Bodz
Slownz
#62098
"Even when the UR22mkII is connected to a computer, you can supply power via the [5V DC] port by external power supply if the [POWER SOURCE] switch is set to the [5V DC] side. Using an external power supply can help to prevent noise and other audio degradation caused by drawing power from the USB terminal of a computer." Használati útmutató, 5. oldal.
Amúgy milyen jellegű zajjal küzdesz, hogy ennyire biztos vagy benne, hogy az X-Fi usb tápossága miatt van? Gondolod, hogy egy jó kis filléres kapcs üzemű tápos dac csendesebb lesz?
Blind
kezdő
Sziasztok !
Rossz topikban kérdeztem az előbb.
A kérdésem :
Vettem egy Sennheiser HD 4.50BTNC fejhallgatót. Jól döntöttem, hogy nem a JBL E65BTNC vettem helyette? -
bkercso
SunMount3r
#62092
Normalizálásnak hívják, ami neked kell. Ezt foobar plugin is tudja: jobbklikk a számra, Convert, és ott beállítod. De vannak más progik is, talán még online konverter is. Audacity pl. ingyenes és szerintem azzal is megoldható.
Kálmi2: Ez egy zajformáló, ami a kvantálási zajt hivatott csökkenteni. Elvileg jobb bekapcsolva.
SunMount3r
SunMount3r
#62068
Pedig "hangtechnikás" kérdés.
Így se?
Bodz
Slownz
#62087
Bár nem feltétlen igaz általánosságban, de nekem úgy tűnik a 305 kényes jószág. Engem eddig kétszer kerestek meg olyannal, hogy jaj zajos asszimetrikusan etetve. Mindkét esetben megoldás volt egy olcsóbb usb tápos interfész szimmetrikus kimenettel. Ilyen 20-40k közt is van olyan, amin akad külön tápcsatlakozó, de így hirtelen belegondolva minden esetben csak arra van, ha pl. iPadről használná az ember (annál ugye kevés a kakaó), pc-ről mindenféleképpen usb-ről veszik a tápot. Az első külső tápos, ami szóba jöhet az UR22 MKII. Halkan jegyzem meg, hogy a 2x2 jobb, viszont a táp elvileg pc-s használatnál itt sem igen funkcionál.
Igazából semmi olcsóbb nem jut eszembe. Akad itt egy Essence jó áron, de úgy érzem ennyit nem szeretnél költeni. -
Kovbob
Na csak felteszek még egy kérést
A 16bites kimenethez a ditheringet érdeme használni? Úgy gondolom érdemes bekapcsolni, de azért megkérdem. A Xonart ugyebár 24bit-en használtam és ott nem volt ilyen lehetőség. -
Norbee.01
bkercso
#62082
Értem, köszönöm a választ.
Gondolom, az is azt mutatja, hogy az erősítés okozza, hogy bekapcsolás után nem azonnal, hanem kb 1 sec múlva jelentkezik.
Tudja esetleg valaki, hogy a hifi station/hififutár bemutatótermében ilyet ki lehet-e próbálni, mert nekik van és akkor hamar kiderülne?
bkercso
tamasgal
#62074
Szinkronizálni akkpr kell, ha több eszköz van. Ha csak 1db dac van, akkor az nem szinkronizálás. A world clock az I2S jel része. Elég hülye szöveg...
Norbee.01: Az én szűrőm minőségjavításra való. Nagyon ritka, hogy hallható zajt okoz a tápzaj. Inkább torzítást okoz.
Az eszközödnek egyszerre lehet nagy az erősítése és a bemeneten lévő zaja. Ezen nem lehet segíteni, ha így van.
Slownz
Tudnátok ajánlani olyan USB DAC-ot, ami:
-hozza legalább az XFI-HD szintjét minőségben
-van rajta RCA kimenet
-nem USB-n kapja az áramot, hanem táposNem elvárás, de külön örülök, ha:
-Linux alatt is megy
-van rajta TRS kimenet (ha igen, akkor nem kötelező mellé még RCA is)A legolcsóbb, ajánlott modell érdekelne.
Norbee.01
Igen, most optikával van bekötve, más kábelem épp nincs, rendeltem egy USB-t, de az legkorábban holnap lesz meg.
Lehet belenyúltam épp egy hibásba, csak németektől érkezett és addig nem akarom visszaküldeni, amíg nem derült ki mi lehet a gond.
Rocket6: Ha nincs bedugva PC-be, akkor is jelen van, de nem változik különböző mintavételnél.
Bodz: Igen, lehet hibás, de előbb gondoltam megpróbálok kizárni minél több lehetőséget.
zsocy
Norbee.01
#62075
A DAC-ra értette, hogy van egy alapzaja ami főleg érzékeny fejesekkel hallható. Azért ennyiért furcsa hogy zúg, nekem még a leggyengébb cuccom sem csinál ilyet - vagy én vagyok már süket
Ha jól emlékszem optikával vagy bekötve. Próbáltál már másik bemenetet is? Akár az USB-t vagy főleg a koaxot? Hátha...
Norbee.01
bkercso
#62072
Értem, kipróbáltam és maradt a zaj.
Tápszűrőre arra gondoltam, ami nálad linkelve van.Ha kikapcsolom és vissza, akkor 1 sec csend és utána kezdi.
Ha nincs a bemeneten semmi bedugva, akkor is jelen van.Folyamatos fehér zaj, ami a hangerővel együtt változik.
Szeretnék felvételt készíteni, de csak a fejhallgatóm és egy fülhallgatóm van, úgy nehéz lesz.
Földhurok nem tudom van-e, mert kipróbáltam a lakásban több konnektorral is és ugyanaz van.Idén döntöttem úgy, hogy kicsit nem ártana audiora is költeni gép mellett és még nem ástam bele magam eléggé, szóval bocsánat, ha fura, nem egyértelmű válaszokat adok.
Bodz: Ez ilyen alatt a dac-ra vagy a fejhallgatóra gondolsz? Lehet akkor jobb, ha megszokom.
bkercso
bkercso
tamasgal
#62067
Nem szimpi a felépítése.
Mit is szeretnél szinkronizálni pontosan?
Semmit nem szinkronizál, hanem van I2S kimenete.Norbee.01: Az csak jó, ha egy táp nagyobb áramerősségű a kelleténél, mert legalább nem jár majd maxon. A fogyasztón múlik, mennyi áramot vesz fel róla.
A feszültség stimmeljen pontosan, mert a tápok feszültséggenerátorosak. -
Norbee.01
Dorien
#62063
Más konnektorokat kipróbáltam több szobában is úgy néz ki nem az a gond.
Másik tápot nem sikerült találni, mert mindegyik nagyobb áramerősségű.
Tápszűrőm meg sajnos nincs.Nem vagyok annyira otthon ezekben, de ha szerinted tápszűrő megoldja, akkor szerzek be.
Esetleg tudsz ajánlani egyet? -
SunMount3r
tamasgal
Srácok, mi a véleményetek erről az USB-Spdif átalakítóról? Jól értem, hogy valami módon tud szinkronizálni időzitést a dac-al? Hogy keressek rá olyan dac-ra amivel ez lehetséges? Köszönöm szépen
inf3rno
Közben feltették nekem a Sabaj D3 drivert, innen lehet letölteni, ha valaki esetleg később venni ilyet. [link]
wolfman
Beírtam mp3-as topikba is, de azóta csend van ott mint a ravatalon. Hátha itt nem lesz.
FiiO X3 III-ra érdemes váltani X3 II-ről? Nagyon szemezgetek vele. Útközbeni zenére és DAC-ként is használnám. Teszteken nagyon dícsérik, de mivel itt PH fórumon mindig megtalálják az emberek az árnyoldalakat is eszközöknek, így megkérdem, mit érdemes róla tudni és mik a hátrányai?
Köszönöm!
guppy
Van valakinek valami jólbevált taobao agent-je ?
Csak ott kapható amit keresek. -
Kovbob
Na nem kell lemondanom se a filmek alatti wasapiról, se a zenék elejéről
Úgy néz ki más is találkozott már ilyen hibával, hogy nem hallatszik a zene eleje, mert készült a foobarhoz plugin, aminek Affix silence a neve. Annyi a lényege, hogy csendet szúr be a számok elé és így van ideje a DAC-nak váltani.
bkercso
Kovbob
#62056
Végülis eleve furcs, hisz az áramot az akuról kéne vennie
A PC szoftvere nem tudja a tényleges áramot, mert egyrészt nem méri, másrészt attól, hogy éppen nem nagy, a jövőben megnőhet. Ezért a dolog úgy működik, hogy az USB-s eszközök csatlakoztatáskor lejelentik a max. áramigényüket, a host meg ezt vagy jóváhagyja vagy nem. -
Norbee.01
Egy kis segítségre lenne szükségem, remélem sikerül érthetően leírnom a problémám.
Nemrég vettem egy Oehlbach dac ultra-t és bár nagyon jól szól, van egy konstans statikus zaja, ami elég zavaró, ha épp nem hallgatok semmit.
Optikai kábellel van a gépre kötve, de ha nincs bedugva, akkor is jelen van a zaj.
Van valami ötletetek mitől zajos és mit lehet ellene tenni?Külső tápról kapja az áramot és egy Audio-technica ATH-MSR7-tel használom, ha ez számít bármit is.
A választ előre is köszönöm!
Kovbob
Rádugtam a tápot, de így se megy ha minden a 2.0-ba van dugva. Végülis eleve furcs, hisz az áramot az akuról kéne vennie. Na mindegy, ha jól vannak elosztva, működik minden. Valószínűleg, akkor hubról se menne.
Ja egyébként írtad, hogy nem foobart használsz. Jrivert használsz? Érdemes kipróbálni?
bkercso
Kovbob
#62049
Ez ritkán valós igény; azon múlik, hogy az eszköz mekkora áramigényt jelent le és ezt az USB host mennyire veszi komolyan.
Nem tudom, hogy egy HUB átírná-e a lejelentett áramigényt; ennek utána kéne fórumozni vagy kérdezni a HUB forgalmazójánál.
Egyébként egy jobb kábel áráért már kapni HUB-ot, akár használtan is. -
Kovbob
Úgy működik, csak nem sikerült értehtően fogalmaznom
Ha külön választom a DAC-ot a perifériáktól, akkor 2.0-ba is és 3.0-ba is megy. Csak ugyanolyan fajtájú portba egyszerre nem dughatom őket.
Van egy routerem, aminek asszem 12v-os tápja van és nincs használva. Ha az megfelelő hozzá.
Ja azt elfelejtettem írni, hogy a lapom valószínűleg nem hibátlan, mert van hogy teljesen véletlenszerűen újraindul. Elmegy a kép és nem sokkal később bootol a windows. Nem táphiba, mert csre táppal is megcsinálta. Viszont van mikor 1 hétig meg semmi baja nincs, van mikor minden nap 1x újraindul, nem tudom összefügghet-e a 2 hibajelenség. -
Bodz
Ez több dologból tevődik össze. A XEO erősítője olyan amilyen, szvsz egy kevés fémesség mindig marad, tehetsz te oda bármilyen opát. Ráadásul a ~10 ohm kimeneti impedancia ellensége minden armatúrás, hibrid fülesnek, a mérték eltérő. Aztán a K3003 is olyan amilyen, azzal nem tudsz mit kezdeni (esetleg illeszték).
Kovbob
No csak maradt még mindig kérdésem, mert van ami kicsit furán működik a DAC-al.
Először is, hogy ha mondjuk bedugom a DAC mellé az egeret vagy a billt az USB 2.0 portba, akkor csak USB 3.0-ban akar működik, mert 2.0-ba ha elindítok valamit, akkor azt írja nem elég az USB erőforrás. De, ha átdugom őket együtt a 3.0-ba, akkor meg már ott nem akar működik és önmagában, ha csak a DAC van bedugva megy a 2.0-ba is és 3.0-ba, de nem dughatom őket azonos portba.
Ez nem is lenne, nagy gond, mert végülis működik, csakhogy ezenfelül az USB 3.0-ban MPC-HC-ban, ha használnám a Wasapi Exclusivot, akkor ott pattog a hang, 2.0-ban nem. Ellenben a Foobar2000-nél meg ha 2.0-ba indítok el egy zenét akkor a zene elejéből egy kicsi mindig lemarad, viszont 3.0-ba dugva meg nem, 3.0-ban szépen hallatszódik a zene legeleje is. Olyan mintha a Foobar csak a 3.0-nál várná meg, hogy a DAC átváltson a megfelelő mintavételezésre. Nem olyan vészes hiba ez, de meglehősen furcsa nekem, valami ötlet van rá? Windows 10 64bitről van szó, amit most húztam teljesen újra, de a hiba megmaradt. -
bookninja
sziasztok,
musiland 02 dragon hasznalhato tv-vel optikan keresztul ugy, hogy usb-n kapja a tapot, vagy vennem kell hozza kulon tapot? legrosszabb eset az lenne, ha dac-ot kene cserelnem...
egy microlab solo 6c-t hajt, egyelore pc-rol.
GML
Tudna valaki tanácsot dani, hogy hogyan tudnám az XEO-t rábírni, hogy ne legyen ennyire csilingelős a hangja?
Hiába tekerem be a bassboost filtert a fülesbe, azzal csak egy kicsit terjengősebb/mosotabb
mélye lesz, de a magasak "ugyan úgy" ott maradnak. A Reference hang, az ami tetszik, de egy kicsit sok a magas. Note3-ról már jobb a helyzet, de az meg...
Szóval az a kérdés, hogy milyen OPA-kat lenne érdemes megpróbálni a jelenlegi 49990/827 páros helyett.
PapauZ
A FIIO Q1 mark II-vel találkozott már valaki esetleg élőben? Sokfelé egész jókat olvasni róla.
Főleg laptophoz, illetve néha telefonhoz szeretném haszálni. Fejhallgatóm hozzá Senn. HD518, főleg élő hangszeres (70-es, 80-as, valamennyi jazz), filmzenéket és ritkábban eletronikusabb stílusokat hallgatok.
A line-out kimenetét valószínű összekötném az erősítővel is (jack-RCA-n keresztül).Ha nem igazán ajánlott, árban hasonlót mit javasolnátok? Mindenképp itthon szeretném beszerezni, leginkább a garancia végett.
Köszönöm előre is a válaszotokat!
Bodz
Kovbob
#62030
Eszembe jutott még a szürke-narancs Belkin. Régebben nagyon felkapott volt. Van belőle rövidebb is.
Bodz
Mindegy. Amelyik megy konzollal. Drágábban a BlasterX G1 tuti megy.
(#62032) milkabrams: Composite.
milkabrams
Milyen erősítőt ajánlanátok sanskrit 6th és dt 770 pro 80 ohm mellé? Szimfónikus és black metálhoz, max. 40-55k lehet használt is hardverapróról.
Bodz
wolfman
#62006
Gondolom usb-ről menne. Ilyenkor PC-n a lejátszó szoftver feladata a dekódolás, lekeverés, dac-nak nincs hozzá köze.
(#62008) Kálmi2: Nyugodtan szétszedheted.
(#62009) Kálmi2: Milyen hosszú kell?
(#62022) wolfman: TV-n beállítod, hogy sztereó pcm menjen ki az optikán. Ennyi. Minőség miatt felesleges aggódni, az rendben lesz.
Kovbob
bkercso
#62016
Hát, ezt teljesen nem tudom, hogy hogy kell értelmeznem, de lehet
Igazából mivel a Kácsánál ezek a 3.0 kábelek voltak az olcsóak azért vettem azt. A 2.0-hoz meg azt írták Mini B és gondoltam at nem jó. Az USB A-nál meg tudtam, hogy kompatibilisek egymással, gondoltam a B-nél is. -
Kovbob
budo82
#62011
Nem közbe utána néztem és a minit rosszul írtam. Csak kapható Kácsán mini is és az 2.0 is és más a csatija.
De kiderült, hogy az usb 2.0 és 3.0 is más type B esetén. kép
Itt a saját kép:
A kék a kácsás 3.0 a másik a nyomtatómból a 2.0
Azért most felpofoznám amelyik kitalálta, hogy ez a type A-val ellentétbe legyen eltérő.
Egyébként Bodz köszönöm az ajánlást, a DAC-nak nagyon jó a hangja. Még így nyomtató kábellel is. -
Kovbob
Kovbob
#62008
Na jól benéztem az USB kábelell. Nem tudtam, hogy az USB B 2.0 és 3.0 fizikailag különbözik. Tudtok ajánlani olyan oldalt és usb kábelt, ahonnan tudok normális szállítási díj mellett rendelni, jó minőségű kábelt? A Kácsa baromi drágán szállít, nem szivesen rendelnék tőlük megint egy kábelt. Ja max 4-5k-ból jó lenne, ha kijönne szállításal is.
Kovbob
Na csak van még kérdésem
Ennél az RCA kábelnél amit vettem a kácsától, a 2 kábel egy kis vékony kábellel van összeragasztva. Látszik, hogy ami összetarja a 2 csatornának a kábelét, abban is futnak réz szálak. Ennek van bármiféle jelentősége? Gondoltam szétszedem a 2 kábelt, hogy ne feszítsék még egymást is és így láttam meg, hogy köztük is lényegében vezeték van. -
wolfman
Biztosan volt már erről szó, de most nem igazán akaródzok visszaolvasni.
Az lenne a kérdésem, hogy tervezek DAC-ra váltani belső hangkártyát leváltva. Az lenne a kérdésem, hogy ezek a szerkezetek kezelik, lekeverik a házimozira kitalált nagyfelbontású hangokat úgy mint DTS HD MA, Dolby TrueHD, stb. Számítógépen lenne film elindítva kodekekkel, közte egy DAC meg erősítő (ez mondjuk lehet egyben) utána meg egy aktív sztereó hangfalszett (vagy ha van erősítő, akkor passzív, de jelenleg aktívom van).
Szóval, hogy ezek a DAC-ok kezelik ezeket a hangformátumokat?
itroh
Hyperx Cloud Alpha-hoz melyik lenne játékra a jobb megoldás?
Creative Soundblaster X-Fi Go! Pro
vagy
Asus Xonar U3Előre is köszönöm.
- Milyen házat vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Milyen videókártyát?
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- EAFC 26
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 7 3700X / RTX 2070 Super / 32GB DDR4
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akksi
hangfalat, DAC-ot együtt cseréltem, szóval nem tudom.
