Pocok256
KillHates #103848 üzenetére
Lehetséges, hogy tévedek, de ha megnézed az fps eredményeket 3080 laptop vs 3080 desktop akkor pont a felét kapja mindehol a laptop a dekstophoz képest.
KlikkEzért írtam, hogy régen sem volt másképp mint a most....
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
PMoon
junior tag
KillHates #103902 üzenetére
Itt a topicban olvastam ezt az allitast es az en vekonyka laptopom hutesevel hamar sikerul 90kok kornyekere jutnom.
Ezert irtam en is, hogy "forrofeju".
Persze lehet csak a gyenge hutes az oka es csak nalam az.Nem is tudtam, hogy a koromlakk hoallo. Ez jo hir, jo tipp, akkor ezzel meg tudom kenni. Gondolom esetleges eltavolitasnal nem ajanlott az acetonos lemoso.
Valami hoallo szigetelo-szalagot azert gondoltam, mert megfordult a fejemben, hogy a vga-t (rtx2060m/90w) is megkennem, de annak a magja korul kondik sorakoznak.
Szoval ott valami letakarasos megoldas volna jo mindenkeppen.A "kikemenyedett reszek", amiket spatulaval le kell torolni, azok hol fognak jelentkezni?
Van valami bevalt modszer, hogy alkatreszek koze folyt pasztat mivel lehet kipucolni?
Ezen a laptopon a vga ramok es vga tekercsek/fetek tetejen nem pad van, hanem paszta es bizony rendesen ki vannak folyva.Anno probaltam 0.5mm padra cserelni, de akkor a gpu hutes volt elegtelen, mert egyben van az egesznek a fem resze es semennyire nem rugalmas. Eltartotta a 0.5mm pad is a gpu-tol a hutest. A cpu resz mar nem ilyen, az rugalmasabb, ott padok vannak a tekercs/fet reszen es kulon hovezeto csoveken a cpu-ra illeszkedo resz.
"... Ne ess pánikba! ... Mindig legyen nálad törölköző!"
PMoon
junior tag
KillHates #103906 üzenetére
Mindenképpen fogok venni kapton szalagot, mert jól jönne smd+forrólevegő munkáknál.
Mindig halogattam, de most még egy ok van venni.GPU-t kapton mellett sem javasolnád megkenni?
Jól jönne ott is a nagyobb hűtés.
(netes kép)
Négy darab kapton szalaggal, sarkoknál átfedéssel, gyakorlatilag egy fix keretet készítenék köré. Így sem javasolnád?Oké, fültisztító+IPA-val letakarítom amennyire tudom. Nem létezik valami olyan gitt/gyúrma anyag, amit amire ezek rátapadnának, de az alkatrészek nem? Az a gond, hogy rengeteg apró alkatrész van, aminél fültisztítóval csak a szétfolyt paszta egy részét lehet leszedni. Például smd 0201/0402 méretű kondikupac közül azzal lehetetlen eltávolítani.
Esetleg kézi ónszippantóval még megpróbálkozom. Az elektromosnál nem akarom, hogy a fejben elakadjon a paszta.Van ugyan K5 Pro-m, de nekem nem vált be. Az a gond, hogy forró alkatrészeken használva (fet/tekercs) gyakorlatilag por állagúra száradt nálam pár hónap alatt és kihullott a helyéről. ami ott maradt érintésre esett szét és nehéz elképzelnem, hogy nem szigetelőként működött. Lehet hamisítvány? Valami görög cégtől rendeltem anno.
VRAM-on viszont nincs baja a K5 Pro-nak.Gyakorlatilag úgy van esztergálva a vga hűtés fém része, hogy pontosan illeszkedik a gpu/vram/fet tetejére. Gondolom emiatt lett amúgy eleve normál pasztával kenve.
Szerintem megmaradnék ennél csak kevesebb mennyiséggel.[ Szerkesztve ]
Csupati
KillHates #104016 üzenetére
Bakker
Lehet egy próbát megérne, hogy felveszi a Razer el a kapcsolatot e mailben és leírja hogy a VC hűtés megadta magát, és mit tanácsolnak mit csináljon, hátha lesz annyira jófej hogy küld egy másik hűtést ezt meg vissza kéri elemzésre hogy vajon széria hiba lesz vagy egyedi eset.Az élet Clevo nélkül unalmas.
KillHates #104032 üzenetére
A mostani Asus gépek jobbak szerelhetőséget nézve?
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
FőDudu
Linkeltem mar egy Reddites topikot, ahol a VC hutes a felhasznalo szerint kilukadt, mert a GPU fole az elvekonyitott reszen folyekony femet hasznalt.
Elkepzelheto, hogy valami hasonlora futottatok ra.
Remelem lesznek olyan jo fejek, hogy kicserelik a hutest - bar csere eseten tutira azt fogjak kerni, hogy kuldje ki a gepet.
FőDudu
Ubul86
KillHates #104234 üzenetére
viszont ha jól látom, a méretéből adódóan akkor neked a Neo G8 van nem?
Vagy sima G8-ból is van ekkora?képből kifolyólag nem 34"
meg ugye ha jól sejtem, mivel wqhd, ezért a játékok zöme is feljebb vált qhd-ről, hogy kitöltse optimálisan a teret, és ezért erőforrás igényesebb is lesz az adott game, ha monitoron játszok
most is már 2560 x 1440 a felbontás
és a tiednek a hátulja is színpompázik, és nem csak random, beállított presetekre, hanem a képernyőn megjelenő színeket vetíti ki?
Ubul86
KillHates #104239 üzenetére
hát, szép
a fentit már nem tudnám elképzelni amúgy se ide
140 cm az asztal, és elkell még férnie a laptopnak is
(meg ahogy láttam , itthoni árakban ~1 millió
szerintem is marad akkor a Samsung, még ha amúgy az LG Ultragear-ral sincs problémám, de OLED-ben a 27-et kicsinek érezném a 32 után :/ az a legnagyobb szívfájdalmam csak, meg emlékeim szerint az nem ívelt, amit legutóbb linkeltem
jah, meg amúgy néztem, hogy nincs hdmi csati, csak mini usb c...laptopon is van, de ha hdmi-s alkatrészt akarok rákötni, akkor gondolom átalakítóval lehet
KillHates #104257 üzenetére
Nem mai cucc
[link]◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
KillHates #104290 üzenetére
Egyetértek veled, de attól még amire most apellálok is igaz lehet, a jövő majd eldönti.
Szóval akinek van pénze 1,6 millás laptopot vásárolnia 32GB rammal, annak legyen pénze a rá következő évben is ugyanezt meglépni 64GB-os verzióval.Elég csak egy gyenge pont a rendszerben és akinek van pénze az ugrani is fog, ha van miért. Én valami ilyesmire is gondoltam. Igen, a fejesek nem hülyék, előretervezett.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
FőDudu
KillHates #104289 üzenetére
A marketing bullshitet nem szabad komolyan venni.
Az Apple marketingesei nagyon jok a hazudozasban - valoszinuleg, akar, talan, de meg veletlenul sem valami olyan szohasznalat ami szamon kerheto lenne.Amugy ja, oldalrol/alulrol sziv... Es azon a kis 2mm-es resen fuj ki, mert ennel a modellnel nem tilos a clamshell mod. Hogy nem doglik meg?
FőDudu
KillHates #104329 üzenetére
Hát nem is tudom én mintha a mai modernebb vagy inkább újabb alaplapok kapcsán (CB R23) a több szálas előnyt látnám inkább. (megkenik a gyorsítótárat és kész is van...6 mag veri a 8-cat) Processzor részről. Alaplap meg ki tudja. Épp olvastam ezt a cikket... [link] . Azon kezdtem gondolkodni a mostani alaplapok vékonyítás mellett miért fukarkodnak a különböző portok felhozatalának tekintetében?
pl a lenti Lenovo LOQ 83DV0056HV alig van valami csatoló felület. Csak nem azért mert az alaplap kiosztható PCIe sáv tekintetében igen csak meghúzott? Esetleg ne raboljon el sávokat a proci és a vga felől? (gyengus az alaplapi adatátvivő erő) Nálam is lehetséges talán ha csak a teljesítmény dominálna lehet nem kellene megraknom minden egyes portot az alaplapon, mert egymástól erőforrást vehetnek el? Nem véletlenül tesztelik a procikat számbeli és méretbeli szempontból kevés rammal. Ja meg amikor arról beszélnek hogy a vga miért nem használja ki mind a 16 sávját, mert tesztelésnél hiányzik jó pár, az vajon mikor mennyire természetes?
Én szeretem ha mindenből sok van, aztán hol a határ kijön tesztelésnél és eldöntöm nekem ez megfelel-e.[ Szerkesztve ]
KillHates #104463 üzenetére
Nagyitsd fel és jó lesz!
KillHates #104664 üzenetére
Valójában egy 2K lenne legközelebb betervezve a laptopra 17 col-ban valami minőségi max 100 körül. Az asztali gamer monitoromat nem nagyon szeretném kidobni, inkább majd nem használom.
A laptop az első tuning terén aztán a többi.
De tudod az a furcsa hogy a szememnek még ez a FHD is megfelel 27 col -nál. Nyomom ezt az FPS-t és csak nézek a grafikán. Szóval arany közép hogy legyen itt is előrelépés.
(Még annyit mondanék állítólag teljesen új kártya lesz és külföldről jön. Nem átverés egy olyan tag árulja itt aki igen aktív, sok kártyát árul, megbízható. Rákérdeztem miért ilyen olcsó, ő ilyen áron tudja beszerezni.)
zsolti75
zsolti75
KillHates #104733 üzenetére
Nekem se égett be 1,5 év alatt, mondjuk én aránylag alacsony fényerőn használtam őket, de ettől függetlenül nagyon sok oled-es beégett gépet hirdetnek ebay-en. Szóval a jelenség létezik továbbra is. Ha valaki 4-5+ évre tervez vele, nem árt gondolni erre.
Az új Thinkpad P1-be szerelnek matt nem érintős 4K oled-et, csak sajnos a típusát nem sikerült kiderítenem, mivel gyárilag a fedlappal együtt árulják. Na olyat szeretnék még egy db-ot a közeljövőben. -
KillHates #104741 üzenetére
Azt hittem az már nincs meg!?
KillHates #104745 üzenetére
Ugyan!
Többet ér az, mint gondolnád!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
FőDudu
Nem az a baj. Hanem az, hogy az allatot hamarabb meggyogyitjak. Mindenutt.
Az allatorvosnal komolyabb berendezesek vannak mint sok korhazban.(Oreg kutyankat (15 eves, vak es suket) a heten vittuk orvoshoz. Videki allatorvos, kis rendelo, Izola, Szlovenia. Tumor volt a szajaban. Rontgen, ultrahang, verkep, vizelet teszt, vitominos infuzio (mert ugyan az ertekek tokeletesek voltak, de kicsit suru volt a vere - kvazi kiszaradt), szedalas (oreg allatot nem szivesen altatnak), erzestelenites, mutet, 3 fog kivetele, szteroid a maradek tumorba, antibiotikum, gyogyszerek 1 hetre elore stb. Kilencre vitte a nejem, haromra meg is volt. Jovo heten csak kontrol. Kutya kint fetreng a kertben, oli az egyik csontjat. A mutet szerdan volt. Kapott meg egy kis idot. Amig nincs fajdalma, addig elhet - de a tumor rossz indulatu es ha valtozik a viselkedese, akkor johet az eutanazia. Jelenleg nincs attet. Lehet tippelni a fentiek koltsegere. )
FőDudu
Csupati
KillHates #104757 üzenetére
Azért kicsit meghökkentő volt látni,hogy nálad akkurol az MBP elverte a Clevot i9 +2080 al ami kb 90 fokon izzadt.
De ha ARM re váltana a világ , akkor az azt jelenthetné ,hogy pápá gpu meg cpu csere, sőt még akár a ramot is bele tudják integrálni.Az élet Clevo nélkül unalmas.
Adrian1111
KillHates #104756 üzenetére
A játékok sokkal jobban futnak, ezer köszönet
Érdekes jelenséget vettem észre az Alan Wake2 után. Kb. 10 fps pluszt kaptam pasztázás után. Nem hibaként mondom, mert minden jól működik (szó szerint), inkább vicces dologkéntLehet, hogy az esti grillezés utáni rozé ártott meg nekem, de ilyen jó értékeket notiban még nem láttam GPU fogyasztás oldaláról. Szerintem itt a HwInfo félremért valamit, vagy legalább a Hős utcán járt némi drogért. Nézzétek a bekarikázott részt. 752 w egy notiban. Csak Bessenyő Pista bácsit idézve: noooormális?
AdRiaN
Adrian1111
KillHates #104765 üzenetére
Szerintem ott megugrott picit az elején, ahogy mutattad a műtét után, de már hűlt is lefelé, nem volt ez tartós. Érezhetően sokkal, de tényleg sokkal jobb lett minden, a kasztni sem forrósodott úgy. Meg ugye ez 1 óra 45 perces mérés, amiben volt: Horizon FW (kb. 40 perc), Forza 5 (itt óriási volt a teljesítmény növekedés, kb. 15 !! fps, 45 perc), valamint kis AW2 (ez kb. 20 perc: plusz 10 fps). Ryzen Controller nem ment, környezeti hőmérséklet ugyanaz, mint péntek este. Én úgy érzem, jók vagyunk
RM007: itt az utcát tenném taccsra a kisvárosban
AdRiaN
Adrian1111
KillHates #104768 üzenetére
Nincs itt gond egy szál se, legfeljebb annyi, hogy holnap hétfő és menni kell dolgozni, azon meg semmilyen paszta nem segít sajnos
Ubul: nem nagyon tudom megítélni, de lehet, hogy nagyobb az energiafelvétele a GPU-dnak, ezért a nagyobb érték (mondjuk ezt a kört vittem 752 wattal
). Nekem itt csak annyi volt, hogy Vantage-ben performance mód, emellett nincs semmi más segédprogi, minden hardver szabadjára engedve. AW2 beállítások: 1080p, minden ultra, kivéve RT, az low (nekem ez látványra megéri, hogy feleződik a teljesítmény). Így az erdőben lévő General store (legintenzívebb terület) környékén olyan 30-40 fps, most ez több lett.
AdRiaN
KillHates #104801 üzenetére
Mennyire kivitelezhető a folyamat?
Mik a lépései?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
KillHates #104838 üzenetére
Azért az úgy nagyon durva!
Igazi kókány munka volt, bárki is csinálta... pont a Fluxon nem szabadna spórolni!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Erről jut eszembe. Emlékszel még arra az Quadro RTX 5000-es kártyára amit kétszer is sikerült elrontanom? Nem beszéltünk róla sokat, valami miatt nem tudtam végül használni. Az eszközkezelőben feljött, de drivert sehogy sem tudott fogadni. Azóta is bánt ha visszagondolok rá, miért nem tudtam jobban megbecsülni. Ha véletlen úgy alakulna hogy kellene valamihez valakinek mint alkatrész, esetleg jó lenne rajta a chip vagy egyéb más róla amit te feltudnál használni akkor szívesen elpostázom csak szólj.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy ruhás topik
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Nyaralás topik
- 2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
- Kihagyhatatlan Áron Eladó Asus Rog Strix Ryzen 9 6900hx 32gb ddr5 RTX3080 240Mhz Gyátói gari
- Gamer laptop feltöltés alatt
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i7-10750H - 16GB - 1TB SSD - RTX 3050 Ti - Win11 - Gari
- HP Laptop 17-by2024nf - 17,3"HD+ - i3-10110U - 8GB - 128GB SSD - 1TB HDD - Win11 PRO
- Fujitsu Lifebook U747 - Core i5 7200U 2.5GHz/16GB RAM/128GB M.2 SSD/WiFi/BT/14.0 FHD/W10Pro
- Laptophoz új mobil usb-s hütő eladó
- Dell Latitude 5490 14" FHD I5-8350U,8GB,256GB SSD, WIN10
- HP Pro X2 612 G2,2 az 1-ben Tablet,i5-7Y57,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5300 I5-8365U 8GB DDR4 256GB SSD 13.3" FHD 2 in 1 Touch Vill BILL!
