maximilian4
Egyébként Boldog Mi kulást srácok!
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz #86952448 #18133 üzenetére
Kis pötty a gpu-ra, vékony csík a cpu-ra.
Először mindenképp húzd ki az akksi kábelt a kis foglalatából.
Nagyjából olyan mennyiséget rakj rá amit ha elképzeled hogy rányomod a fém lemezt buborékmentesen teljesen beteríti a sipkát.
Valamint ha már egyszer rányomtad azt a hőközvetítő lemezt (vagy nem tudom hogy mondják szaknyelven), ne emeld le róla és igazgasd, mert utána jó eséllyel erbáböl lesz a vége és akkor már nem lesz olyan hatásos.
Illetve 06:05-nél van egy kis táblázat is. Igazából a hangsúly a mennyiségen van. "Semmiképp ne legyen túl kevés, inkább egy nagyon picit több."[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18141 üzenetére
Én itt semmi féle szalagokat nem látok a hűtésen. Amennyiben levetted már a hőcsöves részt, annak a hátlapjára lehet felragasztva thermal pad (ahogy nekem is gyárilag). Viszont az olyan szépen rajta maradt hogy hozzá nem kellett nyúlni, és ha nem nyúlsz hozzá és nem rongálod meg, akkor neked sem kell. Csináld úgy a dolgokat mintha az ott sem lenne.
Maxi
maximilian4
válasz maximilian4 #18143 üzenetére
Gondolom ilyesmi "szalagokra" gondolsz, mint ennek a hátulján vannak azok a fehér cuccok. Azokhoz nem kell nyúlni.
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz #86952448 #18156 üzenetére
Szerintem se ehhez, sem a kábelhez nem kell hozzányúlnod hogy le tudd szedni amit le kell.
Ez simán mellette van, csak épp rálóg mint egy falevél (ha jól látom). Arrébb hajtod és kész. Mikor teszed vissza ügyelsz arra hogy nem csavarozod be alá.szerk:
közben olyan lassan írtam hogy megelőztek
-de csak jól láttam ezek szerint[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
Most szintetikus teszt alatt kísérletezgettem XTU-val. Amit tapasztaltam hogy undervolt után (szintetikus teszt alatt végig) hírtelelen esett a magok hőmérséklete, na most akkor visszavett a hűtés is, aztán nyilván elkezdett emelkedni rohamosan a hőmérséklet. Felengedte egészen 94 fokig. Tartós 90 fok fölött (tehát ha több tíz másodpercig megy) van egy ba**ó venti fokozat. Ez be is kapcsolt, vissza is hűlt pillanatok alatt 77-78 fokra, aztán visszavett a hűtés is, és a terhelés alatti "normál" fokozatba állt be, így maradt ez a hőmérséklet. Ami azért nem rossz. Az órajel végig 3,1 ghz (7300 alap: 2,5). Így nyertem pár fokot megint. Teljesítmény nem változott. Mx4 + a 0,120V undervolt kombó fog maradni. Viszont azt nem értem hogy miért 90 fok felett kapcsol be a ba**ó fokozat? Mi lenne ha mondjuk manuálisan be tudnám kapcsolni? Akkor igen jó eredményeket érne el a gép, bár így is bőven jó azért ahogy elnézek másokat. Csak egyszerűen érthetetlen számomra. Jó lenne ha valaki dolgozna ki valami megoldást. Semmivel sem tudom manuálisan állítani. Vagy legalább el lehetne érni hogy ez a legmagasabb ventilátor fokozat ne 90 fok fölött kapcsoljon be.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #18174 üzenetére
Remélem logout-ra írtad, mert ennek ott a helye. Láttam már sokkal összecsapottabb semmitmondó teszteket, bemutatókat címlapon.Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18224 üzenetére
Nem vagyok benne biztos hogy jó ötlet 2 féle anyagot használni.
Bár vannak itt nálam sokkal okosabbak fizikából, de gondolom nem éppen a legjobb hogy más-más hővezető képességgel rendelkeznek és ugye van közös hőcső is. Igazából én sem tudom megfogalmazni mire gondolok, de nem biztos hogy jó ötlet. Jöhetne már kilhéc, rég volt itt. Ő biztos tudna tuti választ adni hogy jó-e úgy ahogy csináltad vagy sem. Az is elképzelhető hogy jó.(#18226) TheNewDawn
Nem olyan rossz ár ez szerintem. Aránylag egy új modell, jó anyaghasználat, jó kijelző, hardver sem rossz, és tesztek alapján brutál jó lett a hűtése. Én a 7567-nek is odavoltam a seggéért, de ezt a rostélyos hőkiömlőt megint nagyon eltalálták. Ja és van rá normális dell gari, mysoft megbízható bolt.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz KillHates #18235 üzenetére
Nem tudom csak úgy elfogott a birtoklási vágy.
Egyébként szoftver moddinghoz nem értesz véletlenül úgy mint a szereléshez?
Erre a vx-re kéne írni valamit hogy manuálisan lehessen állítani a hűtést.
Ráadásul ami még érthetetlen számomra hogy egy egyértelműen gamernek szánt laptoból az acer kifelejtette a coolboost-ot is, és egy teljesen lecsupaszított quick acces van a gépre. Bezzeg nem egy nem egyértelműen gamer laptopnak odadobta az acer a coolboostot, bár nem mintha túl sokat számtana.(#18246) KillHates
fan control - nem
hwinfo - nem
meg még próbáltam pár progit aminek nem emlékszem a nevükre - nem
a kék kábeles módszert nem ismerem[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz Angel2014 #18291 üzenetére
A mélynyomó létfontosságú egy gamer laptopba. Nem hogy mélynyomót, de még a laptop hangszóróját sem használom. Egy minőségi fejhallgatót semmi sem überel. Játszani ráadásul mással nem is lehet. Mondjuk én azt nem értem hogy mikor vetted, akkor még nem zavart a műanyag burkolat és sima 1050-es kártya? Számomra ezek hihetetlen dolgoknak tűnnek.
Maxi
maximilian4
válasz KillHates #18294 üzenetére
Ez fícsör. A játékokban is azzal ugrik az ember, az ugrásnak pedig energiája van. Érezze már a felhasználó mennyi energiát szabadít fel egy gombnyomásra.
Amúgy sztem is nagyon fasza laptop (legalábbis annak tűnik), csak nem értem hogy az y520-at minek vásárolta meg olyan köztudott tényekre alapozva ami most meg nem tetszik neki. Hiszen mind a hardveres felszereltség köztudomású tény, mind az anyaghasználat.Maxi
maximilian4
válasz [-HERO-] #18302 üzenetére
pubg 144 fps irreális elvárás még egy asztali gtx 1080-tól is. (Talán low vagy very low preset mellett meglenne - még egyszer hangsúlyozom asztali gtx 1080-nal!!! )
farcry, wow, meg ets-hoz meg amúgy minek?
Mert megértem ha valaki esport competitive gémet akar játszani és kell neki a sok fps (bár ott is professzionális szinten oszthat szorozhat), de egyébként valaki magyarázza már meg nekem hogy minek? Lehet én vagyok a tudatlan, de semmi értelmét nem látom.Maxi
maximilian4
válasz #99094528 #18306 üzenetére
Mások az elvárások és igények! Nekem a fix 60 fps elég. Elég volt 2 ezer óra CS-hez és duplasashoz. Viszont egy y720-tól irreális elvárások. Egy gtx 1080 nem tudja garantálni ezeket az fps értékeket 1080p mellett sem magasabb minőségi beállításokkal, nem hogy egy 1060-as laptop. Mélyen zsebbenyúlós igény ez. Nekem aztán teljesen mindegy igazából.
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18312 üzenetére
Ezekkel még sokkal szarabbul járnál mint most. Ráadásul gtx 960-nal laptopot venni mostanság...mikor ilyen árban már 1050 van és nem összehasonlítható a kettő.
Ha rám hallgatsz: amíg akciósMaxi
maximilian4
válasz #86952448 #18317 üzenetére
Mert elvileg még melegebb is lesz mint az acered. G752 viszont egy nagyon korrekt gép, és anyaghasználatban is felső kategória, hűtésben is más dimenzió. Igaz csak gtx970m, az az 1050ti szintje. Nem rossz az.
Én ha most vennék gépet 300ért, tuti ezt venném.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz hszilard666 #18326 üzenetére
Az már lehet. De azért egy 970m-el még el lehet játszogatni, csak pocok néha elfejeti hogy nem mindenkinek olyan magasak az igényei mint neki, ahogy én is a 144hz-nél elfelejtettem hogy nem mindenkinek olyan alacsonyak az igényei mint nekem. Ergo 970m, az 1050ti szint nagyjából, amivel én bőségesen elvagyok, és az általam játszott játékok 1080p-ben magas minőség mellett simán játszhatóan futnak (nem 144 fps, de nem is 30, sőt a legtöbb azért így is több vagy jóval több mint 60).
Pl. a tag akinek ajánlottam eleve egy 1050ti-os gépet vett, ebből gondoltam hogy ez is meg fog neki felelni hardeveresen, minden másban pedig jobb mint a meglévő.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
Meg attól is függ mire kell. Ha nem a legújabb címekkel akarsz játszani, akkor jó is lehet.
Pl. csak cs go-zni kell, vagy mit tudom én...elég neked az 1080p medium 30-60 fps közötti értékek az újabb játékoknál
ITT meg tudod nézni hogy futnak a játékok. Ha újabb vagy jövőbeli címekkel is akarsz játszani magasabb minőség mellett, akkor viszont egyértelműen nem a te géped.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz hszilard666 #18330 üzenetére
Egyébként kilhéc mesterék talán pont erről a 2014-es modellről nyilatkoztak pozitívan hűtés terén (legalábbis a többi razerhez képest).Tévedtem?
Maxi
maximilian4
Nem magamnak akarom. Nekem jó az acer. Hanem annak pl. akinek a hozzászólásod szólt jó alternatíva lehet. Nekem majd a kövi lesz valami clevo (úgy 2 év múlva). 1 év garival akarom eladni majd az Acert.
szerk
Valakinek van tapasztalata ILYEN random kódos vétellel? Nagyon fos játékokat dob vagy szokott jobbakat is (mondjuk egy pubg)?
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18386 üzenetére
Az normális hogy a processzor órajele ugrál. Akkor van "baj" ha az alapórajel alá esik.
Mondjuk i7700hq esetén az alapórajel 2,8ghz a boost órajel 3,8ghz, eközött jó. Ha 2,8ghz alá esik akkor következik be a szó szoros értelmében vett throttling.
i7300hq alapórajel 2,5 ghz, turbo 3,5 ghz. Nekem általában végig 3,1 ghz terhelés alatt.Maxi
maximilian4
Az jó hogyha végig max turbo frekvencián tudja járatni a procit. Viszont én úgy tudom hogy a szó szoros értelmében akkor beszélünk throttlingról, ha az alap órajel alá esik a frekvencia, de lehet én tévedek.
(#18391) workdontplay
Alulfesszel lehet stabilabb lesz az órajel. Nekem a i7300hq -120mV-on van. Teljesen stabil, teljesítménycsökkenés nincs.
Maxi
maximilian4
válasz TheNewDawn #18408 üzenetére
"De mondhatnám az AC Originst, is, én highon nyúzom az Y520 ammal FHD ben, általában 45-50 az FPS, várásokban dropol 30 ra néha, na most ha i5 helyett i7 lenne, akkor kb 15-20 FPS pluszban, szóval szinte többet számit neki a proci, mint ha mondjuk 1050ti helyett 1060 lenne...."
Kíváncsi lennék ez a következtetés honnan jött hogy i7-tel 15-20fps jönne pluszban és szinte többet számít mintha 1050ti helyett 1060 lenne.
Maxi
maximilian4
válasz Muerte #18419 üzenetére
Ez még mindig elméleti írás.
Konkrét számokat akarok látni hogy 1050ti + 7700 15-20 fps-sel ad többet mint a 1050ti + 7300, illetve többet ad mint egy 1060 + 7300.(#18420) TheNewDawn
Én általában nem a gépigény.hu-n futtatom a játékokat, hanem konkrét hardveren. A gépigény csak a fejlesztők által közzétett minimum meg maximum követelményt teszi közzé. A régi gépemen, ami volt olyan hogy a minimum követelményt sem érte el, sokszor játszottam az adott játékkal közepes beállítások mellett úgy hogy folyamatos volt a képi megjelenítés. Na azóta meg sem nézem ezeket. (Számomra ennyire mérvadó.)Vagy nézek videót, vagy kipróbálom. De sokszor ezek az elméleti baromságok igencsak megdőlnek gyakorlatban.
Maxi
maximilian4
válasz Medocsabi #18426 üzenetére
Komoly! Mondjuk simán hihető, ha figyelembe vesszük mekkora iparrá nőtte ki magát. Illetve egy saját tőzsderendszer jött létre, nemzeti bankok is komoly figyelmet fordítanak rá. Nekem eléggé nem szimpi a dolog, mert egyre agresszívabb eszközöket vetnek be.
Maxi
maximilian4
válasz Mikulásbá #18428 üzenetére
How to diagnose and remove a bitcoin miner trojan
Itt van egy módszer. Nem tudom mennyire lehet hasznos. Ezt találtam yt-on.
Bitcoin miner vírus: bányászik a géped és nem is tudsz róla?
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18439 üzenetére
Fő a nyugalom! Egy tárgy sem ér annyit hogy az embert kizökkentse az egészséges nyugalomból. A kétségbe esés nagymértékben növeli a megbetegedések esélyét és a stressz faktor növekedését, aminek következtében csökkeni fog szervezetetben a magnézium szintje és csak egyre idegesebb leszel.
ez pedig tipikus én mikor hajnalban kell munkába indulni vidékről a csodás fővárosba[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18442 üzenetére
Abban jobb hogy nem fog throttligolni. + anyaghasználat, g sync stb
Még én is gondolkozok rajta h meghirdetem az enyémet és veszek egyet gyorsan. Csak ahhoz gyorsan el kéne vinni az enyémet és kérdéses h meddig akciós.
Nem tudom mennyit buknék ezen a gépen. Nincs ezzel sem semmi bajom, de az asus jobban tetszik.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #18444 üzenetére
Az y520 esélyes. Az inspiron nem valószínű. De élőben rakd már egymás mellé ezt a 3 laptopot és megtudod miért ajánljuk a g752-t... nem egy liga.
SSD rajtad múlik. Tudsz venni apróról is 10k körül 128 gigásat, ha elég hogy win10 és az alkalmazások rajta vannak, és nincs szükséged a leggyorsabbra (de még így is jóval gyorsabb mint bármelyik hdd), meg tudsz venni 100-200k-ért is ha nagyobb kell, gyorsabb kell, és persze a 10k-és 100k között vannak átmenetek mind sebességben, mind tárkapacitásban.[ Szerkesztve ]
Maxi
● A topikban hirdetni TILOS!
- Xbox Series X|S
- Nyomtató topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- BestBuy ruhás topik
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Viccrovat
- Tudományos Pandémia Klub
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
