maximilian4
Elvileg létezik belőle 1050ti-os változat is, de régiónként eltérő modellek vannak jelen. Pl. amerikában csak az 1060-as változatot forgalmazzák, azt is 900-950 zöldhasúért hozzádvágják. Itthon csak az 1050-es és 1060-as változatot láttam. Viszont én mindenképp utánakérdeznék a dolognak, mert van ahol azt írják hogy az 1050-es változat csak a 2 gb-os dedikált videoram-mal rendelkező kártyát kapta (mint ahogy az msi csinálta...).
szerk.: a dell szerint is csak 2 giga vram-os az 1050
Maxi
maximilian4
válasz DamianB #20719 üzenetére
Félreértelmezed a dolgot. A lényege pont az lenne hogy a vékony házak fizikai korlátai miatt általában gyengébb hűtéssel rendelkeznek és itt jön képbe a max-q, aminek alacsonyabb a hőtermelése, így elvileg alkalmasabb lenne a használata a vékony házakban. A 7577 nem nevezhető egy ilyen laposnak, teljesen normális a vastagsága, hűtése is jó. Simán elbír azzal a max-q-val. Tehát attól még hogy valamiben max-q van nem lesz rossz a hűtése. Nem a videochip határozza meg a hűtést, hanem maga gép hűtőrendszere a lényeg.
Maxi
maximilian4
válasz DamianB #20723 üzenetére
De ez sem a videochip hibája, hanem hogy egy ultrabook-ba raktak bele egy (még így is, a max-q design ellenére) bazi erős kártyát. Zephyrusnak nincs megfelelő hűtése.
(#20725) Foszlock00
Ez jó kérdés, nem figyeltem. Nem ritka hogy hardverben vannak régiók szerint eltérések, de olyanról nem igazán hallottam hogy bill. világítás terén van ilyen.
Maxi
maximilian4
válasz #86952448 #20765 üzenetére
Sztem azt most sehol nem fogadják el. Pár nap alatt már csak a felét éri (20k dollár -- 10K dollár vagy más annyi sem) és folyamat ingadozik az értéke hatalmas kilengésekkel. Nem is tudom egyáltalán hogyan lehet ésszerűen így fizetőeszközként felhasználni. De a legjobb hogy a bitcoin konferenciára nem lehetett megvenni a belépőt vele. A belépő ára 1000 dollár volt.Emlékszem volt nemrég hogy valaki valami luxus autóját adta el bitcoin-ért (mikor még rendes ára volt), namost az hatalmasat szívott, mert jelenleg félár alatt adta el.
Maxi
maximilian4
válasz hszilard666 #20769 üzenetére
Ki gondolta volna még mikor 2 dollár volt az ára. Most jelenleg (is még) van sok nyertese, de mikor ez kipukkan, nemzetközi köz- és/vagy (üzleti, állami) magánérdekek megbuktatják, esetleg magától bukik a dolog, akkor nagyon sok és nagyon nagy vesztesei lesznek. Gondolj azokra akik a jelenlegi magas árakon vásárolják fel a termelési eszközöket, üzletemberek erőműveket vesznek...
Maxi
maximilian4
válasz spyduck #20796 üzenetére
Elvileg egyébként mindkettő m.2 sata (azaz nem nvme), de egy próbát mindenképp megér. Én találkoztam olyannal hogy a gyártó sata-nak írta, aztán kiderült hogy amúgy nvme/pcie-t is tud, vagy mint az enyémmel hogy maga a foglalat tudta, de csak egy gyárilag kiadott bios frissítés után működött. Nem hiszem hogy itt a telepítéssel lesz lesz a baj. Nálam még az kavart be mikor felraktam a win10-et, hogy be volt kapcsolva valami lan boot a bios-ba, aztán mindig kiírt vmi hülyeséget mielőtt betöltött a rendszer, azt kikapcsoltam. Bár tuti nem ez a baj nálad.
Maxi
maximilian4
válasz kirjak #20807 üzenetére
Az én meglátásom szerint:
1. mert vékony házakba szánják, 0 hűtéssel, melegedni pedig ez is fog ha játszol
2. mert a nagyobbik vega m-es modell is csak az 1060 max-q-ra szolgál alternatívát, tehát ha erősebb gép kell szóba sem jöhet a kaby lake gRáadásul amilyen ultrabook jellegű notikba szánkák tényleg nem lesz alkalmas játékra.
Amúgy te hogy lettél jogosult egyéni arcképre?
Maxi
maximilian4
válasz maximilian4 #20808 üzenetére
Ráadásul a gyártó által közzétett szintetikus teljesítményadatok semmiit nem jelentenek, ha a játékok nem lesznek megfelelően optimalizálva a hardverre. Ilyen terén az nvidia pedig ott szopatja őket és úgy ahol és ahogy akarja.
Maxi
maximilian4
válasz Mikulásbá #20810 üzenetére
Hány másodperc után throttlingol? Notebookchecken azt írják még a 7300HQ-s verziónak is limitál a TDP 15 watt-ra komolyabb játékok alatt, bele sem merek képzelni 7700HQ-val milyen drop-okat produkálhat.
"The second test sample with the Core i5-7300HQ processor showed the same behavior under load. The TDP is limited to 15 Watt once the core temperature surpasses 90 °C."
"The processor will reach temperatures above 90 °C (~194 °F) and reduce the clock to 2.6-2.7 GHz (91°C/~196 °F @ 35-36 W).However, this level cannot be maintained for long because there is another significant drop after two minutes. The processor cores run at only 1.4 GHz and a consumption of 15 W (75 °C/~167 °F), so at just 1/3 of the specified 45 W."
(#20812) Mikulásbá
Semmilyen játékra nem alkalmasak ezek szerény véleményem szerint...[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz Dhampir #20829 üzenetére
Engem nem igazán izgat a hangszóró. Személy szerint az sem zavarna ha nem lenne a laptopokban. Szinte mindig fejhallgatót használok. Még a csúcs hiper szuper beharangozott "hangrendszerek" sem érnek semmit azzal a 2x2w teljesítménnyel, meg a csökött mélynyomóval. Fizikailag be van korlátolva, sosem lesz teljes értékű cucc, csak egy parasztvakítás, de ez az én véleményem. Egy komolyabb fejhallgató, de akár egy kevésbé komoly is oda-vissza veri ezeket a notebook hangzásokat. Főleg ha még van hozzá egy külső DAC, de anélkül is.
Maxi
maximilian4
válasz whitemetal33 #20834 üzenetére
Nincs HA, mert leírtam már hogy milyen a gyári paszta benne. Röviden: sz*r. És (tudom éssel sose kezdünk mondatot stb., engem meg nem érdekel ) mivel egyforma gépünk van, így azt sejtem hogy a gyári paszta sem különbözik. Felesleges várni vele, esetleg tapsra, csodára, hátha megjavul.
Maxi
maximilian4
válasz whitemetal33 #20865 üzenetére
Én arra gondolok hogy egyes esetekben nem tiszta rézről van szó, hanem réz-alumínium vagy más ötvözetről.
Maxi
maximilian4
Akkor esélyes hogy belenyal a táp 135W-jába. Azaz teljes terhelés alatt többet fogyaszt a rendszer mint amennyit a tápból fel tudna venni, ezért merül. De ha rossz irányban keresgélek, akkor valaki javítson ki.
Közben utánanéztem és 1060-nal 160W-ot eszik a gép teljes terhelés alatt. A táp 135W. Szerintem nincs tovább miről beszélni.Ez van, játék alatt nem fog tölteni a gép akkor sem ha tápról megy, éppen ellenkezőleg.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz Fiddlestick #20886 üzenetére
Az első full lehúzás. Ennyiért vadi új acer aspire a515 van laptopszalontól mx150-el, ami vagy 2x olyan gyors mint a 950m...
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz Fiddlestick #20893 üzenetére
Viszont fetrengve akkor is a konzol a legkényelmesebb. Csak egy kontrollert kell fognod. Azért lapossal az ágyban fekve játszani, hát nem tudom...Körülményesebb, bár biztos meg lehet oldani.
Maxi
maximilian4
válasz Fiddlestick #20895 üzenetére
Azért a hasadra téve kicsit húzós. Ezek melegednek ám játék közben mint a tábortűz. Könnyen fájdalmas lehet. Ráadásul ha pont alulról szívja be a levegőt a venti, akkor van nagy szívás. Egyébként nem kérdéses. Ennyi pénzért valami mx150-es gép újonnan. Most slágertermék az aspire a515. Sokan veszik, nem is panaszkodnak rá.
Maxi
maximilian4
válasz Fiddlestick #20897 üzenetére
EZT szokták ajánlani a másik topikban a szakik. Egyet is értek kivételesen velük. Szerintem ár/érték arányban egy jó kis lapos, és a 8250U is meglepően erős a benchmarkok szerint, ráadásul 4 mag/8szál. Max még veszel apróról bele egy 4 gigás ram-ot, mert az a 4 egymagában kevés. Ja meg OP.-rendszert teszel rá.
Maxi
maximilian4
válasz Fiddlestick #20901 üzenetére
A proci nagyon nem mindegy. 6-7-gen ne legyen. mx150 7. genes u-s procikkal van, amik elég gyengék, viszont amit linkeltem, abban a 8. genes 8250u pariban van a notebookcheck mérései alapján a 7300HQ-val. Ami nagyon nem semmi, mivel az egyiknek csak 15W a tdp-je, a másiknek meg 45W. Ráadásul ahogy írtam ez már 4mag/8 szál. Ilyen árban nem nagyon fogsz jobb kombót találni. Ráadásul ha te bővíted mondjuk a fentebb linkelt gépet jóval olcsóbban megúszhatod mintha eleve ssd-vel, meg több ram-mal nézed. Ráadásul mx150-et nem raknak már skylake mellé.
Van benne egyébként m.2 ssd-nek hely meg 2,5"-nek is.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz maximilian4 #20902 üzenetére
Viszont csak egy ram férőhely van benne. Azaz ha 4 gigával veszed, akkor azt ki kell kukázni és egy 8 gigásat kell a helyére rakni. Na viszont ezt csak most vettem észre.
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz onadii #20930 üzenetére
Sajnos jobbat sem nagyon tudok ennyiért. USA-ból new, refurbished Alienware-ek megállnak ennyiért 1060-nal nemzetközi garival minden sarccal együtt. Ha most ennyiért kéne vennem én biztos ezt az utat választanám. Egyik ismerősöm is ugyanezt tette most. Igaz nem gamer géppel, hanem Dell workstation-el NBD garival. Még sarccal együtt is jobban kijött mintha itthon vette volna és gari is van.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #20959 üzenetére
Szerintem workdontplay olyan g752-t kaphatott a MM-tól 300k-ért. Azon kívül hogy poros volt a fólia, tökéletes gép volt. Egyébként 2. körben már úgy is hirdette a MM, hogy újracsomagolt gép.
Szerintem az első 2 hétben akik hibás gép miatt álltak el a vásárlástól azokat gyárilag megjavíthatják és úgy adhatják el refurbished-ként. A másik eset az lehet mikor csak simán elálltak a vásárlástól, mert meggondolták magukat, de a gép hibátlan csak újracsomagolt. Ez már az én gondolatmenetem.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #20961 üzenetére
Valóban necces, de az iponos akár jó is lehet. Vagy kockáztatsz és ha nem jó visszakéred a pénzed, vagy jó és végre szerencséd lesz. Nem tudom mit kéne tenned.
Maxi
maximilian4
válasz cobalt66 #20965 üzenetére
Valóban nem merült fel még vele kapcsolatban ilyen probléma. Sőt. Egyik fórumtársunknak ilyen hardverrel volt felszerelve a 7577-ese és úgy emlékszem 80 fok alatt maradtak a max hőmérsékletek. Ventik mennek rendesen? Mi alapján nézed a hőfokokat? Mondjuk egy aida stability teszt mellett ha futtatnál egy hwinfo (sensor only)-t és raknál fel pár screenshotot lehet kicsit többet látnánk.
Maxi
maximilian4
válasz cobalt66 #20967 üzenetére
Huhha. Ezek nagyon nem jó hírek. Mondjuk a speedfan szerintem nem mérvadó, mert nincs tán a 7577-re írva profil hozzá (vagy van már)? Egyszerűbb ha saját szemeddel/füleddel meggyőződsz róla. Akár telóval is le tudod mérni. 40db körüli hangorkánt kéne kiadni ha maxon pörög a venti. Ilyen hőmérséklet mellett pedig illene maxon pörögnie. Hátha itt valakinek van valami ötlete még. Valószínűnek tartom hogy nem kéne ilyen hőfokokat produkálnia. Lehet kifelejtették a pasztát (el tudom képzelni, mert workdontplay gépét is szarul rakták össze) vagy szarul van felrakva a hűtő, nem fekszik rá a chipekre...fene tudja. Más nem jut az eszembe. Esetleg ha régebb óta megvan a gép (tudom olyan rég óta nem lehet, mert viszonylag új modell), és extrém poros, szöszös körülmények között használod és "eldugult" a hűtés.
Maxi
● A topikban hirdetni TILOS!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
- HP Pavilion 15-eh3003np - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD, Win11
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
