rukh
lezso6
#110266
Tisztázzuk még egyszer: a csavart érpárokon (pl. a fejhallgató erősítőt a fülessel összekötő kábel esetében) mi okozza a zavarkibocsátást? Feltételezem, az világos már, hogy a csavart érpár a külső (pl. egy lakótelepi lakásban a szomszédok által használt wifi eszközök sugárzása) zavaró jelek hatását mérsékeli valamennyire.
rukh
Ne keverjük a zavarkibocsátás csökkentésének módjait és a külső (zavar)források elleni védelem lehetőségeit.
rukh
rukh
rukh
borges7
#107526
A számítógép házamon több helyen vannak USB csatlakozók: hátul a közvetlen alaplapiak, az előlapján lévők kábellel vannak összekötve az alaplap megfelelő csatlakozójával, és használok egy kb. 1,5 m hosszú USB hosszabbító kábelt - pár eszközt a gép csak a hátul lévő USB csatlakozókra kötve ismer fel (win 11, 64 bit).
rukh
Ahogy mondják, nem a pénz boldogít, hanem a mennyisége ...
rukh
Érdekes/tanulságos elemzés egy közismert felvételről:
rukh
Nekem is volt chAMP-om, valóban kiváló erősítő, köszönet a készítőnek!
rukh
RetepNyaraB
#104197
Kösz, lesz mit próbálgatni ...
rukh
bitrograde
#104194
Köszönöm, kipróbálom.
rukh
Hi!
Szeretnék tanácsot kérni: PC (Win 11) USB portjára csatlakoztatott DAC-ra (DSD képes) milyen lejátszóval tudom kiküldeni a DSD fájlokat?
Kösz és üdv,
Rukh -
rukh
bitrograde
#100428
rukh
Egyszerű kísérlet az elmélet vs. gyakorlat témában: húzd ki a tunerből az antenne dugóját majd lassan közelítsd az aljzat felé - zajosan, de kezd hallatszani az adó, pedig nincs zárt áramkör (de van nem tökéletes szigetelő és az a fránya módon terjedő elektromágneses energia/hullám/sugárzás). Nyilván az URH sáv és a hálózati 50 Hz másképpen viselkedik, de a jelenség tetten érhető.
rukh
alphamooncam
#77095
Szerintem, mivel az álrészletezés egy érzet, tehát egy szubjektív érzés leírására használt kifejezés, nehéz lenne definiálni, legfeljebb körülírni lehet.
rukh
A Faraday-kalitka egy teljesen zárt (vagy a szóba jöhető hullámhosszaknál jóval kisebb nyílásokkal rendelkező) fém "doboz". Az RCA aljzat méreteinél fogva elméletileg (gyakorlatilag?) egy mm-es rés-antennának fogható fel, akkor is, ha a végén fémesen nem lezárt árnyékolt kábelt dugunk bele. Önmagában az árnyékolás megléte nem sokat jelent, mivel lényeges az árnyékolás minősége (ebből a szempontból kábel és kábel között jelentős eltérés lehet). Az már egy más (gyakorlati) kérdés, hogy a környezetünket átható elektromos szmog melyik tartománya és hogyan "megy át" a kábelen (antenna), árnyékoláson és a jól-rosszul tervezett áramkörökön és okoz zajt a hangszóróban...
rukh
Kapcsolódó cikk:
rukh
vodkaboy22
#72306
rukh
dgyuri0123
#68772
Attól függ, hol ...
rukh
dgyuri0123
#68767
Gondolatkísérlet és kérdés: ha a villanyóra utáni vezetéket közvetlenül rákötnénk a tápegység bemenetére (trafó primer tekercsére), akkor rosszabb hangot kapnánk, mintha a konnektorból egy jó minőségű vezetéken egy jó minőségű elosztóba, majd onnan egy szintén jó minőségű kábellel vezetnénk a tápegységre a delejt?
Lehetséges, csak jó lenne korrektül magyarázni .....
rukh
Ear001
#67998
...a katódba ...
A katód izzítása során lépnek ki belőle az elektronok.
A rácsok (röviden és nagyon leegyszerűsítve) az anód felé repülő elektronok számára feszültséggel vezérelhető "szelepként" működnek, pl. elég nagy (pár volt) negatív vezérlőrács-feszültség (Ug1) " lezárja a csövet, nem folyik áram. -
rukh
Hi!
Jelenleg egy 250 Ohmos Beyerdinamic DT 770-et hallgatok egy DIY csöves OTL erősítővel (komolyzene kívételével mindenhallgató vagyok).
Minőségben megérné-e eladni és kb. + 20 eFt befektetéssel egy 250 Ohmos DT 880 pro-ra váltani?Kösz és üdv,
Rukh -
rukh
Hi!
Ha valakit érdekel: a Rádiótechnika folyóirat (nyomtatott ...) július-augusztusi számában indult egy cikksorozat arról, miért is szeretjük annyira az elektroncsövek hangját.
Üdv,
Rukh -
rukh
bkercso
#27991
Hi!
Az állóhullámok is a visszaverődés miatt alakulnak ki.
Ideális esetben: ha a tápvonal impedanciájával megegyezik a generátor belső impedanciája és a terhelésé is, akkor az energia (hullám) a generátortól a terhelés felé halad, ott elnyelődik, nem verődik vissza energia, csak haladó hullám van jelen.
Valós esetben: sem a generátor, sem a terhelés impedanciája nem egyezik meg a tápvonaléval, ekkor az energia egy része visszaverődik a terhelésről, eljut a generátor kimenetére, onnan újra visszaverődik a terhelés felé ,... Természetesen a visszaverődés mértéke függ az illesztetlenség nagyságától, adott esetben a generátorba visszajutó energia nagysága elhanyagolható. -
rukh
Hi kedves Szakértők!
Segítséget kérek: asztali CD játszó koax kimenetét szeretném összekötni egy DAC bemenetével - hol tudok venni/csináltatni rövid (20-30 cm) minőségi kábelt?
Üdv,
Rukh
- Fejhallgatós találkozó
- One mobilszolgáltatások
- Dollármilliárdokért vesz egy kritikus AI-összetevőt a Marvell
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- BestBuy topik
- hcl: Mér' nem mér?
- Starlink
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
