Krissz80
válasz -FreaK- #45998 üzenetére
"Nekem úgy tűnt hogy ennek a fülesnek így kell szólnia egyébként..."
Köszönöm, ezek szerint nem mondtam olyan hülyeséget, csak max. rosszul.
Ott a Fiio a szűk keresztmetszet, és az optimalizálások nem biztos hogy úgy jönnek át azon, az ember várná.
Lehet eleve ideges a hangja és akkor hiába a sok részlet. -
.DLL
válasz Krissz80 #46002 üzenetére
A régi E10-nek nem túl jók a magasai, nem egy finom hangú készülék, és valószínűleg a DT990 sírását hallani egy jobb forrás után.
Az új E10K meg finomabb hangú, jobb térrel, de elveszik a zene teste, Beyerhez megint csak nem ajánlott. Szerintem. Arany középút az X-Fi HD, ha ezen az árszinten maradunk.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
EQMontoya
Szükségem lenne DAC + headamp kombóra, ami:
-USB tápos
-Kábellel csatlakozik lehetőleg, nem rajta van a csati (Dragonly ezért nem annyira játszik)
-Nem kell neki külön driver, csak plug & play (céges gép, szabályok, stb)E10K-n és HRT MicroStreameren túl mi lenne még, ami alternatíva?
Same rules apply!
BigBlackDog
válasz EQMontoya #46007 üzenetére
JDS Labs - O2+ODAC például megfelel ezeknek a követelményeknek. Viszont van egy sejtésem, hogy az anyagi keretbe, bár nem írtál erről semmit, de nem fog beleesni.
bkercso
Használhatsz USB-hosszabbítót is.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
PuMbA
válasz dgyuri0123 #45984 üzenetére
Azt is vedd figyelembe, hogy vodkaboy22 fejhallgatókról beszél, nekünk meg hangfalunk van. Egyértelmű, hogy a fejhallgatónál nem lesz kb. semmi különbség a térben. 10-20 cm-rel például megnyúlik a hangfalon túl a tér, ami minden, csak nem kis különbség.
EQMontoya
válasz BigBlackDog #46008 üzenetére
Attól függ, mennyivel drágább az EU-ban.
100k beleférhet, egy A1000X lógna rajta, szóval az E10k inkább példa volt, mint valós alternatíva.O2-nek tuti nem kell telepített driver?
Illetve az oldal 15V AC adaptert ír hozzá, ami a lentebb írtaknak nem felel meg.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
BigBlackDog
dgyuri0123
.DLL
Igazából meglepően sok van, pl Denon DA-10, Sony PHA-1, de van a Teac-nak is ekkora kütyüje, stb-stb: [Link]
Az értelmesebbek közül, csak a PHA-1-et hallottam, a DAC része Musiland 03 szint, az erősítője jobb! De a DA-10-et is dicsérték.
Szerk: Eszembe jutott még Creative E5 - bár nem tudom ez plug&play -e.
(P.H.)
BigBlackDog
Mennyire természetes, ha az Impact Twin 192 kHz-es mintavételi freki mellett a 3-4. kimenetén nem ad ki hangot?
Xdgergo
Van egy 55ohms-os fejhallgatóm mivel érdemes meghajtanom? Számítógép mellé szeretném használni, és nem szeretnék rá túl sokat költeni.
PuMbA
válasz BigBlackDog #46023 üzenetére
Kéne kiadnia a kézikönyve szerint. Ha bátor vagy megpróbálkozhatsz egy firmware frissítéssel: 1.11 build 2604 a legfrissebb, ha a TC Near Control Panel About nevezetű füle nem azt írja ki. A lényeg, hogy abban a 20mp-ben ne legyen áramszünet Amúgy dobd ki a 192kHz felét foobar-ral és hallgasd 96-on zenét, annyira lényegtelen az egész, csak a helyet foglalja
BigBlackDog
1.04 Build 2579 a jelenlegi verzió. Letölthető firmware-t meg nem találok a support oldalon.Firmware frissítés megoldva. De a probléma továbbra is fennáll, 192 kHz mellett, a CH3-CH4-en nem jön ki hang. Hallható különbség véleményem szerint nincs a 96 kHz-hez képest, de idegesít, hogy nem az eszköz-e a hibás?Én ezen manuál 41. oldalon lévő infókból szűrtem le. Ezek szerint az csak ASIO-ra vonatkozik?
BigBlackDog
válasz BigBlackDog #46031 üzenetére
Ha jól látom, más is hasonlóan járt, gondolnám, hogy ez természetes akkor.
"...that it's impossible to monitor audio at 192 kHz via the fixed-level outputs (line 3,4)."
De, hogy ne csak a szenvedésem álljon itt, megosztanék egy rövid tapasztalatot a hétvégéről. Lehetőségem volt kipróbálni egy Schiit Valhalla 2 fejeserősítőt. Őszintén szólva nem voltam éppen a "legkifinomultabb" állapotomban, de nagyjából hallottam a lényeget, inkább csak a mérték kérdéses. A fejes szokás szerint a DT880 (250 Ohm) volt, a DAC pedig egy Impact Twin. A Schiit hidegről jött be, kb. 10-15 percet melegedett a szobában a bekapcsolás előtt, bekapcsolva meg kb. 2-3 percet járhatott. Nem tudom, hogy ez mennyire számít, de gondoltam leírom.
Hát, eléggé vékonyka volt a hangja ennek a Schiitnek. Ugye ez egy csöves erősítő, legalábbis ránézésre ezt sikerült megállapítanom. Ennek megfelelően meleg, összeért hangot vártam. Gondoltam kifejezetten javítani fogja a DT880-at, meghozza a testességét. Hát nem. Elsőre azt hittem, hogy csak velem van a gond, de átdugtam az Impact Twin fejhallgató kimenetébe is a jack csatlakozót. Megjöttek a mélyek, megjött a teste a zenének cserébe elszállt egy jó adag részlet, és összement a tér. Basszus, ne már! Gyorsan visszadugtam a fejhallgatót a Schiit-be és konstatáltam, hogy tényleg így van.
A Shiitnek megvolt a könnyed, légies hangja sok részlettel és kellemes térrel. De zene ereje, testessége hiányzott a DT880-al hallgatva. Az Impact Twin ehhez képest sokkal dögösebb hangú volt, viszont egy adag részletet elvesztett valahol az éterben és legalább a teret is kicsit összerántotta. Szívás, de ez van, legalábbis én ezt hallottam!Mellesleg az Impact Twin fejeserősítőjével hosszabb távon is hasonló a tapasztalatom. Persze, jobb azért mint a Musi 01, legalábbis több részlet van benne és moderáltabb már ezzel a Beyer magastartománya. A testesség is megvan immel-ámmal. De tér nem annyira és olyan unalmas a zene egy pöppet számomra.
Persze a fent leírtak mind csak a saját véleményemet és az általam hallott tapasztalataimat tükrözik, ezt kéretik figyelembe venni!
zsizsef
Urak!
Bár nincs szükségem 1,5m-re, de szerintetek ez tehet e hozzá hangzásban szemben a 20 vagy 50 cm-es gyári usb-hez.. PC-Musiland 01 M2-Solo 6c láncolatba menne. -
bkercso
válasz Xdgergo #46028 üzenetére
Mennyi az a nem sok? Nekem se volt még alkalmam sokat költeni hifire, pár százezernél meg is áll a rendszerem.
És milyen fejesed van (típus is kérdés, nem csak gyártó)?
krichd1
válasz BigBlackDog #46032 üzenetére
2-3 perc bemelegítési idő általában kevés, legtöbb elektroncsövesnek kell legalább fél óra.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
salytmasztor
Fejhallgató erősítő van-e kb 20ezer Ft környékén amit tudtok ajánlani? (DAC nélkül és akár használt is jöhet.)
Csak PC-n fogom használni, ezért nem kell, hogy akkus / hordozható legyen.
Bodz ajánlóját átnéztem, de hátha ezeken kívül is van pár tippetek.
(Nem írok konkrét fejest amihez kellene, mert többfélét használok és próbálgatok.)[ Szerkesztve ]
demars
válasz salytmasztor #46037 üzenetére
Használtan Presenter2 , 100% magyar termék, nem okoz csalódást!
Nézz szét itt az aprón, vagy avx en!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
pyg
Sziasztok! Feltűnt egy AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE DE kártya. Szerintetek ez, vagy a SB X-Fi HD a jobb vétel? Köszönöm előre is...
pyg
válasz BigBlackDog #46040 üzenetére
Csak álltalános használatra kell, de zene minősége az elsődleges. Az ára kb. ugyan az a kettőnek használtan.
Abdallo
Nekem volt Valhalla 2-öm, igazából egy óra bemelegedés kellett neki, hogy tudása legjavát nyújtsa. Beyerdynamic T90-el és DT770-el használtam, de a vékony jelző soha nem jutott eszembe, bár nem stúdió DAC-ra volt kötve nálam, hanem NAD D1050 és Marantz CD6005 volt a forrás, melyek melegebb hangúak. Az tény, hogy nem meleg hangú erősítő.
vic111
Sziasztok, mivel pár hete olvasgatom a topicot, és még mindig nem tudom eldonteni milyen dac-ot is vegyek, kikérem a véleményeteket. Ha europán belulit szeretnék akkor audioquest dragonfly 1.2 vagy dacmagic XS, és ha kinai akkor musiland MX 04 vagy smsl M6....szerintetek? Esetleg más 5let?
EyElEs?!
Sziasztok! Költözés után kicsit változott a felállás hangfal ügyekben, ezért kérném a segítségeteket.
Van két Rokit 6-os aktív hangfalam és ezt szeretném összekötni a Tv-vel. Egy Fiio dacot néztem, amit erre találtak ki, de az a bajom, hogy elvileg ha ezzel rakom össze, akkor csak a hangfalakon lehet majd hangerőt változtatni, ami nekem elég nagy probléma.
Van valami olyan dac vagy megoldás, amivel normális hangminőség lesz, és mellette tudok még hangerőt is változtatni rajta?Köszi!
Krissz80
A Foobar beállításainál a "Full file buffering up to (kb)" állítása hozott valakinek javulást?
Ez nálam eddig kimaradt, a fidelizeres doksiban láttam. -
