klacaca
klacaca
bitrograde
#113399
Igen jól néz ki és jónak is tűnik, az ördögbe.... csak hát relatíve termetes, 27x27 cm-ével nem fér el az íróasztalomon
klacaca
bitrograde
#113361
Huhhh, nem gondoltam, hogy ezek nagyon nagy igények. A hangerőszabályzást tudja a Lindy is, de a gyári tápja olyan, amilyen. Tapasztalat hiányában pedig nem tudom eldönteni, predesztinálja-e a hangja arra, hogy megérje rákölteni egy táp árát + egy reclocker-ét (és lehet, ahhoz még egy tápét).
A Soekris-t megnézem, még sosem hallottam róla.
Egy kis kiegészítés még: zenei téren nagyon sok mindent (főleg akusztikust) hallgatok, de a legtöbb tényleg a klasszikus.
@:AMF: köszi, néztem már, de nem mertem belevágni a fentebb leírtak miatt. -
klacaca
Szeretném DAC-cseréhez a segítségetek/ötleteiteket kérni. Jelenleg egy Lindy LDAC Pro-t nyúzok, ő lenne a csere alany.
A láncom: PC -> optikai kábel (Asus alaplapról) -> Lindy -> Tmp Ant -> Monolith M1060C.
A hang, amit szeretek: inkább a klasszikus irány, kiegyenlítettebb hang.
Ár: kb 200e Ft, külföldről vásárlás és használt is szóba jöhet.
Amit a hangon kívül, jó lenne ha tudna: valamiféle reclock az optikai bemeneten (a PC kimenete nem túnik túl stabilnak), hangerőállítás a kimeneten és egy jobb minőségű saját táp.
Sok mindent néztem már, de egyszerűen elveszek a kínálatban.
Köszönöm! -
klacaca
alphamooncam
#87306
Természetesen.
Közben eszembe jutott, hogy van a gyerekeknél egy DAC-os Presenter3-am is. Kipróbáltam, azzal sem pattog. Három jó, egy nem - talán már így kijelenthetem, hogy nem (csak) a gépemben lehet a hiba. ...legalább is ezzel nyugtatom magam.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! -
klacaca
chrisnagy13
#87299
Most újra leellenőriztem, a két másik USB-s dacom nem pattog. Bár néha, mintha azoknál is előfordulna, de annyira piciknek hallom ezeket, hogy lehet, már rémeket is látok/hallok.
Két USB kábellel próbálkoztam: a sajátjával és az eddig használt Suprával. Az USB portokat végigpróbáltam, az alaplapiakat is + egy PCIe-es kártyán lévőket is.
Win reinstallt most nem szeretnék, mert a gépem munkaeszköz is egyben, túl sokáig tartana.
Még egy ötletem van, belső hangkártya optikai kimenettel - bár nem tudom pl. egy SB-é vagy Asus Sonáré milyen lehet. -
klacaca
chrisnagy13
#87297
foobar (asioval, wasapival is), Tidal. Mindkettőt próbáltam wines és saját driverrel is.
Sajnos YT-on is be-bepattan, de ha jól sejtem, az is ugyanazon az úton megy ki, mint a Tidalé. -
klacaca
chrisnagy13
#87292
Korábban foobarral már próbáltam, ott egy szaggatott hang lett az eredménye, s akkor tovább nem próbálgattam. Megnézem Tidallal...
klacaca
chrisnagy13
#87288
Csak ASIO Buffer Size-t + Safe Mode-ot, ill. az output-nál 24 vagy 32 bitest.
Ill. most találtam meg, van egy master hangerő is, így a Win-es csúszkákkal nem kell bajlódni. -
klacaca
Zoliee
#87286
Tényleg nincs rajta high/low gain kapcsoló
. Későbbre tervezem más fejes beszerzését - pl. nagyon gondolkozom egy planaron -, és ha jók az infóim, oda kellene majd a nagyobb erő az erősítő részéről, így csak ezért nem küldeném vissza. + összességében igencsak tetszik a hangja.
Az Ant-ra én is bejelentkeztem volna, de nem sikerült összehozni, hogy egy próbadarab hozzám is eljusson
Az lehetséges, hogy az USB vevő hibás? Vagy csak inkompatibilis a PC-m chipjével?
Próbáltam több porton és PCIe-s bővítőkártyán is, több kábellel, és foobar-ból minden lehetséges módonn - még az asio4all-t is bevetettem.Amúgy holnap lejár a 14 nap, így ma úgyis döntenem kell. Sajnos elment azzal az idő, hogy a korábbi erősítőimnél is tapasztalt sistergést végre megszüntessem. Köszönet az ötletekért bkercso fórumtársnak.
klacaca
Megvettem, és úgy tűnik, találtam kalandot is.
Hogy milyen? Még gyűjtöm a tapasztalatokat, s ha meglesz és bejáratódik, megfogalmazom majd őket pontosabban. Elsőre nagyon furcsa, éles magasai voltak, de ahogy haladunk előre az időben, szépen szelídülnek. A basszusa tényleg olyan, mint amilyennek a külföldi oldalakon leírják: nálam eddig ez megy a legmélyebbre s szerintem a részletessége is megfelelő. Lehet, egy kicsit meg van emelve, de ha így is van, egyáltalán nem ül rá a zenére, élvezhető. Várom még, hová is alakul majd...
Hátrányai: eléggé melegedős fajta, kisgyerekek előtt nem érdemes hagyni. Nagyon kis hangerőnél a két csatorna hangereje nem fut együtt , de ez még bőven az 1-es fokozat elérése előtt megszűnik.
Kinek hátrány, kinek előny: erő az bőven van benne... A 24-32 ohmos fejeseimnél a Windowson kell csökkenteni a hangerőt, hogy a 10 osztásból 1 fölé tekerhessem rajta a hangerő potit.
... és akkor a kaland: USB-n etetve pattog a hang, mint egy régi hanglemeznél. Nem sűrűn, de annyiszor igen, hogy eléggé zavarjon. Próbáltam a gyári és microsoftos driverrel is, de ugyanaz. A LatencyMon mindent rendben lévőnek talált, és nem találom megoldást. A másik két DAC-omnál nem tapasztaltam ilyet és ha a TA-30-at rádugom a laptopomra, ott nem csinálja. Ha a laptopon is pattogna, szó nélkül visszaküldeném (lehet még rá pár napom), de így nem tudom eldönteni, hol a hiba. -
klacaca
Az xDuoo TA-30-cal van esetleg tapasztalatotok? PC és egy Denon AH-D5200 közé keresnék valami közel kiegyenlítettet.
...és van egy kis kalandvágyam is
Köszönöm! -
klacaca
dgyuri0123
#77577
Én egy hozzánk közelebb eső kereskedőnél rendeltem meg jóárasított XLR kábelekkel együtt az erősítő felé. Az jó hír számomra, ha csak az USB-nél tapasztaltad, én egyenlőre csak optikaikon hajtanám - de mindenképpen kipróbálom azon is.
klacaca
Hmmm..., hasonlót nem találtam az "irodalmában". Már léptem, de igyekszem kipróbálni, mielőtt elhozom.
@Bodz, @bkercso és @dgyuri0123: köszönöm válaszaitok.
klacaca
Kedves Bodz!
Amennyire tudtam, utánajártam az összes általad ajánlott szerkentyűnek, végül két készülék maradt a listámon: az Advance Paris DX1 és Pro-Ject Dac Box DS2 Ultra. Én kipróbáltam volna még a Teacet is, de a két "fogantyú" miatt a család rá határozott nemet mondott
Nagy bánatomra a használt piacon sehol nem találok belőlük, így végül rászántam magam az újra. Hasonló árban vannak és nem találok róluk sehol olyan infót (meghallgathatóságot), ami eldöntené a kérdést, ezért megköszönném, ha emlékeid alapján pár szóban összehasonlítanád őket. -
klacaca
Segítséget, ötletet szeretnék kérni DAC ügyben.
A jelenlegi láncom: Marantz NA6006 - Denon DA-300 - Creek Evolution 50A - Dali Ikon 6 mkII VDC kábellel egy akusztikailag szörnyű szobában. Sajnos a szobabeosztáson nem tudok változtatni :(.
A problémám az, hogy főleg alacsonyabb hangerőn kevés a basszus. Talán lemegy elég mélyre, de mennyiségét a szerintem kiegyenlített hangzáshoz képest is kevésnek érzem. Eddig segítettem rajta az erősítőbe épített kiemeléssel, de valahogy így sem az igazi, nem ott emel, ahol vágynék rá. A láncnak hasonló hangja volt akkor is, amikor még rpi-ről ment a zene, így a következő elemmel foglalkoznék most.
Mivel több helyen is olvastam mostanában, hogy a Denon-nak "vékonyka" a hangja, kipróbáltam a helyén a fülesem előtt használt Lindy LDAC Pro-t (amelyet anno még Bodz ajánlott és bevált). A hang összességében az előnyére változott, teltebb lett, több a mély is, viszont a teteje kicsit fedetté vált. Ezen hibán viszont most túl is tudnék lépni és hagynám itt a Lindy-t, de nekem legalább két optikai bemenet kellene, ezen pedig csak egy van.
Szóval olyan DAC-ot szeretnék a Denon helyére, amelynek hangja annál kicsit teltebb, teresebb, több a mélye (de nem basszusbomba) és van rajta két optikai bemenet is. Keret max. 150e. Külföldi beszerzés nem gond és lehet használt is.
Ha tudnátok segíteni, hogy merrefelé nézelődjek, nagyon megköszönném. -
klacaca
klacaca
A CompositeAmp a beszámolók alapján is szimpatikus, végül is, ha találnék hozzá egy jó külső tápos DAC-ot, ki is próbálnám. Amúgy DA300 dolgozik az itthoni "nagy" rendszeremben - elégedett vagyok vele, de szívesen kipróbálnék most mást is. A Mobile UA-t csak DAC-nak gondoltad, vagy erősítőnek is?
A 48 kHz azért számít, mert elég sok, ennél nagyobb felbontású zeném van itthon. -
klacaca
klacaca
Szeretnék tanácsot kérni: Audio-Technica ATH-A990Z fejhallgatóhoz keresnék DAC-Amp párost. Jelenleg egy Presenter3-mal hallgatom, amivel elég jól szól, de úgy érzem, több van a fejhallgatóban, s a P3-nak is lenne máshol helye. Visszaolvasva eddig felmerült bennem az NFB 11.28 és a P3 minőségén felbuzdulva a CompositeAmp, de ez utóbbihoz kellene még egy külön DAC is - viszont nem lenne baj, ha egy dobozban lenne a kettő. A DAC részt USB-ről hajtanám, s amit rászánnék, az kb. az NFB árszintje. A fejhallgató karaktere nekem tetszik, nagyon nem szeretném megváltoztatni.
A két általam kinézett eszköz közül ti melyiket választanátok? Ha a CompositeAmpot, milyen DAC-ot javasolnátok elé? Van esetleg más típus, amit érdemes lenne megnéznem?
Köszönöm! -
klacaca
dgyuri0123
#43742
Kb. két hete én is hasonló probléma miatt kértem itt segítséget és kicsit félve, de bevállaltam az angol Amazonról egy ilyen Denon DAC-ot. 4 nap alatt megérkezett és nagyon megérte
Köszi mindenkinek, aki akkor jó irányba terelgetett! -
klacaca
Sajnos nincs lehetőségem hallgatózni, ezért kérném véleményeteket. Ti melyiket választanátok: Denon DA-300USB vagy Cambridge Audio DacMagic 100 dac. Mindkettőről jókat írogatnak, de korrekt összehasonlítást nem találtam és van köztük ~50e árkülönbözet. A forrás Raspberry Pi 2, a vég pedig Dali Ikon 6-os hangfalak lennének.
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen TV-t vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Mobil flották
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- Eladó egy S21 5g 256/8 dobozában
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
. Egy esélyt megérdemel.
