zso73
válasz zsolti1990 #2997 üzenetére
",,,,, vagy inkább vegyek hozzá MSI K9N Platinum SLI -t ami nvidia-s,de ez viszont SLI amibe viszont állitolag nem mennek a játékok vagy mi."
Esetleg nem minden játék támogatja az SLI-t, de mennie kell a lappal mindennek. Azért mert SLI lap nincs baj vele.
"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
Spec nekem a megvett példányommal semmi bajom nincs. Most gondolkodom az XP végleges lecserélésén. Az összes játék folyamatosan megy rajta. Még az XP alatt döcögősebb. A STALKER 10 FPS-el gyorsabb kb. És a Bioshock is jó.
zso73
válasz VR6-Fan #3154 üzenetére
Az Inno puritán? De főleg az Ichill.....
Gondolom fapad is van, de ez az új hűtős dolog. Több verzió, több gyártó hűtésével. Szerintem a nagyokat idézi, vagy felülmúlja.
[link]"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz (Kolombusz) #3676 üzenetére
Nekem a Timeshift e miatt nem indult el. Felraktam a 04-es férces drájvert. Most az utolsó WHQL minősítésűvel minden megy.
zso73
válasz Thomas1 #3710 üzenetére
Nem követtem eddig a dolgokat. Csak a Timeshift miatt kerestem WHQL-t. És ez jött ki. De ez tuti, hogy jó.
Peti: Passzívnál az nem is sok./Szerintem./ Egyébként miért jó passzívot venni egy ventillátoros gépbe? Főleg közép katagóriába. Csak letöltős gépbe a 9200 passzív, de az másra nem is kell, így megértem. De játék konfigba..........[ Szerkesztve ]
zso73
válasz Smallfont #3767 üzenetére
Mindegy hányat dugsz rá, mert le van párhuzamosítva a csatiban. Elég 1 is szerintem.
A tápban az összes egyforma ág össze van kötve egy helyre. (Pl:12V) Ekkor mindegy.
Ha mégis két 12 v-os ág lenne, akkor meg nem jó az összekötés, mert megzavarja a szabályzó kört.
Ha kidobod a géped, a kártyád csak felém dobd!!
A biosz beállításokat átnézted? AGP deep fifo van? /be/ Proci alapra? ,,,,,,,,,,"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz Smallfont #3754 üzenetére
Preferred motherboard BIOS settings
What are the recommended BIOS settings for my motherboard to give me the best experience with my NVIDIA based graphics card?
There is no industry standard among motherboard manufacturers for BIOS options. Each motherboard manufacturer will feature different BIOS options which work best with their products. The following recommended settings are BIOS settings when used with NVIDIA based graphic cards. If these options are not present in your motherboard's BIOS, or differ in the way they are phrased, please consult with your motherboard manufacturer for further BIOS setting information:
Assign IRQ to VGA: Enable
PnP O/S Installed: Enable
VGA Pallet Snooping: Disable
PCI Bursting: Disable PCI Latency Timer: 128 Peer Concurrency: Disable
Video BIOS Shadowing: Disable
Video RAM Cacheable: Disable
USWC: Disable/UC
Pipeline Cache Write: Disable
PCI 2.1 Compliance: Enable (Only needed when using PCI graphic cards)
Passive Release: Enable
Delayed Transaction:Enable
VGA Boot Sequence:AGP (When using an AGP graphics card)
Graphics Aperture Size: 128MB (When using an AGP graphics card)
AGP Turbo Read Mode: Disable
AGP Turbo Write Mode: Disable"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
zso73
válasz Nzothan #4202 üzenetére
Lehetőleg jó hűtő legyen rajta gyárilag. Akkor nem kell vacakolni a cserével ,és kockáztatni a garit. PL:Inno ichill sorozat. Csak garis helyről vegyél.
[link][ Szerkesztve ]
zso73
válasz Ace Ventura #4753 üzenetére
Nekem nem volt gondom. Milyen OS? DX verzsön?
zso73
válasz Ace Ventura #4756 üzenetére
Nekem XP SP2 legfrissebb ,a FW 169.09-el, DX 9.c xxxxxxxx.0904-el magyarítás nélkül szuperül megy. Vagy a magyarítás rossz,avagy nem to'm.
Leginkább Vista alatt játszom az új játékokkal.[ Szerkesztve ]
zso73
válasz Ace Ventura #4761 üzenetére
Pedig nekem is Inno 8600GT-m van......
WHQL drájverrel is próbáltad? Nekem a Timeshift szórakozott. Csak a WHQL kellett neki."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
Akit érdekel: 169.12 Vista Beta. [link]
zso73
Két Tamás:
Itt a PH-n egy sráctól. Kopasz 34 néven van azt hiszem. 31 volt az ára a a 8600-as sorozat kijövetelekor. Tuningot nagyon nem próbáltam. 700/xxx/2000 reccenéstelenül megy rajta. Nem meleg a kártya egyáltalán. Most csináltam egy oldalt a rendszeremről....feltöltöm és bővebb infók lesznek ott."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz Thomas1 #5172 üzenetére
Rákerestem valami témára. De nem volt fontos számomra......Csak a név , és az avatar volt szembetűnő...... Én is ott kezdtem 98- ban. Zso73 -ként. A nagy átálláskor elveszett minden jogom. / Modi voltam, és tag../
zso73
válasz Felidax #6229 üzenetére
Ez kell neki! 169.25 WHQL
Ha ezzel nem jó, akkor más a baj.[ Szerkesztve ]
zso73
válasz Expendable #6798 üzenetére
Vagy a csati nincs a helyén. Én is jártam így.
zso73
A vita el van döntve a kártyáról, és a PS-ről./Pubszonnal./
Most csináltam tesztet. 1280x1024 60Hz Anti 8x minden full az én rendszeremmel alapon.
2660 MHz proci. A vidkard alapon. Az első javítócsomag a játékon!!!
Be volt betonozva a 30 FPS!!! Mérésre a Fraps nevű progit használtam![ Szerkesztve ]
zso73
Én meg vettem a gyereknek proc,ram,alaplapot 42-ért boltban./AMD 4000+;4600+./
És van egy P35,6750-es konfigom. Winrar 200 pont. Mem kezelésben jobb az AMD.
A proc teljesítmény.....lebegő pontos dolgokban veri csak az enyém az AMD-t.
A difi 50000FT volt."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
válasz Pubszon #6864 üzenetére
Csak a kíváncsiságom hajtott! És szeretek utána nézni adolgoknak. Eddig az X2 3800+-al nem nagyon ment a PS. 800/600, talán 1024? Jó ez a 6750.
Azért volt ott a pIII korszakban 600-as AMD, ami verte az összes Intelt. De én nagyon szerettem az 533-as procimat.
A C2 újra meggyőzött, hogy nem véletlenül nagy cég az Intel.
A 939-el rengeteget szívtam. A DC optimalizáló progitól fagyi. "Lökés szerű" teljesítmény...
DE egyébként nagyon szeret/t/em ezt a konfigot is...............Egyébklnt meg mindenki azt vesz, amit tud,akar.
zso73
válasz Pubszon #6910 üzenetére
6153 a 3DM 06-ban. De nem goglalkoztam nagyon a dologgal.
Itt egy kép
Csinálok, majd tuningosat is."A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
