gago1975
válasz echterion #53101 üzenetére
Szia barátom.
Vannak kétségeim, hogy elbír-e a 2080-nal az a gép. A 2070 maxq verzióban a gpu 80 fokos játékok alatt, a proci szintén, miközben a turbóról le kell mondani, szóval a 2080 nem lesz hűsebb.
Dehogy bír el, ráadásul 180W-os tápot adnak csak hozzá. Szerinted??Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #53105 üzenetére
Tényleg, ennek mi értelme van, hogy van egy ilyen Triton 500-as amibe beletettek egy i7-9750h(90w)+RTX 2080 max-q(90w) és ehhez adnak egy 180w-os tápot???
Az Akku 84 Wh / 5550 mAh / 15.2 V os.
Ezt te vagy valaki érti?
gago1975
válasz echterion #53121 üzenetére
Most találtam egy tanulságos Triton 500-as 9750H+(90w)2080max-q tesztet.
Érdemes megnézni.
Azért az kemény, hogy a magonkéni órajelet játéknál vissza kell (vagy software-sen veszi vissza)venni 3000Mhz-re és úgy is felmegy a hőfok ]Acer Predator Triton 500 - RTX2080, i7 9750H, 144hz IPS G-Sync BF5-nél 85-90°C-ra. Mi lenne ezzel a géppel na normálisan elengedné 3988-4200Mhz-ig??
Azért elég ciki, hogy egy 2020-as 10750H-RTX 2070 max-q Triton 300/Helios 300-as sokkal jobban teljesít hőfokokban magasabb (3988Mhz) órajelnél egy "prémiumabb" gépnélEgyébbként szerintem a Bios-ba be van lőve, hogy max 230w-os tápot tudjon az ember hozzátenni(ha a dugaj ugyanolyan) de nem látom értelmét, a hőfokok ígyis-úgyis megmaradnak.
gago1975
válasz echterion #53128 üzenetére
megveszed drágán a papíron jól mutató cuccokkal, aztán kapsz egy kategóriákkal gyengébb gépet, mint ami rá van írva
Hát és akkor még finoman fogalmaztál.....nekem a belseje nem tűnik egy kategóriával gyengébbnek, inkább kettő-háromnak.
Szörnyű, hogy 800K-ért valaki ezt megveszi.
Azért az Acer is tudja tarkón lőni saját magát.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Alan[HUN] #53133 üzenetére
Szia.
Nem 200mm-es 1db ventit tartalmazó laptophűtő való alá, azok a legrosszabbak és nem mindegy, hogy a légszállítás(CFM) milyen hatékony.
70CFM alatt például semmit nem ér(utána se sokat, max 1-2°C) de a jobbak pld 4 ventis, külön alsó/felső/összes venti kapcsolóval ellátva.
A legjobb lapos hűtő szerintem a Deepcool MULTI CORE X6, akinek idáig ajánlottam és használja, nagyon meg van elégedve vele.Egyet nem értek, akármennyi képet nézek a GF/GL/GS/GP/GE/GT billentyűzetről én eddig mindegyiknél látom a win gombot csak nem a bal, hanem a jobb oldalon.
Csinálsz egy képet a keyboard-ról, hogy nálad merre lehet?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Állítsál magadon most RM kérlek .
Steelseries-el remélem több szerencséd lesz, mint nekem.
Fehér szín esetén vacak az egész, hol kékebb, hol zöldebb.
Illetve később kiégnek a zöld szinek itt-ott.
Félreérted szerintem a problémát, az RGB billentyűzet világítás sajnos tényleg nem frankó a GP/GE szériánál, be is krepált már két billentyűzetnél a zöld neki(ez zavarja is, de érthető), és a fehér háttérszín pedig tényleg elég rusnya.
MSI GS65's Green on RGB keyboard is not working on some keys. Does anyone have the same?(ritkán írok ide, de hadd kérjelek meg: soha, semilyen körülmény esetén se írj nekem semmit. köszönöm.)
Ezen kérését meg tartsd tiszteletben, megkért normálisan, válaszul mert ezen kijelentése sérti az egódat, beleállsz, hogy nem mond igazat, ergó lehazugozod és csodálkozol, ha vissza támad és legyökerez.
Tényekkel alátámasztja, hogy igenis előfordul. Nem az MSI-t szídja, csak felhívja a figyelmét erre a problémára és jobb szerencsét kívánt hozzá Alan-nek.!!!A szavaid után én pihenőre küldenélek. Legyél felnőtt és a "gyökér" jelzőket kerüld kérlek, nem ide való! USER ERROR a válaszom bármit linkelsz!
Most pont te mondod??? Ok-okozat, tudod, és most megint kezded. Legyél már normális.
Gondolkozz el, mondtam már, ne cseszd el.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #53205 üzenetére
Szia
Ami biztos, hogy Magyar cucc, ezzel a tipusszámmal kint nincs gép.Ryan, utólagos engedelmeddel bemásoltam az írásodat ide.
Ryan1318 is érdeklődött ezután a gép után, privátban leveleztem vele és elég furcsa választ kapott az eladótól:
Ryan:Felhívtam a srácot. Aki hirdeti a 15ös 300at mondta hogy elvileg csak regelni kell a gépet de akkor a gar levél vagy a számla mindenképpen kell.
Azt mondta Nagykerből hozta a gépet ki lehet próbálni de csak a gyári száma van.
Ryan-nak adott válasz: csak regelni kell a gépet.Azt mondta Nagykerből hozta a gépet ki lehet próbálni de csak a gyári száma van.Ezért én le is beszéltem Ryan1318 at a megvételtől, indoklásként ezt írtam neki:
"Ez ok, de mivan ha valami baja lesz, gyári hibás, javítatni kellene és nem tudják?
Ha csak refound-oltatni tudják mert.... vagy te akarod mert eleged lett a 8x-i javításból? Ugye törvényi határozat alapján 3x-i javítást vagy köteles elviselni, és utána???
Akkor mi alapján kártalanítanak, adják vissza esetleg a vételárat, vagy vásárolhatod le? Mekkora összegben határozzák meg a levásárlást??? A nagyker ár vagy amennyiért ő vette??? Mennyiért vette??? nettó 200K??? Akkor te azért mit fogsz kapni???
Na ezeket le kell tisztázni, erre értjük a lekérdezést."
Ezek szerint itt még felmerűl, hogy melyik kijelzőpanel van a gépben.
B156HAN08.2 vs CMN1521 panel között a különbség sok.Ezekkel a hírdetésekkel mindig óvatosan kell eljárni, nemárt megvétel elött KillHates hez elvinni a gépet az eladóval együtt és ott leellenőriztetni vele mindent.
Most már csak az Acer jóindulatán múlik, hogy mit csinálnak vele.
#53187q2w3 Valahogy érd el nála, hogy adja vissza a vételárat.
gago1975
válasz KillHates #53207 üzenetére
Szia.
Szerinted az nem baj(Acer szerinted rugalmas?), hogy nincs szla róla, mert állítólagosan "nagykerből" van a gép???
gago1975
És kérnek garancia jegyet/számla másolatot. Mivel garanciális gépet vettem, ezt most bekérem az eladótól.
Nem akarok vészmadárkodni de amit leírtam
Nem lesz neki semmi számla&garancia levél.
#53222gurus Szerinted ilyenkor, ha mégis kérik a számlát????Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #53212 üzenetére
Erre én is emlékszek. Hülye kis ficsur volt. Azóta is hálás vagyok az átnézés/segítségedért.
gago1975
válasz fordjee #53281 üzenetére
Most miért mondod ezt????
Olyan gonosz vagyHa a Taügetosz-rol lehajítod, hidd el a "nehézségi gyorsulás/munkavégzés" m/s² lendületes lesz
gago1975
válasz Zulma1230 #53305 üzenetére
Szia.
Én személy szerint óva intelek a Radium-tól, én onnan nem vennék gépet
Én inkább ennek a 17"-os verzióját venném meg,Ennek a 15"-nak ugyan 144Hz-es a kijelzője, de botrányos a színlefedetsége (sRGB:67%Adobe:50%), és ráadásul csak RTX 2060-as.
15" és 17" között 2cm és kb 30-40dkg különbség van amit nem veszel észre.Egy ROG Strix G17 G712 LW-EV009 vagy ROG Strix G17 G712LW-EV001 i7-10750H + RTX 2070-el sokkal jobban megéri. Valamivel jobb hűtés, sokkal jobb kijelző panel, az RTX 2070 pedig lényegesen jobb teljesítményű, sokkal időtállóbb.
Arctic Blue
ASUS ROG Strix G17 G712LW - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce RTX 2070 8GB + ASUS egér
ASUS ROG Strix G17 G712LW - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 1000 GB, 16GB, Geforce RTX 2070 8GB + ASUS egér
ASUS ROG Strix G17 G712LW - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 32GB, Geforce RTX 2070 8GB + ASUS egérBlack
ASUS ROG Strix G17 G712LW - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 32GB, Geforce RTX 2070 8GB + ASUS egérA magyarországi Asus, nyílvánosságra hozza, hogy a különböző típusoknál milyen kijelzőpanelt tesznek.
Érdekesség, hogy a gyengébb GTX1660Ti/RTX2060-as modellekhez már csak gyenge színlefedettségű kijelzőpanel lesz elérhető, illetve 17"-ból nincs RTX2060-as.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz #00254208 #53312 üzenetére
Csak oda kell figyelni az MM-nél is sajnos, főleg az online MM cégnél, mert nem ugyanaz a kettő, és szeretik elírni a termék infót a hírdetésükben.
Van G712LWS-EV001(az a 2070s) és van G712LW-EV001(pedig a sima 2070) és csak 8GB Ram-al adják .
Nagyon jó példa erre ez a hírdetésük: ASUS ROG Strix G17 G712LW-EV009 Jégkék gamer laptop (17,3'' FHD/Core i7/8GB/512 GB SSD/RTX2070 8GB/DOS)
Több sebből is vérzik.
1. A G712LW-EV009-be, sőt egyik G712LW/LWS-be se raknak i7-10875H-t, főleg nem sima 2070-el.
Az i7-10875h 8mag/16 szálas procit és az i9-10980HK-t csak és kizárólag a G732LWS-HG029/ G732LWS-HG046T modelekbe teszik 2070s GPU-val(idióták, hogy egyáltalán szerelik 10980HK-val azzal a hűtéssel).
2. A G712LW-EV009, de egyáltalán G712LW/LWS sorozatban amiben 2070 volt, nem tettek 120Hz-es gyenge kijelzőpanelt.Tehát óvatosan, mert ez lehet elírás is. Mindenesetre ha valós is, én 8GB Ram-al nem hoznám el(meg amúgy se).
gago1975
válasz Zulma1230 #53314 üzenetére
Mert nem korrekt cég. Trükköznek a szla-val, a gépek 70-80%-a nem magyarországi beszerzés, ergo a billentyűzet se mindenesetben magyar. A 14 napos elállás náluk egy külön fogalom, volt olyan, hogy csak a vételár 80%-át akarták visszaadni, vagy egyáltalán semmit stb......
Ez csak egy a fellelhető panaszosok sorából BBT/2533/2014 az United Trading Kft. (1064 Budapest Podmaniczky u. 57. II/14.) vállalkozással szembeni ügyben
A fogyasztó kérelme szerint 2014. augusztus l-én rendelt meg az X. Fióktelep nevében, nem a cég gazdasági céljainak megvalósítása érdekében, a vállalkozás webáruházában (www.radium.hu) egy Lenovo Ideapad Z510 (59400165) laptopot, személyes átvétellel, készpénzfizetéssel. A laptop leírásában az szerepelt, hogy a készülék magyar billentyűzettel rendelkezik, valamint a készlet május 15-től elérhető. A rendelés elektronikus visszaigazolásában jelezték, hogy amint átvehető a készülék, értesítik. Arra számított, hogy ez 1-2 napon belül megtörténik, hiszen a készlet elérhető. 2014. augusztus 12-én kapott értesítést arról, hogy átvehető a laptop, ez 2014. augusztus 14-én történt meg. A csomagolást felbontották előtte, elindították a laptopot. A processzort és a háttértárat ellenőrizhette, de a kijelző felbontását nem, mivel DOS operációs rendszer volt a gépen. Fel sem merült benne, hogy más billentyűzete is lehetne, mint magyar, hiszen ilyen típusú laptopot (más konfigurációval) gyártanak magyar billentyűzettel is. Fizetés és elszállítás után, az operációs rendszer telepítésekor lett számára nyilvánvaló, hogy a laptop billentyűzete német, és a magyar ékezetes karakterek illetve a funkcióbillentyűk csak festve vannak rá, igen silány minőségben. Ez a típusú Lenovo laptop billentyűzet háttérvilágítással rendelkezik, így annak működésekor a festett karakterek nem, csak a német karakterek látszanak. Amint lehetősége volt rá (vásárlástól számítva a harmadik munkanapon), visszavitte a laptopot az üzletbe és elmondta a kifogását. A vállalkozás meglepődés nélkül mondta, hogy ezt a konfigurációt nem gyártják magyar billentyűzettel. Arra hivatkozva azonban, hogy személyes átvétel történt és egyedi rendelésre érkezett a készülék, nem vásárolták azt vissza. Jegyzőkönyvet vettek fel a minőségi kifogásról, később a Vásárlók könyvébe is írt. A fogyasztóvédelmi hatóságnál panaszt tett a vásárló megtévesztése miatt. A vállalkozás felé írásban is elküldte a szerződéstől való elállási szándékát. Nem azt a terméket adták el neki, mint amit rendelt és a vállalkozás tudatában volt ennek, tehát nem teljesítette a szerződést. Bár utólag hivatkoztak rá, előzetesen nem hívták fel a figyelmét arra, hogy egyedi rendelést ad le, holott a www.radium.hu webáruház rendelési feltételei szerint erről értesítik a megrendelőt. A fogyasztó kérte szóban forgó laptop visszavásárlását és a vételár 227.990 Ft visszatérítését a vállalkozástól, valamint a megtévesztő információ eltávolítását a termékleírásból...........
#53315gurus Nem vagy egyedül, az a kijelzőpanel 2013-14-ben még elment, de most 2020-ban már haottnak a csók. Nem is értem, hogy közel 500K-s gépbe miért kell még ilyen paneleket berakni. Egy 144Hz 250nit-es panel és egy 300nit-es panel között nincs több mint 15-20€ különbség beszerzési áron.
Mondjuk én maga a gyártót is kerülöm, de ez az én véleményem, tudod jól.
Jelenleg RTX 2070-nel szerelt gépet ennyiért nem kap más gyártótól meg az ember kivéve a Clevo, de azt meg csak külföldröl lehet beszerezni(akár magyar billentyűzettel) és azt nem szeretik sokan. Sokan eltántorodnak a kinti gariztatástól, mert itthon nincs képviselet, szervíz aki a garit intézi.[ Szerkesztve ]
gago1975
Nem néztél be semmit.
A Samsung 870QVO 4TB 135K, 860EVO 4TB 170K, 860PRO 4TB 320K.
KillHates arra gondolt, ha most jelenleg 4TB-os QVO-t megkapsz 135K-ért akkor ezt kb akörül tudná eladni.
Nem mindenkit érdekel, hogy QLC, TLC vagy MLC-st vesz.
Én személy szerint reális árnak a 870 QVO és a 860 EVO környékére, közé áraznám be, tehát max 130-170K-ra és ha valaki elvinné minimális alkuval (130-150K), akkor esetleg odaadni.
De inkább megtartanám, és olyan gépet vennék a helyében, amibe át tudja tenni.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz #76219392 #53323 üzenetére
Szia.
Első körben azt a 2020-as 17"-os Helios 300-ast pasztáztasd újra KillHates-el ha még nem tetted meg.
A Predator Sense-ben tök jól be lehet állítani a ventik sebességét, nem értelek, hogy mi ezzel a problémád.
Predator Sense > Vent szab > EgyéniHa az Auto világít, akkor a terhelés függvényében, hőfokokhoz igazítva, a ventillátor sebességét automatán szabályozza a Sense.
Ha leveszed az automata szabályzást(egér kurzor > bal klikk), akkor külön-külön be tudod állítani, hogy csak a CPU-t, csak a GPU-t, vagy mind a kettőt manuálisan akarod szabályozni.
Lárhatod, hogy most a csúszka világít. Én nem biztos, hogy a Helios 300-nál nagyon levenném játékok, munka mellett a szenti sebességet, igaz nem tudom, hogy milyen hőfokaid vannak.Egér kurzorral oda állítod a csúszkán a sebességet, ahová csak akarod
Ha pedig nincs szükséged a venti manuális vezérlésre, akkor vissza állítod Auto üzemmódra.
Hőfokoktól függően a Sense nagyon jól teljesít, nagyon jól beállítja, hogy milyen sebességgel menjenek a ventik.
Amennyiben a turbóval túlhúzod a GPU-t, akkor mindenképp kapcsold a ventik sebességét vagy max-ra, vagy állítsd be a csúszkán 3/4-3/4 állásra minimum, mert megfőzheted a CPU-t.
Tudsz a Helios 300-as Sense-ről screenshot-ot csinálni és feltölteni ide, hátha nem így néz ki mint a Helios 500/700-nál?
A Sense-ben a megfigyelés fűlnél csekkold a hőfokok alakulását, hogy ne tedd tönkre a gépedet idő elött és ha kell akkor állíts a ventik sebességén.
Sajnos a 17"-os Helios 300-nál az Acer nem követte a 300-as 15"-os modelnél alkalmazott plusz légbeömlőnylást a billentyűzet tetején, ezért rosszabb hőfokokat produkál.
gago1975
válasz #76219392 #53348 üzenetére
Szia.
Vagy valamit rosszul csinálsz, vagy az "elégtelen" hűtés hatékonyság miatt, esetleg felülbíráhatlja a Sense a manuális beállításodat.
Mást nem tudok elképzelni.Milyen GPU "teljesítmény túlhúzás" beállítás mellett próbálod állítani a RPM-et???
Normál, gyors, felerősített, extrem állapotban?
Az is lehet, hogy a normál és a gyors nál engedi a minimum állítást, de felerősített illetve extrémnél nem.Coolboost-ot kapcsold be!!
Csinálj légyszí screenshot-ot, hogy mit enged neked a Sense.
Más programmal ne is próbálkozz, mert tönkre a gépet. Bár lehet jobban jársz és cserélteted.
gago1975
válasz #76219392 #53354 üzenetére
Szia.
Engedj meg pár tanácsot.
Totál feleslegesen pörgeted a CPU-t nem kell folyamatos terhelés neki, nem kell 4322Mhz-en pörgetni az ótajeleket.
Vedd vissza az energiagazdálkodásban(órajeleket) közép állásba, akkor nem fog folyamatos terhelést eszközölni, lejebb mennek alapból a hőfokok, ergo nem lesz folyamatos 55-60°C-od.
Ha játszol, vagy egyébb munkára fogod be a gépet akkor úgyis fel megy az órajel 4-4200Mhz-ig minimum még így is, ha pedig feltolod a legjobb teljesítményre, akkor 4700Mhz-re.
Ha megnézed nálam alapból 2,6Ghz-en vannak az órajelek, ha pedig játszom akkor az energiagazdálkodás 3998Mhz-ig engedi el a 9750H-t.
Ha az energiagazdálkodásban beállítom a legjobb teljesítményre akkor felmegy 4400Mhz ig, de minek préseljek ki mindent.#53355Gekko076 Aida-ban nem ott nézzni a hőfokokat, és a maghőmérsékleteket kell jó értéknek tekinteni. tehát neked magonként 47-56°C-os a CPU-d.
gago1975
válasz Mikulásbá #53357 üzenetére
Nem egy hátrány ha bekapcsolod. Jobbak lesznek 3-4°C-kal a maghőfokok és enni meg nem kér.
gago1975
válasz Mikulásbá #53359 üzenetére
Csak akkor folyamatosan mennek a ventik, nem? Ha lassan és halkan, de megy.
Most ezt komolyan mondod ??? Pont te akinek Helios 700-a van mint nekem és nem 300-as ????Múltkor is elküldtem neked, #53057 hogy Coolboost bekapcsolva, 2666Mhz órajel, netezés mellett CPU-GPU 34-35°C ventik 0 RPM!!!!!
#53360q2w3 Nem lenézve a 2020-as Helios 300-ast mert tényleg végre van egy jó alternatíva, tanult az Acer legalább a 2020-as 15"-os modelnél a hűtés javításában, de nálad más a helyzet mint nálunk.
A mikulásbá és az én gépem Helios 700-as extrahűtésű "redőnyös".
Más konstrukció, más hűtés hatékonyság, ezért nem is lehet a H-300-al összehasonlítani.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz MaxxDamage #53372 üzenetére
Szerintem nem fogsz tudni (GTX1080 mobile)N17E-G3 helyére (RTX2080 mobile)Turing TU104 vagy (RTX2080s mobile)N18E-G3 TU104 MXM foglalatot betenni de matyee biztos jobban tudja.
gago1975
válasz #76219392 #53373 üzenetére
Acer Care Center-ed van???
Nézd meg mikori a Bios rajta és az Acer driver oldaláról SN szám beírása után ha van friss Bios akkor frissítsd.
Aplikációkat, Acer Care + Predator Sense + Quick Access + amik még kellenek
Ez most nem biztos, hogy a te típusod, ezt most csak random tettem fel, hogy mit keress[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz aerosmith #53388 üzenetére
Szia.
Kitöltöd mégegyszer de most azért pontosabban, hogy komolyan tudjunk segíteni???
Ferdével írtam a te válaszaidat, én oda pontosítás kedvéért még betettem egy-két megjegyzést.(1) Mikor lenne esedékes a vásárlás?
most(2) A gépre szánt összeg forintban? (mindenképp add meg, a “minél olcsóbb” nekünk nem mond semmit)
300-450 bruttó közöttNem mindegy az ár, mert a 300K-s kategória azért elég gyengék szoktak lenni, viszont 400K környékén a lehetőségekhez képest ugyan kevés, de vannak esetleg tavalyi 9th gen-es procival gépek.
(3) Felhasználás? (irodai programok, játék, programozás, fotószerkesztés, renderelés, tervezés, stb., ezek munka vagy hobbi/tanulás szintjén)
irodai programok, játék, rajzolás, netezés, netflixHa képszerkesztéshez, rendereléshez keresel gépet, inkább i7-es procival szerelt gépet ajánlok.
(4) Ha játékra is használnád, akkor milyen játékokra, milyen felbontáson, milyen részletességgel?
fpsek, mobak, minecraft, roblox menjenek jo fpssel(5) Kijelző mérete (15,6" vagy 17,3"), felbontása (FHD, UHD, UHD OLED), fényes vagy matt, TN vagy IPS?
16" körül többi mindegy16"-os kijelző panel ritkán van gamer gépekből, tehát vagy 15,6 vagy 17,3-as ami inkább tömeg és ajánlható.
(6)Kijelző képminősége, képfrissítés száma (60-120-144Hz) illetve a színhűsége a kijelző panelnek milyen legyen (pontatlan:60%, közepesen pontos max: 85%, pontos 93%, nagyon pontos 97% felett)
Írtad, hogy FPS játékok.
Egy 60Hz-es kijelzőpanelnél 60FPS lesz a max megjelenítés, függetlenűl, hogy a GPU többet tud. Tehát inkább 144Hz-es panelt ajánlok.
Viszont a 300-400K körüli gépek között sok az elég rossz színhűséggel rendelkező kijelzőpanel, esetleg tavalyi 9th gen-es procival gépek között van olyan ami már a "pontos" kategóriába tartozik. Mennyire fontos számodra a színhűség?? Sokan megveszik a 60%-os sRGB-s gépet és utólag jön rá, hogy hibát követett el.(7) Mennyit lesz hordozva a gép? Használnád-e utazás közben is
nem hordozni, útközben alkalmanként(8) Hűtése az árkategóriához viszonyítva (közepes, jó)
(9) Operációs rendszer? (Windows, Linux, semmi, legyen Win7 támogatás, stb.)
semmi vagy win10 ingyenIngyen semmi nincs, max az árba bele van kalkulálva már a win 10. Tudsz költséget csökkenteni vele mert vannak közösségi fórumok ahol pár ezerért kapsz win kulcsot.
(10) Tárhely mérete és típusa (HDD és/vagy SSD), memória (RAM) mennyisége, optikai meghajtó kell-e?
SSD min 256 vagy kombinálva hddvel, minimum 8 giga ramHDD+SSD kombó legyen a gépben, vagy csak SSD. A 256GB(KB 240GB felhasználási terület) SSD-re nem sok minden fog elférni. Win + 3-4 játék max. A 8GB ram is kevés, azért a 16GB már fog kelleni. Persze lehet bővíteni utólag is.
(11) Egyéb kívánság, speciális igények? (pl. soros port, HDMI, stb…)
esetleg displayport. (van még firewire csati ezeken?) ujjlenyomat olvasó de nem muszályA DP/miniDP se mindegyik gépen van, firewire IEEE 1394 pedig egy jó régi (1996) szabvány, ha jól tudom apple licence volt. Sony I Link nek nevezte illetve egy-két Dell gépen volt még de ezt már senki nem preferálja.
(12) Csak új gép jöhet szóba vagy használt is? (utóbbiak is vannak számlával és garanciával)
új minél hosszabb garival számlára[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz aerosmith #53391 üzenetére
Szia, nincs mit.
Akkor jó válogatást.
Ez régebbi típus, jó gép, pontos színhűséggel, jó hűtéssel. Világító billentyűzetes.
LENOVO LEGION Y540 - i7-9750H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+256 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák
LENOVO LEGION Y540 - i7-9750H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+256 GB, 16GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsákA H és HF végződésű CPU között az a különbség, hogy a HF-nél tíltva van az IGPU, csak a GTX/RTX GPU-t használja, ezáltal kevesebb üzemidő lesz ha akkumlátorról használod.
Ez szintén régebbi típus, prémiumabb anyaghasználatú mint az Y540, nagyon jó kis gép, pontos színhűséggel, jó hűtéssel. RGB világítással
LENOVO LEGION Y740 Ezek között van ami csak SSD, HDD+SSD, Win vagy Win nélkül, 8-16-32Gb Ram-os. 450K-ig van olyan is amihez adják a Win10-et.Ez egy újabb verzió, Y540 utód
LENOVO LEGION 5 - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB Lenovo Legion M300 RGB Gaming Mouse Ezt tudod upgradelni HDD-vel illetve több Ram-ot is beletenni.HP Omen 15 - i7-9750H, 15.6FULL HD, 512 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + HP OMEN 100 egérpad Ennek tudni kellene a pontos típusszámát mert ebből létezik 60Hz-es kijelzőpaneles viszont cserébe jó lehet a színhűség.
Ami fontos, hogy mindegyiket egyből újra kell pasztázni, mert a gyári paszták beszáradt, nem jó minőségűek.
Ha választottál, kérdezz inkább, több szem többet lát, nehogy olyan modelt válassz amibe 120/144Hz-es de csak 250nit-es gyenge színhűségű panel legyen.
Sajnos más gyártónak Asus/Dell/MSI stb vagy nem jön ki ennyiből, vagy nem jó színhűséggel rendelkeznek.
gago1975
válasz Azure.95 #53393 üzenetére
Szia.
Asus Rog G752VM i7-6700HQ GTX 1060 van neked.
Az intel i7-6700HQ-nál DDR4 Ram-ot csak 2133Mhz-ig támogat, illetve tehetsz bele nagyobbat csak 2133Mhz-n fog pörögni, viszont gyorsabb lesz(CL szám) pár ns-al gyorsabb lesz.
Ha pld veszel egy 3200Mhz-s CL19-es Ram-ot, akkor az 2133Mhz-n CL13 ként fog funkcionálni. Ja és Dual-ba kell tenni, min 2db, de lehetőség szerint 4 db ot. Viszont a 6700HQ max 64GB-ig lehet pakolni, tehát vagy 4x8 vagy 4x16GB-ot vegyél.
Az i7-7700HQ tudja a 2400Mhz-et.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Azure.95 #53397 üzenetére
Azért mert nem. Az Intel ennyiben korlátozta le a Ram használatát.
i7-8750H, i9-8950H 64Gb, i7-9750H, i9-9880H, i9-9980HK 128GB 2666Mhz-ig,
I7-10750H, i7-10875H, i9-10980HK 128GB 2933Mhz-nál korlátoz.A mostani Asus G sorozat-ban is beteszik a 3200Mhz Ram-ot de az is csak 2933-an fut.
gago1975
válasz Azure.95 #53409 üzenetére
Lefuttatnád erről az oldalról (free download) a tesztet és screenshot-old be a ram eredményét? Itt meglátjuk, hogy most mennyin futnak a Ram-jaid.
Köszi
gago1975
válasz Gergello #53412 üzenetére
Szia.
Na!!!!! Azért 5-10%-kal rosszabb a p2000 mint a 1050Ti mobile játék alatt. Nem is szép összehasonlítani a kettőt.
P2000 kb GTX860M szint, a 1050Ti pedig GTX880M/970M.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Azure.95 #53419 üzenetére
Na megoldódott a kérdés, 2400Mhz-n megy az összes.
Azt kellene megnézni, hogy ha csak simán a 2666-os van benne, akkor mit mutat a cucc, mert az is lehet, hogy elpörög simán a teszt szerint.
Ez a gép nálad kezdte a pályafutását vagy nemrég vetted?
Magyar billentyűzetes vagy más nyelvezetű?
Nem lehetséges, hogy esetleg "valaki" kinyitotta a Bios-t(Ruszkik&Kínaiak bármire képesek lehetnek) és kezeli esetleg a 2400Mhz-nál nagyobb, 2666Mhz-es Ram-ot is?
Mert ha igen, akkor azt is tehetsz bele.
Ha megnézed ezt a pld-t, Asus ROG Strix G712LW_G712LWPerformance Results akkor láthatod, amit mondtam is az Asus-ra, hogy 3200Mhz-es van benne de csak 2933Mhz-en ketyegnek a Ram-ok.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz komepeter #53417 üzenetére
Én személy szerint nem adnám el, az egy rohadt jó SSD és 4Tb- tehát örök élet.
Sokan nem is tudják, hogyha a rapid mode-ot bekapcsolod rajta, akkor milyen írás-olvasásra képes.
Nekem csak 512-es van 860Pro-ból a G751-be de masszív kis SSD.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz aerosmith #53435 üzenetére
Magával a géppel sok gond nincs, leszámítva, a kijelzőpanel színhűsége, hűtése, illetve, hogy ez a hírdetés egy átverés.
Ez csak egy sima G Strix G531GV-AL022 aminek köze nincs a SCAR III-as sorozathoz amiből csak ez a típusszámú ROG Strix SCAR III G531GV-AZ201 létezett kíváló 240Hz-es paneles verzió. Ezt viszont már nem lehet kapni illetve amikor volt, plusz 100K val több volt.
2020 április óta márcsak ezeket a rossz kijelzőpaneleseket árulják szinte mindenhol.Egyébbként a hírdetet gépben
A 120Hz-es Panda LM156LF-GL02 panel minden csak nem színhű,
Panda LM156LF-GL02
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 290.1 cd/m² Average: 273.9 cd/m² Minimum: 15.38 cd/m²
Brightness Distribution: 86 %
Center on Battery: 290.1 cd/m²
Contrast: 537:1 (Black: 0.54 cd/m²)
ΔE Color 5.16 | 0.6-29.43 Ø5.8, calibrated: 4.35
ΔE Greyscale 4.4 | 0.64-98 Ø6
60% sRGB (Argyll 3D) 38.1% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.1Amiben RTX2060-as GPU van és jó színhűségű panel is társul mellé, csak ez LENOVO LEGION Y540 - i7-9750HF, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+128 GB, 16GB, Geforce RTX 2060 6GB + Legion hátizsák fér bele a keretedbe. A többi vagy drágább, vagy ugyanilyen rossz a panelekkel társítják.
gago1975
válasz Azure.95 #53434 üzenetére
Mennyiért sikerült megvenned ha nem vagyok indiszkrét?
Ennél ASUS G752VM - i7 - 16Gb DDR4 -GTX 1060 - G-SYNC 100hz-es IPS - 120 SSD - 1TB HDD olcsobb vagy drágább volt? Ez ha jól látom magyar a billentyűzete. Műszaki állapotát nem tudom megmondani.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #53439 üzenetére
Erről kérdezd meg KillHates-t én nem láttam a gépet, nem tudom, hogy ki tuningolta, de gyárilag csak a G752VS 752VS(K)-ba 1070 mellé tették a VC hűtést.
gago1975
Szia.
Ezek azok, amiket rendeltél #52783 itt megemlítetted és én azt mondtam, hogy lehet átverés????
Na akkor most ahogy a data sheet-et nézem lehet, hogy az is???
Valami nem kerek itt nekem.Miért???
A notebook ram-ok L azaz alacsony feszültségűek 1,35V ezen viszont 1,5V van, az is igaz, hogy a hivatalos oldalon az 1,35-1,5V-ot, de ezek után kicsit utánanéztem a feltüntetett typ n°-ra is.Ezen a typ n°-on desktop 1866Mhz DDR3 CL10 Ram található HX318C10F/8
A matrica 100% hogy Kingston, viszont a többire nem tenném rá a fejem.
Ennek a 1866Mhz-s DDR3-as 8Gb-os modelnek HX318LS11IB/8 typ n° alatt kellene szerepelni[link], ha pedig 2133Mhz DDR3 akkor HX321LS11IB2/8 typ n° nak kellene rajta szerepelni.Próbáld ki szerintem minnél elöbb.
Találtam eredeti DDR-as 1866Mhz-s Kingston HyperX Impact Ram-ot it a neten.
Látod a különbséget???[ Szerkesztve ]
gago1975
#53470RM007
De látod, hogy semmi nem stimmel rajta????
Nincs a memória chip-eken a Kingston felirat se, a data sheet se stimmel.
HX318LS11IB/8Akkor felteszem a kérdést, hogy mit vettél???
Mert már azt is kétlem, hogy CL9-es vagy ha az akkor valami budget Ram.
Te tudod, de azt is mondtad, hogy vissza mondod, de te tudod.
Mindenesetre te tudod, hogy hagyod magad.[ Szerkesztve ]
gago1975
Üveg Tigris 1-et láttad?
Mikor a Rókának(Gáspár Sánor) voltak ilyen kétes vételei, fejnélküli malacokat vett vagy 1000db-ot és Lali(Rudolf Péter) megunva ezt, mondta neki, hogy vannak Török talpnélküli zokniai eladóak???
Meg mikor Rókát beszivatták 30000 Nyugatnémet Márkával és a Lalinak akarta eladni, mondván visszahozzák fizetőeszközként???
Szerep szerint Ő is mindenkinek bedölt, na ez Kb nekem most ilyen eset.
De te vagy a user, te döntésed, hogy mit teszel. Mindenesetre én nem hagynám magam átverni.De nem bántani akarlak, mert egyébbként most normális vagy, csak sajnállak.
gago1975
Ez nem kíváncsiság, fogok tudni aludni ne izgulj RókaMiki
gago1975
válasz Gigi01 #53482 üzenetére
Szia.
Hát egy Helios 700 i7-10875H-val de RTX 2080s-el már tudja kb azt a szintet hozni, a hűtése az egyik legjobbnak nevezhető, de egy Desktop 10700K-s RTX 2080s MSI GT76 / AW51MR2 / CLEVO X170 azért teljesítményben odaver neki. Hűtésben nem jobbak, illetve nem szabad összehasonlítani a mobil CPU-t a desktop CPU-val.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz st3v3np3t3r #53491 üzenetére
Nagyon brutális grafikai igényem nincs, arravan egy Xbox One S-em
A kb 12-60FPS közöt már brutálisnak mondod a grafikát?????Hát?Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz aerosmith #53529 üzenetére
Szia.
Minden tiszteletem a tiéd és nem bántásból mondom, de elküldtem neked a komplett Asus Rog Strix G/ Scar gépek specifikációját (most valamiért nem elérhető)amiből láthatod, hogy melyik gépet szerelik a jó illetve a gyenge panelekkel.
RTX2060-as Asus Strix G512-es sajnos mind gyenge paneles.Jelenleg Asus-ból csak az ASUS ROG Strix G17 G712LW - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce RTX 2070 8GB + ASUS egér gép, illetve drágább, amit valós 95%-os sRGB normális kijezőpanellel szerelik.
Hogy miért???? PasssszzzzzzRáadásul amit kérdezel, ott is rosszul van a CPU írva, i7-10875H-s 8mag 16szál csak az 532/732-es SCAR sorozatokban találhaó 2070s-el.
450K-ba ami neled még anyagilag belefér illetve most ugye feljebb vitted a keretet 470K és normális kijelző panel van, azok iz itt ajánlott #53394gago1975 gépeken kívűl nemigen van.
Még ez fér bele a 470K-ig LENOVO LEGION 5 - i7-10750H, 15.6FULL HD 144Hz, 512 GB, 8GB, Geforce RTX 2060 6GB Lenovo Legion M300 RGB Gaming MouseHa jó kijelzőpaneles Asus gép kell, akkor a keretet fel kell emelned legalább 550K-ra
Asusból 17"-ból itt ASUS ROG Strix G17 G712LW - i7-10750H, 17.3FULL HD 144Hz, 512 GB, 16GB, Geforce RTX 2070 8GB + ASUS egér 550K, 15"-os verzióból pedig jelenleg itt ASUS ROG Strix G15 G512LWS NumberPad - i7-10750H, 15.6FULL HD 240Hz, 512 GB, 8GB, Geforce RTX 2070 Super 8GB + ASUS Nereus válltáska 625K-nál kezdődik.
Lenovo-kal van valami bajod???? A régebbi Y540/740-ek nem rossz gépek, és már van utód is Legion 5i
gago1975
válasz Rhilen #53527 üzenetére
Szia.
Én, ha magyarországi beszerzés jöhetne csak szóba, akkor ezeket az ASUS ROG Strix G17 G712LW i7-10750H, 17.3 144Hz, RTX 2070 / 2070s tudnám 17"-os kivitelben ajánlani.
Magyarországi beszerzés esetén ez a 17"-os verzió árban jelenleg a legkedvezőbb, már az új 10th Gen-es CPU-val és időtálobb RTX2070/2070s GPU-val vannak szerelve. sRGB 95%, ADOBE RGB 60% feletti értékeivel a "pontos" kategória felsőszegmensében helyezkedik el.
A hűtésére azt lehet mondani, hogy lehetne jobb is, sajnos az Asus nem fordított energiát a fejlesztésre, a hűtés ugyanaz mint a régebbi G731-es, emiatt átlagos.
Ugyan gyárilag folyékony fémmel van a CPU megkenve, de játékok alatt kb. 80-85°C körüli hőmérsékletre kell számítani. A GPU megáll 70°C környékén.Ha szóbajöhet külföldi beszerzés is, 1700-1800€ körül megnézném ezt a Clevo 17,3 "-ES OPTIMUS PRO XI gépet.
- 144Hz szép 90% feletti sRGB kijelző
- i7-10875H 8 mag 16 szál
- 2x8Gb 2666Mhz Corsair Ram
- RTX2060
- 2 x 1TB INTEL 665p M.2 NVMee SSD (Win+játékok)
- 2x180W táp
- Wi-Fi 6 AX200
- Win 10 (win nélkül -42800)
Ezekkel a perifériákkal ez a model megvan 557K-ból (win nélkül 515K), de te saját magadnak betudod állítani, hogy mit akarsz bele és mit nem.
Ezt meg lehet venni Ryzen 7 4800H-val is 565K-ért (win nélkül 523K) de az egyik fórumtársunk #51244 #51275 #51355Tom1939 sajnos úgy járt egy hasonló géppel, hogy nem volt megfelelően optimalizálva a Ryzen-hez az NVidia és állandó "Black screen" volt neki, vissza is kellett küldenie.
A 8mag 16 szál Ryzen 7 4800H kb 3-5°C-kal melegebb mint az i7-10875-ös, teljesítményben szinte majdnem ugyanaz a szint(4800H erősebb egy hangyányit).Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Ember [link] nézd meg hogy egy ilyen ram modul amiből 4-et vettem
Tudod nagyon jól, hogy te nem Kingston HyperX Impact Ram-ot vettél, #53469 itt meg is írtam ezt, viszont az igazsághoz hozzá tartozik, hogy legalább 4db egyforma és olcsó volt.
Arra szeretnélek megkérni, hogy lefuttatnál nekem egy AIDA64 Ram tesztet illetve egy Userbenchmarkt free download rendszer tesztet??
Látod, nekem az öreg ROG G751JT-be DDR3-as Hynix 1600Mhz CL11 van gyárilag.
Kíváncsi lennék, hogy a te Ram-jaid ezeken a teszteken, hogy muzsikálnak. Én egymás után 3db-ot csináltam, mert én az átlagot nézem. Tőled elég max kettő.
KösziA Helios 700-ban szintén Hynix van csak azok DDR4, CL19, 2666Mhz-ek
gago1975
válasz st3v3np3t3r #53542 üzenetére
Szia.
Én egy-két dologra hívnám fel a figyelmedet az Aspire 3-al kapcsolatban.
1. Megnéztem a termék infót, és abban az áll, hogy 2+4GB Ram van benne amiből egy cserélhető egy pedig valószínű forrasztott(remélhetőleg 4GB van forrasztva).2. A notebookcheck en megnéztem, hogy az MX330, hogy teljesít játékok alatt, itt meg is tudod nézni NVIDIA GeForce MX330, és ott az látszik(nem minden játék van tesztelve) hogy az MX330 as Witcher 3 futtatásához még 1366x768 medium beállítás mellett is kevés, ráadásul ott erősebb i7-10510U CPU van mellé társítva és kell a 8GB Ram is minimum. Watch Dogs2 futtatása szintén erősen kétséges. Tehát ezekhez a játékokra nem merném ajánlani.
A te általad igényelt játékok közül, a Witcher I-II és a Hellgate London (Witcher 1-2-3,WatchDogs2,Hellgate London.) ami elfut ezen, a többi felejtős.
A Game Debate-n te is le tudod ellenőrizni nyugodtan a linkekre kattintva
Hellgate London i3-1005G1 GTX860m,Watch Dogs 2 i3-1005G1 GTX860m,
Witcher III i3-1005G1 GTX860m,
Witcher II i3-1005G1 GTX860m
Az MX330-as kb a GTX860m szintje.Ha van rá lehetőséged inkább olyan gépet nézz, amibe minimum GTX1650 mobile GPU van.
Sorry.
gago1975
válasz echterion #53541 üzenetére
Szia Barátom
Részben egyetértek veled, de azért az én olvasoatomban, KISDUCK hsz-ét nem nevezném sértőnek, nem sértegette RM-et, felhívta a figyelmét, hogy itt azért sokan segítünk valamennyire neki, pld-t is felhozott,
"Múltkor is sony m2 kártyát akartál rendelni mert hogy sd kátyával bővítenéd a tárhelyet, ha akkor nem szólnak hogy az nem lesz jó akkor meg is veszed és ez csak az egyik ányékra vetődésed."
és ezt mint sokszor félreételmezte.Ami felett nem tudok dűlőre jutni RM-el kapcsolatban, hogy bizonyítottan "átverték" a Kingston HypeX Impact Ram-al, és ezt nem fogadja el hiúságból. Amit képet csinált a mostani vásárolt Ram-ról, egyértelműen látszik, hogy nem az a Kingston mint amit hírdettek, illetve, hogy Kingston az is kétséges.
A Chip-eken nincs rajta a Kingston jelzés, nem az a typ n° van feltüntetve rajtuk mint az eredetieken stb....Itt most nem arról van szó, hogy azok a ram-ok nem CL9 vagy 10, nem azon van a hangsúly, hogy nem jók, vagy hogy használhatatlanok, vagy, hogy drágán vette stb....hanem az, hogy azok nem Kingston-ok és ezt a tényt el kell fogadni, és nem kell azt pld leírni, "Ember [link] nézd meg hogy egy ilyen ram modul amiből 4-et vettem mibe kerül pl ott." .
Egy no name Ram is lehet ettől függetlenül jó, lehet 1600/1866Mhz-es és lehet CL9/10-es is.
Ami pozitívum jelenleg, hogy "talán" 4db egyforma RAM került bele, egyforma az időzítés és egyformák az órajelek.De te is tudod nagyon jól, hogy ma már egy RAM identitását sec-perc alatt át lehet írni, márka, CL sebességét vagy akár az órajelét is, hogy miként ismerje fel a gép, teszt program stb, Nyugodtan megkérdezheted KillHates is.
Láthatod, hogy én is másként állok már hozzá, próbálom finomítattni vele a hsz-it, próbálom tudatni vele, hogy a normális bejegyzéseivel semmi gond nincs, és a modorán is tud javítani.
gago1975
válasz st3v3np3t3r #53551 üzenetére
Szia.
Nincs mit, persze megértem, de láthatod, hogy pld a Witcher II bőven elmegy rajta, azzal még High-on is elfut, csak a Witcher III-al és a Watch Dogs-al van gond. Ott még a Low-on se megy el.
Viszont a GTA V-öt single player módban Medium-High-on fogod rajat elméletileg futtatni.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz st3v3np3t3r #53554 üzenetére
Szia.
Ha jól veszem ki akkor a "GTX860" kb. 15-20%kal gyengébb mint a GTX660 [link]Ha ezt tudja,nekem már jó [link]
Nem egészen, az MX330 inkább 30-60%-kal gyengébb mint a GTX660 desktop GPU, míg az i3-1005G1 CPU 15-30%-kal gyengébb mint a yt videóban szereplő i5-10210u.
Én azt mondom, hogy vagy el se fog indulni, vagy max 5-10FPS lesz LOW-on.Az FPS nemcsak a GPU-n múlik, kell azért egy jó CPU is.
gago1975
● A topikban hirdetni TILOS!
- SSD kibeszélő
- kissgábor007 károsultjai
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Stellar Blade
