Biga123
Hát felraktam a Modern Warfare 2 -t
Baromi érdekes dolgokat csinál a VGA ,van hogy nem emeli meg normál-ra az órajelet de van hogy játék közben akad 1-et és leveszi.. és úgy ugye vesztek kb 80-fpst ami ugye nem túl jó..
Eddig csak ezzel a game-el csinálta..
pedig csak 800/1250/1932 n megy.. 72 -fok fölé nem megy soha..
Bár elég mókás hogy 300/100 -as órajelen is hoz 15-30 fpst
Biga123
Nem tudom mennyiért szeretnél venni ilyen kártyát.. de egy GTS250-et már 25K-körül kapsz és pl 3Dmark 06-ban az is hoz 15000 pöttyöt... megrántva kicsit.. ami meg megegyezik a GX2 alapórajeles eredményével.. és nem is eszik annyit....
Én inkább várnék 2-3 hónapot és egy HD 58xx be fektetnék.. akkor már talán olcsóbbak lesznek.. -
Biga123
Spongebobb
#12427
Ha jól emléxem akkor az xp-s driverek támogatták.. jobbgomb és ott meg tudod neki mondani hol induljon de nem biztos...
Vista - 7-es nél sajna nem megoldható...
Biga123
#12406
Hát ezt szomorúan hallom..Nekem anno egy 86GT m volt inno-ból azzal nem volt gond.. csak a vizet nem bírta
amúgy érdekes mert tényleg elég batár rajta a lamella,sztem az enyimen sincs sokkal nagyobb csak ezen 3-hőcső van 2-ventivel..
és 72-foknál nem engedi feljebb bármit teszek vele 800/2400/1932...
Egy újra pasztázást én is megkockáztatnék.. -
Biga123
szasanyi
#12388
Saját tapasztalat...
Galaxy 88Gt 2-vezeték no szabályzás Giga GTS 2 vezeték no szabályzás.. Lehet Sapphire-ék ügyesebbek..
vagy egyáltalán vették a fáradságot hogy foglalkozzanak a témával...
bár valószinüleg nem lehet annyira bonyolult megoldani a fesz-változtatást a hőmérséklet függvényében..
Biga123
Nah legarizták a Giga GTS-t.. ez lett
Szép darab és semmi hangja...szépen szabályozza a ventiket... -
Biga123
VGA-nélkül betölt a windows...
Hát hogyvanez....
nyom egy tííí ti ti -t... és tölt mintha mise történt volna..
csak az a baj hogy akkor is sipol ha benne a gts... és nincs képe... szal olyan mintha nem is lenne benne..
nade malyd ma jól elviszem gariztatni ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Biga123
Biga123
Bubanc
#12366
kiindulópontnak
kérdés mennyit ad le a kódgány...
ez lemaradt :
Test System & SetupSystem Used
Processor: Intel Core 2 Quad Extreme QX9770 @ 3.852Ghz
Memory: G.Skill 2x 2GB DDR2-1000 @ 1052Mhz DDR
Motherboard: DFI LanParty DK X38 T2R
Disk Drive: Pioneer DVD Writer
Hard Drive: Hitachi Deskstar 320GB SATAII
Fans: 2X Yate Loon 120mm @ 1200RPM
Power Supply: Corsair HX1000Wteljes rendszer fogyasztása...!!!!
Biga123
Galaxy-ék nál divat a 2 tápcsati nekem a 88GT-n is annyi volt...
Tuningot veszettül bírta...
Már bánom hogy lecseréltem....
Bár még lehet hogy a gts gariztatásból jól jövök ki...
Biga123
Sziszifeca
#12347
jah.. új...
innen a ph-ról... gari van rá....
először csak újraindulgatott...
de mostmár semmi... -
Biga123
Whááá..
Meghalt a GTS-em..
Biga123
"Includes numerous bug fixes, including the following key fix (additional bug fixes can be found in the release notes on the documentation tab): For graphics cards supporting multiple clock states, 3D clocks correctly return to 2D clocks after exiting a 3D application. "
Kiváncsi leszek..
Biga123
ugye én mondtam..
érdekes nekem is ha kihúzom a házat a faltól lejjebb megy 2-fokot ha leveszem az oldallapot akkormeg lemegy 35-ig..
Biga123
Vegvan a kari vége...
Följebb már hibázik..
Biga123
copass
#12215
12 centissel GPU Caps viewer -67 fok max...
alapon olyan 39-körül..
Hangja semmi...
Gond nem lessz ezzel se...csak engem zavart a hangja.. de így hozza az S1-szintjét...
mondjuk nekem 250-es van bár ahogy néztem órajelbe is ua..+ szavazat az S1-re.. bár elég nagy..+kell hozzá venti.. sztem 2x8cm
lehet jobban megéri a Twin turbo -
Biga123
Picturemaker
#12172
ha megnézed ott 6x os szorzóval 3000 visszavette a szentem..
amúgy 8*500 on megy persze terhelés alatt.. -
Biga123
szasanyi
#12168
Azért alacsony mert ki van kapcsolva...
Mert a ph-s listákhoz így szokták így tudtam összehasonlítgatni...
amit érdemes összehasonlítani az úgyis a vga pontszám..
Vantage lista -
Biga123
Noh Zalmis GTS 250 hűtés és zajártalom megoldva..
Dobtam egy hangtalan 12-Cm est a zalmi hűtőre,,,
Caps Viewer-el nem tudom 67 -fok fölé vinni..
Azért jó ez a hűtő, csak nem értem zalmanékat mért kell elb@szni egy ennyire szabályozhatatlan és zajos ventivel...
Most már csak a tápom kéne kicserélni ,mert most az a leghangosabb.. -
Biga123
Picturemaker
#12153
Vagy ez is a ködösítés része..
Lehet kicsit összeesküvés elmélet függő lettem
Biga123
szasanyi
#12106
Nem aggódom én..
Csak hát ahány cikket olvastam mindbe az volt írva a 98GTX hez képest a 250-es ben az újítás.. rövidebb nyák..(ez megvan) 1 tápcsati (ez is) alacsonyabb fogyasztás (tán ez is)
+ 55nm -es technológia.. na ez nincs .. ez is az NV parasztvakításos kampányának a része ? Kicsit azért dühítő... Lassan kezdek ATI párti lenni.. -
Biga123
Everest szerint is 65nm-es..
Biga123
szasanyi
#12097
ekkora különbség lenne a két hűtő között..
mondjuk a tieden 2-venti van.. ezen meg csak 1 pörög.. max-on nem akarom járatni mert úgy már visít..most feljebb vettem kicsit így már csak 70°C ig megy fel.. Crysis 4x es szűrők graf max on..zárt térben hozza a 30-40 FPSt..
apropó a tied 55nm -es ? mert az enyim 65-ös.. legalábis a GPUz szerint...
már picit bánom hogy eladtam az S1 et..
Biga123
Hoppá..
Megpróbáltam leszabályozni a ventit... sikerült.. igaz hardware-esen
csak elfelejtettem rádugni a betápot a karira... és úgy is megy..
igaz low performance módban...
kb 1/3-ad teljesítménnyel
Biga123
Picturemaker
#12072
Hát baromi érdekes....Ha kikapcsolom az asztal kiterjesztést a tévére akkor jól működik...
Akár a 190.62 -el is..
mindenféle külön beállítás nélkül... + 830/1150/2060 -as értékek mellett....
mondjuk ez a fogyasztás kérdés engem is érdekelne...
bár nem hiszem hogy csupán az órajel visszavétel nagy csökkenést eredményezne a feszültség értékek vissza vétele nélkül...
mivel lehetne megnézni a GPU fesz értékét? -
Biga123
Picturemaker
#12067
Ha megmondanád hogy ezt mivel tudod beállítani a karinak azt megköszönném...
Mert nekem semelyik driverrel se megy normálisan... 1-2 napig működik aztán egyet gondol és nem veszi vissza az órajeleket 2D ben... eddig ezzel a karimmal idegeskedtem a legtöbbet....
Biga123
Mondjuk nekem gyárival 39°C -os..
2D ben..
most a 182.06 -os driverrel úgy néz ki minden frankó...
esetleg ha valaki tudna mondani újabb drivert gts 250-hez amivel minden jól működik..
Biga123
Áh.. végigpróbáltam pár drivert de egyikkel se tudom húzni a core frekit.... bármilyen progival állítom(Riva , Gamer hud , Extreme tuner) mindig visszaugrik az alapra....
a 2D visszavétel viszont megy szépen még a 190.62 vel is
valakinek hasonló gondja esetleg ? -
Biga123
Biga123
190.62 WHQL...
Biga123
Bios turkálás nélkül meg lehet ezt oldani valahogy?
Rivatunerrel nem sikerült összehozni..
Valaki? -
Biga123
Nah akadt problémám történetesen 2D ben nem veszi vissza az órajeleket a GTS 250-em..
Gamer Hud fenn minden defaulton elvileg kéne neki működni..
Biga123
Nah megvettem.... a gigát.. GTS 250
14000 pont 3dmark06 ba....
ennyit ment a húzott 88 gt m is.. -
Biga123
háhá ezen tuti jó a hűtés..
Kérdés lehet e szabályozni? -
Biga123
Hali..
Ajánjatok nekem lécci egy olcsó csendes ütős kis GTS250-et.
Please..
vélemény?
( kivéve ha van kiterjesztett asztalod mert akkor nem..
../191.07 .. Win 7 /
