RetepNyaraB
válasz ribizly #76449 üzenetére
Nem, nem; kezdettől hülyült bekapcsolásnál, jellemzően másodjára indult el. Aszittem ez ilyen és vállat vontam. Benne csak az opát cseréltem, szigetelt fogóval, saját foglalatban. Attól nem száll el semmi.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Exodius #76524 üzenetére
Nekem nincs ilyen, de esetleg a szám közötti átkeverést, lekeverést, összes ilyen fícsört próbálhatod tiltani és gapless-re állítani. A pause és search funkciók esetében is.
RetepNyaraB
A serenade idsd 4 chipjéből valamelyik elszállt, de pontosabbat nem tudni, binatone mérései szerint. Én egy forintot se költök rá. Ha nem küldöm vissza (sanszos, 9k a posta), megy apróra, alkatrésznek.
Plusz a meanwell táp, plusz az opa2107"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz szivacs1987 #76584 üzenetére
Uh ez azért kicsit komplexebb probléma, hacsak nincs feleslegesen sok pénzed kidobni.
Miért pont a Pro-Ject a választott? Miért a zárt Seni fejes? Mire cserélnéd majd?
Ha kiadsz egy bő százast dacampra (mqa, dsd, blabla), érdemes a fejest is kitalálni hozzá, nehogy csalódás érjen.
Szóval beszélj róla kicsit bővebben."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz szivacs1987 #76600 üzenetére
Nem tudom a többiek miért nem szólnak hozzá...
Ha meghallgattad és tetszik, akkor rendben is van.
Mit néztél még? Használt is játszhat esetleg?
Ez tudja a ma divatos hülyeségeket is, meg távirányítós. Ár-értékben pont emiatt nem feltétlenül best buy, de nem ismerem, tehát inkább nem szólok.
Ha a fejest cserélnéd (élőhangszeres zenékre tekintettel pl. valami nyitottra), akkor azért érhet meglepi."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
RetepNyaraB
Jaja. Ha stimmel a matek rész (amper, volt, dugasz, teljesítmény - bár utóbbi általában irreleváns egy dachoz), akkor remek.
Wendelke@egy laptop usb tápjához képest bármi előrelépés; más kérdés, kihallod-e. Ez a többi tápcserére is érvényes ilyen 100 euro alatti/körüli eszközök esetén.
RetepNyaraB
válasz HoaryFox #76749 üzenetére
Optikaiban a dupla átalakítás nem szokott jót tenni. Illetve olcsó esetben ezen is spórolnak és meglátszik. Más kérdés, hallod-e. Én a full basic dac/ampomon nem hallom.
RetepNyaraB
válasz korpicschess #77335 üzenetére
Teljesség igénye nélkül úgy gondolom, ebben az ársávban csodák nem lesznek. Tehát némi túlzással mindegy, mit veszel. Őrületes különbségek biztos nem lesznek. Mióta megszívtam a kínaiakat, kétszer is megfontolnám az újabb rendelést, ha van más elérhető mondjuk Európából (mint a fiio pl.).
RetepNyaraB
Figyuzzatok fejek!
A Serenade iDSD kis jack bemenete 4 lábú, ami azt kéne jelentse, támogatja a headseteket. USB-n megy a gépbe ugye. Hogyan csatlakoztassam, hogy ez működjék is? Valami OTG madzagot kellene szereznem megfelelő aljzatkiosztással? Vagy alapvetően rosszul gondolom az egészet? Vannak ezek a sokpontegy gamer fejes csodák, melyek szintén usb csatisak, ebből indulok ki.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
van mostanában hasonló árú, ajánlható dacamp a chifi Tempotec Serenade iDSD helyett? Processzorhibás és kezdi végleg beadni a kulcsot.
A DSD nem feltétel, de előny.
Hajtsa meg rendesen a 600 Ohmos Beyert és rá lehessen dugni sztereó erősítőre is.
ui.: vesszen az mqa!
RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #86246 üzenetére
Erre ni?
RetepNyaraB
válasz Dorien #86288 üzenetére
Ó. Ez friss hirdetés, mókás, hogy pont most!
Mindazonáltal ha már ki kell dobnom ( ), nem pont egy ugyanilyet szereznék be, de köszi a figyelemfelkeltést
Lesem az avx-et, hátha valami érdekességet látok nagyonmax 100k-ig...Egyébként a tpa6120 már nagyjából elég (ezen az áron persze) és többnyire szinte minden alsó kategóriásban az tlálható, persze bizonyára körítése válogatja.
RetepNyaraB
Régen volt fiio-m, akkoriban azért elég messziről ugatták az ipart, pedig a legdrágább termékeiket használtam. Változott ez jelentősen? Így árban nagyjából a Tempotec szint. Ha hangilag nem megy alá (mondjuk abba vettem egy elég drága opampot, meg alá egy meanwell tápot, ha így vesszük elég sokba került ), akkor jöhet..."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
chrisnagy13@
Winen pl. asio+jRiver alapból (amíg nem piszkálod szét mindenféle dsp-vel)
droidon pl. UAPP, ha bekapcsolod a módot.Dorian@
nem tudom az-e, vagy sem, de a kompatibilitás érdekében tuti disznóságokat művel a háttérben, mert máshogy szól, mint egy dedikált és jó minőségű lejátszóprogram. Mármint szerintem rosszabbul, de erről nem bocsátkoznék vitába.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Aprón fityeg egy Dactilus 2/Canamp 1 páros. Ezek milyen szintet képviselnek ma? Mármint anno dícséreteket kaptak és felteszem nem lopott kínai invenció, de hogyan öregedtek vajon? Oké, nincs csillió bit, meg dsd, de ezzel együtt lehet élni, ha amúgy meg...
Szóval modern kínai fitying kb ugyanennyi pénzért, vagy egykori magyar audiofül?(sajnálom a folyamatos alkalmatlankodást, a tapasztalat hiányát valahogy kompenzálni kell)
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz contaxg #86352 üzenetére
Köszi a részletes kifejtést!
Jaja a beyer egy világos és kissé izgága darab, jól mehetne hozzá a puhítás. Meghallgatás nem játszik, mert valahonnan az ország túlfeléről jönne a cucc. Semmi baj, infót gyűjtök"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Zoliee #86356 üzenetére
Megnéztem a gyártó oldalát; eléggé információszegény. Ez rajta sincs, valami egyedi tervezés lehet. Amúgy nyilván érdekes, mint kis magyar, támogatandó estébé és kb. a pénz teteje, amit szánok rá (majd egyszer ugye, ha a gólya hozza a dollárkötegeket. Bár már látnám).
RetepNyaraB
válasz btraven #86358 üzenetére
Ez 1 nagyon béna hamisítvány. Pont a dizájnt legegyszerűbb koppantani.
Esetleg kicsit máshogy állnak a lábak, más árnyalatú borítás, ilyen szubtilis disznósàg. Amíg be nem kapcsolod
De ha jó napod van, még jobb is lehet mint az eredeti"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz stefi81 #86414 üzenetére
Szigorúan magánvéleményben - amelyet mindazonáltal gyanúsan sokasodó, szakértőbb cikkek is alátámasztanak - nem az mqa megléte, vagy nem léte mentén választanék eszközt. Igazából sőt. Mindenesetre ez komoly árengedmény, még ha bőven bukod is a vámon/kezelésen. Viszont fizess dollárban, ahogy Bodz is javasolja. Minden céges átváltás lehúzás; ne adj egy fillért sem alinak, se paypalnak. A bankod is lehúz, de kevésbé.
RetepNyaraB
válasz fattyu #86456 üzenetére
Volt ilyen nekem is pestis idején, meg voltam lepve, ja.
De mióta gyött a proc hibás dac es5 a visszaküldés annyiba lett volna, mint a vételár, plusz megfpghatják vámon újból a cseredarabot; már csak Európából. #Ennyivót"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz chrisnagy13 #86527 üzenetére
Inkább bele se szagolok, nehogy megfogjon. 70 euro évente+esetleges stream integráció extra bezahlen; köszi jó lesz a jRiver továbbra is, ahol kevesebbért főverzióra megkapom, amit aztán nagyjából felesleges ápgrédelni évekig...
RetepNyaraB
válasz Sinesol #86667 üzenetére
Ezzel még nem lenne baj, de Tidal valahogy lábon lövi magát az exkluzivitással és ez meglátszik a választékon, ami már nagyobb gond. A művészek mindenhogyan szopnak a streamkorszakban (járni jár, csak ugye nem jut, mint az új cimbalmosnak a zenekarban), tehát nem tudok olyan streamert mondani, amelyik tisztességes rendszerben működne. Viszont a spotykifájon fent van szinte minden is, míg a Tidal, hát, soványka. Cserébe minden szart lassan mqa-sítanak, ami a jelek szerint a kutyát sem érdekli. Útközben meg kifejezetten kellemetlen, hogy egy 3 órás busz úton annyi adatot visz, mintha filmeznék
RetepNyaraB
válasz contaxg #86670 üzenetére
egész pontosan én is azt várom, meg az árát. Hasonlóra pozicionálva simán otthagyom a Tidalt, az UI is szánalmas a spotihoz képest. Mobilra egyetlen nagy (és elég perdöntő) előnye az uapp integráció, amellyel érezhetően jobban szól, mint a natív droid driverrel.
RetepNyaraB
vettem jóforráson egy lerobbant, ősi K240 monitort óccóé. Gyak. mindent ki kell rajta cserélni a driver részen kívül. Hardverileg egy Serenade iDSD van. Ez elég alá? Mármint minőségre kérdem, hangerővel nincs gond. A vintage DT550 Beyer jeelnleg sokkal jobban szól, de az AKG még koszlott állapotú, várom az alkatrészeket."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
RetepNyaraB
Egy rendes nyitott fejes agyonveri az n+1 csodàkat. Rendszeresen kapkodom a fejem esténként, hogy baszki megint kijött a gyerek a szobájából és alvajár; közben egyszerűen két szobával odébb lopakodik az ellen
RetepNyaraB
válasz bkercso #98260 üzenetére
Dehogynem, csak akkor már ott áll a hátam mögött, mint egy szellem és szuszog. Baromi ijesztő éjfél tájban, mikor érzel valamit a tarkódon bizseregni játék közben és előbb jön az infarktus, csak utána a "affene kislányom éjjel van, húzzál vissza aludni, ez a papa én-ideje "
RetepNyaraB
válasz fehér_ember #98293 üzenetére
Az jó cucc, jó áron. Legalábbis igen jól tartja az árát.
Szerk.: Ih de ütött kopott. Alkudni kell.
RetepNyaraB
válasz fehér_ember #98325 üzenetére
Nem elhanyagolható az sem, ha megmakkan a cucc. Nekem Kínából több ilyen chiphibás dolgom van\volt már. Annyira macerás, hogy egyrészt lenyeltem az esetenként 30k+ Ft buktát, másrészt egyszerűen nem vásárolok már onnan értéket, csak ha futárral el is viszik tőlem probléma esetén.
RetepNyaraB
válasz bkercso #98350 üzenetére
Azért tegnap este borongás közben láttam egy 15 millió forintos audioquest hangfalzsinórt valami videós boltban. Ott picit megbillent a teáspohár a kezemben
Ui.: Sajnos most nem találom, pedig biztos lenne rá igény...
RetepNyaraB
RetepNyaraB
Ou.
"-Hogy mondta, doktor úr? Elmehetek?
-Elmebeteg!!"Végül is platina, meg arany, meg aligátor bőr (az tuti kamu), meg vertikális a pöcögtetője, ami a kis ablakon láccik. Meg automata.
Sehogy se lehet megindokolni, mi kerül ezen 397 euróba és 950 centbe. Ja, ööö"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Sajnálom, beállok a pofonfa alá: van értelme egy tetszőleges random ferritgyűrűs usb összekötő helyett valami eggyel komolyabbat venni PC->külső DAC zenefolyamhoz?
Az "eggyel komolyabb" is már 10k Ft/m körül van alin és azért érdekel, mert első vásárlásként rendes engedményeket kapok; később már nem.
Illetve, ha pechemre "igen" a válasz, ezt vajon direktben rá tudom dugni a mobilomra, tehát megy-e otg funkcióval? Egyáltalán nem értek hozzá, mi kell a teljesüléshezKösz.
szerk.: baszki kiveri a szemem az otg felirat
De a kérdés eleje marad.
Ez volt a másik verzió, amely ugyanannyiba fáj és nincs ráfirkálva, hogy otg.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz bkercso #98386 üzenetére
Na de konkrétan egy C-B otg madzag alaplap->DAC kapcsolatban amúgy okés elgondolás lehet, vagy már a C sem tetszik, nemhogy az otg? Van egy szabad C aljzat a lapon és szívesebben használnám, mint az A-t. Abból sosincs elég.
RetepNyaraB
válasz Patice #98389 üzenetére
Nyilván nem, az lenne a tuti. De amúgy jelentősebb pénzt ebbe nem tolok, csak megütötte szemem a múltkor a "rezezett alumínium" termékleírás. Na pont olyan drót megy jelenleg az erősítő felé. Gondolom innen csak felfelé vezet az út
RetepNyaraB
válasz -NoVa- #98390 üzenetére
Sajnálom, pont lecsúsztam a szerkesztésről
Szóval ejnye Ettől tartottam. Látom mi benne a truváj, csak a gyenge agyam nem nagyon fogja fel, digitális adatfolyamot hogy tud bármi befolyásolni, amíg a csomagok rendben vannak (ettől digitális, nem?). Mivel más topik már nincs ilyen ezó-szagú témában, ahol vagy jobbról, vagy balról ne hülyéznének le, ezért spammelek itt; elnézést kérek. Viszont 40 rugót nem adok ki egy usb kábelre. Ez alatt (jelentősen) is lehet élet és végjak bele, vagy akkor maradjon a cérna usb és koncentráljak a számomra kevésbé ezoterikus analóg oldalra (rezezett aloménijom )?
Nem költői kérdés, de nem is fogom senkin leverni, ha utólag mégis más lenne a véleményem."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz fehér_ember #98407 üzenetére
Mijaza supra? Cég? Típus?
szerk. megvan, kösz!
Ezt olyasmi technológia, mint amit NoVa ajánlgatott, a külön szigetelt két pár érrel (csak ez nem otg)? Amúgy jó drága persze[ Szerkesztve ]
