NTonee
asusok:
kis alkudozással
ez mondjuk jegelve van, de lehetőség
kisebb gép, bár ez is jegelt[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Mikulásbá #3334 üzenetére
Megvenni biztos nem fogom. Egyrészt annyiért tényleg drága, le kell alkudni 250-re legalább. Másrészt komolyabb fejlődésre vágyom a G53 után.
solyom76: nem akar/tud egy használt aw árát kifizetni. G75VX kell neki szerintem, ez nem kérdés, csak találni kell egy jót, jó áron, vagy alkudni kell a hardveraprósokból.
NTonee
max hardver alapján, 15,6" méretben MSI GT60 2PE Dominator Pro
De ezt a konfigot kizárt, hogy ki tudná hűteni a gép. Amiről talán el tudom hinni, hogy normálisan működhet az a MSI GS60 2PC Ghost. Bár amilyen vékony lett ez is...
Asusnál semmi jó, Lenovonál is legfeljebb az Y50, ezzel szerintem itt be is fejeztük.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Goblin12 #3366 üzenetére
Gigabyte P35X v3... ebben a gépben 4710HQ, 980m? Extra feature: rádobhatod a hüvelykujj vastag tarját és pillanatok alatt átsül
A másik kettő is két centivastagvékony, kicsi ház. Annyira kizártnak tartom, a normális hűtést még 970m-el is ilyen méretek mellett. Vagy én gondolom ezt ennyire rosszul? Biztosan nem poénból csinál az AW, meg az Asus akkora dögöket.Amúgy igen, ezekkel kiegészíthető lenne a lista, de a kérdés az itthon elérhető gépekre vonatkozott. Ezek nincsenek itthon, legalábbis egyelőre, a Gigabyte meg nem is lesz.
NTonee
van ott szó GS60-ról és 70-ről is. GS60-ról írja 870M-el, hogy 92fokig melegszik.
Válasz 1 összefoglalva: Jól van az úgy, 100fokig nincs gond. Vegyél alá hűtőt.
Válasz 2: Disable the turbo boost, use vsync to lock fps to 60 and then adjust in-game settings for best performance med-high settings and resolution to 1600x900. DONE! You shouldn't reach 80c![ Szerkesztve ]
NTonee
NTonee
válasz kissb0913 #3383 üzenetére
azt olvastam róla, hogy Metro: Last Light's benchmark tool-al 72fokot csinált gpu-nál, azonban ha a ventik fordulatszámát maxra tolod (ehhez egy dedikált gomb is van), akkor 64-ig visszaesett. Persze ebben az esetben olyan hangja is lett a gépnek, mint egy izmos porszívó. Ami külön pozitív, hogy az alja szinte teljesen rácsozott, tehát hűtőpaddal is lehet segíteni.
Az ára valóban nem túl kellemes, de ez most tényleg elég komoly gépnek tűnik cserébe az msi-től. Viszont a G751 IPS paneles, ez TN.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz kissb0913 #3386 üzenetére
mondjuk a G750-nek is durva hangja van, ha manuálisan maxra kapcsolod a ventiket. Itt is csak annyit írt, hogy ebben az esetben lett hangos. Azt nem írta, hogy mekkora hangja van normális venti használat mellett.
Amúgy itt olvasgattam.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz kissb0913 #3406 üzenetére
Figyi, pár napja volt bent valaki náluk, aki le is fényképezte a gépet. Nem magyar kiosztású volt, ami ki van állítva. Lehet, hogy nem ebbe a topikba linkelte a képet, de egyértelműen nem magyar gép volt. Azért sem lehet az, mert itthon még el sem indult a G751 értékesítése.
Szerk: pontosítok, több helyen is árulják a gépet, de raktáron sehol nincs még. Nem kaptak.[ Szerkesztve ]
NTonee
hmm... Angel 3dm eredményét jól megdobta a 2630qm. Az enyém
NTonee
válasz solyom76 #3464 üzenetére
Helló már, rám licitálsz? Akutyafájátneki! 580m nélkül gondoltam a 200at fentebb, de 210ig elmegyek ám, vigyázzá'!
Igaz, hogy én sem értek hozzá, de majd valaki segít és beletanulok.
Viccet félretéve amúgy is minimum ivy-s aw-t vennék, ha a G751-ről lemondanék valamiért. No meg január végéig nem pattoghatok sajnos. -
NTonee
NTonee
200-as árban a "Milyen notebookot vegyek?" topic ajánlott. Ennyiből még használt gamer notit is baromi nehéz találni, nem hogy újat. Persze ez függ attól is, hogy milyen játékról beszélünk és milyen elvárások vannak, de HD felbontásban medium grafika mellett is minimum egy nv gt840 kellene, ami szintén drágább lesz, mint a rászánt összeg.
NTonee
válasz adamssss #3556 üzenetére
lassan én is kezdem magam meggyőzni erről. Nekem a G751JY a kiszemelt egyelőre, de egyre bizonytalanabb vagyok.
(#3557) Mikulásbá: a 240-es 3K már csak köhögve jön ki annyiból, a 120-as mondjuk jó lehet, de én már keveslem. A samu-t meg firmware frissítéssel javítják állítólag.
NTonee
asus G, azaz a gamer sorozat. Ezek általában jobb minőségűek valamivel, régebben a hűtésük is jobb volt. Mára ez már nem minden G-s gépre igaz.
Ez a gép ezzel a felbontással elég lehet. Az i5 miatt nem fog annyira melegedni szerintem, hogy feltétlenül hűtőpadra kelljen rakni. Ha jól emlékszem, amúgy is elég zárt az alja, így nem is biztos lenne is értelme. Összeszerelési minőséggel nem nagyon lesz gondod, ha nem kell gyakran szétszedni.
Radium szinte minden esetben, DigiPrime gyakran külföldi, átmatricázott billzettel árulja a gépeket. Ennyi lehet a gond.[ Szerkesztve ]
NTonee
általában úgy szokott lenni az asusoknál, hogy amennyiben van szerelő nyílás, ami alatt elérhető a hdd, akkor cserélhető. Ha csak a komplett alsó burkolat eltávolítása után lehetséges, akkor nem nézik jó szemmel. Az x550-nél van egy kisebb panel, ami alatt elérhető a ram foglalata és a hdd is, tehát nyugodtan cseréld, nem jár garanciavesztéssel.
SSD picit fentebb lett említve, pl HyperX 3K. -
NTonee
válasz Angel2014 #3646 üzenetére
egyrészt neked más hibát ír bsod, másrészt ha csak egy icipicit tovább olvasol, akkor láthattad volna, hogy mi volt a gond. Mielőtt még belerohannál egy komolyabb vitába, jó lenne olvasni. A géped ráadásul még mindig garanciás, ahogy arra már többen is felhívták a figyelmed. KillHates ügyes, okos, gyors (nyalás lvl99 ), de pénzért dolgozik természetesen, míg a márkaszerviz ingyen! Feltéve ha csak nincs valami rejtegetnivalód, aminek nem kéne kiderülnie.
NTonee
NTonee
Mondjuk azt nem értem, hogy a 11es hogyan került a képbe. Az új 300ezres 15,6-os hulladékoktól indultunk, amiről mindenki más is lebeszélt. Egy különleges (nem mindennapi, extravagáns, vagy hogy is írtad) gamer notit kerestél, ezért szóltam az m17x-ről a HA-n, amiben bőven van izom. A 11es túl kicsi is, a vga sem túl erős.
NTonee
van valahol valami összeszedett lista/táblázat, hogy az egyes alien gépek milyen konfigban voltak elérhetőek korábban? Pl olyanra lennék kíváncsi, hogy melyik gépben volt sli lehetőség, melyikben milyen procik voltak elérhetőek, stb.
(agyalok, hogy G751, vagy inkább beleszagoljak a királykategóriába valami használt géppel.) -
NTonee
a legfontosabb kérdéseket igazából leírtam. Pl 17-es gép sli opcióval sandybridge után nincs? Miért nincs? Problémák voltak? 18-asban tudom, hogy elérhető, de azt biztosan nem akarok. Már a 17-est is túl nagynak tartom, viszont ebbe még belemennék. Itt-ott elcsíptem pár apró megjegyzést talán az R4 esetén, hogy kevésbé lett jó. Mi az oka, már ha igaz?
Vagy egyszerűsítsük le a dolgot... 400e körül mit lehet szerezni? (a HA hirdetéseket láttam.)[ Szerkesztve ]
NTonee
hopsz. Szóval ha sli-t akarok, akkor le kell nyelnem a 18-as méretet. Nem elég, hogy gamer notit akarok venni, még új asztalt is nézzek hozzá. Ezek szerint neked is az van, el voltam tájolva.
Semmi konkrétumot nem olvastam az R4-ről, csak többször is láttam olyat, hogy nem lett olyan jó, mint a többi. Ezért kérdeztem, hogy valós e és ha igen, akkor miért. Persze lehet, hogy keverem másik géppel, szóval nem lényeges.
És mibe fáj egy M18x R1/R2 használtan külföldről? Meg merre kéne nézelődni?[ Szerkesztve ]
NTonee
amúgy arra akarok magamban kilyukadni, hogy ha január körül rászánom magam végre a G53 nyugdíjazására, akkor G751, vagy Alienware irányba mozduljak e. Ha egy nem sli képes ufót vennék, akkor legfeljebb minőség terén lennék előrébb. Viszont pénzügyileg max a G751 árát szánnám rá a dologra. Persze később mehetne az upgrade is, de első körben így is kb mintha a fogamat húznák.
Kasya: igen, lehet. Nem voltam benne biztos.
NTonee
pénztemetőnek jelenleg egy öregedő audit tartok, köszi , így annyira nem vágyom rá, de kb ez lenne az elképzelés, igen. Elindulni egy "egyszerűbb" konfiggal, aztán lassan haladni. Egy ivy-s 780m-es valami járt a fejemben, de láttam Ursache gépének hirdetését is és kicsit elkókadtak az ivy-s vágyaim.
NTonee
válasz Ursache #3734 üzenetére
Egyrészt január végéig nincs ugrabugra nálam, kirúgási hullám lesz a cégnél, nem szeretnék nagyot koppanni. Másrészt az elsődleges cél egy R2 lenne, majd kiderül, hogy milyen lehetőségeim lesznek. Még sok idő telik el addig, valaki lecsaphat a tiedre is.
Mivel 10éve asusokkal vagyok körülvéve, így az alieneket abszolút nem ismerem. Egyelőre agyalás és a témával ismerkedés, kérdezősködés van.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Dreadloord #3754 üzenetére
,,szeretnék jó minőségben játszani, akár új játékokkal is"
,,400 fölé semmiképp nem szeretnék menni, és ebbe még 250 gb SSD is be kellene, hogy férjen rendszer alá."Ez a két mondat totálisan üti egymást. De ha nem akarsz többet rászánni, akkor vedd meg az észert és téma lezárva. Aztán majd kiderül, hogy tanulópénz lesz e, vagy sem. Viszont én simán arra fogadok, hogy az lesz.
NTonee
válasz Mikulásbá #3789 üzenetére
Nana, azért óvatosan a minden tn szar megjegyzéssel. Tegyél egymás mellé egy G53at és egy G750et,vagy y50et és elsírod magad helyből. A G53nak csoda kijelzője van, ha félretesszük a betekintési szög problémát. Minden nap van lehetőségem látni a különbséget.
NTonee
válasz Mikulásbá #3807 üzenetére
fene a kapkodásomba most átolvastam normálisan is. szóval ezt írtad:
,,Ha a G750JZ-nek rossz a a kijelzője,akkor minden TN-nek......."
Na most ezzel mégiscsak annyi a gond, hogy a G750 panelja nem volt a legjobb példa, mert szerintem az pont nem túl jó. Legalábbis nekem nagyon nem tetszik a sajátom mellett látva. -
NTonee
válasz Dreadloord #3814 üzenetére
a gari elvileg nem necces. Minden asusra 2év nemzetközi garancia jár hivatalosan.
Amúgy igen, matricával, vagy anélkül, de biztosan nem magyar kiosztású.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Medocsabi #3843 üzenetére
én is ezt akartam kérdezni. Valami új termék jelent meg a piacon? Mi az a nootbok?
Angel2014: Félretéve, hogy a fórumban tilos ilyesmit közzétenni (ezért írta azt egyedülülő, szerk: még offban is tilos!), meg kell jegyeznem, hogy egy csöppnyi időt fordíthattál volna rá, mert borzasztóan összecsapott, igénytelen hirdetés, ami még helyesírási hibákkal is tele van. A link meg csak úgy oda van hányva. Aztán még 5ezret dobjanak rá, mert az a hasznod? Legalább dolgoztál volna egy kicsit érte. Mondjuk egy normális táblázat, amiben a saját áraid szerepelnek.
Elnézést, építő jellegű kritikaként próbáld értelmezni.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Dreadloord #3850 üzenetére
Kéretik nem gonoszkodni, mert te meg a számlás 300ezres új gamer notiért sírtál ennyit!
Azért örülök, hogy végül sikerült egy normális G751JY-ba belekergetni közös erőszakkal. Nem fogod megbánni!
● A topikban hirdetni TILOS!
- Gyúrósok ide!
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Revolut
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Háztartási gépek
- Külpolitika
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Apple MacBook Pro Ci7! 15" Szép! Retina/Nvidia/2K/16GB RAM/512GB SSD/Gari
- HP 840 G8 i5-1145g7 16gb RAM , 256gb SSD GYÁRI GARANCIA
- MacBook Air M1 256GB - ÚJ kijelző, ÁFA
- Gyári új és használt magyar laptop billentyűzetek 3. Acer, HP, Toshiba
- Eladó hibátlan MSI Thin GF63, i5-12450H, RTX 4050 6GB, 16GB, 512GB NVMe SSD, 15,6" FHD 144Hz
