dudika10
válasz Mezga Aladár #31837 üzenetére
Oké, Te meg ülj arrébb 15 centivel.
Ha feltöltök két filet hajlandó vagy megmondani, hogy melyik az "abszolút jó fázisban lévő"?A hifimagazinos témát viszont át kéne helyezni a hifi topikba. Jó lenne, ha ez szakmai maradna.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz vodkaboy22 #31879 üzenetére
Mi nincs így? Hogy jönnek ide a longitudinális hullámok?
Ha eltolod a fázist, eltolódik a csúcs.
[link] és [link]És ha ezeket ugyan ahhoz a hanghoz adom hozzá, akkor egyik esetben nagy csúcs lesz, a másik esetben kicsi:
[link] és [link]
Pont azt csináltam, amit lezso írt, az egyik hang fázisát eltoltam és jé, működik.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz vodkaboy22 #31883 üzenetére
Valami rossz a linkekkel, mert kiszedte a + jeleket.
"Én már a kijövő hanghullámokra gondoltam."
Attól még nem arról volt szó.(#31885) bkercso:
3dB a loudness war közepette? Azért már embert ölnek.
Senki nem mondta, hogy ez egy jó megoldás bármilyen problémára.[ Szerkesztve ]
dudika10
Ehhez akartam még egy megjegyzést írni, csak lemaradt:
Na és mi az aktív zajszűrés alapja?Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz vodkaboy22 #31888 üzenetére
30 centin még gond nélkül működik, nagyobb távra is be lehet lőni, de továbbra se ez a kérdés.
Te jelentetted ki általánosan, hogy "ez nincs így a valóságban", ami nyilvánvalóan nem igaz (és az eredeti téma ráadásul teljesen más volt, az szintén működik).Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz vodkaboy22 #31890 üzenetére
Általánosan kijelentetted, hogy nem lehet összeadni két hangot (az egyiket eltolt fázissal) úgy, hogy az amplitúdócsúcs kisebb legyen (ez volt a téma, csak elektromos jelekkel, erre reagáltál miután félreértetted).
Erre mutattam egy konkrét alkalmazást, ahol meg lehet csinálni, tehát az általános kijelentésed nem igaz.
Nem tudom minek kéne utánaolvasnom, de abban biztos vagyok, hogy neked vissza kéne olvasnod.Csak azért vitatkozom, mert állandó jelleggel általánosítasz, és rendkívül pontatlanul fogalmazol.
dudika10
válasz Bargyu #34815 üzenetére
Ket kulonbozo hanganyagot toltottel fel. Ennyi erovel lehene az egyik Vivaldi Tavasz a masik meg a Tel.
Mintha fognal egy ferrarit es egy vw transportert, elobbibe 100+-os utobbiba 95-os benzint tankolnal, kiprobalnad es konstatalnad, hogy a 100+-os benzinnel jobban gyorsul az auto...
dudika10
válasz Bargyu #34825 üzenetére
"Szvsz, így is ki lehet hallani a részletességet, de mindenki döntse el maga."
Nem pont az ilyen marhaságok miatt lettél megkérve, hogy hanyagold ezt a topikot?
Mi a fenéért gondolod, hogy az a részletességbeli különbség nem a két merőben más hanganyag számlájára írható?
Ha a sportautó jobban gyorsul 100+-os benzinnel mint a furgon 95-össel, akkor honnan tudod, hogy mit okoz a benzin és mit az 500 lóerő különbség?
Összehasonlítod a somlói furmintot a tokaji hárslevelűvel, majd közlöd, hogy a tokaji furmint jobb, mint a somlói.
Milyen példát hozzak, hogy megértsd, hogy semmit, de abszolút semmit nem ér a "teszted"?
dudika10
válasz contaxg #35170 üzenetére
Rászán a projektre 60.000 forintot cakk-pakk, ebből 40-et elköltött egy könnyen hajtható fejhallgatóra, és a maradék 20-ból próbálja a maximumot kihozni.
Tudom, itt vannak páran, akik szerint el kellett volna költeni 50-et a forrásra, és hallgatni egy belépő vacak fejhallgatóval, de akárhányszor meghallgatok egy komolyabb fejhallgatót rossz (de még éppen nem borzalmas) forrásról és egy gagyi fejhallgatót jó forrásról, mindig értetlenkedek, hogy hogyan lehet így gondolni a dolgot.A családom (környezetem) laikus tagjai gond nélkül megkülönböztetik a vacak fejhallgatót a jó fejhallgatótól (vacak hangfalat a jó hangfaltól), de a forrásokat legfeljebb szélsőséges esetben tudják megkülönböztetni. Eddigi tapasztalataim nem indokolják az itteni gondolkodásmódot.
Zárásként:
Múltkor AKG K601-et hallgattam alaplapi hangkártyáról, és abszolút élveztem.Lehet kövezni.
(#35171) .DLL
Nálad valamit nagyon telibe talált az 5401, nem mondom, hogy rossz, de azért messze nem olyan jó...Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
"Viszont pl. egy jobb DAC nem feltétlenül azonnal hívja fel magára a figyelmet..."
Akár így is lehetne definiálni a kis különbség fogalmát, nem gondolod?
(Persze sokaknál az is az ég és föld kategóriába esik, amit csak akkor hallanak meg, ha látják a készülékeket.)(#35177) contaxg:
Az én koncepcióm sem bonyolult túlságosan: egy új S6-os Audi kopott nyári gumikkal és vacak 95-ös benzinnel is jobb szórakozás a versenypályán, mint egy trabant fél millás versenygumikkal és a legjobb minőségű benzinnel.Ha mérésekre támaszkodom, akkor két azonos típusú fejhallgató közt is nagyobb a különbség sokszor, mint teljesen más kategóriában játszó erősítők közt, két különböző fejhallgatóról meg ne is beszéljünk. Persze a méréseket óvatosan említem csak, mert azért is szoktak harapni.(#35178) Bodz:
Bár ezt az összeállítást még így nem hallottam, de meg merem kockáztatni, hogy ez egy olyan rendszer, aminek az árából 3 jobbat lehetne kihozni.(#35182) krichd1:
Lassan odáig fajulnak a dolgok, hogyha 40 000-ből szeretnél összerakni egy rendszert, akkor vegyél alá 150 000-ért elektronikát, és -90 000-ért fejhallgatót. A rendszer egyensúlyra törekszik, ezért küldött engem, hogy átüljek a ló túloldalára, és a kérdezőnek így már csak a lovon marad hely.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Elköltesz a hangfal árával összemérhető pénzt DAC-ra és még a távirányítást is bukod.
Kösd rá a fejhallgató kimenetre, már így is nagyságrendekkel jobb lesz, mint a gyári csipogók. Egyáltalán nem biztos, hogy lesz igényed jobbra a TV-nél.
A TV-nél nálam sincs komolyabb cucc, de megváltás a gyári megoldáshoz képest, és ott bőven elég is nekem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
