goamantra
Nem ide való , de mégiscsak DAC/AMP és legalább itt hozzáértők olvassák >
Gondolkodom ezen a kártyán > ASUS Xonar Essence STX II
ilyen opa-kat adnak hozzá 2x LME49720 + MUSES8820
dac: PCM1792A DAC65ezerért vesztegetik.. megéri (?) v tudnátok ajánlani jobb külső DAC és AMP kombót max 70-80ezerig? (ami itthoni garanciával kapható)
Crondore
Exodius
#40072
Foobar:
http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000_by_audiophile/3-1-0-56
https://translate.google.hu/translate?sl=ru&tl=hu&js=y&prev=_t&hl=hu&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Faudiophilesoft.ru%2Fload%2Faudiophilesoftware%2Ffoobar2000_by_audiophile%2F3-1-0-56&edit-text=
Google translate -el nézegettem, így látszik a letöltő link is meg minden.
Próbálgatom még.
Ez egy portable verzió.
Win 8.1 alatt ha a system diskre rakod rendszergazdaként kell futtatni. -> nem oda kell!
Drag&drop nem ment win 8.1 alatt most 10 alatt jó, ahogy most tapasztalom.
DSP alatt van egy limiter(persze izlés kérdése) amit hagyni kell, elé be kell tenni egy resamplert, hogy melyiket ki kell tapasztalnod, a dsp plugin ablak 2 oldalas a végén vannak ezek, én a Resampler (SoX)(MÁR NEM
) mod -ot használom 192/best settings -el.
A \foobar2000\user-components\ alol én a foo_input_dts könytárat elmozgattam, mert a multi layer -es állományoknál a dts sávot a flac elé sorolta.
Röviden ennyi. Nálam jobban szól mint a sima foobar. -
bkercso
.DLL
bkercso
#40083
Node a DA-300-nak elég rendesen kivitelezett USB része van, állítólag az X-mos kártya koax-ról nem tudta legyőzni. Kérdés, hogy akkor egy PCI-os kártya le tudja-e (amin csak 1db kvarc van) szerintem nem, de a különbség elég minimális lehet.
Krichd1: Nem merem ON-ba tenni, annyi a feltételezés ebben a hozzászólásban. Inkább csak elmélkedés. -
dgyuri0123
Exodius
#40072
Üdv a klubban.
Okosságot sajnos nem tudok mondani, mert arra vannak avatottabb emberek is itt a DAC topikban.
Én Klozt USB kábellel hajtom, de nincs semmi kivetnivaló a hangjában. Biztosan kipróbálnék egy Supra-t is, ha "módomban" állna.
A rossz felvételek rosszul szólnak Vele is, mert nem csodatévő, ellenben a közepesnél jobb stúdió munkát meghálálja.
Melegednie kell, kb. fél órát, akkor érdemes ráhallgatni, mert sokkal jobb lesz a hangja. Eltűnik a reszelőssége és bársonyos lesz, de a mélyeit is akkor tudja igazán megmutatni, amik egészen a pincéig lemennek. (szerintem)
Részemről kb. ennyi lenne az ötlet, így hirtelen.
Exodius
Alig értem haza rögtön jött a postás az ajándékkal.
Elsőre ahogy beoperáltam a Denon-t az AIM kártyát meg ki, feltűnt, hogy:1. Nem is olyan könnyű mint hittem, vagyis nem valószínű hogy könnyen le tudom majd verni.
2. Azt hittem hogy halkabb a kártya aztán rájöttem, hogy ugyanolyan hangos, mert azért maxon karcolgatta a dobhártyámat csak a részletessége miatt nem tűnt fel annyira.
3. Szidhatom azokat, akik kókány munkát végeztek a stúdióban, mert hiába FLAC...ha egyszer ott rontották el, akkor mindegy milyen formátum.
4. Kíváncsi lennék, mennyire érzékeny ha mondjuk beraknék alá egy 10 rugós Supra kábelt és hogy vajon hány óra míg bejáratódik.
Apropó...akiknek ilyen ezüst-aranyosság van. Milyen tippeket tudtok adni, hogy még jobban csiszolhassak rajta? Foobar tipp, alapbeállítás, praktikák?
Előre is köszi.
Golota
Beszerzésre került egy Panda Amp... Tegnap össze is szereltem, így jelenleg a lánc: Xonar DG - Panda - Takstar Pro 80.
Bemásolom a tegnap, első felindulásból elkövetett jellemzésem:
Először rácsavartam egy nem kompatibilis (erre persze csak később jöttem rá) jack fejet 3,5-ös jackre, majd elkezdtem tesztelni a rendszert. Az első benyomás az volt, hogy "vékonyka". Igaz, hogy egy üveg bor után volt, tehát nem az AMP-ban kezdtem keresni a hibát, hanem máshol. Szerencsére hamar rájöttem a "turpisságra" és kicseréltem az adaptert.
A lényeg: hirtelen életre kelt a zene! Pedig elég szigorú voltam hozzá, rögtön kásás black metallal kezdtem tesztelni, csak semmi cicó... Inquisition, Darkness Flows. Az egy dimenzós, lapos (és még így is élvezhető) zenéből hirtelen kiemelkedtek mindenféle dimenziók. Semmi sterilitás (szerencsére): mocskos, sorjás élek kerültek elő. Az ének a vállamra ült, egy rekedt varjú képében, a gitárok pofátlan, gátlástalan, amatőr pincekoncert jelleget kaptak. Nekem játszanak. Nagyon tetszik.
h1mpi
#40067
Oké így érthető. Nem hagynám bekapcsolva, mert van, hogy 2-3 nap is elmegy úgy, hogy le se ülök zenét hallgatni, mert nincs időm rá
Arra meg luxus lenne illetve pazarlás, hogy menjen az óra feleslegesen.
Nemsokára jön az én HF-om is, akkor már két cuccot kell melegíteni zenélés előtt
(#40065) dgyuri0123: nem kell köszönöm ez az adat is elegendő
(#40066) Tamoo: Az a baj, hogy sokszor összesen egy órám van hallgatni a zenét, de majd kitalálok valamit rá
Tamoo
Erősítője válogatja. Nekem pl. az Audio Analogue ~20W-ot eszik standby-ban, hogy "üzemmelegen" tartsa.
Sokan egyébként ki sem szokták kapcsolni az erősítőjüket.
Én általában áramtalanítom, aztán ha hazaérek egyből beizzítom, hogy amire odajutok hogy indítsak valami zenét nagyjából bemelegedjen. -
krichd1
HUNNIA1920
#40057
Szerintem a hangdobozaidat is cseréld.
demars
Igen, volt is róla szó nem olyan régen, az egyik kérdésemre kaptam válaszban... be kell melegedniük az alkatrészeknek! Illetve pl a csöves erősítőknek ha jól emlékszem 3 órát írtak... Ez számomra nagy tragédia... amúgy sincs sok időm igazán zenét hallgatni... hát még ha várnom kellene az igazi meleg hangra...
h1mpi
HUNNIA1920
#40057
Ezt írták már, hogy 1 óra kell mind a kettőnek
HUNNIA1920
Úgy néz ki nálam mégsem az Audio-GD NFB-15-el lesz a probléma, hanem az erősítővel. Szinte mindenki ennek cseréjét ajánlja. Egyelőre nem találok használtan normális NAD vagy Rotel erősítőt, de amint lesz lecsapok rá, aztán majd kiderül, hogy segít-e.
Egyébként arra jöttem rá, hogy az erősítőmet nem árt melegíteni egy kicsit, mert a hang jobb lesz tőle. Mondhatom azt is, hogy így a DAC hangja sokat javult.
krichd1
HUNNIA1920
#40054
Upower akksi nélkül volt ilyenem, de nem jobb mint a hifiwovos olcsó Xmos.
HUNNIA1920
Van fent avx-en egy Kingrex UC192 USB/SPDIF konverter, hozzá való Upower akksival.
Nem tudom, használt valaki már ilyet?
Mennyit hozhat egy Hivox Suricata 24/192-höz képest (Musi 01 USD belső) vagy a Tamoo féle Gustard U12-höz képest?
Gondolom az 1ppm TXCO nem túl kedvező érték a Gustard 0.1-hez képest. -
Exodius
És akkor történt pedig hogy néhány bátor jelentkező nekiállt fölfedezni az Audio-GD-k világát. Jó fölfedezést kívánok és majd meglátjuk mi lesz belőle. Ha lenne egy jó szerkesztő, akár publikálni is lehetne logout-on vagy prohardveren egy összeeresztést. Kéne már valami megateszt, nem?
Tamoo
HUNNIA1920
#40051
Gyakorlatilag ehhez is ugyanaz a driver kell.
XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3033(v2.23.0) <-- ez ment felJó majd írok ha lesz valami, hétvégén megpróbálok normálisan nekiülni egy-két tesztnek. A GD via usb-jéhez fogom hasonlítani.
Egyébként jó lenne ha lekapcsolna amikor lekapcsolom a HTPC-t (de csak akkor kapcsol le ha áramtalanítom)... lehet biosban van erre valami beállítás...
Tamoo
HUNNIA1920
#40042
Már fentvan. Működik a GD drivere és a Gustard xmos drivere is win 8.1 alatt. Újra kellett húznom az OS-t. Valószínűleg a korábban felrakott CAD script kavart be.... se a korábbi xmos se a Denon DA300 drivere nem ment fel. Mostmár rendben van a dolog.
Kisebb fajta káosz.
Már megvan az állvány amire pakolni fogom őket, csak egyelőre nem tudom hová rakni.
.DLL
tonyalmeida
#40034
Szia! Off-ba írom, mert fejes téma, de ezt nézted már? [link]
Ezzel gyak, két fejhallgatód lesz egy testben, és így már jóval könnyebb hozzá erősítőt is nézni, nem csak a kifejezetten puha hangúak illenek hozzá.
Én pl. X-Szekeres II-t vettem hozzá, ami nem egy szégyellős hangú erősítő, de a módosított DT880-nal sokáig hallgatható, és bámulatos a hangja.
A Mod persze igényel némi rátermettséget, de nem mondanám különösebben nehéznek. -
krichd1
tonyalmeida
#40034
Szia, szerintem A20-at ne, az nem illik hozzá, a Valhalla 2-t nem hallottam. A fórum keresőjével keress vissza, többen is vettek már Dt880-hoz erősítőt, általában elektroncsöveseket vesznek hozzá, ami lágyít a hangján.
.DLL
HUNNIA1920
#40042
De hát az is XMOS konverter
h1mpi
Daffchy
#40038
Én is így kezdtem
hangkártyát akartam venni 15-30K körül ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Daffchy
Sajnos ennyi pénzt nem áldozok rá.
Igazából hangkártyát akartam venni a gépbe, hogy az alaplapinál normálisabb legyen, de most 30K-ért hiába veszek egy hangkártyát, közelébe sem egy 30K-s fejhallgató AMP/DAC-nak, gondolom én.
Igazából a legjobb hangot szeretném kihozni 30 nagyon maximum 35E-ből stereo fejhallgatónál.
Ebben kérném a segítségeteket!
Daffchy
Ezt én is nézegettem az előbb, és aprón is találtam bkercso kolléga hirdetésénél a Presenter2-őt. Mivel első ilyen jellegű eszközöm lenne, nem áldoznék rá sokat, kísérleteznék olcsóbb megoldásokkal. Abszolút kezdő vagyok ezen a téren. Esetleg találtam most egy SMSL 793II DAC/AMP-ot, erről esetleg vélemény? 15K alig használt, dobozos teljesen új állapot, elvileg 20 órát se ment.
krichd1: DAC-om nincs, igazából én egy olyan erősítőt szeretnék (már ha lehetséges) amiben van DAC is. Csak rádugom a gépre, bele a fülest és használom. A fülhallgató kérdésre válaszolva, még nincs meg mi lesz, jelenleg semmi komoly darabbal nem rendelkezem.
bkercso: Köszönöm az információt, elvetettem az ilyen kis csodák beszerzésének a gondolatát...
bkercso
tonyalmeida
#40034
Kábelt csináltass a Kácsa Audioval, vagy Dudika10 fórumtárssal, vagy mással.
tonyalmeida
Fejhallgató erősítőt keresek TC Impact Twin DAC, valamint Beyerdynamic DT 880 600 ohm mellé. Árban max olyan 100-120k forint körülre gondoltam.
Két erősítőt néztem, a Beyerdynamic A20-t, valamint a Schiit Valhalla 2-t. Ezekről mik a vélemények? Esetleg valami más alternatíva ebben az árkategóriában?
Interconnect kábel ügyében is segítséget szeretnék kérni, a DAC és az erősítő közé. ebayen keresgettem, de nem nagyon találni minőségi 2 6.35 Jack -> 2 RCA kábelt. Itthon is csak a Klotz AT-CJ kábelt találtam.
Tamoo
Feltelepül a Gustard a HTPC-mre?
Természetesen nem. Na most nem úszom meg, hogy ne húzzam újra az egészet.
Daffchy
Szeretnék venni egy fejhallgató erősítőt 30Ft-ig, ennél többet nem szánok rá.
Ami fontos az a Stereo zenehallgatás, nincs konkrét műfaj, mindenevő vagyok, de a fontos a telt és erőteljes mély hang.Magyarországon beszerezhető darab kellene.
Előre is köszi!
Crondore
Hmm ezt át kell gondolnom hogy lehetne a legegyszerűbben megoldani - mert nem tűnik igazából annak... mert minimum 3 fejhallgató is lesz ott más-más impedanciával és érzékenységgel. Nincs más hagyatkoznunk kell a fülünkre.
(#40023) krichd1 Köszönöm oda figyelek majd ezekre.
krichd1
Crondore
#40021
Alapvetően arra kell figyelni, hogy mindegyik DAC üzemi hőfokon legyen, tehát egy 30-60 perces járatás kell mindegyiknek. Jó lenne egy jól ismert referencia rendszer is, amiben le tudjátok helyezni a DAC-ok karakterét. A teszt zenék kiválasztásánál is érdemes jól ismertet választani, azok közül is olyat, ami minél összetettebb és sok hangszer van jelen.
Crondore
Crondore
#39976
A 7végi hallgatózáshoz kapok újabb versenyzőt, egy NFB-29 -es.
Igy az alábbi eszközökkel fogjuk Randomerrel az összehasonlító tesztet elvégezni:NFB-11
NFB-29
DA300USBUSB/Coax(max 96KHz)/Optika(192KHz) mind a 3 bemenetet lehetőségünk van összevetni.
Mivel én nem vagyok egy gyakorlott teszter minden teszteléssel kapcsolatos ötletet szívesen veszek/ünk.
Köszönöm!
Sonja
Mit szóltok ehhez az AudioQuest Jitterbug-hoz?!
Tamoo
Gustard U12 xmos van itt valakinek? Vagy van aki már találkozott vele?
(Remélem nem én leszek az első ... már a postán vár, hogy hazafelé felvegyem.) -
dgyuri0123
Szerintem is jobb kikapcsolni.
Úgy tapasztalom, kb. 15-20 perc után már "üzem meleg", így nincs szükség az állandó járatáshoz, hiszen az elektronika is öregszik, ami jóval előbbe hozhatja az elhalálozási időt.Zenehallgatás előtt negyed órával bekapcsolom. Kb. ennyi a macera vele.
Exodius
Skacok!
Mikor kikapcsoljátok a gépet, stand-by-on szokott maradni a DAC is? Vagy ez hülye kérdés? Hogy érdemes áram alá helyezni ha számít/nem számít?
demars
Az jó... Most a musiland állandóan rá van dugva, és indításkor néha az az aktív ( nincs win bejelentkező hang) néha viszont az alaplapi az aktív!
Ma például indítás után nem indult a musiland... nem is jelent meg a vezérlő pultban, hogy tudjam aktiválni... a kábel ki-be dugása után azonnal magához tért a rendszer!
Ezt csak néha csinálja... de ilyen relatíve "olcsó" kütyüknél én úgy gondolom nem kell a plafonra mászni, ha ez előfordul! -
#68487936
Köszönöm a választ.
Még egy kicsit
A gépemben jelenleg Asus Xonar DX hangkártya üzemel. Ehhez vásárolnék egy DAC-al egybeépített sztereó hangszorószettet, melyen megtalálható egy USB bemenet és egy 3,5 jack.
Gondolom ez esetben a javaslott összekötési mód az USB-n keresztül és az Asus DX hangkártya pedig nyugdíjazható ha jól értelmeztem a választ.Köszönöm, üdv:
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
Bár szerintem sokan meglepődnének a kapott hang hallatán, ha kipróbálnák ezeket a upconverter -eket...
