Deadzone41
válasz bigmasterg #19473 üzenetére
igazad van, de az efféle szavak szerintem már eléggé leváltak eredeti jelentésüktől, úgyhogy néha bátorkodom máshogy használni, de próbálom mérsékelni
Pityu: a mindenkinek túlzás, de a legtöbb ember kb 20 pénzes büdzsével jön ide érdeklődni, ebben a kategóriában szerintem az e10 a nyerő
Deadzone41
válasz Vasinger! #19478 üzenetére
a freki átfogásnak mindig csak akkor van értelme, ha oda írják mellé, hogy mekkora eséssel tudja azt teljesíteni. az e10 20-20 000 Hz után/előtt nem kezd el szakadékba átmenni, csupán nem tudja efölött/alatt teljesíteni a mittudomén 0.1dB-s tűréshatárt.
Pityu: a prodigy még mindig nem használható külső eszközként, ezért sok esetben, mint itt is, kiesik a képből. ezen kívül az e10 nagyon alaposan ki van vesézve nwavguy mérései által, és az nekem sokkal többet számít, mint hogy valaki jobbnak hallotta nála a prodigy-t, egy szubjektív teszt során, x láncban.
(#19482) bigmasterg: ezzel is egyet értek
Dave: Dr. DAC2 DX ? hátránya, hogy asszem nincs fix rca kimenete, ha ez számít.
Deadzone41
még csak padavan.
Pityu: eddig még úgy volt, hogy nwavguy mondta meg, hogy az o2 a legjobb, most már tyII mondta, hogy az e10?
Vasinger!: ha pesti vagy, menj el fizik-hez a hangbarlangba, ott meg lehet nézni, szagolni, tapizni, tekergetni, hallgatni. a lehetne szélesebb sztereója részt már szerintem szívesen kisatírozná a cikk írója egyébként írj neki privátot, biztos segít a jack aljzat, és hangerő kérdésében.
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19516 üzenetére
ez alapján nem valószínű, hogy hallható lenne a kis damping, de egy impulzus válasz, vagy négyszög jel szerintem jobb lenne ennek kiderítésére.
Deadzone41
válasz Vasinger! #19532 üzenetére
azt hittem a dampingos vita lett félreértve. nem tudom mekkora kakaót ad le az xfi, meg kell nézni, és kiszámolni az elérhető hangnyomást x fejhallgatóval [link]
a line-out általában fixált, nem szabályozható a hangerője, nem fejhallgatóhoz van illesztve, nincs erősítve.
az e10-ben nincs akksi.
Deadzone41
válasz baluka26 #19583 üzenetére
szerintem ez tök fölös dolog, mérésekkel igazoltan bőven hallható az erre érzékeny eszközöknél a kis damping. [link] [link]
ha ilyen cuccokkal sikerülne az abx, abból még nem következne az, hogy mondjuk a k701-el is menne a 120ohm-os vs ~0 kimenős erősítő.válassz úgy erősítőt, hogy meglegyen minden eszközöddel a 8-as damping, és akkor nem kell ezen aggódni, meg méréseket túrni.
Deadzone41
válasz baluka26 #19585 üzenetére
a 320mp3 vs flac hasonlat azért nem túl jó ide, mer bár nyilván mérhető köztük a különbség, de az az esetek 99,999mégsok9%-ában nem hallható fülre, túl van a kettő közti difi az emberi fül határain. persze vannak kivételek, amibe az mp3 kódolásnak "beletörik a bicskája", mint az amdfan által talált csörömpölés
az általam linkelt grafikonon a hd598-al 6!! azaz 6dB-s különbséget mértek 0 és 100 ohm között a mély tartományban, amit egy félsüket is kihall nagy valószínűséggel. (egyes csoda csöves erősítők ennél jóval magasabb kimenő imp-el rendelkeznek.) hozzáteszem, hogy ez a probléma nem csak annyiban jelentkezik, hogy kicsit több lesz a mély, azt csókolom, nő a torzítás, lassabb lesz a mély, etc. de ehhez én már nem értek, aki akar utána olvas.
a jövőben lehet lesz egy armatúrás fülesem, ha valaki felajánl egy magasabb kimenős erősítőt, ami nem robbantja szét hatalmas fesszel a poti első egy mm-én a fülest, akkor én megyek tesztelni.
Deadzone41
mikor összehasonlítasz két láncot, mindig egyeztetett hangerőn tedd! tehát egyiken beállítod a kényelmes hangerőt, fogsz egy hangnyomás mérőt (okostelefon+ megfelelő app), letöltesz valami konstans jelet (zaj, szinusz hullám) és megméred a hangerőt a fülesben, majd ugyan így hozzálövöd a másik erősítőt. persze fontos, hogy a két mérés között ne mozgasd a fülest és a mérő eszközt. legalább 1dB-n belül legyen a két hangnyomás.
jóval valószínűbbnek tartom, hogy a fejhallgató torzít nagyobb hangerőn, de ezt kiderítheted ha összeveted a másik erősítővel az előbb említett módon.
Deadzone41
válasz baluka26 #19626 üzenetére
itt van az egyik legnépszerűbb armatúrás fülhallgató. ez pl az xfi-vel már kb 3dB-s puklit produkálna a keresztváltónál a mérés szerint. ezt nem mondhatod valószerűtlen példának, mert sokan vesznek hordozható dac/amp-okat iem-ekhez. ez egy 43ohm-os fülhallgató, ha megnézed a grafikont, láthatod, hogy már 10ohmos kimenővel is 1-2dB-s kiemelés látható, ami több mint 4-es damping.
mexel: nyugodtan vedd meg az e10-et ha tetszik. elég jó alkatrészekből építkezik, minőségi az összeszerelése, alapos mérési anyagok találhatók róla neten, ami igen kevés cuccról mondható el, és ezeken is jól szerepel az árához képest [link]. a hangja meg szubjektív, ne más mondja meg hogy tetszen-e neked.
Deadzone41
válasz baluka26 #19630 üzenetére
hd600 100ohm-nál már látható kiemelkedés, a fülesnek 300ohm impdeancia adat van megadva gyárilag, tehát ez 3-as damping. (mellékesen hozzáteszem, hogy ahol a kiemelés látható, a fejhallgató imp-je 450fölé megy)
(#19631): ha jól tudom már felhagyott a blogolással
Deadzone41
valamit félreértettél, az 1.3 kisebb mint 8 .
baluka26: nem tudom pontosan milyen hangbeli változásokat okoz, de azon kívül, hogy több a mély, lassabb is lesz. ha valaki az ilyen hangot kedveli, lehet jobbnak fogja hallani a magasabb kimenőt. főleg ha valami szép dobozba van az az erősítő és még sok cső is világít benne
a hallható-e dolog kérdéses. ki számára? mekkora eltérés? ha az valaki az usb kábelek közti difit hallja, akkor valszeg ez sem okoz neki gondot.
Deadzone41
válasz baluka26 #19640 üzenetére
holnap valszeg lesz lehetőségem kipróbálni a dolgot és akkor leszek én az alany . majd leírom a tapasztalatokat.
bkercso: ebbe laikusként nem tudok belekötni, de ha jól értem ez a lényegen nem változtat, tehát a 8-as ököl szabály alkalmazható, erősítő kimenő imp és fejhallgató névleges imp között.
(#19651) baluka26: 0 ohmos ki-s erősítő vs 120 omhos imp adapter (vagymi ) hd600-al és dba-02-vel
Deadzone41
válasz baluka26 #19656 üzenetére
zártaknál még a nyitottaknál is jóval nagyobb. felhelyezés függővényében változik a frekimenet, ezért átlagolnak több mérést, a fejest mozgatva jobbra balra. (főleg emiatt nem túl célravezetőek az olyan hallgatásos tesztek, ahol a két eszköz meghallgatása között leveszik a fejhallgatót valami okból.) aztán ott van még, hogy nem lehet két egyforma drivert gyártani, és amiatt is eltér a két oldal frekimenete.
Deadzone41
válasz bkercso #19659 üzenetére
szerinted lehetséges, hogy a personalaudio-n mért eltérések az erősítő terhelésre való érzékenységéből és nem a fejhallgató elektromos csillapítatlanságából adódnak? és lehetséges, hogy másik erősítővel nem is jelentkeznének?
belebotlottam egy mérésbe, [link] ez azt a jelenséget írja le, amiről ti beszéltek?
Deadzone41
válasz baluka26 #19696 üzenetére
igen, előbb értem haza. hd600-al nem volt olyan nehéz kihallani, 10/10 ment vakon. picivel lassabb, több mély volt 120ohm-os adapterrel, itt nem kell égbekiáltó difire gondolni, ha nem ab-zod valszeg fel se tűnik. az ad1000-el nem hallottunk semmit amibe kapaszkodni lehetne vakteszten, így nem is próbálkoztunk, csak tippelgetés lett volna valszeg'. a dba-02-vel lusta voltam már neki állni, így is a végére hagytuk az egészet, de slfln, (meg a mérés) szerint azzal van a legnagyobb difi a keresztváltó miatt.
mexel: ne izgulj, a benchmark dac1 se tud natív 24 bitet usbn-n
Deadzone41
válasz szakibá... #19701 üzenetére
Deadzone41
válasz szakibá... #19710 üzenetére
pü inkább
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19715 üzenetére
a Seniknek a mechanikai csillapítás miatt elég hullámos az impedanciájuk, [link] ezért érzékenyek a kimenő imp.-re
ez relatív, valamelyik fejes leszarja milyen kimenős erőstőt kötsz rá, valamelyik meg nem. az armatúrások miatt kell a 8-as ökölszabály, ott nagyon számít [link]
ezzel a csimbumm zenével teszteltük, szerintem ide felbontás nem kell csak gyorsaság. oké hogy az at-nek vékonyabb a mélye, de szerintem ha arra is ekkora hatással lett volna, hallottuk volna.
azt, hogy az ellenállás hangját hallottuk-e, vagy a kis dampingot, mindenki döntse el maga. vagy próbálja ki valaki a dolgot egy más kapcsolású erősítővel és akkor kiderül.baluka26: igen. 40 ohm.
nekem a 0-ással tetszett jobban, a hd600 amúgy túl sem fürge mélyeit nem jó tovább lassítani. persze másnak simán lehet, hogy a 120ohm-ossal jönne be jobban. -
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19718 üzenetére
És mi lett a vége a tesztnek: ki kell próbálni, hogy tetszik-e a végeredmény. Tehát végre meggyőződtek a srácok, hogy adatlapból nem válogatunk láncot, bármennyire könnyű lenne.
az egy dolog, hogy valakinek jobban tetszhet a 120ohm mint a 0 kimenő, mint tudjuk a rossz ízlés sokszor győz . a seni mérnökei valószínűleg számoltak az erősítő csillapításával mikor tervezték a fejest, tehát nem hiszem, hogy magas kimenőről kéne bárkinek is hajtania. ha lenne egy több részletre kitérő összehasonlító mérés 0 és magas kimenő imp között a hd600-al, valszeg látszana a megnövekedett torzítás, a membrán lassabb impulzus válasza és egyéb dolgok, amikhez annyit értek, mint a fentebb beszúrt kutyás mém a kémiához. a hi-fi alapvető elve szerintem a minél nagyobb hanghűség és az ehhez vezető út nem hiszem, hogy a mindenféle torzítások felé keresendő. aztán az, hogy ezekből a mért változásokból mi hallható és mi nem, az megint más kérdés.
Deadzone41
"THE AES3 VS COAX VS TOSLINK MYTH: While it’s true jitter can be induced by interconnecting digital equipment, all three of the most popular standards AES3 (also called AES/EBU), S/PDIF coaxial, and S/PDIF TOSLINK optical, use essentially the same bitstream format and all combine the clock with the data itself. One format isn’t necessarily better than the other two as it very much depends on other variables. 3 feet of optical TOSLINK might easily outperform 6 feet of coax or 12 feet of AES3. It depends on the cable quality, transmitting hardware, receiving hardware, potential sources of interference, and more. The 3 standards are all prone to similar kinds of problems with AES3 being a bit more robust. Contrary to what some believe, the extra pin in AES3 is not a dedicated clock."
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19731 üzenetére
"One format isn’t necessarily better than the other two as it very much depends on other variables. 3 feet of optical TOSLINK might easily outperform 6 feet of coax or 12 feet of AES3."
gondolom mindkét átvitellel el lehet érni olyan alacsony jittert, ami már nem hallható.
Deadzone41
válasz bkercso #19748 üzenetére
nem tudom mire gondolsz konkrétan olcsó alatt, meg hogy hol van mérés ezekről. a Tenor TE7022 ami pl a fiio e10-be, az odac-ba meg sok drága dac-ba van, nem hiszem h olyan szar lenne. az odac jitter mérései pl elég jónak tűnnek.
baluka26: a coax úgy tudom érzékeny lehet a kábelre.
Deadzone41
válasz bkercso #19761 üzenetére
lehet nem a pcm-eket kéne alapul venni, ha a mai usb technológiáról beszélünk
Bodz: ha jól tudom nem ilyen egyszerű a dolog, hogy 2000ps, aztán jó napot, az eloszlása se mind1, valamire érzékenyebbek vagyunk valamire meg nem. nwavguy a zöld vonalnál húzta meg a határt [link]
Deadzone41
ez kicsit olyan, mintha a borkóstolón elkiáltaná valaki, gyerekek inkább basszunk be
baluka26: én csak nézem a méricskéléseket , és közbe zenét hallgatok
kicsúsztam a szerkesztésből... -.-
bigmasterg: a zajok és a sign wave-ek közé néha berakok a track-listbe 1-1 nótát
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19799 üzenetére
tudtommal nem lehet, szokd meg. ez a csempés felület a legjobb dolog amit kitalált szvsz a MS mostanság. a kereső funkción, meg még egy két dolgon van még mit csiszolni mondjuk. én az asztalra semmi program ikont nem rakok, csak munkafelületként használom, mindent a metróból indítok.
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19815 üzenetére
ennek mi értelme van? a zene mindenképp bekerül a memóriába majd onnan tovább az egyéb cache tárolókba, és dolgozza fel a proci. miért jó ha fölöslegesen foglalod a helyet annak, amit épp nem is játszol le?
Deadzone41
valamit nagyon összekevertél itt, ha hm hangját akarod javítani, akkor vegyél új blu-ray lejátszót, vagy új hm erősítőt, vagy külön hangprocesszort és végfokokat (ha mély a zsebed).
nem tudom mennyit szánsz a fejhallgatós dologra, ha erről a fejesről nem akarsz továbblépni, akkor sokat ne költs rá. arra figyelj, hogy a fejes erősítő kimenő imp-je ne legyen több 6ohm-nál.
Deadzone41
sajnos nem hiszem, hogy van itt tapasztalat az ilyen dolbys gamer hangkeltőkkel. gondolom valami olyan kéne ami toshlinken kapja a jelet. nézd meg ezt: Astro Mixamp
vodkaboy22: az xbox tud usbn küldeni hangot?
Bodz: ebbe a kis fiio-ba biztos nincs dolby headphone. ez az erősítő meg mit csinál?
Deadzone41
válasz schawo #19972 üzenetére
azt meg hogy dugod az ikszboxba?
Bodz: ez a dolog úgy működik, hogy a játék 7.1 jelet küld a hangkártyának, majd az mindenféle eq-val, meg fázis eltolással átalakítja sztereóra, gyakorlatilag egy binaural szerű felvételt kreálva ezzel. ez az erősítő nem tudom mit csinál, de ha csak sztereó jelet kap, akkor sok jót nem hiszem
Deadzone41
igen ez a headzone ilyen, meg ha jól értem még valami fejkövető rendszer is van benne. biztos jó lehet, kipróbálnám. az asus meg a creative megoldásával az a bajom, hogy belekever egy kis reverb-et is a hangba, és egy idő után rohadt idegesítő lesz szerintem. kb mintha egy üres, nagy szobába hallgatnál valami gagyi 5.1-et. [link]
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Futás, futópályák
- Gépösszerakó topik kezdőknek
- Mercedes topic
- Milyen okostelefont vegyek?
