gago1975
válasz Ubul86 #54946 üzenetére
Szia.
Még nem telepítettem fel, mert egész éjjel dolgoztam és ma is meló lesz, de holnap felteszem és megmondom, hogy egy RTX2070-nél mit muzsikál a Cyberpunk 2077.
Kíváncsi leszek én is az FPS-re.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #54956 üzenetére
Szia barátom.
Hát nem tudom, hogy ezt ki írta Csabi.
Most néztem meg ezt Cyberpunk 2077 Benchmark #2: GE66 10SFS i7-10750H 32GB RTX 2070 SUPER 8GB Ultra Settings DLSS, RT ON és itt azért 2070s nél van fullon 50 FPS.
Cyberpunk 2077 - RTX 2070 + i7 9700K (1080p FPS Test) ULTRA-n 54 FPS.
Cyberpunk 2077 Performance | Ultra RTX Settings | i9 9900K + RTX 2070 Super max 70 FPS
Mindenesetre holnap felteszem a gépre, és csinálok egy low-medium-high-ultra tesztet RTX on\off-nál. Majd csinálok screenshot-ot és felrakom.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #54993 üzenetére
Szia barátom.
Na csináltam egy-két képet, hogy muzsikál a gép Cyberpunk alatt full beállításoknál a Helios 700-as i7-9750H+RTX2070.
47 a legrosszabb, átlag 50 és 60FPS között van. legtöbb eddig 82FPS volt ezekkel a beállításokkal.
A hőfokok se rosszak, ahhoz képest, hogy 1 éves elmult már a NT-H1 paszta.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #55014 üzenetére
Ha ez a legújabb 460.79 akkor a legújabbal.
Viszont van bug a játékban rendessen.
pld az elején mikor beteszi a kocsiba a csempész áru ládát, és át mész az emberen, akkor a láda lóg a levegőben, az emberünk meg eltűnik, bekockásodik.
Az utolsó elötti képen is, emberünk útjába áltam és amikor át ment rajtam, szétesett, kockás lett.
gago1975
válasz Ubul86 #55015 üzenetére
Szia.
1. variáció
Töltsd le ezt MSI Afterburner, klikk a settings reItt be tudod állítani, hogy mit szeretnél monitorozni.
"Properties"-be bejelölöd, hogy mit szeretnél monitorozni, és kipipálod a "show in on sreen display-t" > majd alkalmazás > és OK
Minden játék elindítás elött elindítod az MSI afterburner-t, és közben indítod el a játékot.
Ennyi.2. variáció:
Nvidia Experience-t ha még nincs letöltöd, csinálsz egy fiókot. Itt kapod folyamatosan ha jön új Nvidia driver, letöltés de szigorúan tiszta telepítést csinálj mindig.Beállítások > játékon belüli réteg
klikk HUD elrendezés
FPS számláló kijelölés és a pozícióban azt is ki tudod jelölni, hogy a képernyő melyik sarkában legyen a számláló.
Ha nincs rá szükséged, akkor a ki-re kattintva megszünteted.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #55021 üzenetére
Az te csak hiszed, a régi szarok benne maradnak, csak egyes részeit írja felül.
Nem véletlenül volt már olyan, hogy emiatt kékhalál is volt. Keress rá nyugodtan.
De mind 1, mindenki úgy csinálja ahogy akarja, én soha nem használom az express-t, nincs is vele soha bajom. Időben se több. Nekem az elöző driver se volt rossz mint neked.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Szotyi222 #55019 üzenetére
Szotyi.
Most ez komoly?
Ott van a felirat. Egyáltalán örülni kellene, hogy van legalább.
A FIFA 2006-2014-ig volt Faragó Richard és Hajdú István által szinkronizált utoljára, mert ők ketten zseniális szakkommentátorok, de 15-től már a FIFA nem kéri fel különböző okok miatt őket.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz kecso2009 #55008 üzenetére
Szia.
Én kettő modelt ajánlok nyugodt szívvel, az egyik amit én is használtam és akinek ajánlottam ők megvoltak vele elégedve Deepcool MULTI CORE X6 (DP-N422-MCX6) 121,4CFM (légszállítási teljsítmény) ez csendes (felső szegmens 2x14+ alsó szegmens 2x12 cm venti, 4x1000RPM és max 24dBA) és háromállású kapcsolója van, külön tudod, hogy csak a felső, csak az alsó vagy az összes veti menjen.
A másik esetleg ez GENESIS Oxid 250, de ezt nem ismerem 110 CFM (légszállítási teljsítmény)- (4x14 cm venti, 4x800RPM)100CFM alatt nem ajánlott emiatt hűtőpadot venni.
A hűdőpad hatékonysága függ attól is, hogy mennyire nyitott a gép alja.
Milyen gép alá akarod tenni?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gawamatsu #55028 üzenetére
Szia.
Egy mai 10750H kb a sima desktop i7-7700-8700(non K) közötti teljesítményt hozza, míg az i7-10875H már tudja a sima i7-8700-as szintet.
Egy mai RTX2070 mobil GPU már simán hozza a desktop 1070 teljesítményét, egyes játékoknál átlagosan 10-40%-kal erősebb, a 2070s mobil meg további +5-10%-kal.
Ítt írod, hogy
A játékok jellegéből adódóan kizárt, hogy 120fps-t kihozzon egy mobil gép üvöltés nélkül, de tearing ne legyen, tehát kell GSync/FreeSync. És a mosott szar is zavarna, tehát jó legyen a kép
tehát én olyan gépet keresnék aminek jó a kijelzőpanelje illetve G-Sync-es is.A mai gépek közűl nemsokban van G-Sync panel, amibe viszont van, az Kb 900K-nál kezdődik.
Fontos neked még a hűtés illetve a zaj is, tehát nagy általánosságban kimondható, hogy kevés az olyan gép ami ezeknek a kritériumoknak megfelelne.
Valahol kompromisszumot kell kötni.
Osztom KillHates legyen olyan vastag és olyan nehéz mint egy járdalap és legyen akkora töltője mint egy tégla.Ezek az Asus G712/732-es modellek nem mondom, hogy rosszak de van azért olcsóbb is mint amit te kinéztél. ASUS ROG Strix G17 G712LWS-EV008 Notebook vagy a ASUS ROG Strix G17 G712LWS-EV001 Notebook.
Ezekben ugyanúgy RTX2070s van, csak nem i7-10875H hanem i7-10750H.
Itt jobban ajánljuk, ha te upgrade-led fel, ha te saját magad veszel bele jobb RAM-okat és SSD-t, még akkor is olcsóbban kijössz.Jó, megszoktam a csendet PC-nél
A G712 i7-10750H+RTX2070s nél kb 53-55dB(A) lesz a venti hangja ha max-on megy míg a G732-nél egy i7-10875H+RTX2070s 55-58dB(A).
Hűtésük inkább a közepes, mint a jó kategóriába tartozik, igaz 2020-tól bevezették, hogy csak folyékony fémmel van a CPU megkenve, de így se tökéletes.
Van aki panaszkodik a hűtésre és van akinek megfelelő.
Mondjuk ha KillHates mester kezelésbe venné, lehet a 80-90°C-ot lejebb tudná pár °C-kal szorítani rendes TGC-vel.Viszont ezekben egyikben sincs G-Sync/Freesync panel. Csak külső monitoron tudod "élvezni" a G-Sync-et.
Itt vannak tesztek amiket elolvashatsz:
Asus ROG Strix G17 G712LWS in review: Powerful gaming machine with integrated light show Asus ROG Strix Scar 17 G732LXS laptop review: Frontier runnerAsus-ból jelenleg már csak három modellben van G-Sync, Zephyrus S15 / S17 és a Mothership.
Asus ROG Zephyrus S17 Laptop Review: Slim Gigantic Gaming Notebook with 300-Hz Panel
Árban itt kezdődik: ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-EV041T NotebookAsus ROG Zephyrus S15 GX502L laptop in review: Gaming laptop updated to Comet Lake
Árban itt kezdődik: ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF051T NotebookKillHates-nek volt egy ilyesmi 17"-os Zephyrus GX701-es 9750H RTX2080 max-q model és meg volt vele elégedve.
Én ha tanácsolhatom neked, inkább a hűtéshatékonyság miatt, jobban ajánlanék neked egy Acer Predator Helios 700-as i7-10875H RTX2070s-t ami ráadásul G-Sync-es, mint ezek közűl bármelyiket is. Ez se halk gép ha fullra tolt a ventivel, OC turbó mode ba kapcsolod a GPU-t 40/60 dB(A).
Én felerősített módban játszok vele és ott 45-47dB(A) között van. A hőfokok meg parádék
Teljesértékű DP 1.4 es csatlakozó van, tehát nem kell mDP>DP kábelt külön hozzá venni.
#55013gago1975 , nem megy fel 65°C fölé a CPU, a GPU meg 50°C körüli.#52726KillHates #53072KillHates mester szerint az egyik legjobban megoldott konstrukció
Csak egy a baj, hogy itthon még mindíg nem lehet kapni, viszont árban 900K-ért jobban megéri.
Kintről egyébbként Acer Predator Helios 700 (PH717-72) 2400€-ért már megkapod, ami 360-al számolva 864K.Másik lehetőség ami ajánlható az az Alienware Area 51Mr2
Dell Alienware Area 51m R2vagy amit te is néztél Clevo/XMG Ultra 17", 300Hz-es G-Sync panellel, desktop i7-10700K+RTX2070s-el egy alap konfig 3000€-nál kezdődik.
SCHENKER DTR 17
XMG ULTRA 17
Azt azért meg kell jegyezni, hogy ezeknek is van hangjuk 56/62 dB(A) , de normálisan beállítva lehet finomítani rajta és full desktop teljesítmény.
Schenker XMG Ultra 17 (Clevo X170SM-G) laptop review: Power without endAz MSI GT76-ot is ajánlanám, de nincs G-Sync paneles sajnos
gago1975
válasz mamboo #55036 üzenetére
Szia.
Szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni.
Upgade 8gb 1333Mhz-s RAM ra min.11000.- , egy 240Gb-os Sata III-as min.9600.-, 480-500-as Sata III-as SSD 16000.-,
Használtan lehet olcsóbban kijössz mint 20-27K de lényeges elörrelépést, csodát nem várhatsz.
Netezésre/You Tube/ FB/ Netflix-re még esetleg jó egy ilyen gép, de másra már nem.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gawamatsu #55044 üzenetére
Szia.
Sata HDD van benne, SSD-t simán be lehetne tenni.
SSD накопитель против HDD, SSD vs HDD, Acer Aspire 5738g[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Én ebben az ársávban mindenképp ezeket ajánlanám neked.
Veheted Win-es illetve op rendszer nélkül is.
Ezeknek jó hűtésük van és 144Hz-es jó kijelzőpanelesek.
Lenovo Legion Y540 / Legion 5
Annyit érdemes tudni az általam ajánlott Y540-kell kapcsolatban, hogy ezek már csak i7-9750HF procisok, amiknél tíltva van az iGPU (Intel HD630), nem is lehet működésre bírni, csak a dedikált, nagyobb fogyasztású GPU-t használja, emiatt ha akksiról használnád a gépet (netezés, képszerkesztés stb...) max 120-140perc lesz a gép üzemideje, míg amiben nincs tiltva azokban átlagosan (Lenovo Y540 esetén) +60-120perc-el tovább bírja.Ez egyébbként most szerintem nagyon BestBuy
MSI GP65 Leopard 10SEK - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce RTX 2060 6GBMind a három model ebben az ársávban az erősebb, jobb kijelzőpanellel ajánlott.
Lenovo-t kaphatsz olcsóbban is 120Hz-es kijelzőpanellel, de azok sajnos nagyon rossz minőségűek, nagyon gyér a színlefedettség/színhűségük, emiatt nem igazán ajánlott, főleg ha nem csak játékra kell, hanem mondjuk videóvágást, photoshop/képszerkesztést is csinál az ember velük.Amit Mr. Bean969 fórumtársunk ajánl Asus ROG G703VI (144Hz - GTX 1080) Gamer Laptop ELADÓ!!! is egy jó alternatíva lehet, az egy brutális gamer gép, még mindig brutális GPU-van benne, de azért én a gari hiánya miatt csak akkor merném megvenni, ha minden, de minden rendben van vele.
gago1975
Szia.
Árban nem lenne rossz, de azért vedd figyelembe azt is, hogy itthon max javítatni tudod garanciában, ha viszont valami miatt cserélni, refound-olni kell, akkor azt vissza kell juttatni a forgalomba helyező országba, jelen esetben UK/Leicester City-be. Itthon csak a hazai forgalmazású gépeket tudod Refound-oltatni.
A Ryzen-Nvidia optimalizálással is szokott gond lenni, nem minden esetben szeretik egymást. Persze ezen folyamatosan javítanak, de azért óvatosan.
Az itthon forgalomba hozott gépeknél, 3 javítást vagy köteles elviselni, utána viszont kérheted a gép komplett cseréjét, ez törvénybe van iktatva.
£899 = 360K,
Az MSI GP65 Leopard 10SEK - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce RTX 2060 6GB pedig 459K.
Én azért meggondolnám mert ez BB.Arra figyelj oda az MSI-nél, hogy csak a GF/GP65-ös RTX2060-at szerelik 144Hz-es normális kijelzőpanellel. A GTX sorozatuakat ugyan 144Hz-ek de gyengébb színlefedetségűvel rakják.
Itt megtalálod #54714gago1975, hogy milyen színlefedettségűek az MSI GTX/RTX-be rakott kijelzőpanelek.
gago1975
Szia.
Nincs mit.
Szerintem azon gépek közül válassz, amiket linkeltem neked. Nem akarok neked rosszat.
Olcsóbbakat, Intel i5-ös CPU-kat kerüld a melegedés miatt.MSI-ből kerüld a GF/GL65 GTX16xx GPU-s gépeket amikben 120/144Hz-es panel van, a Lenovo-ból pedig a 144Hz 250nit-es kijelzőket a rossz színlefedettség miatt.
gago1975
válasz Gawamatsu #55096 üzenetére
Szia.
Ezt a hírdetést nézd meg: Acer ConceptD 7 Tervezői/Gamer laptop! Intel I7-10750H/32gb Ram/RTX 2080 Super/4k - Adobe RGB 100% 699K-ért.
Ez ugyanaz mint a Triton 500-as csak ez a "Workstation" változat.A féltéglák kimentek a divatból sajna.
Erre én csak annyit mondok, hogy a "fogyasztói társadalom írányú hülyeség" amerre tartanak a gyártók és az ésszerű vásárlást ne téveszd össze.Amíg van lehetőség "féltégla" DTR gépet venni, mégha BGA-s is, addig minden kompromisszum nélkül, csak ezeket érdemes megvenni.
A sorrend most lényegtelen
CLEVO X170 / MSI GT76 / Helios 700 / Alienware Area 51M amik szóbajöhetnek.
Míg egy DTR gamer notebook 4-5 év után is gép marad, terhelheted orrba-szájba őket minden félelem nélkül. UV és társait el lehet felejteni, nem kell félteni.
Elég csak megnézni MaxxDamage MSI GT73 Titan 3-4 éves gépét ami még ma is top gamer lapos.Az idő megmondja majd, hogy egy ilyen "vékonyka, sexy" Tritont 2-3 év múlva, hogy bírni fogja e a gyűrődést.
A masszív hőterhelés miatt azért sok időt nem adok neki.
Mondjuk nem is ez a cél az ilyen gépeknél.
Nem mondom, hogy használhatatlanok, csak a kompromisszumokkal és a véges élettartammal kell megbarátkozni.
Vegyél legalább egy ilyen gépet Acer Predator Helios 700 (PH717-72) mint ami Mikulásbá-nak és nekem van, nem fogod megbánni.A GSync/Freesync (ilyet nem látni sehol, kb nincs is nálunk) meglétét nem hiányoljátok?
Vagy megy neki a 60Hz fix képfrissítés és VSync, mert annyit csak kitol magából a gép?
Újjonan Acer-ből a Triton 500 / 900 és a Helios 700-as amiket G-Sync kijelzőpanellel szerelik.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gawamatsu #55112 üzenetére
Szia.
A Predator & Concept D nagyértékű laptopoknál más a helyzet.
Az Acer-nél olyan garancia van Magyarországon, hogy 3 év és az első 1 év ITW(International Travel Warranty). A Travel Warranty azt a célt szolgálja, ha utazásnál meghibásodik a gép, akkor azt a helyi Acer service-nek javítania kell.A Németeknél pedig 2év garancia és abból az első évben 1év ITW [link] de csak a résztvevő országoknál érvényes [link]
Így nem tagadhatja meg az Itthoni Acer service a gép javítását.
Viszont ha elmúlt a gép egy éves, vagy Refund-olni kell, akkor a gépet a forgalomba helyező országba kell elméletileg/gyakorlatilag visszajuttatni.
Mivel EU-s ország vagyunk, így személyes vásárlásnál jobban jársz ha kint veszed és elhozod. Ha neten rendeled, és házhozszállítást kérsz, akkor viszont előfordulhat, hogy áfa különbözetet fognak veled fizettetni.
Ez függ, hogy kivel szállítatnak, mekkora a rendelt termék ára.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz #45687808 #55113 üzenetére
Szia.
Nálunk is kb 900K lenne, HA LENNE
Mikor mi vettük Mikulásbá-val 900K-ért 2019.szeptemberben, akkor is ugyanez az ár (2420€ vs 900K) a kinti és a Magyarnál, igaz akkor 332Huf / 1€ volt az árfolyam.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz #45687808 #55120 üzenetére
Fúúú, most néztem meg mennyi lenne ez a gép Predator Helios 700 Gaming Laptop - PH717-72-75WS, ha kintről USA-ból vennéd meg.
Jobban járnál, ha az EU-ból veszed.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Darth_Revan #55124 üzenetére
Szia.
Holnap otthon leszek és megnézem.
Esetleg addig Mikulásbá hátha segít és megnézi az övét.
Ez egy Helios 700-as i7-es Sense setup menűje vagy más Predator-é?U.i most olvastam, hogy ez a funkció csak a 300-as modelnél van.
Itt írnak róla:What is LCD Overdrive?[ Szerkesztve ]
gago1975
Ez lemaradt, a 120\144Hz-es kijelzőpanelt lehet így "túlhúzni" de csak amelyik modelnél fel van tüntetve
gago1975
Érdekességképp, van olyan Helios 300-as RTX2060-al ami 144Hz-es és van benne overdrive, és van olyan amibe nincs.
Pedig ugyanaz a AU Optronics B156HAN08.2, IPS, glossy: no, 144 Hz-es panel van bennük.
Acer Predator Helios 300 PH315-53 in review: Fast gaming machine with extra performance
2020-as model2019-es model
Acer Predator Helios 300 review (PH315-52 model – Core i7, RTX 2060 OC)
De a 2019-es modelnél az RTX 2060 is OC-s[ Szerkesztve ]
gago1975
Ezt olvasta már valaki?
Aki csalódott, visszakapja a Cyberpunk 2077 árát
"A Cyberpunk 2077: az idei év egyik legjobban várt videójátékának készítője felajánlotta a játékosoknak, hogy visszakérhetik a játék árát, ugyanis a boltokba került verzió elég komoly optimalizációs és szoftveres hibákat tartalmazott. A hírre 25 százalék-ot estek a CD Projekt Red részvényei.
A varsói székhelyű CD Projekt SA hétfőn egy tweetben elismerte, hogy a december 11-én megjelent 60 eurós játék (nálunk kb. 20 000 forint) nem működik megfelelően a PlayStation 4 és a Xbox One konzolokon. A cég vezetősége elnézést kért és hozzátette, hogy a legújabb frissítésekkel megoldott néhány szoftveres bugot, és a következő hetekben tovább javítanak a játékon........."[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Darth_Revan #55129 üzenetére
Szia.
Nekem és Mikulásbá-nak is a legújabb BIOS és Sense van fent.
En inkább azt olvasom ki a rendelkezésre álló adatokból képekkből, hogy ez a lehetőség a régebbi i7-9750H+GTX 1660Ti OC és 9750H+RTX 2060 OC modelnél van.
Az újabb 15"-os és a régi\új |17"-os verzióból mintha ez a funkció kimaradt volna.
gago1975
válasz EstiloL2 #55133 üzenetére
Szia.
Ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk itt többször
Olvasd el az #53395 hsz-től. Ott ajánlottam jobb alternatív megoldásokat, illetve jobb RAM-ot, hogy párban ugyanolyan legyen. A gyári elsőszerelést nehéz megszerezni.
Futtasd le ezt, majd ha megvan a gép, (Userbenchmark free test) és meglátod, hogy milyen RAM típus és 2933 vagy 3200Mhz-n dolgozik.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Na én is megnéztem, és nálam sincs LCD overdrive
Egyenlőre marad a megállapítás, miszerint ez csak egyes Helios 300-as modelleknél van. #55126 #55127 #55130 #55134
Az is lehet, hogy a G-Sync paneleket nem érinti ez a funkció, de ez részemről csak találgatás.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #55122 üzenetére
Ezek közül én max a Metal Gear solid 5-öt, Fallout 4-et és a Far Cry 5-öt fogom megnézni, ezeket töltöm csak le.
gago1975
válasz Gawamatsu #55128 üzenetére
Szia.
Ez nem féltégla, ez csak egy 3,3KG-os normál méretű 27mm x 423mm x 295mm vastagságú gép.
A féltégla gépek 4,5-5Kg-os batárok, és a méretük 42mm x 430 x 300mm
Meg kell kenni a CPU-t folyékony fémmel (TGC) és akkor használható lesz, 75-80°C környékén megállhat a hőfok.A kijelzője viszont parádé, ha ezzel a panellal van szerelve CMN175D 144 Hz, G-Sync,
gago1975
válasz Gawamatsu #55152 üzenetére
A másik, hogy ennyit nem ér, ennek a reális ára 500-530K lenne, mert ez csak egy 9th gen-es procis és ráadásul csak sima RTX2070-es, külföldi beszerzésű gép.
Ami nekem még aggályos ennél a gépnél, hogy csak 230W-os tápot adnak hozzá, ami valjuk meg őszintén édeskevés a 9750H(90W)+RTX2070(115-123W) mellé. Legalább 280W-os kellene hozzá.A garancia részben teljes, javítani javítják, viszont nem lehet rajtuk érvényesítetni Magyarországon a cserét ha a harmadik javítás után élni szeretnél ezzel a lehetőséggel. Refund-olni csak a forgalomba helyező országban lehetséges és csak az eredeti számlával.
Ennek a gépnek a származási helye, ahol forgalomba lett hozva UK, és a billentyűzete is UK kiosztású. Magyarországon nem hoztak forgalomba ezzela Typ°-al gépet HP OMEN 17-cb0006na
A HP HIVATALOS újraértékesítési programjában - megmaradt AKCIÓS árukészletből/visszáruból/téves rendelésből, stb.
Ez pedig azt jelenti, hogy Refurbished, újracsomagolt és/vagy javított gép.A Lenovo-val amit említesz, hasonló a helyzet, az is külföldi beszerzés/forgalmazású, ráadásul 2020. március hónapban került forgalomba, 2022. márciusig garis. Az kb 550-570K körül lenne reális.
A Lenovo-hoz is 230W-os tápot adnak, de oda elég a max-q miatt.Ezeket a gépeket jobban ajánlom megvételre, még akkor is ha nem szeretem az Asus-okat már:
ASUS ROG Strix G17 G712LWS-EV008 Notebook ,
Eleve olcsobbak, vagy ugyanannyiba kerülnek, magyarországi forgalmazásuak, tehát minden garanciális feltétel garantált, a másik, hogy újabb 10th gen-es CPU és RTX2070 Super-el vannak már szerelve amik erősebbek a sima RTX2070-nél.
RTX2070S vs 2080 max-q vs 2070
Oké, nem G-Sync panelesek, de ha már kiadsz ennyi pénzt, akkor legyél azért tisztába az esetleges buktatókkal.Telefonmágus Zephyrus GX701-et adott i7-9750H RTX2080max-q 32 GB RAM 240Hz G-Sync-el adott 530-570K környékén amikor volt neki.
gago1975
Ezt semmi képp ne vedd meg. Akkor várj tavaszig inkább.
Y540-be i5 és úgy általában minden gépben = a halállal.
Sajnos nem tudja még TGC-vel se KillHates mester 90°C alá vinni a hőfokokat. Pedig próbálkozott már mindennel, nem egy ilyen gép volt nála.
Ezt LENOVO LEGION Y540 - i7-9750HF, 15.6FULL HD 144Hz, 256 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák se tudod valahogy kiszorítani a keretből? Legalább i7-es legyen, annál a hőfokokat simán kordába lehet tartani.[ Szerkesztve ]
gago1975
ha 144Hz-es kijelzővel szerelt notit nézek akkor az ne legyen 250nit-es
Ezt most is fenntartom.
Ennyire forróak a 9. genes i5-ök?
Ugyanaz a hűtés van az i5-ben mint az i7 ben, de valami technológiai turpisság miatt, sajna a 9th gen-es I5 ennyire forró.
Olvasd el :#51326KillHates #52930KillHates #54421KillHatesPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Bocs, hogy csak most tudok írni, csak sokat dolgoztam tegnap és ma pedig rohangálás volt és most értem haza KillHates mester barátomtól, aki ma újra pasztázta a gépem.
Árban nem rossz, teljesítményben a Ryzen 5 4600H kb i7-9750H erősségű viszont az RX 5600 egy közepes GPU, picit gyengébb 5-25%-kal mint a GTX1660Ti.
A gép hűtése elegendő ehhez a konfighoz.
Cyberpunk 2077 Gameplay | Dell G5 15 SE | Ryzen 5 4600H + Radeon RX 5600M 🔥🔥
A teljesítményéhez képest viszont soknak találom a GPU-nál a 80°C fok feletti hőfokokat, viszont a CPU ebben a videóban viszonylag jónak mondható 70-75°C között megáll.Azt tudom neked tanácsolni, hogy vidd el KillHates mesterhez, a gyári hulladék pasztát cseréltesd le vele. Ő gari vesztés nélkül megcsinálja neked, mert van jogosúltsága.
gago1975
válasz echterion #55214 üzenetére
Szia Barátom.
A komplett gép!!!
Ma kint voltam KillHates mesternél pasztázni a 700-ast és közben felhívta a nagykert, hogy mégis miért nem találják a DELL által kiküldött cseregépet.
Mondanom se kell, hogy kamuztak, hogy nem találják, így elkeveredett meg úgy elkeveredett stb.... de a háttérben elejtettem egy mondatot, amire Atti mondta, hogy kuss lett a vonal másik végén, és egyből meglett.
Ketten elmentünk a Fixdirekthez és kicseréltette a 15r2-őt egy Alienware m15r3 i9-10980HK RTX2070S OLED-re!!!
Friss illatos kis gép!!!
Remélem mindent feltelepít rá és csinál róla Aida64 és superposition tesztet.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Ez a hűtése a G5 15-nek
A kijelzője viszont csak átlagos, ezek az értékek kb jónak mondható.
Arra azért figyelj oda, hogy ennél a G5-nél mivel belépőszint, előfordulhat rosszabb kijelzőpaneles is.
Ezzel majd lehet meg kell barátkoznod, de ez az LCD technológia miatt, illetve a ragasztott kijelzőpanel miatt van. Lehet te jobbat fogsz ki, de lehet az is, hogy rosszabbat.Az input lag se vészes,
Response Time Black to White 10.8 ms
Response Time 50% Grey to 80% Grey 20.4 ms-mértékét leginkább a monitor képfeldolgozó elektronikájának minősége, összetettsége determinálja.
Ne tévesszenek meg ezek az értékek, nem pixelválaszidőről van most szó, s kijelenthető, hogy 20-30 ms-nál nem nagyobb átlagos input laggal bíró IPS-es monitorok megfelelőek már játékra is, míg 20 ms alatti laggal bíró IPS-monitorok gyakorlatilag a legkomolyabb "gémerek" számára is kifogástalanul szolgálhatnak.0-17 ms - Kiváló
18-35 ms - Jó
36-54 ms - Átlagos
55 ms+ - RosszPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz #45687808 #55215 üzenetére
Acer Predator Helios 700 PH717-72-75ME 17,3"FHD/Intel Core i7-10750H/16GB/1TB SSD/RTX 2070 S 8GB/win10/fekete laptop NH.Q91EU.001
Ilyen nincs, az ahol ezt olvastad, elírás!Egyenlőre csak 10875H RTX2070S valamint 10980HK RTX2080S van.
Késöbbiekben, csakúgy mint az elődnél, lesz I7-10875H RTX2080s valaminz I9-10980HK RTX2070s
Az újakat csak 8 mag 16 szálas CPU-val szerelik DE. UK US[ Szerkesztve ]
gago1975
A hűtését jónak találtam.
Inkább átlagosA Ryzen 5 4 ezres szériát mindeki dicsérte.
A 4600H még az a szint amit le tudnak hűteni az ilyen és ehhez hasonló gépek. 6 mag 12 szál, bőven elég.A kijelző pedig az álltalad hangoztatott 144Hz 300nit.
Igen, de lehetne jobb is, mindenesetre szerencsére nem rossz a színhűség/színlefedettségehogy ezt beharangozták nekem ennyiért.
Ez köszönhető vsz. a rokonnak, illetve a Ryzen procinak is.
A Lenovo Legion 5 is kb ennyiért megy 4600H+GTX1650Ti-vel, igaz az csak 60Hz-es de 95% felett van az sRGB.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gawamatsu #55227 üzenetére
Szia.
Most a Németeknél akció van 2349€ i7-10875H RTX2070S 16GB RAM 1TB NVMe SSD
Sőt az Acer Deutschland-nál 2 gép vásárlása esetén -10%, 3-nál -12%, 4-nél -15% angebot van. Lehet különböző, nem kell egyformának lennie.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Bedepi #55231 üzenetére
Szia.
Ne a youtube tesztekből indulj ki.
Azonos felépítésű, azonos hűtésű gépeknél nagyobb az eltérés
Itt egy jó összehasonlító példa:
#47784Gergello Asus Rog G731 i7-9750H+RTX2070 gépe#52691gurus Asus Rog G17 712LWS i7-10750H RTX2070s gépe
------------- Gergelo-------------gurus-----------eltérés--------------gago-------------elt.ga / Ge / gu
Min FPS : 26,23FPS---------- 26,68FPS -----1,75% -------------29,72FPS------------- +13,4%/ +11,5%
Avg FPS: 34,01FPS ----------40,81FPS----20%!!!!!!! -----------38,08FPS -------------+12% / -7,1%
Max FPS: 43,00FPS---------- 51,75FPS----20,36%!!!!!------48,45FPS--------------+12,7%/ -6,8%Ha ezekből a számokból indulok ki, hogy a G731 i7-9750H+RTX2070 és a G712 i7-10750H +RTX2070s között van átlagban +20% különbség és
Avg-nél ha a saját 38,08-at veszem alapul, akkor +15%= 43,79FPS / +20%= 45,69
Max-nál pedig a 48,45+15%= 55,71FPS /+20%= 58,14FPS között alakulhat.
Így már viszont nagyjából azt lehet prognosztizálni, hogy egy "DTR" vagy a közeli gamer Helios 700 i7-10875H+RTX2070s gépnél, ha meglesz a +15-20% az én Helios 700 i7-9750H RTX2070-hoz képest, akkor ott már nagy az előre lépés.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gawamatsu #55238 üzenetére
Szia.
Ezek az árak szerinted olyan "hú de jó árak" .Amit itt linkeltem Asus G712LWS #55155gago1975 frissebb CPU-val, erősebb GPU-val esetenként olcsóbb, vagy ugyanennyi!
Ha te se vagy oda az Asus-ért, azt megértem, de az Omen 15 se jobb.
Hiába G-Sync paneles az Y740 illetve a Omen 15-ös, ha régebbiek és ráadásul max-q van bennük.
Az Y740-et ajánlanám ha 17"-os lenne, és mondjuk ennyiért 16GB RAM, 1TB SSD és 2080 max-q lenne benne, vagy ez a konfigot max 580K ért adnák, de ez az én véleményem.Amit linkeltél Nitro 5-öt nem forgalmazzák már 2060-al, csak 15"-os kivitelben és gyatra kijelzőpanellal, igaz a 17"-os is rossz minőségű.
Helios 300-ról annyit, hogy sajnos Magyarországon ez is csak a rossz minőségű kijelzőpanellel lehet kapni. Függetlenűl, hogy GTX1660Ti vagy akár 2070max-q-s.
Ez vonatkozik a Nitro&Helios 300-ra is, hogy te akinek esetleg fontos lenne a G-Sync, egy sRGB 60%-os minőséggel meg tudnál barátkozni, nem hinném, hogy nem vágnád ki az ablakon az első nap se a Helios 300-at se a Nitro 5-öst.Triton 300-ban nem is lesz soha G-Sync, ez a Helios 300-nak a vékonyabb, de picit prémiumabb változata. Viszont jó BOE NV156FHM-N4K 144Hz-es kijelzőpaneles.
92% feletti sRGB-vel.Mint már leírtam, az Acer csak a prémium laposaiba tesz G-Sync-es panelt.
Triton (Triton 700 de már rég nem kapható) 500/900
(Helios 500 de már nem kapható) és a Helios 700-ba tesz G-sync panelt.Az MSI GP75 10750H-val viszont egy jó ajánlat, jobban megéri az árát, még úgy is hogy csak sima RTX2070 van benne, csak ebben sincs G-Sync. Az MSI is kivette már a palettából a G-Sync panelt, az utolsó a GT75 Titan volt.
RTX30-as mobil kártyák váratóan március de inkább április hónap környékén lesznek az Intel-es gépekben elérhetőek.
Amivel viszont lehet meg kell elégedned, hogy Ryzen mellé, ha ugyan lesz is RTX30-as párosítva, max 3060-ig fognak elmenni.
Ha megnézed a jelenlegi kínálatot, konzumer gépeknél ott se találsz Ryzen 4800-4900-est RTX2060-nál erősebb GPU-val.
Egyedül a XMG/Clevo Apex 15 desktop CPU-s változat az, amit választhatsz RTX2070-el, de pld 2080-al az se volt elérhető.Itt van valami orosz spekuláció, de végig nézve az összes typ°-t, a google semmi adatot nem hozott ki, ergo ez nem megbízható forrás, orosz spekuláció egyenlőre.
gago1975
válasz KillHates #55248 üzenetére
Miért, mi a baj amiket kivettél 2x512-es Hynix SSD-kel amit kivettél a másikból?
gago1975
válasz Gawamatsu #55252 üzenetére
A Digiprime megbizhato bolt?
Vannak kétes ügyleteik egyes gépeknél, itt szürkeimportra gondolok, de Lenovo, MSI és Asus fronton igen, mondhatni megbízhatóak.
Azt érdemes róluk tudni, hogy általában egy konfig-ot vesznek meg, és a fejlesztéseket ő maguk csinálják.
Emiatt ha pld alapból 8GB RAM-al + 512Í SSD van az alap konfig, akkor + 8GB-ot és + SSD-t valami más márkából, más Typ n°-t tesznek hozzá. Igaz, a szla-n külön feltüntetik a bővítéseket.
Ergo, ha nem egyforma a két SSD típusa, sebessége, akkor a RAID felejtős.
Két nem egyforma RAM esetén is a gyengébbhez igazodik minden.
Van eltérés ugyanolyan órajelű (Mhz) és késleltetésű (CLxx) RAM és RAM között. Minimális, de van. Ezért kell mindig egyforma KIT-et venni.A GSync-mentesseg aggaszt az osszes tobbinel. Vannak meg emlekeim mikor nem volt es miutan lett.
Megértem, hogy kell a G-Sync, hiszen aki használta, tudja milyen jó, az nem is nagyon akar olyan kijelzőpaneles gépet amiben nincs.
De csak azért, mert G-Sync-es egy(Lenovo Y740/Omen15) gép, attól még ésszerűen kell az árát is megközelíteni. Másrészt az MM azért néha túltolja az árakat, hogy az ember haja égnek áll.
Azt is vedd figyelembe, ha késöbb eladod, senkit (rajtad kívűl) nem fog érdekelni.
Ami érdekil a normál user-t, 9 vagy 10th gen-es CPU, max-q vagy nem max-q-s illetve mostmár, hogy RTX 20xxsima vagy 20xx super.Pld. ha mindenáron most kell a G-Sync-es gép, akkor inkább adj ki többet, mondjuk egy Acer Predator Triton 500 - PT515-52-70RM 10750H+RTX2070s max-q 300Hz G-Sync HDR 16GB RAM 1TB SSD win10, vagy várd meg a Helios 700-at (10875H RTX2070s 16GB RAM 1TB SSD 144Hz G-Sync). De ott van pld az Asus Zephyrus S17 i7-10875H RTX2070s max-q 300Hz G-Sync HDR-is
Sokan azt mondják, de nem igaz, hogy 144Hz képfrissítés vagy fölötte nincs rá szükség.
A G-Sync-et be kell állítani. Pld A G-Sync 40FPS-től fejti ki a jótékony hatását, egészen addig ameddig a kijelző képfrissítése le van határolva.
Ha a kijelző képfrissítése 144Hz, akkor az Nvidia beállításoknál a határt 142-144 FPS-ben kell maximalizálni, különben a 144Hz feletti képkockák miatt romlik a minőség.
kis olvasni való:
Az NVIDIA G-Sync beállítása Az NVIDIA G-Sync engedélyezése, optimalizálása[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KillHates #55263 üzenetére
Szia Barátom
Nem bele vau, de neki Asus G712LW vagy LWS van, és abba nem raktak max-q-t, csak valamiért annak ismeri fel a superposition.
Ez elő szokott fordulni, legalábbis Asus-nál már láttunk ilyen csodát.
Az Asus-nál valamiért G712LWS-nél is a 2070s-t max-q nak ismeri fel#55233gago1975
Ezért is van neki 115W fogyasztás a GPU-nál.
#55264tarti19 Neked most 712LW vagy LWS van?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Szotyi222 #55265 üzenetére
Szotyi.
Töltsd le ezt a Superposition benchmark-ot, és futtas le rajta ez 1080p extreme teszt-et.
Kíváncsi vagyok valamire.
gago1975
válasz KillHates #55270 üzenetére
Meg kellene nézni GPU-Z-vel.
Elméletileg az RTX2070 refresh & RTX2070 max-q Refresh produkál 115W TDP-t.
Van egy sanda gyanúm, hogy Anus-ék nem teljes értékű RTX2070/2070s-t tesz a G712-be.Érdekesség képp, az AW-nál felismeri, hogy 2070super és nem tesz utána semmi max-q utalást.
Tényleg, neked most ehhez a 10980HK+RTX2070S mellé, legalább 280W-os vagy 330-as tápot adtak?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz tarti19 #55273 üzenetére
Mellé tettem a Helios 700-ban található RTX2070 GPU-Z monitorozást, és bekarikáztam a különbségeket.
#55274KillHates Vannak benne érdekes dolgok. Ez valami hybrid RTX2070 amit a Asus betesz. Se nem 2070 Refresh se nem sima RTX2070.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz vakablak93 #55284 üzenetére
Szia.
Látom a munkavédelmileg előírt védőital jobbosnál pihen
Pasztázás közben feltűnt hogy bár a vidikari nem de a proci cserélhető, az lenne a kérdésem van valami belevaló régi proci amire ezt érdemes cserélni? Vagy felesleges?
Igen cserélhető, ha az Y580-ban lévő Socket G2, vagyis rPGA988B.
mivel az i5-3210M TDP-je 35W-os így a lehetőségei le vannak korlátozva.
I7-3612QM vagy i7-3632QM ami megegyezik fogyasztásilag és KB 75 USD körül úsznátok meg.Illetve milyen ssd-t kell venni bele? Van benne m.2 foglalat is.
Az nem m.2 foglalat, illetve tudom, hogy az van odaírva, m.2.5x10
Az inkább mSATA, ettől az időponttól nézd meg: LENOVO Y580 INSTALL MSSD HARD DISK FLASH DISK
Árban egy 240 GB-os mSATA SSD és a 240GB-os 2,5"-os SSD-k között van 4K különbség.Hogy megéri e rákölteni KB 23K + szállítást csak a CPU-ra + 10K az SSD-re, azt nektek kell eldönteni, de szerintem max ssd-re érdemes költeni.
gago1975
válasz Bedepi #55286 üzenetére
Szia.
75Hz G-Sync.
Na jó, viccen kívül, elméletileg LG Philips LP173WF4-SPF2 ez van benne, de te is meg tudod nézni AIDA 64-el.
Acer Predator 17 (G5-793) review – hefty but solid as always
A minősége:
a Színlefedettsége 90% sRGB, a színhűsége jó.
Ami viszont picit sok, az a
Válaszidő/Response Time Black to White: 25,6-28 ms.
Response Time 50% Grey to 80% Grey: 45 msHa Triton 300/500 vagy Helios 700-ast veszel, akkor nem lesz meglepi a kijelzőnél.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Diablo IV
- Kedvenc zene a mai napra
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- Wuthering Waves
- Tesla topik
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
