bim
ma szereltem a gépet. a procihütővel vacakoltam.a végén összerktam és semmi.se kép se hang.
kicsit erősebben meghuztam a blokkrögzitő csavart és nem indut el.miután lazitottam rajta rögtön bepöccent.
tehát érzéssel tépje meg mindenki a hütőjét.
bim
péter007
#4588
szeriintem itt a gigát fogják javasolni.
én amikor vettem a lapomat akkor én is nagy dilemmában voltam.
olvastam mintkét topikot DS4 vs.P5B DLX.és az döntött hogy hány lapelhalálozás és mennyi bosszantó bug van a lapnál.
akkoriban elég bugos volt az asus,és ezért vettem gigát.
nem bántam meg!
az hogy esetleg az asusban magasabb fsb.-t lehet elérni az nálam nem volt mérvadó mivel nem hajtanám végletekig a rendszerem.
ha van rá 40kilod akkor DS4 is játszhat ami jobban felszerelt mint a DS3.
szerintem stabilan viszik a gigák a 450-es fsb-t.(lehet többet)
ami mire nem elég?
bim
detroitrw
#4473
mit mondjak.
nekem az 1000-is jó lenne csupa5-ben.
szerintem inkább 1/1-ben huzd alacsony időzitéssel.
majd jönnek a guruk és elmondják hogy meddig érdemes mennyivel mert ha tul alacsony időzitést állitasz be magas frekin akkor a lap nem fog többet elindulni esetleg.
talán robinak volt ilyen esete.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
bim
sajnos ugy néz ki hogy a memom kivégződik 800-on.
igy kénytelen vagyok a procifeszcsökkentéssel elkezdeni játszani.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
egy utolsó memoteszt:[link]
gorni:nevetséges a gyári paszta.én a helyedben az északi hidat is átpasztáznám.
a hőfokmérő nem ott van.ne s törődj vele.
bim
#4133
nem tudom hogy mikortol stabil.
én ugy gondolom hogy egy jópár óra orthos hiba nélkül+ pár óra memtest után stabil a gép .
persze utána még pár hét gyötrés mindenféle progikkal mehet neki hogy 100%-ig biztos legyél.
én leálltam itt 400-on és jön a pár hét gyötrés.nekem ennyi elég egyelőre.
bim
bim
bim
Gorneck
#4037
nem tudom emlékszel e hogy még az alaporajelet is és a késleltetést is CSAK! 2V-al tudta!!!miközben az abit lapban ment neki 1,8-on is.nem is mertem álmodni a 2,1V-os 800-at.(persze még nem kitesztelt)
a lapot nem te ajánlottad.hosszu szülés vége lett,de MEGÉRTE!
a proci pedig puszta szerencse.bontatlan dobozt kaptam.
bim
Gorneck
#3991
HIHETETLEN!!!
ugyan még nem biztos,de egyelőre megy a memó 800-on.
a másik procival csak felfelé szorzóval értem el a 800-as sebességet,és mindannyiszor amikor probáltam hosszú fájdalmas síppal jelezte hogy ez az érték fáj neki.akár még 2,1V-al is!
Most pedig simán fut az orthos 20 perce 400-on .proci alapfeszen!
tulajdonképpen ezt szerettem volna elérni.ha megy a procinak alapfeszen a 400 akkor a ramcibol kitaposom bármilyen fesszel!!
természetesen nem a komplett proci-ram teszt fut az orthoson.a memonak nekiesek memtestel inkább majd később.
most csak a proci bizonyitson.
bim
mennyi feszt lehet a memoknak adni?
most 2,1V-on megy 770-en stabilan memtesztelve.
cél a 800mhz.de nem akarom szétfeszelni mert annyit nem ér az egéssz.
melegnek nem meleg.
easitune-bol benyomtam neki a 800-at 2,12-vel de csak egy 1M pit futtattam le.
bim
Gorneck
#3965
semmi baja nincs annak szerintem.rohadt nehéz elkenni de meghálálja.
Fehér nyunyát nem kell elkapkodni...ezt nem értem.
ami király hogy végre a 965-nek elég termetes hőleadoja van.stabilabban áll rajta a blokk!
álitolag időnként át kell pasztázni,de én szerelem olyan sűrün a gépet hogy ez nem kerül szóba.
bim
na ezen tulvagyunk.
8x362 [link]
az élet nem áll meg!már fut a 8x375
imátkozom hogy a ram is akarja.
szerk:a 63 fok végig maradt.
[Szerkesztve] -
bim
Gorneck
#3837
végre megvan!!!!!
alapon nyomom de a hőfokok elég érdekesen alakulnak.
az easy tune 26 foknak látja a cpu-t,de az everest 3.50 26+ magok 41.
ilyenkor mi van?
coretemp csupa hülyeségeket irkál szerintem.
szerk:JAAAA!!és visszaejtettem a procifoglalatba kivételkor az 561-et!
óriási szerencsémre a foglalat körüli peremre felült átlósan a sarka és a hegye a foglalat közepében landolt.
levert a viz egy pillanat alatt!
[Szerkesztve] -
bim
végre este beléphetek a kétmagosok táborába egy E6400-al!
ki is hajtom mind azt a kemény 365mhz-es fsb-t amit a ramom tud biztositani stabilan számára.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
bim
érdekes hogy a narancs foglalatban megy a ramom 725mhz-t is.
a citromba meg épphogy 667-et.
igaz 2,075v-ot adtam neki és auton tolom az időzitéseket 5-6-6-17.
tudom hogy ez nem nagy szám de igy esetleg nem kell ramot vennem a proci miatt.
igy 8x363=2904 vagy ha leesne a 6600 ára akkor 9x363=3267 -
bim
Gorneck
#3497
a rack biztosan működni fog vele.
a pio-t van hogy nem ismeri fel.elindul rendesen a rendszer és mintha nem lenne meghajtód.ha felismeri akkor is akadozik a működése.
ez persze lehet hogy csak nálam jelentkezik.én 3 rugóért vettem használtan.mivel nincs benne mozgó alkatrész igy nincs mi elromoljon benne.kb. fél éve tökéletesen működik.
win telepitésnél sincs semmi gond mivel nem igényel drivert.a biosban satának látja a vinyót és ennyi.
bim
a bordának a magassága 32mm +rájön erre még a feszstab magassága.az olyan 2mm lehet.összesen 34mm.
a procifoglalat magassága ebből lejön.a foglalatszélétől a borda kb.25mm-re van.
a többit számold ki te.egyébként a DQ6 hátulján a procifoglalat alatt van egy hőelosztó rézlap ami miatt nem lehet rá merevitőt rakni ami a zalmihoz is jár.ez nem nagyon egészséges.
szerintem a 9700-as zalmival nins ilyen gond csak a 7700-al.
bim
Kellemes karácsonyt mindenkinek!!
bim
Stalker-2572
#2869
csak onnan hogy nekem ez van rajta:[link]
és terhelés alatt a eléggé melegek.
én is szívem szerint lecserélném már egy jó kis E6400-ra vagy E6600-ra,de nincs rá pénzem.
utána elmondom mit változott a dolog.
bim
Stalker-2572
#2856
gondolom az a köze egymáshoz hogy a régi intel procik nem kevés hőt diszlipáltak el!lásd az én prescottomat.
neked a 3700+ hány wattot fogyaszt?60-at?
az enyém 130-at!legalábbis ennyit vall be az intel.
az hogy gorni uj procija kb. annyit eszik mint a tied az mutatja is hogy nála nem tul melegek.
gondolom ha a DS3-ba prescott dolgozna azért ott is keletkezne némi plusz hő.
hát csak ennyi az összefüggés.
de lehet hogy jelentkezik egy DS3 tulaj aki proscottal nyomja és rámcáfol.
bim
Stalker-2572
#2823
ugye ezt te sem gondoltad komolyan!
az asrockodat összeveted ami ráadásul egy szolid 3700+-os amd-t hajt egy ilyennel?
nekem a borda az 561-es procinál nemhogy meleg volt hanem TŰZFORRÓ!!!!
bim
Robi_73
#2692
én nem szerencsének tartom.
gondolom ha a gyártók nem tartanák ezt a megoldást 99%-ig biztosnak akkor nem tennék elérhetővé,lásd AW9-et.nekik sem érdekük ezért gariztatni egy valag lapot.
ha van egy stabil neted és egy olyan rendszered amit nem szedtek sz@rrá a virusok akkor nem hiszem hogy gond lenne vele.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3618,96% Akksi
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN Z1 Plus A-Data 750W
- Dell Precision 7920 Tower Dual Xeon Gold 6132 (28C/56T) 128GB DDR4 2666MHz Workstation
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
