Brumi
Kipróbáltam a progikat, jónak tűnik, az output latencyt még be kell lőni, hogy ne akadozzon, de a gép terheltsége szerintem már nem lesz gond. Egyébként ez a fidelizer meddig hat? Vagy ha már nem kell hogyan lehet hatástalanítani? Vagy ezt mindig el kell indítani zenehallgatás előtt?
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
bajnokpityu
bajnokpityu
#20096
Hmm,most látom, 3as verziót használjátok. Ezt alapbeállításokkal nem lehet észrevenni.
krichd1
Régebben volt arról is szó, hogy be lehet állítani hogy melyik USB csatlakozó kapjon nagyobb pioritást. Ezt is ki lehet próbálni.
Tamoo
Nem használtam még ezt a Fidalizert. Kíváncsiságból elindítottam Extremist módban.
Alapból a Latency-m ~80-300 között ugrál, bekapcs után nemigen ment 70 fölé, átlag 25-30 körül ugrált, de volt hogy lement 6-ig is.
keményViszont nekem nem szimpatikus hogy ennyire belepiszkál a win-be, elment pár Chrome beállításom is, ami újraindítás után se állt vissza magától.
Bodz
bajnokpityu
#20094
Nálam szintén i7(+ssd+ 8 giga ram). Nem veszek észre semmit lassulást a Professional vagy Audiophile móddal.
Az Extremist az viszont nem való embernek, tényleg mindent lelő. -
Bodz
bajnokpityu
#20091
Na igen, valószínűleg gyenge gépekkel előfordulhat.
Audison
vodkaboy22
Nekem hp laptoppal ha hdmi-t használok pattog az ms2 ha nincs hdmi bedugva akkor nem pattog es win7-win8 alatt is ezt produkálta bármit is csináltam hála isten munka miatt kell már csak nagy ritkán bekapcsolnom a rohadt winfost
Linux rulez ott sosem volt gondom
De röhögni fogsz linux host winfos vmware alól nem pattog
Lassan leradírozom az átkozott winfost ... örökre... csak virtualmachine és wine marad
Ja wine + foobarról hallgatok zenét gond nélkül! -
Audison
Nekem is csak torrent futtatásakor pattog..akkor ott valami más zűr lesz.
Ez AVX-ről van, egy próbát megérhet:
"USB DAC-osoknak: olvastam, ma egy érdekes írást külföldi oldalon, miszerint ha Windows 7-re frissítések útján raktad fel az SP1-et,akkor egy kisebb fajta programozási hibának köszönhetően nem frissülnek normálisan az USB driverek. Az ide vonatkozó Microsoft leírás: http://support.micro....com/kb/2529073
Ez csak az előbb leírt verziónál érvényes, a Win7 telepítőbe beépített SP1-re már nem,ott helyesen telepíti a drivereket.
Könnyen leellenőrizhető,hogy valakinek az új verzió van e fent:
Keressük meg a 'C:\Windows\system32\drivers\winusb.sys' fájlt, jobb gomb rajta, majd 'Tulajdonságok', majd a megjelenő ablakon a 'Részletek' fület válasszuk és ott ezt a verziószámot kell majd látni: 6.1.7601.17514" -
Brumi
schawo
#20078
Lassan azon kellene gondolkoznom, hogy ezt a megoldást elfelejtsem. Néztem múltkor a hifihez olyan lejátszót, ami hálózatról (mondjuk NAS-ról) veszi az anyagot, de azoknál az a bajom, hogy az én könyvtárszerkezetemben fél óra lenne mire egy albumot kikeresek.
Vagy van a Synology Audio Station ami érdekes lehet, és elvileg van NAS módja az MS II-nek, csak másik firmware kell hozzá. -
Brumi
schawo
#20076
Érdekes dolgot vettem észre: ha bezárom a távoli asztalt, akkor a notin a latency drasztikusan lecsökken. Lehet, hogy ez okozza mindkét gépen a gondokat? Tudom, kicsit komplikált a helyzet, de csak így tudtam megoldani az itthoni zenehallgatást.
A másik gép tárolja az összes cuccot (zenét, fényképet), azon van a DAC és a lejátszó, ezt egy távoli asztalon keresztül érem el (a noti vagy a dokkolón van és van vezetékes hálózat, vagy wifi). Milyen más megoldások vannak egy ilyen rendszerre, ahol a lejátszást távolról vezérlem, minden más egy másik gépen van (esetleg van olyan NAS ami erre jó?). -
Brumi
krichd1
#20074
Azt is meg szoktam tenni, de semmi. A foobar kezdetektől rossz volt, aztán próbáltam a jrivert, ami jó volt, de aztán behülyült. Az normális egyébként, hogy a notin a latency majdnem végig piros legyen??? Ha jól sejtem ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy milyen DAC-ot tennék rá, akkor is recsegne. A hálókártyát meg nem tudom lelőni, mert a notiról távoli asztalon keresztül érem el a zenelejtászó gépet.
krichd1
Brumi
krichd1
#20072
Megpróbáltam kiszűrni a hibát, de nem találtam. Magasabb értéket nem tudok beállítani, Jriverben WASAPI event módban 500ms a max, de ott meg sem szólal, 250-nél meg recseg. Alacsony értékeknél szól szépen, de az ajánlott programmal megnézve voltak gigantikus értékek (pl 144000 us), amiknél már nem elég a buffer, ekkor be is recsegett.
Ez így kezd egy picit elkeserítő lenni, mert a hibát nem találom, de normális beállítást sem. Az aimp sem volt jó sajna, azzal is recsegett. -
Dave™
Az aimpet én is tudom javasolni, de nem hiszem, hogy ez önmagában megoldaná a dolgot. Valami driver kavarhat be, ami magas késleltetést okoz, ez rendszerint a wifi, ujjlenyomat-olvasó vagy egyéb periféria környékén keresendő. Van az a dpc latency checker nevű eszköz, futtasd le, és ha probléma van ezen az oldalon, az jelezni fogja. Utána viszont ki kell találni, hogy melyik driver a ludas, eszközkezelőben egyesével tiltva lehet kiszűrni. Nekem a laptopon az ujjlenyomatolvasó ilyen, pedig nem egy olcsó laptop, aztán mégis...
Brumi
Deadzone41
#20066
Időnként csinálja, van amikor elég sokáig megy hiba nélkül, aztán megbolondul. Csak zenét hallgatok rajta, a Windowsban 24bit/44,1 kHz van beállítva. A lejátszókban próbáltam fix 16 bitet, az sem volt jó, most 24 van beállítva mindkettőben. Rengeteg fórumot elolvastam, és minden javasolt beállítást kipróbáltam, ami egy darabig jó volt, aztán behülyült.
Az általad javasolt progit ki fogom próbálni. -
Brumi
Tudom ez visszatérő probléma és volt is már róla szó, de mégis megkérdezném, hogy mit lehet egy MSII DAC-kal kezdeni, ha mind Foobarban, mind Jriver-ben pattog a hangja. Rengeteg verziót kipróbáltam a beállításoknál, jelenleg WASAPI event módban van 25ms bufferrel (több is ki lett próbálva, de még ez a legjobb). Természetesen legfrissebb a Foobar is a WASAPI pluginnal, és friss, 2.3-mas firmware van a DAC-on is. A Musicbee-t próbáltam már, de az a program egyáltalán nem jött be. Van valami szupertitkos beállítás, amivel lehet orvosolni a problémát? A DAC hangja nagyon szép, amikor nem pattog, de a pattogás eléggé csorbítja a hifi-élményt. Vagy van olyan DAC amivel nincsen ennyi gond és nem több 100k?
Előre is köszi!
U.i.: W7-et használok (64 bit professional, amit a géppel együtt vettem), de amúgy több gépen is ugyanezt csinálja.
Dave™
chrisnagy13
#20063
Lehet, de az is lehet hogy csak újabb köröket meg elégedetlenséget. Veszélyes játék ez, itt vagy Te az élő példa
Dave™
Deadzone41
#20061
Mert a Texas Instruments szponzorálta a fejlesztést. (
)Nem tudom, minden kimenethez külön van, több darab. A koncepció az volt, hogy minél jobban hangolható legyen, csak hát kinek van ehhez kedve (Chrisnagynak, pl.
Dave™
Nem tudom, nem zárom ki, de egyre kevésbé van kedvem ehhez a "maximalista" játékhoz. Tök jól szól így alapból is, főleg hogy nagyrészt "hangfalakkal" (polcsugárzók) hallgatom, és azt el sem merném mondani, hogy milyenekkel
Viszont nagyon kellemes a végeredmény, a kényelem a köbön, egyedül egy távirányító lenne jó hozzá, de azért túlélem a hiányát. Na most a finom hangolásokért megint túrni a fórumokat, trükközni a sample-ökkel (ehhez totál nincs kedvem) vagy kiadni egy valag pénzt a tizensok opampért (ehhez sem), azért, hogy újabb problémákat és elégedetlenséget generáljak magamnak - valahogy nem éri meg
Én nem vagyok ennyire igényes, a zenéim nagy része is 320kbps mp3
Dave™
chrisnagy13
#20052
Mindig lesz fentebb, egyszerűbb lenne a legfelsővel kezdeni és akkor egy darabig nem kellene cserélgetni (amíg ki nem jön az afölötti
)Én végre boldog vagyok, egyszerre lehet bedugva a fejhallgató és a hangfal ugyanarra a forrásra, mindkettővel jól szól, külön lehet szabályozni a hangerejüket. Ennél többet kívánni sem lehetne
(na jó, egy fejes kimenet on/off kapcsoló király lenne, de bőven elvagyok a poti csavargatásával is).Az esetedben pedig részvétem
Bodz
chrisnagy13
#20054
Szegény Grace M903 mindig kimarad, csodálom is, hogy arra nem vágyik senki.
contaxg
chrisnagy13
#20054
Benchmark 2?
(#20056) Bodz
Mintha azt olvastam volna hogy nem igazán neutrális, inkább melegebb a hangképe. -
chrisnagy13
Áh, pedig kezdem örülni, hogy küldtél nekem egy M-DAC-ot, ha már a 2. találkozásunk se jött össze.
De a tali végkimenetétől függően is lesz egy használt One a piacon valamikor, mert attól függetlenül, hogy nagyon jó ár-érték arány van azért van föntebb. M-DAC persze kilőve, az túl kis lépés lenne. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
schawo
bajnokpityu
#20042
Nem vagyok én süket, persze, hogy nem mindegy a digitális rész tápja.
bajnokpityu
schawo
#20041
Nem akartam kiforgatni, elnézést. Fórum rulz, én csak folytatni akartam a logikádat, hogy a végén közös nevezőre jussunk
WM azt mondta, hogy mindegy a digi táp oldala, nem érzékeny rá. Sőőt, gyári kapcsoláson az analóg tápot megosztja a digitális tápoldallal.
az analóg oldalon keletkező hibák egy részét kénytelenek vagyunk a digitális oldalon - például táppal - javítani.
Tehát jól értem, mégsem mindegy a digitális táp?
Inkább rákérdezek
És ezt a dinamikaátfogásra is érted? -
schawo
bajnokpityu
#20040
Elméletben lehet építeni olyan DAC-ot, ami a bitperfekt jelből tökéletes eredményt hoz létre, függetlenül a digitális táp oldallal, tehát elméletben digitális oldalon sosincs veszteség. Olyan analóg receptort, legyen az bármilyen, viszont képtelenség építeni, ami az analóg oldalon történt veszteségek helyrehozását elvégezné. Tehát a dinamikaveszteség az analóg oldalon keletkezik.
De plz ne forgasd ki a szavam.
Párszor már én is írtam, hogy jelenleg nagyon messze vagyunk az ideális analóg konverziótól, így az analóg oldalon keletkező hibák egy részét kénytelenek vagyunk a digitális oldalon - például táppal - javítani. -
bajnokpityu
schawo
#20039
Ideális dac... hát jó volna... De annyira nincsenek a mai chipek sem kihasználva, hogy egy ezer éves chip (ad1865) kiszolgálva eladható ma is (AN dacok), sőőőt, kifejezetten zeneinek tűnt a szuper stúdió dacok után. Vagy legjobb digitális hang számomra egy PCM 1704 volt. 2.5Mftból hoztak ki egy sima nos hangot, mégis megeszi reggelire a szuper cuccokat. Nyilván nagyon jó tápok, jó nyákok, és egy korszerűtlen chip is életre kel. Sajnos nem láttam belülről, de rajta vagyok.
Gép, és USB átalakító közé rakod az USB táppot, csak az spdif jel előállításához tesz hozzá. Utána a legtöbb normális átalakítóban galvanikusan le van csatolva az spdif jel. DAChoz hogy lesz sok köze, még nem értem
schawo
schawo
#20035
Apropó, múltkor olvastam egy olyan DAC-ról, ami hatalmas, 5mp-es fizikai fifo pufferrel dolgozik, ott már közelebb lehet a végeredmény az elméleti ideálishoz. Csak hát a késleltetés akkora, hogy folyamatos zenehallgatáson kívül semmi másra nem alkalmas.
(#20038) bajnokpityu
Én ugyanazt mondom, mint te, de még azt is hozzáteszem, hogy ez a DAC hibája. De ezt a hibát egy jobb usb táppal a digitális oldalon lehet orvosolni. Mert egyelőre (
) nem létezik ideális DAC.
bajnokpityu
schawo
#20035
Akkor Te többet tudsz,mint én. USB külső táp miért javít kategóriát az USB átalakítók hangján?
Csak digitális jel (tablánál is működik). Dögösebb, dinamikusabb hatású lesz tőle. Füllel hallható tapasztalatot úgy tudom szavakba önteni, mintha megnőne a membrán mérete.Nem kapcsoltam be a szkópot, hogy megnézzem az analóg jel kitérését, és a zajszintet, de így tünt.
Schawo:ide vele.
contaxg
Hahó,
Jól láttam, hogy kölcsönbe ment az MDAC??? El fogod adni?
schawo
bajnokpityu
#20033
Más hangja van, de ez az analóg oldalon jön ki, ott fog a dinamika elveszni, ami zajt a digitális rész felvett. De ez a veszteség mértéke DAC-tól is függni fog, elméletben lehetséges olyan DAC-ot építeni, ami nem veszít dinamikát. Amíg ez legalább elméletben megoldható, addig nem mondható, hogy a dinamika a digitális részen veszik el. Persze nem tudnak olyan DAC-ot csinálni, de ez akkor is a DAC hibája (amit emiatt részben digitális oldalon kell orvosolni).
bkercso
Az E10 mélykiemelése annyiban mindenképp jó dolog, hogy analóg áramkör végzi, ami kevesebb minőségromlást szokott csinálni, mint a digit EQ-k.
Pityu: max. a jitteren keresztül tudom ezt a hatást elképzelni (?).
Szerk.: schawo is vlm hasonlót írt.
schawo: hát ez azért elég naív. A kivitelezésen szokott megbukni az ekkora dinamika, ti. szedi a záramkör a zajt. Főleg, hogy árnyékolatlan a kártya és egy gépbe tesszük bele...
mexel
DaviD202
#20012
Szerintem E10-et vegyél nyugodtan. Nekem bevált a dolog, az egyszerűsége/ára miatt szerintem megéri. A basszus jó rajta, ha pedig olyan zenét hallgatsz amiben kevesled a mélyet akkor nyugodtam be lehet ezen is kapcsolni a kiemelést. Elég szépen használja. Tudom hogy nem szabad használni, minden hifista ezt mondja, alapból ezt mondom én is, de ez zenefüggő szvsz. Elektronikus zenénél, disco- és pop zenéknél nyugodtan lehet hsználni, ott szinte kéri a mélyet. Ízlés dolga, kinek hogyan tetszik.
Maga az E10 viszont jó, szerintem fel kell ismerni a rendszernek. -
schawo
bajnokpityu
#20025
A PCI busz zajszinte a külső elemektől függ, de (szerintem) digitális adatokon decibelben nem értelmezhető.
bajnokpityu
schawo
#20024
PCI busz zajszintje? bár az valszeg ennél (jóval) magasabb.
Kíváncsi leszek, mennyire jön be Tamoonak. Felépítésre nekem nagyon szimpatikus. Még valszeg úgyis megérheti, hogy az alaplapi pci-e buszon ül, a pci-t meg nem tudja az alaplapom nativan, tehát ott eleve lesz egy pcie-pci átalakítás.(ami nemtom mennyire érezhető, egyébként) -
DaviD202
Köszi a tippeket.. nem gondoltam volna h rossz ez a hangkari..
A Fiio E10-et valamilyen moddal/custom kernellel hozzá lehet kapcsolni note2-höz vagy note10.1-hez?
Azt olvastam hogy a Fiio E7-et alapból felismerik USB OTG-n keresztül, de az E10-et nem :\
Aztán ha már rászánom azt a 20k-t jó lenne tabletről is hajtani vonaton
bkercso
baluka26
#20020
Ezek csak kereskedők. De a gyártó honlapján meg nem találom a terméket...
baluka26
Idenézz, mit találtam Dave
Vagy neked PCIe kellene?
szatocs
Ha valakit érdekelné ez a párosítás: Beyer DT 770 Pro 80Ohm + FIIO E17: E17-et 6dB-es erősítésen használom, ehhez 24-38-ig hallgattam a 0-60-as skálán, a 38 fölé sosem vinném, ott már nagyon hangos, és a szememet is remegteti.
Deadzone41
DaviD202
#20012
e7 helyett e10!
igen, a hangminőség sok dolog függvénye.az m50 így is durva mélykiemeléssel rendelkezik, hova akarod azt tovább eq-zni?
ha e10-et vennél azon se kapcsold be a bass kiemelést, valamit kapcsolj ki minden beats szart, meg szoftveres eq-t, és hallgass így zenét 2 hétig, utána nem fogod hiányolni az eq-t, garantálom.a jó mély=sok mély összefüggést meg ki kéne verni a köztudatból
DaviD202
Volna egy kérdésem. Egy Fiio E7 beszerzésén gondolkozom és nem tudom hogy előrelépés lenne-e a notebookomtól hangminőségben (erőben nem kell mert így is csak negyed hangerőn hallgatok egy ATH M50-et). Egy Hp dv6 6b55eg gépem van, amiben egy IDT 92HD81B1X hangchip teljesít szolgálatot és a gyári dokumentáció alapján szerintem elég jól.
"The 92HD81 provides stereo 24-bit, full duplex resolution supporting sample rates up to 192kHz by
the DAC"
A Fiio E7-nél pedig 48kHz 16-bit support-ot írnak és így elgondolkoztam, hogy megérné-e egyáltalán? Más dologtól is függ a hangminőség?Kicsit más téma, hogy a basszusát néha kicsit keveslem, de ha EQ-ban rátolok akkor a többi hangsáv lesz kevesebb. Tehát amikor jön a basszus, lehalkul a magas és a közép majd ha elmúlik, visszahangosodnak. Ezzel lehet valamit kezdeni?
A gyári Beats audio-t kikapcsoltam registry-ben és a vezérlőpult/hang-ban visszatettem a basszust, mert a beats kikapcsolása után levette -12re a rohadék, hogy érezzük hogy milyen jól szól vele
Fiio-nak láttam basszus kiemelést, ez is ilyen 'többit behalkítós'? Úgy kéne kiemelni hogy ne 'állítgassa'.
Ha foobar-ban is felhúzom az EQ-t ugyan ez a helyzet. Kicsit idegesít, hogy ott lenne a jó mély, de nem lehet előhozni normálisan
Előre is köszi
bkercso
Fitzgerald
#20008
Neked egy DAC kell. Asus Xnonar U1, X-Fi HD USB-t szoktak itt ajánlgatni ennyiért.
krisztian7
bajnokpityu
#20007
Kösz a segítséget. Próbálok egy hd970-et kutatni, most a héten csúsztam le egyről 15-ért
hihetetlen jó ár lett volna. -
Fitzgerald
Fejhallgatos topikbol iranyitottak ide. Van egy Creative Aurvana Live! fulesem, amihez szeretnek egy erositot/kulso hangkartyat venni, ezzel kivaltani az alaplapra integralt Realtek hangkartyamat (ergo nem szempont hogy hordozhato-e vagy sem).
Tehat mindenkeppen olyan eszkozre lesz szuksegem, amit mondjuk usb-n keresztul is tudok hasznalni a szamitogeppel, es lehetoleg van rajta egy 3,5-es kimenet, illetve lehetoseg szerint 6,3-as is, bar ez utobbi nem tragedia ha nincsen. Elsosorban elektro-indusztrialis zenet, illetve bass heavy progressziv rockot hallgatok, drop d, drop b hangolasu gitarral. 15k a maximalis keret, mit tudnatok ajanlani az otthoni barkacsolason kivul (nincs idom ilyesmire sajnos)?
Koszonom! -
bajnokpityu
krisztian7
#20005
970 volt nálam is, az tök jó dac a használt 40-45rugós áráért. Az csak külön extra, hogy egy optikai meghajtó is van benne, meg távja is akad. Nem fogsz találni ennyiért olyan dacot, ami magasabb kategória lenne nála.
guppy
krisztian7
#20005
pl Zero v Matrix mini-i
krisztian7
Lenne egy kérdésem, mert végfok(van rajta hangerő) elé keresnék valami dacot, de az eddigi igényeim kicsit magasak voltak
Van olyan dac 30-40(használt is ok, sőt
) között amire rá lehet kötni 3 bemenetet? Az egyik bemenet legyen toslink(tv jelnek) a többi mindegy, azt megoldom(usb, koax ok, de ha nincs rajta usb az se baj). Nézegettem még a harman kardon hd970-et. Cd lejátszóként és dac-ként se olvastam róla rosszat. Most a 'nagyobb, butább' hd980-as tesója van nálam hangminőségben tetszik. Érdemes lenne inkább keresnem egy ilyet, vagy egy normál dac simán megveri? -
tutis
még1 kérdésem lenne, bár nem fejhallgató erősítő, de ez milyen lehet minőségre? tv/ tv média lejátszó hangját akarom kivinni egy 5.1-es hangfalra (genius home theather)
contaxg
vodkaboy22
#20000
Az új Androidok ilyen szempontból elég jók!
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- Samsung A17 mobiltelefon
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
kemény
milyen néven kell keresni?
