motifator
válasz KillHates #57858 üzenetére
Nagyon ütős lett! Gratula és jó szórakozást vakablak93-nak az új hardverhez Én még csak egy éve használom a P751-et, de úgy érzem nagyon jó választás volt, lehet, hogy kicsit elfogult is vagyok. Anyaghasználat ide, vagy oda, kedvemre való a gép minden tekintetben, oda nem adnám egyik csoda 30xx gpu-val rendelkező új csodáért. Talán majd évek múlva az X170 lehet az utódja, de semmiben nem érzek hiányt.
CSak kíváncsiságból, a 8700 mennyit szippantott aida közben (teljesítményre gondolok)? Illetve amikor még a 1070-volt nekem benne jóval hűvösebb volt, pedig az is 125W környékén kajált pedig ott kisebb a die méret. A venti maxon ment?Funky + Jazz
vakablak93
válasz KillHates #57864 üzenetére
Most nézem tényleg csak 3.2 , ezek szerint nem fog menni a turbó rajta?
Vagy csak a teszt miatt volt?
Jól megszívnám vele mert mind a capture one mind a fennt lévő cad szoftvereim 1-2 magot használnak...[ Szerkesztve ]
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
motifator
Köszi az infót, nekem is ez a hűtő volt benne a GTX-el, eredetileg nekem is GTX1060 volt, de ennek ellenére patika volt a hőmérséklet a1070-el is, nem emlékszem, hogy 70 fok közelében járt volna valaha, Fn+1-el a bench közben max 60 fok környékén maradt.
A non-K CPU-nál egyébként enged valami piszkálást a bios órajelek tekintetében?Funky + Jazz
vakablak93
válasz KillHates #57866 üzenetére
Akkor számomra pont tökéletes!
Most megnyugodtamÍgy belegondolva, régen is ezt csinálta a gép mindig, alap esetben folyton max turbón ment mindegy mit csináltam ( 99%-ra állítva is ).
De beterhelve eldobta a turbót és csak az alapórajelen jaratta a 7600-ast is, és mindig csak az egyszálas turbót engedte járatni terhelés alatt, persze nekem ez így pont tökéletes , de fura volt mindig kicsit.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia barátom.
Gratulálok a szakértelmedhez, újra bebizonyítod, hogy nincs lehetetlen számodra.
Nagyon szép hőfokokat tud AIDA alatt, még így is, hogy 3,2Ghz órajelen működik.Annyit engedj viszont meg, hogy valamit még állíts a GPU-n még, mert az az eredmény nem túl jó.
Valami optimalizálás a 8700 mellé még ráférne az RTX 2070-re főleg, hogy 130W-os.
Nagyon karcsú lett az össz pontszám is, illetve az FPS-ek is 2070-hez képest kevesek, az a GPU bőven többet tud.
Legalább +20-30FPS bőven benne maradt, főleg, hogy Desktop 8700 mellett van a 2070-es.Ennyit, ha nem többet kellene valahogy kihozni belőle, mert az nem létezik, hogy a 125W-os BGA-s 2070 jobb lenne az MXM-nél.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
hszilard666
Pokoli masina volt az a Clevo! Egyszer tuti veszek egyet, csak a feeling kedvéért is! Annyira menő hogy minden cserélhető benne! De ez a méret nekem a favorit. Amit Matyee hozott legutóbb, attól összepiszkítottam a nacimat! Nagyobb volt mint a 18” es Alienware-em anno. Sőr még nehezebb is, jóval! Azt tényleg nem tudom elképzelni “hordozásra”.
“ A kezében éppen a gyűjtemény legszebb darabja van egy Founders Edition GTX690”
Egy elmúlt idő, koronaékszere. Volt fórumtárs aki 2db ot használt belőle, quad SLI ben KH gyűjteményében vannak komoly kártyák, gtx 590 es, Matrix platinum 290X, olyan ritka dolgok hogy leteszem a hajam!ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
gago1975
De csináltam most egyet új driver-al is, tehát ott még kell valamin javítani és úgy lesz tökéletes, de ezt te kisújadból is kirázod, úgyhogy jó kis gépe lesz majd vakablak-nak.
vakablak93 Ja azt hittem, hogy még a mester kezei között van a gép, de ha neked ez így jó, akkor öröm és boldogság.
Használd egészséggel és leld benne örömöd.
Majd a mester távoktatásban, lehet még segít beállítani a GPU-t még jobbra.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KillHates #57955 üzenetére
Barátom, persze ha kitaposod all core-on a 10980Hk lelkét, ne is csodálkozz.
Ha hagynád normál 4,4Ghz-n és úgy tolnád a SP-t 70°C se lenne, de most megdöngetted a bikát biztos a sufniban, leeresztetted a vörös posztót a kis pofikája elé is, vagy elvetted az ártatlanságát persze, hogy bepipult, és egyik patája se beteg, kerget rendesen.[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #57954 üzenetére
Ne cikizz már, párszor azért voltam nálad.
Lehet kicsit elszaladtam ,mert védtem a barátomat.Ettől függetlenül nálam ez is szempont, és igaz nálam valamiféle polikarbonát féle burkolat van jó hozzáérni, használni, érzem hogy minőségi nem 1-2 évre gyártott szar, aztán dobás. Az új rtx 5000 is mi jelenleg poháralátétnek funkcionál igazi minőségi kártya, csak éppen munkanélküli, de én még így is befogadtam, mert szeretem a minőséget, adtam neki munkát....bitcoint ugyan nem bányász, de esténként jó éjszakát kívánok neki és egy jobb jövőt, hátha. Hosszútávban gondolkodom.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #57972 üzenetére
Ha már ilyen segítő kész vagy meg mernél esküdni hogy beletudnád nyomni a kártyámat abba? Esetleg egy vidi hogy lássam tényleg teljesen ok lenne? Ott a bibi hogy workstationt nem szokás darabjaira bontani és megmutatni, ott a bizalom ...... azzal nem lehet gond, de ezzel most kitörölhetem, vakon nem vásárolhatok, ja pont most tettem, igaz, még egyszer nem fordulhat elő.
Ha pl megvenném tudnál nekem segíteni?
Minden érdekel, bármilyen ötlet, lehet használt akármi....rád bíznám, csak menjen az a rohadt kártya.U: Most nem érzem az idejét csak ha úgy alakulna, adott időben megkérdezném az eladót arról amit szeretnék tudni hogy biztosra menjek.
KisApám
válasz KillHates #58009 üzenetére
Ok, Köszi keresek papírt.
Eddig ezt tudom a két linkelt oldalról:
1 Hinge Type L88 (Normal Key)
2Model# L400 (Normal Key)A műanyagra F408 van ráírva.
Sajna nincs milliméter papír itthon. (Régebben volt amikor áramköröket tervezgettem, NYÁK-ot csináltam, meg forrasztgattam.)
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
gago1975
válasz KillHates #58012 üzenetére
Én azt mondom, hogy próba szerencse, mert lehet az ismerősöd hozna egy kis vér frissítést oda és ha van ott egy "beépített" embered, akkor még 1.üzletet is hozna neked, 2. Te is és mi is hozzá irányítanánk a kérdezőket esetleg.
Mindenki jól járna, ha lenne ott egy hozzáértő és normális értékesítő.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
cyberkind
válasz KillHates #58016 üzenetére
Aztán később valamikor ezeket a túljáratott laptopokat értékesíteni fogják? Esetleg eladják újként? Csúcsra járatva, áramszámla nem téma? Jól élnek ezek a kínaiak.
#19103744
válasz KillHates #58023 üzenetére
Nyilván így van, csupán érzékeltetésnek írtam, mivel már megjeletek az újabb generációk Előző gépemet 10 évig használtam, remélem nem kényszerülök újra abba a helyzetbe. A gari le fog járni 2022 Márc.-ban, valószínűleg akkor jön el a csere ideje. Legalábbis ezek a tervek
FőDudu
válasz KillHates #58088 üzenetére
Rtx 5000 tan abba is belemegy, de nem lesz vele elorebb.
Az ugye egy 16GB-os 2080 maxq alapu quadro ami maximum 95 wattos. Mar ha talal hozza abban a dgff2 formatumban
Epp nezegettem egy Razer Studio Edition-t (ami RTX5000 quadro), de az mar tenyleg felesleges lenne szamomra. A quadro elonyet semmikeppen bem tudnam kihasznalni.
Akkor meg egy sima 2080, igy az RTX30 szeria meg jobb is lehet.FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #58095 üzenetére
1-2 hete meg nalam is listan volt a 9750h+2080 Razer Blade Advanced. A 2019 ev vegi verzio.
Hiszen ujonnan es garisan ma is megvasarolhato, a 9750h nem fut annyira mint a 10750h - legalabbis a tesztek szerint a regebbi verzios gepek szepen huthetok es undervoltolhatok, mig az ujabbak mar forrofejubbek es az undervolt sem megy annyira. A regebbi halkabb es huvosebb.
Mas miatt vetettem el - elbaszott a billentyuzetuk es nem toltenek USB-rol.
Ma lattam egy erdekesnek tuno olcso gepet.
Acer Triton 300SE. Ugyan csak 3060 es valamelyik Intel 4 magos 11. Gen proci, viszont a teszteloje szerint full femhaz, jo kijelzo, stb... lehet erdemes megvarni mit is tud valojaban.Arban kb 1500 Euro, szoval elegge belepo szint lesz.
Es 8-10 oras akkuidot is igernek.FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #58101 üzenetére
Van ra 2 ev gari?
Parszazzal tobbert ott a vadiuj Razer Studio Edition 2 ev garival (a hardverapron) - es annak a kijelzojerol valoban odakat zengenek a tesztelok. Mind.
No meg abban RTX 5000 a quadro - ami ugye nekem semmire nem jo. De biztosan van aki ki tudja hasznalni.
Nekem kicsit tulloves lenne. Mindketto.
FőDudu
FőDudu
válasz KillHates #58106 üzenetére
En ugyan Eurora gondoltam, de Forintban ja.
Megfordult a fejemben ( az elado is rendes), az legalabb tenyleg nem egy vilagitos gamer gep.
(hogy is irtam anno? Csilivili gamer szemet?)
Marmint azon nem vilagit a Razer logo sem
Es nem zold az USB port sem. Kicsit uzletibb a kinezete.Viszont az uzemidejet durvan csokkenti a 4K kijelzo.
Barmennyire szep is az a kijelzo. Nincs benne 2 SSD foglalat. Valoszinuleg bejonne a minosege. Lehet imadnam.Viszont mostanaban 6-7 orakat netezek tolto nelkul. Repul az ido. Vagy fejhallgato vagy fulhallgato es kozben lehet mindenfelet csinalni amit eddig kevesbe tudtam.
Covid, 4 honapja itthon vagyok, dolgozni nem kell.
Szoval a lakas minden reszet bejarom a laptoppal.Fajna ha az uj gep nem tudna legalabb 5-6 orat wifin netezni. Kisebb felbontasu advanced Razerek tudjak.
Oled 4K meg lezabalja az akkut.Szoval mar ott tartunk hogy kell egy asztali konfig es egy netezos laptop. Acer Orion 3070 es egy uj Macbook Air pont annyi mint a Razer Studio.
Hoppa...
Holnapra (vagyis ma reggelre) kitalalom megvegyem-e.
Valaszt igertem az eladonak.[ Szerkesztve ]
FőDudu
vakablak93
válasz KillHates #58109 üzenetére
Ez most egybe van az egész? Ez egy noti a rengeteg kijelzővel? Ez valami egyedi cucc, vagy ilyet venni is lehet? Elfogadnék egy ilyet
#58108 FőDudu : szerintem te nem értesz valamit, a gémer notikból az a csili vili ami nem gémernek hanem valami puritán üzleti koppincsnak akarja magát álcázni, szemét meg az amelyik nem bír a hardverrel és trottyol.
FőDudu
Erre nagyon egyszeu a megoldas: adjon a csoportvezeto 'rendes' gepet.
Razerre van Dbrand skin, az a palmresttol kezdve a fedlapon at az aljaig mindent tud takarni.
Nalam csak a vilagito logo nem kell.Nekem is van ceges, elo se veszem. 1040G6.
Nem is eossz gep, nem is olcso, de nem egy kategoria a ketto.Amugy is a Covid miatt nem dolgozunk, igy meg aztan foleg nincs ra okom.
Ceges dolgok elmennek Google okoszisztemaban, Macen pont jol elment a Parallels alatt egy VM ha netan VPN kellett valami specko wines alkalmazassal. Amugy VPN-en belul van RDP eleres, szoval meg a VM sem lenyeg.
BYOD eleg jo lehet a Razer Studioval is. Arra Dbrand Skin sem kell, nem mellesleg a Mercury White nem lesz ujjlenyomatos.
Alienware tetszik, foleg a feher verzioban kek vilagitassal faxa - de sulyban mar szerintem sok lenne.
Szeretem a vekony es konnyu gepeket.
Ahogy mar irtam, szamomra elkepzelhetetlen a kollega G751JY laptopja. Nekem az egy monstrum.Most hanyatt fekve a 2 kilo alatti MBP meg kenyelmesen tarthato a terdemen (tartani kell, kulonben lecsuszna) - az also ventik miatt a Razer mar neccesebb. Meg minden mas is. Kelleni fog valami tarto az agyba, kulonben megfonek a takaron.
Sok kijelzos megoldas kb naponta szembe jon a facsen.
www.offiya.net Nem is draga, programozoknak jol johet.[ Szerkesztve ]
FőDudu
Ubul86
válasz KillHates #58115 üzenetére
aztmindenit, az a 2. kép
mondjuk nálunk telefonban volt hasonló, huawei p30-as, apósomé volt, konkrétan úgy felfújódott az akku, hogy kipattant hátulról a telefon. Először mondja asszony, hogy jó ez még, pl Xiaomi kamerán nézni a gyereket, mondom f**t, még felrobban szóval repült is a megfelelő helyre
Silverboy
Tanultam valami újat megint .
2. képtől sokkot kaptam , régebbi általában alsóbb árfekvésű telóknál, úgy 2015 fele ott tapasztaltam ilyet utoljára...„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
bogabi
Ez tényleg DELL nyavalya, nálunk Latitude a mobil vonal (kb. 40 gép), és már ki tudja, hányadik gépben cserélünk akksit, mert kicsit meghízott az akku. De a legjobb, hogy az userek többsége nem is foglalkozik vele, konkrétan volt olyan, aki akkor hozta be a gépet, hogy valami baj van, amikor már a hátlapot lenyomta az akku. De még akkor is csak azért hozta be, mert asztalra téve kicsit billegett, és kényelmetlen volt gépelni, gondolta szól, hogy nézzük már meg, mi baja lehet.... hihetetlen, hogy milyen userek vannak. Ennek tükrében egyenesen csoda, hogy hol tart az emberiség, mert ezek alapján már rég ki kellett volna halnia.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
echterion
hercii
A középső képen látszik szépen,hogy fél 8kor elkezdtünk fifázni és 11:50 lemerült,végig töltőn használva.ott játék közbe fel is dobta,hogy lefogok merülni,kihúztam bedugtam és ment tovább,gondolom visszavette a teljesítményt,azért. 46% az akksi elhasználódás aida szerint.
Egy erősebb táp gondolom megoldaná a problémát?(130W-t kaptam hozzá...)180w vagy 240w?nagyon sokat használja a hibryd módot,ezért gatya az akksi lassan,pedig sose használom akkuról szinte.
honnan lenne érdemes erősebb tápot beszereznem?esetleg valami utángyártott pl green cell,hogy ne 40k-t kelljen kiadnom érte?szintén keresnek akkut valami low budgetabb megoldással,azis 30k az új.ali,ebay,külföld simán opció,ha jó árban van.
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11/TOUCH
- Lenovo Thinkpad A485 Ryzen 5 PRO 2500U/8GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
- HP Elitebook 8570p laptop i5 proci 8gb RAM, jó akku, win 10- postázom is
- Lenovo Gaming 3 - 15.6" IPS 120Hz / Ryzen 5 5600H / 16Gb / 512Gb / nVidia RTX 3050 / GARANCIA
- Asus Zenbook Flip S UX370U ultrabook
- Macbook Pro 16" 2019/ i7-9750H/ 32GB/ 512GB SSD
