Az igénytelenje; a gyűrött, izzadt cihában csomagolja ki és még fel is veszi majd felrakja a TeCsövedre...
Persze arra volt energiája, hogy szép tuc-tuc zenét mixeljen alá, de arra már nem, hogy beágyazzon.
Tipikus retekegér miller-majmócaA csigaevő, legalább kivitte a szép üvegmozaikos asztalkájára
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Hát... Nem vágtam magam hanyatt a 27 másodperces BOOT időtől. Az OS valóban gyorsan indult, de amit előtte a karácsonyi fények megcsillogtatásával tölt a BIOS elég hervasztó...
Én már lelki szemeim előtt látom a sok kitört csavarperselyt a nagy hő miatt. Nem tudom, hogy az Ánusz mennyire védette le a hűtési megoldását, de szerintem követhetnék a többi gyártók is. Vagy csinálhatnák az egész gép alját rácsosra (á'lá; AlienWare) és akkor meg egy hűtőpaddal sok Watt meleget lehet kifújni a komponensek közül. Számomra még az is érthetetlen, hogy a gyártók miért nem preferálják a PCB hűtését. Anno a Gigabyte csinált valami thermal plate-et az asztali alaplapjaihoz amivel nyerhető volt még vagy 5 fok, de nagyon drága volt így leszoktak róla. Jól példázza ezt az egyik LogOut cikkem ahol semmi mást sem csináltam egy MSI GX701-essel, csak beépítettem egy plusz ventit (a helye meg volt, csak a népművészeti agyagedény gyártó szépen kihagyta a gépből) így csupán azzal, hogy fújva volt az MXM kártya éle, nyertem 5-10 fokot a hűtésen.
Olyat válassz ami később SLI-vel vagy CF-el bővíthető.
A mostani játékok nagy részét HIGH-on elfuttatja egy i7-es és egy 256bit-es VGA kártya. De az ultrához kell már a kakaó; a két GPU és az erős i7-es (8MB cache-el szerelt darabok)
De számolj azzal, hogy nem fogod megúszni olcsón, sokkal többet kell egy ilyen gépért fizetni minthogy "jó ár/teljesítmény" mutatóról beszéljünk....Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Bocs, de a GT660-as sorozat szerintem az egyik legjobb hűtésű gép volt annak idején. Orbitális venti van benne és minimális fordulaton is már vacogósra hűtötte a terheletlen CPU/GPU párost.
Ha tehetném lehet, hogy megvenném a GT70-est amit itt árulnak a HWA-n.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Sziasztok! Olvastatok az Iris Pro-ról? Basszus, nagyon combos lett; a Shrenker simán kiadott egy 14-es gamer gépet az integrál Intel-el. HD-ban 30-40 fps-t tol ki magából C3 alatt
válasz KillHates #458 üzenetére
Szétszedtem megkentem a HC151-essel:
IDLE
GT520M 42 fok
i5-2430M 43 fokLOAD
GT520M 63 fok
i5-2430M 63 fokGyanítom ez ugyanaz a paszta amit gyárilag az Intel/Dell használ... (így is árulják a neten)
Már tisztára kicsinál engem is a géped
Kezdtem a pasztára gyanakodni, de nem az lesz. Sajnos tényleg az lesz amit bent mondtam
Körbekérdezek pár emberkét, hátha valahol akad egy 2940XMTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz KillHates #461 üzenetére
Pötse van a menyasszonynak! Ma volt itt Szepi1979 a nagy Dell 6600-asát kellett nagyon durván megmoddolni (még a vasfűrész is előkerült ) és adott egy kis MX2-est.
Hát nem tudom:
IDLE
GT520M 50 fok
i5-2430M 52 fokAzt hiszem ma megkenem egy kis ThermalCote II-essel... Mert így eléggé megjött a hangja a kis görcsnek
Aztán majd letarhálom Ursache-t egy kis Gelidre
A tekercseket, FET-eket is rendesen gap padoztam. A kerámia kondikra nem raktam, oda sok értelme nincsen; mert a gap padnak is van kapacitív ellenállása és be tud zavarni.
Szép filigrán darab:
Diszkrét világítással:
Vannak ötleteim, hogyan lehetne megoldani. Biztos, moduláris rendszert terveznék, mert a legtöbb gamer gépnek az a baja, hogy a GAMER funkcióját az esetek 20-30%-ában használja csak ki az ember... A többiben netezik, filmet néz. Arra meg elég egy sima IGP is.
"nézd meg a linket amit beillesztetem és rájössz hogy ebbe kering a víz"
Ez oké, de nem értem, hogy miért erőltetik; a hőszublimációs hűtés sokkal intenzívebben tudja elvezetni a hőt, míg a vízhűtés sokkal lomhább. Igaz, hogy a hőtehetetlensége sokkal nagyobb a vízhűtésnek, viszont ha abban megáll a keringés, jó esetben elszáll valamelyik MXM vagy a CPU, rossz esetben belehugyozik a gépbe. Ennél a hűtésnél az sem szimpatikus, hogy egyik periféria fűti a másikat (fel van fűzve), ha az éppen nincsen terhelve, tehát feleslegesen degradálja. (a közös hűtésen osztozó olcsó notiknál, pont ez szokott a gond lenni; BGA-s lesz a gép)
Gyanítom, hogy ez inkább amolyan erődemonstráció az Asetech részéről, és azért van piacon, hogy a millerkék akik már 2960XM-re 32GB-ra 680SLI-re bővítették a gépüket, legyen még mit venniük a gépbe
A másik; hogy a vízhűtés a bonyolultsága ellenére olcsóbb technológia, mint a heatpipe-os - szublimációs hűtés, tehát ha nem lenne körülményes a használata, akkor már régen azt szerelnének a gépekbe a fillérb@szó gyártók.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Láttam működni egy Intel fejtágítón még nyáron. Egy 4700-as Haswell alatt ment. HD felbontásig, hozta egy 560GTX teljesítményét . A Crysis3 futott alatta, kb 35-40 fps-el úgy, hogy elég sok csicsa rá volt kapcsolva. És akkor még nem is volt hozzá rendes driver; valami SG (gyanítom Silicon Graphics) VR-nek ismerte fel a Win7. Ha jól tudom akkor tényleg az SG-től liszenszelték az Iris technológiát...
válasz zolizozo80 #561 üzenetére
ÖÖÖööö.... itt nem illik
Ehhez mekkora gyökérnek kell már lenni...
Magyarul, ha garancia idő lejárta után megcsuklik a BGA forrasztás a proci alatt, akkor jó drágáért javítjuk
Inkább az a bosszantó, hogy ilyen módon nem bővíthető a gép... Már lassan kezdem érteni, miért kerül egy hasonló kiépítésű AW árának a felébe.
Egyébként gyanítom, hogy a Haswell sunyi hőmegfutásai miatt tették az alaplapra a procit. Így sokkal nagyobb a hő-tehetetlensége.
Nem esküszöm meg rá, hogy így jobb lesz a hatásfoka a hőcsőnek; anno én is csináltam, hogy a G74-esem processzor hűtésére felraktam egy bordát a proci felett. Jobb lett a terhelt hőmérséklet értéke a gépnek, lévén, hogy megnöveltem a hőleadó felületet, de terheletlenül viszont folyamatosan melegebb volt a gép.
A magyarázat erre, hogy ameddig át nem fűtötte a szublimációs szintre a plusz bordát is a proci, addig nem indult meg a keringés rendesen a hőcsőben: a proci és a lamellás rész között, hanem feltorlódott a bordánál.Sok notinál pont ez a baj; CPU, GPU, lamellák a sorrend a heatpipe-on. De a legtöbb esetben (netezés, office, multimédia) a processzor jobban van terhelve mint a gpu, ezért addig nem is fejti ki a hatását a ventilátor és a lamellák hűtése addig amíg a terheletlen GPU-t nem fűti fel a proci a saját hőmérsékletére. Persze ekkor meg jó "bgás lesz" mert nem a mag fűti át a GPU PCB-jét hanem hűtése fűt! Szépen "felpöndörödik" a chip panelről (persze itt most század milliméteres "pöndörödésről" beszélek, de ennyi pont elég a kontakthibához)
Ez oké. De ha a hőcsőre a vége előtt egy nem megfelelő hatásfokú hűtést raksz, akkor ott fog szublimálni és nem a végén ahol a venti van és a nagy lamellasor. Ez esetben vezérelheted akárhogy a ventit, ha az nem tudja ellátni a feladatát.
válasz Akelaman #575 üzenetére
Szakmai szemmel: mindenképp jobb választás a 17"-es gép, mert abban több a hely ergo jobb a hűtése (gyaníthatóan ugyanaz az alaplap van mindkét masinában, csak nagyobb a hűtése tehát nagyobb GPU-t is tudtak rárakni)
Kereskedői szemmel: a 17"-es notebook-ok meg mindig értéktartóbbak is mint a konzum méretűek.
Felhasználói szemmel: a nagyobb kijelzőnek nagyobb a felbontása (1366x768 vs 1600x900) ugyanakkora pixelméret mellett, tehát a szemed erőltetése nélkül több dolog elfér a kijelzőre. Meg a 17"-es noti alig nagyobb mint a 15.6-os, tehát hordozhatóság szempontjából nincsen igazán nagy különbség.
Lehet, hogy valami beragadt refurbished cucc. Vagy egyszerű vevőcsalogató; "hát ez a modell most éppen nincsen, de 400 fonttal drágábban van egy másik."
Elméletileg hétfőn meglesz a G750-es Asus-om. Aztán, hogy mi marad a kocsim javíttatása után a zsebemben meg majd kialakítja a gyakorlatot
Az alap: i7-4700QM / GTX780M / 8GB / 750GB HDD / 2D kijelző
Hacsak esetleg nincsen valami jó eladó notid?Nem tudom, hogy hol kapok 1.35V-os LP 4GB-osat, ha tudok majd valahol (lehetőleg emberi áron) venni akkor 16GB-ra kibővítem. Megy bele a 256GB-os Verbatim SSD-m a 750GB-os HDD mellé (elé)
Én nem szeretem az MX4-et, mert baromi kemény és szerintem nem is olyan jó. Akkor már inkább MX2.
Ursache vett valami csoda pasztát anno ami nagyon bevált neki. Azt hiszem a Diamond volt az... A tuti: Keresd meg őtTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz zolizozo80 #643 üzenetére
Ez egy normális visszaigazolás.
A Dell is előre kéri a vételárat.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
● A topikban hirdetni TILOS!
- Kupon kunyeráló
- Vicces Ph!s ellenőrző kódok
- E-roller topik
- ÚJ BONTATLAN Macbook Air Apple M1 M2 M3 Legújabb Magyar 1 év Garancia Deák Térnél Azonnal Átvehető
- MacBook Pro 2015 15" i7/16gb/500gb SSD/Radeon R9 M370X 2GB
- 16" Apple Macbook Pro Retina 2019 Touch Bar + Toch ID eladó! Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD!
- ASUS TUF A17 - 17" FHD IPS, R7-4800H, RTX 3050-4, 16 DD4 / 512 NVMe, FÉM HÁZ +számla és garancia
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion 5 17ACH6H 17 FHD notebook - R7 5800H 16GB RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN
