gago1975
válasz Vasy09 #46139 üzenetére
Szia.
Amit küldtem múltkor az is jó, az is piros seggű.
Asus ROG G752VY i7-6700hq GTX 980m, illetve ennek Asus ROG G752VS Gamer laptop 64GB RAM most lejebb vitte az árát 400-ról 370-re ezt. Ha esetleg bekinálsz érte 330-at akkor szerintem odaadja.
Ez azért időtálobb mint a 980m-es.De miért nem viszed el inkább ezt: Acer predator 17 G5-793-47GY i7-7700hq 24GB Ram gtx1060 Gb. Ez is van olyan jó mint egy G752-es és garis is még. Ezt ha komolyan gondolod a vásárlást akkor 290-et kp-ba azonnal és szerintem odaadja.
Amit pedig ad hozzá cuccokat, apránként eladod.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz motifator #46220 üzenetére
Én nem is vennék olyan vékonyka gépet, amit uv-ni kelljen.
Ezért kell "normális" hűtésű, 17"-os vastag gépet venni.
MSI GT73/75/76, Predator 500/700/900, Asus rog G703.
Ha egy gép normális, igazi gamer méretű és elég szellős, jó a hőelvezetés, akkor nem kell uv.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #46222 üzenetére
Szia Mikulásbá.
Van valami változás?
HWiNFO-ba lemonitoroztad, változtak a teljesítmény, adatok a CPU GPU nál stressz teszt alatt?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
KiSziasztok.
Nehogy össze kapjunk.Én inkább arra gondoltam, hogy ezzel remélem majd a kételkedők akik új "vékony" gépben gondolkodtak, elfogadják a "használt" normál fél vagy egy éves, még garanciális gamer gép ajánlásunkat, főleg, hogy közel egyforma lesz az áruk.
Lehet, hogy közel annyi vagy picit drágább lesz, mint egy új vékony gép, de annál nem kell majd akkora kompromisszumot kötni.
Azt is remélem, hogy ettől a húzástól azért nem borul fel a használt piac pro-kontra, illetve megnő a 17"-os gép vásárlás.
Ezalatt értem azt, hogy pld nem lesz annyira nyomott áru a "vékony" használt gép, és nem lesz annyira elszálva felfelé a használt "vastag" gép.
Tartsák az árukat, értékükek de ne az legyen ami volt, hogy szarért hugyért ment el egy egyéves közel millás gép.
Gondolok itt pld echterion régi közel 8-900k-s predator 17x gépére ami egy nagyonjó kis gép volt és milyen sokára tudta eladni és mennyit bukott rajta.Azért most nem lennék garis szervíz vezető, elbíráló.
Ettől a húzástól lessz sok negatív lehúzás, értékelés.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz blue_23 #46248 üzenetére
Ezt értem blue, csak nagyon nem mind1, hogy egy garis gép pld 10-20% vagy 40%-ot esik.
Ha jól tudom 460 körül ment el a predator 17x 7820hk+1080 + 2.5év garival.
Oké, hogy volt egy GTX-RTX váltás, valamint 7-ről 9-gen váltás, de a 7820hk minimálisan rosszabb mint egy 8750h vagy 9750h ha egyáltalán rosszabb.
Az ne jelentsen már közel - 400k-t ez a kettő változás.Az új biztonságot ad? Mit? Max a 14 napos csere jog.
14napon túl meg mind a kettő (használt garis vs új gép) ugyanaz. Küldik szervízbe.Nekem lehet valami új, ha amiatt használhatatlanná válik mert "viszonylag rossz" a hűtése.
De ez az én véleményem.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz frame120 #46250 üzenetére
Szia.
Ha használt "igazi" gamer laptopot veszel 4-500K környékén vagy drágábban, az alap, hogy elviszi az ember, én mondjuk KillHates-hez és ő leteszteli, szétbontja, megvizsgálja egy pár ezresért.
Ennyit megér a nyugalom.A használtautó előéletét is lekérdezi a vevő Carv...cal-tól ha van esze, illetve saját szerelővel, csápos emelőn, rázópadon megnézi az ember ha van esze.
Nyilván ha egy "kazánkovács" szaki barmolja szét a gépet, ütvefúróval nyalja el az összes csavart és a hülye a VRam-ra gap helyett pasztát tesz, evidens, hogy nem veszem meg.
Egyébbként a szervízben nem mondják meg egy újrapasztázás után, hogy nem a silány gyári paszta, hanem pld. MX-4 vagy Noctua NT-H1/2 -vel van megkenve a gép, épp ezért nem ugrik a garancia.
Egyébbként az meg alap, hogy a gyári pasztát azonnal cserélni kell!!!!
Aki nem így tesz az ne csodálkozzon a hőfokokon.Ritka, hogy normális paszta legyen "felkenve" a gpu+cpu-ra.
Én is ezt tettem, 39peres volt a Helios 700 mikor a KillHates kezei közé került.
gago1975
válasz Medocsabi #46298 üzenetére
Szia.
A noctua nt-h1 nem fém.Az sima paszta, és az MX-4 nél is ugyanúgy lehet ilyen anomália.csak mint ahogy leírta KillHates mindig van az elején egy kis híg rész.
gago1975
válasz KillHates #46418 üzenetére
Szia.
Bennem meg inkább a "termék kinézete" gyanus amit MR007RM linkelt.
Nem tudom, hogy ez csak egy kép lopás és valójában nem így néz ki, hiszen több u.a. a kép szerepel több hírdetésnél, más-más áron.
De ha ez az amit árul, akkor csibész módon lett pasztázva.
Lehet azért ilyen "olcsó" a többihez képest?
Mindenesetre ahogy utána olvastam a p5200-nek, ez azért egy bitang kis GPU, GTX1080-RTX2070 képességekkel.
Bár ahogy látom az "eredeti" így néz ki, GP104-es pascal NVIDIA Quadro P5200 MobilePredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #46421 üzenetére
Az miért zavaró, hogy nem akar sokat bukni rajta ASUS ROG Zephyrus S GX502GW-AZ126T Notebook?
Újonnan 840-ről indul, kérdés, hogy mér e annyit .
2019. decemberi tehát még garis is.Az a durva, hogy amit Szilárd eladott 8750H most
Zephyrus S GX701GX 8750H RTX2080 max-q 144Hz G-Sync 840K
Zephyrus S GX701GXR 9750H RTX2080 max-q 144Hz G-sync 1.2M
Ér közel +360-at vajon az, hogy nem 8750-es hanem 9750?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Ubul86 #46489 üzenetére
Szia.
Én azt nem értem Ubul, hogy miért nem a G731-est hoztad el 31Kx22hó.
Ennyiért nem kapsz sehol új G731 9750h+RTX2070-et és azzal nem lett volna ilyen gond.
(Asus kiesett telekomnál, mert nemrég karanténból kivették a gépet de még nem törölték)
Ezt nem értem, nem engedték, hogy kicseréld drágábbra, vagy nincs raktáron nekik?(#46490) blue_23 Asus laptopok pedig máshol olcsóbbak, mint Telekomnál, így nem értem a logikát.
Tudsz mutatni egy másik céget ahol jelenleg ez a laptop van és olcsobb és esetleg 22havi részletet tud biztosítani?
ASUS GAMING ROG STRIX G731 RTX 2070 NOTEBOOKPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #46502 üzenetére
Kedves Barátom.
Én erre csak azt tudom mondani, hogy KillHates nemrég megkent egy ilyen 731-est 2070-el és simán 70-75fok körül volt a CPU.
A gyári hulladékkal 85-89 fokos. [link]
17-es házban ahhoz képest, hogy ilyen vékony, nem rossz azért.
Sokkal jobb mint a helios 300 vagy amire most cserélték ki neki.
Persze hagy maga után kívánnivalót és óvatosan kell kezelni, de azért nem olyan rossz.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #46510 üzenetére
Az a hőfok jó, csak Hódmezővásárhelyről nem egyszerű Attishoz elmenni, így én inkább olyan gépet néznék, ami mezei kezelések mellett (vagy azok néllkül) is megfelelően kiszolgálná a kollégát.
De azt azért szabad megjegyeznem, hogy a Dell se híres a paszta használatról.
Tehát azt is vinni kell pasztázni, hogy közepes legyen.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #46516 üzenetére
Igen tudom de most adj fel postán valamit.
Karantén ilyenkor szerinted?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #46522 üzenetére
Na pont ezekért az XMG/Clevo neo-ért nem adnék egy forintot se.
Schenker XMG Neo 15 (Tongfang GK5CQ7Z) Laptop Review i7-9750h 2070max-q
Ez milyen már?
Talán a 17"pro ami esetleg..... de kb mint egy G731 vagy Zephyrus S GX701
XMG PRO 17 i7-10875h RTX2070 16 Ram 17" 144Hz FHD G-Sync 970evo 500ssd + 2Tb sshd 2370€ ami cca 850K és hát amit találtam róla hőmérsékleteket(9750h + 2060) nem túl biztató.
Schenker XMG Pro 17 (Clevo PB71RD-G) Laptop Review: Temperature vs. NoiseEz a hűtése
ezek a hőfokok RTX 2060-al[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #46529 üzenetére
És ezek sima i7-9750h 2060 vagy 2070 max-q.
Milyen lehet az új 10750 vagy 10875-el 2070 vagy 2070 super GPU val???Azért azaz igazság, hogy Clevo/XMG ből is csak amit matyee is preferál XMG ULTRA 17 szabad megvenni.
Egy jó konfiggal
i7-9700 (sima nem k-s)
RTX2080
2x16 GB DDR4-2666 Corsair Vengeance
2x 500gb 970evo
2tb firecuda sshd
144Hz G-Sync
AX1650 Killer Wifi
Thermal Grizzly Kryonaut
Win10 Home
3575€ 1,287M
i9-9900 (sima nem k) ugyanez 3733€ 1,343MMondjuk ezért a pénzért inkább ezt az (KillHates álltal csak fél tégla ként emlegetett) MSI GT76 TITAN DT 9SG igaz a i9-9900K-t nem tudom, hogy tudja lehűteni illetve nincs G-Sync csak 240Hz.
Illetve a boltot útálom.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #46534 üzenetére
Szia.
Te neked most milyen táskád van?
Vedd már meg a hozzátartozó táskát!!!!
Ebbe észre sem veszed benne az 5,5Kg-ot annyira ki van párnázva.
gago1975
válasz KISDUCK #46535 üzenetére
Nem tudom, de a Neo még 17"-ba sem egy fénytörés az biztos, nemhogy 15"-ba!
A Pro már esetleg megüti a szintet, talán a G731/Zephyrus S GW701 szint vagy egy hangyaf@sznyit jobb kb.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #46541 üzenetére
Barátom , tudod, hogy KillHates-nél az AW M17R2 i9-9980Hk-val 2080max-q 8 mag kikapcsolt turbóval tudott létezni.
Én nem bánom, hogy nem azzal vettem meg a 700-ast.
Lehet most nem lennék boldog.
Azt sajnálom, hogy itthon nem került forgalomba a Helios 700 i7-9750h+2080.
Lehet, hogy azt vettem volna meg, persze 1-1,1 körül mint kint Acer Predator Helios 700 (PH717-71) PH717-71-91GE. De nem bánkódok, ez is szuper nekem.Kíváncsi leszek, hogy a 10750h, 10875h, 10880h és a 10980Hk mennyire lesz jó.
Van az a hiedelem, tudat, hogy a páratlan számú Intel-ek jobbak mint a páros számúak.
Remélem ez most is így lesz, van, és akkor a 9-es procik sokáig jók lesznek, nem éri meg cserélni őket.
Arra is kíváncsi leszek, hogy az ACER milyen új gamer Predator géppel fog majd idén előrukkolni.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #46543 üzenetére
Hát a mester tud!
Csak ilyen megbecsült barátot, szakembert, gurut, aki tesz is értünk, kellene minden szakmában.
Csak sajnos ritka.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Medocsabi #46600 üzenetére
Szia.
Azért ezt most nem mondod komolyan, hogy "home office karantén" idején i3-as "fejlettebb" gépet keresel hasonló 80K-s áron????
A legolcsobb 13"-os i3-as jelenleg ez Asus VivoBook S13 S330FA-EY136 13,3” FHD notebook, arany Intel® Core™ i3-8145U 4 GB DDR3L 256ssd. 150K.
gago1975
válasz Medocsabi #46604 üzenetére
Szerintem az arany az színes. Sőt igazából a fekete és az ezüst is az
Nagyobb a választék????
Hol élsz?
Még nem jönnek be a gépek, ráadásul a gyártók (intel, nvidia) se tudnak kiszállítani a gyártókhoz, a gyártók pedig a kereskedőkhöz, emiatt a "csere/használt gépek" se mozognak.
30 nap karantén van minden termékre, + ahány helyen átrakodják annyiszor +14 nap.Az árak alakulására ugyanilyen hatással volt mikor a Kelet-Ázsia-i Cunami illetve a Fukushima bekövetkezett.
Mivel minden Made in/by China / Taiwan, (Ram, ssd, stb) akkor is +40-60%-al drágább volt.Azzal, hogy nincs gyártás, utánpótlás felmegy mindennek az ára.
(#46605) DamianB 600 lapos tünt el apróról pár nap hét alatt
És mennyi új tünt el a boltokból? Mennyivel emelkedtek azóta az árak?
Erről szóltak a hírek is, hogy csak M.o-on 140-160% több lapos fogyott el mint bármikor.
Ugyanez Worldwide szinten hatványozottan igaz.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz MR007RM #46618 üzenetére
De akkor szerinted mi értelme van neked is a nagyobb GPU-nak?
Te is miért erőltetted a gépedbe a 1070-et vagy legutobb a P5200-őt miért kérdezted, hogy belemegy e?
Jó persze vannak játékok, tulajdonságok ami miatt esetleg kell, de gondolom nem csak az egyébb tulajdonságok miatt választottad a 1070-et.
Egy 60Hz-es monitoron max 60FPS-t jelenít meg bármilyen GPU, hiába ír ki csilli-villi FPS-t a számlálód, tehát ezek szerint neked is bőven elegendő lett volna egy 8Gb 980m.továbbá ennyi erővel mondhatnád, hogy elég medium beállítás mellett játékot játszani és felesleges a high/ultra/Epic illetve RTX-nél ha a játék támogatja a raytracing.
gago1975
válasz MaxxDamage #46673 üzenetére
Szia Maxx.
Csak nem vettél egy ilyet?
Csak nem ezt ASUS GAMING ROG STRIX G731 RTX 2070
Szerintem ha ezt vetted meg vagy ilyet és ennyiért akkor nem csináltál olyan rossz üzletet.
Normál RTX2070 van benne és nem max-q.
Viszonylag jó, szép 144Hz-es kijelzője van, tűrhető közepes hűtéssel.
Eszmecseréltünk itt nemrég erről a gépről
(#46502) echterion
(#46504) gago1975
(#46505) KillHates
még te is valamilyen szinten hozzászóltál.
Itt van teszt is róla : Asus ROG Strix Hero III G731GW Review
Ezek az értékek stock pasztával. Neked pedig otthon úgyis van sokkal jobb amivel jobb eredményeket tudsz elérni.De ez azért van sokkal jobb ajánlat is17" ba, pld ez : Clevo P775DM3-G i7 7700K/GTX 1080/32GB Corsair DDR4, én lehet ezt venném.
gago1975
válasz echterion #46677 üzenetére
Hát barátom???
Ez mondjuk bennem is megfogalmazódott mint kérdés csak én nem mertem így bekérdezni.
Én se cserélném max arra a Clevo-ra amit küldtem link-be.[ Szerkesztve ]
gago1975
gago1975
válasz Balázzs #46686 üzenetére
Balázs, egy-két hónapja volt sok fent csak most jelenleg mindenhol kifogytak és nincs utánpótlás. [link]
Az Arukereső pedig nem mérvadó, nem az a mérce, hogy M.o. kapható e vagy sem.Ja és RTX2070 3 éve még egy kéjes gondolat se volt
Egy helyen még van de már csak "iceblue" színben ASUS GAMING ROG STRIX G731 RTX 2070 NOTEBOOK
gago1975
válasz Gergello #46688 üzenetére
Lesz neked is egy G751-es?
Nagyon jó az anyaghasználat, nem olyan rideg mint egyes mai gépek.
Ennek még most is olyan finom, lágy tapintása van, de persze ha vigyáznak rá.
Azért óvatosan, mert KillHates mostanában sok ilyen gépbe cserél alaplapot.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
gago1975
gago1975
válasz MaxxDamage #46728 üzenetére
Szia maxx.
Tudod ezek az eredmények gép "vastagság", hűtési hatékonyság, függő.
Az ilyen összehasonlításokat amikor egy profi gamer gépet hasonlítanak össze egy "vékony" géppel nem releváns, de ettől persze kiindulási pontnak nem rossz.Rengeteget számít, hogy egy gépben milyen hűtés van, milyen vastag (thermodinamika)stb...
A te gépednek a megfelelője te is tudod a G703-as Chimera.
Annak a fs tesztje time spy tesztje 2070-nel jobb mint a tiéd, ezért se jó a tiédet a G731-el hasonlítgatnod.
Egyszer már belinkeltem a gépem teljesítmény tesztjét, aminek rendes, jó hűtése van.
Persze most mondhatjuk azt, hogy fúúúú nem nagy előrre lépés, 3 év fejlesztés, innováció csak ennyit ér?Véleményem szerint sajnos az Intel jóelőre aláírt beszállítói szerződései miatt, nem törik össze magukat.
Persze a gyártók is hibásak, amilyen pasztákat, hűtéseket kreálnak egy géphez de azért a Intel ludasabb.
Sajnos sokszor a fizika törvényeit nem lehet már meghazuttólni, előrre kellene lépni, és a gyártóknak emiatt jobb hűtéseket kellene csinálni és elfelejteni a vékony gamer gépekbe csúcs perifériákat beletuszkolni.Azért megnéznék egy 1080-at egy Time Spy Extreme vagy Fs Ultra illetve Extreme teszten (PLEASE most nehogy neki ess és megcsináld, mert agyba-főbe kínoznád azt a jó kis MSI t), szerintem ott az RTX-hez képest nagyobb eltérést mutatna.
Az Intel próbálkozik az új 10th gen "U" processzorokkal, kipróbálta az Ice Lake 10nm-es eljárást,(Core i7-1068G7, Core i7-1065G7, Core i5-1035G7, Core i5-1035G4, Core i5-1035G1, Core i3-1005G1) de nem úgy sikerült neki ahogy szerették volna és mind a sima U-s vonalon párhuzamosan és a gamer vonalon megmaradtak a 14nm-nél Comet Lake-nél.
(#46731) MaxxDamage Amennyiért azt a 3 hónapos gépet adták ASUS GAMING ROG STRIX G731 RTX 2070 annyit megért de 700-at már kérdéses. Ha részletre akarnád a t-com-tól még talán de egyösszegben?
gago1975
válasz MR007RM #46720 üzenetére
Szia Mr.
Mennyiért tudtad végül elhozni?
Csak jó szándékkal kérdezem, hogy nem lett volna jobb inkább egy használt Clevo-ba beleinvesztálnod inkább? Szegény gépre már annyit ráköltöttél és mostanában nem vagy elégedett.(#46727) Gergello Azért más kategória, a GTX 1080 és az RTX2070 teljesítményét hozza. NVIDIA Quadro P5200 vs NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
Csak nem tudom, hogy ez a upgrade megéri e egy ilyen gépbe?
Ezt most ne értsd degradálóan, csak mint ahogy írtad, a GTX1070-el is vannak már bekapcsoláskor gondjaid.
Nem tudni, hogy ennél milyen anomáliák lesznek, hogy tudja majd MR használni.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #46738 üzenetére
Szia Barátom.
Nem tudom, hogy mennyiért adtad el a sima 9700-at de új 9700K 134K, 9700KF 135K ért sok lenne neked?
gago1975
válasz Baga1983 #46821 üzenetére
Szia.
Garanciális még a gép? Ezt a CHS-nél le tudod kérdezni, kérdés, hogy megszakították valamiért a garanciát vagy sem.
Ha nem Én vissza adnám neki.
Mondjuk elég furcsa a hírdetése, nem tudom, hogy a sorok akkor is ki voltak húzva mikor megvetted vagy csak most lett jegelés után.
A kihúzott sorok között ott van a 1 hó kisker gari + 3 nap visszafizetés.
Egyébbként, hogy ne legyen folyamatosan max órajel, akkor win 10 nél az elem ikonra kattintva az energiagazdálkodási szintet állítsd középreA GPU-d véletlenűl nem max-q?
Annak az órajele 1100-1200, túrbó alatt 1379MHz NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q[ Szerkesztve ]
gago1975
Ez ha jól látom régebbi Omen, azok tudnak melegedni, új pasztával egy 10-15°C esetleg de nem egy jó hűtése van.
Mondhatni katasztrófa!!!Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Baga1983 #46823 üzenetére
És ettől függetlenűl megtartanád? Hát hajrá.
Nem lesz hosszúéletű gép, főleg így, hogy nem rendesen mennek a ventillátorok.Azért a 1070-hez kellene normális hűtés. Tud hőt termelni és az a két egymásba fonott venti + két hőcső, bőven kevés. Még a 7700-hoz is nemogy a 7700HQ+1070 kombóhoz
gago1975
válasz echterion #46817 üzenetére
Szia
Amik benne vannak gyárilag azok milyenek, tuti 2400MHz-sek???
Te mennyiért vetted ezeket a G.Skill Ripjaws 2x8Gb 3000MHz-ket?
Most jelenleg 32K a 2x8Gb. Ennyit megér vagy sok érte?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Raymond #46826 üzenetére
Én is utána olvastam és tényleg ez a normális állapot ennél a gépnél. Az egyik 4000rmp, míg a másik csak 200rmp vel forog. Egy agyrém lehet.
Esetleg egy notebook fan control-al talán életre lehetne kelteni a másodikat is már ha lehetséges
NoteBook FanControl download[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Baga1983 #46830 üzenetére
Akkor szerintem add vissza és money back!!!
Van rá lehetőség, vissza veszi?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Evil Snowman #46832 üzenetére
Szia.
Teljesen egyszerű a dolog. USB 3.1 type C/DP 1.4 egybe van, USB C to DP átalakító kell hozzá. [link]
A G-Sync-et felejtsd el hiszen se a monitor se a te géped nem G-sync-es tehát marad a AMD-s freesync technológia.
A HDMi 2.0 csatoló felület FHD-n tudja a 120Hz-et de ahhoz a HDMi 2.0 kábel adatátviteli sebességének:18 Gbit /s kell lennie.
A régebbi 10,8Gbit/s (amit HDMi 1.4 nek hívnak)nem jó hozzá.Viszont elég gyenge ez a monitor. Az jó, hogy VA paneles tehát jó a dinamikus kontraszt viszont ahogy olvasom csak 250nit-es kijelzője van??? Ennél a te kijelződ is jobb.
gago1975
Pld ha nekem szükségem lenne külső monitorra (és nem a 77"-os Oled re tenném ki néha) akkor biztos ezt választanám
Samsung C27RG50FQU FullHD 240Hz G-Sync gamer ívelt LED monitor Ez nagyon Best Buy VA panel - 240Hz G-Sync 300nit.
Ugyan a G-Sync nálad off lesz, de majd késöbb nagy hasznát fogod venni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #46838 üzenetére
Maxx nem a G-sync 120Hz, hanem a kijelződ.
Tehát egyértelmű, jobb és szerintem a GTX1080 ki is tudja hajtani.
Kérdés, hogy van e olyan játékod amit egy 1080-al 120+FPS-el tudsz játszani.A VA panel egy jobb lsd technológia mint a IPS. Nincs olyan bevilágítási anomália mint egyes IPS Lcd-nél.
A dinamikus kontraszt is sokkal jobb, a tényleges fekete szín hatás közelebb ál az OLED minőséghez mint az IPS.
Van mini DP-d, hogy az 1.3 v 1.4 verzió azt nem tudom, de mini Dp to Dp átalakítóval [link] simán tudod használni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #46842 üzenetére
Szia maxx.
Jelenleg csak az LG OLED 55/65/77 C/E/W 9-es tvk tudják a G-sync-et és ami szuper, hogy 1440p és 4k-ban is 120Hz-en (ezt saját szememmel láttam és kipróbáltam) tudja!!! Lenyűgöző brutális élmény volt. Nem hiszem, hogy 4K-ban lesz egyáltalán 240Hz, de nem is kell. Tudod milyen brutális a 4K 120Hz-en G-Sync-el?
Ehhez az élményhez viszont ultra speed 48Gbit/s Hdmi 2.1-es [link] ami viszont elengedhetetlen hozzá. Ja és 4k-n kifekteti a 1080-at mert még a 2080-at is kemény munka elé állította.
Sajnos ami nekem vannak OLED-ek (c8) azok nem kapták meg a frissítést
[link] [link] [link]
Ezt hol olvastad? Elküldöd a linket.FHD vagy 4k Tv-n van meg neked a 120Hz?
Mert 4K Tv-n csak akkor van meg a 120Hz ha natív 1920x1080-ra van állítva a kimenet illetve esetleg ultra speedHDMi 2.1 kábellel van összekötve.LG OLED55C9PLA
Most elég drága, jan-febr. ban 369k volt hivatalos kereskedőnél.
LG OLED55E9pla ez pedig 480k volt.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #46848 üzenetére
Szia.
Mi van?
A 8700K-nál az AWCC-ben nem jelent meg az amit KillHates is linelt képen beállítás?Kérdezd meg tőle, hogyha az se segít akkor mit tegyél, biztos segít.
gago1975
válasz MaxxDamage #46853 üzenetére
Szia Maxx.
Azt a Belkin kábelt nagyon is jól tudnád használni az OLED-hez, el ne kótyavetyéld.
Hát a te 6307-es az elég belépő szintű 4K UHD Tv, összehasonlítás képp mint a te géped és mondjuk egy régi "gamer-nek" mondott valami.
Nem egy kategória.
Ha egyszer rákapsz, megengedheted magadnak az OLED-et akkor ugyanígy nem akarsz majd másikat.
Mivel a 9-es sorozat megkapta a G-Sync-et, megkapta a HDMi2.1 csatoló felületett így szerintem nem kell több.
Én a helyedbe még várnék, 55"-ban a C9-nek 364K volt idáig az alja.
Most ha véget érne ez a karantén és az árak is realizálódnának, akkor ez 340-350 lenne.
Most jönnek a 20/21-es friss modellek, tehát megy még le az ár remélhetőleg.A bónusz az lenne, ha az újakra tennének Dp/mini Dp csatlakozót és ha igem akkor a régi/jelenlegi 1.4-est helyett már az új 2.0-át.
De ez sajnos csak vágyálom.
gago1975
válasz Gergello #46902 üzenetére
Szia. Valós volt mert most Pzsolt1021 fórumtársnál van, hathatós segítségünkel, le tudtuk alkudni az árát is 370K-ra és szépen is muzsikál , nagyon meg van elégedve vele. Igaz kell egy új paszta, és takarítás neki de még így is vállalható hőfokjai vannak.
Ezek azért egy közel 4 éves géptől szép eredmények.
gago1975
válasz MaxxDamage #46891 üzenetére
Szia Maxx.
Nem, mivel ez 4K Oled így csak 1440p 120Hz G-Sync, FHD-n nics G-Sync csak 120Hz!!!!
De itt két jó kis Linus teszt/bemutató: Gaming Bliss - G-SYNC on LG OLED TVs!!! / My End-Game Gaming TV - LG C9 OLED
Nekem is ekkora van csak 77C8-as és arra nem fejlesztettek G-Sync-re. MocskokPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
● A topikban hirdetni TILOS!
- Diablo IV
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Dark Souls sorozat
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 14 -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win10Pro
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 5GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjl. olvasó touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjleny. olvasó toll only 60% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i7-2640M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem Touch+toll 72% akku
- Macbook Pro 16in 2021 M1 Uj
