NTonee
válasz Muerte #22513 üzenetére
a lekapcsolás semmit sem segített. Megnéztem Just Cause3-at, GTA 5-öt, egyiknél sem tapasztaltam hasonlót. Elvettem a worldoftanks.exe-től 2 magot, 3290MHz-re ugrott a proci, ezzel megnőtt gpu kihasználtság is (az eddigi max 60%-ról most 80% körülre), jobb lett az fps is. Na nem ment most sem az egekbe, de olyan +25fps lett.
NTonee
nagyon tudja **szni a csőröm, ha valami nem úgy megy, ahogy kéne. Látom én is, hogy nagyon kevés az fps WoT-ban ahhoz képest, amire ez a vga képes lenne. Ennek minimum a dupláját kéne hoznia.
Én virágbóóti játékokkal már nem foglalkozom egy ideje, mert mindig van valami bug, hiba, akármi, ami agyonüti az egészet. Inkább megveszem, pubg-ban úgyis visszahozom az árát.
*még a windows is eredeti, tiszta gáz[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Darth_Revan #22530 üzenetére
nem tudja lementeni a gpu-z a vbiost, valami kínja van.
hwinfo-val terhelés alatt 110w-ot is láttam gpu power sorban.
gpu-z sensor ablakban folyamatosan jelzi terhelés alatt a reliablity voltage limitet és bevillog a power limit is.[ Szerkesztve ]
NTonee
NTonee
válasz Muerte #22544 üzenetére
Ha volt is, az közel sem ilyen erősen észrevehető probléma volt. Annyi rémlik, hogy hosszabb játék után hajlamos volt lassulni kicsit és itt-ott mikro akadások megjelentek, de járatta a gpu-t rendesen. Most egy "egyszerű" unigine valley alatt betérdel 1perc után. Bezuhan a gpu terheltség 50% körülre, vele együtt az fps is.
DamianB: sajnos máshol is látható a gond, nem a wot fos. Illetve de az, fos, mindig az is lesz Viszont ezért most nem az a felelős. A win meg most lett hétvégén nulláról újrahúzva. Még szűz állapotában rá is toltam a játékot.
NTonee
válasz rusSSSSh #22683 üzenetére
Az alienware gépek úgy általában nem elérhetőek itthon, vagy ahol mégis van, ott horror drágák a külföldi boltokhoz képest. Külföldön akár a hivatalos dell webshopból is rendelhetőek, de itthon persze ez nem lehetséges.
Az 15 R3 és 17 R4 valóban elérhető 120Hz-es, G-Sync-es TN WVA panellel (nekem is ilyen van), és 60Hz-es IPS panellel is. Mindkettő matt. A gépben egyaránt lakik 6. és 7. generációs i5 / i7 proci is attól függően, hogy mikori a masina. Az új 15 R4 és 17 R5-ben már a 8. generációs procik vannak, akár i9-el is. Ezek már "csak" 60Hz-es IPS G-Sync panellel rendelhetőek, ha jól láttam. Van egy FHD és egy UHD panel. Az új és a kifutó sorozatban is a 10-es szériás nvidia kártyák dolgoznak 1050Ti-től felfelé.
A 15 R3-ról én személy szerint lebeszélnélek, a hűtéssel erősen gondjai vannak, hacsak nem folyékony fémes pasztával kened be, de ebben az esetben viszont a paszta bele fogja enni magát heatsinkbe, ami hosszú távon nem akkora buli. A 17 R4 elvileg jobb. Az új gépek, 15 R4 és 17 R5 a dell szerint már egy újragondolt hűtéssel rendelkezik.
Hogy hol vedd? Ezt neked kell keresgélni, én a magyar boltokat kerülném. Amazon esetleg, vagy ha tudsz intézni szállítást, akkor közvetlenül a dell webshopból. Az árak mostanában a dell webshopban 800 körül kezdődnek az új gépeknél.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz rusSSSSh #22692 üzenetére
Clevo gépek egyéni rendelés alapján építve, saját márkanév alatt.
#22693: igen. Honosítani kell, de ennek a pontos menetét nem ismerem. Ha oda kerül a sor, akkor biztos lesz itt valaki, aki le tudja majd írni.
Hogy mitől lehet drágább az azonos 15ös konfig, azt nem tudom. Nem láttam még, pedig szoktam nézni a kinti árakat is.[ Szerkesztve ]
NTonee
szóval mostanában nem kell Alienware gépet venni
...és mindezt Thermal Grizzly Kryonaut pasztával.
Borzalmasan sok a panasz külföldi fórumokon is. Sokak szerint ez a legutóbbi bios verzióval kezdődött, de még ha tényleg úgy is van, részemről az AW 15 R3 / 17 R4 egyértelműen nem ajánlott.
szerk: megjegyzem, ez játék volt, nem prime95, meg hasonló kínzás[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Muerte #22800 üzenetére
1. Elgondolkodtató
2. Nincs gari, felesleges őket hívogatni
3. Ebben nincs oc level, 6700hq procis, semmit sem lehet bactatni benne. Van performance mód, azt lehet max lekapcsolni. Az undervolt egy lehetőség, max 5 fokot nyerek vele, viszont a múltkor írt probléma abban az esetben még durvább lesz.Pocok256: az a vicc, hogy a tiedre nincs is panasz más fórumokon sem, csak a 15 és 17re. Amúgy neked még a bios is más, talán tényleg ez a probléma, ahogy azt állítják. Persze downgrade-elni azt nem lehet.
NTonee
válasz Muerte #22810 üzenetére
A linkelt leírásban az szerepel, hogy csináld meg ezt, és ha így túllépi a 93fokot, akkor keresd a supportot a szerviz miatt. Erre írtam, hogy nincs sok értelme sajnos.
Sajnos semmilyen oc level sincs. Azoknál a gépeknél, ahol nem hk proci van, ott nincs a biosban sem opció a túlhajtásra. A performance módot nyomkodhatom, mint süket a csengőt, de semmi sem történik. Bekapcsolva néhány dolgot enged mókolni xtu alatt, de nincsenek előre megírt oc profilok, nincs komolyabb túlhajtási lehetőség. -
NTonee
válasz Muerte #22813 üzenetére
igazából mindegy is, hogy mit mutat, már sok minden megváltozott a biosban azóta. Kivettek belőle pár dolgot, így nem tudok ilyeneket állítani sajnos. Hidd el, tényleg nincs benne, KillHates is látta, nincsenek OC-s opciók benne. BIOSt sem lehet downgrade-elni, kicsit korábban pocoknak válaszolva ezt is írtam. A legutolsó verziót szándékosan úgy írták meg, hogy ne lehessen visszamenni az előzőekre az intel bénázásai miatt.
NTonee
NTonee
kinéztem az új gépet magamnak...
NTonee
válasz Pocok256 #23194 üzenetére
nálam mindenféle újraindulás -ha szándékos, ha nem, ha szabályos, ha nem- törli az xtu beállítást. Külön powershell szkriptet raktam be automatikus futásba, hogy mindig menjen a -100mV uv.
ezek szerint megint béna vagyok bár külföldi fórumokon is láttam, hogy ezt javasolják, mivel náluk is törlődik.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz KillHates #23312 üzenetére
,,meghagyták a kamu szellőzőt"
a dell oldalán, az animáció szerint ott nem kifelé áramlik a levegő, hanem onnan (is) szív.
(#23311) Muerte: több fórumon is olvastam, hogy a dell mostanában azt válaszolja a magas hőfokra picsogóknak, hogy 93fokos átlaghőmérséklet alatt ne is cseszegessék őket, mert addig semmi baj nincs és visszaküldik a gépeket javítás nélkül.
NTonee
válasz Pocok256 #23319 üzenetére
Bár Muerte látom már írta, de nálam a 15ös sem veszi el a turbot még 90fok fölött sem. Ezek szerint a 13as nagyon másképp működik. Nem véletlen, hogy bios is más, mint a 15/17-nél.
Múltkor elfelejtettem, hogy piszkáltam a ventik fordulatszámát, elindítottam egy játékot, elfelejtettem visszaállítani a ventiket. Egyszer csak minden elkezdett akadozni, én meg csak pislogtam, hogy mi van. Ránéztem a osd-re, 98-99 fok, gyorsan leesett, hogy mekkora állat vagyok.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz KillHates #23365 üzenetére
Az, hogy létezik rosszabb, az nem teszi az alient jobbá, nem oldozza fel a szemét gyártása alól, hanem az msi-t tolja még lejjebb. De egyébként ha már a 15R3 a savazott példány, azt inkább a GE63VR-el kellene összehasonlítani. Szerintem ott már a másik irányba billenne vélemény.
NTonee
válasz KillHates #23369 üzenetére
Ott is szerintem az adott példánytól függ. Itt ül mellettem egy GE62VR, 6700-1060 párossal. Bármelyik azonos hardverrel szerelt notit lemossa hűtésben (legalábbis alient, asust, hpt, lenovot biztosan). Ezen még a gyári trutymó van, nem lett átpasztázva, se alulfeszelve, és a 90fokot hírből sem ismeri.
NTonee
válasz DamianB #23383 üzenetére
Abban a jópofa helyzetben vagyok, hogy több munkatársam is vett mostanában gamer notit. Ráadásul mindenki mást. Merő véletlenségből az egyik g752vm, tehát a hardver ugyanaz. Azon kryonaut takony van és -130mv a procin. Látom a két gépet egymás mellett, ugyanazzal a játékkal hajtva. És ugyanígy látom az omen x 15öt. Mindenki abban hisz, amiben akar. Én a szememnek hiszek.
NTonee
válasz KillHates #23457 üzenetére
Aki meg csak kicsit akar mobilabb (netalántán szolídabb megjelenésű) gépet, az meg mehet pics*ba. Nem ultra slim, meg 2kliós vackokra gondolok, hiszen a 15R3-al is bárkit fejbe vágok, ott hal meg helyben. Csak jó lenne alternatíva 15ös méretben, ami nem 5kg+táp, de azért egy 1070 + i7el elboldogul.
NTonee
válasz Pocok256 #23460 üzenetére
Olvasgattam... Aorus topik egy külföldius nyelvű fórumon, az aktuális új aorus x5 v8 (15,6", i7 8850H, 1070, nagyon sok hőcsöves, 4felé kifújó ventis) notiról. Az első mókus, aki örvendezni kezdett, hogy megjött az új masinéria, másnap összecsomizta az egész cókmókot, és visszaküldte. Mindössze fél óra játék után olyan szintű thermal trottyot produkált, hogy tulajdonképpen megállt a technika.
Ez nem túl bíztató. -
NTonee
válasz Darth_Revan #24031 üzenetére
ühhüm és pár másodperc alatt sikerült 99fokra tolni, sok értelme volt a +1 csőnek
NTonee
válasz Darth_Revan #24065 üzenetére
nem tudom, hogy mennyi kell a cpunak, de dobozból kibontva, még a videó legelején csináltak cinebench tesztet és az már 99 fok volt. Nehogy már a júzernek kelljen b@szkódni a feszültségekkel. Gyárilag, dobozból kibontva hűtsön és ne menjen 90 fölé. Ha erre képtelen, akkor egy halom Ha tuningolsz (mert hát ez a gép elvileg arra is jó), akkor oké, értsen hozzá a paraszt.
Persze, tudom, álmodik a nyomor, de mocskosul fel tud b@szni ez a rengeteg szemét, ami divat lett az összes gyártónál.[ Szerkesztve ]
NTonee
NTonee
válasz Darth_Revan #24093 üzenetére
Direkt nem linkeltem be a tesztet.
Ők is leírták, hogy nem végleges példányt kaptak. A biosban valószínűleg korlátozva lehetett a teljesítmény, mert elég nehéz lenne elhinni, hogy be sem kapcsolt a turbo. Már a prime95 teszt indulásnál is max 2.9GHz-en, az alap frekin ment a proci, és 20 másodperccel később még abból is eldobott 500MHz-et, mindezt 68 fokon.
Vagy ha ez így marad, akkor van ott baj bőven. -
NTonee
válasz kreten67 #24235 üzenetére
17R4hez van (itt nem extra hőcsövekkel dolgozott, nem is fért volna el), hirtelen megörültem, hogy hátha lesz nekem is 15R3-hoz, de nem nyert
NTonee
válasz Darth_Revan #24256 üzenetére
jóságos mariska, ventilátorral (és vc heatsink-el) hűtött telefon
és mekkora szenzáció, billentyűzetet és egeret lehet rá csatolni, ha a dokkolóban van wooow. 4es droidon már ezzel bohóckodtunk, hogy belerugdostuk a kernelbe a támogatást nexus telefonon. Ohh és kijelzőre lehet kötni, húúú, ilyet se látott még senki, őőőő, jahh, de! Kőkemény a csóka, aki a videót csinálta, lehet ez még tényleg nem látott ilyesmit?
Megkérdezném halkan... 'oszt telefonálni lehet e még vele?[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Mikulásbá #24300 üzenetére
Dave Lee már meg is kaparintott egy SCAR 2 (GL504) masinát [link]
Sajnos ő szinte soha nem foglalkozik a hőmérsékletekkel, pedig kíváncsi lettem volna rá. Így elsőre nekem tetszik, aztán majd valami komolyabb tesztet is jó lenne látni hamar.(#24297) KillHates: jajjmár, tudom, ismerem a motyót. Költői kérdés lett volna egy nagyon halvány poénnal.
NTonee
válasz whitemetal33 #24329 üzenetére
érdekes, én pont azt látom, hogy valóban jobban fut. A gép is kevésbé melegszik, mint pubg alatt és sokkal fluidabb az egész (a magas ping miatti laggot leszámítva).
mondjuk én nem 1050-el játszok, hanem 1070-el.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz Darth_Revan #24375 üzenetére
emlékszel, hogy ugyanez volt a gond az előző tesztnél is, amiről beszéltünk?
vagy ez sem egy végleges masina, vagy a biosban nem stimmel valami. -
NTonee
válasz gyemipapa #24415 üzenetére
Finomítanék azon a hozzászóláson, mivel azóta foglalkoztam kicsit a problémával. A legtöbb AW gép biosában van lehetőség némi tuningra. Valamelyikben több, más gépekben kevesebb opcióval. Az enyémben például csak egy performance mód on/off kapcsoló van. Ha be van kapcsolva, akkor XTU alatt pár extra dolgot tudok állítgatni, ha ki van kapcsolva, akkor jóformán csak a feszültséggel játszhatok. Érdekes módon ha be van kapcsolva, akkor el szokta felejteni az uv beállítást. De ha normál módban van, akkor megmarad az uv érték, amit beállítok, minden kikapcsolás/újraindítás után.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- E-roller topik
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
