Csupati
válasz MaxxDamage #88805 üzenetére
Nem tudok a cpu lefogatorol semmit , sőt még ezt a változatot nem is halottam xD , lehet felesleges stress volt a cpu nak de ki tudja.
Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
Csupati
válasz laposonly11 #88845 üzenetére
Jo kis csilisbabot kell enni, amugy propán alalpu hütőközegek voltak egy darabig a hütőben, aztán jött a csodálatos r1234yf nevű gáz.
Csupati
Mi az amivel még jobban tudnám segíteni a levegő áramlást, vagy ez így ki van maxolva? [kép]
Csupati
válasz cs.zs. #88938 üzenetére
az alienware 17 et ugy átfujta a hűtő hogy a gpu ventinek nem is kelett mennie 55fok alatt volt a gpu (P3200) , bontottunk vmi vacak elekrtonikát aztán :
elvileg 230as és világítania kéne (GAMER KAPCSOLÓ!!!!) de 12V on vhogy nem akar[ Szerkesztve ]
Csupati
válasz MaxxDamage #88980 üzenetére
Ha elég ügyes az ember ki tudja guberálni az infokat [link] nbr forum
Csupati
válasz KillHates #89103 üzenetére
Ha lenne boldog lennék viszont a 32" után a 25 kicsi lenne nagyon gondolkozik lg ultrawide ips-ben csak sajna az 75hz , a munkás delles géped vizes hűtését kéne bevezetni az már jobb kiinduló pont lenne, a peltier elem meg sok helyet foglal gondolom
Csupati
válasz Bedepi #89113 üzenetére
Igazábol már tényleg jó lenne ha ki találnának vmit a ventis megoldás helyett ami legalább enyire hatékony és csendes. nem csak az ujabb és ujabb generációs procit vga stb nyomatni ezerrel , vga terén ugy érzékelem (de javitsatok ki ha tévedek) a 30xx és 40xx széira egyre nagyobb, több helyet foglal és laptopba eléggé le kell butitani hogy ki hütsék .
Csupati
válasz FőDudu #89118 üzenetére
akkor viszont kiváncsi lennék asztaliban volt e már ilyen kisérlet, vizes peltier hibridre . Az biztos jó hütést tudna az Általad leírt hatásfok alapján , bár igen eléggé éhes is mellé akkor.
Az hogy mondjuk 4cm X 4cm es annyira nem gáz ha pl VC hütés fölé rakná az ember.[ Szerkesztve ]
Csupati
Csupati
válasz FőDudu #89125 üzenetére
igazábol nem nehéz megoldani egyiket sem, egy "sima " vizes blokk is megteszi ahol elpárolog a htk, a párásodásra is van egyszerü megoldás , egy hömérő , ha nem engeded a fejet 17C alá hülni ( vagy entalpia görbével belőni a pontos hőfokot) akkor egyszerűen nincs pára képződés. És ahogy néztem a leírását változtatható a fordulat --> azaz a leadott teljesítmény is. Azért valljuk be 20-25C on ha megy a cpu/gpu azis bőven elég. Rendes klímában is az elpár nem más mint egy "csőkígyó " lamellával megtoldva a nagyobb felület érdekében, és ott azért van pára képződés mert ott a minnél hidegebb de fagypont feletti felület a lényeg. Ha emlékezetem nem csal a vizzes blokkban is van egy utvonala a folyadéknak és a belseje sem teljesen sima.
Csupati
válasz FőDudu #89127 üzenetére
Ha viszonlag elég nagy a ház akkor elfér benne és "akár mozgatható" is lehet a házzal együtt.
Lényeg ami lényeg a gyártóknak jó lenne vmit újjítani a hűtés terén is mostmár. Ne csak ez a ventis hütés legyen örökké.
A párásodás elkerülhető ha akarja az ember ,minden csak az igényektől függ.[ Szerkesztve ]
Csupati
válasz Dan-szan #89159 üzenetére
Szia ,egész pontosan melyik kieggel játszanál? Nekem egy kb 1060-1070 közti teljesítményt tudó p3200 volt Wotlk kiegben 7-8as beállításon fhd , dalaran stb nagy raidben lement 40-60 közé ,azon kívül jól bírta, a dragon kieget még nem próbáltam. Mostani alienware 13 r3+ AGA és 5700xt vel még nem próbáltam ki a játékot. De jelentős teljesítmény növekedés érhető el vele.
Egpu akkor lenne megoldás ha cipeled magaddal a gépet pl melóba és oda elég a kevesebb teljesítmény. Ha nem vinnéd sehova soha akkor inkább asztalit vegyél.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
válasz Dan-szan #89163 üzenetére
Arra gondolj hogy mennyit használnád egy hónapban az egput, azért hogy plusz egy vga ott porosodjon a házzal az nem célszerű, de ha van pénz rá akkor az a Te döntéses, cipelni a vgat a géppel megint nem célszerű. Mondjuk havi 1 alkalom ról van szó vagy egy hétvége egy hónapban, akkor kibírod e hogy csak pl 4-5 -ös grafikával játszol addig pl egy 1060 -1070 és géppel pl most van fent 2 alienware 1060 és 1070 el 120hz gsync kijelzovel. Később ezek bővíthetők akár tunderbolt egpu házzal vagy alienware graphics amplifierrel (AGA) ( utóbbiba van plusz 4 usb, a thunderboltost nem tudom). A kérdés mennyit akarsz rá költeni, és azért a havi pár alkalomért megéri e ? Nálam ha olyan a lehetőség hogy tudom vinni a gépet magammal melóba filmet nézni akkor bőven elég a 1060 a 13 r3 ban, otthon meg rádugom az AGA-t és nyúzom az 5700xt-t . Nekem felesleges asztali és laptop együtt ezért választottam ezt a megoldást.
Csupati
válasz KillHates #89177 üzenetére
Valaki képest volt a 6700HQ mellé bedobni egy RTX 3080 at: [link]
3080TI : [link]
Ugyhogy ez az 5700xt még bőven upgradelhető
Rákérdeztem hogy hogyan is müködik a 30xx :
30xx works but you have to plug in after post iirc
Most hogy az aga kábelt vagy az aga tápot azt nem tudom még nem kaptam választ rá.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Csupati
válasz Dan-szan #89199 üzenetére
Rendben érthető, az egpu akkor egy jó köztes megoldás lehet ha nem akarsz nagyon sok pénzért gamer laptopot venni, és később "akár " egy gpu upgraddel megoltható a teljesítmény kérdés ( abban az esetben ha nem futsz bele cpu limitbe)
Viszont:
Akkor érdemes minimum win11 kompatibilis cpu laptopot nézned legalább TB3 mas csatlakozóval hogy kevesebb legyen a veszteség a kommunikáción.
Kinéztél e már egpu házat? Ha biztosan lesz egpu ház akkor érdemes bele vágni, különben bukó a projekt.
Nem feltétlen kell üzleti gépnek lennie, lehet "budget" gamer lapos is egy gyenge vga val hogy a youtube fusson 4k ba , a többi kakaót meg adja az egpu. ( igy valószínu a cpu hűtés sem lesz "nagyon" lesporolva)Az élet Clevo nélkül unalmas.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Predator TRITON NVIDIA RTX 2060 6gb i7-10750H 16gb ram 1tb ssd Display 240HZ
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- HP EliteBook 830 G8 / i5-1145G7 / 16Gb DDR4 / 256GB NVMe SSD / Garancia
- Új Dell dokkoló WD19S (bontatlan, gyári garanciás)
- MacBook Pro 14" 2021 (Apple M1 Pro, 16GB RAM, 512GB SSD)
- Asus G551V laptop // i7 6. gen. // videókártya // SZÁMLA // GARANCIA //
- Lenovo Legion 15.6 QHD 165Hz i7-12700H RTX 3060 6GB (140W!) 16GB 512 SSD Újszerű, gyári garancias
