gago1975
válasz Bedepi #53918 üzenetére
ahogy elnézem duplikált külső kijelzőn QHD-s monitoron QHD felbontáson egyszerre két (saját+külső)monitort használva teszteli.
Nem figyeltem rendessen oda, bocs 4K-s monitor van használva és 4K-n játszik a csaj és nem FHD/QHD-n, és játék közben több folyamatot, 4K videóvágás, stream-elés, renderelés stb fut a háttérben egyszerre. Azért így már nem semmi.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #53925 üzenetére
Szia barátom
Hát nézd, valahol igazat kell adnom neked , mert ebből a videóból is kiderűl, hogy a kimaxolt Helios 700-as még így is, hogy agyon volt terhelve, azért nem veheti fel a versenyt egy Desktop MSI GT76 / Clevo X170-el.
Bár ennyire kimaxolt teljesítmény tesztet még nem láttam ezektől, ahol ennyi minden futott volna a háttérben, de azért valahol többet vártam volna a beharangozott Predator PowerGEM-től.
Azt kell megállapítani, itt is igaz az a megállapítás mint a te AW Area 51m nél, hogy lehet a kevesebb néha több, i7-9700K+RTX2070 vagy ami most van neked i9-9900K+RTX2070 használhatóbb mint 2080-al bármelyik, értem ezalatt, hogy a gengébb 10875H RTX2070s nem ennyire agyon terhelve használhatóbb, vagy ha lesz 10875H esetleg RTX2080s -el akkor az mit produkálna.
Azért a 10875-nél "csak" ott a VC hűtés, ellenben ennél azt nem lehet tudni, hogy csak PowerGem vagy VC+PowerGem technológiát egyszerre használják.Mindenesetre ha megtartja a Helios 700-as kivitelt az Acer és bejön az RTX 30-as mobil GPU, tuti RTX3070-lesz, nem kell a 3080-as.
Azért megnéztem volna a hőfokokat, ha egyszerre csak játszott volna a csaj és nem kínozza agyon a 10980HK+2080s-t.
De megnéznék egy hasonló felszereltségű Asus Pro Duo-t 10980HK+2080s-t, vagy egy G732-est 10980HK+2070s-el ennyire megzavarva, hogy ott milyen hőfokok, órajel beesések, FPS droppokat produkálnának.
Szerintem azok meghaltak volna.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Bedepi #53924 üzenetére
Nyugodtan kipróbálhatod ha a csati hossz/keresztmetszetben ugyanaz.
Bajt nem tudsz csinálni, max nem érintkezik a 240W-os foglalat.
A gép annyit vesz fel amennyi kell neki, a teljesítmény növeléssel ugyanakkora feszültségnél egyenesarányban az amper is nővekszik.
P - Teljesítmény,
U - Feszültség
I - Áramerősség
P (W) =U (19,5V) x I (12,3A)
I (A) =P(180w) ÷ U (19,5V),
U (V) = P(180W) ÷ I (12,3A)Túl magas áramerősség
Ez nem fog gondot okozni: ha például a laptopod 19V-os és 3,42A-es laptop töltőt igényel, neked pedig csak egy ugyan olyan csatlakozójú 19V-os 4,74A-es adaptered van, akkor a laptopod továbbra is hozzáfér majd a szükséges 19 Volt feszültséghez. A készülék csak maximum 3,42A áramerősséget fog felvenni a töltőből, így biztonságosan használható hozzá és kevésbé fog terhelődni és melegedni, tovább fogja bírni a strapát. Ez azért van, mert ha kivonod a 4,74A-ből a 3.42A-t, akkor marad 1,32A, tehát 25W (25W=19Vx1,32A) extra teljesítmény tartalék a töltőben, amit nem kell kiadnia magából.
Túl alacsony áramerősség
Ez viszont már egy problémásabb szituáció, ilyenkor két eset lehetséges: vagy túlmelegszik és idővel tönkremegy az adapter, mert nem képes a megfelelő teljesítményt leadni, ilyenkor a túl alacsony feszültségre jellemző tünetek jelentkeznek. Egy laptop esetében például lehetséges, hogy egyáltalán nem indul, el vagy úgy látod, hogy az eszköz töltődik, de nagyon lassan, esetleg látod, hogy csatlakoztatva van, de mégsem töltődik az akkumulátor.Túl magas feszültség
Ha túl magas a feszültség, az eszköz valószínűleg érzékelni fogja a problémát, és el sem indul vagy magától le fog állni. Rosszabb esetben azonnali károsodást is okozhat.
Túl alacsony feszültség
Ha a csatlakoztatott töltő feszültsége túl alacsony, akkor az eszköz vagy nem fog működni, vagy csak nem biztos, hogy megfelelően. Talán az alacsony vérnyomáshoz hasonlíthatnánk a helyzetet. Egy egyszerűbb eszköz, például egy hangszóró valószínűleg egészen használható lesz, legrosszabb esetben időnként elhalkul. Egy bonyolultabb gép, például egy laptop nem fog rendesen töltődni, vagy magától kikapcsolódhat, ha túl alacsony a tápfeszültség. Az eszköz károsodni valószínűleg nem fog.
Még néhány megjegyzés
Az egyes eszközök és adapterek gyártói általában némi ráhagyással dolgoznak, ennek ellenére nem érdemes a nem megfelelő adapterrel kísérletezni. Arra is figyelj, hogy a csatlakozófej ne lötyögjön és ne is kelljen feszegetni, ha nem megy simán a csatlakoztatás, akkor az adapter nem megfelelő.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz aerosmith #53956 üzenetére
Szia.
Azért a gépért több okból se adék ki ennyit.
1. i5-9300H-t nem fogod tudni normális hőfokon tartani, még ha a rossz gyári pasztát lecseréled se.
2. 60Hz-es kijelzőpanelt egy 480K-s gépbe????
3. Az RTX2060-nál sokkal jobb egy 2070-es
4. 9.gen-es i5-ös gépért max 400K-nál többet nem illdomos elkérni, kiadni, akár RTX2060, akár nem.Inkább tegyél az 500K-hoz egy 10-est és vedd ezt meg ASUS ROG Strix G17 G712LW-EV009 Jégkék gamer laptop (17,3'' FHD/Core i7/8GB/512 GB SSD/RTX2070 8GB/DOS) .
A hírdetéssben szereplő specifikációk több helyen hibásan vannak feltüntetve, i7-10875h helyett i7-10750H-val szerelik, a másik elírás a 120Hz-es panel, mert ebbe a G712LW-EV009-es modelbe csak 144Hz-es panelt tettel aminek viszonylag nagyon jó színhűsége van.
LP173WFG-SPB3 (LGD065B)
sRGB95%
ADOBE RGB 57-58%,
fényereje átlagosan 306nit-es(max 328).
Response Time Black to White 9,5 ms
Ha ezt a modelt kihagyta az Asus a 2020-as folyékony fém használata alól, még akkor is utólag gari vesztés nélkül KillHates fórumtársunk simán megcsinálja neked.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Szotyi222 #53955 üzenetére
Nekem az Asus G751 mellett KillHates barátom jóvoltából Alienware Advanced AW558 (570-AARH) max 5000 DPi egér tesz szolgálatot
A Helios 700-nál viszont Lenovo Legion M200 RGB max 2400DPi-s van
Nekem a 2400DPi-s is elég. Nem tapasztaltam még abból hátrányt, hogy "csak" ennyit tud.
De ha tönkre megy akkor a következő Acer Predator Cestus 500-as lesz
gago1975
válasz #45687808 #53965 üzenetére
Teljessen jó az a Steelseries Sensei 310,
Amiről képet tettél fel, annál viszont van jobb is
Porotherm 30 Clima Cool "gaming" brickPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Tonycs #53940 üzenetére
Szia.
A felsoroltak és az ár/érték/kijelző panel színhűséget/hűtést figyelembevéve én az alábbiakat ajánlanám neked.
17"-os kivitelben
LENOVO LEGION Y540-17IRH - i7-9750H, 17.3FULL HD 144Hz, 1000 GB+128 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsák 410KLENOVO LEGION Y540-17IRH - i7-9750H, 17.3FULL HD 144Hz, 1000 GB+256 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsák 420K
Ennek 144Hz-es 300nit-es 90% feletti sRGB-s kijelzőpanelja van, kategóriához képest átlagos anyagminőséggel, V-alakban elhelyezett jó hűtéssel, 24hó garanciával de mazsolázhatsz a további kínálatból még itt Lenovo Legion Y540-17IRH. Mivel 17"-os kivitel, így a "nagyobb ház" miatt szellősebb, így a többi periféria hőterhelése kissebb mint a 15"-os verziójé.
15"-os kivitelben az a baj, hogy ugyanez az Y540 Win nélkül
LENOVO LEGION Y540-15IRH - i7-9750H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+128 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák 380KLENOVO LEGION Y540 - i7-9750H, 15.6FULL HD 144Hz, 1000 GB+256 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB + Legion hátizsák 395K
Tehát a nagyobb ház, jobb szellőzés és Win 10 miatt jobban megéri az Y540-ből a 420K-s
Sőt tovább megyek, ha ragaszkodtok a 15"-os kivitelhez, és nem kell a win 10, akkor a prémiumabb anyaghasználatú LENOVO LEGION Y740 közűl mazsoláznék, ami 415-425K nál kezdődik.A GTX1660Ti-t hosszabb távon jobban ajánlom, mert gondolom a fiad is késöbb több játékot szeretne a közel és a távoli jövőben magasabb beállításokon futtatni.
A kijelző minőségét pedig ne bagatelizáld el, hosszabb távon egy gyenge kijelző, a fiad látására is kihathat, jobban fárad a szem, gyengűlhet a közel-távol látása és a színpontatlanság, szellemkép miatt a játéktól is elmehet a kedve.Az Acer Nitro 5-ös ugyan V elrendezésű hűtéssel rendelkezik, de pont a színpontatlan kijelzői miatt egyáltalán nem ajánlott kategória sajnos.
HP Pavilion Gaming pedig nemcsak a kijelző minőség, hanem a gyatra/gyér "fonott" hűtés miatt sem merném senkinek ajánlani.
HP Omen 15
Intel-es verzió nem fér bele a 400K +/-20K kategóriába csak az AMD Ryzen 5 4600H + GTX1650Ti, de én nem ajánlom főleg, hogy a fent említettek erősebb GPU-val vannak ellátva és sajnos a hűtése kevés lesz a Ryzen 5 4600H lehűtéséhez.Dell G5-ös szintén drágább mint a keret, G3-ast meg nem ajánlom az anyagminősége, hűtése miatt.
Jelenleg ebben az árkategóriában a legjobb vétel a Lenovo Y540/740 széria.
Ajánlanék több mindent, de jelenleg ez a kínálat.Használt:
Ahogy végig néztem a kínálatot egy gép lenne ami nyugodtan ajánlanék és az az MSI GE63 8RF 15,6" 3ms 120Hz/i7 8750H/16GB/1TB+256GB SSD/GTX1070 -lenne.
Igaz használt gép de 2021.06-ig garis. Ez a gép Djatis fórumtársunk gépe volt. Ennek a kijelző színhűsége szinte mindent ver. Az ára viszont sok, ebből sokat, minimum egy 50-est le kellene alkudni belőle, mert a 400K sok egy 8750H+GTX 1070-es gépért már.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia
Hogy visszatérjünk a Helios 700-as GPU %-os használatára, ma találtam egy videót How Well Does The Acer Predator Helios 700 Performs on PUBG!! és az alábbira lettem figyelmes.
Ha megnézed a %-kat a video elején, ugye látszik, hogy 8x%, DE az idióta [link]1:55 custom beállításokat használ.Ahogy átteszi ULTRA 2:25-ra, érdekes módon 90-99%-re változik a GPU használat.
High 7:09 / Medium 8:41 / LOW 9:08/ Very LOW 9:35 / majd újra CUSTOM 10:18-nál persze, hogy csak 50-60-70-80% ban használja csak a GPU-t.Mondjuk azért az ilyentől, aki ilyen alacson beállításokon játszik, elvenném a hardcore gépét, mert ilyen beállításokra minek ?????
KB mintha az 1776--os Északnyugati indián háborúban, tankkal mentek volna az indiánok nyilai ellen!!!
Illetve szívessen rászólnék, hogy te ember, pasztázd már újra a géped és ne a gyári szar legyen fent, mert nálam az i7-9750H még az egy éves NT-H1-el is 60-65°C-nál még nem volt melegebb ULTRA beállítások mellett egy játék se.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz ricogsm #53982 üzenetére
Szia.
Egyiket se vedd meg, az MSI GF63 már régi, abból nincs 10th gen, a GF/GL65-ből van 10 gen de az y540-es és a többi gyártó i5-öse annyira le van terhelve, annyira melegszik, hogy csak bajod lesz. Ráadásul a GF/GL sorozat egy nagyon silány minőség, gyatra kijelző, borzasztó anyaghasználat, rossz hűtés.
Furcsa ezt kimondani de az i7-es sokkal jobban van optimalizálva mint az i5, az i7-9750/10750h 6 mag/12 szál sokkal használhatóbb proci mint az i5-9300h/10300h 4 mag 8szál.
Valamiért az i5-ök a 7th (7300HQ/8300H/9300H) gen óta sajnos ezzel az anomáliával küzdenek.
Mivel hosszú távra gondolkodsz gondolom, mindenképp az általam linkelt i7-es gépek közűl válassz mégha ki is maxolod a keretet, hosszabb távon a drágább lesz az olcsóbb.
A játékok is jobban mennek még alapórajel 6mag x 2,6Ghz ha beállítod, mint a 4 magon, ott nem lesz elegendő a 4mag-nál a 2,6Ghz órajel.Ráadásul az y540 i5-el szerelt változatok szörnyű kijelzőpanelt kaptak, 120Hz 250nit és 58°sRGB 38% ADOBE RGB-sek. A piros színt lilának jeleníti meg.
gago1975
Ja és még 1 megjegyzést engedj meg, ha megvettél bármilyen gépet is, AZONNAL ÚJRA KELL sajnos pasztázni, mert a gyártók a legsilányabb minőségű hűtőpasztát teszik a gépeikbe. Az esetek 99%-ban a gyári paszta be van száradva, nem tudják az elvárható hőközvetítő funkciójukat ellátni. Ez abban nyílvánúl meg, hogy folyamatosan thermal throttlingol a gép, 90°C feletti hőfokokat produkálnak, de az i5-ön itteni tapasztalatból mondom, hogy még az sem segít sajnos.
Ha Bp-i vagy akkor ajánlom KillHates fórumtársunkat aki gari vesztés nélkül pasztázza a gépeket. Ő egy megbecsűlt, elismert szakember.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #53986 üzenetére
Szia barátom,
Ez ilyen órarázó, az autómata órákhoz kell, azt hivatott szolgálni, hogy ne kelljen álandóan után állítani, mert az ilyen órák a hordástól húzzák fel magukat, van bennük egy ellensúly ami a kézmozdulatra elmozdul.
Egy jobb fajta automata óra 24-48 órát bír el hordás után, persze némi késés a végén előfordul.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #53988 üzenetére
Szia.
Jelenleg sajnos ugyanazok a laptop-ok amiket Intel és Ryzen-el is szerelnek, sajnos nem megfelőek, a Ryzen-el talán egy gyártó az itthon sokak számára ismeretlen Clevo aminek a hűtése elbír valamilyen szinten a Ryzen procikkal.
Az a baj a Ryzen-el, hogy nagyon ugyan erősek de magas hőfokot produkálnak, Asus TUF/G14/G15/OMEN 15/ Legion 5 gépek hűtése nem alkalmas hozzájuk, ráadásul a gyártók (kivéve OMEN/Clevo) szintén gyatra kijelzőpanelt tesznek.Van itt egy forumtársunk Tom1939 (ettől a #50960 bejegyzéstől olvasd el) aki megjárta az ilyen Clevo gépel, mert a Ryzen+Nvidia nem szerette egymást.
Volt régen a Helios 500-as ami brutális gamer gép, iszonyú jó hűtéssel desktop Ryzen 2700 volt bennük, na az tudta hozni a szintet, de az is igaz, hogy 5-600K volt az ára mikor még kapható volt és ahhoz Vega 56-os AMD GPU volt társítva, illetve van most is egy Clevo APEX 15-ös de az is drágább mint a te általad irányzott ár.
Sajnos valamiért a gyártók normális házba, normális hűtéssel nem hoznak más gépet forgalomba Ryzen CPU-val, és az Acer se folytatja az megkezdett utat.BF=átverés nálunk.
gago1975
válasz Mikulásbá #53990 üzenetére
Hivatalosan óra rázónak kellene hívni, mert felrázod az órát, a kezeden is a rázástól, mozgástól húzódik fel, de lehet óraforgatónak is nevezni, részlet kérdés.
gago1975
válasz ivógéptanács #53994 üzenetére
Szia. valóban, én néztem el (63-at 73-nak olvastam, reggel volt) és a régebbi GF63-as házba is beletették az i5-öst, viszont a lényegen nem változtat, az a leggyengébb MSI model, a leggyatrább anyaghasználatú és összeszerelés minőségű, i5-el sem ajánlanám senkinek se és az, hogy 144Hz-es egy kijelzőpanel az még nem jelenti azt sajnos manapság, hogy az tényleg a jó vagy a hulladék gyatra panellek közé tartozik.
144Hz-es hulladék PANDA LM156LF2F01 panel (Amikbe teszik: Asus TUF 15", G531 GT/GU/GL/GV, Acer Nitro 5 15", egyes Acer predator Helios 300 stb.....) vagy , BOE CQ NV156FHM-NX1 IPS, 120 (Amibe teszik: Lenovo Y540, Legion 5)
Csak érdekesség képp
Panda LM156LF-2F01 (NCP004D)
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 288 cd/m² Average: 270.6 cd/m²
Brightness Distribution: 88 %
Center on Battery: 287 cd/m²
Contrast: 1148:1 (Black: 0.25 cd/m²)
ΔE Color 4.77 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 3.73
ΔE Greyscale 2.7 | 0.64-98 Ø6
61% sRGB (Argyll 3D) 43% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D) ezek iszonyat gyatra érékek
Gamma: 2.115BOE CQ NV156FHM-NX1
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 317 cd/m² Average: 277.3 cd/m² Minimum: 2.8 cd/m²
Brightness Distribution: 77 %
Center on Battery: 299 cd/m²
Contrast: 1158:1 (Black: 0.26 cd/m²)
ΔE Color 5.12 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 4.88
ΔE Greyscale 3.47 | 0.64-98 Ø6
57% sRGB (Argyll 3D) 37% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D) ezek iszonyat gyatra érékek
Gamma: 2.37Screenshot old be az eszközkezelőből és Aida64-ből a kijelzőpanel típusát és megmondom, hogy milyen. Kíváncsian várom
Ílyet csinálj légyszíves:[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Szerintem én nem merném megvenni i5-el, bár csábító az ár. Egyébbként a Lenovo nem rossz gép maga, csak a szervízháttér miatt nem szeretik sokan.
Egyébbként semmivel se rosszabb mint a többi hason árkategóriás lapos.
Mire kell?
Kérd meg az eladót, hogy screenshot-on mutassa meg, hogy milyen kijelzőpanel van benne.
Ha 120Hz-es 250nit-es BOE CQ NV156FHM-NX1 akkor én hagynám, de majd más is ír rá valamit.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #54003 üzenetére
Szia.
Az NTSC-t ugye a PCS a kijelző értékénél ezt használja.
Ha azt írják, hogy 72% NTSC, abból sajnos az sRGB/ADOBE RGB még nem derül ki, de azt azért el lehet mondani, hogy Kb.80-90% színlefedettség felett van.
A színhűséget a ΔE Color illetve a ΔE Greyscale mutatja meg, hogy a lefedettséget mennyire pontossan jeleníti meg a kijelző.
Lehet a színlefedettség pld 90% feletti, de ha a ΔE Color&ΔE Greyscale 4 vagy nagyobb, akkor a színlefedettség jó, hűsége csak közepes.Pld vegyük a te, gurus gépét és egy Zephyrus GX550 Pro Duo-t
A G731-nek ami a tiéd
AU Optronics AUO409D
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 343.9 cd/m²
Average: 305.7 cd/m²,
Center on Battery: 297.4 cd/m²,
Minimum: 17.1 cd/m²
Brightness Distribution: 80 %
Contrast: 959:1 (Black: 0.31 cd/m²)
ΔE Color 4.08 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 4
ΔE Greyscale 4 | 0.64-98 Ø6
86% sRGB (Argyll 3D) 56% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.259
Tehát a 86%-os sRGB, 56% ADOBE RGB színlefedettségnek a színhűsége 4-es ami közepes kategória.A G712LWS-nek
LG Philips LP173WFG-SPB3
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 323 cd/m²
Center on Battery: 323 cd/m²
Average: 299.8 cd/m²
Minimum: 17 cd/m²
Brightness Distribution: 89 %
Contrast: 1042:1 (Black: 0.31 cd/m²)
ΔE Color 3.01 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 1
ΔE Greyscale 3.8 | 0.64-98 Ø6
90% sRGB (Argyll 3D) 66% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.154
Tehát a 90%-os sRGB, 66% ADOBE RGB színlefedettségnek a színhűsége 3-as ami már jobb-közepes kategória.GX550 Pro Duo
AU Optronics B156ZAN03.1
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 401 cd/m²
Center on Battery: 398 cd/m²
Average: 385.2 cd/m²
Minimum: 21 cd/m²
Brightness Distribution: 90 %
Contrast: 1421:1 (Black: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 1.53 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 0.77
ΔE Greyscale 2.4 | 0.64-98 Ø6
100% sRGB (Argyll 3D) 100% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.19
Na ennek a 100/100%-os sRGB/ADOBE RGB színlefedettségnek a színhűsége 1.5-2-es na ez az ami fúúú b@sszus kategória.De itt van egy lista a legjobb notebookcheck-es kijelzőpanelekről
Bővebb leírás Színtérismeretek Az sRGB az NTSC színtér hozzávetőleg 72%-át lefedi. Az NTSC színtér megjelenítésére alkalmas monitorok különösen gyakorinak számítanak a videoszerkesztés és a mozgókép-feldolgozás területén. Az otthoni felhasználás és a fotófeldolgozás tekintetében azonban kevésbé meghatározók. A fotófeldolgozás során alapvető fontossággal bír az LCD monitorok sRGB-kompatibilitása és az AdobeRGB színtér megjelenítésére irányuló képessége.
gago1975
válasz ivógéptanács #54004 üzenetére
Szia.
Igen a leggyengébb, de annyira nem gyenge, az hogy milyen műanyag pont leszarom, tőlem lehet egy papírzacskóban is összerázva a bele, csak legyen tartós, stabil, gyors és szép élethű képű. munkagépnek vettem játékra lesz a legkevesebbet használva
Nem akarlak elkeseríteni de pont ami miatt vetted, abban nem lesz jó.
Tartóssága bőven ???-es, szép élethű képet pedig ne várj ettől.
Milyen munkára vetted?
Munkagépnek minnél erősebb CPU-t kell venni, legalább egy 6-8 magos i7/i9-est.
Ha munkagép kellett volna akkor azért az nagyon zsebbenyúlós 500K alatt használtan, 700K-2M újonnan kb egy Quadro GPU-s workstation gép.A kijelzőpanelekről annyit, hogy egy Lenovo Y540 i7-9750H GTX1660Ti-s jó kijelzőpanellal itt kezdődik és úgy igazi munkára még ez se való annyira, és azt lehet mondani, hogy jelenleg ez az a gép amiért ki szabad egyáltalán pénzt.
A színlefedettség / hűsége ennek a 144Hz-es 300nit-es panelnak
BOE 084D
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 306 cd/m²
Average: 289.6 cd/m²
Minimum: 2.6 cd/m²
Contrast: 1031:1 (Black: 0.29 cd/m²)
ΔE Color 3.7 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 2
ΔE Greyscale 4.1 | 0.64-98 Ø6
91.5% sRGB (Argyll 3D) 59.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.19
Ami nagyon közepesen jó csak.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Gergello #54010 üzenetére
Szia.
Hát akkor még lehet jobban is jártál azzal a panellal mint ami az új G712LW/LWS-ben van, kérdés, hogy az Asus milyen firmware-al rendelte meg/pattintott hozzá, mert ez a panel a
Schenker XMG Core 17 (Core i7-9750H, GeForce GTX 1660 Ti, 144-Hz Display) így,
LG Philips LP173WFG-SPB1 (LGD0615),X-Rite i1Pro 2
Maximum: 329 cd/m²
Average: 286 cd/m²
Minimum: 13 cd/m²
Center on Battery: 329 cd/m²
Brightness Distribution: 79 %
Contrast: 1097:1 (Black: 0.3 cd/m²)
ΔE Color 2.52 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 1.31
ΔE Greyscale 2.98 | 0.64-98 Ø6
95% sRGB (Argyll 3D) 60% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.38a Lenovo Legion Y740-17IRH Review:-ban G-Sync-el pedig
LG Philips LP173WFG-SPD2 (LGD05E0)
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 282 cd/m²
Average: 260.6 cd/m²
Center on Battery: 282 cd/m²
Minimum: 4 cd/m²
Brightness Distribution: 87 %
Contrast: 1044:1 (Black: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 3.18 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 0.95
96% sRGB (Argyll 3D) 61% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.55
így teljesít.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Tonycs #54011 üzenetére
Szia.
Semmit nem jelent az a 2" 5,1cm kb annyit jelent, hogy 2cm rel mélyebb 3 cm-el szélesebb.
Súlyban pedig kb 30-50dkg.
Én most ajánlottam épp a #53978gago1975 Tonics-nak, hogy a 17"-os kivitelben
LENOVO LEGION Y540-17IRH - i7-9750H, 17.3FULL HD 144Hz, 1000 GB+256 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsák 420K-ért Mivel 17"-os kivitel, így a "nagyobb ház" miatt szellősebb, így a többi periféria hőterhelése kissebb mint a 15"-os verziójé.Tehát a nagyobb ház, jobb szellőzés és Win 10 miatt jobban megéri az Y540-ből a 420K-s 17"-os. 400mm x 299mm x 26,3mm Súlya 2.79 kg (15" Y540 365mm x 260mm x 26mm súlya 2,2Kg)
Na annak a 17"-os 144Hz-es kijelző panelja már színlefedettségben nagyon jó, színhűségben pedig közepes.
AU Optronics B173HAN04.4 (AUO449D)
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 302 cd/m²
Average: 281.8 cd/m²
Minimum: 2 cd/m²
Center on Battery: 286 cd/m²
Contrast: 1505:1 (Black: 0.19 cd/m²)
ΔE Color 3.57 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 1.31
ΔE Greyscale 4.51 | 0.64-98 Ø6
98% sRGB (Argyll 3D) 64% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.36A kijelzőről írtakat megfogadom, én soha nem voltam nagy FPS fan( max. WoT), inkább RPG, RTS.
De az írtad, hogy szinte csak munkára kell, minimal játékra, arra pedig szerintem karcsú lesz mind a gép, mind a kijelzőpanel színlefedettség/színhűség.
Az FPS-t pedig pont a kijelzőpanel frissítése adja meg ami ugyan a GF63-nál is 144Hz, azaz 144FPS lenne a maximum megjelenítve, amihez viszont a GTX1650Ti is karcsú.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Bedepi #54015 üzenetére
Szia.
Tudod mi a szörnyű???
Hogy az én gépemet is azonnal újra pasztáztattam, pedig 9-el kezdődött az ára, igaz MX-4-et tett az Acer, de be volt száradva. Nekem, hogy (#39802) KillHates 1 éve megkente NT-H1-el, még mindig tartja a 45-65°C-ot.
Tegnap QHD 120Hz G-Sync-n és 4K 60Hz G-Sync F1-2018-al nyomtam egy full pályát, és 20-40% CPU használat mellett 54°C volt, a GPU 94-99% mellett pedig 48°C úgy, hogy minden ULTRA-n van beállítva.
4K-n max 78FPS átlag 62FPS volt, QHD-n pedig Max 132FPS átlag 98FPS volt.
Parádé, nekem nem is kell jobb míg a 3070 mobile nem jön ki, mert minekViszont ha egy kocsiba 2-3 évig nem cserélsz olajat az is hangos lesz (jobb esetben).
Azért azzal te is tisztába vagy, hogy karban kell tartani a gépet.
Tudod mi a szörnyű, hogy a 2020-as 15"-os Helios 300-nál most sokat javítottak a hűtésen, a műanyag ventiket lecserélték fém / alu-ra, megcsinálták, hogy kapott plusz levegőbeömlőt és semmit nem ér, mert a 600K felett is beraknak a Magyar piacra szánt i7-10750h RTX2060/2070max-q mellé a hulladék 144Hz-es hulladék PANDA LM156LF2F01 panel-t.
És ez most derült ki. Ha olvasod a topikot, pár napja pont ezen ment a hüledezés, anyázás.
gago1975
Szia.
Miért???
A fiam amikor a Fortnite-ot tolja a Helios 500-án pedig az csak 8750h+GTX1070 azt is EPIC-re állítja. Akkor meg minek az erős gép??? Milyen beállításokkal kellene játszani??
Mert, ha itt van nálam és a G751-en (4750HQ+970m) nyomja, igaz csak Medium-on 70-90FPS-el azt megértem, mert nem egy mai db, de egy GTX1070 / RTX2070-el hogy kellene játszani???Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ivógéptanács #54022 üzenetére
Szia.
Net-en rendelted??? Ha igen akkor az átvételtől számítva 14 nap elállásod van amennyiben úgy itéled meg, hogy használhatatlan, rossz a kijelzője.
Hidd el nem akarok neked rosszat, és egy próbát megérhet de ne várj csodát.
Kitől, melyik hivatalos Mo-i cégtől rendelted?
gago1975
válasz Bedepi #54025 üzenetére
De remélem nem ivógéptanács-ra gondoltál, mert normálisan kérdez és egyenlőre jószándékú, senki én se úgy születtem, hogy 188cm magas és 94Kg. Csak próbálok a kosz mellett egy kis tudást is felszedni több-kevesebb sikerrel, és sokat köszönhetek itt sok-sok embernek, de legfőképp a barátaimnak KillHates, echterion, Djatis, Mr. Bean969, Mikulásbá, pokerdani50, matyee és még sokan másoknak is.
gago1975
válasz makabanan #54026 üzenetére
Szia.
Szerintem a Noctua NT-H1/2 legyen az alap, ettől laptopokra csak a folyékony fém pld TGC jobb.+#54027ivógéptanács Azok korrektek, úgyhogy majd meglátod, látjátok.
gago1975
válasz Bedepi #54030 üzenetére
Szia.
Tőled azt szerettem volna még megkérdezni, hogy a te gépedben dedikált g-sync van?
Szerinted???Még a G751 i7-4750H GTX970-ben is a kijelzőpanel is G-Sync-es csak az 75Hz-es.
Azok a gépek paneljai G-Sync-esek amiken fent van a matrica.
Ezekben az iGPU általában alapból tíltva is van, nem is tudod munkára fogni.
Van persze kivétel.
Volt annó 1 DELL G5 15 5590 5590FI7WG1 i7-8750h+RTX2060-as amire azt írták egyes helyeken, hogy 144Hz G-Sync-es.A jelenlegiek közűl a nagyokon kívűl az Y740-ek amik még ha jól tudom GTX1660Ti vel is 144Hz 500nit G-Sync HDR 400-as kijelzőpaneles gépei valamint a 2019-es HP OMEN ek.
KillHates Zephyrus GX701GXR gépe volt még 240Hz G-Sync HDR kijelzőpaneles.Ha jól tudom, akkor jelenleg talán egyes GTX 1660Ti illetve mindegyik RTX2060/2070/2080-as lapos ami alapból nem G-Sync paneles, és G-Sync licencelt külső monitorhoz csatlakoztatod akkor tudják a G-Sync-et.
Azért a HDR még hiányzik a Helios 700-ból a G-Sync mellé.
gago1975
válasz makabanan #54032 üzenetére
Szia.
Igen, mert az MSI nél fel kell hívnod az Albacomp székesfehérvári központját és email-en bontási engedélyt kell kérned, SSD/HDD/RAM bővítés címszó alatt.
Az egyik csavarnál ott a warranty matrica és ha nem kapsz bontási engedélyt, és megsérűl, akkor ugrik a gari.
Egyébbként vidd el KillHates-hez Csepelre és ő megcsinálja neked a pasztázást, kértek rá SN szám szerinti engedélyt és még a matricát is pótolja mert van neki vagy 1000db szerintem.
Ami fontos, hogy az emailt amíg nálad a gép, meg kell őrizned és add tovább a köv tulajnak ha eladod valamikor, őrizze meg ameddig a garis.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #54039 üzenetére
Szia barátom.
Neked új korában is csak az i7 felségjelzés volt rajta, se RTX se G-Sync??? Még alul se???[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
A soros hűtése elégtelen, a kijelzőpanel a legolcsobb 60Hz-es CHI MEI panel.
1Ft-ot talán adnék érte, de ennyit biztos nem.Ha 420K-ig bezárólag megfelel neked az ár, akkor jelenleg ez a
LENOVO LEGION Y540-17IRH - i7-9750H, 17.3FULL HD 144Hz, 1000 GB+128 GB, 8GB, Geforce GTX 1660 Ti 6GB, Win10 + Legion hátizsák 410K vagy a
amiért pénzt szabad kiadni.
Ezeknek jó kijelzőpaneljük van és az árkategória minőségét nyújtják.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #54043 üzenetére
De látom, hogy fülig ér a szád, hogy visszakaptad az i9-9900K-val a G-Sync-et. i7-9700 se volt vagy arra már nem emlékszel?
gago1975
Ha Ryzen-es gépet szeretnél, akkor ezeket a HP Pavilon/Omen, Asus TUF, Zephyrus G14-15 és társait felejtsd el.
Itt CLEVO 15,6" NOVA gépet magadnak össze tudod rakni, elég ha csak SSD/RAM-ból alapot választasz mert itthonról lehet jobbat, kedvenc márkát olcsóbban be tudod szerezni. Amit tanácsolok, hogy minimum 1x230W, de inkább 2x230w-os adapterrel kérd ha nem akarsz power throttling-ot.
Vagy Clevo Center itt esetleg
Hűtése jó, anyagninősége átlag feletti picivel.
gago1975
válasz Bedepi #54048 üzenetére
Szia.
Hát én nem tudodm, de a 17"-os Predator G5-793 6700-7700HQ+GTX1060, 17" G9-793 6700-7700HQ+GTX1070-et G-Sync nélkül nem láttam.
Mind a 4 verzió 75Hz-es G-Sync panellal volt szerelve, az X17 pedig 7820HK+GTX1080 75Hz G-Sync vagy 4K 60Hz G-Sync-el került forgalomba. echterion-nak az AW Area 51M elött és Darth_Revan-nak a Clevo-k elött ilyen gépük volt.Ha most találnék egy G5-793-at vagy egy G9-793-at egy megbízható eladótól 2-250K-ért még meg is venném és nyugdíjaznám a G751-est, odaadnám a páromnak.
gago1975
Egyébbként van mind a kettőnél matrica.
Ez a G9-793-as az állítható billentyűzet RGB világítással és a touchpad keret világítással még ma is szép gép. Egy ilyet kéne találnom valami megbízható, vigyázó gazdától 7700HQ GTX1070-el 250-280K ért és cserélném is az Asus-t.
Nézd:[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #54038 üzenetére
Szia barátom + KillHates
Szerintetek ez most komolyan megéri, csak azért mert "BF" akcióban ennyiért adták 250K volt?
Komolyan most nem értelek titeket.
Vegyük ki a képletből mondjuk a kijelzőpanelt, hiszen azt nem ismerjük, és vegyünk egy ennél sokkal lényegesebb látható hiányosságot.
EZT:
Ilyen a GF63 10th gen-es 10300H+GTX1650Ti max-q hűtése
A CPU-hoz meg két piriszka hőcső, a GPU-hoz egy vastagabb amit egy ventillátorral akarunk kordába tartani.Tudvalevő, hogy az i5-ös procikkal szerelt gépek, pld. Lenovo Y540 is szenved 9300H-val, holott V elrendezésű, a CPU+GPU külön-külön ventillátorral van hűtve.
Akkor most felteszem a kérdést, hogy egy MSI GF63 i5-10300H GTX1650Ti max-q 8Gb RAM 512 SSD ennek tudatában 249K-ért megéri???
Vagy a Lenovo Y540 i5-9300HF 1000HDD+128SSD 8GB RAM GTX1650-el 280K??? Ja és ez nem BF akciós.Hol van a következetesség amit mind a ketten tudtok, hogy hát az i5-ök sajnos olyanok amilyenek, nagyon melegszenek, kijelzőpanel stb...?
Persze kicsi pénzből csodát nem lehet csinálni, de...... na mind1.
Ok lehet nem game-re lett véve, az is Ok, hogyha csak FB és társaira volt az igény, de azért ez másnak aki nem ilyen felhasználásra vette meg annak félrevezető lehet a hsz.
Ha pedig munka célra vesz az ember ilyen gépet, akkor azért fontos, a kijelzőpanel minősége, milyen munkavégzés történik, sima egyszerű home office, ahol csak adatokat rögzítünk vagy húzosabb munka, illetve mennyi időt töltünk el a kijező elött. Fontos e a felhasználónak, hogy mennyire pontos a színtelítettség stb....
gago1975
válasz #45687808 #54101 üzenetére
Szia.
A kijelzőpanel miatt volt ennyi csak az ára BF miatt.
Ez vagy a G512LW-AL022 vagy pedig a G512LW-AL024 G512LW-AL022 árG512LW-be két féle panelt tesznek 2070 mellé, 144Hz-es PANDA LM156LF2F01 panel-t, illetve G512LW-AZ025-be Sharp LQ156M1JW09 SHP14D3 240 Hz-est de az drágább is és azt nem is akciózták .
gago1975
válasz tmate89 #54103 üzenetére
Szia.
Ez egy Angol billentyűzetes külföldi gép , nem eredeti magyar billentyűzetes, viszont 2021.október hóig gari van.
A HP nál a hivatalos szervíz a C szervz illetve a Humansoft,A HP Omen 15-dc1303ng-ben viszonylag jó LG Philips LGD05C0 panel van, de én lekérdezném, megkérném az eladótól, hogy screenshot-olva küldjön neked Aida64-el megnézve, hogy milyen kijelző tipús van benne, ha a szinlefedettség/színhűség fontos számodra.
A HP is tehet/tesz több féle 144Hz-es panelt a gépeibe.
LG Philips LGD05C0
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 317 cd/m²
Average: 294.8 cd/m²
Minimum: 17 cd/m²
Center on Battery: 324 cd/m²
Brightness Distribution: 84 %
Contrast: 752:1 (Black: 0.42 cd/m²)
ΔE Color 2.7 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 1.58
ΔE Greyscale 2.35 | 0.64-98 Ø6
93% sRGB (Argyll 3D) 60% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.41Olvasd el ezt a tesztet a gépről HP Omen 15 Laptop Review: GeForce RTX 2070 Max-Q and 144 Hz gaming főleg a Temperature részt ajánlom figyelmedbe.
Ezt a mondatot nem tudom értelmezni,
A jobb hőmérséklet és teljesítmény érdekében aláássam a CPU-t.
valószínűleg UV-zva van.
Én inkább a jobb hőfokok elérése miatt egy NT-H1/2-vel történő újrapasztázást jobban ajánlom neked és utána ha nagyon muszály az UV.
Sajnos a gyári paszták amiket a gépekhez tesznek 99%-ban olcsó silány minőségűek amik már amikor meveszed, akkor is már be van száradva, emiatt nem tudja a hővezető funkcióját ellátni.
UV-vel csínyán kell bánni, akár tönkre is teheti a gépet vele, ha nem jól csinálja az ember.Ez sem értelmes
A 399,000huf csak laptop ára, de ha valóban érdekel, meggondolhatom magam
Mire gondol a költő???? A géppel együtt az eladót is megkapod, vagy???[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz aerosmith #54104 üzenetére
Szia.
Nincs mit, hát igen arról lecsúsztál.
i7-RTX 2060-2070 24 vagy 36 hó garancia amiben jó kijelző panel van az a Lenovo Y540 egyedül, 510K-ig bezárólag sajnos csak rossz szinlefedettség/színhűségű kijelzőpaneles gépek vannak.
A Lenovo-k egyébbként jó gépek csak a szervízháttér miatt szídják néhányan. Régen voltak bajok velük, most nem tudom most milyenek.
gago1975
válasz Bedepi #54110 üzenetére
Szia.
Ez így igaz is lenne, de azokból is a Lenono Y540/740 ami kijelzőpanel fronton hozza az elvárható 9x-os sRGB lefedettséget, minőséget.
A többi gyártó sajnos slendrián módon mind rossz szinlefedettség/színhűségű kijelzőpanelekkel gyártott gépeket hoz forgalomba.
Az Asus bármelyik modellje, vagy Acer Nitro/Helios 300-as mind-mind sajos 250nit-es PANDA LM156LF2F01 panel-t használ, amit mindennek lehet nevezni, csak jónak nem.
Ha fontos pld képszerkesztó vagy egyébb színhűséget igénylő munkánál, hogy a piros-piros legyen és ne lila vagy valamilyen más árnyalat, akkor ezt azért érdemes szem elött tartani.Egyettlen egy megoldás, ha jóminőségű külső monitoron használja a user.
gago1975
válasz tmate89 #54109 üzenetére
Szia.
Nincs mit, de ha Debrecen közelében laksz, és nem esik nehezedre akkor azért egy személyes megtekintést megejthetsz, mert ettől függetlenül lehet még jó a gép.
A nemzetközi garit pedig elogadja a hivatalos C szervz illetve a Humansoft, tehát ha bármi történik vele, akkor refoun-on(garanciális komplett gépcserén) kívűl mindent megcsinálnak.
#54107Silverboy meg van elégedve a töle vásárolt AW gépével.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz tmate89 #54115 üzenetére
Ha hozzáértő csinálta mint pld KillHates meser, vagy szakszervíz aki csinálhatja gari vesztés nélkül, akkor igen, érvényben marad a gari, illetve ha nem látható módon saját magának csinálta és barmolták szét a csavar fejeket akkor is maradhat a gari.
gago1975
válasz tmate89 #54117 üzenetére
Ha nyitott az eladó, én azt javasolnám, hogy KillHates meser csepeli műhelyébe vigyétek el, és ott csinálni egy állapotfelmérést, és ha már ott vagy akkor KillHates meser ki is takarítja+újrapasztázza neked.
Itt az elérhetősége, a hívást preferálja jobban Ha nem válaszolok a privátra, akkor írj rám még egyszer, vagy hívj fel; O67O3399339
Azt írja ,hogy alaplapot cseréltetett a HP szervízbe a laptopon . Pasztázni nem pasztáztatta ,de UV használt .
Na bumm, másnak is előfordúlt már, de legalább kicseréltette. Ettől nem lesz a gép rosszabb. Valami dokumentáció van róla neki, hogy hivatalosan lett cserélve?[ Szerkesztve ]
gago1975
Na azért ezzel több okból is óvatosan.
Te körültekintően utána jártál, hogy pld a mostani N156HRA-EA1 (CMN1521)-el szerelt Helios 300-as csatlakoztatása mindenben kompatibilis az új, jobb kijelzőpanellel?
Ha már rendeltél új panelt, akkor legalább a 240Hz-es Sharp SHP14D3 (LQ156M1JW09) panelt rendelted vagy milyet???
Mert lehet másik szallagkábelt is fog igényelni az új panel, hogy tudd a géphez csatlakozni.
Hú azért ez nem lehet oly egyszerű, de nem is értek ennyire hozzá.
KillHates meserrel azért értekezz a buktatókról.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz echterion #54127 üzenetére
Barátom , persze sok a ha, de ha bekerült volna KillHates-nek a 4K az Area 51m-be és neked meg valamiért betörik/pókhállósodik a kijelződ, akkor nem örűltél/biztál volna egy eredeti gyári FHD panellban mint egy valahonnan rendelhető, nem gyári firmware-val származóban??
Gondolom az FHD panel megmentése erről is szólt volna KillHates-nél
gago1975
Szia.
Itt most a hozzáértőktől kérdezem
Adott az q2w3
Innolux N156HRA-EA1 es panel ami ugyan 40pin-es de eDP (4 Lanes) , eDP1.3 , 40 pins Connector Remarks :eDP1.3MÍg amit vett az BOE 156FHM-NY5 NV156FHM-NY5 eDP (4 Lanes) , eDP1.4 , HBR2 (5.4G/lane) , Connector 40 pins Ami még fontos, hogy Remarks :eDP1.4; HDR; Free Sync
Kell e esetleg az eDP1,4 valamint a HBR2(5.4G/lane) miatt szallagkábelt is cserélnie, vagy van e esetleg valami anomália ami miatt ez a panel(LenovoY740) nem szerelhető be a Helios 300-ba? HDR képesség esetleg vagy bármi???
Esetleg Bios vagy kijelzőpanel FW közbeszólhat e???A gyári 240Hz-es Sharp SHP14D3 (LQ156M1JW09) eDP (4 Lanes) , eDP1.3 , HBR2 (5.4G/lane) , 40 pins Connector Remarks :eDP1.3
gago1975
válasz zsolti75 #54135 üzenetére
a grádiens résznél nem volt olyan szép az átmenet, illetve nézet váltáskor kellett egy pillanat mire kitisztult a kép.
Ok, akkor lehet azt mondani q2w3-nak, hogyha azt akarja, togy teljessen tökéletes legyen minden, rendeljen hozzá mindentől függetlenűl eDP1.4 40pin-es szallagkábelt és akkor a kettő közűl a B156HAN08.2 typ° jó lesz.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz zsolti75 #54137 üzenetére
Hát Zsolti, a majd kiderül, azért nem túl bíztató kijelentés, mert ha nem, akkor addig semmire nem tudja használni rendessen a gépet, kétszer szétszedni meg nem túl szerencsés.
Én azt tanácsolnám q2w3-nak, hogyha nincs a KIT ben, akkor inkább rendeljen olyat is.Nem lett volna neki jobb a a gyári 240Hz-es Sharp SHP14D3 (LQ156M1JW09) eDP (4 Lanes) , eDP1.3 , HBR2 (5.4G/lane) , 40 pins Connector Remarks :eDP1.3 rendelte volna meg amit a i7-10750h- RTX2070max-g verzióba is tesznek????
Üdv gago
gago1975
válasz zsolti75 #54143 üzenetére
Jaj félreértesz Zsolti, én is drukkolok neki, és szeretném ha használható lenne neki egyből.
Én egyébbként felajánlottam neki, hogy elmegyek vele az Acer MO-hoz és botrányt csinálunk, amilyen dumával lerázták.
Tehát remélem sikerűl, csak ne legyen semmi más anomáliaPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ceripapa #54160 üzenetére
Szia.
Milyen munkavégzésre lesz?
Mennyire fontos a munkádhoz a színlefedettség/színhűség?
A Ryzen 4600H teljesítménye kevés neked?Abból van MSI Bravo 15 A4DCR gamer laptop (15,6" FHD/Ryzen5/8GB/512 GB SSD/RX5300M 3GB/Win10H)
Ha ez a kijelzőpanel van benne
AU Optronics B156HAN08.0 (AUO80ED)
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 329 cd/m²
Average: 313 cd/m²
Minimum: 13 cd/m²
Center on Battery: 311 cd/m²
Contrast: 723:1 (Black: 0.43 cd/m²)
ΔE Color 4.5 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 2.65
ΔE Greyscale 3.3 | 0.64-98 Ø6
86% sRGB (Argyll 3D) 63% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.129Akkor 100x jobb választás mint a Nitro 5 vagy a TUF gépek közűl bármelyik is.
Nitro 5 & Asus TUF= gyalázatos kijelzőpanel, elégtelen hűtés a mobil Ryzen.hez, összeszerelési minőség.Mekkora a keret rá?
Clevo 15,6 Nova esetleg? Itt te saját magadnak állítod össze, te választod bele a CPU+GPU-t,
Desktop Ryzen 5 3600+GTX1660Ti win 10 2x230W táp alap konfig 415K, a ram-ot és az SSD-t pedig itthon beszerzed, olcsobban is kijöhetsz mintha itt választanál bele valamit.
Ennek a kijelzőpanelje mégjobb mint az MSI-nek, illetve a hűtése is jobb.A Radium-ot felejtsd el, ha nem akarsz magadnak problémát, nagyon nem ajánlott cég.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- ACER GAMER LAPTOP TOP ÁR/TELJESITMÉNY RTX 4080 12GB 175W + I9 13900HX
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Surface Laptop 5 - Garanciával - i7/16/512/TOUCH/13.5
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
