contaxg
válasz vodkaboy22 #20000 üzenetére
Az új Androidok ilyen szempontból elég jók!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
tutis
még1 kérdésem lenne, bár nem fejhallgató erősítő, de ez milyen lehet minőségre? tv/ tv média lejátszó hangját akarom kivinni egy 5.1-es hangfalra (genius home theather)
http://www.youtube.com/tutisgsxr
krisztian7
Lenne egy kérdésem, mert végfok(van rajta hangerő) elé keresnék valami dacot, de az eddigi igényeim kicsit magasak voltak
Van olyan dac 30-40(használt is ok, sőt ) között amire rá lehet kötni 3 bemenetet? Az egyik bemenet legyen toslink(tv jelnek) a többi mindegy, azt megoldom(usb, koax ok, de ha nincs rajta usb az se baj). Nézegettem még a harman kardon hd970-et. Cd lejátszóként és dac-ként se olvastam róla rosszat. Most a 'nagyobb, butább' hd980-as tesója van nálam hangminőségben tetszik. Érdemes lenne inkább keresnem egy ilyet, vagy egy normál dac simán megveri? -
guppy
válasz krisztian7 #20005 üzenetére
pl Zero v Matrix mini-i
bajnokpityu
970 volt nálam is, az tök jó dac a használt 40-45rugós áráért. Az csak külön extra, hogy egy optikai meghajtó is van benne, meg távja is akad. Nem fogsz találni ennyiért olyan dacot, ami magasabb kategória lenne nála.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Fitzgerald
Fejhallgatos topikbol iranyitottak ide. Van egy Creative Aurvana Live! fulesem, amihez szeretnek egy erositot/kulso hangkartyat venni, ezzel kivaltani az alaplapra integralt Realtek hangkartyamat (ergo nem szempont hogy hordozhato-e vagy sem).
Tehat mindenkeppen olyan eszkozre lesz szuksegem, amit mondjuk usb-n keresztul is tudok hasznalni a szamitogeppel, es lehetoleg van rajta egy 3,5-es kimenet, illetve lehetoseg szerint 6,3-as is, bar ez utobbi nem tragedia ha nincsen. Elsosorban elektro-indusztrialis zenet, illetve bass heavy progressziv rockot hallgatok, drop d, drop b hangolasu gitarral. 15k a maximalis keret, mit tudnatok ajanlani az otthoni barkacsolason kivul (nincs idom ilyesmire sajnos)?
Koszonom![ Szerkesztve ]
krisztian7
válasz bajnokpityu #20007 üzenetére
Kösz a segítséget. Próbálok egy hd970-et kutatni, most a héten csúsztam le egyről 15-ért hihetetlen jó ár lett volna.
bkercso
válasz Fitzgerald #20008 üzenetére
Neked egy DAC kell. Asus Xnonar U1, X-Fi HD USB-t szoktak itt ajánlgatni ennyiért.
DaviD202
Volna egy kérdésem. Egy Fiio E7 beszerzésén gondolkozom és nem tudom hogy előrelépés lenne-e a notebookomtól hangminőségben (erőben nem kell mert így is csak negyed hangerőn hallgatok egy ATH M50-et). Egy Hp dv6 6b55eg gépem van, amiben egy IDT 92HD81B1X hangchip teljesít szolgálatot és a gyári dokumentáció alapján szerintem elég jól.
"The 92HD81 provides stereo 24-bit, full duplex resolution supporting sample rates up to 192kHz by
the DAC"
A Fiio E7-nél pedig 48kHz 16-bit support-ot írnak és így elgondolkoztam, hogy megérné-e egyáltalán? Más dologtól is függ a hangminőség?Kicsit más téma, hogy a basszusát néha kicsit keveslem, de ha EQ-ban rátolok akkor a többi hangsáv lesz kevesebb. Tehát amikor jön a basszus, lehalkul a magas és a közép majd ha elmúlik, visszahangosodnak. Ezzel lehet valamit kezdeni?
A gyári Beats audio-t kikapcsoltam registry-ben és a vezérlőpult/hang-ban visszatettem a basszust, mert a beats kikapcsolása után levette -12re a rohadék, hogy érezzük hogy milyen jól szól vele
Fiio-nak láttam basszus kiemelést, ez is ilyen 'többit behalkítós'? Úgy kéne kiemelni hogy ne 'állítgassa'.
Ha foobar-ban is felhúzom az EQ-t ugyan ez a helyzet. Kicsit idegesít, hogy ott lenne a jó mély, de nem lehet előhozni normálisanElőre is köszi
Deadzone41
válasz DaviD202 #20012 üzenetére
e7 helyett e10!
igen, a hangminőség sok dolog függvénye.az m50 így is durva mélykiemeléssel rendelkezik, hova akarod azt tovább eq-zni?
ha e10-et vennél azon se kapcsold be a bass kiemelést, valamit kapcsolj ki minden beats szart, meg szoftveres eq-t, és hallgass így zenét 2 hétig, utána nem fogod hiányolni az eq-t, garantálom.a jó mély=sok mély összefüggést meg ki kéne verni a köztudatból
szatocs
Ha valakit érdekelné ez a párosítás: Beyer DT 770 Pro 80Ohm + FIIO E17: E17-et 6dB-es erősítésen használom, ehhez 24-38-ig hallgattam a 0-60-as skálán, a 38 fölé sosem vinném, ott már nagyon hangos, és a szememet is remegteti.
=== Szatocs ===
baluka26
Idenézz, mit találtam Dave
Vagy neked PCIe kellene?[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bkercso
válasz baluka26 #20020 üzenetére
Ezek csak kereskedők. De a gyártó honlapján meg nem találom a terméket...
DaviD202
Köszi a tippeket.. nem gondoltam volna h rossz ez a hangkari..
A Fiio E10-et valamilyen moddal/custom kernellel hozzá lehet kapcsolni note2-höz vagy note10.1-hez?
Azt olvastam hogy a Fiio E7-et alapból felismerik USB OTG-n keresztül, de az E10-et nem :\
Aztán ha már rászánom azt a 20k-t jó lenne tabletről is hajtani vonaton -
bajnokpityu
válasz schawo #20024 üzenetére
PCI busz zajszintje? bár az valszeg ennél (jóval) magasabb.
Kíváncsi leszek, mennyire jön be Tamoonak. Felépítésre nekem nagyon szimpatikus. Még valszeg úgyis megérheti, hogy az alaplapi pci-e buszon ül, a pci-t meg nem tudja az alaplapom nativan, tehát ott eleve lesz egy pcie-pci átalakítás.(ami nemtom mennyire érezhető, egyébként)[ Szerkesztve ]
válasz bajnokpityu #20025 üzenetére
A PCI busz zajszinte a külső elemektől függ, de (szerintem) digitális adatokon decibelben nem értelmezhető.
evDirect villanyautós töltőhálózat
bkercso
Talán máshogy olvasták le a gráfot? Ez azt sejteti, hogy történt mérés, ami jó jel.
Honnan való a 144 dB adat?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
mexel
Szerintem E10-et vegyél nyugodtan. Nekem bevált a dolog, az egyszerűsége/ára miatt szerintem megéri. A basszus jó rajta, ha pedig olyan zenét hallgatsz amiben kevesled a mélyet akkor nyugodtam be lehet ezen is kapcsolni a kiemelést. Elég szépen használja. Tudom hogy nem szabad használni, minden hifista ezt mondja, alapból ezt mondom én is, de ez zenefüggő szvsz. Elektronikus zenénél, disco- és pop zenéknél nyugodtan lehet hsználni, ott szinte kéri a mélyet. Ízlés dolga, kinek hogyan tetszik.
Maga az E10 viszont jó, szerintem fel kell ismerni a rendszernek. -
bajnokpityu
válasz schawo #20027 üzenetére
Nah, erről pont linkelt valaki priviben mérést
Digitálsi környezetben használt különböző tápok zajszintjéről láttam grafikonokat.Hogy, ebből miként lesz analóg mérhető dinamikai átfogás, az jó kérdés, de logikus lenne,ha lenne összefüggés.
bkercso
Az E10 mélykiemelése annyiban mindenképp jó dolog, hogy analóg áramkör végzi, ami kevesebb minőségromlást szokott csinálni, mint a digit EQ-k.
Pityu: max. a jitteren keresztül tudom ezt a hatást elképzelni (?).
Szerk.: schawo is vlm hasonlót írt.schawo: hát ez azért elég naív. A kivitelezésen szokott megbukni az ekkora dinamika, ti. szedi a záramkör a zajt. Főleg, hogy árnyékolatlan a kártya és egy gépbe tesszük bele...
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #20033 üzenetére
Más hangja van, de ez az analóg oldalon jön ki, ott fog a dinamika elveszni, ami zajt a digitális rész felvett. De ez a veszteség mértéke DAC-tól is függni fog, elméletben lehetséges olyan DAC-ot építeni, ami nem veszít dinamikát. Amíg ez legalább elméletben megoldható, addig nem mondható, hogy a dinamika a digitális részen veszik el. Persze nem tudnak olyan DAC-ot csinálni, de ez akkor is a DAC hibája (amit emiatt részben digitális oldalon kell orvosolni).
contaxg
Hahó,
Jól láttam, hogy kölcsönbe ment az MDAC??? El fogod adni?
bajnokpityu
válasz schawo #20035 üzenetére
Akkor Te többet tudsz,mint én. USB külső táp miért javít kategóriát az USB átalakítók hangján?
Csak digitális jel (tablánál is működik). Dögösebb, dinamikusabb hatású lesz tőle. Füllel hallható tapasztalatot úgy tudom szavakba önteni, mintha megnőne a membrán mérete.Nem kapcsoltam be a szkópot, hogy megnézzem az analóg jel kitérését, és a zajszintet, de így tünt.
Schawo:ide vele.
Apropó, múltkor olvastam egy olyan DAC-ról, ami hatalmas, 5mp-es fizikai fifo pufferrel dolgozik, ott már közelebb lehet a végeredmény az elméleti ideálishoz. Csak hát a késleltetés akkora, hogy folyamatos zenehallgatáson kívül semmi másra nem alkalmas.
(#20038) bajnokpityu
Én ugyanazt mondom, mint te, de még azt is hozzáteszem, hogy ez a DAC hibája. De ezt a hibát egy jobb usb táppal a digitális oldalon lehet orvosolni. Mert egyelőre () nem létezik ideális DAC.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz schawo #20039 üzenetére
Ideális dac... hát jó volna... De annyira nincsenek a mai chipek sem kihasználva, hogy egy ezer éves chip (ad1865) kiszolgálva eladható ma is (AN dacok), sőőőt, kifejezetten zeneinek tűnt a szuper stúdió dacok után. Vagy legjobb digitális hang számomra egy PCM 1704 volt. 2.5Mftból hoztak ki egy sima nos hangot, mégis megeszi reggelire a szuper cuccokat. Nyilván nagyon jó tápok, jó nyákok, és egy korszerűtlen chip is életre kel. Sajnos nem láttam belülről, de rajta vagyok.
Gép, és USB átalakító közé rakod az USB táppot, csak az spdif jel előállításához tesz hozzá. Utána a legtöbb normális átalakítóban galvanikusan le van csatolva az spdif jel. DAChoz hogy lesz sok köze, még nem értem
válasz bajnokpityu #20040 üzenetére
Elméletben lehet építeni olyan DAC-ot, ami a bitperfekt jelből tökéletes eredményt hoz létre, függetlenül a digitális táp oldallal, tehát elméletben digitális oldalon sosincs veszteség. Olyan analóg receptort, legyen az bármilyen, viszont képtelenség építeni, ami az analóg oldalon történt veszteségek helyrehozását elvégezné. Tehát a dinamikaveszteség az analóg oldalon keletkezik.
De plz ne forgasd ki a szavam. Párszor már én is írtam, hogy jelenleg nagyon messze vagyunk az ideális analóg konverziótól, így az analóg oldalon keletkező hibák egy részét kénytelenek vagyunk a digitális oldalon - például táppal - javítani.
bajnokpityu
válasz schawo #20041 üzenetére
Nem akartam kiforgatni, elnézést. Fórum rulz, én csak folytatni akartam a logikádat, hogy a végén közös nevezőre jussunk
WM azt mondta, hogy mindegy a digi táp oldala, nem érzékeny rá. Sőőt, gyári kapcsoláson az analóg tápot megosztja a digitális tápoldallal.
Tehát jól értem, mégsem mindegy a digitális táp? Inkább rákérdezek És ezt a dinamikaátfogásra is érted?
válasz bajnokpityu #20042 üzenetére
Nem vagyok én süket, persze, hogy nem mindegy a digitális rész tápja.
