Core szorzók a gyári értékeken vannak. Majd bekapcsolom a lapost és lövök róla képet.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz MaxxDamage #33629 üzenetére
válasz matyee #33633 üzenetére
Mit javasolsz?
3.8-on megy max. mind a 4 mag (eddig nem mert mind ennyin max.)[ Szerkesztve ]
válasz Darth_Revan #33636 üzenetére
Nem értek hozzá, ha te mondod.
Talán ez a -0.095v stabil. CR3 fut gond nélkül.
GPU-t is Curvedoltam, de nem lett jó, Game elindít és DX error ablak...[ Szerkesztve ]
válasz matyee #33639 üzenetére
Tehát OffSet Voltage mellett a Frekit is vigyem lejjebb? (pontosan mihez nyúljak?)
(#33640) matyee: Fix 1800MHz volt beállítva (gondolom akkor a gyárinál az 1800 felettit lőjem 1800-ra mind és okés lesz?)
(#33641) RM007: -0.100v -nál tapasztaltam azt, hogy gép kifagyott és auto ki/bekapcs volt. (így tettem -0.095v-re és ezzel eddig jó) lehet teszek még egy próbát.
válasz matyee #33644 üzenetére
Ok. Majd kipróbálom
Természetesen a CR3 közben (20-25 percig biztos futott gond nélkül) majd megfagyott és auto ki majd bekapcs.
XTU nélkül ez a beáll. sem állja a sarat, el sem indul a Game (majd még próbálkozom)
válasz Pocok256 #33658 üzenetére
Az a bajom, hogy ennek full defaulton is mennie kéne probléma mentesen...ez itt a baj, hogy nem így van!
Írtam a FixDirectnek és Asusnak, de eddig semmi válasz.
XTU-ban állítgattam mindent (Core szorzó+Core OffSet Voltage-t), gép restartolt (kikapcs is volt a részéről restart után) és az érdekelne, hogy default értéket hogyan lehet beállítani? Hiába nyitom meg (restart után automatán megnyílt), nem azt mutatja, amit én be állítottam neki...
válasz KFORboy #33663 üzenetére
Full Defaultra nem is lehet vissza állítani a CPU-T?
Nem is fogom annyiba hagyni, ha kell alaplap cserét is kezdeményezem a szerviztől/gyártótól! Ha kell akkor cseréljenek akarmit is, de jó legyen. Itt inkább OC-t kéne hogy bírjon, nem még gyárin sem klappol a történet... Milyen dolog az, hogy a gyári értékekből még butítanom kell, hogy tudjam használni? Na ne már!
Más is mondta már, hogy alaplapcsere valószínűleg megoldaná (ezt pasztázás után mondta a Mester)
Ment Privát.(#33668) redband: Azért még bizakodok...
Ja és csak a Crysis 3 akasztja ki ennyire a CPU tempet.
Többi Gamenél amit próbáltam, 83-87c fok a max. (újabb Gamek)[ Szerkesztve ]
válasz Gaberiellb #33671 üzenetére
Direkt kipróbáltam az nV Expérience által Optimális beáll. szerint a Gamet/Gameket, annyi változtatással, hogy a felbontást levettem UHD-ról FHD-re.
Crysis 3 igy is 93c fokos CPU tempet tol max.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Gaberiellb #33673 üzenetére
Jelenleg nem vagyok otthon, de majd le fogom írni.
(#33675) Mikulásbá: Ugyanez a gép i7-6700HQ-val (75Hz csak nem 120-as mint az enyém) a Crysis 3 max. grafon hűvösebb (pár fokkal ugyan) mint az én i7-770HQ-m. Szóval..
(#33676) Gaberiellb: FPS-t nem nézem, fusson szépen, a többi nem érdekel.
2013-as Game így kifekteti?
GTA4 65c fok max. a CPU temp. (pl.)
GTA5 sem vészes (85-86c)[ Szerkesztve ]
válasz Gaberiellb #33678 üzenetére
Linkeld ahol olvastad
Strix SCAR II -t aki venne, az vegye bele a képletbe, hogy sima 2060 -al szerelt és nem 2060Ti-vel, ezt jeleztem a T felé is, hogy pontosítsák, mert így eléggé félrevezető a dolog és megköszönték, hogy jeleztem. (gyártói spec. szerint 2060 6GB van benne)
(#33681) Gaberiellb: Ja hogy a Gamera gondoltál, azt hittem a G752VSK -ra
Parancsolj. (a beállítások nálam - így 93c fok max. temp)
[kép]◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz wanted5 #33684 üzenetére
Elírták rendesen a T-nél, ez biztos.
Gyártói spec [link]
Telekom jellemzők [link]A Scar II is problémás paszta / hűtést tekintve - eddigi vélemények... [link]
Gaberiellb (#33673): Most toltam sokat és 96c fok a max. game alatt.
válasz Mikulásbá #33691 üzenetére
Tudom...mind1! Majd Asusal lebeszélem amit le kell. 980 Ti Matrix Platinum kártyám is cserélték külön kérésre és annak csak LED baja volt (Matrix RGB)
Neked GTX 1070 8GB van a laposodba, igaz? Tolnál egy Crysis 3 game tesztet, a korábban linkelt beállításokkal ? (persze ha megoldható)
válasz Gaberiellb #33692 üzenetére
Köszönöm!
Telefonról sokat nem látok, hőfokok leírása is elég lett volna.
Azért 1060 és 1070 között van egy "kis" különbség.
Meg itt nem a GPU-val van gond (temp) az tökéletes.
nV Experience az nem szokott befolyásolni, de most mondom optimalizálom az szerint a beállításokat... (amúgy még feljebb tolnám a grafikát, ha lehet )Nálam simábban fut a game, nálad mintha szaggatna, vagy rosszul látom?
Telefont TV-n nézem (közbe ki írta hogy lehet ott is folytatni a YT videót azt eszembe jutott jah tényleg)[ Szerkesztve ]
válasz Mikulásbá #33697 üzenetére
Ha 1070-es a GPU-d és 7700HQ a procid, akkor jobb a laposod mint az enyém
Direkt azért vettem ezt a lapost, mert jót akartam és nem 1-2 hónapra. Lehet ez mégis rossz vétel volt, ha bele gondolok, bár csak a Crysis 3 ami problémás◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Mikulásbá #33700 üzenetére
Akkor szerintem ez így normális nálam ahogy van a Crysis 3-t illetően.
válasz Pocok256 #33702 üzenetére
Lehet, de az is lehet hogy ez nem igen throttlingolhatna...márpedig azt teszi. Ezt a szerviznek nem feladata megoldani, vagy ez már más téma és hidegen hagyja őket?
XTU-val szorzót állítottam, 36x a max. a core offset voltaget vissza vettem -0.120v (rendben program általi restart is volt, rendszer is rendben indult, azóta is ezen a beáll.-on van) és a CR3 alatt így is 96c fok a CPU temp. Nos akkor?
Mindenkinek:
Köszi az eddigieket, UVX -el persze, hogy jól csináltam, minden stimmt volt. 96c fok a max. így is... lehet lemegyek ilyen 3.3GHz -ig (kb.) és ha akkor sem lesz változás tempet illetően, akkor nagy bibi van (már most is amúgy)Szervizlap: (korábban linkeltem, úgy néz ki semmit sem értem el vele)
Leírtam a FixDirect-nek és Asus Magyarország -nak is, hogy (a lényeg) "egy felső kategóriás "Gamer" laptop, ami Gamera alkalmatlan?" (az írás végén ez a kérdés...) és még a többi...
KillHates: Igen, alaplapcserét fogok kérni... (írhatsz pár hasznos dolgot P.Ü.-ben, hogy miket írjak le, mire hivatkozzak, stb)
(#33718) matyee: Igen, voltam nála, ez a szervizbe küldés előtt ő pasztázta nekem újra (MX4-t kértem) és a helyzet nem sokat változott, kb. semmit. (pedig a gyári paszta rá volt száradva, nem kicsit - ~1év cirka dobozban pihenés után, persze)
Csupán 200+ km a távolság, ami elválaszt.
Inkább küldeném szervizbe, csak csinálják meg...alaplap csere, vagy ami kell(het)
Azért vannak ott, vagy nem? Garanciás még idén.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #33719 üzenetére
Azt mondod rakjak fel friss Win10-t és úgy Futtassam a "Prime + FurMart " kombót és nézzem meg a Crysis 3-t is?
Pont van egy 128-s SSD-m (Sata3) amin ezt a művelet kivitelezhető lenne.93-95c fok volt max. most 97 is meg van, sőt még a gép is lekapcsolt. (1x)
Prime95 gondolom Blend, FurMark alatt mit? (FHD-ba gondolom mehet)
válasz KillHates #33724 üzenetére
Előbb azt mondjátok meg, hogyan lőjem be XTU-ban, hogy full gyári értéken legyen a CPU-m?
120-as SSD-vel küldjem nekik vissza? /az nem "gyári" tartozék /◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Muerte #33728 üzenetére
Rajta van, (dokun) "Asus teszt OK!"Na toltam tesztet (9:53-tól , 10:10(+) ig)
Prime+FurMark
+ teljes HWiNfoMost tolok egy XTU törlést (mert gyári állapotot akarok a procira) és úgy tolok egy 30 perces Prime+Furmarkot.
Szóljatok, ha valamit nem jól csinálok, vagy FurMark alatt más tesztet toljak.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Darth_Revan #33733 üzenetére
GPU Stress-t fogom most
Elvileg a modult/hűtést (elvileg a ventik amik maradtak) cserélték (telefonon rá is kérdeztem)
Most XTU nincs és 3.6GHz a max. akkor ez hogyan is van?
BIOS-t Uploadeljem rá? (ugyanazt a verziót) és helyreáll?Most ez a max. temp. (Crysis 3 futott) [kép]
válasz Darth_Revan #33735 üzenetére
Semmit kb.
XTU Reinstall és Prime95 Blend + FurMark GPU Stress HWiNfo [kép] (20+ percet ment)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz MaxxDamage #33742 üzenetére
Most elkövettem egy "nagy" hibát... rátoltam ugyanazt a BIOS verziót (Asus oldalról letölthető) és meg is zakkant a GPU [kép]
válasz Muerte #33744 üzenetére
Az gyárin volt.
GPU-Z szerinti megegyező állapot volt mikor felküldés előtt Updateltem a Biost. Ők is frissítették. (ugyanerre a verzióra, mivel újabb nincs) majd kipróbálom még 1x rá tölteni. (hátha)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Darth_Revan #33745 üzenetére
Fogalmam nincs. XTU nincs már és Gaming Centert nem piszkáltam.
válasz Darth_Revan #33748 üzenetére
válasz Darth_Revan #33760 üzenetére
MSI AB-t is megnéztem és "gyárilag" van rajta kis +OC (igen)
Hogy a fenébe van ez?Nyomtam neki "reset"-et és helyre is áll.
Game Centerbe "Standard" és helyreáll.
Miért ad +OC-t a GPU-ra? (elb*szott ez a BIOS?)Ugyanez (volt restart, hogy vissza álljon a +OC-sra) - volt BIOS rátöltés is (megint) és ugyanaz, megvan a +GPU OC "gyárilag" most...
[kép][ Szerkesztve ]
válasz Darth_Revan #33762 üzenetére
Amit a FixDirect rakott rá (302-es verzió, lehet átszerkesztett vagy nem tudom) az nem adott semmi +OC-t. Én is ezzel az állapottal küldtem fel, amin most van mivel Updateltem 300 verzióról korábban.
válasz Darth_Revan #33765 üzenetére
Értem, akkor ezzel ne is foglalkozzunk, normális dolog nem?
Azt mondjátok mehet gariba vissza, vagy hagyjam rá?
"Throttling" az van... már csak ezért is mehetne vissza gariba...Prime + FurMark
(#33767) redband: Többet volt (idő) szervizbe, mint nálam, pár órát ha használtam... így ezt inkább nem véleményezem!
válasz Darth_Revan #33771 üzenetére
TimeSpy most nézem majd.
Azt a szellemkép dolgot hogyan tudom megnézni rajt?(#33772) Gaberiellb: Vagy jutok valamire, vagy nem... majd kiderül. /azon leszek/
válasz Darth_Revan #33774 üzenetére
Tökéletesen lefutott és nem hagyott maga után árnyékot, kép is folyamatos. Jónak néztem
Nem tudom mi történt, de most 86c fok (HWiNfo szerint) a max. Crysis 3 alatt... [link]
válasz kreten67 #33815 üzenetére
Jó hogy azt nem mondod, vegyem ki a fagyasztóból
Amúgy pont ott van ahol eddig (szobába, asztalon)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Raymond #33821 üzenetére
Fene tudja mi van... most is 30+ percet toltam CR3 -al és HWiNfo
Te érted ezt?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Raymond #33823 üzenetére
Terhelve nem volt, míg Gamet nem futtattam
Most HWiFno kifagyott, (tehát az a max, nem a max volt...) Gameba 92c fokot is láttam pl..
Restartoltam a gépet, majd a mellékelt képen megállt a művelet! (nekem kellett a lapost ki majd be kapcsolni...)Új rendszer még nincs felrakva, eredeti Asus által felrakott (gyári rendszer) van használatban (az megvételkor vissza lett állítva, gyári alap állapotra)
válasz Muerte #33824 üzenetére
Lehetséges.
Meg lehet felrakok egy friss Win10 Pro x64 rendszert (az már más kérdés, hogy nem írok be Key-t és menni fog-e a regisztráció automatikusan, mert tudtommal "Home" amire van regje auto) majd kiderül.Sok Asus szoftver bekavarhat... új setup aztán csak a fontos dolgokat rakom fel majd.
Most Energiagazdálkodás és egyé beáll. kivitelezve voltak és az mind jó.
Most Updatelem az nV drivert is, hátha az okozta a Blue Screen-t (úgy olvastam Display Drivert érdemes updatelni)[ Szerkesztve ]
válasz Mikulásbá #33829 üzenetére
Elvileg van Win10 Pro Retail kulcsom és ha Microsoft reg. fiókkal belépek a Win-be (telepítés után) akkor az szerint lesz aktiválva a key... (vagy külön megadom)
Most nem fiókkal (emailes bejelentkezés) vagyok/használom ezt a Win verziót (gyárit)
Kéne vennem még egy NVMe 256GB (vagy nagyobb pl. 512-es) SSD-t amire újként telepítem, mert ezt nem áldoznám fel feleslegesen, vagy lementem a full meghajtót "Macrium Reflect" progival (és vissza tudom varázsolni rá, ha van másik SSD-n egy alap rendszer + progi)(#33831) redband: Én is a Pro-hoz vagyok szokva... sokkal jobb! Stabilabb és tényleg jobban konfigolható, beállítható minden szempontból...
válasz Mikulásbá #33836 üzenetére
Fel sem ajánlotta a listát, Home ment fel automatán
válasz MaxxDamage #33837 üzenetére
Csak nV Driver lett felrakva, Win Updatek (1809 verzióra 4 db Update) és Energiagazdálkodás lett be állítva.
+ HWiNfoCrysis 3 is felment és Gameltem vele, ez a max. amit a képen láttok. (ahogy elnéztem, ez normális hőfok, mert másnál is hasonló van ez a game alatt, full grafon - eszi a procit )
● A topikban hirdetni TILOS!
- Milyen processzort vegyek?
- Robotporszívók
- Milyen széket vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Lenovo laptop 12Gb
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" FullHD 120Hz, i5-11300H, 16GB, 512GB SSD, RTX 3050 Ti garanciális
- Eladó Asus ROG G713QM Gamer laptopom
- Packard Bell Easynote TK81 laptop AMD Phenom N970 2.2GHz 3GbRam 250GbSSD AMD Radeon 6650 1Gb Win10
- MacBook Pro 14" M3 Processzor 8gb RAM 512GB SSD - 17 ciklus az akkumulátorban,GARANCIÁLIS, DOBOZÁBAN
