58
szaki58
s4tch
#103752
Köszönöm. Továbbítom neki.
Pro + lesz, és alapból a belső DAC-ot fogja használni. A táp meg van, ha nem is lineáris. A Zen DAC-hoz vett egy iFi iPowe X 5V-os tápot. Nekem is ez van (illetve a 9V-os) a Neo Streamerhez. Aki eladta, meglehetősen hozzáértő ember volt a barátom szerint. Azt mondta, hogy csak azért tartja meg a kétszáz ezres tápot, mert mintha... egy picivel. Nem csak Ő, hanem a hasonlóan villamos mérnök haverjai is azt mondták, hogy az iPower X brutál jó táp. Ez a fehér színű.
Én is meghirdettem az enyémet, hogy lecserélem analógra, de levettem a hirdetést. -
s4tch
szaki58
#103751
A platform maga kitűnő. Stabil, a minivel is gyors az app, folyamatosan fejlesztik, talán a legtöbb szolgáltatást ez támogatja (Apple Music kivételével a nagyobb szolgáltatók benne vannak). Részemről a mini is ajánlott, korrekt hangja van optikán. A Prót még nem hallottam (holnap veszem át az enyémet), csak annyit fogadok el tapasztaltabb kollégának, hogy külső dac mellé elég a Pro, a Pro+ csak akkor kell, ha a belső dacot használná az ember. Állítólag a lineáris tápot meghálálják; a minit bármire lehet dugni, egyformán szól. Mindenesetre annyira olcsó holmik ezek, hogy képtelenség rosszul járni velük.
szaki58
Ha valakinek van Wiim Pro, vagy Pro Plus streamer/DAC-ja, tőlük kérek információt. Egy ismerősöm szeretne venni, és a vétel előtt ez az egy dolog nem tiszta neki még:
Hogyan tud zenét hallgatni micro SD kártyáról? Én úgy gondolom, hogy a kártya abban a táblagépben van benne, amiről a Wiim Home alkalmazással vezérli a készüléket. Van arra mód, hogy ezt a kártyát be tudja olvastatni wifin keresztül, és le tudja játszani?
nobela
Ba cy lus
#103733
"Én a slow és fast filter közti különbséget tanulgatom."
Hehe, nekem is pont ugyanez a programom mostanában
Rengeteget olvastam a témában, aztán nekiestem megfülelni is. Topping D70 Pro OCTO, CL chip.
Slow linear valóban kicsit zeneibben, simábban, visszafogottabban szól.
Viszont én TÉR fetisiszta vagyok, (lapalapa kolléga kérem ne olvasson tovább
) ezért feltűnt hogy fast linear esetén picit nagyobb a tér és jobban szeparáltak a hangszerek... Így összességében én ezt próbálom megszokni.De hogy még tovább bonyolítsam, van néhány fiatal kori kedvenc eszement gyors speed/trash metal kedvencem (Living Death például) na az kizárólag a brickwall filter mellett hallgatható normálisan...
Ba cy lus
bkercso
#103744
Igen, csak erről valahogy megfeledkeznek a méréspártiak, holott mérni ezt is lehet:
[link].
Amir ezt miért nem méri ki? THD-t tud mérni a különböző szűrőkön, de hogy egy 1 kHz-es négyszögjellel mi történik, az már valahogy nem üti meg az ingerküszöbét a "tudós" uraságnak.
Ba cy lus
Dorien
#103737
Az lesz az.
Phil Keaggy? Először hallom, tetszetős.
Még egy gitáros:
Joscho Stephan -
Dorien
Ba cy lus
#103733
De király gitáros ez a Joe Pass, köszi!
Phil Keaggy-t ismered?
Phil Keaggy - Beyond Nature (full album) -
PuMbA
Ba cy lus
#103733
És ebben a zenében mi a helyzet? John Cage: 4'33''
Ba cy lus
emiki6
#103732
Nekem is van játékom most.
Én a slow és fast filter közti különbséget tanulgatom. Van különbség. A slow filterrel koherensebb, közvetlenebb, a fasttal mintha szétszéledne a zene. A slow filterrel a zene ragadja meg a figyelmem, ez vezet, a fast filterrel a "részletek". Leegyszerűsítettem a helyzetet, csak egy szál gitárral próbálgattam: [link], a fast filter ezt az egy hangszert is szét tudja szedni. Persze nem "álrészletezésre" gondolok, csak valahogy hiányzik a koherencia. -
emiki6
Van a HA-501-ben is egy bass boost funkció.
Úgy szoktam használni, hogy a preampot annyira, hogy az amp-on tekergetés kellemes mértékű legyen. Viszont ha az amp-ot csutkára kitekerem és a preampon lövöm be ahhoz a hangerőt, akkor több a mély.
Ez amúgy az amp poti sajátossága vagy az amp tolja meg a basst, ha gyengébb jelet kap? (vagy mindkettő)
bitrograde
Nyúzószett.
fericske
easy...rider
#103718
PC
Equalizer APO-t telepítsd fel. A Megatront kapcsold be, jelöld ki az APO-ban. Erre kérni fog egy újraindítást, az eszközt úgy adja hozzá.
Utána mikor már működik vele akkor a GAIN-t csak letekered.
Az APO mindig csak az aktuálisan használt hangeszközön működik, nem vált köztük automatikusan, csak manuálisan. -
Bogyó bá'
dgyuri0123
#103719
Na akarjatok már mindent ingyen!
Én Aliról rendeltem a Black Friday akciókor egy alumínium fejhallgató állványt, ingyenes, gyors szállítással (Express One futárszolgálat fogja hozni). Igen, mindenestől ennyit fizettem érte: [kép]
dgyuri0123
bitrograde
#103716
Szállítás meg 2x annyi.
bkercso
Őstag rangtól felfelé szívesen körbeadok egy MFD3+MFA3 kombót letét nélkül is, ha van rá érdeklődés (privátban lsz.).
Számomra még nagyon új ez a hang, kíváncsi vagyok, hogy csapódik le komolyabb készülékek mellett... -
attiss66
Bogyó bá'
bitrograde
#103712
Olyan nincs, hogy "túl jó"....
bitrograde
attiss66
#103710
...fogpiszkáló, ha el nem b@szom - mondta a székely bácsi, aki nagykaput szeretett volna faragni.
Más. Violectric V280 in da house. Ezt szántam az íróasztalra. Most csak a főrendszerben van, a Soekris után. Már az első benyomások után is azt kell mondani: túl jó lesz ez oda.
Szokás szerint a részletes beszámolóra várni kell jó pár napot. -
bkercso
attiss66
#103710
"Javítás" alatt sokszor annyot csinálnak, hogy a lézer teljesítményét feljebb csavarják, ahelyett, hogy rendesen beállítanák a fókuszt. Sajna ettől még jobban öregszik és egy idő után már csak a csere marad, mint opció. Nem tudom, a tiednek ez-e a baja vagy sem, mindenesetre tudj erről...
attiss66
Bogyó bá'
#103709
Persze, először a javítás megy. Remélem sikerül. Egy filmig van kapacitása eddig. Ha bírna 4-5 -öt zsinórba, az már okés.
A tuning voltaképpen már az is, hogy a nem pöpec állapotú kondik ki lesznek cserélve, profibbra, mint új korukban, ez az audio résznél jobb hangot eredményezhet, tehát lehet venni minituningnak.
"Mert jó esély van rá, hogy kidobott pénz és idő lesz az egész...." 180e-el/75e-ért vettem/ vagyok ebben a 3910 lejátszóban eddig. Nem érdekel igazán a pénz és az idő, addig csináljuk, amig jó nem lesz, mert ha ennyi pénz belefektetése után nem lesz jó, el biztos nem adom, majd üldögél a szekrény aljában az idők végezetéig.
fericske
easy...rider
#103705
Mire van dugva a Megatron?
PC-n, telón is lehet (lejátszóprogram) a kimenő jelszintet csökkenteni. -
attiss66
bitrograde
#103704
A jó ötletek jól jönnek. Nem kötelező úgy alakítani, ahogy én mondom, mivelhogy nem értek hozzá.
De valamit már kapisgálok. Jó ismerősöm, megbeszéljük a dolgokat. Nem szakterülete amúgy, szám.tech-es. Hőt mér, kondicsere/ez nála sima ügy/ tápnál audio résznél. pl ő olcsóbb kondikkal is beérné, itt jövök a képbe én, hogy a drágább kondikra cseréljük inkább.
easy...rider
Kis segítséget szeretnék kérni. Venture Electronics Megatron DAC-om érkezett meg, de nem rendeltem hozzá impedancia adaptert és baromi hongos
ha jól tudom az impedancia adapter halkít rajta
1% hangerőn használtam 2%-nál már kezd sok lenni, főleg hosszútávon.tudtok valamilyen software megoldást hogy lehessen ezt csökkenteni, vagy szükséges egy fizikai hangerőszabályzó? ha ezt csak ellenállásokkal lehet megoldani, tudtok ajánlani egy jó DIY megoldást?
bitrograde
attiss66
#103703
Vajon mit nem lehet érteni azon, hogy ha egy készülék hibás, akkor azt először meg kell javítani, és csak utána tuningolni. Vagy hogy az ember vagy rábízza magát a "szakértőre" és hagyja dolgozni, vagy inkább ne is "tuningoltasson". Attól, hogy leírnak neked itt ezt-azt, nem leszel abban a pozícióban, hogy a hozzáértőnek te adj tanácsot. Messze nem. Ezt azért be kellene látni. Ha csak pákászni akarsz, az más.
attiss66
bitrograde
#103702
Nem mondta, hogy gyűjtsem, önszorgalom. Még nem ér rá, addig keresek ötleteket. Volt olyan szervíz Debrecenben, a darabos utcában, ahol lövésük se volt. Megtisztították a fejet/és nem is jól tisztították meg/, oszt annyi, ennyit a szakértőkről.
Azoktól csak jobbak lehetünk. -
attiss66
bkercso
#103700
Én nem nyúlok bele, hanem egy szakértő fog. Én csak szedegetem az infókat, hogy miket lehetne rajta változtatni, és majd ő megmondja, hogy mit. Lehet csak kondicserék lesznek, meg hűtőbordák, ventilátorok rászerelése.
Valamit kell vele kezdeni, mert lefagy a film egy idő után. Egy film még lemegy hiba nélkül, a másodiknál kezdődnek a problemek.
- Máris megvásárolható az Ulefone új RugKing szériája
- Spórolós topik
- Gaming notebook topik
- BestBuy topik
- Futárcégek
- Battlefield 6
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- CORSAIR K100 AIR
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
