Köszönöm a választ.
Még egy kicsit
A gépemben jelenleg Asus Xonar DX hangkártya üzemel. Ehhez vásárolnék egy DAC-al egybeépített sztereó hangszorószettet, melyen megtalálható egy USB bemenet és egy 3,5 jack.
Gondolom ez esetben a javaslott összekötési mód az USB-n keresztül és az Asus DX hangkártya pedig nyugdíjazható ha jól értelmeztem a választ.Köszönöm, üdv:
demars
Az jó... Most a musiland állandóan rá van dugva, és indításkor néha az az aktív ( nincs win bejelentkező hang) néha viszont az alaplapi az aktív!
Ma például indítás után nem indult a musiland... nem is jelent meg a vezérlő pultban, hogy tudjam aktiválni... a kábel ki-be dugása után azonnal magához tért a rendszer!
Ezt csak néha csinálja... de ilyen relatíve "olcsó" kütyüknél én úgy gondolom nem kell a plafonra mászni, ha ez előfordul!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Exodius
Skacok!
Mikor kikapcsoljátok a gépet, stand-by-on szokott maradni a DAC is? Vagy ez hülye kérdés? Hogy érdemes áram alá helyezni ha számít/nem számít?
dgyuri0123
Szerintem is jobb kikapcsolni.
Úgy tapasztalom, kb. 15-20 perc után már "üzem meleg", így nincs szükség az állandó járatáshoz, hiszen az elektronika is öregszik, ami jóval előbbe hozhatja az elhalálozási időt.Zenehallgatás előtt negyed órával bekapcsolom. Kb. ennyi a macera vele.
"csak a zene van"
Tamoo
MODERÁTOR
Gustard U12 xmos van itt valakinek? Vagy van aki már találkozott vele?
(Remélem nem én leszek az első ... már a postán vár, hogy hazafelé felvegyem.)[ Szerkesztve ]
Sonja
Mit szóltok ehhez az AudioQuest Jitterbug-hoz?!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Crondore
válasz Crondore #39976 üzenetére
A 7végi hallgatózáshoz kapok újabb versenyzőt, egy NFB-29 -es.
Igy az alábbi eszközökkel fogjuk Randomerrel az összehasonlító tesztet elvégezni:NFB-11
NFB-29
DA300USBUSB/Coax(max 96KHz)/Optika(192KHz) mind a 3 bemenetet lehetőségünk van összevetni.
Mivel én nem vagyok egy gyakorlott teszter minden teszteléssel kapcsolatos ötletet szívesen veszek/ünk.
Köszönöm!
krichd1
válasz Crondore #40021 üzenetére
Alapvetően arra kell figyelni, hogy mindegyik DAC üzemi hőfokon legyen, tehát egy 30-60 perces járatás kell mindegyiknek. Jó lenne egy jól ismert referencia rendszer is, amiben le tudjátok helyezni a DAC-ok karakterét. A teszt zenék kiválasztásánál is érdemes jól ismertet választani, azok közül is olyat, ami minél összetettebb és sok hangszer van jelen.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Crondore
Hmm ezt át kell gondolnom hogy lehetne a legegyszerűbben megoldani - mert nem tűnik igazából annak... mert minimum 3 fejhallgató is lesz ott más-más impedanciával és érzékenységgel. Nincs más hagyatkoznunk kell a fülünkre.
(#40023) krichd1 Köszönöm oda figyelek majd ezekre.
Daffchy
Szeretnék venni egy fejhallgató erősítőt 30Ft-ig, ennél többet nem szánok rá.
Ami fontos az a Stereo zenehallgatás, nincs konkrét műfaj, mindenevő vagyok, de a fontos a telt és erőteljes mély hang.Magyarországon beszerezhető darab kellene.
Előre is köszi!
Tamoo
MODERÁTOR
Feltelepül a Gustard a HTPC-mre? Természetesen nem. Na most nem úszom meg, hogy ne húzzam újra az egészet.
tonyalmeida
Fejhallgató erősítőt keresek TC Impact Twin DAC, valamint Beyerdynamic DT 880 600 ohm mellé. Árban max olyan 100-120k forint körülre gondoltam.
Két erősítőt néztem, a Beyerdynamic A20-t, valamint a Schiit Valhalla 2-t. Ezekről mik a vélemények? Esetleg valami más alternatíva ebben az árkategóriában?
Interconnect kábel ügyében is segítséget szeretnék kérni, a DAC és az erősítő közé. ebayen keresgettem, de nem nagyon találni minőségi 2 6.35 Jack -> 2 RCA kábelt. Itthon is csak a Klotz AT-CJ kábelt találtam.
bkercso
válasz tonyalmeida #40034 üzenetére
Kábelt csináltass a Kácsa Audioval, vagy Dudika10 fórumtárssal, vagy mással.
Daffchy
Ezt én is nézegettem az előbb, és aprón is találtam bkercso kolléga hirdetésénél a Presenter2-őt. Mivel első ilyen jellegű eszközöm lenne, nem áldoznék rá sokat, kísérleteznék olcsóbb megoldásokkal. Abszolút kezdő vagyok ezen a téren. Esetleg találtam most egy SMSL 793II DAC/AMP-ot, erről esetleg vélemény? 15K alig használt, dobozos teljesen új állapot, elvileg 20 órát se ment.
krichd1: DAC-om nincs, igazából én egy olyan erősítőt szeretnék (már ha lehetséges) amiben van DAC is. Csak rádugom a gépre, bele a fülest és használom. A fülhallgató kérdésre válaszolva, még nincs meg mi lesz, jelenleg semmi komoly darabbal nem rendelkezem.
bkercso: Köszönöm az információt, elvetettem az ilyen kis csodák beszerzésének a gondolatát...
h1mpi
Daffchy
Sajnos ennyi pénzt nem áldozok rá.
Igazából hangkártyát akartam venni a gépbe, hogy az alaplapinál normálisabb legyen, de most 30K-ért hiába veszek egy hangkártyát, közelébe sem egy 30K-s fejhallgató AMP/DAC-nak, gondolom én.
Igazából a legjobb hangot szeretném kihozni 30 nagyon maximum 35E-ből stereo fejhallgatónál.
Ebben kérném a segítségeteket!
krichd1
válasz Daffchy #40036 üzenetére
Ennyiért jó vétel a kis SMSL, ha sok mélyre van igényed akkor ott a Fiio E10K, azon van külön mély hang kiemelés.
Egyébként az adatlapodon szereplő alaplapnak is elég korrektnek néz ki a hangért felelős része.[ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz Daffchy #40038 üzenetére
Én is így kezdtem hangkártyát akartam venni 15-30K körül
Eladó 2 db használt HyperX Alpha Gamer füles
.DLL
krichd1
Szia, szerintem A20-at ne, az nem illik hozzá, a Valhalla 2-t nem hallottam. A fórum keresőjével keress vissza, többen is vettek már Dt880-hoz erősítőt, általában elektroncsöveseket vesznek hozzá, ami lágyít a hangján.
.DLL
Szia! Off-ba írom, mert fejes téma, de ezt nézted már? [link]
Ezzel gyak, két fejhallgatód lesz egy testben, és így már jóval könnyebb hozzá erősítőt is nézni, nem csak a kifejezetten puha hangúak illenek hozzá.
Én pl. X-Szekeres II-t vettem hozzá, ami nem egy szégyellős hangú erősítő, de a módosított DT880-nal sokáig hallgatható, és bámulatos a hangja.
A Mod persze igényel némi rátermettséget, de nem mondanám különösebben nehéznek.(P.H.)
Tamoo
MODERÁTOR
válasz HUNNIA1920 #40042 üzenetére
Már fentvan. Működik a GD drivere és a Gustard xmos drivere is win 8.1 alatt. Újra kellett húznom az OS-t. Valószínűleg a korábban felrakott CAD script kavart be.... se a korábbi xmos se a Denon DA300 drivere nem ment fel. Mostmár rendben van a dolog.
Kisebb fajta káosz.
Már megvan az állvány amire pakolni fogom őket, csak egyelőre nem tudom hová rakni.[ Szerkesztve ]
- LG LCD és LED TV-k
- Mobil flották
- Poco X6 Pro - ötös alá
- OLED TV topic
- Gyúrósok ide!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ELADÓ Lenovo T500 (Core2Duo T9900 3.06GHz, 8GB RAM, 1TB SSD)
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
