Dave™
válasz bajnokpityu #12999 üzenetére
Valóban vágja, az Audinst mellett abszolút szembetűnő, a W1000X nem is igazán jó róla. Ár/értékben nagyon jó, de azért tudni kell a helyén kezelni.
Degeczi: és sikerült esetleg normális jacket is találni hozzá Kínában, vagy ugyanolyan kontaktos gagyit használnak, mint az E10-ben?
SunSoul
Szidol általános fémtisztító.
Az E10 belépő szint. Szerintem is csak ilyen kategóriájú fejesekhez vagy alaplapi hangkártya kiváltására ajánlható. 17kHz körül vághat, ami belépő szinten elfogadható. Nálam nem pattog, de pár nap használat után csere mellett döntöttem a hangja miatt.
Shufny
válasz bajnokpityu #13004 üzenetére
Miféle "kedvező műterhelés"? 16 ohm...
Találjatok ki másik mágiát, mert a "vágás" az mérhető.SunSoul: Na mutasd azt a mérést. Van egy olyan tippem, hogy a füleddel csináltad.
bajnokpityu
válasz Shufny #13006 üzenetére
Akkor 1 marad: mi vagyunk durván magaskiemelő ócska forrásokhoz szokva, és nem a fiiiio a rossz. Sztem zárjuk le a vitát, inkább elismerem,h rossz a fülem.
Shufny: nem emlékszem rá. Vagy épp nem járogattam ide. priviben,h ne szemeteljük, elmondod?
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Shufny
válasz bajnokpityu #13008 üzenetére
Nem a füleddel van a baj, de ezt 1000x magyaráztuk már, és nem vagy képes megérteni, szóval tényleg maradjunk ennyiben.
(#13007) Degeczi: Csak naivan feltételezem, hogy nem véletlenül döntöttek ilyen beállítások mellett, ergo nem tudnak változtatni rajta. Aztán persze lehet, hogy "biztosra akartak menni", és a visszajelzésekből jöttek rá, hogy átestek a ló túloldalára.
contaxg
válasz Shufny #12998 üzenetére
Köszönet a szép összefoglalóért! Nem is szeretném elvenni a kenyered a papírok és adatbázisok böngészésében, de még azt odaírhatnánk a listádra, hogy az E17 támogatja 24bit/192k-es lejátszást optikai és koaxiális kapcsolat esetén.
Azt viszont nem hiszem, hogy ki lehetett olvasni a papírokból, hogy egy bizonyos felvételen a hegedű hangja az E10-en visított, addig az E17-en ez lényegesen elfogadhatóbb volt. Érdemes néha gyakorlati tapasztalatokat is gyűjteni!A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
grémmel takarísd, ahogy az esüstékszereket is. Fogkefével vagy fültisztítóval viheted fel.
Az esüstőzőtt kapcsolókat meg úgy szoktam beépíteni, hogy bekapcsolásnál egy kis áram üsse (kondit tesze mögé), így remélhetőleg hosszabb ideig él, bár azok jobban el is vannak zárva a levegőtől. Vettem egyszer olyan régi kapcsolót, aminek a lába erősen feketés volt, de szétszedtem és belül teljesen tiszta, csillogó maradt.Más hangja van az ellenállásoknak, integrált áramköröknek meg még inkébb, de a kondiknak is. Viszont nem a frekimenetük más!
Hogy akkor mi? ezt lenne jó tudni. A zenéhez képest túl egyszerű jelekkel márünk, ezért a mérésből nem lehet a hangkarakterre következtetni (THD, IMD stb-ből se következik szigorúan).[ Szerkesztve ]
bkercso
Illetve fogkrémmel (telefonolok...)
bajnokpityu
válasz bkercso #13014 üzenetére
Ha más a hangja,akkor gyorsaságán kivül akár frekimenetük is különbözhet,nem?
Ezt az elméletet nem vetném elKöszönöm mindkettőtöknek az ezüstcsatis tippet,neki is állok.
optikain tudtommal nagy szám azért a 192, úgy gondolom.
No,nem mintha lenne praktikus haszna...[ Szerkesztve ]
SunSoul
válasz SunSoul #13012 üzenetére
Találtam pár mérést amin jól látszik miről beszéltünk itt többen. (FiiO E10 könyvtárakban az fr.png fájlok)
bkercso
válasz bajnokpityu #13016 üzenetére
Freimenetre ugyan azt mérem ülönböző opékkal, amik homlokegyenest máshogy szólnak.
Jancsi firstwatt-jára a nyakamat tettem volna, hogy vágja a magasakat. Aztán megmérte és nem vágja!!A szubjektív hangmegítélés erősen nemlineáris lehet a különböző torzításokra...
Shufny
válasz SunSoul #13017 üzenetére
A készítő kommentje.
Sajna fogalmam sincs ez pont mitől lehet, de az RMAA tud érdekeseket. Érdekes, hogy a line out teljesen normális, pedig az inkább produkálhatna ilyet, túl nagy bemenő impedanciájú erősítőbe.
Szóval nem tudom milyen gyártási hiba kéne, hogy ennyivel lejjebb csússzon a filter, de én valószínűbbnek tartom az RMAA mérés hibáját.
SunSoul
Shufny
válasz SunSoul #13022 üzenetére
Ilyen szabályos szűrőt? Ráadásul ennyiszer egymás után 0 eltéréssel? Úgy, hogy 96kHz -en meg tökéletes legyen? Egyébként meg furán szabályos az SE530 mérés is. Kéne benne legyen egy kb 0.3 dB -es pukli. Nagyon nem stimmel ez. Ehhez valszeg el kellett állítani valamit. (vagy neki, vagy az RMAA -nak magától)
SunSoul
válasz Shufny #13023 üzenetére
Szerintem konkrétan FiiOE10-es szervizes tapasztalat nélkül nehéz lesz kideríteni miért is fordul elő. Én se kapcsolást nem láttam, a gyártástechnológiát sem ismerem. Egy konkrét mérés meg nem ír le egy terméket. Ha van aki sokat megmért (esetleg használtakat is), az alapján már lehetne valamit mondani.
contaxg
válasz bkercso #13025 üzenetére
Mármint a Fiio handmade lenne??
bkercso
contaxg
És megindul a föld, és leszakad az ég,... ODAC Released
bajnokpityu
válasz contaxg #13029 üzenetére
Fogadunk,h tökéletes lesz a mérési adata?
mod:igen,tényleg, papiron tökéletes.
"The TAS1020B is being discontinued, requires extensive firmware, and also offers no audible benefit" HRT-nek gondolom más a véleménye
contaxg
válasz bajnokpityu #13030 üzenetére
Ahogy nézem a "nagy DIY project" a végére egy 100 dolláros áron beszerezhető (fél)kész termék lett, gyártóval, viszonteladókkal és egy szépen felépített marketing háttérrel.
A TAS1020B-ről már több mint egy éve én is úgy tudom, hogy discontinued . Gondolom a HRT, a Wavelenght, a Halide, stb. hamarosan át fog térni Tenor TE7022-re.
bajnokpityu
válasz contaxg #13031 üzenetére
7022nek már van utódja.ami tudja a 192őt.marketingesek biztos azt fogják erőltetni.
Valamint Hivox Zoli valami olyasmit emlegetett, amikor keresgélte, hogy csak kis felbontáson asszinkron.Gondolom a buffere véges, és sok az adat.O2 füleserősitőjét hallottad már?
contaxg
Szeretnéd?
Egy ESS Sabre cucc ezen az áron ajándék!(#13032) bajnokpityu
Nem hallottam, de hiszem, hogy jó![ Szerkesztve ]
bajnokpityu
Slownz
Létezik olyan DAC, amin 2 RCA kimenet van?
bajnokpityu
Slownz
válasz bajnokpityu #13040 üzenetére
És így van minőségbeli romlás?
Nem hinném, hogy az lesz az utódja, mivel az nem programozható.
Ugye azt már beszéltük korábban, hogy a TAS1020B egy "üres" mikrokontroller, ami fel van szerelve a szükséges audio és USB interfészekkel. Azaz programozás nélkül semmit nem csinál. Saját firmware-t kell fejleszteni bele, nem "csak" beforrasztani.
A Tenor TE7022 pedig egy kész USB-s receiver IC, nem kell programozni.
Tehát, ha ragaszkodnak a saját firmware-es USB-s megoldáshoz a felsorolt gyártók, ahova még a Centrance-t is illett volna felsorolni, akkor mást kell választaniuk.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz Slownz #13041 üzenetére
Melyiket tekintve?
DAC végéről van két független kábellel kihozva a készülék hátán levő aljzatokra. Igy sztem nincs. De sosincs egyszerre 2 készülék beledugva.Ha be van dugva folyamatosan 2 készülék, akkor sztem jobb megoldás egy pici kapacitású kapcsoló közreiktatása.
Tenor7022ről annyira végleteket olvasni, hogy tuti a kettő között az igazság
Szilu:ez a beforrasztom,és jó lesz elsőre, nah ez az ami sztem nem működik. Még egy kiforrott wm874x chipnek is csomó beállítása, trükkje van. És ennek egy része nincs is dokumentálva, száj hagyomány útján terjed. Egy USB reciver sztem még annyira képlékeny.
Slownz
válasz bajnokpityu #13044 üzenetére
Értem. Köszi
És vajon ilyenből létezik "gyári" megoldás is? Szóval ezen kívül van olyan DAC, aminek 2 rca kimenete van?
bajnokpityu
válasz Slownz #13045 üzenetére
Biztosan van. Van rakás dac,aminek van szimmetrikus kijárata is nem asszim is. Gondolom egyszerre működik. Asszimből meg 1 mozdulat szimmetrikusat csinálni.
Nem egy nagy dolog megkettőzni a kijáratokat.
CD lejátszóknak is volt régen fixált+variable analóg kijárata.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
SunSoul
válasz bajnokpityu #13046 üzenetére
Én egy ilyet várok, május elején jön meg. Ezen is ott van a 2 kimenet.
Ha valakit érdekel írok ide pár sort, ha megjött. -
bkercso
válasz kk831228 #13047 üzenetére
Rosszul vagyok már ennek az okostojás NwAvGuy-nak a végetlen süketelésétől, aki a fülét rég messzire dobta. Egyszerűen nem igaz, amit ír!
A kedves vásárlók a meghallgatások után rendszeresen leírják visszajelzésükben a saját tapasztalataimat az opampok hangjáról, amiket pedig nem osztottam meg velük előtte. Ezek szerint is van hangkaraktere az opampoknak; meg süket sem vagyok: nagyon szignifikánsak a különbségek. És akárhogy is hirdeti, az NE5532 vacak.Az érdekes az, hogy ezt a sok hosszú marhaságot valaki végig bírja olvasni. Bocsi
Shufny
válasz bajnokpityu #13032 üzenetére
Sehol nem aszinkron. Adaptív (mint a CEntrance cuccok, így a Benchmark DAC1 is) és 44.1 , 48 és 96 kHz -es mintavételi frekvenciát támogat.
(#13036) baluka26: "több ezer dolláros mindenség" -nek meg ott van mellette a DAC1, ami nem túl meglepő módon lényegesen jobban teljesít a méréseken. A FOTM vackokat veri természetesen, de azt egy E17 is (hogy segítsek contaxg -nek a hype -ban, hátha így nem szúrja a szemét.)Soha nem volt DIY project az ODAC, és ebben a topicban is volt ez már téma, és lehet kapni teljesen kész termékként is.
bkercso: THE SUBJECTIVE CHALLENGE részt ajánlom figyelmedbe itt. Hajrá. Te speciel kezdhetnéd a dolgot úgy, hogy küldesz neki egy Presenter -t. Hátha a tudomány is tud választ adni, hogy miért szól úgy.
Ha ennyire gyűlölitek, akkor pedig a f*sznak linkelitek? Én már régóta nem hozom itt fel, pont ezért.
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Gitáros topic
- NBA és kosárlabda topic
- Projektor topic
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- iPad Air 1 alkatrésznek eladó
- A képen látható PC házak egyikét keresem
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 36GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
