baro32
Én személy szerint inkább kíváncsi lennék az i7-8700hq procik 6mag/12szál-al mit fognak produkálni majd a játékok terén természetesen egy ütős GPU-val minimum 1070 vagy valami újabbal
Természetesen ASUS vonalon mivel még mindíg meg vagyok elégedve a több mint 3éve vásárolt g750jz-mel.
Még ebben a nagy melegben sincs semmi panasz ezt úgy mondom hogy játékok közben a CPU és a GPU is 70-80'c környékén mennek és úgy hogy még 1x sem volt szétszedve a gép (gyári állapotban van).
Most jelenleg a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands-ot játszogatom mikor van egy kis szabadidőm igaz ennél a játéknál már érződik hogy kezd elfogyni a gtx880m ereje de még ésszerű határok mellett játszható és jó grafikája is van a játéknak (medium-hight 30-35FPS)HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz madstunt #14896 üzenetére
Szia
Én csak azért tettem azt a megjegyzést "hogy kíváncsi lennék rá" mert már játszottam olyan játékokkal aminél már 60-70%-ban megpörgette folyamatosan az i7-4700hq procimat bírta szuflával ment 3,2GHz-en minden mag csak ezelőtt 30-40% volt amit maximum játékoknál kihasználtság és ha ilyen tempóban haladunk akkor 1-2év és kevés lehet a proci az új játékokhoz mivel úgy írják meg őket és ilyen húzásokkal kényszerítenek minket játékosokat hogy előbb-utóbb cseréljük le jobbra az eddigit ha szeretnénk továbbra is a legújabb játékokkal játszani.
baro32
válasz Mikulásbá #19677 üzenetére
Bocs hogy beleszólok de ez nem attól függ hanem az hogy előtte mennyi RAM volt betöltődve a rendszerhez vagy éppen az előtte használt progikhoz pláne a böngészőhöz.
Így ünnepek alatt reggeltől-estig be vagyok kapcsolva (netezgetek-játszogatok-stb.) a lényeg az mikor úgy délután fele gondoltam eggyez és elindítottam a KONA-című játékot (most éppen ez van soron nálam) akkor én is azt tapasztaltam hogy az a ~11GB amit kimonitorozott az msi afterburner az azért annyi mert a nap folyamán már-már ~8GB-ot meghaladta a RAM-használat ebből is a böngésző ~3,5GB-ot kajált már be.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz D@niel #20209 üzenetére
Szia ha ez a laptopod van pontosan akkor csak 2db-foglalat van a gépedben itt meg is nézheted:
Ajánlott ugyanolyan tipusú ram beszerzése mint ami benne van a normális működés végett.
baro32
válasz D@niel #20211 üzenetére
Nem azt írtam hogy nem számít semi ilyesmit nem írtam.
Az ugyan olyan TIPUS az azt takarja hogy mindenben megeggyezőt (úgy gondoltam hogy megérted).
Tehát ha pl.Samsung 8GB DDR4 PC4-19200, 2400MHz, 260 PIN SODIMM, CL 17, 1.2V akkor eggyértelműen ennek a párját tehát UGYANEZT A TIPUSÚT.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Még 7-nap (junius 15-én) jön az Acer Hellios 500!
Szemezgetek vele de egy kicsit sokallom az árat annyira nem sürgős mondjuk mert még elvagyok az Asus G750jz-vel eddig medium/hight-on vitt (visz) mindent elég tűrhetően.
baro32
válasz Bluesummers #24359 üzenetére
699.900 Ft
Rövid specifikáció
17,3" FHD 1920 x 1080 IPS kijelző
144Hz képfrissítés! + G-Sync
Intel Core i7-8750H Hexa-Core
16GB DDR4 / 256GB PCIe SSD + 1TB HDD
NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5
Brutális játékos teljesítmény
3 év garancia
Windows 10 Home[ Szerkesztve ]
baro32
válasz Bluesummers #24361 üzenetére
Most is rákattintottam nekem helyesen jön be az oldal nem tudom neked miért nem.
Nézd pontosan ezt illesztettem be a Link-be:https://www.acershop.hu/acer-laptop-termekek/acer-laptop/acer-predator-helios-500-ph517-51-77ym-gamer-notebook-most-3-ev-garanciaval-nhq3neu001/9622/#tabhitel
baro32
válasz Bluesummers #24363 üzenetére
Eggyetértek 1080-al már nem sokalnám a 700ezret raknám is a kosárba de ez csak állom marad.
baro32
Mi a fene szerintetek ez megálja majd a helyét?
Kíváncsi lannék hogy körülbelül ez a VEGA 54 hol helyezkedik el pl. a 1070 és az 1080-hoz viszonyítva.[ Szerkesztve ]
baro32
válasz gurubefree #26441 üzenetére
Csak azért érdeklődöm mert azért 670ezeré nem lenne rossz vétel ha hozza tényleg az 1070-es szintet
baro32
válasz kentucky #26445 üzenetére
Oké értem köszönöm én is eféleképpen gondolom jobban hiszek a kék-zöld párosban csak megakadt a szemem rajta mert mikor nézegettem a Helios 500-kat akkor még nem volt fenn az oldalon ez a variáns.
A közel jövőben cserélem a gépemet most még elég a gtx880m mindenre amire nekem kell csak már nézegetem az utódtját ha itt lessz az idelye.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Hello ne haragudj de milyen konfigurációs az a HELIOS 500-as laptop?
Annyira rossz lenne a hűtése?
Azért kérdem mert ha igen akkor nem is tervezek vele mert én is azokat nézegetem.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Megjelent a legújabb Geforce-driver kimondottan a windows 10 (1809) frissítéshez optimalizált
baro32
válasz cyberkind #29653 üzenetére
Ez így van ahogy írod nekm már 4,5éve teljesít egy i7-4700HQ proci egy GTX880m-el és még bírja szusszal
(Asus G750jz) majd csak akkor cserélem a gépet ha már nem mennek a játékok rajta normálisan én elvagyok 30-60FPS-között is egyenlőre de azért már egy ideje nézegetem az utódját.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Darth_Revan #29904 üzenetére
Csaknem a Helios 500-at? az AMD-et?
baro32
Úgy néz ki hogy ~1hét múlva tudnák váltani AsusG750jz-ről egy HP OMEN 17-re i7-8750H+GTX1070 nyugtassatok meg hogy jó döntés lenne?
Teljesítmény miatt váltanák csak a mostani laptoppal semmi baj nincs ezt szeretném leszögezni.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz echterion #29941 üzenetére
Igen ezt már olvastam és láttam kicsit tartok is a magas CPU hőfokoktól de ez majdnem mindeggyik i7-8750H elmondható mert azért néztem elég sok videót-tesztet habár majd meglátjuk élőben mit produkál 80-85'c belefér szerintem.
Az árat még nem említeném csak annyit hogy bolti-ár alatti lessz és természetesen új-bontatlan.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Mikulásbá #29943 üzenetére
Köszönöm hogy felhívod a figyelmem rá tartok is tőlle kicsit de belevágok hátha........................
Még mindíg Asus párti vagyok még sosem volt ilyen jó gépem mint ez a g750jz ~4,5éve teszi hű szolgálatát hibátlan semmi baja csak ez a fránya 6.mag meg az a 1070 elcsavarta a fejem.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Szevasztok
Megjött a HP OMEN 17-em (i7-8750H,32GB-RAM 2667MHz-ek,gtx1070,Toshiba m2.nve 512GB-SSD,1TB-HDD).
Még ismerkedünk majd ha érdekel szivesen megosztom veletek tapasztalataimat de egyre felhivom a figyelmet én nem használok ilyen benchmark programokat nem akarom idő előtt kinyirni a gépet .Feltelepitettem az Assassins Creed Odyssey-t a gépre amit nemsoká ki is próbálok de egy kis összehasonlitás az Asus g750jz-vel mert arra is felraktam a játékot.
FitGirl-telepitö gondolom ismeritek
Asus g750jz i7-4700HQ (4x3,2GHz-en) 2óra 40perc alatt végzett a CPU-t 100%-al tekerte (ingadozó 74-89'c) és ~16GB RAM-használattal.
Mig a HP Omen 17 i7-8750H (6x3,4-3,5GHz-en) 56perc! alatt végzett vele a CPU-t itt is 100%-al tekerte és most lehet kapaszkodni mert nem kamuzok a höfokok (66-67'c) ált meg és itt már ~20GB RAM használattal.
Eggyenlöre ennyit majd ha lessz még hasonlo akkor megosztom veletek köszönöm hogy elolvastátok és bocsánat a helyesirási hibákért ha lesznek mivel EU-bill. kiosztású a gép.
baro32
válasz echterion #30218 üzenetére
Megjöttem
tegnap ~3,5órát játszottam az Assassins Creed Odyssey-vel minden oké egy negativum van de ez nagyon bosszantó nagyon zavaróan hangos a hűtése de tényleg! (olyan mint ha egy hajszáritó menne).
A játék autómatikusan very-hight re állitotta magát be 60-61FPS-t tudott igy a 120Hz-kijelzö szép.
A CPU 3,9GHz-en ment a legtöbb esetben mikor csökkent akkor se ment 3,4GHz-alá a höfok na az is kicsit magas volt elég forró fejü ez a i7-8750H 70-90'c közt ingadozott talán idönként fölé is ment egy kicsivel de az csak pillanatokra de trollingot nem tapasztaltam.
A GPU-t meg mintha leszögesztük volna 99-100% mellett 70'c-volt a V-RAM ~5GB felett.
A rendszerram ~9GB<felett a toshiba x5 nve ssd max 46'c-on.Végeredmény: NAGYON HANGOS SÜVÍTÖ HŰTÉS! elég zavaroan de tényleg amúgy hozza a várt teljesítményt.
baro32
Igen csinálok neked képet de csak hétvégén mert akkor van idöm jétszadozni mostanában
A GPU órajele 18xxMHz volt a maximun de idönként lement 17xxMHz-re ahogy láttam.
Az FPS is ultrán 56-58max és hight-on volt 60fps mondjuk játékon belül lockoltam az fps-t 60-ra mert láttam többet nem produkált.
Akkor hétvégén jövök a képpelmondjuk mikor a karaktert kellett kiválasztani löttem egy telefonos képet.
baro32
Itt a megigért benchmark az Assassins Creed Odyssey-röl:
Nem értem ma elkezdtem játszani és az istenért se akart 40FPS-fölé menni,közben a napokban volt egy bios frissítés is F06-rol F08-ra lehet itt a gond?
Játék közben Very-Hight-on alig megy a gpu 60%-on a höfok is csak 65'c , a CPU az még mindíg forrofejű de talán már nem annyira.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
Na megvan a magyarázat a 40FPS-re be lett idöközben kapcsolva a WhisperMode! ami az áramforráshoz csatlakoztatott gépet halkabbá teszi
Majd késöbb mert most el kell mennem újra lefuttatom a tesztet meg játszom is vele és készítek képeket
baro32
Akkor megjöttem az új benchmark-al:
Látszik itt már megvan az általam emlegetett 60FPS (Csak hogy lásd igazat mondtam)
Itt van mág pár kép:
Na itt már ment a gép rendesen sokszor max-on tekert a venti és a höfokok kitolódtak egésszen 92-100'c-ig trottyolt is a procinak legalább 3.magja de a játék közben ebből nem lehetett érezni semmit:
baro32
Tudod az az érdekes mint látod is hogy a CPU szinte mindíg tartotta a 3.9GHz-et csak alkalmanként esett vissza az órajel gondolom akkor volt a troty. de mint mondtam a játékmenetbe nem zavart bele.
Már felraktam az xtu-t azon agyalok mi lenne ha mondjuk 3,2 vagy 3,5GHz-re levenném a max turbót?
Mivel a 4700HQ-CPU-m is az Asus-ban 3,2-öt tartotta stabilan 74'c-on.
Szerintem ezt ki is próbálom de már csak holnap.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Darth_Revan #30504 üzenetére
45W-nál lehet de mikor turbózik a CPU több van ott:
CPU Power Limit 1 (Long Duration) 45 W / 28.00 sec (Unlocked)
CPU Power Limit 2 (Short Duration) 78 W / 2.44 ms (Unlocked)Meg ugyebár a turbózás az valami 88%-os plusz tudtommal mikor 3,9-4GHz-en tekeri nem?
Tudom és látom is amit készítettem képeket mindegyiknél ~45W-van kiírva.[ Szerkesztve ]
baro32
válasz baro32 #30506 üzenetére
Csináltam egy Aida64 stresztesztet a következö lett:
A CPU 3,9GHz.en de rövid idön belül 3,1-3,2GHz lement de azt tartotta stabilan igaz 5perc telet csak el a tesztböl de már egy kicsit jobb a hö és ha belegondolok mikor 40FPS-el ment csak a játék akkor nem pörgött így a gép ......................tudom-tudom ferrariba félgázzal értem én de ha úgy jó lenne egyenlöre nem piszkálnám de úgy látom elkerülhetettlen lessz majd egy pasztázás valamikor.
baro32
Mivel a HP Omen 17-em nem reagál az xtu-ra olyan értelemben hogy inaktív a magok csúszkája wattokat lehet állítgatni meg a voltot is de ezt nem tudom meddig szabad alulfeszelni ilyent még nem csináltam.
Throttle Stop prgit sem használtam még idáig próbálgattam és most van benne az a Clock modulation az 50%-on hozza kb. ezt a teljesítményt:Telefonnal készített kép:
Itt látszik hogy Very-Hight beállítás a CPU stabilan 3.9GHz 80-90'c közti hö és 45-60közti FPS na nekem ez most megfelel egyenlöre a GPU nem megy70'c fölé ~5órát játszottam egyhuzamban .
baro32
válasz Raymond #30760 üzenetére
Szerintem is avval járna jobban mert ugye újonnan 42-43ezer töl van 16-RAM-bele késöbb ha szükség lenne rá és itt a hardverapron meg lehet még olcsobban is hozzájutni ha mindenképpen szükséges lessz.
baro32
válasz paloli007 #31500 üzenetére
Szerintem azé tünik olcsónak mert:
1. 15,6"
2. Nincs benne SSD
3. Csak 8gb RAM van benne
4. Operációs rendszer nélküliNem lebeszélni akarlak rólla nehogy félreértsd csak azt olvastam hogy "leginkább játékra kell"
baro32
válasz #45687808 #31529 üzenetére
Szia igen nekem egy HP Omen 17 -em van ugyanilyen konfigurációban.
Igaz nem a leg gyorsabb ez az xg5-ös de legalább nem melegszik annyira mint társai nálam eddíg 47'c max.
Ezt több órás játék és a telepítésnél éri-érte el eddig
Esetleg te abban a szerencsés helyzetben vagy hogy a Hellios 500-ban van még 1-üres slott amibe rakhatsz még egy M.2.Pcie Nvme SSD-t.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Gaberiellb #31534 üzenetére
Szia mivel a i7-7700HQ ( 2400MHz-ig kezeli a RAM-ot) ezért szerintem nem és nincs is értelme.
Ha megnyitnád az Aida64-et akkor az Alaplap/Lapkakészlet valami hasonlót kellene látnod :DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
baro32
válasz Gaberiellb #31536 üzenetére
Tudod ennek csak akkor lenne értelme ha lehetne tuningolni a biosban és onnan lehetne beállítani-húzni de ezeket szerintem csak PCn és specialis Laptopoknál lehet.
A lényeg ha veszel ugyanolyant vegyél 2400-ast meg az időzítéseket is figyeld akkor lessz jó.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz gollum #31845 üzenetére
Nem kell megijedni a magyar billentyű hiánya miatt ..................MEGSZOGHATÓ nem vészes annyira én már teljesen hozzászoktam .
Természetesen én erre a fajtára gonolok :EU-kiosztásúHP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz Darth_Revan #32998 üzenetére
ez kell neked [link]
Hard Disk Sentinel 5.30.7: ADATA NVMe, Kingston SUV500, Crucial BX500
baro32
válasz MaxxDamage #39919 üzenetére
Szevasz
Nekem pont egy HP OMEN 17-es gépem van
baro32
válasz MaxxDamage #39925 üzenetére
Nekem tökéletesen megfelel 2018.11.23-án vettem itt a Hardveraprón teljesen újonnan , kinti a gép Németből van így a bill. nem magyar de már kezdem megszokni és nem nagyon tér el csak az ékezetes betűk esnek máshová.
Egy baja van nagyon hangos a ventilátora és uv.-zni kellett a procit mert forrófejű volt valószínűleg pasztázni kellene de míg van rajta garancia addig nem akarom szétszedetni.
A játékok jól mennek rajta nekem ez egy Asus G750JZ-t váltott le az csendesebb volt.
baro32
válasz MaxxDamage #40866 üzenetére
Szia szerintem menne de mint látom nem egy hétköznapi user vagy ezért én a helyedben a minőségibb CL15 időzítésű ramokra mennék.
Jelenleg én is gondolkodóba estem nekem HP Omen van hogy a Samsung CL19-es modulokat érdemesebb lenne e Kingstone Hyperix CL15-re lecserélni vagy sem.
Ja és természetesen 2666MHz-ról beszélek.HP OMEN 17" i9-13900HX 32GB (DDR5-5600MHz) RTX4080 (12GB -175w) SK Hynix PC801 1TB +Toshiba xg7 4TB SSD
baro32
válasz MaxxDamage #40869 üzenetére
Oké rendben értelek csak azt nem értem hogy miként lehetett az hogy a laptop amit kaptál gyárilag miért volt benne alacsonyabb tudású memória mikor neked is i7-8750H a cpu-d ami mellé ismétlem gyárilag a 2400-as helyett 2666-os kellett volna lennie.
baro32
válasz Darth_Revan #40871 üzenetére
Ezt én is megerősíteném a magas Ram használatot mivel mostanság még Játék telepítés közben is képes a 32GB-ból 16-20GB-ot használni esetekben.
baro32
válasz MaxxDamage #40873 üzenetére
Na akkor már keverem a dolgokat mivel aktívan követem a fórumot csak ritkábban szólok hozzá akkor megvan a megoldás valószínűleg az Asus-ból maradt vissza én meg már összekavarodtam ennyi .............................
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
