baro32
baro32
válasz Azure.95 #53393 üzenetére
Szia
Én arra tippelnék ha mondjuk i7-6700HQ proci van benne akkor 2133MHz-es DDR4 ram fog neked kelleni de az aida64-ben vagy más hasonló értékű programmal meg is tudod nézni.
HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Azure.95 #53398 üzenetére
Igen mikor ki raktam a választ már észrevettem hogy kaptál segítséget
Azt viszont nem értem mert ha 2133-as ram van a gépedben akkor az aida64 nek azt kellene írnia hogy 1067-en megy a modul mert az általad írt 1333-as érték az azt engedi sejtetni hogy 2666-os ram van a gépedben az meg nem lehet akkor mivel azt már nem támogatja a géped ugye?HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Azure.95 #53401 üzenetére
Ilyen esetben mindig a Nagyobb igazodik a kisebb-hez.
A másik az meg a cpu mert abban van a vezérlő ami jelen esetben nálad csak 2133-as sebességet enged meg és az alaplap-nak meg van egy maximuma ami azt jelenti hogy felette nem támogatott.
Egy ismerősömnek van hasonló gépe i7-6820HK gtx1070 van neki benne és neki gyárilag 2400-as ram-al adták a gépet de neki is csak 2133MHz-en ment csak.[ Szerkesztve ]
baro32
válasz mamboo #55036 üzenetére
Szia attól függ mire szeretnéd használni a gépedet.
Ezen a játék felejtős az 100% de ha nem ez a cél csak net stb. akkor egy SSD támogatás szerintem nem ártana , meg úgy látom a memóriából is kell több.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Szia az én HP OMEN 17-em is ugyanígy viszi avval a különbséggel hogy 80'c alatt van a CPU és a GPU is igaz a CPU-n uv van meg tdp35w-os fojtás.
i7-8750H GTX1070 32GB RAM Toshiba XGD512gbPcie SSD.
A játék magába szippantott rendesen nekem bejövős de nagyonHP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz #19103744 #55383 üzenetére
Szia felmész a HardverApró-ra és válogathatsz pénztárcádnak megfelelően de segítek most is vannak fenn akár 2/4TB-os vadi új bontatlan SSD-k nem szeretnék reklámozni mert itt hirdetni nem szabad.
Viszont azt tudd hogy ha HDD-ben gondolkodol akkor abból csak 2TB-fér be(7/9mm) mivel felette 15mm vastagságúak amik laptopba már nem férnek bele.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz vakablak93 #58943 üzenetére
Szia nekem a HP OMEN 17-be működik a 4TB SSD ( SanDisk Ultra 3D 2.5")
baro32
Assassin's Creed Valhalla - HP OMEN 17 (i7-8750H-GTX1070) HIGT-beállításon 50-60FPS.
Érdekes módon megálja a helyét még a jó öreg 1070 le a kalappal és hozzá tenném sosem futtattam Benchmarkot a gépemen ennyi.
Használni kell, játszani kell, az arra való laptoppal arra való .HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Érdeklődnék hozzá értő személyektől ha a PC Specialist oldalról rendelnék egy laptopot aminek az ára: 730 755,83 Ft inc. VAT akkor azt még mennyi összeg terhelné gondolok én itt a VÁM és az ADÓ mértékéről?
Csak kíváncsiságból kérdezem mert eljátszottam a gondolatával hogy a legközelebbi gépet onnan vásárolnám ha megérné a válaszokat előre is köszönöm
baro32
válasz vakablak93 #61662 üzenetére
baro32
válasz Darth_Revan #61688 üzenetére
Ha a választ nekem szántad akkor köszönöm de az ÁFA-al tisztában voltam de akkor a VÁM még PLUSZ nem? mert EU-n kívűlről jön nem ?
baro32
válasz Darth_Revan #61692 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a kielégítő választ
baro32
Szia szerintem nem nyúlsz mellé nekem a HP OMEN 17 an108ng típusú van amiben i7-8750H és egy gtx1070-es van amit 2018.11.23-tól használok nagy megelégedettséggel .
Assassins Creed Valhalla , Days Gone ezek mind 50+ FPS-el mennek HIGH-ton eddig mindenre elég amire kell.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz FőDudu #69531 üzenetére
Nekem ezzel kezdődött kíváncsiságból felraktam ezt : Windows-11 Professional DEV.22000.1.hu és szépen frissítette magát mindig.
Teljes értékű magyar nyelvű mondjuk a titok lehet a : Cumulative Update for Windows 10 -be rejlik? azt nem tudom de megmaradnak a személyes fájlok meg minden.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Hogy én is hozzá szólhassak
Én meg úgy használom hogy a CPU TDP-t leveszem 35W-ra minkét esetben a turbó résznél is és olyan 8-10'c-ot nyerek rajta a HP OMEN 17-en (lassan 3éve így megy már) és játékoknál nem tapasztaltam semmi hátulütőt megvan a 6x3,7GHz igen mert lekorlátoztam al core 3,7-re.
Meg kicseréltem az SSD-t ami egy Toshiba xg5-volt egy Gigabyte SSD-re és ott is nyertem olyan 8-10'c-ot az sem fűt már annyira.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Pyttawrx #71579 üzenetére
Elnézést hogy beleszólók de az előző gépemben ami egy ASUS 750JZ-volt abban 4db RAM foglalat volt és nekem gyárilag úgy volt úgy vettem üzletből hogy az egyikben volt egy 8GB-os modul természetesen az alaplap rejtett oldalán amihez nem fér hozzá egy egyszerű felhasználó de a másik 2db hely hozzáférhető volt és abba raktam vettem 2x8GB-ot dual-chanelt és összesen 24GB van benne és DUAL-ba megy ez személyes tapasztalat hozzátenném a mai nap is úgy van úgy működik és semmi gáz vele.
Még egyszer leszögezem nem vagyok szaki csak saját esetemet írtam le segítő szándékkalHP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Érdekesség képen szeretnék hozzászólni és igazat adni annak az állításnak ami nem olyan régen hangzott el itt.
Tehát a napokban kezdtem el játszani a GreedFall nevű játékkal mint utána néztem ez 2019-es és ha a beállításoknál mindent maximumon van akkor a GPU az én esetemben egy 1070-es 7GB-fölé megy a V-RAM használat és itt még csak 1080p-ről van szó
Itt is bebizonyosodik hogy akkor 8GB-os V-RAM alatt nem célszerű GPU-t választani és itt most nem azt mondom hogy nincs élet alatta csak azt hogy aki komolyabban gondolkodik és időtállóbbat szeretne az 8GB-alá már nem megy.ui: Evvel most nem vitát szeretnék kirobbantani hanem csak a személyes tapasztalatomat szeretném megosztani
baro32
válasz Gawamatsu #73685 üzenetére
Nekem is volt velük kalandom igazat adok az állításodnak 100%-ig
Egy Lenovo IdeaPad Y510p-vel 1héttel a gari lejárata előtt de megcsinálták igaz nem szakszerűen mivel utána a gyári töltője nem volt jó hozzá nagyobbat kellett vennem hogy működésre bírjam ezt megreklamáltam de hülyére vettek ennyi.
Többet LENOVO SOHA! ................utánna ASUS ROG G750JZ-vettem és utána meg inkább HP OMEN 17-et.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Nekem egy ASUS ROG 750JZ (2014.04.04) volt arról váltottam már kicsivel több mint 3éve eladásra szántam de végül is nem lett meghirdetve inkább oda adtam öcsémnek.
Amit a mai napig használ és nincs vele semmi gond.
Nem akartam bagóért megválni tőle nekem sokkal többet jelentett ez volt életem első gamer gépe még akkor 439.990ft-ért vásároltam.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Nem akarom fényezni a jó öreg gtx1070-et de a God Of War-t nagyon szépen viszi.
Magas beállítás 50-60FPS és 7,7GB használat a 8GB-V-RAM-ból
Az i7-8750H 73'c-ig megy el maximum a GPU meg 68-70'C-en.
Ez egy HP OMEN 17-es 2018-as modell pasztázva még sosem volt csak időnként kifújtam a port belőle például most úgy éreztem megérdemelte egy új akkut mivel még 1-2 évig nem szeretnék tőle megválniHP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
baro32
Szevasztok
Lenne egy kérdésem már egy pár hete figyelem a Media Markt-ot és feltűnt nekem hogy lehet már kapni az új generációs laptopot: MSI Crosshair 9S7-158352-246 Gamer-t.
Igaz csak ddr4-es ramokkal van de legalább lehet kapni meg jó lenne ha 17,3"-ban lenne ugyanez.
Tehát össze foglalva nem mozgatja meg egyikőtök fantáziáját sem?
Mert erősen gondolkodóba ejtett a gondolat
Itt a link: [link]HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz DamianB #77493 üzenetére
Hát az el ájulás az nekem is messze van és igen fontosabb a 17-es csak mivel új hardverekkel szerelt és itt a fórumban én nem olvastam róla csak fura hogy még nem lett említve itt pedig folyamatosan követem a fórumot és ha van valami új akkor több tag is szereti felhívni az újdonságra a figyelmet röviden tömören ezért is kérdeztem rá.
baro32
válasz KillHates #79179 üzenetére
Mondjuk már ilyet én is tapasztaltam hogy játszom és mikor abba hagyom kilépek akkor látom akku 98%-on van de nem tölt.
Mikor másnap bekapcsolom a gépet akkor tölti fel 98%-ról 100%-ra ezt már máskor is meg figyeltem 2-3hetente eljátszódik mindig.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Speedy007 #79184 üzenetére
Igen azt de most látom a hozzászólást ami az hogy "a beépített akku-hoz mindig hozzányúl" nálam ezt azért tartom kizártnak mert a CPU-t max 35w-ra korlátoztam hogy ne legyen olyan forró fejű a GPU-m meg 1070 ami 120w-t és 230w-os a töltője a laposnak.
baro32
FAR CRY 6 MAGAS BEÁLLÍTÁS 60FPS HP OMEN 17 i7-8750H GTX1070-(120W)
Ha valakit érdekelne én nagyon örülök neki.
baro32
Szinte tudtam hogy téged érdekelni fog nem csalódtam köszi
Nekem a i7-8750H az nem nagyon van terhelve jó ha 12-15%-ot eléri a gtx1070-es az 94-95%-on teker játék közben nagyon örülök neki hogy egy 2016-os hardver értsd a GPU-ra még mindig megálja a helyét remélem ez még egy darabig így is lesz/marad.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Igen a driver támogatással egyet kell értsek mivel az elején nem meséltem hogy nekem már a 516.01-es driver volt feltelepítve a gépre RDR2-nek nem volt vele baja hozta VULKAN-ban a 60FPS-t de a FAR CRY 6 esetében 35-45FPS volt csak meg vele és igen csak akadt/szaggatott a játék utána raktam fel a 512.95-ös drivert és máris jó lett hála az égnek meglett vele a 60FPS úgy hogy tudom miről beszélsz
baro32
Szia
Alig várom már hogy én is neki kezdhessek már de még előtte a Galaxis Őrzői 2-őt ki kéne játszanom mert azért az is érdekel meg ha már bele kezdtem
Kíváncsi leszek az OMEN-en hogy fog majd futni.
Amit meg Raymond ír "memory leak problema" ezt már a God Of War-nál és a Galaxis Őrői 2-nél is tapasztaltam sajnos de nagyon kíváncsi lennék arra ha nyitva hadjátok a feladatkezelőt akkor is fent áll ez a probléma? Légyszíves próbáljátok már ki ti is mert nekem bevált.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz FőDudu #82471 üzenetére
Miért nem raksz rá win 11-et?
Nekem a D830-on az van megy rajta minden és gyors is igaz ssd-van benne ez nálam egy ilyen tartalék gép 1havonta kapcsolom be hogy az akku ne mennyen mélymerülésbe.
baro32
válasz FőDudu #82475 üzenetére
Amúgy a Rufus- 3.17-el fel lehet tornászni a win 11-et ha nem sikerült volna.
Az enyémben egy T9300-as meg egy NVS140m teljesít 4gb ram társaságában és egy régebbi Samsung 470 series 256gb-os ssd.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz dobobazsy #82656 üzenetére
Szia én is hasonló dologgal küszködök
Van nekem egy HP OMEN 17-es laptopom amiben tudtommal már HDMI 2.0 csati van.
Vettem a héten hozzá én is minőségi :WOZINSKY KÁBEL HDMI 2.1 8K 60 HZ 48 GBPS / 4K 120 HZ / 2K 144 HZ, 5M, EZÜST összekötöttem a LG OLED42C21LA tv-vel mondjuk játszani még nem próbáltam de azt is kipróbálom majd de mikor állítom a felbontást csak 30Hz-en tudja a tv-re kirakni a képet a laptop 4K de ha fentebb rakom 50-60-100-120Hz-re akkor csak FULL HD-tud 1920x1080 natív felbontáson ezt nem értem.
Meg a laptop g-sync-es a tv-is tudja de mégsem írja ki a laptop hogy g-sync kompatibilis kijelző úgy mint a beépített esetében.
Erre rákeresvén azt írja az LG hogy ez csak az RTX2000 seriától működik
Na erre varjatok gombot.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz nggabi #82701 üzenetére
4db HDMI 2.1 van meg 3db USB2 nem is értem miért ilyen elavult rajta az USB rész
1db optikai hangkimenet meg 1db fülhallgató kimenet és ennyi nincs több.
A másik igen van thunderbolt 3 csati de avval pont nem foglalkoztam mert nincs olyan eszközöm.[ Szerkesztve ]
baro32
válasz Speedy007 #83427 üzenetére
Szerintem te is bekaptál egy ARCHIVER.exe-t mert mikor a feladatkezelőt megnyitod abban nem látszik mert akkor lövi ki hogy ne tudd beazonosítani.
Nekem ilyen a Galaxis Őrzőinél jött elő próbáld meg nyitva hagyni a feladatkezelőt és úgy indítani a játékot.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Speedy007 #83432 üzenetére
Nem tudom nekem sem sikerült de itt a fórumon is csak találgattak amíg avval a játékkal játszottam addig mindig meg volt nyitva a feladatkezelő és mikor kijátszottam a játékot és eltávolítottam akkor utána már nem tapasztalatam ezt.
Nem tett semmiben se kárt csak mikor indítottam a játékot utána 10-20perc múlva kb. elkezdte tekerni nekem is a gépet addig míg be sokalt a memóriám 32gb-om van ez kitartott 1,5-2órás játszásig és utána kifagyott a játék valami memory lake hibaüzenettel kifagyott.
A bekapcsoló gomb-al tudtam csak kilépni és ez minden alkalommal így volt .
Utána ez a feladatkezelős nyitva tartása oldotta meg a problémát ideglenesen erre én jöttem rá magamtól de itt a forumon is megosztottam de nem tulajdonítottak neki jelentőséget.
Volt 1-2 ember aki próbált ötleteket adni de nem jött be semmi belőlük.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Speedy007 #83484 üzenetére
Kíváncsi lennék hogy azok a 4GB V-RAM-os kártyák hogyan is boldogulnának mondjuk a Sword and Fairy 7-el mert nekem a gtx1070 normál beállításon ~5,5GB de játék közben több óra után már megeszi a 6-ot és már 7GB-ra is láttam felmenni.
Ezt azért írom mert ha fentebb veszem a beállítást a grafikában akkor még van 2-lépcső és már ott pirosan írja még a 7,8GB-ot is a Full meg 8gb-felett foglalna le egy kicsivel .
Ez még csak FHD! nekem megfelel nagyon szép a grafika meg minden de már a 8GB-os GPU-k is lassan szűk keresztmetszetűek lesznek sajnosHP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Degu82 #84897 üzenetére
Szia
Igen elég nehéz lesz egy gamer-laptop topikban olyan gépet keresned ami neked megfelelne mert itt azért sokkal komolyabb igények vannak mint amivel te ide jöttél de én megpróbálok segíteni neked
Szerintem ha nem félsz a 14"-ol akkor én már találtam is neked remélem egy megfelelő gépet amin elmennének azok a régi játékok és sőt! még jobbak is.
[link] és itt találtam a teljesítményéről is egy kis bemutatót [link] nézegesd meg ez nem egy gamer laptop de játszogatni lehet rajta ha kisebbek az igényekHP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Degu82 #84913 üzenetére
Igen jobb csak úgy láttam nagyon kevésre lőtted be az árat láttam 75-130 körül keresgélsz de olvastam hogy a 12-éves gépet anno 167körül vetted azért bátorkodtam ezt linkelni
baro32
válasz Degu82 #84919 üzenetére
Az igazság az hogy én nem nagyon tudom az igpu teljesítményeket én is csak videókból látom meg az AMD-ket sem ismerem igazából de rálinkeltem annak az ryzen5 5500u-ra és szerintem is rendben van az 130ezeré meg főleg!
● A topikban hirdetni TILOS!
- TCL LCD és LED TV-k
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
