gago1975
válasz perfegor17 #64014 üzenetére
Szia.
Olvasd el: HP Omen 17 (7700HQ, GTX 1070, Full-HD) Laptop Review de a 330W-os táp az nem gyári kiszerelés, ezekhez csak 19,5V/11,8A 230W-ost adtak eredetileg, hiszen max 208W az össz teljesítménye a gépnek.
Hőfokilag kell majd a folyékony fém.Mennyiért vesztegetik egyébként ezt a régi 17-es Omen-t?
300K-nál többet már nem ér szerintem.Erre figyelj oda:
A gép annyit vesz fel amennyi kell neki, a teljesítmény növeléssel ugyanakkora feszültségnél egyenesarányban az amper is nővekszik.
P - Teljesítmény,
U - Feszültség
I - Áramerősség
P (W) =U (19,5V) x I (11,8A)
I (A) =P(230w) ÷ U (19,5V),
U (V) = P(230W) ÷ I (11,8A)Túl magas áramerősség
Ez nem fog gondot okozni: ha például a laptopod 19,5V-os és 11,8A-es laptop töltőt igényel, neked pedig csak egy ugyan olyan csatlakozójú 19,5V-os 14,35A-es (280W)adaptered van, akkor a laptopod továbbra is hozzáfér majd a szükséges 19,5 Volt feszültséghez. A készülék csak maximum 11,8A áramerősséget fog felvenni a töltőből, így biztonságosan használható hozzá és kevésbé fog terhelődni és melegedni, tovább fogja bírni a strapát. Ez azért van, mert ha kivonod a 14,35A-ből a 11,8A-t, akkor marad 2,55A, tehát 49,72W (49,72W=19,5Vx2,55A) extra teljesítmény tartalék a töltőben, amit nem kell kiadnia magából.Túl alacsony áramerősség
Ez viszont már egy problémásabb szituáció, ilyenkor két eset lehetséges: vagy túlmelegszik és idővel tönkremegy az adapter, mert nem képes a megfelelő teljesítményt leadni, ilyenkor a túl alacsony feszültségre jellemző tünetek jelentkeznek. Egy laptop esetében például lehetséges, hogy egyáltalán nem indul, el vagy úgy látod, hogy az eszköz töltődik, de nagyon lassan, esetleg látod, hogy csatlakoztatva van, de mégsem töltődik az akkumulátor.Túl magas feszültség
Ha túl magas a feszültség, az eszköz valószínűleg érzékelni fogja a problémát, és el sem indul vagy magától le fog állni. Rosszabb esetben azonnali károsodást is okozhat.Túl alacsony feszültség
Ha a csatlakoztatott töltő feszültsége túl alacsony, akkor az eszköz vagy nem fog működni, vagy csak nem biztos, hogy megfelelően. Talán az alacsony vérnyomáshoz hasonlíthatnánk a helyzetet. Egy egyszerűbb eszköz, például egy hangszóró valószínűleg egészen használható lesz, legrosszabb esetben időnként elhalkul. Egy bonyolultabb gép, például egy laptop nem fog rendesen töltődni, vagy magától kikapcsolódhat, ha túl alacsony a tápfeszültség. Az eszköz károsodni valószínűleg nem fog.Még néhány megjegyzés
Az egyes eszközök és adapterek gyártói általában némi ráhagyással dolgoznak, ennek ellenére nem érdemes a nem megfelelő adapterrel kísérletezni. Arra is figyelj, hogy a csatlakozófej ne lötyögjön és ne is kelljen feszegetni, ha nem megy simán a csatlakoztatás, akkor az adapter nem megfelelő.Tudd meg a 330W-os töltő pontos paramétereit, kérj a tápról képet, illetve ellenőrizd a csatlakozót, hogy ne lötyógjön, ne feszüljön!!!
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Kiegészítem az előző hszt azzal, hogy az Omen 17X 7820HK+GTX1080-hoz tettek 330W-os tápot, HP Omen X 17 (7820HK, GTX 1080, 120 Hz FHD) Laptop Review tehát nem azt jelenti, hogy esetleg nem gyári a táp, hanem csak azt, hogy a GTX1070-hez nem ezt adják.
gago1975
Értetted, hogy mit írtam le?
A táp kimeneti feszültségének kell ugyanakkorának, megegyezőnek lenni, mint a gyárinak.
Ha a gyári táp kimeneti feszültsége 19,5V, akkor csak akkora lesz jó.
Az amper annyiban másodlagos, hogy abból annyit vesz fel, amennyire szükség van. Több lehet, viszont kevesebb nem.
330W-os 19,5V-os táp helyett nem tehetsz pld 330W-os, de 16,7V-os tápot vagy fordítva 16,7V helyett 19,5V-ost, hiába 330W a táp teljesítménye, mert a kevesebb/több kimeneti feszültség problémát okoz, ugyanúgy mint a kevesebb Amper[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz perfegor17 #64025 üzenetére
Szia.
100K-t ha működik, akkor bőven megért.
Két fajta kijelző panellal szerelik, az egyik az a
AU Optronics B173HAN01.4 (AUO149D)
Response Time Black to White..................30.4 ms
Response Time 50% Grey to 80% Grey......45.2 msa másik pedig a AU Optronics B173HW01.
Response Time Black to White..................31.6 ms
Response Time 50% Grey to 80% Grey......44.0.msMind a kettő 120Hz-es és G-Sync-es panel, de én az első rendelném meg, picit jobb a színlefedettség/színhűsége. [link]
RAM van benne (2x8)? SSD/HDD-t benne hagyták?
Jó lesz az egyenlőre játékra, annyi megjegyzéssel, hogy vidd el KillHates mesterhez és kenesd vele meg Indium-al. Folyékony fém ez is csak picit jobb mint a TGC.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz gyemipapa #64027 üzenetére
Szia.
Én soha nem vennék TUF-ot, az Acer Nitro 5 vagy a ROG Srtix G17 GL712LU lényegesen jobb gépek minőségben, összeszerelésben, ráadásul a G17 pedig még kijelző panelben is lényegesen jobb.
Engedd el azokat. felesleges GTX1650Ti mellé a 8 magos i7-10870H, ráadásul a hűtés kivitelezés se túl jó, pedig tettek bele heat pipe-ot, csak rosszul, rá a venti házra és nem elé.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz perfegor17 #64031 üzenetére
Szuper akkor
gago1975
válasz gyemipapa #64030 üzenetére
Szia.
Én leírtam, hogy jelenleg 17"-ban az ASUS ROG Strix G17 GL712LU - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + ASUS PROMÓez amit én vennék a helyedben, az a + pénz amit hozzá kellene tenni simán megéri, kategóriákkal jobb 144hz-es kb 95%-os sRGB/60%-os ADOBE RGB-s panel (Nitro 5-nél 60-47%), valamint kategóriákkal erősebb 1660Ti GPU-s. Anyagminőségben szinte ugyanaz, és az Asus nál ott van még + a USB-C 3.1 Displayport ficsőr is.Valahol tényleg ha csak ennyit van rá venném meg az Acer Nitro 5 AN517-52 - i7-10750H, 17.3FULL HD 120Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1650 Ti 4GB, Win10 + Acer fülhallgató
gépet.Viszont ha hajlandó vagy kompromisszumot kötni és hajlandó vagy 15,6" os gépet venni, akkor pedig ezt ajánlanám LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsák
mert mind anyagminőségben, mind hűtésben veri mind az Acer-t, mind az Asus-t. Kijelző panelje pedig ugyanolyan jó mint az Asus-é
Jelenleg 400-800K között a Legion 5-Legion 5 pro-nál nincs jobb minőségű gép.
Na ez az igazi BB most jelenleg, ez ennyiért nagyon megéri!!![ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gyemipapa #64049 üzenetére
Szia
Nem szeretnélek győzködni, de a Lenovo minden tekintetben akkora előrelépés lenne a mostanihoz illetve a Nitro 5-höz képest, mind hardware ileg, mind minőségileg, egyszóval mindenben, hogy a Lenovo-val mégha csak 15,6" is, sokáig kitudnád használni minden tekintetben.
Lenne egy bitang erős CPU-d, lenne egy GTX1660ti, ami majdnem RTX2060 közeli GPU-d, ami minimum 40-50%-kal erősebb mint a 1650ti
(A gtx 1660ti annyiban gyengébb mint az RTX2060, hogy nincs Ray Tracing, de azt úgy se lehet AAA játékoknál ultra settings mellett használni, max high-medium mellett, mert ahhoz azért gyenge)
Kijelző fronton is egy szuper paneles géped lenne.
Ha valamik, akkor ezek a többlet értékek a mostanihoz képest is, illetve a Nitro 5-höz képest is akkora fejlődést eredményez, hogy a józan ész azt mondatja, hogy azt válaszd.
Hidd el, nem a levegőbe beszélek, elhiszem, hogy a 17" jobb játék élményt nyújt, de a játékélményt viszont nagyban befolyásolja a kêp minősége, illetve a hardware k erőssége is.
Egyébként a Lenovo vékony kávája miatt sokkal nagyobbnak tűnik a régebbiekhez képest.
Tehát minden tekintetben hatalmasat lépnêl előrre. Ezzel szerintem itt a kemênymagból mindenki egyetért[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gyemipapa #64112 üzenetére
Szia.
Az esetek 99% bán 2x8-at tesznek bele dual-ban, főleg az Asus így forgalmazza őket.
További ssd-t az Asus-hoz tehetsz nyugodtan, csak az MSI nél kell bontási engedélyt kérni.
Arra figyelj oda, hogy az SSD Nvme-s legyen, olyan amit korábban küldtem linket, azok bőven jók.
Elengedted a Nitro 5-öt a 1650ti vel akkor, és bevállalod a web kamera hiányával a G17-est? Valahol jó döntés és remélem nem bánod meg. Annyival jobb a 1660ti mint egy 1650ti, hogyha kb ugyanabban az árban van, az éri meg a legjobban[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gyemipapa #64119 üzenetére
Nézd, a régebbi G17 731-nél megvolt a lehetőség, mert volt 2,5"-os Sata III-om csatoló felület/hely, de a 712-nél már sehol nem írják mint opció, ezêrt véleményem szerint, 2,5"-os Sara-s Hdd/SSD-t már nem lehet beletenni, ráadásul ha lehetne is, akkor nem biztos, hogy adnak hozzá beépítő keretet, tehát 2 lehetőséged van,
1. Veszel bele Nvme SSD-t, mert 2 Nvme slot van a gépben.
2. Usb 3.0-ás 2,5"-os hdd/SSD külső rack-ba beteszed, és Usb 3.0 porton keresztül csatlakoztatott a géphez.[ Szerkesztve ]
gago1975
Illetve annyiban módosítanám az elöbb írtakat, hogy mivel elméletileg 3x USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) + 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), DisplayPort van a gépben, így olyan külső rack-ot vegyél ami USB C Type-A-s.
gago1975
válasz gyemipapa #64125 üzenetére
Igen, csak Nvme-t tudsz beletenni, illetve rendelj hozzá Usb 2.0/3.0 to Usb C átalakítót ha nincs, hogy az egeret tudd használni és azt a 3x USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) dugd majd be. Nincs sima USB 2.0/3.0 csatlakozó rajta!!!
gago1975
válasz gyemipapa #64134 üzenetére
Szia.
Az Usb-dolgot azt vissza vonom, azt elnéztem, mert "A" foglalat, tehát bedughatsz mindent.Viszont az SSD-nél te 2,5" ost írtál és nem M.2 Sata-sat. #64124#
Ha ilyen 2280-as méretű, M.2 Sata SSD-d van mint a felső képen szereplő, akkor azt ki kell próbálni, hogy valóban kezeli e a port, arra nem merem mondani, hogy ok.
Viszont ha nem kezeli, akkor az alsó képen látható M.2 Nvme- SSD-t kell venni.
Árban nem nincs szinte difi, egy jó minőségű 500-as Sata-as M.2 ugyanannyiba kerül, mint egy 500-as M.2 Nvme-sSSD.Ha viszont 2.5"-os ilyen Sata III SSD-d van, akkor tuti azt nem teheted bele, hiába Sata-s ez is, a mérete és a csatlakozó típus miatt nem fér bele, illetve mint írtam, beêpítő keret is kellene hozzá.
gago1975
válasz #45687808 #64181 üzenetére
Fú de szép lesz
Ez egy igazán gyönyörű gép lesz így, i9-11900H RTX3080-al sok gépnek oda fog verni. 4K 120Hz G-Sync panel
Kérdés, hogy 150/165W lesz benne a 3080 vagy erősebb
Gyönyörű!!! Meseszép!!![ Szerkesztve ]
gago1975
válasz #45687808 #64192 üzenetére
Szia.
Igen ez is szép nagyon, de végre valamelyik gyártó (Acer)folytatja a "DTR" hagyományt a Clevo-n kívűl, még ha ez csak BGA-s is de nem engedi el az ilyen csodaszép kinézetnek a kezét.
Az ára tuti borsos lesz, én olyan 1,2M környékén saccolnám ezt az új Helios 500-ast, de lehet az is, hogy 1,2 csak az RTX3070 lesz, ha lesz "budget" verzió és olyan 1,4-1,5 lesz itthon a 3080-as. Mindegy kintről lehet spórolni egy 2-300K-biztos.
Mindenesetre örülök, hogy lesz alternatív megoldás a Clevo-n kívül.
Az angol leírásban írják, hogy 3ventis lesz, kérdés milyen hűtést tesznek alá, lesz e itt is VC hűtés , remélem igenPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz #45687808 #64195 üzenetére
Szia.
Nem gondolkodok, de mint "esetleges" váltási, ajánlási opció legalább itt van\lesz.
"nem értem miért kell ma minden egyes kibaszott gamer laptopnak úgy világítani, mint a karácsonyfa. Miért elvárás ez? Miért jó ez? Ez az új H500 is rátért erre az útra. Fasza. Inkább egy normális hűtést pakoljanak bele, normális anyagot használjanak. Ja, hogy ez senkit nem érdekel, szarnak rá erre. Mert a gamer akkor gamer, ha világít a segge is."
Figyelj a "zavaró mindenhol világít" részt a Predator Sense-ben úgy állítod\kapcsolod ki-be ha kell, ahogy akarod, az anyag használatban pedig biztos odatették magukat az Acer-es fiúk.
Nekem pld nagyon tetszik a "karácsonyfa világítás", de legfőképp, hogy mostmár a Predator logó is állítható színű lett.+Bedepi
Hűtésével kapcsolatban, megkövetem magam, videó szerint két ventis de VC hűtés van benne,
tehát nem kell aggódni a hűtés miatt és az anyaghasználat miatt se kell szerintem.Szerintem az X170-nel megegyező hanem picit jobb lesz a minőség, bár nem tapicskoltam X170-et, de KillHates mester elmondása szerint a Helios 700-as jobb összeszerelési és anyaghasználatú gép picit.
Most jelenleg ha váltani kellene, nem tudnék választani Legion 7 vagy ez az új Helios 500-as között, bár az Intel 11900H miatt ez lenne a befutó, bár valószínűleg a Legion 7 is meg fogja kapni az új bitang 11th gen. Intel procikat, tehát fel lenne adva a lecke most nagyon.
Egyszerűen mind a kettő nagyon szép lett, menne a fejvakarás.Ha meg lehetne tudni valahogy, hogy milyen teljesítményű RTX3080-as kerül bele, az nagyon jó lenne, sőt tovább megyek, jó lenne ha erősebb lenne mint 150\165W és akkor lenne öröm és boldogság
gago1975
válasz echterion #64197 üzenetére
Nem szép, hanem egyszerűen szemet gyönyörködtetően gyönyörű.
Egyszerűen valamiért az Acer most az a gyártó, aki fel is mutat valamit mint eddig minden évben volt valami olyan fejlesztése, olyan gépe amivel kitűnt a sorból és megadja az esélyt azoknak a felhasználóknak akik nem szeretik a "csak" vékony gépeket.
Engem már mint 1db Helios 500 és 2db 700-as tulajdonos, rég megvett kilóra az Acer, de most ezzel a géppel megint nagyot oda durrantottak.
21X, 17X, Helios 500, Helios 700 és most megint ez az új Helios 500-as.Remélem ennek okán és a 11th gen mobil procik bejelentése után végre az Anus észbe kap és előjön a G703 Chimera utóddal és akkor újra lesz választható gépük mint a régi szép időkben. ugye isti0308.
Gondolom te is örülnél egy Chimera facelift\upgrade-nek ami ugyanolyan masszív és erős GPU-val lenne ellátva mint a tiedben a Desktop performance RTX2080-od.Akárki akármit is mond, a G703-as Chimera széria és talán a Mothership széria volt az olyan utolsó "nagy" dobása az Asus-nak, amire mindenki elégedetten bólintott egy nagyot.
Ja és az AW-t se és az MSI-t se felejtsük ki a sorból, jöhetne egy új GT75\GT76 utó széria végrePredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz FőDudu #64201 üzenetére
Amugy a fentebb linkelt kepen en nem vagyok meggyozve a VC hutesrol. Ketlem, hogy a VC tetejere meg 2 hocsovet beraknanak. Mert minek?
Pedig az az Acer VC hűtése.
Mutatom mi a különbség az Acer-nél a VC és nem VC hűtés között:Ez a 2019\20-as Helios 700-nak a sima hűtése, amit az i7-9750H RTX2070\2080 mellé tettek.
(régebbi saját gépemé)Ez a 2019\20-as Helios 700-nak a VC hűtése amit az i9-9980HK RTX2080 mellé tettek
Ez a mostani 2020\21-es Helios 700 VC hűtése amit a 10875H RTX2070s\
10980HK RTX2080s mellé tettek (Bedepi gépe illetve az új sajátba is ez van)Ez pedig ugye az új 500-asé
Az az egész egy vastag hőkamra megspékelve 2-2 hőcsővel.[ Szerkesztve ]
gago1975
Nekem ez a készlethiány dolog picit kezd gyanús lenni.
Nem szeretnék összeesküvés elméletet gyártani, de nem lehet véletlenül, hogy a Legion 5 pro\ 7-es modell nem véletlenül nincs szinte sehol? Nem lehet, hogy az Intel lejelentette a 11th gen-es procikat és mintha erre vártak volna, illetve ezért nincs szinte sehol?
Sehol nincs se 5Pro se 7-es, még kint se.
Legion 5 Pro-t QHD paneleset eddig csak kintről, két fórumtársunknak, Xerath404-nek (RTX3070-el) és Ryan1318-nek (RTX3060-al)sikerült vennie.
Én másról nem tudok.Az Asus Zephyrus S17-est soha nem venném meg, nekem nagyon nem gyere be, akkor inkább más ez az új 500SE de azt se preferálom annyira, meg 15,6"-os sajnos.
Legion 7-ről eddig semmi hír se kdavid23-tól se gurus-tól akik máshonnan rendeltek.
Tényleg mi van a megrendelt Legion 7-ekkel? Meg van már nektek?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Darth_Revan #64216 üzenetére
Szia.
Ha a kinti áraknak hinni lehet, a 3070-es Legion 7-es Ryzen7 5800+ 3070-el 1999€, míg az Intel-es Triton 500 i7-11800H+ RTX3070-es 2099€, i7-11800H+RTX3080-as 2500€, I9-11900H+RTX3080-as pedig 2999€.
Ja és a Triton-ban a 3070/3080 is csak 8GB VRAM-os lesz, max 110W-al.
Legion7 RTX3070 vs. Triton 500 Intel i7/i9+ RTX3070/3080.
Hogy ezek mennyire hiteles árak, azt nem tudom, de a Legion 7 RTX3080-al se volt kevesebb mint 2999€, (1000€ felár volt a 3070-80 között)kint.ami bőven a Milla feletti árát sejtet itthon, kb 1,1-1,3.Ha a Triton 500 korábbi árait összehasonlítjuk a Helios 700 árával, itthon kb az 500-as Helios bőven Milla felett lesz, kb annyi mint a Helios 700-as volt RTX 2079S/2080S-el, tehát ha lesz RTX3070-es, akkor az 1,1-1,3 környékén lehet majd 17*-os 360Hz FHD/QHD/4K-ban, a 3080-as pedig 1,2-1,5.
Ha a kinti árakat nézzük, akkor kb +200-300€-val lehet majd több a Helios 500-as mint az új Triton 500.Annyit még hozzá fűznék, hogy az új Triton 500 is 16"QHD panellal ennyi, legalábbis, ha a pontos típusra rákeresek, ezt hozza fel a Google.
gago1975
válasz Darth_Revan #64219 üzenetére
Szia .
Én nem keverem össze, tudom, hogy melyik gép melyik ês mi lesz majd benne, de én abból indulok ki, hogy annó a 2080s Triton 500-as 1,1-1,2 Misi volt itthon mikor még volt, és akkor kb +400k plusz volt a Helios 700 2080s felára.
Kint most is 2700€ egy régebbi 2080s Triton 500, de volt 2999€ is korábban és 3400€ volt a Helios 700-as.
Na most én abból indulok ki, hogy az új QHD- Triton 500 3080 110Wmax-q 2999€ most, akkor +/-400€ vagy picit magasabb difi lehetséges a Helios 500 esetében.
Hogy ez a difi, olló mennyire nyílik szét, az az itthoni Acer-en múlik majd, de a kinti árakhoz képest is lesz +3-400k különbség, az szinte borítékolható, elég csak megnézni, hogy a 3080-as Triton 300 kint mennyi 1999€-2199€ és itthon mennyi 1-1,15a hülye itthoni árképzés miatt[ Szerkesztve ]
gago1975
Az is igaz viszont, hogy míg kint 10750H val adják a 3080-at, addig itthon 10870H val árusítják a 3080-as Helios 300-ast, de ez a különbség azért nem kellene feltétlenül okoznia azt a +400K-s felárat.
A fenti megállapítások és ez is a Helios 300-ra vonatkoznak és nem a Triton 300-ra.
gago1975
válasz #45687808 #64223 üzenetére
Hát ne is mond, borzasztó, hogy kint a 32GB-os 240Hz-es panelest adják 2199€ért 3080-al amit akárhogy is számolunk 770K-ra jön ki, itthon még a 144Hz-est 16GB-al 1,1ért mérik.
Katasztrófa!!!
Értem én, hogy kint többet adhatnak el belőle, de kint 20% az áfa, itthon meg 27%, de 7% áfa difi az nem 330k különbség
Agyrém ami az itthoni Acer árazásnál művelnek.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz DonDragonka #64225 üzenetére
Nem szabad itthon most jelenleg Acer-t venni, ráadásul ezek az RTX3070/80-ok max-q k, 95/110W-os kiherélt GPU-k.
Ja és ha ugyanazt a hulladêk kijező panelt teszik bele mint az előző 2070 max-q-hoz(csak a magyarországi kivitelnél volt)CMN1521, akkor meg egyenesen rablás.
Én nem is értem, hogy ezt az árazást senki nem figyeli itthon?Ha valaki veszi a fáradtságot, rájön, hogy a kinti haszonnal megspékelt bruttó árát bruttósítják fel még 1x + rátesznek további 100K-t és úgy akarják értékesíteni.
2200€x1,27x360=1M +100k, holott szerintem úgy kéne árazni, 2200€-kinti haszon, - 15,9% német áfa x 1,27 Magyar áfa x360=845 911,44+ valamennyi haszon ami gépenként max 100k vagy ahogy az Asus is csinálja, és nem lehúzni itthon mindenféle + költség felszámolásával.Ebben az Asus ár/haszon kiszámítása, árpolitikája jóval jobb.
gago1975
De ez csak a jelenlegi magyarországi árazás mellett érvées, ha elmúlik az újdonság varázsa itthon, és beáll a tényleges ár-értékére, ami kb ugyanannyi mintha kintről hozzád be áfa külónbözettel/vagy nélküle, és olyan 750-800k környékén megállná, akkor mint alternatív megoldás, elmegy a 110W-os 3080-as ennyiért.
Lényegében, ez a 3080 max-q, kb egy sima 125w-os RTX2070 szintjét hozza játékokban. 10870h+3080 max-q 105w tdpPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
A jó árazás az mit jelent neked, mert biztos Milla felett lesz, és már bejelentették nyárra az Intel-es CPU kat is, úgyhogy itthon 1,2Mre számíts árban, főleg, hogy 3000€ kint a Ryzen-es ha van.
Helios 509 ha nem lesz leszállva az ár.
Más nem igen
Asztaliban 3080Ti igen, mobilban super jöhet majd valamikor, ott szerintem nem lesz Ti verzió 3080-ból.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Darth_Revan #64238 üzenetére
Na megjelent az első ár az új Helios 500-ról.
Itt azt írják, hogy augusztusban jelenik majd meg és indulásként 2500$- ra lötték be az árat.
Akkor itt európában, mondjuk a Németektől ugyanez lehet az ár, csak €-ban, vagy picit +2-300€-val több.
Hogy ez az ár a 17"-os 360Hz FHD, vagy a165Hz-es QHD esetleg a 4k paneleste vonatkozik, az nem derül ki, de ez elég hihetőnek tűnik, összehasonlítva a Triton 500 1749$-os ár és a már linkelt német árakt látva, ahol
2099/2499/2999€ ban adták meg az árakat különböző CPU/GPU variációkban.Egyébként Triton 500-ból lesz 165Hz-es és 240Hz-es QHD panel is.
gago1975
Szia.
Megnéztem az általad linkelt gépeket és én igazábol mind a kettő gépről lebeszélnélek.
Indok: A Lenovo Legion 5 jó lenne, a Ryzen 5 4600H CPU is jó erős de a GTX1650Ti egy szinte belépő szintű GPU, amivel a VR a olyan régi játékoknál még mehetne, ami nem túl GPU igényes játék, de azért a közepes-erős GPU igényes játékokhoz már kevés.
Ebből ott ahol nézted, létezik ez Lenovo Legion 5 15IMH05H 81Y6005TUK, de ott viszont az i5-10300H miatt nem igazán ajánlott, nagyon melegedős egy CPU.
Az Asus-okat meg hagyd, föleg ezeket a gyenge GPU-s verziót.
Gondolom Angliában élsz és azért is nézel Angol oldalakat, épp ezért nézd meg ezeket a linkeket: Lenovo Legion 5 15ARH05H és az alábbiak közül válasz, ezeket keresd meg Angol online shoppokban:
- 82B1000FUK
- 82B1000GUK
- 82B10060UK ez most £999 a hivatalos Lenovo oldalon Ryzem 7 4800H GTX1660Ti 8GB RAM 512Gb SSD-vel
- 82B10061UK
- 82B10062UK
- 82B10063UK
Ha Intel-es verzió kell, akkor pedig csak az i7-10750H legyen és ezt a Linket nyisd meg Lenovo Legion 5P 15IMH05H és az alábbiak közül válasz, ezeket keresd meg Angol online shoppokban:
- 82AW0009UK
- 82AW000AUK[ Szerkesztve ]
gago1975
Engedd el , ennyi a véleményem. Jó RTX3060 van benne, de csak max-q 80\95W-os.
Amit küldtem Legion 5 GTX1660Ti fényévekkel jobb gép mint ez, sőt a G15 Rog Strix-nél is jobb minőségű.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz neuroben #64306 üzenetére
Szia.
Jelenleg mennyi az akku/használati időd, hogy van beállítva a gép? Milyen teljesítményre van a win energia gazdálkodás beállítva?
Folyamatosan a nagyteljesítményű 50W-os GTX1650ti GPU val van használva, vagy úgy van beállítva, hogy a vega6 iGPU-ról menjen ha akksiról használod?
Itt egy táblázat, hogy mennyinek kellene lennie a használati időnek a te gépednél:
Win-nél jól belött energia gazdálkodással (alacsony-közepes beállítás) / fényerő beállítással (max 50% fényerő vagy kevesebb) lehet az akksi idővel "játszani", a lényeg, hogy ne az Nvidia 1650ti GPU menjen ilyenkor, mert azzal 100-150percig bírja max.Átlag 6-7óra működési idő, bőven elég munkára szerintem.
Játszani meg ne játszd akksiról, max passziánszt.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #64311 üzenetére
Szia.
Ez nem G752, hiszen annak ha VY akkor piros fénycsíknak és piros légkiömlönek, ha VT/VL akkor sárga fénycsiknak és fekete kiömlőnek kellene látszani hátul.
Ez inkább egy GL753-as kinézetű amennyire látszik ezen a képen. De az Asus logót szépen eltakarták
A forrást ahonnan a kép van átküldöd?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #64317 üzenetére
Ha a WASD gombok teli pirosak voltak, akkor GL753, a G752 "csak" piros háttérvilágítású.
G752 billentyűzete:
Az első szériás GL753 billentyűzete, ami még nem sRGB-s volt:
gago1975
Tegnapi hír, nem tudom, hogy olvassátok már, hogy jönnek a Lite Hash Rate (LHR) desktop GPU-k, az ipon és az Asus külön promóciót fog ennek örömére csinálni, egy ember, természetes személy, csak egy kártyát vehet, és azt is csak úgy ha regisztrálja magát.
Külön felhívnak, értesíteni fognak ha beérkezett, de egyenlőre a web oldalon a rengeteg robot software miatt nem tervezik a megszokott módon értêkesíteni.
Cégek regisztrációját nem fogadják el!!![ Szerkesztve ]
gago1975
válasz fordjee #64350 üzenetére
Vasárnapig volt még Legion 5 4800H RTX 2060-as 512SSD+16GB RAM-al a Digiprime-nál, 144Hz panel-el Angol billentyűzet+win 420K ért.
Azt is hamar elkapkodták , de legalább volt, emag-nál pedig még a nem "akciós"se jön meg időben.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Zender90 #64501 üzenetére
Szia.
i5-el +1650ti vel ne vegyél gépet, főleg ha hosszútávon gondolkodsz.
Ami egy 4magos i5-10300h és egy 8magos Ryzen 7 4800h között van, minden tekintetben ég és föld.
Ok, a Ryzen procik melegedősek de az i5 is sajnos az, a gyártástechnológia miatt.
Ok, az is, hogy az Intel+Nv jobban van össze optimalizálva játékok terén, de azért hosszú távon a Ryzen 7 lényegesen jobb választás, főleg egy erősebb GPU val.
Ha Intel és gêpet szeretnél, akkor mindenképp i7-10750h legyen a minimum CPU.A te általad linkelt gépekben ráadásul igen gyatra, rossz minőségű CMN1521-es 144hz-es panelokkal vannak szerelve, amik egy 150-200k-s gépnél még elmegy kategória, de ma már egy 400k-ért vesztegetett gamer gépnek mondott (messze van tőle, mint Makótól Jeruzsálem) gépnél azért nem. Egyszerűen tűzre való és nem használatra.
Az emag-ot is kerüld, mint a tüzet.Ajánlás: tegyél hozzá +30k-t a 400K mellé, az nem egy hú de nagy összeg, és vegyél inkább egy olyan gépet, amiben nagyon jó kijező panel van, anyagminőségben is azért közelebb van prémiumhoz mint a hanyagolható kategóriához, Ryzen 7 4800h+GTX1660ti vel van felvértezve, 16GB RAM és 512GB SSD van benne és legalább olyan helyről van, ami lényegesen jobb, megbízhatóbb bolt, mint az emag.
Ilyen gép pld a LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák
Ebben nagyon jó panel van, lényegesen jobb minőségű gép mint egy Nitro 5, jó a hűtése(gyári pásztázó azonnal le kell cserélni, mert azok 99,99%-ban beszáradt, hitvány minőségűek és ez az összes gépnél így van, az az első teendő).A pasztázást KillHates mesterrel meg tudod csináltatni, aki gari vesztés nélkül ezt meg csinálja neked.
A 1660ti kb 50-80%-kal erősebb mint a 1650ti, ergó+30K ért lényegesen időtállóbb, kevesebb kompromisszumot igényel, magasabb beállítások mellett tudsz játszani, és a Lenovo kijező panelja miatt lényegesen szebb körítésben jutsz hozzá ugyanazon játék élményhez.Jelenleg a piacon más alternatív megoldást, más gyártó gépeit Asus A15tuf, HP pavilon gépeit nem ajánlom, azokat ne is kérdezd, mert azok a legalja gêpek.
Egy gép lenne még amit ajánlanék megvételre ASUS ROG Strix G17 GL712LU - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + ASUS PROMÓ de az 70k-val több mint amit te előirányzott árként megadtál, de nem jobb mint a Lenovo, sőt, anyagminőségben valamivel rosszabb.
Hogy érzékeltesem a különbséget, GTA V-nél Ultra-n 37,4 vs 52FPS a GTX1660Ti javára, tehát ott kb 50%-kal jobban teljesít mint a Nitro 5-ben lévő 1650ti, de van olyan játék, aminêl ez az arány még több.
Ma már legalább egy GTX1660Ti elengedhetetlen ha sokáig szeretnéd használni a gépet és nem azon kelljen gondolkodni, hogy mikor tudom minél hamarabb eladni hidd el.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz raklo1 #64509 üzenetére
Szia.
Ne haragudj, de te ezeket az árakat honnan veszed?
A német MM-ben 1400€ ért vesztegetik most is, ami akárhogy is számolom 350huf/€ akkor 490K-ra jön ki 20%-os Német áfa megtartásával. Tehát ebben nincs a +7% áfa különbség se!!!
A Szlovákoknál se adják "ingyen"ezeket.1-1,5hónapja Ryan1318 1476€-ért, átszámítva 530K-ért hozatott be Németországból futárral egy ilyen gépet 5600h+3060, csak sajnos anyagi okok miatt el kellett adnia.
Azonnal elvitték tőle mondjuk, de ez más ügy és még nyert is rajta.
Mindenhol ahol van raktáron 3070-es Legion 5 Pro, 1999€ ért adják, tehát az inkább lesz 700K mint 600.
1400-1500€ környékén sehol se volt még 5800h+3070-es, csak 5600h+3060-as.
Tehát én nem hiszem, hogy a 420-as ár létező ár, nemhogy az 560-as.
A szlovák Alza nál is 1449€, tehát még drágább mint a német MM/Saturn hálózatnál.
Lenovo Legion 5 Pro 82JQ002HCK
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Evil Snowman #64512 üzenetére
Ez a Szlovák Alza egy vicc.
1. Ha a keresőbe beírod a cikk számot, akkor 0-találat.
2. Én belinkeltem azt a 3060-ast 1449€-ért amit ugye te nem találsz, és a legjobb, hogy volt egy 1149€os 3060-as, de javítottan volt ennyiért?Nézted, hogy 0 azaz 0 garanciás, javított gépeket ad ha van neki 1749-1949€ ért?
Szörnyű, hogy sokan nem nézik meg, hogy mit kap az ember a pénzéért és nem néznek az ár mögé.
Te megvennél egy 16GB RAM os javított 3070-es Legion 7-est 1749€-ért gari nélkül?
Mert gari időre azt írja, hogy nincs.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz racskobalazs #64516 üzenetére
Ez a gép a "nagyon nem ajánlott" kategóriába tartozik a hűtése, kijező panelja és egyéb minőségi probléma miatt. A 96°C magáért beszél.
Ha új a gép, akkor ne csinálj semmit, ott a 14 napos elállási idő, vidd vissza, kérd vissza a pênzed és inkább és válasz egy jobb hűtésű gépet, jobb GPU val. Itt #64507 ajánlottam olyan gépet aminek jó a minősége is és a hűtése, kijező panelja is.Ezek a gépek sajnos ilyenek, nem igazán tudsz mást csinálni.
Ha használtan vetted, akkor vidd el a gépet KillHates mester csepeli műhelyébe és a gyári rossz minőségű pasztát cseréltesd le vele valami jó minőségű indium-os folyékony fém pasztára, azzal pár fokot tudsz hozni, jól beállított energia gazdálkodással esetleg 85°C környékén megállsz.
A sima kerámia alapú pásztákkal nem fogsz tudni 90°C alá menni, a gép elégtelen hütés konstrukciója, és az Asus féle alsó hűtés-szellőzés lezárás miatt.
A hűtőpadokkal se leszel beljebb, ahhoz át kellene alakítani a komplett gép alját, a lezáró lemezeket ki kellene venni, de az gari vesztést von maga után.
Ne ilyenkor kérdezz mikor már megvetted a rosszat, hanem elötte kérdezz, mert egy csomó problémáról kíméleted volna meg magad.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz racskobalazs #64520 üzenetére
Nézd meg ezt a videót [link] , ha nem tudsz Angolul akkor a translate el fordítsd le.
Ezt tudod tenni a géppel még a hőfok csökkentés érdekében + a pasztázást.
Ez van sajnos, nem véletlenül adták "csak" ennyiért.
A mester felkeresése ettől függetlenül nagyon ajánlottPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz DonDragonka #64522 üzenetére
Szia
Igen volt a kezeim között, kipróbáltam és azt kell mondjam, hogy a TUF mint buget gép, sajnos nem üti meg azt az elvárható szintet sem, (akár csak a többi gyártó, hasonló minőségű gépei sem) ami még egy ilyen olcsón géptől is elvárható lenne.
Amit volt szerencsém kipróbálni Tuf-ot, borzasztó "szellemképes" kijező paneles volt, a színlefedettsége, színhűsége botrány volt, az anyag használata katasztrófális, hajlott, nyeklett-nyaklott, recsegett maga a ház, nekem olyan érzésem volt vele kapcsolatban, hogy innen aztán tênyleg kispóróltak mindent, mint valami kínai bazári piacon árult magnó/rádió.
Világít, színjátszós, recseg-ropog, és ennyi.
Egyszerűen nem tudom másként minősíteni ne haragudj.
De ezen nem kell megsértődni, tudom, hogy te ilyet is használsz, de egyszerűen ezek a száraz tények.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz pinnacle #64543 üzenetére
Szia.
Nincs, de láttam, kipróbáltam és szerintem nálad valami más volt a gond, mert egyáltalán nem kell se 15, se17"-ból nagyobb nit-es kijező. Vagy a fényerő, vagy az energia gazdálkodás nem volt megfelelően beállítva, vagy a te gépedben nem az a panel volt mint ami a spec ben le van írva, mert a Aspire3 ban található BOE CQ NV173FHM-N41 átlag 250nit es 60hz-es panel, igaz 1:1535-ös kontrasztal.Az én két Helios 700-asban is "csak" 300nit-es a panel, mondjunk a dinamikus kontraszt 1:1440-es, de sok 17"-os DTR gamer laposban is 300nit panel van és bőven elég mindenre, főleg játékra, még ha be is süt a nap.
KillHates mesternek 500nit-es a 4k OLED panelja és még abból is vissza kell vennie, igaz az OLED és nem IPS, de akkor is.Esetleg meg tudnád kérni a haverodat, hogy csináljon Aida64-el egy panel ellenőrzést, ahol a pontos típusát írja, screenshot olva belinkelnéd ide, és utána lehetne járni, hogy mi a gond, mert az a 17"-os panelnak, mert a Legion 5-ben lévő 144hz-es 300nit-es panelból kiindulva nagyon jónak kellene lennie.
Ilyenre gondoltam,
gago1975
válasz hexymeter #64532 üzenetére
Szia.
Valahol megértem a hezitálásod, de a 3050Ti egy nem túl acélos GPU, elég belépő szintnek tűnik.
Itt egy összehasonlítás GTX1660Ti VS RTX 3050Ti
amiben azért látszik a GTX1660Ti előnye.Ok a 3050Ti-ben több a Cuda mag 2560 vs 1536, de az csak 128bit-es ês 4GB VRAM-os, ellentétben a 1660Ti 192bit-es és 6GB VRAM-os.
Szintetikus teszteknél kb ugyanaz, de játékoknál már kijönnek a különbségek. Ha végig nézed, hogy mely játékoknál, milyen minőségű beállítások mellett mekkora a különbség, akkor látható, hogy kevés játéknál élvez előnyt a 3050Ti, túlnyomó részben a GTX1660Ti-nél az előny, főleg Ultra settings ben, 5-20-30% kal.
De persze azt is jó lenne tudni, hogy ez milyen teljesítményű 3050ti-vel mérték, mert ebből is létezhet több féle is.
Az 5600H VS 4800h-t összehasonlítva, a 6magos 5600h frissebb, 1magos teljesítményben picit jobb is illetve kevesebbet is fogyaszt mint a 4800h, de össz teljesítményben még mindig jobb picivel a 4800H.
Maga az Asus G15 513QE-t ha erre vetélkedik az ember, csak a 300Hz-es jó panellal ésszerű megvenni,+30K-val több csak mint a rosszabb 250nit-es 144Hz-es paneles és ezeket az 513-asokat Ryzen 7 5800h-val adják.
Kérdés, hogy megéri e ez a gép
ASUS ROG Strix G15 G513QE - Ryzen 7 5800H, 15.6FULL HD, 512 GB, 8GB, Geforce RTX 3050 Ti 4GB + ASUS PROMÓ főleg úgy, hogy csak 8GB RAM van benne.
A 16GB RAM-os ASUS ROG Strix G15 G513QE - Ryzen 7 5800H, 15.6FULL HD, 1000 GB, 16GB, Geforce RTX 3050 Ti 4GB + ASUS PROMÓ
Már kiesik az 500k-s előirányzott határból.Lehet, hogy ezek a gépek jobb választások lennének mint az a 513QE, már csak a GPU miatt is;
ASUS ROG Strix G17 GL712LU - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + ASUS PROMÓLENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsákvagy esetleg vársz még és egy Legion 5 Pro-t 5600+3060-al veszel, ha persze lehet majd itthon is kapni.
Azért a Legion 5 Pro-ban lévő 3060-as 130W-os, a régebbi 125W-os RTX 2070-es szintet simán hozza, sőt, valamelyik játékoknál még jobb is és a QHD kijező paneljét nagyon dícsérik.Jó agyalást, hogy most mit csinálj , mert nem egyszerű a kérdés.
Várakozni, vagy most venni egyet.[ Szerkesztve ]
gago1975
Ezt olvastátok már?
Dell intentionally crippled Alienware m15 R5’s GeForce RTX 3070 GPU by disabling 10% of coresPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz LeventeV #64554 üzenetére
Szia.
Szerintem egy jó és sokáig használható kombináció a 4600H+1660Ti.
A 4600H egy 6mag/12szálas proci, az Intel i7-9750h és a 10750h val kb azonos.
Viszont nem mindegy, hogy milyen gépben van, milyen hűtést tesznek hozzá.Nem minden gép tud megbirkózni a Ryzen procik hőmérsékleteivel az egyéb gyártói hülyeségek miatt(Tuf, HP gaming pavilon és társait kerüld Ryzen-el)
Ha ez egy Legion 5-ben van(amit itthon nem hoztak forgalomba, 4600h-t csak 1650 illetve 1650ti vel forgalmazták Magyarországon) akkor jó, vehető mert a Legion 5-ös gépek jelenleg ebben a szegmensben előkelő helyen vannak, mind anyagminőségben, mind összeszerelési minőségben.
Arra kell odafigyelni, hogy két fajta kijező panellal szerelik, az egyik a nem ajánlott 120hz 250nit, a másik pedig az ajánlott 144hz 300nit-es, illetve egyes országokban lehetett kapni 60hz-es FHD panellal, az is vehető.
Ha erre odafigyelsz, akkor egy jó és használható gépet kapsz.De ezeket se vedd el ha itthon veszed, mert ezekben 8mag/16szálas 4800h van.
LENOVO LEGION 5 - Ryzen 7 4800H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsákAmi viszont ököl szabály, hogy minden gyártó spórol a pasztán, 99.99%ban a gyári paszta már eleve be van száradva, azokat azonnal cserélni kell!!!
Van egy fórumtársunk KillHates mester, aki a csepeli műhelyébe a gyári rossz minőségű pasztát gari vesztés nélkül lecseréli.
Megbízható szakember, Ő itt a mindenki és minden gép guruja, ő cseréli a pasztát, javítja a gépeket ha kell itt a fórumon szinte mindenkinek.
Ha jót akarsz magadnak, csak hozzá viszed a gépet évente paszta csere illetve takarításra, karbantartásra.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz LeventeV #64559 üzenetére
Nincs mit.
Nem véletlenül drágább a 144hz panellal, illetve miért olcsóbb a 120hz.
Egyszerűen akinek fontosak a színek megjelenítése, az nem veszi meg a 120hz-est, ezért is fogy el hamarabb a 144hz-es.A gond, hogy nagyon rossz az a 120hz-es panel, nagyon gyér a színlefedettség/színhűsége.
sRGB 57%, ADOBE RGB 37%, és emiatt játékok alatt a színek megjelenítése mit is mondjak, katasztrófa.
Olyan mintha "szellemképes"lenne, a piros inkább narancsos, a kék inkább lilás árnyalatú stb...Ez a 144Hz-es Legion 5 panelja
Ha van ugyanez a CPU+GPU 60Hz-es panellal és a 144Hz ért sokallod a különbözet kifizetést, akkor inkább a 60Hz-est vedd meg, az nagyon jó, még a 144Hz-nél is jobb picivel, csak az 60Hz, max beállított a 60fps limitet a játékoknál.
BOE BOE090D (BOE CQ NV156FHM-N6A);
Coverage: 95.7% sRGB, 69.7% AdobeRGB, 73.1% DCI P3;
Measured gamma: 2.51;
Max brightness in the middle of the screen: 332.62 cd/m2 on power;
Min brightness in the middle of the screen: 9.61 cd/m2 on power;
Contrast at max brightness: 1064:1;
White point: 7600 K;
Black on max brightness: 0.31 cd/m2;
gago1975
válasz LeventeV #64561 üzenetére
Mennyivel drágább a 144hz es verzió?
Mennyi a 60hz és mennyi a 120hz?Milyen játékokkal szeretnél játszani és milyen beállításokkal?
gago1975
válasz FőDudu #64632 üzenetére
És milyen jól gondold
ASUS ROG FLOW X13 WITH XG MOBILE GAMING LAPTOP REVIEW
External GPUs have been tried before, but one of the problems they've faced is insufficient bandwidth between the external GPU and the machine itself. Asus's answer to this is to use a PCIe 3.0 x8 interface. This offers up sufficient bandwidth for gaming, as well as for other tasks, such as file transfers between the dock and the laptop
ASUS ROG Flow X13 Convertible and XG Mobile GPU Now Available
The ROG XG Mobile connects directly to the CPU with a custom PCIe® 3.0 x8 interface that’s faster than Thunderbolt 4. The interface dedicates 63Gbps of bandwidth exclusively to graphics, resulting in significantly higher performance than eGPU alternatives.
ASUS ROG Flow X13: három az egyben gamer notebook
A Thunderbolt 4, ugyanúgy mint a 3 "csak 40Gbps-t tud.
Thunderbolt 4 won’t be faster than Thunderbolt 3, but will be better – Intel
Confusion over data speeds doesn’t end there, however. While the maximum bandwidth remains 40Gb/s, Thunderbolt 3 systems only had to support 16Gb/s for PCIe connections, which meant this was the maximum speed you’d see for many external SSD devices. Thunderbolt 4 requires PCIe bandwidth to be doubled to 32Gb/s[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz pinnacle #64693 üzenetére
Ugye az megvan, hogy az Alza-st nem a Magyar régiónál kell keresni, a billentyűzet se magyar lesz, hanem Cseh/Szlovák kiosztás.
Annak a gépnek 82JU003DCK a pontos típus száma amit az Alza tól belinkeltél.
Ezek a modellek lesznek az Alza-nál mielőtt kérdeznél:
82JU003BCK 429K
82JU003ACK 390K
82JU0039CK 365K
82JU003DCK 351K
Lenovo Legion 5 15ACH6H Czech/Slovak PSFREF
Magyar régiót még ne keress!!!!Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Xerath404 #64699 üzenetére
Szia.
+ 3 év kiterjesztett gari 100+k
Mert az a leírásuk szerint nem Lenovo gari, hanem ha rámész au infó gombra, akkor látod, hogy ezt "ők biztosítják" számodra. Mekkora egy kamúNem tudom te milyen árat nézel, de a Lenovo-nál így néz ki elméletileg a +gari
Ezt még Ryan1318 küldte nekem, mikor garit szeretett volna hosszabbítani a 5600H 3060-as 5 Pro-nál.De most amit én nézek:
az pedig így néz ki.
Ja azt tudod, ha a Premium Care kiterjesztést veszed, akkor mindent itthon lehet intézni 24 óra alatt kint vannak nálad és javítanak, alkatrészt cserélnek?
Lehet így még a Refund-ot is el lehet itthon intézni ha kellene?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Imre9211 #64658 üzenetére
Szia.
Kívül estél már a 14 napos elálláson, nem tudod esetleg vissza vinni, hogy cseréljék más gyártó termékére? Ha egyáltalán van más, használható és számodra is anyagilag nem megterhelő modelljük
Bp-i vagy? Szánj rá 2-4 órát, és vidd ki KillHates mester csepeli műhelyébe, ott megkeni neked egy kis Indium-os folyékony fémmel, beállítja neked az energia gazdálkodást, elvégez még egy-két hókuszpókuszt és 80-85°C környékén beáll a CPU, sajnos ez lesz a max., de ez is több a semminél. A TUF hűtésének is, de több gépnek is sok a Ryzen 7 4800H CPU, nem tudják lehűteni rendesen.
A Legion 5 ami tesztelő szerint a legjobb a Ryzen 7 4800H-hoz, de az is azért megszenved vele, gyári pasztával az is belenyal játék alatt a 80-83°C-ba, de azért kell a gyári pasztától azonnal megszabadítani a gépet.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
● A topikban hirdetni TILOS!
- Nikon DSLR topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- BestBuy topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Melyik tápegységet vegyem?
- NVIDIA® driverek topikja
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
