A Dell G5 -ben (Dell G5 5587 5587FI7UC1 - GTX 1060 6GB verzió) tényleg 60Hz-s a panel? (úgy olvastam)
55" UHD TV-hez csatlakoztatva FHD-n használva is gondolom 60Hz a maximum a Dell G5-el.(?)Milyen notit ajánlanátok (hasonló ár/érték/spec./gari idő-t tekintve) ami tudja a 100Hz-t FHD-n? -TV-hez csatlakoztatva is HDMI-n- (se több, se kevesebb)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #32051 üzenetére
TV-m UHD/4K és 100Hz-s panelt tartalmaz (azzal szerelt) és a gyártó szerint, minden felbontáson tudja a 100Hz-t - a laptop ha csak 60Hz-s , akkor tudja TV-n (HDMI-vel) a 100Hz-t FHD felbontáson? (az csak jó nekem) - szerintem nem tudja. Most egy T430 -at használok (HD+) és HD+ felbontás alatt is 60Hz a max. amit be tudok állítani. Korábban PC-n (1080Ti -vel és 980 Ti -vel is a 100Hz beállítható volt) - szerintem a laptop panelja határozza meg a TV-n megjelenítendő (beállítható) Hz-t. (ha a noti max. 60-at tud, akkor TV-hez csatlakoztatva, nem fogok tudni 100Hz-t be állítani, mert a TV az tudja, remélem érted, azért köszi!
Köszi a h.sz.-eket.
Még nincs meg a G5 , de eddig az a kiszemelt.
A kábel tudja, TV is a 100Hz-t, igen. (amim van)
Nem akarom a Dell G5-t úgy lerendelni, hogy ne legyen jó (tehát potyára)Gondolom a hűtőpad is kelleni fog alá majd.
válasz matyee #32058 üzenetére
Összességében amire gondoltam, az mindenre értendő (Win10 és Gamek alatt állítva, mint alapértelmezett) tehát mindenhol a 100Hz lenne alkalmazva (és FHD)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #32060 üzenetére
Igen,Az említett TV-hez csatlakoztatva HDMI-n, Win10 / nV vezérlőpultnál beállítva az 1920x1080 felbontás és 100Hz
Milyen hűtőt ajánlanátok az a noti alá? (ami vékony, csandes és hatékony)
válasz KillHates #32065 üzenetére
Ha úgy lesz, hogy megveszem, akkor körbe nézek hűtő ügyileg a piacon
válasz echterion #32066 üzenetére
Szia,
FHD-n volt 100Hz-m és gond nélkül használtam.
UHD-n nem volt, csak 60Hz amit be lehetett állítani (és ezen voltam kiakadva)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #32075 üzenetére
Ártalmas az egészségre!
Hűtőt is néztem egyet (ezt még első Gaming notimhoz / Lenovo IdeaPad-hoz használtam és nagyon jó volt anno) ára nagyon nem változott... [link][ Szerkesztve ]
válasz echterion #32077 üzenetére
100Hz amit keresek, a Dell G5 60Hz (gyártói oldalt nézve spec. szerint) és ha tudja a 100Hz-t a TV esetén/felé jeleníteni FHD alatt, az jó és kell nekem.
Most Lenovo T430-t használok (TV-n) FHD/60Hz és a szemem kifolyik, mert a 100Hz-hez van/vagyok szokva...
Sajnos a T430-al ez a max. Hz ami be állítható (HD+ verzió - adatlapomon szereplő és ez MiniDP to HDMI (2.0) kábellel van csatlakoztatva, képet/hangot is át viszi)HP Omen 15 volt a kiszemelt elsőnek, de a Dell G5 felé irányítottak inkább. (HP az 120Hz-es pl.)
KillHates: Van benne igazság! Lehet 4 ventist kellene néznem (teljes felületet fedi és friss levegővel hűsíti alulról) a meleg meg a két hátsó/sarki nyíláson távozik a G5-ből.
válasz wanted5 #32082 üzenetére
Értem én, vagy mégsem.
mDP to HDMI (2.0) kábellet nem tudom mit kell tudnia (továbbítani)
Aida64 -el meg tudom nézni a (Megjelenítés/Videomódok résznél az összes (támogatott) felbontást/Hz-t) a jelenlegi T430-nál is és 60Hz a max. minden felbontáson és FHD a max.(#32083) echterion: Köszönöm és értettem, nincs több kérdésem!
Csak abból tudok ki indulni, hogy 980 Ti kártya esetén is tudta a 100Hz-t és a 1080 Ti kártya esetén is tudta a 100Hz-t TV-n / HDMI -vel használva. (120Hz-t is tudta FHD-n, de az nem volt megfelelően stabil, hosszú távon, így maradtam az FHD-n , 980 Ti-t még HDMI port cserére is ki küldtem a Csehekhez és mint kiderült, a TV által volt a "kép megfagyási" probléma futó PC esetén TV bekapcsoláskor random ) gyártó szerint meg a TV-m nem tudja a 120Hz-t csak a 100Hz-t (mivel 100Hz-s panellal szerelt) és értetlenül állt a dolog előtt, hogy nálam lehet állítani 120Hz-re is , bár ezzel az említett random hibák fordultak elő.OFF OFF
válasz wanted5 #32085 üzenetére
T430 képernyő [kép]
LG TV képernyő (a rá kötött T430 általi megjelenítési módok szerint mutatja) [kép]◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz wanted5 #32087 üzenetére
1600x900 @ 100Hz tudja (beállítható) [kép]
1920x1080 @ 100Hz -t nem tudja az IntelHD vezérlőre hivatkozva [kép]Mini DisplayPort HDMI Átalakító + HDMI kábellel van a TV-re kötve a noti
Nálam semmi, mert nincs nV a jelenlegi gépben és a G5-t még nem vettem meg (T430-at használok)
Amúgy a PC-vel (980Ti/1080Ti) 120Hz volt a max. 1920x1080 -on (1080p) és 2160p-n 60HzNekem volt Belkin HDMI 2.1 -es kábelem is és azzal sem ment 100/120Hz fölé , UHD-n meg 60Hz fölé (TV volt a ludas)
(#32097) RM007: Mindenképp jelezd, mert érdekel!
LG szerint esetemben, kell venni külön "Gaming" monitort és azzal menni fog 120Hz+ is , mert ez mégiscsak TV és nem PC/Noti kijelző /sokat hadakoztam az LG-vel, mert ragaszkodtak hozzá, hogy a TV az tudja a 100Hz-t felbontástól függetlenül - 100Hz-s panelra hivatkozva, hogy azt tartalmaz a készülék... (kötötték az ebet a karóhoz és rájuk hagytam... nem mentem bíróságra vagy fogy.védelem..) annyit már nem ért meg nekem /[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #32100 üzenetére
1600x900 -on igen, 100Hz megy
FHD-n (1920x1080 - 1080p) csak 60Hz
FHD-n a 100Hz (meg 120Hz) az PC-n volt HDMI kábellel csak, nem ilyen átalakítóval, ezt a T430-hoz vettem, mert ezen nincs HDMI port..[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #32103 üzenetére
Én majd a Dell G5-t szeretném így használni (FHD/100Hz) "ha megveszem" persze◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #32106 üzenetére
Szememnek bántó a 60Hz és 100Hz az elég és jó (észreveszem)
Most a T430 HD+ 100Hz-n van és mindjárt jobb, mint 60-on volt.(#32109) KillHates: 100Hz-t tudja FHD-n és úgy jó lesz (csak ha megveszem a notit, tudja is / beállítható legyen)
válasz matyee #32116 üzenetére
Hivatalosan nem tudja (ez TV)
Fontos kérdésem mindenkihez - ilyen (Dell G5 5587 5587FI7UC1) kinek van és tudna róla véleményt mondani?
Köszi a linket, hasznos!
Jelenleg használt gép (HD+) és TV-re kötve tudja a 100Hz-t adott natív felbontáson és azzal pont teljesíti az elvártakat (bár FHD-n jobb volna, de a HD+ is megfelelő)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz gago1975 #32156 üzenetére
Magyarul volt "CPU throttling" ?
Ahogy elnéztem, a legtöbb "Gamer" noti ennek van kitéve (CPU 80-90-100c+), pár kivétellel (azok már súlyos darabok)
Az általam kinézett Dell G5 az mennyire ajánlott darab?
Egyből kérnék (szakszerviz által) gyári paszta cserét (gyárit valami jóra cserélni)
Sok "Gamer" notiba csak a dedikált GPU van? (régen pl. nV-s fajtánál volt Intel is - az volt az elsődleges, ha kellett, átkapcsolt a dedikált grafikus vezérlőre - nV pl.)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz gago1975 #32160 üzenetére
Igen , tudom.
78c fok az nagyon jó! (mint max. temp) - a megfelelő temp az elsődleges (persze a csendesség is) és a nagy temp egyértelműen a teljesítmény rovására megy... "throttling"
Jelenleg ez a fajta van kinézve / ajánlva [link] (rendszer az Win10 Pro x64 Retail verzió lenne hozzá)
Felhasználási terület: sokszor napi 16-18-24 órát is menne (pl. torrent) és Game(k): GTA5 , Titanfall 2, és egyéb gamek (akár újabbak is, bár mai gamek nem igazán jönnek be..)Általad ajánlott(ak) jó árban vannak és abból inkább az MSI lenne a "választott" (egy hiányossága, hogy a bill. az nem Magyar és Angol sem gond, de Magyarhoz vagyok szokva és az jobban kézre áll, a matricázást meg nem szeretem.. Jelenleg T430 (HD+) amit használok és ebbe is HUN LED Bill. van, külön szereztem bele.
PC-m amim volt az túl sok volt nekem és inkább eladtam/kiszálltam (magam raktam össze, ügyelve a csendesség,hűvösség és teljesítményre) Phanteks Enthoo Pro M ház, Seasonic Focus Plus Gold 650W táp, R7 2700X, X470 Taichi Ultimate , 2x16GB 3466MHz RAM , 525GB M.2 SSD , 2x3TB P300 HDD , Zotac AMP Extreme 1080 Ti VGA , 3db Nanoxia 140mm FAN , LF240+2 db Akasa Apache Black 120mm...stb.. volt a konfig. (igényes konfig volt és összességében nem olcsó, de notit annyiért nem akarok venni, mert nem használnám ki)
(#32161) KillHates: Gondolom én otthon nem szedhetném szét (mert garivesztés lenne) és így csak a forgalmazói/márkaszerviz amire támaszkodhatnék, persze a dupla pasztázást (régire felvinni az újat? WTF!?) na azt kerülném! /régit,gyárit lepucolna, cleanelve, felvinni az újat, minőségibb pasztát/
válasz Muerte #32163 üzenetére
Alapjáraton (pl. megy éjjel) gondolom úgy nincs hangja?
Terheléskor meg (pl. Game alatt) a hangzás elnyomja.
20dB(A) max. a megszokott venti zaj a számomra, ez nem kétséges
90c fok az már (nekem) sok, vagy az feletti temp. érték..hosszútávon meg nem egészséges.
Kompromisszumot kötnék, teljesítmény, hűvösség a venti zaj nem zavarna, ha első 2 jó lenne.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #32165 üzenetére
Azzal nem lesz/lenne probléma
(#32166) KillHates: De akkor másik irányban kell nézegetnem asszem... (Asus nem kell, szervizháttért tekintve és anyaghasználatot, minőséget) akkor marad az MSI vagy Acer?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Muerte #32168 üzenetére
Azért van hangja, lehet hallani rendesen a venti süvítését
válasz gago1975 #32169 üzenetére
Gyári pasztázás alatt azt/úgy értem, hogy a gyárit le pucolni és felvinni valami minőségit a helyére. (pl. Kryonaut, vagy ami a legjobb rá...) (és nyerhető akár 8-10c fok is)
válasz gago1975 #32170 üzenetére
Asus -ról nem hallottam jókat (bár nem most volt) - hanyag szerelés, kihagyott alkatrész, stb..
Saját tapasztalatom van velük, de nem Laptop ügyben. VGA-t cseréltettem (közel 2 év használat után RGB LED hiba miatt - és cserélték szó nélkül!) bár itthon nem foglalkoznak ilyennel (VGA) és Cseheknél volt. (Cseh Asus szakszerviz)Régi notim (2007-ben vásárolt) a mai napig jó, gari idő alatt komplett venti (zörgött) rendszer volt cserélve, azóta is jó. (bár már nem nálam van)
Erről vélemény? [link]
(#32173) Muerte: Ha füles nem is, ott van a gyári hangszóró is erre a célra (akár)
válasz kdavid23 #32177 üzenetére
És mennyi az annyi?
válasz kdavid23 #32179 üzenetére
Clevo márkát nem ismerem, nem volt hozzá még szerencsém, de köszi!
válasz kdavid23 #32182 üzenetére
Durva!
Ez csak hab a tortán mi?
Alienware felett van?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Darth_Revan #32203 üzenetére
Grat hozzá és jó használatot!
Notiba (is) van észrevehető különbség a 1060 (6GB) és 1070 (8GB) között? -tudom hülye kérdés, de mégis-
válasz Muerte #32212 üzenetére
Az már valami, köszi!
7700HQ gondolom már elég alá◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #32214 üzenetére
+ Muerte: Majd kiderül
Túlzásba nem viszem azért, havi 1-2 game.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Majd jelentkezem, ha megvan a vas
válasz Muerte #32223 üzenetére
Egy gyors kérdés még, ha meg engeditek.
Asus esetén, ha nincs más mint gari könyv (és az lepecsételve) attól lehet gariztatni ha úgy alakul/szűkséges? (magyarul számla nincs, csak a gari könyve)
Ja és a gépbe 8GB RAM volt és lett mellé pakolva még 8GB , ezzel nem ugrik a gari Asusnál?[ Szerkesztve ]
válasz matyee #32225 üzenetére
Tudom, nem egyszerű dolgok ezek.
Asus ROG G752VSK-ba a battery fixen benne van, vagy könnyen ki lehet venni? Igaz még nem volt időm átnézni, majd talán este, vagy holnap.
válasz KillHates #32249 üzenetére
Jah, gondoltam. Ahol a RAM van, az a fedél nem is nagy
válasz KillHates #32252 üzenetére
Jólvan na!
Amúgy bitang egy gép! (külsőre is, meg belsőre sem rossz!) csak ami zavar hogy a bill. színét nem lehet változtatni, vagy Winben ROG progival igen? (nem értek hozzá) gondolom a hűtést én otthon nem tudom majd cleanelni, portalanítani, vagy igen? (garivesztés nélkül)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Pocok256 #32263 üzenetére
Na látod, régen ez kb. pont a fordítottja volt (amikor még nem voltak ilyen csodák és másra értem persze)
Van a gépen Win10 gyárilag (kicsit belakott, akitől vettem). Érdemes lehet újra rakni gondolom...de Win10 SN nincs a notin, gondolom BIOS tartalmazza? BIOS verziót is erdemes Updatelni, persze ha van újabb? (3.00 van rajta jelenleg / most néztem, 304-es letölthető) Amennyiben tartalmaz keyt a jelenlegi verzió, az Update esetén nem veszik el?
válasz Mikulásbá #32282 üzenetére
Köszönöm!
Akksi elhasználódottságot nem is néztem (Aida64) és ha pl. cserélni vagy cseréltetni szeretném, azt hivatalos szervizben javasolt? (gari megőrzés érdekében) - majd rákérdek Asus-nál, hogy mennyi az annyi (ha szükséges lenne a csere)Továbbá, ezt kell portalanítani néha? (ha igen, akkor mi a módja? alján látom a 2 ventit, de az full be van szerelve, nincsenek nyílások meg hasonlók... csak a hátulján vannak azok)
válasz MaxxDamage #32283 üzenetére
Nos, szerintem jó vételt csináltam: képek (garis, dobozos, full tartozékos (kivéve Asus egér) és + Extrák)
Elvileg a driver letöltő oldala meg ez: [link]
Rendszer vissza állítva gyári/alap állapotra, BIOS Update majd ezután jön.
válasz KillHates #32297 üzenetére
Köszönöm és segítséget is, meg majd még jelentkezek!
/most töltögetem Asus oldaláról a drivereket, szoftvereket és nem kevés ami van fent./◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
HELP kellene
Asusnál regeltem a notit és a termékeim listába a notira kattintva tudok drivert tölteni.
(majd azután) 2 fajta közül kell választani: G752VS (itt BIOS az Verzió 310 - 2017/08/01.-i) vagy G752VSK (itt BIOS verzió Verzió 302 - 2017/06/20.-i) amik a legutolsó verzió(k) , itt akkor most hogyan tovább? Noti alján (matricán és doboz matricán is) G752VS(KBL) van. -ez akkor most VS vagy VSK verzió? (írtam Asus-nak is még tenap ez ügyben, de még nem érkezett válasz) rossz BIOS-t meg nem akarok rá rakni inkább.(#32307) Raymond: i7-7700HQ
válasz Raymond #32307 üzenetére
i7-7700HQ
Innen töltöttem le mindent: (ez a VSK) [link]
Másik pedig a VS : [link]/ezt a 2.-t ajánlja fel Asus oldala, a regisztrált termékre kattintva, mint "választási" lehetőséget./
válasz Mikulásbá #32311 üzenetére
Köszönöm!
Akkor jót töltögettem le (végre)
Ebbe még rakható m.2 sata SSD is (3 db össz.) meg 4 RAM hely van benne?[kép] (m.2 egész területen lemez van (4 csavarral) rögzítve és azt eltávolítottam, hogy betekintést nyerjek rá)Másik 2 RAM DIMM az talán a bill. alatt helyezkedik el? (akárhol is van a másik 2 RAM DIMM slot, azt elég sz*rul csinálták meg, hogy oda csak 1 db RAM modult raktak ebbe a példányba és a másik DIMM -be kellett rakni a másodikat)
válasz Mikulásbá #32313 üzenetére
Gari lejárta után meg lehet bele még pakolni (akár)
A hűtése (noti hátulján a bordák látszanak a műanyag mögött) és a bordák közül a port ki lehet levegővel fújni, vagy nem / nem is kell? (ventiket nem akarom ezáltal tönkretenni, felpörgetni, de ha elég neki a 2-3 bar nyomás (ha elég a portalanításhoz) akkor majd elvégezném - havi 1x) ventikhez nem lehet hozzá férni, így azokat ki sem tudom támasztani (hogy ne forogjanak feleslegesen)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Mikulásbá #32315 üzenetére
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dragon Age: Origins
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- TCL LCD és LED TV-k
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
