gago1975
válasz tarti19 #55934 üzenetére
Szia.
Ezek a hőmérsékletek nagyon nem jók, nagyon magasak, főleg, hogy KillHates mester megkente neked TGC-vel, vagy indiumos folyékony fémmel.
Ezeket mellett a venti full ment?
91-95°C a CPU Owerwatch-nál és 85-91°C Diablo-nál?
Nagyon sok.A Silnent mode-ban jó, az nem vészes, nálam 23-24°C-os környezetben CPU 36°C GPU 34°C-os.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz aclandiae #55937 üzenetére
???? Milyen szöveges kiegészítést szeretnél ezekhez az eredményekhez?
Ez egy csak GPU teljesítményt mérő superposition benchmark tesz, ami megmutatja a GPU teljesítményét, hogy különböző erősségeken milyen FPS-ek tud. min. avg. max.
Az avg/averange/átlag -ból kalkulálja ki a kapott pontszámot.De ezek tájékoztatás jellegűek, mert ahány gép annyi eredmény. Pld. azonos GPU mellett is van 10-20% különbség, nem mind1 milyen gépbe teszik, az adott gyártó mennyire engedi el vagy fojtja vissza a GPU teljesítményét.
A 3DMARK Firestrike&Time Spy tesztek komplexebb, átfogóbb Benchmark tesz, a CPU és a GPU teljesítményét is méri.
gago1975
válasz echterion #56011 üzenetére
Szia Barátom.
OK, KillHates mesternek köszönhetően már bebizonyosodott, hogy a G712-es modellek folyékony fémmel vannak megkenve de abból is a lehető legrosszabb minőségű.
Ezt tarti G712LW i7-10750H+RTX2070 gépénél szépen le is írta párszor KillHates mester
előzmény:
#55330tarti
"Sziasztok!
Most hétvégén volt alkalmam személyesen találkozni KillHates fórumtársunkkal, aki nagyon segítőkész s korrekt módon újrapasztázta az én kis Asus G17WL masinám. Sok jó tanáccsal is ellátott. Nagyon szépen köszönöm Neked, illetve bátran tudom ajánlani munkásságod bárkinek. További extra pont, hogy amunka elvégzése közben nagyon laza hangulat uralkodott.
Tegnap tudtam tesztelni a gépet, performance módban hagytam végül, ugyanis a turbó módban szinte azonos hőfokokat produkált.
Tesztalany CoD Warzone, Overwatch volt 1-1 óra zúzás után a GPU 81-83 (korábban 86 volt a vége) fok között mozgott, de stabil teljesítménnyel, míg a CPU maximum 91 fokig mutatott egy pillanatra, de átlagosan 81 fokig kúszott fel (korábban 96-98 fokot is megnyalta!!!) a mutató, és ezt atom stabilan."#55335KillHates
"Valami folyékony fém cuccal, de az tuti, hogy nem volt "prémium" mert az Indium-os újrakenés laza 10 fokot hozott rajta!" illetve az elcseszett technológia#55334KillHates "A többieknek info: a 712-es eredetileg is folyékony fémmel volt kenve, mégis magasabbak voltak a hőmérsékletek. Csak arra tudok gondolni, hogy az Asus valami rosszabb fajta folyékony fémet használ. Egyébként még arra tippelek, hogy a friss pasztázás ellenére is ennyire magasak a hőfokok (81 fok), hogy az Asus nem direkt réz kontaktot használ a procin, hanem beraktak egy acél IHS-t."
Most karácsony után #55934tarti19 szépen meg is csinálta a teszteket, és azokon látszik, hogy
Hoztam kettő (úgymond tartósabb ideig nyúzós) hőmérséklet térképet Diablo 3, illetve Overwatch játék kapcsán. Turbo módban zürgött a kicsike, de most nem a hangra fogok kitérni.
Diablo 3
Overwatch#55959KillHates "Képzeld, van ezeken a gyárilag TGC-zett ASUS hűtéseken egy acél interposer. Gondolom azért, hogy nem diffundáljon bele a Gallium a rézbe. Nem tudom mi lehet alatta, de úgy látszik akkor ez zsákutca az Asus-éknak."
Én azt tudom tanácsolni neked, hogy engedd el, nem érdemes egy nem "hiteles gurus" emberrel foglalkozni.
Nem mer feltenni egy játékok mellett HWiNFO-val monitorozott hőmérséklet tesztet se.De a legjobban ez tetszik:#55988gurus
Tisztázzuk nekem ASUS ROG Strix G17 G712LWS-EV003 amit linkeltél azok ASUS ROG Strix G17 G712LW laptopok. azok, mint itt már más írta rosszabbak és áruk is kevesebb.
itt ASUS ROG Strix G17 G712LW laptopokat húznak le, jogosan. és te ezt hoztad példaként! közben ASUS ROG Strix G17 G712LWS volt felhozva amit érdemes, esetleg megvenni. ebből is van 600 és 1.200.000 ft -ért itt most melyik ársávot akarod? mert teljesitményben is különböző"és a
magyarázkodás 1: #55975gurus Nálam még egy játék alatt se érte cpu 85 fokot,gpu 75 max.
magyarázkodás 2: #55990gurus hogy nem melegszik cpu 90 fölé és nem kell ezt pasztázni újonnan mint másSzerinted???? 1x egy játék alatt se érte el a 85°C fokot a CPU, 1x meg nem melegszik a CPU 90°C fölé????
Ellentmondások tömkelege az állítás.Ugyanaz a CPU i7-10750H + kicsit erősebb (RTX2070 vs 2070S)CPU-val, ugyanaz a hűtés konstrukció mellett, ugyanaz a "nem prémium" folyékony fém használatával, ugyanazzal az acél IHS-el szerinted az ő gépe hűvösebb????
Szerinted a Strix G712LW és Strix G712LWS-nél más hűtést, valamint más "folyékony fémet" kennek a CPU-ra??? Te ezt el is hiszed???
Ez nem a G712LV RTX2060-as illetve még ennél is gyengébb GPU-s változat, aminél tényleg más a hűtés is.
Mert én nem, és ha valaki megveszi ezeket a gépeket akkor igenis ajánlott újra pasztáztatni.Én most szeretném megkérni Szotyi222-t, akinek szintén G712LWS-e van, hogy valami CPU+GPU terhelő játékkal játszva, (Cyberpunk 2077/ Overwatch / Diablo 3 / Battlefield 5) HWiNFO 64-el monitorozza már le, hogy milyen hőfokokat produkál az ő gépe ha az összes mag 4,4Ghz-en fut.
Ha lehetne kérni, akkor normál venti sebesség mellett egyet, és full venti sebesség mellett is.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Gergello #56025 üzenetére
Szia.
Mindenképp jó lenne, ha esetleg Szotyi222 elolvassa ezeket és csinálna egy HWiNFO monitorozást, hogy milyen hőfokokkal tud különböző mode-ban játszani, illetve nem tudom, hogy az Asus Armoury Creat-ben van e olyan funkció, mint pld az Acer Predator Sense-ben a "Megfigyelés"
mert az ha aktív, be van kapcsolva, akkor ott nyomon lehetne követni time to time a hőfokokat.Más. Hogy áll a géped? Elvitted már a FixDirekt-hez, hogy mi a baja? Vagy még vársz, amíg lesz olyan időpontod, mikor nem kell használnod?
gago1975
válasz #44275968 #56024 üzenetére
Szia.
Igen arról a gépről, géptípusról van szó.
Igen ajánlottam #55883gago1975 nortu30 fórum tagnak még 2021-01-01 20:42:23-kor egy G512LW helyett, mert akkor nekem még csak annyi infó volt a gépről, #55330tarti19 2020-12-21 08:26:32 hsz-ből, akinek a gépét, egy ugyanilyen G712-est csak LW ami sima RTX2070-es, KillHates mester megkent rendes folyékony fém pasztával a nem jó minőségű, Asus által használt helyett, hogy CoD Warzone, Overwatch volt 1-1 óra zúzás után a GPU 81-83 (korábban 86 volt a vége) fok között mozgott, de stabil teljesítménnyel, míg a CPU maximum 91 fokig mutatott egy pillanatra, de átlagosan 81 fokig kúszott fel (korábban 96-98 fokot is megnyalta!!!) a mutató, és ezt atom stabilan.
Ezek után azt lehetett tudni, hogy jó, elég volt neki egy rendes folyékony fém pasztára csere.
Most #55934tarti19 2021-01-03-án közzétette a Diablo 3 & Overwatch-nál készített HWiNFO monitorozást, és hát ott azért elég kellemetlen hőfokai vannak még így is a gépnek, TURBO mode-ban használta és ráadásul hűvös, 18°C-os környezetben.
Most megkértem és remélhetőleg el is olvassa, Szotyi222 fórumtársat, akinek G712LWS i7-10750H+RTX2070S van a gépében, hogy valami CPU+GPU terhelő játékkal játszva, (Cyberpunk 2077/ Overwatch / Diablo 3 / Battlefield 5) HWiNFO 64-el monitorozza már le, hogy milyen hőfokokat produkál az ő gépe ha az összes mag el van engedve és 4,4Ghz-en fut.
Ha lehetne kérni, akkor több teljesítmény beállításon, normál venti sebesség mellett egyet, és full venti sebesség mellett.Én megvárnám az eredményeit, HWiNFO képeket.
Az lenne a kérdésem,hogy ajánlott ez a gép akkor vagy sem ? ( vagy ezen az áron igen,de eredeti áron nem ? )
Az tény, hogy RTX2070S-t más gyártótól ennyire olcsón, még ha az eredeti árát nézzük, se kapsz meg.
Az, hogy ez jó vagy sem, miszerint egy ilyen gépben, ilyen hűtéskonstrukcióval, ekkora teljesítményt beraktak az már más kérdés.
Ha az Asus vette volna a fáradságot és picit átdolgozta volna a G731GW elődmodellben is megtalálható hűtést, ami a 9750H+RTX2070-hez lehet még elég volt, és a 10750H+RTX2070S teljesítményéhez igazította volna a komplett hűtőrendszert, és azt valahol nem rontja el (az Asus nem direkt réz kontaktot használ a procin, hanem beraktak egy acél IHS), mert a G731GW-nél réz kontakt van, és nemcsak megkeni folyékony fémmel, akkor lehetett volna belőle egy méreteihez képest jó, használhatóbb, ajánlottabb kis gép.
Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mennyi kompromisszumot hajlandó elviselni, milyen hőfokok amik már sok neki, de azzal azért nem árt tisztába lenni, hogy a folyamatosan magas hőterhelés, a belső hőmérséklet, a RAM-nak, az SSD-nek és a többi részegységeknek nem tesz jót.529K-ért jelenleg nem kapsz RTX2070S-t, tehát valahol ajánlható, de csak annak tükrében, hogy a fentiekkel tisztában van az ember.
gago1975
Szerinted ugyan az a gép amit Asus és az üzletek 600.000ft árul és szerinted ugyan az a gép amit Asus és az üzletek 800.000ft árul (ASUS ROG Strix G17 G712LWS-EV003T ).Itt is figyelj a számozásra
Látom nemigen ismered az Asus számozásokat. Próbálod sörhöz vagy bármihez is hasonlítani de elárulom neked, hogy baromira egyszerű.
Tessék, tanulj nyugodtan, nézd meg a hivatalos Asus oldalt. ROG Strix G17 G712
De elküldöm neked képen is, bejelölve a különbséget, jó??? Figyelj és tanulj.
A te G712LWS 003T és Szotyi G712LWS-001 között három, azaz 3 különbség van. Illetve 4.
1. A tiéd gyárilag Win-es verzió
2. Nálad 1Tb-s az SSD míg a másikban csak 512GB-os, és lehet nálad nem QLC-s lassú Intel 660P NVMe, hanem más van.
3. A 001-et még lehet kapni, a 003T-t meg sehol már.
.Te közvetlenűl a megjelenés hónapjában vetted a 769K-ért és utána volt még egy apró áremelés 799K-ra, egy köztudottan rabló cégtől, T-COM, akik kb +10-20% kal drágábbak általában laptop vásárlásnál.
nem kevered össze.nem lehet,hogy ebbe jobb folyékony fémet? jobb videókártyát tesz?
Gondolod, hogy Asus-nál a szerelő szalagról mikor leesnek a gépek, külön-külön be van állítva, hogy Mariska néni, ez a 003T modell, ráadásul ez gurusnak megy, erre is a folyékony fém megy, de a jobbik fajtából ha kérheténk, jó????Derítsük ki, hogy neked milyen a GPU-d.
Dobj egy HWiNFO 64-el monitorozást, játék közben, vagy csak egy GPU-Z-t.
Secperc alatt megmondom neked, hogy melyik 2070S van neked.
De elárulom már most előre, hogy ugyanaz mint ami Szotyi222 gépében van.
A 2070Super mobile-ból 115W-ost tesz az Asus G712LWS-be NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER MobileA tiéd alapból ennyit tud, #52691gurus 2020-10-14 19:54:07
#56009gurus turbó mode-ban pedig ezt tudja.
Szotyi222 é alapból ennyit tud, de mert még nincs beállítva normálisan, illetve silent mode-ban mérte, és nem használta a turbót.
Fogadd el végre, hogy nincs igazad, fogadd el a tényeket és, hogy te amikor közel 800K-t fizettél érte, azért most pár hónappal később már csak 600K-t kérnek, és hozzá lehet jutni ennyiért.
Mersz végre normális adatokat is közzé tenni, vagy csak a superposition benchmark GPU méréseket nyomatod.
Miért nem futtatsz le egy 3DMARK Time Spy & Firestrike tesztet úgy, hogy közben megy a HWiNFO 64 a háttérben ami monitoroz, és miért nem mered közzétenni? Félsz, hogy kiderül a hőfok, vagy a GPU teljesítménye? Légy már tökös és ne legyél nyuszi. Mi a baj McFly? Nyuszi vagy?[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Veled ellentétben én kompletten megcsináltam a teszteket.
Én valahogy így gondoltam volna, és nem feltétlenül a 2070S pontszámaira vagyok kíváncsi, hanem a tesztek alatti hőfokokra, thermal és power throttlingra, fogyasztásra stb...#56070gurus
Alapjáraton nagyon magas a hőfok, 42 és 57°C között ez nem jó érték, pláne, hogy folyékonyfémmel van megkenve.#56072gurus
7 perces AIDA stress test alatt folyamatos throttling van, 10%-os csúccsal, de 86°C-os csúcshőfokkal.#56078gurus
Amit ide beraktál, FS EXTREME, az eredményben nagyon jó, viszont a hőfokokat nem monitoroztad, a HWiNFO nem valós értékeket mutat, nem ment a teszt futtatása alatt.Na akkor lássuk amit kértél és ahogy ki kellene nézni egy tesztelésnek..
10perces AIDA64, 0% throttling
58-73°C között a CPU
Alapjáraton 31-34°CAkkor most nézzük az FS teszteket, annyi megjegyzéssel, hogy sajnos hallgattam Mikulásbá-ra(nem az ő hibája, az Acer cseszte el) és leszedtem az 1.1-es BIOS-t az 1.05-helyett.
Ez miben változtatja meg az eredményeket? Sajnos sokban, az 1.1-es BIOS-ban visszavették a sima RTX2070 teljesítményét, 117w-nál nem tud többet jelenleg, míg az 1.05-nél 127w volt az RTX2070 teljesítménye és ez a pontszámokban is jelentkezik.Ez az 1.1-es BIOS-al készült
és itt vannak a hőfokok. 51-64°C-os CPU 4,3-4,4Ghz-nél. GPU 46°C 117W-on.
Bekereteztem a fontosabb értékeket.Ugyanez 1.05-ös BIOS-al, és láthatóan van is különbség.
A CPU 4,4-4,5Ghz-ig ment, hőfokok 53-66°C között voltak és a GPU teljesítménye 125W volt és 46°C-os .FS EXTREME sajnos szintén már az 1.1-es BIOS-al
A CPU 4,1-4,2Ghz-ig ment, hőfokok 55-66°C között voltak és a GPU teljesítménye 117W és 46°C.Time Spy 1.1-es Bios-al
CPU 54-68°C 4,4Ghz-n, GPU 46°C 117W-on.
CPU 54-68°C 4,4Ghz-n, GPU 47°C 117W-onEzek olyanok amilyenek, de nem ez most a fő cél, hogy a 2070-et összehasonlítsuk a 2070S-el.
Hanem az, hogy viszonylag nagy gépigényű játéknál mit mutat a CPU és a GPU.
CP 2077. Beállítások: Minden ULTRA,
A CPU-k 4,1Ghz-n 60-73°C-os, a GPU 117W-on 50°C-os volt.Na akkor most láthatnánk végre egy normális tesztet is?
Nem az a kérdés, hogy a 10750H+RTX2070S mennyivel jobb mint a 9750H+RTX2070, mert a Helios 700-ban lévő i7-10875H+RTX2070S kb 15-20%-kal erősebb, jobb és nagyobb teljesítményű, mint a te G712LWS-ed.
Nem a G712-nek és annak a hűtésének köszönhető, az esetleges teljesítmény előny.
A kérdés az, hogy mennyire is jó a G712LWS hűtése, hogy is alakulnak a hőfokok gépigényes játék alatt, illetve az FS tesztek alatt is???
Tehát mennyire is ajánlható és ezáltal jónak mondható???Várom a válaszod, de legfőképp a hőfokok alakulását, és nem az elért pontszámokat.
Mindenkinek:
Akinek régebbi RTX2070-es gépe van és nem akarja el.@szni, az soha ne frissítsen BIOS-t, mert sajnos rosszabb lesz.
Valószínűsíthető, hogy a super GPU-k miatt, csökkentették a sima 2070-ek teljesítményét, hogy nagyobb legyen a különbség, legyen miért cserélni.
Akinek 2070S van az is óvakodjon most, hogy nemsokára kijönnek a 30-as GPU-k mert azoknál is lehet később ilyen anomália.
gago1975
válasz Szotyi222 #56107 üzenetére
Szia.
Az a gép 2015-ben volt annyi amennyi és nem most.
Most használtan kb 400-450K környékén mennek 7820HK+GTX1080-al, de még mindig jó kis gép az.#56099Szotyi222
Kicsit be kellene állítani a gépedet, mert az biztos, hogy nincs jól feltelepítve minden. Ugyanazzal a hűtéssel, ugyanazzal a felépítéssel sok a hőfok illetve a teljesítmény különbség gurus gépéhez képest.
Vírusírtót azonnal töröld le ha van, bőven elég a Defender is.
Én is leszedtem már.
Alapból 4GB ram csak arra meg el.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Nekem sokáig így #55013gago1975 ahogy itt írtam és képet csatoltam volt beállítva.Azzal, hogy a DLSS-t automatikusról, kiegyensúlyozottra tettem, nyertem legalább +15FPS-t.
Ahol korábban 45-47FPS max 60 volt, abból lett minimum 60-70FPS, de átlag 70-80FPS meg szokott lenni az 1.04-es patch-al, de láttam már 110FPS-t is de az ritka.
Olvastam valahol, hogy a kiegyensúlyozott beállítással nyernek több FPS-t, így kipróbáltam és bevált.
Most majd felrakom az 1.05-ös patch-et, mert még nem volt rá időm, és még lehet azzal is nyerhetek +1-5FPS-t.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Szotyi222 #56120 üzenetére
Szia.
Ne másold át, hanem szedd le az Asus oldaláról az összeset, legfőképp az energia gazdálkodás driver-t.
Mikor feraktad az új SSD-re a Win-t, az automatikus frissítést tiltsd le.
Mindig az Asus oldalán lévő Driver-t tedd fel esőnek, utána majd mehet az engedély a win-nek a későbbi frissítésre.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Szotyi222 #56135 üzenetére
Szia.
javítva*
Onnan töltöttem le mert frissen telepítve, még az egér sem működött. (bios an meg igen)
WiFi sem megy alapból, így nehéz letölteni egyből onnan.Pendrive, tudod van az a jópofa kis szerkezet, vagy létrehozol egy külön mappát valamelyik megmaradó tárhelyre, és onnan telepíted fel a c:-re, ennyi.
Procinál a x2 mit jelenthet??
Gondolom késő volt és azért nem láttad egyértelműnek:
Nem a Procihoz van a x2 írva,hanem a memóriához, értelmezni pedig úgy kell, hogy az i9-10980HK/i7-10875H-nál 2x8GB RAM 3200MHZ-s, míg az i7-10750H/i5-10300H-nál 2x8GB RAM 2933Mhz-s.
De egyébként mindegy, mert 2933Mhz-n működik mindegyik. Tehát a 003T-ben i7-10750h mellé gyárilag, eredetileg 2x8GB 2933Mhz-s RAM-nak kellene benne lenni.
De gyakorlatilag változtathatnak rajta, függően, mi van raktáron épp akkor. Te a 008-hoz pont 1x8-as 3200Mhz-st kaptál.Most 2x16 3000mhz van benne de 2660mhz ír ki 🤔 van jelentősége??
Nézd már meg légyszi, hogy HWiNFO vagy a CPU-Z mit ír ki rá.
Tudod, hogy kell így megnézni HWiNFO-nál??[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #56146 üzenetére
Szia Csa, + Mikulásbá.
Igen, elég görény húzás, és látható is az eredménye.
Sikerült Darth_Revan segítségével megcsinálni a visszaállítást, és egyből 123.127W-ot teljesít az RTX 2070 és a hőfok is lejjebb ment a GPU-nál 2°C-ot.
Sokkal egyszerűbb az Acer-nél visszaállítani mint ahogy azt sokan gondolnák.
Eszközkezelőből egyszerűen csak töröltem az 1.10 bios-t, kikipáltam, hogy mindent töröl és visszaállt az alapra, illetve ami a legutolsó volt és az az 1.05.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #56165 üzenetére
Azt azért látta valaki, hogy ez egy javított gép???? 3 év garancia helyett csak egy év és nem a hivatalos szervízbe szól, szólhat maga a garancia???
12 hónap hivatalos újraértékesítési program-Szerviz garanciával (Szervizek: Pest-Szigetszentmiklós ,vagy Dunaföldvár)ricogsm eszedbe ne jusson megvenni. Lesz vele baja annak aki ezt megveszi.
gago1975
válasz Tonycs #56191 üzenetére
Szia.
Elvittem a gyerek karácsonyra kapott laptopját a csepeli KH Butikba némi kozmetikai kezelésre.
Ezen jót nevettem, "KH butik"
Az eredmény egyből látványos volt, 10-11° mínusz, és ez csak a paszta csere. A beállítások optimalizálása meg hab a tortán. 2020 októberi gyártás, úgyhogy az ablak gitt nem a raktárban száradt rá/ki... hanem sajnos az gyári extra...
Sajnos ez van, de egyben elszomorító, hogy mi mindenen spórolnak a gyártók.
De elárulom neked, hogy ennél jóval drágább gépeket is újra kell pasztázni, de erre figyelmeztettünk is, úgyhogy nem ért legalább váratlanul. KillHates mester pedig tudjuk, milyen csodákra képes, főleg a Lenovo-kal.Gratulálok a géphez, remélem jó hasznát veszi a gyerkőcöd, őrül neki, beválik és valahol tudtunk neked segíteni a választásban.
gago1975
Szia.
Ezekbe is szerinted VC hűtés lesz mint a te win 2-ben és a win 3-ban?
Remélhetőleg igen, mert kelleni fog a használhatóbb Intel® Iris® Xe Graphics G7 80EU/96EU iGPU miatt, ami lényegesen jobb mint az UHD615, kicsit még a GTX965m-nél jobb.
Brutális.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Darth_Revan #56199 üzenetére
Szia.
RTX 30-as laptopokra leszek kíváncsi. Az már tuti, hogy jön új Strix és új Zephyrus, illetve hála az égnek jön az új csoda TUF gép is, az ASUS TUF Dash F15 (FX516P)
ASUS TUF Dash F15
Hogy néznek már ki???
Azt is olvastad, hogy ezekben az új TUF (FX516P) gépekben csak 4 mag/8szál procik lesznek???Az új ASUS Dash F15 a TUF laptopok az Intel Tiger Lake-H35 CPU-kal jönnek ki kizárólag.
Ezek a CPU-k alapvetően nagyobb teljesítményű Tiger Lake-U SKU-k.
A CPU-k legfeljebb 4 mag / 8 szál-ra vannak korlátozva, de magasabb órajelen működnek.
A TUF Dash F15 három CPU-val lesz elérhető:
i5-11300H, i7-11370H (3,3 / 4,8 GHz) és i7-11375H (3,3 / 5,0 GHz).
RTX 3060 6GB és RTX 3070 8GB-val kínálják majd, de véleményem szerint ezek a GPU-k mind max-q-k lesznek, legalábbis a korábban megjelent Ryzen-es "spec" / "árak", erről adhatnak/adnak tanúbizonyságot.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz #45687808 #56206 üzenetére
Az Acer ne változtasson még és a Helios 700-ast tatsa meg a 30-as kártyával. Tegyen bele esetleg egy jó QHD-s kijelzőpanelt és akkor megvan a következő gépem.
Ha nem tartja meg, és nem jön ki hasonló úttörő "féltégla" géppel, akkor AW Area 51MR3 lesz a következő projekt.
Az Asus meg leírta nálam magát azzal, hogy a Chimera-t kivonta a forgalomból, és ahogy elnézem nem is akar visszatérni a DTR kategóriába, de annyira nem is érdekel már maga a cég.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #56215 üzenetére
Szia.
Ma volt egy érdekes levelezésem az Acer shop-al.
Az milyen már, hogy 1x azt írják, hogy Magyarország nem feltétlen élvez prioritást, más x pedig, hogy van bent a külső raktárban, típusszámot is tudnak már,
"Acer Predator Helios 700 PH717-72-75ME 17,3"FHD/Intel Core i7-10750H/16GB/1TB SSD/RTX 2070 S 8GB/win10/fekete laptop NH.Q91EU.001
Acer Predator Helios 700 PH717-72-92W7 17,3"FHD/Intel Core i9-10980HK/32GB/2x1TB SSD/RTX 2080 S 8GB/win10/fekete laptop NH.Q92EU.001"
de az árakról még kuss van.
Szerinted meddig "nem fogják megtalálni" tartogatni, ha egyáltalán van nekik?
Mire a boltba kerül, már senkit nem fog érdekelni, mert jönnek a 30-as GPU-k és eladhatatlan lesz 900K környékén vagy amennyiért árulni fogják. Vagy egyből -x%-kal lehet majd eladniuk.
Saját maguknak rugdossák az öngólokat.
Mindenesetre viccesPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
gago1975
válasz ricogsm #56224 üzenetére
Ha megkérlek, csinálnál egy-két tesztet a 10750H-val kapcsolatban?
Kíváncsi lennék, hogy mennyivel jobb a 10750H mint a 9750H.Innen le tudod szedni a programokat:
Cinebench r15[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz ricogsm #56235 üzenetére
Köszi.
És az Cinebench r23?
Annál ne ijedj meg, hogy 10-10percesek a tesztek.[ Szerkesztve ]
gago1975
Friss szomorú mai hír:
Világszerte drágulnak a modern videókártyák
"Az ASUS már színt vallott
Az ASUS az első PC-alkatrész-gyártó, amely megerősítette, hogy az importvámok nagy hatással lesznek a hardverek kiskereskedelmi áraira. Juan Jose Guerrero III, az ASUS műszaki termékmarketing-menedzsere a TechPowerUp nevű magazinnak nyilatkozott:
Az alkatrészek megnövekedett költségeinek hatása lesz a gyártás költségeire is. Emellett a működési költségek és logisztikai tevékenységek, valamint az importtarifák hatása is növeli az árakat. Szorosan együttműködtünk ellátási és logisztikai partnereinkkel az áremelkedések minimalizálása érdekében.
Konkrét árváltozásról a GameSpot egyelőre az USA-ban ír: az ASUS-féle Nvidia 3090-es videókártya 1799 dollárról (kb. 527 000 Ft) 1980 dollárra (kb. 580 000 Ft) emelkedett, az olcsóbb 3080-as pedig 860 dollárról (kb. 250 000 Ft) 1000 dollárra (kb. 300 000 Ft).
Mivel az alkatrészeket Kínában gyártják, amelyet jelenleg különféle szigorított vámok sújtanak még a Trump-adminisztráció döntései alapján, így akár további drágulásra is lehet számítani. Mindezt még a bitcoin értékének megugrása és az egyébként is fennálló készlethiány is súlyosbíthatja."Ennyit az árcsökkentésről amikről eddig papoltak az Nvidia-nál! Akkor ezek szerint az új laposokban, a 30-as kártyák jó drágák lesznek.
gago1975
válasz vakablak93 #56260 üzenetére
Szia.
Egyenlőre még csak átalakító van, konkrét kábel még nincs, de azt azért tudnod kell hogy ez nem teljesértékű, hiszen a DP1.4 nek még csak 32.4 Gbps(gyakorlatilag viszont csak 25,92Gbps) a max adatátviteli sebessége, míg a HDMi ULTRA-nak (2.1) 48Gbps és a 4K120Hz G-Sync-hez kell a 48Gbps.
Az új LG OLED TV-ben BX/CX/GX ráadásul butitott az ULTRA csatolófelület, 40Gbps-re le van korlátozva, míg a régebbi B9/C9/E9-nél full tudja a 48Gbps-t.Egyenlőre viszont csak sima DP csatlakozó van, mini DP-t még nem csináltak, tehát egy újabb átalakító is szükséges ha laptop-ra akarja valaki kötni és annak nem teljes méretű a DP(mint pld a Helios 700-nál mert annál sima a DP csatlakozó) és vannak vele problémák.
Itt olvashatsz róla:HDMI 2.1 vs DisplayPort 1.4: What’s the Difference
Főleg amit második képként linkeltem:
DisplayPort 1.4 to HDMI 4K120Hz HDR Active Adapter M/F
HDMI 2.1-hez segíti a Club 3D a DisplayPort 1.4-es PC-ket
CLUB3D Displayport 1.4 apa - HDMI anya aktív adapterEzt már 1x linkeltem neked, ebben a táblázatban láthatod, hogy mekkora az adatátviteli sebesség, és milyen csatoló felületű kábel kell HDMi-n keresztül.
4K 120Hz 10bit HDR-hez, G-Sync-hez legalább 40Gbps szükséges , de 8Bit 4:2:0 vagy 4:2:2-nél elég a 32Gbps adatátvitel is.
High Speed = HDMi 1.4
Premium = HDMi 2.0a/b
Ultra = HDMi 2.1[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #56262 üzenetére
Jó, de csak azért mert stock-on mérted és nem engedted el a ménest.
Ha szabadon engeded a pacikat, akkor olyan 5300-5400-et tudna.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz vakablak93 #56264 üzenetére
Szia.
De neked még mDP 1.3-van a 2016-17-es Clevo p751-en, aminek az 1.4-nél picivel korlátozottabb az adatátvitele, emiatt sem jó neked a mDP to DP adapter + 1.4 DP to HDMi ULTRA adapter.
gago1975
válasz vakablak93 #56266 üzenetére
Ezzel is legyél tisztába mielőtt Dp vagy HDMi csatlakoztatás mellett adod le a voksodat
A HDMi 2.0 gyakorlatilag a DP 1.2 adatátviteli sebességével megegyező, tehát az FPS-ek is kb ugyanennyik lesznek.
gago1975
válasz vakablak93 #56270 üzenetére
Biztos???
Arra is oda kell figyelni pld, hogy még mindig vannak olyan monitorok, ráadásul UHD-ből is aminek a DP csatija CSAK 1.2-es.
Milyen monitort néztél ki? Milyen felbontású a panel? FHD/QHD? A DP csatija legalább 1.3 vagy 1.4-es?
Maradtál annál a 5120 x 2160 (5K2K WUHD) 60Hz-es MSI Prestige PS341WU mellett?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz vakablak93 #56273 üzenetére
Szia.
Ajánlhatok neked egy-két jó monitort aminek DP 1.4-es csatlakozója van?
Kettő 3440x1440 21:9-es, 8bit-es panelesek.
Acer Nitro XV340CKPbmiipphzx (UM. CX0EE. P05) Monitor + Acer Nitro XV340CKP spec.
Ez IPS, 144Hz-es HDR 10-es. sRGB 100%, ADOBE RGB 72%, viszont a Kijelző fényerő: 250 cd/m2 Free & G-Sync kompatibilis
Acer Nitro XZ342CKP (UM. CX2EE. P05) Monitor + Acer Nitro XZ342CKP spec.
Ez az utóbbi annyival jobb, hogy VA paneles, emiatt jobb a statikus kontrasztja, és 144Hz-es de HDR 400-as kijelző fényerő: 400 cd/m2 Free & G-Sync kompatibilis, igaz csak 95%-os sRGB-s.Illetve van egy nagyon jó, csak nagyon drága
Dell Alienware AW3821DW Monitor + Alienware AW3821DW spec 37"-os 21:9-es 3840x1600 10bit-es panel van benne,, HDR 600-as 130% sRGB-s és ennél is 2x DP 1.4-es csati van és G-Sync-es monitor.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz cyberkind #56284 üzenetére
Jó reggelt. +ricogsm
Látjátok az árakat is? Látható az árakat, spec-eket tartalmazó kép?
15"-os GE66 i7-10875H RTX3070 32GB RAM W10 2600€.
Szép ára lesz itthon, ha csak simán átszámítom 940K-ra jön ki, és akkor még se áfa/áfakülönbözet, se haszonkulcs, semmi nincs rajta.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #56286 üzenetére
+Darth_Revan Lehet mazsolázni Eszerint az árlista szerint, csak a GF, Creator és a Stealth szériába lesz max-q. A GP/GE teljesértékű RTX3060/3070/3080-as lesz.
gago1975
válasz Darth_Revan #56289 üzenetére
De jó, vegyük hogy a magyarok meg pénzéhesebbek és "koronára" hivatkozással meg extra hasznot tesznek rá, meg akkor is 1.050.000 Ft-ra jön ki és és már az arcátlan magas ár a korona haszonadóval.
Hát, nagyon vegyük úgy.
Egy GP66 3060-al simán lesz 7-750K, GP76 pedig +50, hanem több.
Egy GE66 úgy ahogy mondod, 3070-el 1-1,1M, egy GE76 pedig +50-100K.
Agyrém árak lesznek, ki kell várni a nyár végét, mire beállnak az árak normális, elfogadható szintre. Nem szabad kapkodni, elhamarkodottan vásárolni.[ Szerkesztve ]
gago1975
Na az Acer shop kitette a Helios 700-ast, de elment az eszük.
Acer Predator Helios 700 - PH717-72
i7-10875H+RTX2070s 1,07 illetve i9-10980HK + RTX2080s 1,6M-ért .
Mit szívhatott vagy ihatott aki ezeket az árakat kitalálta?Lesz miből engedni majd, ha el is akarják adni, mert amúgy nagyon jó gép
A kinti Acer shop Acer Predator Helios 700 (PH717-72) i7-10875H RTX2070s 2500€-os azaz 900K-s gépéből 1,06M-et csinálni úgy, hogy jönnek a 30-as GPU-k?
Kint azért mérsékeltebbek az árak:
Predator Helios 700 Gaming-Notebook | PH717-72 | Schwarz 10980HK+RTX2080S 1TB SSD 16GB RAM-al 3500€ 1,26M míg a 32GB RAM 2TB SSD-s 3999€ 1,44M-ért[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz FőDudu #56428 üzenetére
Szia.
Epp azon morfondiroztam, hogy az alaparon 1800 Euros Razer valoszinuleg lenyomna.
Mit nyomna le??Ne mar, Acerrol beszelunk...
Hidd el, hogy a 2020-as 15" Acer Helios/Triton 300, 2020-as Triton 500, 2019-20 17"-os Helios 700-as magasabban van minőségben pozícionálva, mint ahogy te azt hinnéd. Bármelyik HP OMEN / DELL / ASUS-t simán lenyomja minőségben, de még a Razer Blade se jobb, sőt.
A Razer-nél ok, hogy ott a VC hűtés, de se a 2019-es i7-9750H-val, se a mostani 10875H-val is nehezen tud megbirkózni.
Razer Blade 15 Advanced Model (2020) in review: Detail improvements pay off
Razer Blade 15 Advanced Model (i7-9750H, RTX 2080 Max-Q, 240 Hz) Laptop ReviewNagyon erosen gondolkodom a 4900h+RTX2060 Omen 15-os gepen 1500 Euroert.
Mivel ugysem jatszom, igy mindenre eleg lenne, bovotheto, eros, 3 ev gar, stb...
Meg nem volt rola review sehol, de az elodot a 4800h procival (es 1660TI-vel) nagyon istenitik. Allitolag nem melegszik annyira es megis hozza az RTX2060 teljesitmeny szintjet.Tessék, itt egy HP OMEN 15 4800H + GTX1660Ti bemutató:
Terhelés, játékok alatt 102-104°C a CPU ???? Ez igen, és 1449€????
HP OMEN 15 (2020) - Unboxing & Review - Great Design! Thermals? I might have a Lemon!Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz #45687808 #56430 üzenetére
Ez így van, 900K-ért még esetleg megérné a 2070s, 1,2-őt talán a 2080s, de így, ennyiért? Ezeknek elmentek otthonról.
Ha ezek a b@rmok nem folytatják a Helios 700-as vonalat, nem lesz Helios 700-ból RTX3070/80, akkor vagy megvárom mire lesz valami Német angebote, és veszek kint egy 10875H+2070S (2-2200€ körül)esetleg egy 10980HK+2080s-t(max. 2800€-ig), ezzel lemondok a 4K120Hz G-Sync-ről és marad a QHD 120Hz G-Sync, vagy plan b Alienware Area 51M R3 lesz a következő ami szóba jöhet i7-10700K / 11700K + RTX3070-el.
Clevo-t nem fogok venni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mrguba #56437 üzenetére
Szia.
Leírta, a GTX 1660Ti kb 30-40°-kal jobb GPU mint a 1060-as, függetlenűl, hogy mind a kettő 6GB VRAM-al rendelkezik.
pld
Lenovo LEGION Y740-17" 144Hz/i7-9750H/120GB NVMe/1TB HDD/GTX 1660Ti - 6GB (16 hó gari) Olcsóbb lett
Új Lenovo Legion Y540 - 15,6"FHD 144Hz - i7-9750HF - 8GB - 1 TB HDD+128 GB SSD - Win10 - GTX 1660 Ti
Ezek mind jobbak mint bármelyik gép amibe GTX1060-van.De ha megengedsz egy nagyon jó ajánlatot, akkor megveszed ezt a gépet:
MSI GE65 Raider 9SF Gamer Laptop! I7-9750H/RTX 2070/16gb/240HZ - IPS/512SSD+1tb hdd Az eladó nagyon megbízható fórumtársunk, a gép nagyon erős, és még sokáig nem kellene cserélni, sokáig használható marad és mivel nemrég volt kitakarítva és újra pasztázva folyékony fémmel, így a hőfokok is 70°C körül megállnak.
A kijelző panel, Sharp LQ156M1JW03 IPS, SHP14C5, 240 Hz-es IPS, és gyors.
Response Time Black to White.........11.2 ms
Response Time 50% Grey to 80% Grey....13.2 msSzerintem az eladó 500K-ig le is megy az árral. Az RTX2070 jobb és időtálóbb mint egy GTX1080-as GPU-s gép.
gago1975
válasz FőDudu #56439 üzenetére
Szia.
Olyan fizetett hitvány tesztelőkkel, mint pld a Jarrod'sTech, akik nem realtime-ban tesztelnek gépeket, nem merik megmutatni a gépek valós hőfokait, nem foglalkozok.
Nekem olyan mintha 80 éves Mariska néni mondaná, hogy milyen szép a csúnyája, vagy photoshop-al kikozmetikázva mutogatná
2020-as Ryzen procis gépeket, max 4600H-val szabadott megvenni, 4800/4900 melegszik mint a rezsó.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #56441 üzenetére
Szerintem egyenlőre mindenki kivár, mind az Acer a 700-al vagy esetleges DTR utóddal, mind az AW is az 51-el.
Furi lenne az AW-től, hogy abbahagyja a desktop CPU-s gépek gyártását.
Ha van m15/17r3, akkor lesz m51 r3 isPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Darth_Revan #56446 üzenetére
Szia
Én tudom, hogy vannak bennfentes kapcsolataid az Acer-nél, de lehet itthon még ők sem tudnak mindenről(legalábbis remélem).
Ha mégis igaz, és valóban nem lesz utód, illetve nem teszik bele a 30-as sorozatot, akkor marad a 700-as i7+2070s/i9+2080s csak nem itthoni beszerzés.
Ha meg 30-as GPU kell, akkor körülnézek de nem akarok Clevo-ban gondolkodni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz FőDudu #56445 üzenetére
Szia.
Miért nem nézel egy Triton 500-ast?
Ok, ha meghajtod annak is felmegy a hangja
Noise Level
Idle30 / 33 / 36 dB(A)
Load50 / 50 dB(A)
re, de az anyaghasználata parádés.
Van is itt egy eladó, csak ez a Concept7-es verzió Acer ConceptD 7 Tervezői/Gamer laptop! Intel I7-10750H/32gb Ram/RTX 2080 Super/4k - Adobe RGB 100% és 4K-s parádés kijelzőpanel. Ilyet még nem láttam egy gépnél sem, hogy a ΔE Color 0.99 , ΔE Greyscale 1.29 lenne .
Ezt 690K-ért simán el lehet hozni, és megbízható az eladó.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #56448 üzenetére
Csa.
Szerintem mindenki kivár. Emlékezz vissza, hogy a p775 ix-9xxx CPU+RTX20-as GPU-kal és most is a Clevo X170-es jött ki legelőször is a ix-10xxx gen-es CPU + RTX 20xxsuper GPU-val, az MSI GT76 és az AW 51m r2 csak utána jött ki 1-2 hónap csúszással.
gago1975
válasz FőDudu #56460 üzenetére
Szia.
14 oldalnyi istenito bejegyzes (70 velemeny) az 1,6 millas Acer gep alatt erosen kamu szagu.
Kizartnak tartom, hogy tobbszazat adtak el belole.
Mert ugye a vasarlok igen kis szazaleka ir pozitiv kommentet - sokkal gyakoribb a negativ.
Azaz 70 velemenyhez tobbszaz darabot kell eladni.
Mindenkit hulyenek neznek.Az Acer shop-nak nem erőssége a vélemény rendszerezés sajnos, minden Predator gépre beküldött véleményt ide is és oda is rendszerez, függetlenül, hogy az Predator 3-5-700-as lenne de ha megnézed azt a 70 bejegyzést, akkor láthatod, hogy 2db Helios 500-as tulajon kívül, mind Helios 300-as tulaj kommentált.
Engem is sokáig kértek email-en, hogy írjak már valami bejegyzést oda, de mikor láttam, hogy milyen rendszerezésük van, letettem róla.Egy Helios 700-as tulaj nem írt oda véleményt , hiszen nem lehetünk sokan, nem egy kurens tömeg gép szerencsére. Tehát ez a fenti kommented nem valós alapokon nyugszik.
Magyarországra ha az infóm nem csal, akkor 2070-ből tisztán 10, 2080-ból 6db jött be összesen.
#56452FőDudu Raereztel
Itt mire gondoltál? A zajra?
Noise Level
Idle30.1 / 30.1 / 30.1 dB(A)
Load46.8 / 46 dB(A)
ConceptD7
Noise Level
Load50 / 50 dB(A)
Tehát nem sokkal zajosabb egy Triton 500\ConceptD 7 mint egy Razer, sőt, igazából ha mind a kettőnél elereszted a ménest, 4,5-4,7Ghz-en dolgoznak a pacik, akkor lehet, hogy még a Razer zajosabb is a 8 mag hőtermelése miatt.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Raymond #56509 üzenetére
Szia.
Aztan hogy ez emnnyit er az majd kiderul, de azt mondja a Jared a videoban hogy most mar az AMD-s gepeknel is liquid metal lesz paszta helyett.
Elárulom, semmit, ugyanolyan katasztrófa lesz mint volt. Megnövelték a teljesítményt, és próbálkoztak hozzáigazítani a hűtést. Az Asus által használt folyékony fém pedig egy kalap kaki, erről #55334KillHates mester írt már,
A többieknek info: a 712-es eredetileg is folyékony fémmel volt kenve, mégis magasabbak voltak a hőmérsékletek. Csak arra tudok gondolni, hogy az Asus valami rosszabb fajta folyékony fémet használ. Egyébként még arra tippelek, hogy a friss pasztázás ellenére is ennyire magasak a hőfokok (81 fok), hogy az Asus nem direkt réz kontaktot használ a procin, hanem beraktak egy acél IHS-t.#55959KillHates
Képzeld, van ezeken a gyárilag TGC-zett ASUS hűtéseken egy acél interposer. Gondolom azért, hogy nem diffundáljon bele a Gallium a rézbe. Nem tudom mi lehet alatta, de úgy látszik akkor ez zsákutca az Asus-éknak.Ráadásul nem fogok olyan fizetett hitvány tesztelőkkel hinni, mint pld a Jarrod'sTech. Lehet, hogy ért hozzá amit csinál, de kozmetikázik 1000-rel.
Én majd a szimpla yt user-nek hiszek aki hitelesen alá is támasztja azt amit mond.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #56510 üzenetére
Szia Csa.
Nem ennél van/volt a letakarás, hanem a Ryzen-es Zephyrus 14/15-nél. Annak herélték ki a hűtését azzal a lemezzel, amit nem lehetett eltávolítani se.
gago1975
válasz frame120 #56514 üzenetére
Szia.
Te ezt hol olvastad, hogy kizárólag Ryzen-el fog csak kijönni a Zephyrus duo G550?
Azért mert a ces en az új 5000-es Ryzen-t tették bele, mert az az új "csúcs" Ryzen, és az Intel (szégyen szemre) nem jött ki még az új mobil procikkal, illetve egyenlőre még csak a 4magos i7 11370/75h van terítéken, ergo nincs új csúcs mobil cpu, attól még nem feltétlenűl jelent kizárólagosságot.
Az viszont tény és szégyen az Inteltől, hogy nincs még új csúcs cpu, se új 6magos i7-11750h, se új 8magos11870/75h, se i9-11880h/ 11980hk. Nem tudom mire várnak.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz FőDudu #56558 üzenetére
Szia.
Nem szeretnélek megbántani, és kérlek ne sértődj meg, de kb. olyan vagy mint egy kisgyerek a céllövöldében, aki nem tudja eldönteni mit lőjön, 1-2-4-6 pálcikás plüss macik közül mivel járna jobban.Fontos neked a teljesítmény, fontos a környezeti zajterhelés, fontos a hűtés, de pont olyan gépeket nézel, amelyek mind zajosabbak és a zajátlag minimum 52 dB(A) vagy annál feljebb vannak, a hűtésük nem lehetnek túl acélosak, és emiatt masszívan melegszenek, melegedhetnek is rendesen.
Vannak fizikai törvények, amiket azért nem lehet meghazudtolni, valahol kompromisszumot kell kötnöd.
A melegedés, elégtelen hűtés miatt pedig órajel beesések, teljesítmény csökkenések várhatóak.Totál egyetértek #56552Pocok256 hsz-ával, el kellne felejteni a 4 magos történeteket, mert ugyan igaz, hogy ez az új i7-es 11375H 1 mag 5Ghz, 2 mag 4,8Ghz, 4mag 4,3Ghz órajelen pörögnek, de nem 35W ilyenkor a fogyasztás.
Elég csak megnézni a 10750H-nál, hogy simán 70-80W-ot benyelnek folyamatos terhelés alatt.Ráadásul ezek a vékony gépek ekkora terhelésnél azért be is melegednek, simán lesz a felületi hőfok (billentyűzet) 50-60°C, illetve a venti zaja is bőven 50-55 dB (A) felett lesznek.
Csak ha megnézed a GS65 Stealth 9SG MSI GS65 Stealth 9SG (i7-9750H, RTX 2080 Max-Q) Laptop Review hőfokait illetve a ventik zaját
Noise Level
Idle
30.4 / 30.5 / 30.6 dB(A)
Load
37.6 / 55.1 dB(A)
Akkor azért láthatod, hogy ez mennyire hangos, és mire számíthatsz a gyengébb minőségű, relatíve rosszabb hűtéssel ellátott Stealth 15M-nél.#56553FőDudu Itt azt írod, hogy „Az a 4 magos retek nagyobb teljesítményű, mint a mostani procid.”
Kétlem, mert semmi mérési adat nincs róla, ráadásul az i7-8750H 6mag-nál simán tartja a 3,9Ghz-t, és emiatt nem is melegszik, terhelődik annyira, mint pld egy i7-4magos.Nagyon jó pld a 9300H/HF/10300H 4 magos CPU-k, amiket alig lehet még TGC-vel is hőfokilag kordában tartani, terhelés alatt 90°C körül nem tudod jobban lehűteni őket.
Ha komoly AAA-s játékokhoz, videó vágáshoz, rendereléshez használod majd a gépet, akkor a magok száma elengedhetetlen feltétel.
Azért mert a notebookcheck beállította most valamiért valamilyen rangsor pozícióba, azt azért semmivel nem tudja alátámasztani. Ráadásul ha megnézünk egy összehasonlítást a 9750H valamint a 10750H között, az se valós, hogy az i7-9750H az 58-dik, míg az i7-10750H csak a 73-dik pozíciót foglalja el. Ezt azért te se hiszed el.
Comparison of Mobile Processors (CPU Benchmarks)
A további aggályom a 11370/75H-val kapcsolatban pedig az iGPU.
Azt tudni kell, hogy idáig az összes gép ami forgalomba került, és olyan CPU (i7-4750/60/70HQ, i7-4850/60/70HQ, i7-5750/5850/5950HQ) volt, ami mellé nagyteljesítményű dedikált GPU-t tettek, annál az Intel® Iris® Pro Graphics iGPU-k mind tiltva voltak.
Az Intel® Iris® Pro Graphics iGPU-kat az Apple miatt csinálta az Intel®, egészen a 7th generation CPU-ig alkalmazták, mivel azok lényegesen erősebb iGPU-k, mint a sima Intel® HD Graphics-ok, és az volt a cél velük, hogy lehessen vele normálisan dolgozni, renderelni, videót vágni.
Emiatt véleményem szerint, a mostani Intel® Iris® Xe G7 80/96 Graphics iGPU-kat is tiltani fogják, amennyiben nagyteljesítményű GPU (3060 max-q/ 3060/ 3070 max-q) kerül mellé.Ryzen:
Ha Ryzen-es gépre adod a fejed, akkor a régebbiek közül a Ryzen 5 4600H, 4800U legyen a maximum amit választasz, az újaknál meg várd meg, míg nem csak a fizetett hitvány tesztelőkkel lesz tele a YT.A 4800H / HS / 4900H/HS CPU-s gépeket, mind elcseszték a gyártók, nincs olyan cég, (Asus/HP/Dell/MSI) aki nem egy kiherélt/lefojtott hűtést tett volna hozzá, emiatt a hőfokok az egekbe voltak és emiatt a teljesítményük is visszaestek.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen routert?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Vodafone mobilszolgáltatások
- World of Tanks - MMO
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- Lenovo Legion 5 Slim OLED, RTX 4060 , magyar , új
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
