xoorti
Elindult a gépem, viszont egyvalamit nem értek. Táp volt a probléma egyébbként.
A memóriákra everest 5-5-5-18-at ír. DS4-nél lehet valahol állítani az időzítést?[link] -
xoorti
Srácok találkozott már valaki hasonló problémával? Teljesen jól müködött a rendszerem kb 1 hónapja, tegnap este lekapcsoltam a gépet, most reggel se kép se hang. Nagy nehezen müködésre birtam a gépet, elem ki, cmos clear, stb. Viszont windows nem jön be, és telepíteni sem lehet. Mindig egy dll-állományt hiányol bootoláskor a system32 könyvtárból.Megnéztem másik gépben a hdd-t ott van a dll, ahol hiányolja. Ráengedtem a hdd-re lassú formázást, közben a gépemen lefutattam egy memtestet. Memtest 4* lefutott hibátlanul mire leformázta másik gép a hdd-t, az eredmény mégis ugyanaz. Megpróbáltam 1db memóriával is ugyanaz. Tettem másik hdd-t a gépbe, szintén ez a hiba. Lehet hogy meghalt a Ds4-m vagy a procim?
xoorti
Megnéztem.
xoorti
Levettük. Viszont most találtam egy nagyon jó okosságot, lehet mégsem lesz víz.
Van a házamhoz egy ilyen eszköz.
ez a házam:[link]
Igaz ezt cpura tervezték, de kis barkácsolással meg lehet csinálni, hogy a hídon lévő borda fölé érjen, és az oldallapon lévő venti meg kirántja róla a meleget. És ami a legfontosabb, ez 890Ft nettó, szemben a Titán víz 17 nettójával. Ha beválik akkor ok, ha nem akkor meg buktam 900 pénzt, és marad a víz. -
xoorti
DS3 at nem volt szerencsém használni, viszont DS4-re már a harmadik gépet raktuk össze 2 hét alatt szervizben. ''Nekem is ilyen van'' Eddig mindenki maximálisan meg van vele elégedve.Kijelenthetem hogy eddig Asus párti voltam csak asus lapom volt. De ez most meggyőzött. Nagyon király lap nagyon tuningbarát. A DS4-nek a szememben 1 nagy hibája van! Ez pedig a hőcsöves hűtés. Hogy a fetekről miért kell nyomorult hidra rávezetni a meleget nem értem. Volt hogy 60 C mértem a bordákon. Most próbálkozunk cégnél valami hűtést eszkábálni, rá, mert hosszútávon félek hogy kinyirja a lapot. Raktunk mindegyik bordára 1-1 4cm-s ventit de nem vált be. Borzasztó hangos lett a gép, és nem voltunk elégedettek a hőfokokkal így sem. Most azon gondolkozom, hogy lerendelünk próbára egy Titán Cpu-ra való vízhűtést '' 5,25 helyre építhetőt''
és megpróbáljuk ráfaragni arra amin a szép Gigabyte felirat van. Mindig az a legmelegebb. Majd leírom hogy mit sikerült javítani rajta. Dióhéjban ennyi amit el tudok mondania lapról. -
xoorti
Megint segítségre lenne szükségem.
Ma kaptam egy MSI GTX8800-at tesztelésre. A gépem akkor sem hajlandó elindulni vele, ha csak 1 hdd, és 1dvd van rákötve a vezérlőkre. Nem sipol nem csinál semmit, még a biosig sem jut el. A kártyát kipróbáltuk egy A8N-ben tökéletesen müködik, csak ebben a DS4ben nem ad képet. Ötlet valakinek? -
xoorti
Nem tudja valaki, hogy a Kingmax Mars 1gb/800mhz ramok milyen feszt viselnek el?
xoorti
lenne egy gondom. A mai napig simán ment a procim alap feszültségel, 3,51Ghz-n. Most viszon még alap órajelen 266*9-n is játékok alatt kivágja hogy nv4disp.dll hiba. És kikapcsol a gép. Másik gépben a kártya stabilan megy. A pci-e freki stabilan 100Mhz, a ramok 780Mhz-n mennek húzva, alapórajelen 800on. Jelentkezett már valakinek ilyen jellegű hiba? Esetleg lehet hogy kevés neki a tápom? -
xoorti
Üdv
Most sikerült beújítanom egy DS4-s lapot E6600-al. A hőcsöves hűtéssel még nem volt senkinek gondja? Mert az enyém rettenetesen melegszik, pedig elég nagy házban van. Van egy AeroCool Gatewatchom és az egyik érzékelőt rátettem a gigabyte feliratú bordára kivülről. Van hogy 60 fokot mutat. Ez normális? Mert ha a borda 60 fokos mennyi lehet a chip?
[Szerkesztve]
- Arc Raiders
- Robotporszívók
- Assetto Corsa Rally
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Káprázatos űremléket állított Jeff Bezos az édesanyjának
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- -- KISHIBÁS!!! -- PRÉMIUM S1700 Verhetetlen áron? -- IGEN -- OEM Asus Prime Z690 Ingyen Fox -- IGEN
- ASUS ROG STRIX RTX X670E-F WIFI ALZA Garancia
- Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO (garanciális, Alza)
- Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz C18 Memória!
- ASUS TUF Z390-PLUS GAMING Eladó!
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3067
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 2in1 WUXGA Touch i5-1135G7 16GB 256GB Intel Iris XE 4G LTE W11 Pro Garancia
- ÚJ GIGABYTE A16 3VH - 16" WUXGA 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év garancia
- S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
