válasz bkercso #31998 üzenetére
Amúgy meg a kimeneti szűrőt opampostul-kondistul elhagynám, átkötném.
Ezzel már az én idegeimet is piszkáltad Ki is vettem, a jelet és a földet összekötő 560p és 1200p kondikat-> eddig ok.
Asszimetrizálni, és impedanciát illeszteni(madzagot meghajtani) mégis csak opamp-al kellene?!
Elvileg Max.: 5K Ohm- és 1nF-al terhelhető szimmetrikus kimenetem van, a "dual monosított" WM8741 miatt.
csak nem rakhatom natúran rá a 120Ohm-os szimmetrikus kábelt?! -
AGE-T
Az mitől lehet, hogy ha Direct Soundot kap a dac (pc ről van hajtva), akkor egy ideig bizonyos időközönként ugrik kicsit a hang, mintha megakadna. WASAPI-val nem csinálja. Yulong dac d18, és a mostani Wadia 121-is produkálja. Így gondolom pc oldalon van valami hiba. A jelenség akkor is jön, ha az asus essence stx digit kimenetén, vagy ha a hiface kimenetén keresztül hajtom a dacot. Mind a két esetben coax az összeköttetés. Zene hallgatásnál nem zavaró, mivel ott wasapit használok, de ha másra kerül a sor, ahol kell a direct sound, akkor elég zavaró tud lenni. Kb. 20 percet szívat, majd megszűnik az akadás. Mi a fene lehet ez?
For SALE: http://bit.ly/1aepGxI
Robyka
Az miért van hogy az audio-gd-n csak HP (ami azt se tudom micsoda) módba tudom hallghatni a zenét? [link]
AGE-T
válasz #16939776 #32006 üzenetére
Erőforrással nem lehet gond, az nagyon sok van. És nem startnál jön, hanem a direct sound igénybevételétől számítva.
Windowsban nem nagyon látok rá lehetőséget, hogy bármiféle buffert növeljek. Még kipróbálok pár dolgot, nagyon fura ez nekem.For SALE: http://bit.ly/1aepGxI
dqdb
Én vírusirtó és tűzfal környékén nézelődnék, lehet, hogy azok egyike a bűnös. Nálam például az egyik gépen az Avast IS, AVG IS és az Outpost FW repült a kukába emiatt (míg az Avast AV problémamentes volt). Rendszerindítás után pár órával, ritkább esetben pár napnyi uptime után hallgathatatlanná tettek bármilyen hanganyagot bármilyen kimeneten (USB-n és optikán is pattogott). Másik gépen ugyanaz a DAC probléma nélkül ment a fenti szoftverek bármelyikével.
DPC latency a problémád kulcskifejezése, LatencyMon segítségével próbáld megtalálni a bűnöst. Ha az ndis.sys okozza a tüskéket, akkor ez szinte biztosan AV/FW bűne.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
tal-garius
Hellosztok!
Androidos telefonra lehet DAC-t kötni ami szól is? -
Bodz
válasz Robyka #32009 üzenetére
Maradhat bekapcsolva, baja nem lesz tőle, meg legalább mindig bemelegedve, a legjobb formájában vághatsz neki a zenehallgatásnak.
A másik oldalon meg ott van az, hogy felelegesen eszi az áramot.(#32001) erikjoee: Elég merev kábel az a Choseal. Konkrétan Amazonról kell valami, vagy bárhonnan jó?
(#32015) tal-garius: Lehet.
bkercso
De nem nyerné vissza, csak magas hőmérsékleten és nagy nyomáson, -13-as pH mellett, forgó gravitációs térben. Kicsit utánaolvashattál volna...
vodkaboy22
Ez nem így van. Mert a Si zselé akukat (amik már elterjedtek ) nem lehet csakúgy újratölteni És több más technikai okai is van. (Erősen mérgező elektróda anyagok stb stb)
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Robyka
Ha vennék márkás USB kábelt az NFB15-höz akkor hallhatóan jobb lenne a zene vagy felesleges?
Pl:audioquest -
bkercso
válasz Robyka #32027 üzenetére
USB-SPDIF transzportot vegyél inkább, XMOS-t. Még olcsóbb is. Amúgy meg az kicsi is, megteheted, hogy egy fix adapterrel, és nem pedig kábellel kötöd a gépbe. Már ha lesz egyáltalán különbség, hiszen ennek épp az lenne a lényege, hogy van benne elég memória a jó minőséghez.
.DLL
Kérdés, hogy ez esetben melyik a sérülékenyebb jel, az USB, amit az XMOS és a mellette levő oszcik úgy is újra órajeleznek, vagy a már szép S/PDIF jelünk, ami a DAC-ig elérve újra felszedhet némi jittert.
Egy kábel úgy is kelleni fog, vagy USB vagy koax, az a kérdés, hogy melyiket érdemesebb elhagyni, és közvetlenül ilyen kis toldóval összekötni.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Nem tudom, van-e ASRC az Audio-GD-ben, és ha igen, milyen, de gyakran olyanok ezek, hogy a kevéssé jitteres jelet jobban tisztítják, a nagyon jitteressel meg nem törik magukat annyira. Amellett az SPDIF mellett már nem fut egy zajos táp.
De valóban jó a felvetés, hiszen lehet USB-kábelt használni, aztán SPDIF-oldalon adaptert a kábel helyett. (Szerk.: már Te is írtad. )Toljuk szerintem válasz gombbal a témát.
atika88
Vettem egy Musiland Monitor 02 US Dragon DAC-et.
Látom h van DC IN -je....külün táp ellátást igényelne az eszköz? usb3-ról nem elég neki a kraft?
MacBook Air mid2012 szolgálna ki...tehát még egy kérdés: milyen illesztőprogram szükséges hozzá h működjön a dolog? CD-t kaptam ugyan...de a Mac-en érthető módon nincs meghajtó...
bkercso
Bodz
válasz atika88 #32038 üzenetére
Opcionális a külső táp. OSX beta driver. Win driver.
(#32024) erikjoee: [link]
Az-X
válasz #16939776 #31931 üzenetére
Drága Tezsvíírem, mifíle ríz ez?
Viccet félretéve, mivel érdemes ezeket az átkötéseket megcsinálni? Még csak a táp résznél tartok, egy próba nyákon szerelem össze. Arra gondoltam veszek 2,5-es 1 eres tömör réz vezetőjű kábelt. Ez jó lehet, vagy jobb a tekercshuzal? (talán mintha Te is ezt használtad volna)
atika88
Köszönöm szépen srácok a szuper gyors segítséget!
Még egy utolsó kérdés: mivel többnyire laptopról megy a muzsika, és az erősítő messze van legalább 3 méterre....így a DAC-nek az USB vagy az RCA kábele legyen legalább ilyen hosszú? Nem szeretnék nagyon feleslegesen minőséget rontani emiatt...
fattyu
válasz Mezga Aladár #32045 üzenetére
hátnem...
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
atika88
Apró gondban vagyok a feltett szoftverrel....
Nem vagyok egy nagy lángész a témában, de elvieg ok dolog. Csak nem tudom mire kellene és mit állítanom. A legnagyobb gond az, hogy nem tudok hangot kicsikarni a DAC-en át...Mac-en értelemszeűren beállítottam alapértelmezettnek a DAC kimenetet és felismeri a gép is jól a szoftver is elindul és érzékeli a hengerő gomb tekerést és mute funkciót. Tehát sztem az is kizárható h nem lenne kapcsolat a szoft és DAC között.
Hol lehet a hiba?
Ribi
atika88
Ugye ezzel nem azt akarod mondani, hogy Mac-en nem is fog működni?
Direkt itt a fórumon kértem tancsáot, akkor senki és semmi nem mondta h lehet ilyen és ehhez hasonló gondom...gondoltam megveszem, telepítem és csatlakoztatom....aztán örülök ahogy működik. Ehhez képest most semmi gondom,,,
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Dying Light 2
- AMD Ryzen 7 / 5 2***(X) "Pinnacle Ridge" (AM4)
- Milyen TV-t vegyek?
- Kétféle tájolással munkára fogható, ITX-es ház jött a Sharkoontól
- Beszámítás! Asrock H310M i5 8600K 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RTX 3060 12GB ZALMAN S4 FSP 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1070 8GB ZALMAN Z1 Neo Corsair 520W
- Beszámítás! ASUS B450M R7 5700X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG Chieftec 750W
- Beszámítás! ASUS B450M R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN S2 TG Cooler Master 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B250M i5 7600 16GB DDR4 128GB SSD GTX 1050Ti 4GB FSP CMT160 fekete Chieftec400W
