gago1975
válasz MaxxDamage #46920 üzenetére
Nem, az külső rackba, házba lehetett szerintem, mert csak egy 1Tb-s HGTS 7K1000-el adta el neki
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz MaxxDamage #46924 üzenetére
Hiába keresed fel őket, nem értenek hozzá sajnos "vakok ülnek moziba".
A szervízes srácok otthon vannak a szerelésben, de semmi továbbképzést nem kapnak, hogy mi-mit tud. Egy csomó mindent én mutattam meg nekk a sajátomon mikor egy másik Tv-m javították.
Megnézted Linus videóját? Akkor bőven megtudtad amit akartál, ne legyél értetlen.
Nem!!!! FHD 120Hz G-Sync nincs, 1440p G-Sync, iélletve 4K 60/120Hz G-Sync van csak.
Miért baj az? Ez egy 4K-s OLED kijelző. QHD-n 2560x1440 még simán mennek a játékok 1080-al.
Múltkor is jöttél az Alza hülyeségével.
Elárulom neked, hogy Amerikába 110V iletve az NTSC szabvány miatt 50/100Hz, Európába 60/120Hz-es a kijezők Hz-száma. Ennyi!!!
Tisztelettel kérlek, hogy ne akaratoskodjTehát:
FHD 1080p 10bit HDR10 Cinema 120Hz non G-Sync
QHD 1440p 10 bit HDR+ Cinema 120Hz G-Sync
4K 2160p 12 Bit HDR + Cinema Dolby Vision 60/120 G-Sync[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #46927 üzenetére
Azt nem fogja tudni pont!!!!
Viszont nem sok a QHD, a te kártyád pariban van az én RTX2070-el és F1 2019 FHD-n 77C8-on HDR 120Hz-en 146FPS, QHD-n 102FPS, 4K-n 72FPS-t tud.
Akkor a tiéd se rosszabb.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #46944 üzenetére
Hát ha az oled55c9 nem válik be akkor nem az LG nél kell keresni a bajt.
Majd ha kell, akkor küldök beállításokat, hogy kell a színeket stb beállítani.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz MaxxDamage #46946 üzenetére
Szerinted mitől nem vállna be az OLED?
Az OLED-nél jobb nincs és hallottad a teszből is.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Minek ??? Milyen Desktop GPU-t szeretnél hozzá csatlakoztatni?
Ha GTX1660Ti-vel vagy RTX2060-al is vennéd, akkor is totál felesleges lenne,
ASUS TUF FA506IU 15.6" Full HD 120Hz, AMD Ryzen 7 4800H, GTX 1660Ti 6GB, 1TB SSD, 16 GB RAM, Windows 10 £1,199.99
ASUS TUF FA506IV 15.6 Full HD 144 Hz, AMD Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6 GB, 1TB PCI-e SSD, 16 GB RAM, Windows 10 £1,299.99de ennyiért ezt 1000x Clevo P751TM-G i7 8700, 16Gb Ram, 1080GTX 8G, 1Tb nVME SDD, 144hz IPS GSYNC mint azt a Tuf sz@rt.
Ennek a kijelzője, hűtése, anyaghasználata is jobb mint az a TUF.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia Maxx.
Láttam, hogy az LG topikba feltettél egy kérdést (#99277) MaxxDamage miszerint
ilyen [link] fali tartó konzolon használok.
Kérdésem az lenne, hogy ezt [link] a TV-t rá tudnám rakni arra a fali tartó konzolra?
A válaszom, hogy NEM!!!
Ha elolvasod a leírásában is ott leírják, hogy
VESA kompatibilitás
200 x 200
300 x 300
400 x 200
400 x 400Lemértem a gyerekekét és a C8-nak is ugyanúgy mint a C9-nek 300 x 200-as a VESA függesztési pontja. [link]
Gyakorlatilag ezekre a konzolokra lehet feltenni. 300x200, 25kg és 27kg és 30kg és 35kg falikonzol, tartókar, állvány
meg van LED, OLED meg QLED (egy kutya)
Rohadtul nem egykutya . A LED & IPS & VA & QLED az LCD technológia, köszönő viszonyba sincs az OLED hez maradjunk ennyiben.Ja és azért nem off téma mert ez már G-Sync-es gaming monitor is és nemcsak Tv.
gago1975
válasz pokerdani50 #47014 üzenetére
Szia.
Sajnos ahogy a többiek is leírták már ez a gép nem üti-ötötte meg a minimálisan is elvárható "gamer" szintet.
A hűtése egy kalap k@ki, az ilyen CPU+GPU normális lehűtésére totál alkalmatlan.
Sajnos jelenleg ez a vékony gépek rákfenéje, hogy max terhelés, órajelek mellett Throtlling-olnak. Igaz neked valami egyébb gond is volt, hiszen cseréltek már alaplapot, de sok jóra ne számíts.
Kivétel az Acer Predator triton 900-as illetve esetleg az új Zephyrus-ok, csak azok millió felett vannak újonnan.Sajnos a forgalmazó sokáig húzhatja ezt a csiki-csuki játékot
Lehetőségeid:
Javíttatom
Megteheted. Ha az előbbiek alapján jogosult vagy a javításra ingyen. Nem is kérhet emiatt senki semmit. Ennek a módját olvastad az előbb.
Cseréltetem
Elvileg ezt is megtehetnéd. A jogszabály szerint elsősorban javíttatni vagy cseréltetni kérheted a készüléket. Azonban ha az óhaj nem lehetséges, vagy valószínűtlenül többe kerül, mint a másik, akkor a másik opciót kapod. Tehát ha pl. van egy iPad-ed, és elromlott a home gomb, nyilván nem egy teljesen új 150 ezres tabletet kapsz, hanem nettó 37 forintért kicserélik a gombot. Azonban, ha nem tudják javítani, akkor automatikusan csere illet meg. Ez mondjuk nem egy negatív dolog.
Ne feledd, a cserélt készülékre újra van teljes garanciád!
Visszakérem a pénzt
Na nem úgy van az! Hiába vágnád már legszívesebben a falhoz a kedvenc eszközödet, nem kaphatod vissza a pénzt, csak ha a két lehetőség közül egyik sem teljesíthető, tehát ha nem is javítható, és cserekészülék sincs. Elhiheted, a gyártó mindent megtesz azért, hogy ezt elkerülje.
Ha nem hajlandó cserélni a gyártó, de egyértelműen nem is tudja javítani, jogosult vagy kérni a pénzt. Ha ezt sem teljesíti, mehet a följelentés a Fogyasztóvédelemhez.
De én akkor is a pénzt akarom!
Márpedig nem kapod vissza. Azonban ha jófej a gyártó, előfordulhat olyan eset, hogy levásároltatja a gép árát. Ezt igazából nem tiltja semmi, de nem is engedélyezi, mivel a magyar jogrendszerben a levásároltatás nincs benne. De ha ez téged nem zavar, megegyezhetsz a gyártóval.
Elegem van a javítgatásból!
Elhiszem, elhiszem. Sajnos a törvényekben nincs benne, hogy mennyi javítást/cserét vagy köteles elfogadni, igazából már az első javítást se vagy köteles elfogadni, azonban az ügy nem ilyen egyszerű. A bíróság álláspontja az, hogy két javítás/csere az elegendő alap, hogy a következő fokozatot kérhesd. Tehát az első javítást el kell fogadnod, mert elég sok az esélye, hogy megjavítják. Ha megint elromlik, ezt is célszerű elfogadni, ha azonban a második szerviz után is elromlik, jogosult vagy kérni a következő szintet (javításnál a cserét, csere után a pénzt vissza).
Fontos, hogy jelentéktelen hiba miatt (pl összekarcolódott) nem kérheted vissza a pénzt!
Kérek a javításig mást
Jogilag nem kell kapnod, ez szintén a gyártó hozzáállásától függ, hogy ad-e addig valamit.
Kérhetsz, felajánlhat a forgalmazó-kereskedő egy úgynevezett árleszállítást (használja a kifogásolt terméket, de a vételár adott részét visszatérítjük) de ez nem tudom mennyire jó.
Tudtommal ilyenkor a garancia is ugrik, illetve ami miatt adták, arra.
Záró rendelkezések
Van jogod, élj is vele! Sajnos tapasztalom, hogy a gyártók hajlamosak hülyének nézni az embert, mivel nyilvánvaló, hogy az egységnyi ember nem a PTK erre vonatkozó paragrafusaival hál és kel, de ettől még tudhatja a jogait.
Minden esetben, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy a szavatossági vagy jótállási igényünket akarjuk érvényesíteni, lehetőleg törekedjünk arra, hogy normál polgári hangnemben közelítsük meg a dolgokat, ne küldjük el a gyártót a búsba, pláne ne, ha az jogosan jár el egyes esetben. A jog az jog, még ha nem is értesz vele egyet.
De ez fordítva is igaz. Ne hagyd, hogy a gyártó teljesen idiótának nézzen, és olyan helyzetbe hozzon, amihez amúgy nincs joga. Ez egyszerű kihasználás.Amit én tudok neked javasolni, hogy legyél nyugodt, de határozott, a legjobb lenne, ha a "levásárlás-pénz visszafizetés" opciót tudnád választani.
Abba is sajnos bele kell törödnöd, hogy ez csak minimálisan lesz jobb, eladni sajnos csak nagy bukóval tudnád, nemrég az újabb verziót is csak 470K-ért adtak el ASUS GAMING ROG STRIX G731 RTX 2070, tehát ez nem lenne számodra szerencsés opció.
Tehát az lenne a legjobb ha vissza kapnád a pénzt (ami elég necces) és vennél egy tényleg "gamer" gépet.Hogy mit? Hát az tőled(ragaszkodsz a Magyar billentyűzethez/garanciához) illetve a pénztárcádtól függ. Mi jöhet szóba, használt vagy új?
Ha új (nem ragaszkodsz a magyar billentyűzethez) akkor most ez a legjobb ajánlat Custom Built MSI GT76 Titan DT 9SF-230- 17.3" FHD 144Hz 3ms - i7-9700K - RTX 2070 687K + 60K Vám + 200K áfával 937K-ból megáll. ez nagyon best buy, jelenleg ennyiért.
A 9700K-t és az RTX2070-et vígan le tudja hűteni.
Ami hátránya, viszont, hogy nincs G-Sync és ez elég bosszantó.Itt egy jó kis összehasonlító teszt i9-9900K +2080-al
The Ultimate Laptop SmackDown! Alienware 51m vs EVOC P775 vs MSI GT76 Titan[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #47171 üzenetére
Ez is jó [link] és 17"-hoz is tehető simán
gago1975
válasz geri665 #47191 üzenetére
Szia.
Azt várnám a vastól, hogy nagyképernyőre kötve tudjak 4ks filmet lejátszani, fullos minőséggel és akadás nélkül tudjak rajta world of tanksezni illetve az új játékokat szeretném kipörgetni single player módban minél szebb grafikával és akadásmentesen. (pl.: az uj assasins creed valhallát biztos kipróbálnám..).
Hát akkor azt a gépet felejtsd el.
Még az első két óhajod teljesülne a 1650Ti-vel, de az Assasins Creed-et max low/medium-on tudnád futtatni.
Ha már mindenáron ezt a AMD-s "csoda " gépet szeretnéd, hogy Ryzen 7 4800h akkor RTX2060-as GPU a minimum ami kell.
ASUS TUF A15 FA506IV Ryzen 7 4800H, 15" FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB Ram, RTX 2060 6GB + ROG csomag,
ASUS TUF A15 FA506IV Ryzen 7 4800H, 15" FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB Ram, RTX 2060 6GB, Win10 + ROG csomag
Itt egy teszt is: ASUS TUF A15 GAMING | RYZEN 7 4800H + RTX 2060 🔥Esetleg ha lehetne GTX1660Ti-vel, akkor nyernél pár °C-ot a GPU-nál minimális FPS bukóval.
RYZEN7 4800H + GTX 1660Ti | ASUS TUF A15 LAPTOP GAMING PERFORMANCE | 10 PC GAMES TEST at 1080PDe jó hír, ha ezt a "csodát" veszed akkor 3 in 1 lapost veszel.
Nem csak egy laptop-od lesz, hanem nyersz mellé egy Asus kenyér pirítót illetve téli hónapokban lekapcsolhatod a fűtést, mert lesz egy Asus hősugárzód is.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz matyee #47231 üzenetére
2400MHz cl15 vs 3200MHz cl22 1,25ns
2400mHz cl14 vs 3200MHz cl22 2,08ns a differencia[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz DamianB #47234 üzenetére
Szívesen.
Te most milyen ram-ot vettél bele?
3200MHz cl?
Most csak ezek vannak benne dual slot-ba vagy mellette van dual-ba még a 2400MHz-s is?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #47243 üzenetére
Konkrétan neked most 2400MHz-n cl13-as szinten kellene, hogy legyen táblázat szerint ha csak azt használod. Vagy tévedek?
gago1975
válasz KillHates #47252 üzenetére
Azért ha megnézed az ROG Zephyrus G14 asus oldalát, ott már felkészítenek, hogy lesz space invaders
gago1975
válasz echterion #47256 üzenetére
És ezt tudja csak? 2400MHz-n cl17-es késleltetés?
Csak ez a két 16-os van benne?[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Olvastam az igényedet és én az olvasottak után, mivel nem játékra keresel gépet a legjobb választás ez Acer Predator Helios 500 gamer laptop - Garancia 2023-ig lenne.
Ez egy nagyon jól összerakott gép, nagyon jó a hűtése, munkára, videóvágáshoz, szerkesztéshez, rendereléshez messze jobb mint amiket te néztél, felsoroltál.
Szerintem 420-430k-ért el is tudnád hozni. most jelenleg újonnan Acer predator helios 500 ennyibe kerül.Itt AMD RYZEN vs INTEL! | Acer Predator Helios 500 össze is eresztették az AMD-vel a I7-8750h/1070-es gépet.
Ha viszont nem szeretnél AMD/AMD-s gépet, akkor minimum i7 8-9Th gen-es CPU és minimum GTX 1080 / RTX2070-es alatt ne nézelődj.
Persze a legjobb lenne egy 8-9th gen-es CPU + Quadro p5000/5200 vagy az új RTX 4/5000 lenne, de azok horror áron vannak illetve használtan nincs eladó.
Az AMD 4800H jó lenne de nem ilyen gyenge GPU-val és nem az a gép.
Egy normális, (nem ezek a vékony szarokban) gépben pld. és egy jó GPU-val (RTX2070/2080, Quadro P5000/5200, RTX 4000/5000) szuper lenne neked.Neked kell dönteni, hogy mi a fontos, mi az amit megengedhetsz magadnak.
gago1975
válasz DamianB #47309 üzenetére
Szia.
Távol álljon tőlem a lehurrogás de az alap kérdés így nézett ki:
Sziasztok! Videóvágáshoz/szerkesztéshez/rendereléshez keresek notit. Két típus között vergődök:
- használt Lenovo Legion Y520: i7-7700HQ, 12GB DDR4, 256GB SSD + 1TB HDD, GTX 1060 6GB
- a vetélytárs pedig ez lenne
Azt olvastam, hogy a 1650 4GB Super legyorsulja az 1060 6GB-os kártyát játékokban. Vajon videószerkesztésnél is ez a helyzet? Az AMD proci hozza az i7-7700HQ szintjét? Összességében melyiket ajánlanátok? Az hogy új/használt nem szempont, mert a használtra is van még papíros gari.A válaszomig nem derült ki, hogy milyen minőségű munkához kell (hobby vagy tényleges irodai, szerkesztői, haladó/félprofi/profi), de az látható volt, hogy amit linkelt illetve említett, azokkal csak is alapszintű "Videóvágás/szerkesztés/renderelés" lenne lehetséges.
Egy 1650Ti, 1060, 1660Ti nem az a GPU, amivel középszinten akár dolgoznának.
A rá szánt keret se volt világos, nem írta oda a hitó, hogy azt az AMD-s gépet részletre venné stb....Ezért ajánlottam és az a Helios 500-ast mert "munkára" a GTX és a Quadro között helyezkedik el, és ár/érték/minőségben nem egy rossz gép.
Nem gagyi sz@r fost tenger mint pld. az a Lenovo y520/720/Tuf/ Helios 300A te géped GPU-ja kb. ami haladó szinten ilyenre megfelelne, de egy csúcs Quadro-hoz képest P5200/RTX5000/RTX6000-hez képest elmarad.
Nem tudom mennyire vagy otthon a kézi szerszámokban de egy csúcs Quadro kb. mint egy ipari DeWALT, Makita, Kék Bosch, a tiéd pedig mint egy ipari [link] Hitachi.De Gamer vonalon ez fordítva van, sőt hatványozottan fordítva, a tiéd kb. az ipari DeWALT, Makita, Kék Bosch, és a Quadro pedig mint egy Hilti.
Más a felhasználási terület, másak az igények.
[link](#47310) kdavid23
Nem ajánlanám, itt már egyszer elszörnyűlködtünk (#46528) gago1975 (#46529) echterion, hogy azért Clevo-ból is csak az Ultra-t szabad megvenni, a többi ugyanolyan mint a többi "vékony" gép.A 220K pedig mindenre jó, csak arra nem, hogy ilyen felhasználásra elégséges legyen.
gago1975
válasz echterion #47346 üzenetére
Fúúúú ez nagyon jó lett, jók a hőmérsékletek, nagyon jó a graphics scores, és a physics valamint a combined is, le a kalappal.
Megérte a 8700k-ra cserélni gratulálok.
Ha haza értem, küldök neked kódot, hogy fs ban ne csak basics verziót tudd használni barátom.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #47347 üzenetére
Teljes mértékben egyetértek veled , ezért is ajánlottam én is neki egy olyan gépet amin 2023-ig van gari és az ő igényeit messzemenőkig ki tudná elégíteni. Nem a game az elsődleges, hanem a munka része, de azért játszani is lehet vele.
Jó, tudom, hogy 450k de azért a pénzért nem egy rossz, meleg, használhatatlan gépet kap és nem megy nyugdíjba mire egy normális munkamenetet végig csinál.
Vannak ennél jobb gépek is de azok drágábbak, vagy olcsóbb de nincs gari, rgo ha beszarik akkor vagy ahogy írtad sok $, vagy kuka.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #47354 üzenetére
Szia.
Ez szép és jó, de mit tudsz ajánlani nyugodt szívvel ennyiért?
Van egy msi MSI GE63VR 7RF-256XHU Gamer notebook 479.900,- Ft. helyett 299.900,- Forintért, GARANCIÁVAL amit még esetleg lehetne, de az is 300k. Ja és ki tudja, hogy ez mennyire megbízható, nincs e vele valami nyűg. Vagy ott van matyee Clevo ja is 299k! CLEVO P751DM2 - asztali i5 8600k/16G/4K UHD SHARP Igzo/GTX 1060 6G/512G SSD/1T HDD/Win10 eladó 300-ért.
Más jót, jobbat egyszerűen lehetetlen.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Én a helyedben lehet, hogy pici ráfordítással megfontolnám matyee Clevo ját 299k! CLEVO P751DM2 - asztali i5 8600k/16G/4K UHD SHARP Igzo/GTX 1060 6G/512G SSD/1T HDD/Win10 eladó 300-ért, ha kompatibilis és mr007mr eladja a 1070-et akkor azt bele és a 1060-at pedig eladod. De megtarthatod az eredeti állapotot is, akkor is jobb géped lenne mint amiket néztél.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Gergello #47419 üzenetére
Milyen gépet rendeltél most? G531-est vagy 731-est?
Mi lesz a g751-el? Megtartod mind a kettőt?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz matyee #47445 üzenetére
Hát én azért a "sz@rért" egy Lyukas garast nem adtam volna.
Van egy mondás ami ide illik, Okos ember más kárán, ........ de nem folytatom.
Komolyan mondom, igazad van.
Most majd jöhet a sírás-rívás de megérdemli aki inkább ezt az ipari hulladékot választja mint a te gépedet.[ Szerkesztve ]
gago1975
Ezért én most erre nem lennék se büszke, se elégedett.
Amit ajánlottam neked MSI GE63VR 7RF-256XHU Gamer notebook 479.900,- Ft. helyett 299.900,- Forintért, GARANCIÁVAL és (#47448) Djatis megvett, az 1000x jobb választás lett volna ehelyett.
Matyee Clevo-ja meg hatványozottan megérte volna.
(#47457) hito Render alatt felugrott a CPU 98 fokra Gondolom az nem kevés de utána visszamászott 90 pár fokra . Ne temessük? Mi nem is fogjuk, majd te
+90°C? Tudod ez milyen sok? Ha azt írtad volna, hogy +80°C akkor még csak-csak, de 90°C???
Tudod, hogy az milyen sok? Throttling hegyek.
(#47466) echterion Nem is a púppal van a gond, a gyerek Predator 500-ba (8750+1070) pld a 6 mag 63-69°C között megáll Aida, Prime+FurMark vagy FS tesztnél. Ha jó a hűtés, simán kordába lehet tartani azt is.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz matyee #47467 üzenetére
Vagy folyékony nitrogénbe kell rakni
Komolyan mondom, itt lassan tele van perverz user-ekkel .
Óva intünk mindenkit ezektől a vacakoktól és csak azért is[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #47471 üzenetére
De azért van előnye is egy ilyen gépnek.
Vasárnap reggel 9-kor elkezdesz dolgozni rajta, ráteszed a lábost és mire befejezed a munkát, rendelelést, addigra kész a fincsi húsleves + rántotthús sűltkrumplival.
+Télen lekapcsolhatod a fűtést[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Én hol merítem ki a perverz fogalmát?
Az igényesség nem = a perverz fogalommal szerintem.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Na én is megcsináltam
Ahogy elnézem mindenki eredményét, úgy az erős középmezőnybe vagyok, viszont hőfokilag n°1[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #47560 üzenetére
Csináld meg te is, 1080-as teszt nincs még fent
gago1975
válasz MaxxDamage #47573 üzenetére
Maxx, csinálj te is egy tesztet, kíváncsi vagyok, hogy egy RTX 2080 GTX 1080 között ugyanúgy megvan az cca 1500pont különbség mint a GTX 1070-RTX2070 között?
Illetve KH 2080max-q - hoz képest, hogy muzsikál a 1080.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #47584 üzenetére
Mondjuk megnézném egy bga-s 2080-at is, hogy matyee gépéhez képest mekkora az eltérés.
Valakinek esetleg?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
gago1975
válasz DamianB #47609 üzenetére
Mi van???
Ezt nem hiszem el, ez nem létezik, hogy csak ennyi.
A 1080-as egy 2560 cuda magos 1566 - 1733 (Boost) MHz es GPU aminek ugyan olyannak ha nem jobbnak kellene lennie mint a 2070-nek, nem???
Az enyém "csak" 2304 cuda magos 1215 - 1440 (Boost) MHz GPU, igaz nekem OC-va 1900-2040-ig felmegy.
Neked ennél az eredménynél a GPU OC-va volt?
Ha megnézek egy 1070-2070 összeeresztést akkor úgy látom, hogy 1000-1700 pont különbség van a kettő között. (#47576) bosshoss vs (#47500) echterion
Ha (#47559) matyee eredményeit nézem, akkor én azt vártam volna, hogy ott is kb 1000-1700pont különbséggel legyen rosszabb a tiéd mint az övé, rgo olyan (#47539) KillHates szinten lennél.
De most nézem (#47566) motifator és a köztem lévő különbség (#47555) gago1975 1080pont, (#47500) echterion - hoz viszonyítva pedig 1294pont.Sokkal közelebb kellene lennie a 1080-nak a 2080-hoz, erősebbnek kellene lennie vagy legalább ugyanolyannak mint egy 2070-2080max-q-nak, vagy tévedek???
gago1975
válasz lypen99 #47636 üzenetére
Persze.
Van is egy eladó fent az apron [link] 400-410-ért már vihető. Mondjuk többet nem is ér az AMD miatt, de maga a 500-as egy nagyon jó gép
gago1975
válasz Pzsolt1021 #47640 üzenetére
Nagyon jó kis eredmény, nem is kell tovább nyüstölni
Plusz kapott még 1x16Gb ram-ot + NT-H2 pasztát , tehát megvan az a 400K[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MR007RM #47646 üzenetére
Majd a p5200-vel jobb lesz, de a látottak alapján ha a GTX 1080 ennyit tud, akkor szerintem 4500 körül ha tud akkor már jó lesz
Többre a látottak alapján nemhiszem, hogy fog tudni, de igazábol az is szép eredmény lesz.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #47720 üzenetére
Szia Mikulásbá.
Te esetleg nem nyomsz egy superposition tesztet, hogy mennyi lesz a te eredményed?
Kíváncsi lennék, hogy a tiéd jobb vagy rosszabb eredményt produkál. 1080p extreme [link][ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #47706 üzenetére
A g731-ből 2060 vagy 2070-es gépet sikerült venni?
Illetve egy superposition 1080p extreme tesztet nem nyomsz vele és nem teszed fel az eredményt? [link][ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #47729 üzenetére
Figyelj oda, minden drivert elöször a gyári oldalról szedd le.
Ne hagyd a Win re, utána nvidia experience, csinálj fiókot ha még nincs, és minden frissítést "tiszta" telepítéssel csinálj.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #47731 üzenetére
Azért kérdezem, mert neked elméletileg újabb BIOS van mint nekem és, hogy érdemes e frissíteni, illetve neked gyári pasztád van.
Ez csak GPU teszt, nem gyilkolod a gépet.
Please csináld meg
Csak segítség a többi user nek.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #47737 üzenetére
Ettől tenném függővé.
Mert ha csökken a teljesítmény valami miatt, pld az RTX 2070 super megjelenés miatt, akkor nem akarom.
Most nekem ez a bios vanNeked melyik van?
gago1975
válasz Mikulásbá #47740 üzenetére
Köszi.
Na ezért kérnélek meg, hogyha nem nagy kérés, akkor csinálj egy superposition tesztet, hogy változik e valami. Érdemes e vagy sem. Segítsük már egymást
köszönöm[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Mikulásbá #47742 üzenetére
Nem tudom, hogy ez az eredmény annak köszönhető, hogy gyári pasztád van, vagy esetleg a Bios frissítésnek.
Nem todom, hogy lenne e értelme.
HWinfo-val nem monitoroztad le véletlenül?
Nekem ennyi lett (#47555),[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #47747 üzenetére
Maxx,
Nem G752 hanem GL502VS(K) létezik, tudod a (k) kaby lake [link]Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz perfegor17 #47745 üzenetére
Szia.
Minimum Noctua NT-H1 vagy 2-est vagy Thermal Grizzly Kryonaut ha nem fémet szeretnél.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Windows 10
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- BestBuy ruhás topik
- Minden ami hőszivattyú
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
