maximilian4
válasz gurubefree #26234 üzenetére
Nekem a legjobb barátom is AW 15r3-at használ munkás gépnek. Most megy ki Dél-Koreába. BME-n villamásmérnökként végzett.
Maxi
maximilian4
válasz gurubefree #26236 üzenetére
Hát igen. XPS viszont baromi elegáns, nagyon jó anyaghasználat, vékony, mobilis, nagyon jó kijelző, ami színhelyes és lehet rajta dolgozni, erős hardver, sok port (igen macbook!!), méretéhez képest jó hűtés. Ahogy mondtad maceseknek windowsos alternatíva (csak szerintem jobb, de ez már magánvélemény).
Sok embernek az AW már sok, vastag, úgy gondolja gáz megjelenni vele elegáns társaságban. Szerintem az újabb szériák simán vállalhatók. Minden világító dolgot ki lehet kapcsolni.
(#26239) Mikulásbá
Jaja. Mondjuk neke az xps-ek sokkal jobban bejönnek, de nem objektív tények mentén, hanem csak simán jobban tetszenek.
Maxi
maximilian4
válasz gurubefree #26240 üzenetére
"Apple termekek a mellett , hogy minosegben messze legkorozik barmelyik gyarto premium termeket tularazottnak tartom ( azt meg kell jegyeznem , hogy hasznaltan is tartja az arat )"
Mondjuk én azon vitatkoznék hogy a minőségben lekörözik bármely gyártó prémium termékét.
Maxi
maximilian4
maximilian4
válasz Darth_Revan #26284 üzenetére
Egyébként kinti számla alapján nem lehet itthon érvényesíteni a jótállást?
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #26304 üzenetére
El tudnám viselni az asztalomon. Eszméletlen egy gép. i9, gtx 1080, 64 giga ram, 144hz.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #26308 üzenetére
Alienwarek úgyszintén. Itthon nem szabad AW-t venni, mert rablás.
(#26308) Darth_Revan
Miért trottyol? Nem az a throttling mikor a magas hőfok miatt (általában pár fokkal 100 alatt) visszavesz alapórajel alá? Az hogy bios alapján a turbo boost nem pörög 3,9 ghz-en 6 aktív mag esetén szerintem nem a világvége. Ha emellett relatív hűvösebb is marad a proci még örülnék is neki, hátha megnöveli az élettartamot.
3,4 ghz jóval a 8750 alapórajele fölött van. Ami még érdekelne hogy tartós 3,4 ghz mellett hány fokos a cpu?[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #26310 üzenetére
Ez nem trotty (a saját értelmezésem szerint). Szoftveresen az acer nem engedte el 3,9 ghz-ig, de azért ez még bőven turbo boost. Én még mindig azt mondom hogy inkább legyen egy tartós 3,4 ghz-em 80 fokkal, mint 3,9 90+ fokkal. De azok a notik amik el vannak engedve 3,9-ig és van mellette mondjuk egy 1070 azt tapasztalom mérések alapján, hogy nem igazán tudnak ennél magasabb átlagot produkálni, mert az órajelek össze vissza ingadoznak alap és max turbo boost órajel között. Mint pl. a helios-os hírnél említett zephyrius m példád, hogy az bezzeg...hát az is 3,4-es átlagot nyomott, úgy hogy ki tudja pörgetni a 3,9-et. Egy szónak is 100 a vége, szerintem eza megoldás jobb.
Maxi
maximilian4
maximilian4
maximilian4
maximilian4
válasz norbalia87 #26339 üzenetére
Elvileg ha bővíteni akarod és azt szeretnéd hogy dual channel-ben működjön, akkor a mostanival megegyező memóriát kell venned. Nem csak márka, hanem a modell szám is lényeges (Úgy emlékszem mintha valaki régebben azt írta volna a topikban). Pl. az enyémben gyárilag egy SK Hynx modul van (SK hynix HMA81GS6MFR8N-UH), így ugyan ilyet fogok venni mellé. Én a linkelt oldalon kiválasztottam az én gépemet és kiadott valami 2133Mhz-eset (itt se márkát, se típust nem írt), meg 2 fajta kingston hyper x-et (2400Mhz és 2666 Mhz) Úgy sejtem ha ezek közül bármelyiket megvenném a jelenlegi mellé, nem igazán menne dual channelben a memória. Nyilván a legjobb ha párban veszi az ember. Amúgy én nem hiszem hogy az Alienware válogatós lenne. A HP-s sztori elég durva.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #26350 üzenetére
Nagyon unszimpatikus neked ez a helios 500. Tűzzel-vassal harcolsz ellene.
Maxi
maximilian4
válasz Soucaller #26355 üzenetére
Nekem is full szimpi a gép. Van ez a szoftveres baki hogy a max turbo boost órajelet 3,4GHz-re leszabályozták, de sztem ezen könnyen lehet majd segíteni ha nem lenne elég. 3,4 Ghz-en 80 fok alatti, körüli hőmérséklegttel sztem a konstans 3,9-en sem lenne probléma. Bár nem tudom ennek egyébként mekkora teljesítménybeli hátránya lehet fps-ekben kifejezve, de nem hiszem hogy túl sok.
Maxi
maximilian4
válasz Soucaller #26357 üzenetére
Hivatalosan az 1070 is a felsőházban harcol. Nincs sok szégyenkezni valója. Ha az élettartam a fontos, akkor neked még kapóra is jöhet ez a mérnöki "bravúr". Legalább nem fő a levében a cucc és mellé kapsz egy aránylag magas konstans órajelet. Persze én nem akarok rá- meg lebeszélni senkit. Én személy szerint most biztos ezt a lapost venném ha lenne rá pénzem.
Maxi
maximilian4
válasz Pocok256 #26363 üzenetére
Szokásos Acer egy hulladék. Hányszor olvastam már Tőled, mert valaha kofogtál egyet, és azóta az összes többi rossz.
Valamilyen szinten érthető, de ha jól emlékszem a 13r3 sem volt tökéletes anno.
Én már számtalan tesztet olvastam a helios 500-ról, tnap több mint egy órás videót néztem, amit Matthew Moniz készített és ezek alapján azt kell mondanom hogy egészen kiváló gép lett. Ha ez hulladék akkor az általunk birtokolt aw 13 nem tudom minek nevezhető, és a 15-ös i9-est sem tartom semmivel sem jobbnak. Szerencsére engem nem vezérel ekkora előítéletesség.[ Szerkesztve ]
Maxi
maximilian4
válasz gurubefree #26432 üzenetére
Ezen nem tudsz ezzel segíteni. Az összes AW-rel ez van, az enyémmel is. 3 csavaros hűtésfelfogatás hibája. Ezért van egyes magok között szokatlanul nagy differencia.
Maxi
maximilian4
válasz Pocok256 #26552 üzenetére
Mondja ezt olyan ember aki állítása szerint heti 2x veszi elő a gépet a sorokból játszani. Amúgy szerintem ha 100 embert megkérdeznénk hogyan használja játékra a gépet, akkor nagyjából valós lenne az az 1% amit kollega mondott, de lehet ezzel sokat mondok. De az itteni tagoktól is meg lehetne kérdezni, és én is azt mondom hogy nincs értelme ennek a szintetikus nyúznásnak és nem is életszerű. Na pá.
Maxi
maximilian4
válasz gurubefree #26619 üzenetére
Q Can I buy Dell Outlet systems if I live outside of the U.K.?
A No — not currently. You must live in the U.K., have a U.K. delivery address and a U.K. credit card when purchasing with Dell Outlet online. If you are in Ireland however you can chat or call our team on 1800 812 560 to make an order.Maxi
maximilian4
Amúgy kijött a helios 500 teszt: [link]
Erre a hetekkel ezelőtt beharangozott "nagy" tesztre aztán megérte várni... Én minőségibb, sokkal részletesebb cikket írok ha már 2 ilyen gép kerül a kezeim közé és még honorációt sem kérek érte. Ráadásul ehhez hetek kellettek? Ezer meg egy dologról nem esik szó. Sőt amiről szó esik arról is elég hiányosan...
Maxi
maximilian4
válasz Medocsabi #26641 üzenetére
Xbox tápja nyitott? Nekem volt one s-em, de úgy emlékszem teljesen zárt volt. Egyébként nem tudom mennyirre szabad melegedni a tápnak, én sem állnék rá szívesen mezítláb az AW-m tápjára. Viszont láttam már ventis atombrutál clevo tápot. Gondolom minnél több wattot tud leadni annál jobban melegszik.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #26666 üzenetére
Még az sem elég amit felírtál. Csak hogy a kijelzőt említsem: érdekelt volna a színheseggég (sRGB, aRGB), milyen szintű a bevilágítás, hány nit a fényerő, mennyire hajlékony a fedlap.
De amúgy ja, játékoknál részletesebben össze lehetett volna vetni a 2 hardvert. Már csak azért is mert külföldi szaklapok sem igen tesztelték részletesen a vega 56-ot (főleg úgy hogy a helios 500 az első olyan gép amiben van. Itt lett volna a lehetőség, erre egy ilyen semmitmondó összehasonlítást idehánytak nekünk). Sok-sok játék, különböző részletesség mellett max fps, avg fps, 0,1% fps. Melette pásztázni az órajeleket (cpu, gpu), hőmérsékleteket.
De szó eshetett volna részletesebben a hűtésről (mekkora a hőleadó felület, bordázottság, heatpipe-ok, stb) vagy akár a beviteli eszközökről (milyen rajta gépelni, mekkora úton jár a bill.-zet).
Azt sem hiszem el hogy annyira be lettek volna havazva a tesztelők. Már csak azért sem, mert alig jön ki teszt illetve hír mostanság (max az angolról fordítással kell bajlódni), és ami kijön az is olyan amilyen...
Maxi
maximilian4
válasz gurubefree #26746 üzenetére
Én letöröltem mindeféle delles supportos meg update-es dolgot. Bios-t max akkor frissítek ha valami baj van a gép működösével.
Maxi
maximilian4
Na, hát nagyjából így kell kinéznie egy tesztnek.
Maxi
maximilian4
válasz Darth_Revan #26793 üzenetére
Ugyanennyiért nem veszel y720-at. Amúgy meg 1050ti-vel csak is 8300h-val venném (ami már 8 szálon képes futni), és így már jóval 1000 euro alatt van, sőt a drágábbig modell is. Meg ugye ez kezdő ár és ha azt nézzük egyáltalán nem rossz.
Maxi
maximilian4
● A topikban hirdetni TILOS!
- Suzuki topik
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- BestBuy topik
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- LENOVO LOQ 15IRH8 GAMING LAPTOP
- ASUS TUF 2025.08.hó-ig Garis Gamer Laptop 144Hz i5 11400H 16GB DDR4 512SSD RTX 3050 Beszámítok!
- Dell Latitude E5450, jó akku, 14" FHD, I5-5300U, 8GB RAM, 256GB SSD, WIN 10, DOKKOLÓ
- DELL Latitude 5430 14.0" FHD, Intel Core i5-1235U (1.30GHz), 8GB, 256GB SSD, Win 11 Pro
- ASUS TUF FX505D GTX 1660Ti / Ryzen 7 3750H / 8 Gb Ram / 250 Gb SSD
