gago1975
válasz cyberkind #67518 üzenetére
Szia.
Erre semmi???
#67522gago1975Azt még megkérdezhetem, hogy hol vetted????
Mert az is lehet, hogy hamisított ha olyan helyről van.
Tudok itt a topikból akinek úgy adták el a HyperX-et, hogy gyári 4x8GB és közben pedig nem HyperX, hanem valami hamisított csoda, csak a matrica az. Igaz fél vagy negyed áron jött Kínából.
#53469gago1975
#53471gago1975
#53540gago1975
#53578RM007
#53580gago1975De jól muzsikál nála, működési gond nincs.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Trohper #67552 üzenetére
Ez attol függ, hogy melyik része szabad.
Két SSD foglalt van benne és a gyártói oldal 2242 és 2280 at ír.
Gyárilag 4 fajta SSD-vel szerelik.SKHynix HFS512GDE9X084N 512GB
WD SN530 SDBPMPZ-512G-1101 512GB
WD SN730 SDBPNTY-512G-1101 512GB
Micron MTFDHBA512TDV 512GBÉn ezeket merem ajánlani:
Kingston A2000 1TB M. 2 PCIe (SA2000M8/1000G)
Western Digital SN550 1TB PCIe (WDS100T2B0C)
Silicon Power A80 1TB M. 2 PCIe (SP001TBP34A80M28)
Kingston KC2500 1TB M.2 (SKC2500M8/1000G)Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz cyberkind #67579 üzenetére
Szia.
Akkor tesztelj légyszí mert ez így semmit nem mond senkinek, az adatokat jó lenne látni, hogy mi lehetett a gond a HyperX-el is és/vagy ez mit tud.
gago1975
válasz kipser #67634 üzenetére
Szia.
Mivel az asztali gépet nem igazán tudom cipelni, ezért azon gondolkodom, hogy eladom és az árából + pénzből veszek egy 17,3-as gaming laptopot. Mit gondoltok, mennyire jó ötlet ez?
Ezt igazából neked kell eldönteni, de próbálom több oldalról megvilágítani neked a pro és kontra érveket.Létezik olyan laptop, amit a későbbiekben tudok bővíteni VGA + processzor téren.
Igen létezik, ez a Clevo X170.
Ami nagyon nagy előnye, az a hátránya is valahol, hogy minden cserélhető, bővíthető a CPU/GPU egy bizonyos pontig, határig ugyanúgy mint egy asztali gép, és ugyanúgy mélyen zsebbe nyúlós mint egy asztali gépnél, csak míg egy asztali gépnél megúszod egy alaplap cserével ha foglalat szabvány módosítás van, addig egy Clevo DTR laptop-nál ezt nem biztos, hogy megúszod ennyivel, lehet, hogy heatsink-et is kell cserélni mert nem elég a meglévő az újhoz.A cserélhető 10-11th Gen MXM CPU-k LGA1200 foglalatúak, tehát azon belül (i5-10600-tól egészen i9-11900K-ig bármelyik tehető egy X170-be. és ugyanígy az MXM GPU is RTX2070-től RTX3080-ig mehet bele.
De pld 12th gen-re a LGA1700-as foglalat miatt már nem tudsz upgrade-ni, ahhoz komplett alaplapot kellene hozzá cserélni és lehet, sőt biztos lenne eltérés a kettő között csatik(HDMi, USB, töltő stb...) elhelyezésben
Itt ezeken a linkeken össze tudod magadnak állítani / konfigurálni a gépeket, garit tudsz bővíteni stb.....XMG ULTRA17 (2020, GPU RTX2070-2070s-2080s)
Tongfang 17,3" RECOIL® IV (2020, GPU RTX2080s)
XMG ULTRA 17 (Early 2021, GPU RTX 3060-3070-3080)
Tongfang 17,3" RECOIL® (2021 GPU RTX 3060-3070-3080)-nak hívják őket
Anyagminőségben / összeszerelési minőségben a jók közé tartozik, FHD 144Hz-től a 4K 60Hz-ig választható hozzá a kijelző.
Ha nem tartjátok jó ötletnek, akkor milyen irányba érdemes elmenni? Hogyan oldanátok meg?
Én kiegészíteném tanult barátom #67636KillHates mestert, hogyha full asztaligép (DTR) performance-t szeretnél akkor ez is lehet megoldás, viszont egy ilyen vagy hasonló gépnél a közel 6-7Kg-os súlyt kalkuláld bele (Laptop 4,5-5Kg + 2db táp (1-1,25kg/db) 2-2,5Kg).
Árban egy X170-es Intel® Core™ i7-10700K, RTX 2080 SUPER, 32GB (4x8) DDR4-2933 Crucial / Samsung vagy 2x16 GB 3200Mhz Crucial/Samsung, 1TB M.2 Nvmee Kingston A2000, RGB keyboard with per-key backlight Hungarian, Killer Wi-Fi 6 AX1650x Bluetooth 5.1, 36 months platinum warranty pickup & return Quick repair within the entire warranty period, €3385.99, ami (- Német áfa 19% +Magyar áfa 27%) €3616,49-ból meg is állna.
A Clevo gépeknek hivatalos szervíze M.o-on nincs, tehát mindig a németekhez fog utazni a géped ha garis ügyintézés van, épp ezért a legkomolyabb "platinum"-garit tenném be a kosárba, mert 3évig minden garis ügyintézést térítésmentesen kapsz meg.
De van KillHates mester, aki viszont bármit megold a Clevo-nál, és javítja is ezeket ha kell.Ha neked fontos a hordozhatóság és a súly-tömeg számodra nem elhanyagolható tényező, és könnyebb gép kell, akkor én a BGA-s (nem cserélhető) CPU&GPU-s gépek közül a 2,5Kg + táp
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 82JQ00B3HV Ryzen 7 5800H + RTX3070
ha lesz végre intel-es itthon nálunk
Legion 5 Pro 16ITH6H 82JD006HHV i7-11800H + RTX3070vagy
Legion 7 16ACHg6 82N6009GHV Ryzen 7 5800H +RTX3070
Legion 7 16ITHg6 82K6000PHV i7-11800H + RTX3070Legion 7 16ACHg6 82N6009JHV Ryzen 9 5900HX + RTX3080 ÁR
Legion 7 16ITHg6 82K60066HV i7-11800H + RTX 3080
Legion 7 16ITHg6 82K6000NHV i9-11980HK + RTX3080Viszont itt lesz a kettő között az új Acer Predator Helios 500-as, ami tömegben kb a kettő között lesz 3,9Kg + Táp
Acer Predator Helios 500 (PH517-52) PH517-52-78ES i7-11800H RTX3070 165Hz QHD 16GB RAM 2499€Acer Predator Helios 500 (PH517-52) PH517-52-78TY i7-11800H RTX3080 360Hz FHD 32GB RAM 2999€(Most nincs elérhető)Acer Predator Helios 500 (PH517-52) PH517-52-9215 i9-11980HK RTX 3080 4K 120Hz Mini LED 32GB RAM 4499€Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz N0121A #67640 üzenetére
Szia.
Ha jó szakembert szeretnél, akkor látogasd meg KillHates mestert a csepeli műhelyében. Ő a legalkalmasabb, gari vesztés nélkül megcsinálja neked a takarítást & pasztázást.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Gawamatsu #67681 üzenetére
Avatatlan kezek ne tegyenek rá, mert a konkrétan ezt mondta anno.
Kicsit ha visszaolvasol #66786KillHates itt Kdávid VC hűtésű Legion 7 RTX3080-as gépét(nem 5Pro) vasalta meg.
Jó olvasást hozzá, érdemes mert ilyen szakember nincs még1Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Ha #66786KillHates mester csinálja meg neked a csepeli műhelyében így, akkor semmi gari vesztés nincs.
DeepCool Multicore 6-t vedd, nincs annál jobb.
hexup fórumtárs is most vett ilyet egy GL712 alá és nagyon meg van vele elégedve.
Kérdezd meg nyugodtan tőle privátbanPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Na látom volt takarítás megint
gago1975
válasz zalan_kiss #67719 üzenetére
Szia.
A TUF-ot illetve a Ideapad 3-at felejtsd el, kerüld őket nagy ívben.
A NITRO 5-ből pedig az i7-10750H ami ajánlott, az i5-10300H egyáltalán nem ajánlott.
Ez az Acer gamer vonal legolcsóbb belépő szintje.
Ez amit esetleg érdemes megfontolni:
ACER Nitro 5 AN515-55 - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 Ti 4GB + vezeték nélküli egér
Nem rossz a hűtése, közepes anyagminőség/ anyaghasználat jellemzi a gépet viszont a kijelző panel minősége botrány, sok a "bevilágítási anomáliás" csere gép emiatt.
A GTX 1650Ti olyan 10-20%-kal erősebb mint a sima 1650, a 10750H 6 magos CPU pedig időtállóbb, mint egy 4 magos i5-ös.Amit viszont én jobban ajánlok neked az a Lenovo Legion 5, mert jelenleg ezeknél jobbat most ebben az ár szegmensben nem találsz
Nagyon jó hűtés, anyagminőség/használat, a Linkelt gépeknek nagyon jó színlefedettségű / színhűségű kijelző paneljei vannak .Lenovo Legion 5 82B5002MHV Notebook Ryzen 5 4600H, GTX1650, 256GB SSD, 8GB RAM, Win10
LENOVO Legion 5 82B1009MHV Gamer laptop (15,6" FHD/Ryzen7/16GB/512 GB SSD/GTX1660Ti 6GB/DOS)
gago1975
válasz Frozen #67720 üzenetére
igazából pont gamer notiról volt szó igaz kicsit más kalibrálási jelleggel
Szerintem ez nem idevaló téma, nem része, nem lehet együtt említeni pld az általad említett RAM vagy SSD esetleg a pasztázás témához, mert azok javítják a felhasználói élményt-használhatóságot, a "bányászat" pedig nem, és egy érzékeny téma, sokan elítéljük a bányászatot.Ha belegondolsz picit, az ilyen kínai "bányászbélák miatt" ment fel kb 3X-os árra a desktop GPU-k, holott a 30-as sorozatnál pont az cél az ár mérséklése lett volna a cél.
600-800-1400€ lett volna az ár (a 20-as sorozatnál kb 30%-kal olcsóbb) eredetileg, és hová kilőtt???LAposoknál is kb 3-4 hónap volt mire megjelenéstől számítva az első RTX 30-as GPU-s laposok megjelentek a piacon.
Nálunk 21 január közepétől lehet hozzájutni az első 30-as sorozatú géphez, ez az MSI GP66 volt 599K-ért 16GB RAM + 512GB SSD-vel a notebook.hu-nál.Valamikor február elején jött a "nagyon nem szimpi" Asus a G513/713/533/733 és április vége május elején környékén lett a Lenovo Legion 5 Pro valahogy elérhető 1-1db először kint a Németeknél + Amazon-nál (úgy kellett vadászni rá), majd június elején a szlovák Alza adott a magyar Alza-nak 1-2 sima Legion 5 30-as sorozatú gépet, mert akkora volt már az érdeklődés iránta és indult be a folyamat, és kb.1 hónapja a Radium végre forgalmazza a Legion 5 Pro-t is illetve a 7-est.
Mindez 9-10 hónap csúszás a megjelenéstől számítva.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz saces333 #67736 üzenetére
Szia.
Nagyon nem nyúlsz mellé, sőt ennél jobb választás nincs jelenleg a piacon.
Esetleg én még a 17"-os Lenovo Legion 5 17ACH6H Ryzen 5 5600H, RTX3060, 16GB RAM, 512GB SSD, verziót is megnézném a helyedben 500K-ért.
Igaz az 5600H csak 6 mag 12 szál, az 5800H pedig 8 mag 16 szál, de hidd el az 5600H is bőven elég lenne sokáig.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Zyelor #67740 üzenetére
Szia.
A közvetlen utód az Asus Rog Chimera G703 volt, de abból nem volt olyan gyenge CPU&GPU-s változat mint a G752-ből.
G752 VT 6700HQ GTX970M -tól indult és a G752VS(K)7700HQ + GTX1070 volt a legerősebb belőle.AG703-as csak hardcore felhasználásra volt. I7-7700HQ + GTX1080 volt a "leggyengébb" változat, és az anno 800K volt alsóhangon, míg a legkeményebb au i9-9880H RTX2080 1,5M-ért.
de sajnos ezt már nem gyártják, ezeket is már csak használtan kapsz, de nagyon ritka. Nagyon kevesen engedhették meg magujnak és akinek van az meg nem akar megszabadulni tőle, vagy ha igen, akkor még most is jó drágák szoktak lenni.
Egy ős 7700HQ GTX1080-as kb 460-500K környékén szokott lenni, de egy viszonylag újabb i9-8950HK RTX2080 olyan 760K-ért ment el.#51044isti0308 fórumtársunknak ilyen van, i7-9750H RTX2080-al.
Az Asus elengedte ezt a vonalat sajnos sokunk bánatára akik az ilyen gépeket szeretik, és már csak a bohóc, nagyon nem ajánlott G713-G733-as illetve a jobb, de drágább Zephyrus S17-es gépek léteznek náluk.
Ezek közelébe sincsennek annak a vonalnak mint amit a Chimera képviselt.Ha esetleg ilyen gépet szeretnél akkor van egy kedves fórumtársunk, neki van egy eladó
MSI GT76 Titan DT 9SG i9-9900K Desktop CPU-s, RTX2080 Desktop GPU-s 64GB(2x32) RAM, 2x512GB SSD + 1TB HDD jutányos áron 850K-ért.
Vagy rádumálod a havert, hogy adja el neked az Asus Mothership-et 1,2-1,3M környékén.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KillHates #67742 üzenetére
Mi a tököm mi????? Mintha nem tudnád, hogy nekem olyan van és te szervizeled .
Mintha nem tudnád a nevét barátom[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #67749 üzenetére
Jájjjjjj More, mennyié méred ezt az igazán impozáns és végtelenűl kifinomult design-os muttersípot????
Pulyának is tetszik, rögtön kettőt rendelnék ha ócsón (5000-ért) méred, és beszámítasz 7 zenés karcórát
+#67753Mikulásbá és a karcóra beszámítás???? legalább egy 4900€-ért számítsd már beDe azért most komolyra fordítva a szót, ez tényleg valakinek kipattant a buksiából és képes volt csinosan kartonba csomagolni és egy monitorra odarakni így? Tényleg van ilyen elmebeteg???
gago1975
válasz Zyelor #67755 üzenetére
Szia.
Nem kell elengedni ezt a vonalat csak kevés gép jöhet szóba és relatíve zsebbe kell nyúlni, mert ami akkor mikor te vetted a G752VT-t kb 380-400K-ért az reál értékben most 7-800K.
A GTX970m igaz már nem mai db, a használhatósága is korlátozott már, de egy hasonló konstrukciójú, jó vastag, és nehéz Acer Predator Helios 700-at 10875H RTX2070s-el 900K környékén kapnál meg ami vastag 5Kg-os az egyik legjobb VC hűtéssel rendelkezik.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #67754 üzenetére
Sokba fájna neked az a csere.
Legalább 6karcórát rá kellene dobnod a 10980Hk 2080s, 64GB RAM , 2x1 Tb WD SN730 SSD+ 2 terra 860 Pro Sata SSD + 2.5év gari miattPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ako001 #67764 üzenetére
Én ezt ajánlom neked ha már Legion akkor minden legyen Legion Elég masszívnak néz ki.
Lenovo Armored 17.3 (GX40V10007)
+Lenovo Legion M200 RGB egér hozzá.
Nagyon kényelmes és jó kis egér, igaz csak 2400DPI-s de bőven elég mindenre[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz ako001 #67772 üzenetére
Öröm lenne gondolom, de ilyen ne történjen, ne is gondolj bele, ne vonzd be a bajt
Egyébként jónak tűnik az is.
Bár itt picit véleményes, picit olyan tipikus "trust-os"de hátha jó lesz.Én ilyet használok, ez nagyon jó, a két Helios 700 simán belefér+a 3db kilós féltégla táp Acer Predator Gaming Utility 17" Hátizsák Fekete-kék
gago1975
válasz MaxxDamage #67773 üzenetére
1karcórát Kb.150-200k ért számolom
gago1975
válasz Mikulásbá #67777 üzenetére
Csak nem ilyen és ennyire felszerelt
750 rózsaszál + csere, ne mond, hogy nem érné meg neked
Csak azt nézd, hogy alsó hangon 650rózsaszál volt csak a különbözet annó a 9980HK 2080 és 9750H 2070 között, és ez 10980-as 2080s-el.
Ott van még a további+32GB (gyári került bele 1Rx8 SK Hynix HMAA2GS6AJR8N-XN 16GBx2 3200Mhz CL22 ami 2933-on megy CL20-ban, hogy mind gyári legyen) RAM upgrade, a 2TB 860 Pro és a kor különbség is.
2019.dec. vs 2021.márc. 2,5év garancia különbség.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #67780 üzenetére
Alapból csak 2x16 van benne és a 2020/21 Ben nincs benne 2,5-es HDD/SSD, csak a 2x1TB SN730 SSD és a 2,5-es keret.
Kifogások azok vannak , pedig te is tudod, hogy megérné neked
Nem, nem Magyar, de ez a garit nem befolyásolja, hozzák-viszik futárral Németországba free, és ott javítják ha kellene, de te is tudod, tapasztalod, hogy nem kell.
Billentyűzet cserét meg megoldani mesternél sec-perc alatt megy.
De Mind1 nem cserélnêm el, mert 1, nem tudnám mit vennék helyette, 2, Helios 500 még nem jött ki olyan helyre, akik szállítanak Magyarországra, és különben is, minek[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz djcyrus #67851 üzenetére
Szia.
Lenovo Legion 5 vs Nitro 5
A Lenovo lényegesen jobb választás, jobb anyagminőség, jobb hűtés, jobb kijező panel.
Az RTX 3060 is a Lenovo-ban teljes értékű 130W-os, a Nitro 5-ben max. 75W(dinamic boost-al 85W)-volt, de most kapott új BIOS-t és az Acer megemelte a teljesítményt +10W- al, feltornázták 85W(dinamic boost-al 95W-ra), de ez még mindig kevesebb mint a Lenovo-é, nem tudja azt mert a hűtés nem bírná el.
A kijelző panel a Nitro 5-ben 144Hz-es 250nit-es gyenge színlefedettség/ normál színhűséggel,
Chi Mei CMN N156HRA-EA
Maximum: 288 cd/m²
Average: 262.3 cd/m² Minimum: 23 cd/m²
Brightness Distribution: 88 %
Center on Battery: 288 cd/m²
Contrast: 1371:1 (Black: 0.21 cd/m²)
ΔE Color 3.61
ΔE Greyscale 2.463.51% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
42.54% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.216Az Acer most fog kijönni egy 165Hz-es QHD panellal, annak jobbak lesznek majd az értékei, igaz sötét lesz, rossz lesz a kontraszt, de, hogy hozzánk eljut e és mennyiért, az jó kérdés
BOE BOE09B8
Maximum: 349 cd/m²
Average: 304.4 cd/m²
Minimum: 22.7 cd/m²
Brightness Distribution: 79 %
Center on Battery: 349 cd/m²
Contrast: 652:1 (Black: 0.535 cd/m²)
ΔE Color 3.11
ΔE Greyscale 5
67.1% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
96.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.2% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.36míg a Legion 5-ben 165Hz 300nit, G-sync&freesync, dolby vision támogatott paneles,
LG LP156WFG-SPT2 (LGD06A5)
97,7% sRGB,
70,3% AdobeRGB,
73,3% DCI-P3
Contrast: 1197: 1 (0,29 cd/m² Black)
ΔE Color 2.3
ΔE Greyscale 2.85
nagyon szép és jó színlefedettségű/színhűségű.
Az összeszerelési minőség is sokkal jobb.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz efegyke #67863 üzenetére
Beteheted ha tudod, de előtte áramtalanítsd a gépet, akksit is húzd le.
De ha még nem pasztáztattad újra a gépet, nem vitted el KillHates mesterhez Csepelre, akkor inkább előbb vidd ki hozzá, cseréltesd le vele a beszáradt rossz minőségű pásztát, és ott helyben meg is csinálja neked a RAM cserét és belövi neked a gépet, hogy max legyen minden tekintetben , paszta csere legyen az első
Vedd fel vele a kapcsolatot nyugodtan[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gurubefree #67870 üzenetére
Gratula hozzá , használd egészséggel
Gyönyörű VC hűtés kiegészítő alsó dupla ventikkel
Nem igazán van bevilágítási anomália, szép egységes , ez nagyon profi, le a kalappal
Nagyon jó a 300Hz-es Sharp panel színlefedettsége, viszont lehetne jobb a színhűsége és a kontraszt is picit kevés. Összességében jó
Nagyon gyors kis panel és nem PWM-es
Response Time Black to White.............9.6 ms
Response Time 50% Grey to 80% Grey.5.6 ms[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gurubefree #67874 üzenetére
A 10875 2070 max q így néz ki gyári pasztával Olvasd el. A 2080maxq lehet picit több lesz
Itt pedig a 10875 RTX3080 100W
gago1975
válasz wanted5 #67886 üzenetére
Ha hűtőpad akkor egyértelmen Deepcool MULTI CORE X6 (DP-N422-MCX6) 121,4CFM (légszállítási teljsítmény) ez csendes (felső szegmens 2x14+ alsó szegmens 2x12 cm venti, 4x1000RPM és max 24dBA) és háromállású kapcsolója van, külön tudod, hogy csak a felső, csak az alsó vagy az összes veti menjen.
Nekem a G751 alatt volt, nem akart leesni róla soha, mikor a párom ezen dolgozott home office-ban vele, mert dönteni kellett a kényelmes gépelés miatt neki akkor raktam alá.
Most a gyerek használja a Helios 500 alatt.
Akinek eddig ajánlottam ők nagyon meg vannak vele elégedve vele, 17"-os géphez is bőven jó.
Stabil, csendes, jó hatásfokkal hűt.
Legutóbb hexup fórum társ kérdezte tőlem privátban, hogy milyen, ő vett ilyet egy G712 alá és nem győz hálálkodni.
Nyugodtan megkérdezheted tőle, de ha olvassa, akkor biztos reflektál rá és megerősíti az ajánlásom.A kupakos megoldás nem emel annyit rajta és nem is elegáns megoldás, nem segít a gép szellőztetésében annyit.
A pasztázás kötelező, mert a gyári az rossz minőségű, 99%-ban be van száradva. Vidd ki Csepelre KillHates mesterhez, garancia vesztés nélkül megcsinálja neked.
gago1975
válasz Mikulásbá #67887 üzenetére
Minek???
Az alá semmi nem kell, olyan jó a hűtés, főleg ha lehúzod a billentyűzetet.Én csak úgy használom.
gago1975
válasz Szepi1979 #67882 üzenetére
Egyértelműen csak is Legion 5 17"
XMG-ből csak az Ultra-t szabad megvenni.
KillHates mester szerint a "kis" Clevo-k nem olyan jók, nem olyan jó a minőségük, szerelhetősêgük, anyaghasználatuk.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz kipser #67883 üzenetére
Szia.
Emelni kellene picit a büdzsén.
A Farming Simulator 19-hez bármi elég viszont az F.S.22-nek kell a dedikált GPU.Amit én ajánlok neked, az egy nagyon jó gép.
Anyagminősége nagyon jó, összeszerelési minősége parádé. Hűtése az egyik legjobb most a 300-700K gamer kategóriában.
Lenovo Legion 5 82B5002MHV Ryzen 5 4600h, GTX1650, 8GB 3200Mhz RAM, 256GB SSD, FHD 60Hz 100%sRGB,
BOE BOE090D (BOE CQ NV156FHM-N6A); ilyen értékekkel, ennél rosszabbat a gyereknek ne vegyél.Más alap, belépőszintű GTX1650-es alap GPU-s gépet nem ajánlok neked, mert azok mind ezerszer rosszabbak, gyenge minőségűek, rossz kijelző panelesek.
Amit számíts bele, hogy minden gyártónál a gépeknek a 99%-ban a gyári hűtőpaszta rossz minőségű, beszáradt ablakgitt, azt azonnal cserélni kell. Ez a költség kb +10-11K.
Vedd fel a kapcsolatot KillHates mester-rel és vidd ki a Csepeli műhelyébe, garancia vesztés nélkül megcsinálja neked.Később, ha most nincs rá keret, veszel bele 1db Kingston 8GB DDR4 3200MHz KCP432SS8/8 1R x 8 kétoldalas gyári RAM-ot, azzal bővítitek, mert a F.S. 22-nek fog kelleni a 16GB RAM.
gago1975
válasz Speedy007 #67909 üzenetére
Szia.
Személy szerint nem ajánlom megvételre.
Miért: Az anyagminősége nem a legjobb, kopogós műanyag, összeszerelési minősége közepes.
Az hűtése nem a legjobb, nem véletlen, hogy nem merik a Ryzen 5 5600/ Ryzen 7 5800 mellé betenni a teljesértékű RTX3060 GPU-kat.
Ebben csökkentett teljesítményű 75W (+10W Dynamic Boost)-os az RTX3060, amit most a 2021 júniusi BIOS frissítéssel 85W(+10W Dynamic Boost)-ra növelték
A 17"-os kijelző panel katasztrófa benne
Színlefedettsége sRGB 55.3%, ADOBE RGB 37.9%, nagyon rossz,
Színhűsége ΔE Color 5.61, ΔE Greyscale 2.63 közepes,
36.7% Display P3, azaz filmet-netflix és tsai nézhetetlen
viszont nagyon jó a késleltetése, és nem PWM-es, nem vibrál a kijelző.
Response Time Black to White....................14 ms
Response Time 50% Grey to 80% Grey........18 msA Typ n°-ból kiindulva ezt a gépet Szlovákoknál forgalmazzák ACER Nitro 5 AN517-41-R22Q Shale Black , u.h. én inkább más gépet vennék ha te is ott élsz.
Én ha a helyedbe lennék, akkor a Szlovák Alza-ból a most ebben a kategóriában a legjobbat, minimális ráfizetéssel €1399-ért Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Storm Grey/Black Metallic Ryzen 7 5800H RTX3060 130W 16" QHD 165Hz G-Sync&Freesync 500nit HDR 400, 32GB RAM, 1TB SSD venném meg.
Az anyagminősége parádé, a teljes ház alu ötvözet, csak a billentyűzet/touchpad környékén műanyag, de az is prémium hatású. Az összeszerelési minősége magasan veri a Nitro 5-ét.
A kijelző panel szintén parádés, 16"-os QHD 2560x1600 felbontású, 500nit-es G-Sync&Freesync-es, Dolby®Vision HDR 400-as.
Színlefedettsége sRGB 99%, ADOBE RGB 73%, színhűsége ΔE Color 1.8 ΔE Greyscale 1.85 szinte PANTONE® érték.
Hűtése nagyon jó, Ryzen 7 5800H + teljesértékű 130W-os RTX3060-at lehűti.Ha mindenáron 17"-ost szeretnél, akkor pedig €1379-ért LENOVO Legion 5 17ACH6H Phantom Blue 82JY001GCK Ryzen 7 5800H, RTX 3060 130W, FHD 144Hz Freesync 300nit, 16GB RAM, 1TB SSD Win 10
Szintén jó anyaghasználat, és összeszerelési minőség jellemzi, a hűtése picit gyengébb mint a Pro-nak, de lényegesen jobb mint a Nitro 5 é,
A kijelző panel FHD 144Hz-es nagyon jó színlefedettségű és színhűségű 300nit-es Freesync-es.
Én Acer fan vagyok mint látod, 2 Helios 700-as gépem is van, de azt kell mondjam, hogy a 2021-es Legion 5 / 5Pro, még a Predator/Triton 300-at is lepipálja minden tekintetben.
gago1975
válasz komyka #67923 üzenetére
Az egyik fórum társ Ryan1318 vett Németországból Legion 5 Pro-t, hosszabbított garit rá és annál így nézett ki, itt leírtam:#64700
Valaki, már nem emlékszem pontosan ki volt, de azt írta, hogy a Szlovák Alza-s gépeknél ezt nem lehetett így megcsinálni, nem lehet így garanciát kitólni, hosszabbítani.
Az is lehet, hogy ez a pro sorozat kiváltsága és a simánál nem dobja fel ezeket az opciókat. Nem tudom.
gago1975
válasz Speedy007 #67924 üzenetére
Nálad a Predator-nál 1év ITW (international travel Warranty) van, ami annyit jelent, hogy vásárlástól számított 1évig itthon javítják, utána (+1-2 év)javítás vagy Refund esetén a szla-val a származási országban javítják-cserélik
gago1975
válasz Speedy007 #67942 üzenetére
Ezt rosszul tudod, az RTX 3070-est csak 8GB VRAM-mal csinálják.
#67944gurus-nak igaza van, az RTX 3060-as 6GB VRAM os 115W+15W=130W, míg a Legion 5 Pro-ban lévő RTX3070 (125W+15W)140W és még tuningolni is hagyja magát picit tovább.
Azt nem tudom, hogy 155W kihozható belőle, de, hogy 145-150W-ot igen, az biztos.
A sima Legion 5-ben viszont valóban szintén (115W+15W)130W a maximum, ezt a hűtés miatt nem engedik tovább, de már olvastam én is, hogy a sima Legion 5 RTX3070-et 140W-ig túl tudták húzni.
Ennyivel jobb az 5Pro mint a sima 5-ös verzió.MSI-ből a GP66/76 és a GE66/76-ot szabad csak megvenni, de azok elég borsos áron mérik itthon. GL/GF szériát messziről el kell kerülni, nem olyan jók, gyenge anyaghasználat, anyagminőség és rossz kijelző panel van bennük.
gago1975
válasz fcbarca #67967 üzenetére
Az i5-10300H 4 mag 8 szál elég melegedős, nem is bírja sokáig, és csak halkan megsúgom, hogy a PUBG 4mag 8 szálon nagyon akadozik, elég használhatatlan lett, minimum a 6 mag 12 szál kell neki, minimum Ryzen 5 4600H, i7-9750h, 10750H-t keress ami 6 mag 12 szálas gépet vegyél, és GTX1070 vagy GTX 1660Ti-vel
Az jó, hogy 16GB RAM van benne, mert az a minimum követelmény.
Továbbá, egy 1650Ti miatt nem kell 144Hz-es paneles gép, oda elég egy 60Hz-es is.
PUBG Lite a javasolt ilyen "gyenge" konfigurációhoz.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
gago1975
válasz Ed3r_X_ #68003 üzenetére
Nem ajánlom azt a gépet, mert az Omen 15-ben csökkentett teljesítményű az RTX2070, az csak max-q 90W, (csak 17"-osba tesznek teljesértékűt) és ennyiért Lenovo Legion 5-öst kapsz erősebb Ryzen CPU val és még erősebb 130W-os 3060 GPU val.
Az RTX 2070maxq kb GTX 1660ti/RTX2060-as szint, talán picit erősebb.
Nem ér annyit az a gép már.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz deri93 #68047 üzenetére
Szia.
Gariztatás alapján akkor mind1, ha külön nincs kiemelve az, hogy bolti garancia.
A garanciális szerviz a TMX.
A laptopokat normálisan szervizelik, törvény által előírt 2-3héten belül megvannak.A bolti garanciával is és egyêbbként is az eMAG nagyon kerülendő.
Vagy megkapod, vagy nem, ilyen esetben sokszor a "nem" a valószínű.Miért nem közvetlenül rendeled meg a Radium-tól???
Az eMAG is tőlük veszi mint közvetítő cég, mert jelenleg csak náluk lehetett ezt a specifikációt kapni, mindenki rajtuk keresztül jut egyenlőre hozzá ezekhez a Legion 5-ös modellhez(Alza kivétel, náluk korábban volt hazai szlovák billentyűzetes).
Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU002UHVRAM-ot ha jót akarsz, azonnal cseréled, a gyári 1R x 16 2x8GB hoz képest egy 1R x 8 2x8GB kb 20%-kal jobb teljesítményt nyújt.
Team Group Elite 8GB DDR4 3200MHz TED48G3200C22-S01 vagy ha kell 2x16, akkor 2db Team Group Elite 16GB DDR4 3200MHz TED416G3200C22-S01
Ezek már nagyon jók.De tehetsz bele a legjobb, legstabilabb G.SKILL Ripjaws 8GB DDR4 3200MHz F4-3200C22S-8GRS-t
is, illetve szintén nagyon jó Kingston 8GB DDR4 3200MHz KCP432SS8/8-ast is.
Kingston 16GB DDR4 3200MHz KCP432SS8/16
Kingston-nál fontos megjegyezni, hogy csak ez a KCP432SS8/8 vagy 16-os a jó 1R x 8-as kétoldalas, a többit ne is nézd.
Ami benne van SSD-t, ne bántsd, el ne add, mert gyárilag nagyon jó WD SN730 1TB 3D Nand TLC-s van benne, kb 30% gyorsabb mint az SN550-es.
Illetve oda kell figyelni az SN550-nél, hogy tuti TLC-s legyen, mert most váltanak, és sajnos QLC-s gyorsító chip-et fognak tenni az újabbaknál, amitől viszont lényegesen rosszabb lesz.
A QLC-s SSD-k sajnos ahogy telítődik, úgy lassúl és hamarabb adja be a kulcsot.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Speedy007 #68053 üzenetére
Semennyire nem problémás.
Ha kicseréled a gyári 1R x 16-os 2x8-as RAM-okat, akkor további +20%-kot nyersz még, mert akkor mégjobb teljesítményt nyújt.
Kingston-nál fontos megjegyezni, hogy csak ez a KCP432SS8/8 vagy 16-os a jó 1R x 8-as kétoldalas, a többit ne is nézd.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Speedy007 #68056 üzenetére
Mennyi lesz a szállítási költség? Ingyenes?
Mennyi az üzemanyag költség ha kimész érte?Esetleg az áfa különbözetet bele számoltad?
Mert lehet, sőt 99%-ban biztos, hogy nettósítják és felszámolják a magyar áfát, és akkor bizony több lesz a felárad.
Vagy ha nem számolják át kint, akkor itthonról kapsz egy áfa különbség befizetés kötelezettséget ha házhoz rendeled.Ha kimész érte akkor ezt meguszod, de ott az idő+üzemanyag költség.
Ezeket azért járd körbe.
A szlovák áfa 20% (vissza felé számolva 16,6%)
Erre jön rá a magyar áfa +27%.
Pld. egy gép bruttó 1000€-16,6%= nettó 834€ +áfa 27%=1060€ + banki átváltási költség 4-5ft €-ként.
Megéri???Mennyi most a gép kint?
gago1975
válasz Speedy007 #68059 üzenetére
Eu-n belül Vám nincs!!!!!
Vám nem = az áfa különbséggel!!!
Áfa különbség van ha Magyarországra rendeled, vagy már eleve Magyar áfával számlázzák.
Ha kimész, vagy van kint haver aki behozza mikor jön haza, akkor megúszod.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
2R x 8-as RAM-ot nem érdemes venni, és Hyperx impact 3200Mhz CL 20 se hoz annyival többet mint amennyivel (+5-6000-rel) többe kerül.
Ha megbízható boltból veszel 16GB-os Team Group Elite 16GB DDR4 3200MHz TED416G3200C22-S01 26-27K/db környékén megúszhatod és az már bőven elég, a gyárinál 20%-kal bőven jobb, esetleg Kingston 16GB DDR4 3200MHz KCP432SS8/16 (de csak ezt) 28-29K/db, ha nagyon ódszkodsz a Teamgroup-tól, mert nem ismered, de a Teamgroup-al nincs gond, elég megbízható.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz chris0000 #68083 üzenetére
A te GP66 Leopard-od 10 vagy 11 gen-es?
Ha 10 akkor a kimeneti port csak prémium (HDMi 2.0), így azzal nincs gond, ha jó minőségű és nem Tesco gazdaságos, mert az csak 4K60Hz illetve 2K120Hz-et tud.Viszont ha a gépedben 11800h/11980Hk van, akkor oda kell az Ultra kábel (HDMi 2.1) mert a kimeneti port is Ultra (HDMi 2.1) a csatoló felület, tudja a 4K120Hz-et (LG OLED C1 4k120Hz-es), illetve a 8K60Hz-et is.
Annyi a kérdés még, hogy melyik bemeneti port-ra tetted (nem szabad az eARC-ra tenni az oda-vissza kommunikáció miatt) a négy közül, illetve a kép beállításoknál átállítod e játék üzemmódra (ott a legkisebb a késleltetés, 11,6ms).
Win beállításoknál a HDR aktiválódik magától, 10bit-nek ismeri fel a panelt(Tv-t) amihez csatlakoztatsz, illetve ugye áramtalanítottad a Tv-t, mielőtt dugdosod a HDMi kábelt, és nem fesz alatt csinálod?
Ha nem, akkor már lehet kiküldtél valamit, vagy a laptopban, vagy a Tv-nél a HDMi vezérlőben és azért csinálja.Zárlat miatt szigorúan tilos HDMi kábelt fesz. alatt össze-vissza dugdosni!!!!
Mikor volt Nv driver frissítve, illetve a Tv-n volt e már software frissítés?
gago1975
válasz Speedy007 #68087 üzenetére
Már csak "nagy"akkus létezik.
Igen jó lesz bele, ne aggódj.
Miért ne lenne jó?
2280-as M.2, Nvme, 3.0 x 16-os PCIe.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Speedy007 #68090 üzenetére
Valamit benéztél, mert RTX 3060-70-es gépet csinálnak 60Wh-ás akksival, de nincs HDD-s változat.
Az szerintem GTX 1650-RTX2060-ig lehetett amiről láttál valamint, vagy fake videó lehetett, hogy HDD-vel.
Ezek a csak Cseh/Szlovák modellek:
82JU003ACKLenovo Legion 5 15ACH6H
82JU003BCKLenovo Legion 5 15ACH6H
82JU003DCKLenovo Legion 5 15ACH6H
82JU003ECKLenovo Legion 5 15ACH6H
82JU009QCKLenovo Legion 5 15ACH6H
82JU00KECKLenovo Legion 5 15ACH6H
82JU00KVCKLenovo Legion 5 15ACH6HDe itt az összes ország, összes felszereltségű modell listája, nyugodtan átnyálazhatod, nem fogsz benne olyat találni, hogy HDD-s.
És nem adják hozzá a 60Wh-s akksihoz a HDD csatlakozót se.
Legion 5 15ACH6HBőven elég a Teamgroup is, de ha te jobban alszol, veheted a G.Skill-t is, az most ott akciós úgyis.
Nem féket tesz bele, hanem spórol ahol tud.
Őrülj neki, hogy nem a 120Hz-es paneleket erőltetik rád, mint a magyarországi Acer teszi a Helios 300-al, hogy mindegy GTX 1660 vagy RTX 2070maxq, akkor is csak a hulladêk 144Hz-es CMN1521-es panellal hozat be ês árul horror áron gépet.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Speedy007 #68092 üzenetére
El ne add!!!, mert ha gari miatt vissza küldöd, pld alaplap csere, vagy ha cserére ítélik a komplett gépet, kiszedik belőle és soha nem kapod vissza a G.Skill-t.
A szervízes kiveszi-elteszi, és tesz bele gyárit vissza.
Ilyenkor a 970-est is vedd ki.
Benne is van a gari feltételek között, hogy csak a gyári spec-el küld vissza, mert felelősséget nem vállalnak.
Nem tudod bizonyítani, hogy márpedig ez és ez volt benne, és nem az meg amaz.(ez jó csúnya, de ez van)
Egyébként max 6-7K-t kaphatsz érte ha találsz rá madarat.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Speedy007 #68095 üzenetére
Ez így van, ahogy.kdavid23 leírta.
A Lenovo Legion tíltja az XMP-t, és csak a Jedec-et támogatja, így Jedec-ben csak CL22-ként fog működni.
Egyszer már leírtam és mellékeltem a G-Skill oldalát is az Additional Notes-t olvasd el
F4-3200C16S-8GRS
F4-3200C16D-16GRS
F4-3200C18S-8GRS
F4-3200C18S-16GRS
F4-3200C18D-16GRS
F4-3200C22S-8GRS
F4-3200C22S-16GRS
F4-3200C22D-16GRS
"Nagyon jó választás a a G.Skill is, veheted a CL16-18-ast is, de ők egyértelműbben leírják, hogy a CL16-18-as késleltetést csak This product requires enabling XMP in BIOS to operate at the rated speed. Otherwise, the memory kit will operate at the default speed set by the system. akkor tudja biztosítani, ha a BIOS-ban engedélyezve van az XMP, ellenkező esetben a memóriakészlet a rendszer által beállított alapértelmezett sebességgel fog működni, tehát 3200Mhz-n mind CL22 lesz."Ha a leggyorsabb Jedec RAM-ot szeretnéd(nincs ennél a konkrét gépnél értelme) akkor a Kingston HyperX Impact 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz HX432S20IB2K2/16 vagy
Kingston HyperX Impact 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432S20IB2K2/32 (mert ez a jó 1R x 8-as 2 oldalas oldalanként 4 DRAM chip-es.) CL20-at kell megvenni, ez tud CL20-at Jedec-ben, de nem ad annyit.
Most jó árban is van, Be-Va-nál 31,8 és a gyári garanciával adja ami élettartam garancia, ameddig gyártásban van, addig cserélik (akár 10-15évet is jelenthet)
Ha RTX3070, de inkább 3080-as lenne mint Dávidnak, azt mondanám vedd ezt.Tudod milyen gyors egy 3200 CL22? 13,75ns.
Egy 3200 CL20 pedig 12,5ns.1,25 nanosecundum nem sokat számít. Ki[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Speedy007 #68099 üzenetére
Ha mondjuk Xerath404 féle 3070-es 5 Pro-t kdavid23 féle 3080-as Legion 7-es gépet vettél volna, vagy lenne egy Clevo X170-es DTR laposod, RTX 3080-al és lenne XMP tuning lehetőség, akkor egyértelműen mondanám a CL16-os G.Skill-t (ők is upgrade-nék ekkorára), mert ott lenne további +2-4Fps talán %-kosan, de 3060-nál Mind1.
Inkább a gyári beszáradt pásztát cseréltesd le majd a mesterrel azonnal, hogy jók legyenek a hőfokok is.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #68103 üzenetére
Menne igen, csak a G.Skill valamiért 1x16GB-os verzióból nem csinál CL16-ost, csak CL18-ast és CL22-est.
Nem értem miért
F4-3200C18S-16GRS
F4-3200C22S-16GRS[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Ezt írtad:
lehet valahol kapni vagy rendelni hozza billzetet? angol lenne az elonyos, de ha mas nyelvu, az sem a vilag vege, atcimkezem.
Most nem értelek ne haragudj. Fórumtárs segít, talál egyet, belinkeli neked, te meg az "enter" mérete miatt problémázol, ahelyett, hogy megköszönnéd és elfogadnád a tényt, hogy az a gép egy régi gêp, nem tömegesen eladott G551-es vagy hasonló.
Örülj, hogy van még hozzá egyáltalán valami.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Az utolsó mobil MXM CPU, ha nem csal az emlékezetem, a 4930/40MX volt(MSI GT70).
Ami abban az időben volt Clevo, mikor te vehetted és cserélhető CPU+GPU-s, az a P751-775-ös modellek voltak, és Desktop 6700K-volt bennük talán Desktop performance GTX 980-al,de lehet akkor már 1070-1080-asok voltak.Az MSI csinált még olyat, hogy a GT72/73/75-nél, hogy a CPU alaplapi volt, és a GPU cserélhető.
● A topikban hirdetni TILOS!
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- ACER GAMER LAPTOP TOP ÁR/TELJESITMÉNY RTX 4080 12GB 175W + I9 13900HX
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Surface Laptop 5 - Garanciával - i7/16/512/TOUCH/13.5
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
