válasz Mikulásbá #32317 üzenetére
Jólvan na, nem úgy értettem
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #32320 üzenetére
Úgy tudom annak nem kell ott lennie (használat közben biztos nem) és ha nincs használva a noti, akkor kell felrakni.
Gondoltam megnézem FF-l és ezt kaptam. (ventiket nem mondanám hangosnak, zavarónak)
Elmegy ez egy "Gamer" laptoptnál, vagy lehetne "jobb" is?
válasz Mikulásbá #32325 üzenetére
Ennek örülök. Ha viszem valahova mondjuk busszal, akkor ott a ROG hátizsák erre a célra (másra úgysem használom azt) de nem hiszem hogy mostanába viszem ezt bárhová is busszal közlekedve. Amúgy igen, több mint 4kg a noti (talán lehet mondani, hogy bent az anyag)
válasz KillHates #32326 üzenetére
Majd erre rákérdek Asus-nál is és ha kell, akkor megpróbálok beszerezni (tőlük akár)
Esetleg tudod mi az és hogyan néz ki? (csak hogy képbe legyek, fogalmam nincs hogyan is néz ki)[ Szerkesztve ]
válasz echterion #32330 üzenetére
Köszönöm! (mint az új, sérülés mentes és tiszta, nagyon keveset használt darab)
Batteryt ügye nem lehet kivenni, így ebből (is) kénezhető az eddigi használat.
(#32333) Raymond:
Meg van sok "Extra" is hozzá[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #32332 üzenetére
Ja és köcce a vidit!
A kinézett darabhoz ez talán a segítségedre lesz. [link] (itt vannak konkrétan méretek) Gondolom a 17" az a (noti) szabvány szerinti (17.3") méret lehet.
Van 14 és 17-es méretben is az a "táska"
Specifikációk
Szín
FeketeKompatibilis eszköz
14" és 17" noteszgépekhezMéretek
14”: 43.82(H)*27.94(L)*17.15(W)cm
A noteszgéprekesz mérete: 3.76(W)*24.3(L)*34.8(H)cm
17”: 48.9(H)*32.07(L)*15.24(W)cm
A noteszgéprekesz mérete: 3.86(W)*28.2(L)*42(H)cmAnyag
1680D poliészterSúly
14”: 970g
17”: 1150g[ Szerkesztve ]
Érdemes lecserélni az 1TB 7200rpm HDD-t 1TB SSD-re szerintetek? M.2 nvme (asszem mind2 az) port az van 2.[kép] Raidbe is lehet konfigolni (akár, ha 2db van)
Amúgy a PC-hez képest az SSD (amibe sima M.2 van) eszeveszettül gyors ez az nvme! Bekapcs és 2 sec... aztán már lehet is használni a rendszert. Lehet ezt a 256GB-ot kapom ki és rakok be 2x512GB-t (R0-ba)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz kenccsi #32365 üzenetére
Nekem is 88c fok HWiNfo szerint és GPU-Z szerint 90c fok a max. FireStrike Bench alatt[kép] - [kép]
Bőven jó lehet, mert gyártói spec. szerint 100c fok a max. (ami még belefér i7-7700HQ esetén)
Akartam kérdezni, ebbe a ROG laposba 2400MHz memória pakolható csak, vagy mondjuk 3000-es is? Ha igen, akkor van érdemi különbség? (BIOS OC-t nagyon nem néztem, de nem is nagyon tálaltam semmit, bár BIOS Update óta nem is néztem)
válasz Raymond #32368 üzenetére
Jahm, akkor a "gyári" rendszert is át kellene pakolnom. Lehet még várok vele.
válasz echterion #32369 üzenetére
Vegülis olyan ingadozás nincs, 90c fok a max. az meg még jó nem? (CPU max. Temp.)
válasz KillHates #32370 üzenetére
Majd lehet rábízom a pásztázását (jövőre)
válasz echterion #32383 üzenetére
Akkor egyszerű a művelet. Felküldöm garanciába a hőfokra hivatkozva és majd megoldják, vagy nem?
(#32395) matyee: Garis, de a gép (HDS) 3 nap üzemidő van benne és 10 akksi töltés/merülés összesen. Szóval sokat nem volt használva és akksi is 4% elhasználódottságú. /nem kivehető/
válasz Mikulásbá #32398 üzenetére
Garanciát is megoldja
válasz Mikulásbá #32403 üzenetére
Majd rá írok és meglátjuk mi lehetséges.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #32404 üzenetére
Csak annyi köze lehet, hogy a paszta csak áll rajta és be van száradva (akár)
Ilyennek inkább nem állnék neki, mert ez nem olyan egyszerű szétszedni/össze rakni. /meg a gyártói gari is azért maradjon, sose lehet tudni/◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz echterion #32409 üzenetére
Mindenképp! Rá beszéltetek! Amúgy ennek milyennek kéne lennie? (temp.)
RAM kérdésre valaki tud választ? (korábbi kérdés)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz kdavid23 #32411 üzenetére
65-70c fok az elég messze van a jelenlegi 90c fok-tól, így meggyőztetek! (azt hittem ez a 90c fok a normális egy FireStrike alatt, de tévedtem)
+1
Nekem is van pár régi noti amin a Win95 simán fut, és a régi "első" gamekre még talán használható is lenne... (121MB 2.5" Sata HDD-vel meg 25MHz proci...4MB Ram és fekete-fehér képernyő, stb...a 90-es évekből.) bár teljesen újszerű darab. (mint az új) és a többi is.
Majd az unokáknak talán jó lesz◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Érdekelne, akinek i7-7700HQ procis gépe van, annál alapjáraton (Winben - Chrome van csak megnyítva és pl. torrent + Steames letöltés megy) milyen hőfok van?
válasz nagybá #32485 üzenetére
Nálam 40-50-60+ fok (Chrome-n 6 ablak nyitva, abból 2-n megy a C&C Tiberium Wars)
válasz Balázzs #32487 üzenetére
Én komolyabb Gamet (ha a Chrome-s C&C annak nevezhető, mármint Gamenak) nem is merek rá engedni egyenlőre, majd repasted folyamat után...
HDMI kábellel az UHD/4K TV-hez csatlakoztattam a notit és FHD/120Hz (igaz így nem G-Sync 120Hz , de legalább 120Hz)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Balázzs #32490 üzenetére
Filmet indítok és 60+ fok
Rajta leszek, igen /1-2 hét és biztosan sor kerül rá/
FHD-n nekem is elég (bőven)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz undercover #32495 üzenetére
Ment privát!
válasz Mikulásbá #32505 üzenetére
Enyém is érintetlen gyári állapot, csak a szerelőablak alatti helyre lett berakba + ram. Fő baja, hogy kb. 1 évet állt a dobozában ez a noti. Na majd a pasztacsere remélhetőleg megoldja.
Igen, az enyém így nem normális...a 3D Vapor Chamber... Na kivi leszek milyen lesz majd repasted után.
Kis összehasonlítás (2.8GHz/3.8GHz Temperature(t) tekintve van különbség - lehet új pasztával fogja hozni azt Defaulton, mint Turbo OFF amit most hoz -tempet-?) :
Én kártevő programra gyanakszom, ilyen esetben az szokott lenni a ludas...nézted valami kereső progival?
Dobtam még a gépbe memót, 2x8gb volt benne (gyári bill. alatti helyen 1 samu cl17-s és szerelőablak alatt 1 micron cl21-s - szépen mentek cl17-n)
Aida64 eddig memory read/write/copy 15-16-17k MB/s körüli értékeket adott (mintha nem Dual-ba mentek volna, pedig úgy mentek CPU-Z szerint) Most a micront kivettem, helyére beraktam 2x16GB-ot és a sebesség duplázódott [kép]A cpu temp és gpu temp is jobb lett (alapjáraton a GPU pl. 1-2 fokkal magasabb is mint a CPU temp) ezt okozhatta nem megfelelő memória páros? -ja és turbo on volt-
FS Extreme is szerintem jó a cpu/gpu tempet tekintve
Szerintem most így a memóriák is korrektek, mind Samsung és kb. megegyező. (2 rank, 16 banks és 1 rank, 16 banks)
Mi a hátránya ha a kijelző FHD G-Sync 120Hz és TV-re kötve (TV nem G-Sync) de tudja az FHD/120Hz-t és azon is van használva?
válasz Muerte #32660 üzenetére
Igen, CPU 100%-on megy, a GPU meg 40+% (vicces)
válasz steelsec #32663 üzenetére
95+ (max.) CPU/core temp. az nem sok kicsit?
válasz Muerte #32665 üzenetére
Úgy mindjárt más!
válasz Muerte #32682 üzenetére
Jaja, akkor felesleges lenne külön olyat fejleszteni (120/144 stb... Hz) nem?
Nálam pl.nem tudom hogyan beállítható a 120Hz (TV-n) FHD alatt, miközben 100Hz-s panellal szerelt. Gyártó sem értette,, sokat konzultáltam velük (LG), mert elmondásuk szerint minden felbontáson (3840x2160-ig UHD/4K) 100Hz ami be állítható.
Ezzel a ROG G752VSK (FHD/G-Sync/120Hz) notival használva FHD/120Hz minden gond nélkül megy (980Ti és 1080Ti PC esetén fagyogatott és azokkal csak a 100Hz volt atomstabil... érdekes amúgy!) Szemmel látható/észrevehető hogy 60Hz vagy 100Hz (engem a 60Hz zavar és egy idő után elkezd fájni a fejem)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Muerte #32688 üzenetére
Akkor én olvastam/értettem félre valamit.
Raymond: Gyártó nekem 100Hz-t mondott, mind1 is.
válasz Mikulásbá #32697 üzenetére
Ahogy néztem a ROG G752VSK-m fedlapja fém és a bill. körüli rész 2 oldalt is fém, akkor ez egy jobb kategóriás? Amúgy használata kellemes, mert jó hűvös marad gamek közben is (bill.) és ahol fém, ott mindehol hűs, ez kicsit szokatlan notinál a számomra. (megérte megvenni)
válasz Mikulásbá #32701 üzenetére
Külső behatások, karcokat stb. Vajon mennyire bírja/tolerálja? Gondolom a 4.4kg (benn az anyag) tömegével ez "asztali" használatra lett tervezve és nem cipekedésre(?)
válasz Mikulásbá #32703 üzenetére
Vigyázok rá, mint a hímes tojásra, kb. (nagyon über egy gép)
válasz whited #32706 üzenetére
Ilyen táskába csak lehet magammal vinni és csak nem lesz baja... (max. a bill. kijelző közé rakom ami gyárilag volt, meg belehúzom a gyári "csomagolásba") de dobozba biztos nem rakom...
válasz Recon666 #32743 üzenetére
válasz Recon666 #32763 üzenetére
Ezt próbáltad? [link]
válasz Recon666 #32769 üzenetére
Gondolom az Intel -el minden ok(?)
Nem ismerem azt a notit, BIOS-ba nézted már, lehet van valami spéci beáll.? (egy próbát megér)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Nálam is volt hasonló probléma, meglévő (kb. gyári nV driverrel ~ 2017-es) és Updatelnem kellett Win 1809-es Update után.
válasz Raymond #32773 üzenetére
Én a 417.71 WHQL-t szedtem/tettem fel és tökéletesen megy. Felrakásnál voltak anomáliák, kép bekockásodás (TV-n) de minden OK.
Vettem a gyári PM961 (256GB) mellé még egy PM981 1TB SSD-t, azt csak berakom a második helyre (az első mellé) , majd Winben lemezkezelőbe fogom látni/formázni (vagy új meghajtót létre hozni) és fog is menni, vagy BIOS-ban is kell valamit állítgatni?
válasz Mikulásbá #32833 üzenetére
Összességében arra gondoltam, igen.
Ma voltam Du KillHates kollégánál és faszén újra is pásztázta a G752VSK-m, rá is fért, mert az állásába beszáradt a gyári paszta. Őrök hála érte! (RAM is át lett rakva), így a 2x16GB is jó helyre került (bill. alá) és a GPU memó pad is 3 helyen nem is nagyon érintkezett, azt is megigazította, ahogyan kell. Ja és a legvégén gondosan letörölte az ujjlenyomat és egyéb szennyeződéseket.
Jó környezet, precíz munka jellemzi!
Bátran tudom ajánlani mindenkinek!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
● A topikban hirdetni TILOS!
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Konteó topic
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
