dgyuri0123
Sziasztok !
Mivel nem vágok senki szavába, gondoltam írok pár szót a lineáris tápomról, ami a Bodor Audio-nál készült.
Tömören remek. Kicsit bővebben.. az eddig kissé túltengő felső-basszus teljesen eltűnt és átvette a helyét a "pincemély". Ezért megváltozott a hangzási balansz és a közép/magas tartomány is érthetőbb lett, valamint folyékonyabb, még lágyabb, mint eddig volt. A cintányér lecsengése hosszú, cizellált, nem bántó. "sss" "szszsz" megint finomabb, még kevesebb éllel szól. A tér tovább nőtt, alig fér el a szobában.
Pár mondatban ennyit szerettem volna megosztani veletek és próbáltam rövidre fogni a mondókámat...
Végeredményben igen megérte a kapcsolós táp lecserélése, mert jobban szerepel a lineáris, mint gondoltam.Persze, tudom, DA300-nál is bejött, de nem számítottam arra, hogy lényegesen magasabb árfekvésű dac-nál is ugyanannyit számít. Vagy még többet. Bár a tápban nem kicsi pufferkondik vannak és a toroid sem apró darab...
Bocs, ha esetleg OFF voltam.
"csak a zene van"
Tamoo
MODERÁTOR
válasz dgyuri0123 #55003 üzenetére
Engem képek érdekelnének róla + ár.
Polllen
válasz dgyuri0123 #55005 üzenetére
Szerintem nem kellene üzleti titoknak minősíteni, ha egyedi, ha nem. Én örülnék neki, ha legalább látnánk egy nagyságrendet.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
bkercso
Ha a Bodor Audio nem tett fel róla belső képet, akkor én annak örülnék kevésbé a helyükben és nem az ár megosztásának. Persze, ha nincs rajta garanciamatrica, akkor nyilván nincs ellenükre, ha szétszeded...
Ribi
válasz dgyuri0123 #55008 üzenetére
Ha normális árban van akkor még akár más is vehet. Ingyen reklám. 6 millás amphoz képest nehéz annyira durva árat mondani.
Ha meg valakinek nem tetszik az meg úgysem veszi meg. Főleg egyedi cuccnál az ár elég relatív. Ezzel nekik szerintem nem tehetsz rosszat.
Engem is nagyon érdekelne a bele és az árMondjuk nem értem miért nem frissítik az oldalukat. Elvileg vannak újabb cuccaik. Vagy lehet ezekről olvasni valahol?
Ribi
Közben néztem pár képet a HTPC-ről és abban is "sima" LT1083CP regulátort használnak. Valószínűsítem a tápdba is olyat raktak. Esetleg kisebbet, de ha bevásároltak belőle akkor minek vacakoljanak mással. Csodát ők sem tudnak művelni, de ha az rendesen meg van csinálva akkor az mégis más.
bkercso
"Csodát ők sem tudnak művelni, de ha az rendesen meg van csinálva akkor az mégis más."
Pont az audióban lehet csodát művelni. Több fokozatban is szabad szűrni pl., akár passzívan is.
Egy passzív hűtésű PC-nél jobban meg kell felelni az ár, méret és hőtermelési feltételeknek, mint eg dedikált tápnál - szerintem.Egyébként ez az LT1083/4/5 család tényleg szimpi. Csak az adatlap Stability részében leírtakat be kell tartani.
Ribi
válasz bkercso #55011 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, szóval nem használnak olyat amit más ne tudna mondjuk beszerezni. (Mondjuk már nem beszerezhető alkatrészeket használni.)
Hogy ezután hogyan csinálják meg és milyen jóra, ott van ami a különbség. Pl. a külön vastagabb rézdrót ráforrasztva a lábára és nem a saját lábaival beforrasztva.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Na jó...30 pénz volt. Ez egy kis táp és a kiépítése is a takarékosság jegyében született. Mehetett volna sokkal feljebb is az ár, de nem tartottam/tuk annyira fontosnak, ehhez a Dac-hoz. Viszont szerintem igényes és alapos munka, ettől függetlenül. Este teszek fel képeket is róla, remélem nem haragszik meg érte senki...
"külön vastagabb rézdrót ráforrasztva a lábára és nem a saját lábaival beforrasztva"
Ja, úgy van..
"csak a zene van"
Dorien
Eladó Musiland 01 US Mark 2 jó áron: [link]
(Bár az eladónak 0 értékelése van eddig, de PH-s hozzászólások alapján szerintem nem átverős emberke.)
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Bodz
válasz dgyuri0123 #55013 üzenetére
Biztos nem haragszik meg senki. Meg hát a tiéd, azt csinálsz vele, amit akarsz.
bkercso
???Ja, hogy így érted a csodát! Placebo és marketing oldalon is lehet csodát csinálni, igaz. De szerintem az nem a Bodor asztala.
bkercso
Ja bocs, azt nem írtad, hogy ezt az ő PC-jükben láttad. Szerintem inkább a rezonancia okozta kifáradást akarhatták ezzel elkerülni - mármint a merev dróttal. Ha pedig merev drót, akkor vastag, különben moddolásnál a lúzer összezárhatja őket egymással...
CsMarc
Megérkezett az új kiváló minőségű RCA-RCA kábel a Kürbis és a hangkártya közé, de semmi változás. Ha letekerem a hangerőt még mindig zúg a hangfal és iszonyat zavaró, mert a teljesítménye sem megfelelő ha rá van kötve a külső hangkártya. Legfrissebb driverek innen feltelepítve: [link]
Érdekes módon a Firmwire update-et nem engedi feltelepíteni.
Driverből is bizonytalan voltam, hogy melyiket kell, ezért kipróbáltam mind, de semelyik nem oldotta meg a problémát. Hogy lehet drivert uninstallálni? Megpróbálom még letötörölni az egészet és felrakni a legújabb win 10 kompatibiliset.
Már kezdtem arra gyanakodni, hogy a hangkártya lehet a rossz, de tegnap áthozta a lakótársam a Macjét rádugta USB-vel olyan volt, mintha automatikusan konfigurált volna valamit és gyönyörűen szólt a rendszer. Ma kipróbáltuk újra az én gépemen és az ő Macjén is. Az enyémen zúgott és vissza volt esve megint csak a teljesítmény az ő Macjével pedig csak teljesítmény visszaesést érzékeltünk.
Nem értem hol a probléma forrása.
Tim82
válasz CsMarc #55022 üzenetére
Lehet, hogy pont a driver feltevése volt a hiba. Én anélkül használtam még Win 7 és Linux alatt (felismeri anélkül is a Windows), soha semmilyen alapzajt, zúgást, dinamikahiányt nem tapasztaltam vele, sem fejessel, sem aktív hangfallal.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Bodz
Milyen kíváló minőségű rca?
Valószínűleg, mert a legújabb firmware van rajta.
Nem kell feltétlen a Creative driver. Nagyon jó a Win sajátja is.
Elképzelhető, hogy simán csak szar a lapod usb-je. Azon nem nagyon fog segíteni semmi.
Remélem nem usb elosztóba van dugva, meg egyedül van, nem osztozik más eszközzel.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
bkercso
válasz Speeedfire #55027 üzenetére
Miért, Nálad is volt ilyen zúgós hiba, mint CsMarc-nál?
Én arra írtam, hogy ha rossz az USB-je, akkor megpróbálkozhat ezzel.[ Szerkesztve ]
CsMarc
bkercso
válasz CsMarc #55030 üzenetére
Ezt a teljesítményre hivatkozést nem értem. A hangereje nem megfelelő? Mihez képest halkabb?
Akkor is csinálja, ha akksiról megy a gép?Ha laptopod van, hogyan teszel bele USB-kártyát?
Ferritgyűrűt megróbálhatsz az USB-kábelre tenni, de ha hangfrekvenciás zavart kap az USB-táp felől, akkor ez azon nem segít. Van nagyobb is, ezen többször át tudod hurkolni a kábelt.
CsMarc
válasz bkercso #55031 üzenetére
Mikor a külső hangkártya nincs közrecsatlakoztatva a Kürbis hangereje sokkal erősebb. Egy dolog szerintem biztos a hangkártyának nem szabadna a hangerőt lecsökkentenie. Továbbá mikor nincs rákötve a Kürbis sem zúg.
Igazad van, laptopom van...
Viszont Mac konfig után visszacsatlkoztattuk az én gépemre és egy ideig patentul működött minden, majd visszaállt.
bkercso
válasz CsMarc #55032 üzenetére
Hú, az nagyon nem jó hír. Itt elfogynak az egyszerű ötletek. Lehet, hogy gariztatnám...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz dgyuri0123 #55035 üzenetére
Szép. De azért a dobozt le lehetett volna védőföldelni. Tényleg nem azért, hogy belekössek, de nem véletlen ez az előírás. Ráadásul a nagyfesz. csatlakozások is szigeteletlenek.
De legalább nem volt drága és sok anyag van benne.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bukk900
válasz dgyuri0123 #55037 üzenetére
Az Abasco kettős szigetelésű, műanyag házas.
dgyuri0123
válasz Bukk900 #55038 üzenetére
Azt értem, hogy műanyagházas, de hol volt ott kettős szigetelés? A nagyfesz nem volt védve, sem földelve nem volt. De még a 220-as vezeték kicsúszása ellen sem volt szinte semmi védelem, a lötyögős gumidugón kívül, ami semennyire nem tartotta a vezetéket. Attól még jól működött, de ne hasonlítsuk már össze a kettőt, szerintem. Belenyúlkálni úgysem fogok üzem közben.
"csak a zene van"
Ribi
válasz bkercso #55036 üzenetére
Kimenetre vajon mennyire jó dolog 30kuF-et rakni? Nem terheli be kissé indításnál a chipet, illetve a response mennyire lesz kampec?
De valami hasonlóra számítottam. Reg nyák mint az említett HTPC gépekben.
Ragasztó nem tudom mennyire stabilan tartja hosszú távon a trafót. Rázós utakat gondolom nem szereti annyira. -
Bukk900
válasz dgyuri0123 #55039 üzenetére
Arra reagáltam, hogy az Abascot nem kell földelni. A kettős szigetelés a primer oldalnál itt látszik, [link]
Nekem még csomó is jutott kicsúszás ellen![ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Bár nem nekem írtad, de válaszolok, amire "tudok". A rázkódást nem kedveli, ezt el is mondta Bodor Feri.
A dac relés, 5-10 mp alatt áll fel működőképes állapotba, így gondolom, nem árthat neki a kezdeti terhelés.
Csak sejtem, nem vagyok biztos semmiben...(#55042) Bukk900: toroidot még nem láttam úgy szigetelve, de nem vagyok szakember.
"csak a zene van"
bkercso
Láttam... De műa. doboznál nem előírás a földelés, mivel azt nem is lehet földelni.
Meg, a középső csatit kell a házra kötni. Lehet hozzá kapni olyan csavaralátétet, ami forrfüles. Talán ezzel szerelt kábel is van a Lomexben.
A két szélső csatlakozót (230V) meg szigszalagozd körbe!Ribi: Kimenetre vajon mennyire jó dolog 30kuF-et rakni?
Bemeneten van. Ellenállás viszont elfért volna elé, ami indulási áramot korlátozna és egyben elő is szűrne zajilag.A ragasztó melegben kúszik, így egy kábelkötegelővel megfejeltem volna. Rezonancia ellen viszont jó, hogy ne halld a 100Hz-et.
Bukk900: A csomót min. 15 éve megtiltották szabványban.
bkercso
válasz dgyuri0123 #55046 üzenetére
Hát akkor nem sok, de ilyen kábelből nincs nem földelt. Fémházat földelj, mert tragédia lehet belőle! Kis eséllyel, de nagy baj lehet. Szomszéd gyereke leönti narancslével stb., ne részletezzük.
Bukk900
Védővezetős betápkábelt használj és a belső ház bekötést is csináld meg, különben egy testzárlatkor megrázó élményben lehet részed!
Speeedfire
válasz Speeedfire #54984 üzenetére
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
szaszayanou
- Eizo Flexscan EV2450 IPS HDMI 2Év Garanciával MONITORCENTER
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
- MacBook Air 2017 Mint Az Új/8GB/256ssd/Akku 88%/1 hónap gar./p3365/
- 21,5" Samsung érintőképernyős monitor 1év garanciával MONITORCENTER
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
