Csupati
Sikerült szert tenni egy öreg Dell csatalóra kemény i5-7300HQ+1060 maxq val. Sztem a GFN eldöcög majd rajta , és volt benne egy 2TB -os Enterprise SSD is .
Nemhiszem hogy a hiperszuper teszteknek lenne értelme rajta a FHD 60 hz re elég lesz amire kell.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
válasz Evil Snowman #105612 üzenetére
Esetleg azt nézted ,hogy (ha már integrált a wifi) az antenna csati rendesen rá van dugva a lapon a csatlakozóra?
Csupati
Ismét Clevo tulajdonos lettem . Innen is köszönöm KillHates!!!!!
Talán ez annyira nem meglepő, viszont ami meglepő:
Ugye Attis már korábban megosztotta a trutyis 1080 történetét, és már akkor beszélgettünk róla hogy vissza kéne fogni a kártyát a biztonság kedvéért. Ez Nvidia Inspektorral megtörtént viszont csak 200mhz et lehetett lentebb venni a kártyán, de továbbra is 200W környékén fogyasztott. Ekkor került rá 180w os gyári bios (G-sync es hogy az megmaradjon) ahol nyert vele pár fokot de ígyis meleg volt. Majd keresgélés után mondtam ,hogy létezik ez a Mobile Pascal TDP Tweaker progi korlátozzuk le, de annyiban maradt.
Mielött eljöttem egymásra néztünk majd elhangzott a kérdés :Írjuk meg 120W -ra?
Mire a válasz az volt Naná!
Hát érdekes eredmény született belőle! Mégpedíg:
Performance Cap Reason : PWR = Power limit !
A dologban a legszebb , hogy kb nem lett teljesítmény veszteség sőt...
1080 120W vbios-al: 13729
Egy 2080 max-q : 139xx
Attis desktop gépe desktop 3060 12GB al : 142xx pont
Ezeket a Clevo után mértük mert nem hittünk a szemünknek!
Úgy érzem jól sikerült ez a mai nap!Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
válasz tasiadam #105651 üzenetére
Szia, Nekem I7-13700hx volt 4070 el. A 100C mikor látja, folyamatosan annyi vagy a max értéket nézi?
Ugye ezeknél már elmegy throttling limitig a cpu 100C körül majd elkezd dolgozni a hűtés és szép egyenletesen felpörög, akkor nézzétek a hőmérsékletet amikor folyamatos terhelésen van a gép, pl egy külső monitor és azon nézni az aktuális hőmérsékletét nem a maximum értéket.[ Szerkesztve ]
Csupati
válasz Semin #105686 üzenetére
Az a baj hogyha a QHD kijelzőt FHD ra akarod állítani nem lesz arányos a skálázás. Azért mondjuk hogy a 4K-t vissza lehet venni FHD ra, a QHD kijelzőt viszont 720P re lehet vissza venni, különben előfordulhat hogy homályos a kép, vagy éppen alul-felul/ vagy két oldalt fekete sáv van.
Csupati
Csupati
válasz MaxxDamage #105711 üzenetére
Jó áron van, a kérdés hogy mit kezdenél vele? A prema bios ost megtartani és átköltözöl rá cpu 3080 ssd-vel?
Én most a halk ventiket nézem a 751 hez de 60e ft egy pár. [link]Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
Szia, GTX 1070/GTX 1660 Ti / RTX 2060 (bár ez nincs 200k alatt)/ 3050Ti kb egyforma teljesítményt nyujtanak. 1070 /1660Ti a 8/6 GB vram miatt jobb választás lehet egyes játékoknál.
A lényeg hogy az ideapad meg aspire széria nem gamingre való gyatra a hütése és cserébe üvölteni fog.
MSI ,ROG ,Tuf ,Legion Y540/ Legion5, Acer Nitro (még talán befér az értelmes hütés kategóriába)
Ha sokat lesed aprót és látsz pl 3060 al gépet 220 körül akkor az a best buy szvsz.[ Szerkesztve ]
Csupati
válasz MaxxDamage #105764 üzenetére
Gratula! És egész jó állapotban van, erre is vigyáztak .
Ha tényleg a 3080 at is viszi akkor remélhetőleg a G-sync is bele lett írva!Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
Csupati
válasz MaxxDamage #105777 üzenetére
Nálam meg NVcleaninstall be adja gyárilag a Hardware id-t , utána jártam, a G-sync lesz a kérdés nálam.
Csupati
Csupati
válasz MaxxDamage #105783 üzenetére
Oksa , KH-val összeraktuk a GTX 1080 at 120W ra akkor ez sem lesz nagy kihívás már .
A bios a 751/775 ben kb olyan szinten öszetett, hogy még a cpu-gpu feszültséget is lehet állítani fixen és ha elrondtod egy 0 val a számot akkor ott valami füstölni fog, ilyen szempontból nagyon hasznos hogy csak a lényeget rakták ki a biosban, illetve olyan dolgok is vannak ami egy asztali biosban sincs.
Nekem is Dsanke volt az rtx es Clevon , tökéletesen használható de az csak egy alap nyitott Bios, nem pedíg Prema...Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
Csupati
válasz ForRedGlory #105837 üzenetére
A HP Omen Transcend 16 ban, a gyári Omen szoftverben van undervolt opció. Legalábbis volt ilyen gépem és volt benne, 13700hx +4070.
Quick CPU progit próbáltad?Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
Csupati
válasz MaxxDamage #105906 üzenetére
Jobbulást! Emiatt nem érdemes "rohanni" , aztán kíváncsi leszek hogy az I5 mennyire fogja vissza pl az I9 hez képest a 2080S -t , pl timespy/superposition alatt.
Csupati
válasz Semin #105910 üzenetére
Ugyan ugy 85C körül lesz talán pár fokot nyersz vele, de ha kicsivel több levegőt tud szívni halkabb lehet a gép.
Nálam a GTX 1080 120W ra lett megírva és igy 65-66C max és a ventik sem olyan hangosak.
Nálam van olyan lehetőség, hogy a gyári ventit sűrű lapátosra cserélem , ami több levegőt is mozgat illetve kevesebb szélzajt produkál.
Esetleg a beszívó nyílás lyukait lehet picit megnagyobbítani stb.
De már magában az ,hogy alá raksz két üdítős üveg kupakot hátulra az nagyban segíti a légáramlást.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
válasz MaxxDamage #105913 üzenetére
Én örülnék ha csak 15K lenne, [link] 60K a sűrű lapatos venti.
Csupati
válasz ForRedGlory #105916 üzenetére
Már az i7 13700hx is tud nagyon melegedni, inkább az I5 miatt hűvösebb, mivel közös hőcsöves a CPU-GPU amit az I9 nél nyersz a GPU-n azt az I9 azonnal megeszi.
Csupati
válasz MaxxDamage #105947 üzenetére
3080 , prema bios, új ventik... Tudsz élni!
Viccet félretéve, paszta gappad ilyen apróságok vannak? A 3080 lehet át kell padozni, nemtudom vastagságban lett e változás a 20as szériához képest.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
válasz ForRedGlory #105949 üzenetére
Van hogy berakjak a jobb oldali alt környékére.
Csupati
válasz #02260224 #105965 üzenetére
A GPU-Z mást mutat:
Perf Cap reason: VRel
Teljesítmény korlát oka : megbízhatósági feszültség korlát
Ez pedíg azért van mert eléred a maximum órajelet a GPU-n és a hozzá tartozó feszültség amin még stabil a GPU az korlátoz.
Viszont érdemes utána nézni vásárlásnál ,mert már nem írják rá a gépre ,hogy MAX-Q!!
És egy PL.: 60W os 4070 nél erősebb egy 100W os 4060.Az élet Clevo nélkül unalmas.
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- LENOVO THINKPAD E590 - 15.6" , I7-8565u, 16 / 512 NVMe, RADEON RX550X +számla! +garancia!
- Eladó egy DELL AA20031 (4983D) típusú laptoptöltő
- Eladó Lenovo G575 több darab / win7-hez, autó diagnosztikához tökéletes
- 786 Eladó Hibás laptop Lenovo Legion Y740-17Irhg Patika állapotban kijelző árban vihető free GLS
- Új illetve használ Garanciális Lenovo Thinkpad 40AY0090EU USB-C Dokkoló Univerzális, Docking station
