NTonee
Egyszer egy ismerőssel már jártunk úgy, hogy vett egy gépet, amihez még adtak cd-t, de gondoltuk, hátha van frissebb driver. A honlapon nem volt fent a gép. Felhívtam az asus supportot, hogy most akkor ez mi és azt válaszolta a srác, hogy még annyira új a gép, hogy nincsenek fent driverek, de hamarosan. Kicsit pislogtunk.
NTonee
válasz wanted5 #2206 üzenetére
itt most attól függ, hogy kikről beszélünk. A dp árul külföldi gépet is és hivatalos importból származó gépet is. Ami kapható itthon más boltokban, az valószínűleg náluk is okés lesz. Ha máshol nem árulják a kiszemelt gépet (mert ilyen van náluk több is), akkor ott már gyanús, hogy valami trükközés van.
NTonee
válasz TazLeacher #2284 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy egyik sem magyar billentyűzetes? Nem mintha akkora baj lenne amúgy, csak érdemes tudni. Esetleges garanciális probléma esetén pedig kicsit lassabb lesz az ügy menete.
NTonee
válasz TazLeacher #2286 üzenetére
tudtommal a g750 jm verziója nem került hivatalosan forgalomba itthon, így erős kétségeim vannak. A dp hajlamos trükközésre, vigyázz velük.
NTonee
válasz TazLeacher #2288 üzenetére
elvileg csak a JZ-t lehet hivatalosan kapni (de majd javít, ha valaki másképp tudja), pl itt, vagy itt
Egyébként, ha tudsz, személyesen menj be dp boltba (ha már aktuális lesz), bontsák ki a JM-et, nézd át, a dobozon is lennie kell HU jelölésnek elvileg, ha hivatalos importból származik. Ha minden stimmel, akkor hozd el.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz ZTE_luky #2319 üzenetére
azt írtad, hogy alapjáraton 50foknák megáll. Azzal még nincs gond. Alapvetően nekem is az a véleményem, hogy a gépnek saját magát ki kell tudnia hűteni. Ha nem megy, az baj. Én max annyit szoktam csinálni, hogy a hátulja alá beteszek valamit, ami megemeli pár centire. Ez bőven elégnek szokott bizonyulni, de letéve sem megy a kritikus hőfok fölé. Az asusnál többnyire figyelnek a gépek hűtésére, nem szoktak hulladékot csinálni.
Terhelésen hűtő nélkül, hátul megemelve nem kéne 80fok fölé mennie a gpu-nak.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz ZTE_luky #2326 üzenetére
először használd azt a gépet. Nézd meg, hogy milyen hőmérsékleteket produkál valós használat közben (játékok). A hwinfo progival látni fogod, hogy mennyi volt a max a cpu-n és gpu-n is, ha a háttérben fut játék közben. Ha bizonytalan vagy, hogy magas e, akkor írd le ide, szólunk, ha nem jó.
Szerintem amúgy sincs sok értelme az alatt a gép alatt hűtőpadot használni. Max a hátulját megemelni picit, ahogy írtuk.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz ZTE_luky #2353 üzenetére
ott van az, de azért nem látod, mert le van kapcsolva. Alaphelyzetben az intel vga aktív, ilyenkor nem látod az nvidia vga hőmérséletét. Ha valami vga igényes alkalmazás fut, csak akkor kapcsol be 760m. Csak akkor fogod látni.
Az a chipset, rendben van.
NTonee
válasz ZTE_luky #2357 üzenetére
azt még nem írtad le, hogy milyen cpu-val vetted a gépet. Egy i7-nél simán lehet 80fok a proci abban a gépben, de még az én i5-öm is néha be tud fűteni annyira.
wanted5: ha jól tudom, még notebooknak is az első. Nincs ezzel baj, mert legalább tényleg odafigyel. Csak ne parázzon ennyire. ,,ha meg még nagyobb lenne a gond akkor instant kikapcsol" Az mondjuk már régen rossz akkor.
NTonee
válasz ZTE_luky #2363 üzenetére
a gép aljának kialakításától is függ, hogy van e értelme a hűtőnek. Csak egy példa: kollégámnak G750JZ gépe van, egy kazán. Vett alá notepal U3-at, nyert vele 3fokot... hurrá! Valamint 5perccel később melegszik fel. KillHates is írta neked korábban, hogy tied alá kb értelmetlen (halkan súgom, hogy meg ne hallja, hogy árulkodok... ő notebook szervizes).
Az éves takarítás fontos lenne, de mint azt beszéltük (talán privátban), a te esetedben problémás, ha nem tudod magadnak megcsinálni, mert felétek nem vagyok ismerős, nem tudok neked ajánlani senkit. Garanciaidő alatt meg ha észreveszik, hogy szét volt szedve (mert valami balfék csinálta), akkor dá-dá van.[ Szerkesztve ]
NTonee
billentyűzet felől, felülről, mint a legtöbb ROG gép.
ZTE_luky: 1-3 fokot jelentene csak a g56 alatt. Ezért írtam, hogy elég, ha megemeled az alját egy picit, többet nem kell foglalkozni vele.
A garancia dolgot neked kell eldönteni. Én azért venném meg, mert nem drága +1év nyugalom annyi pénzért. Ez alatt az idő alatt, bármi baja van a gépnek, megoldja a márkaszerviz.[ Szerkesztve ]
NTonee
nem a legjobb videó, de talán értelmezhető: [link]
parkasz megelőzött. Igen, azon jól látszik.
ZTE_luky: na, tényleg nyugi van már. A gép dolga a hűtés, nem a tiéd! Az enyém is ilyen, ugyanígy működik, mint a tiéd (csak régebbi gép). Működik és a hűtés is teszi a dolgát.[ Szerkesztve ]
NTonee
őőő... mi a pic*a?
egyébként minden normálisan működik, semmi észrevehető probléma nincs.
NTonee
válasz KillHates #2394 üzenetére
pont az ssd hőmérsékletét gondoltam mellékesnek, mivel mióta bent van a gépben (több, mint egy éve), az első pillanattól ennyit ír rá. Közvetlenül bekapcsolás után is ennyi. Csak gondoltam, azt is kiemelem, mert nagyon piszkálja már a csőröm.
Aszem, nemsokára ismét beköszönök hozzád. -
NTonee
válasz ZTE_luky #2405 üzenetére
a rászánt összegből a lehető legjobbat hoztad ki (új gép feltétellel), bár a g551 jobbnak ígérkezik, de az ugye még nincs forgalomban. Úgyhogy ne aggódj miatta. Ha vigyázol rá, akkor sokáig jó lesz az, de előre úgysem lehet megmondani, hogy mennyit fog elmenni egy gép.
NTonee
válasz Gravity1234 #2445 üzenetére
Ha az AW alatti legjobbat akarod, akkor Asus G750JZ. A többi gyártónál nincs értelme nézelődni. Ez lesz a legjobb választás.
NTonee
válasz KillHates #2453 üzenetére
uhh, fincsi
jut eszembe, a múltkori nyűgöm... ez az smbus reset csinál is valamit amúgy? Bepróbálkoztam vele, és a korábban linkelt képen látható marháskodás elmúlt. Az ssd-t változatlanul 128fokosnak írja valamiért, de az az első perctől kezdve annyi volt, hogy beletettem a gépbe.
NTonee
válasz kalmarzoli #2492 üzenetére
Még ebbe is bele tudunk ám kötni.
Ha újat akarsz, akkor sok lehetőséged nincs. Asus G551 lesz október közepe felé a boltokban. Ha találsz még valahol egyáltalán, akkor legfeljebb a G56-ba bele lehet ugrani, vagy a G550-be, de ezek már inkább nem.
Használtak között egy Asus G75VX-et kéne túrni. Alienware gép ebben az árban szerintem már túl öreg lenne, de erről majd pl Muerte tud közelebbit mondani. -
NTonee
válasz kalmarzoli #2496 üzenetére
igen, az a G56, de mint írtam, azt már az inkább nem csoportba raknám. kb. 2hét múlva G551, szerintem abból is lesz olyan árú verzió, ami belefér, bár felhőtlen boldogságot azzal sem fogsz elérni. Azoknak a játékoknak, amiket írtál, elég lesz. Pl a wot maxra tolt grafikával már nem lesz nagy élmény, 35-40fps talán.
NTonee
válasz kalmarzoli #2498 üzenetére
azt a linkelt gépet gyorsan felejtsd el. A vga még elmenne, de az a proci egy nulla.
NTonee
PH! cikk: G751
● A topikban hirdetni TILOS!
- TCL LCD és LED TV-k
- Hobby elektronika
- Xbox tulajok OFF topicja
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- OTP Bank topic
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Dell Latitude E7440, 14" HD Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10,
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD Kijelző, i3-4000M CPU, 16GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- ÚJ DELL Latitude 5420 Manager notebook I7/16GB/512GB Titan Grau
- Hp thunderbolt dokkolo + 230w táp - bármilyen gépen működik
- Hp ProBook 450 G5 15.6" HD, i3-7100U, 8GB, 256GB SSD, WIN10
- Dell Latitude E7470, 14" Kijelző, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, W10
- Durván ár alatt! Új bontatlan lenovo legion 5 pro i5 13500hx rtx 4060 1tb ssd 240hz
